Montage von Rollladenführungsschienen
Entfernen Sie den Laibungsputz,
Liebe Experten,wir wollen unsere 25 Jahre alten Fenster gegen dreifachverglaste Kunststoff-Fenster austauschen lassen und haben nach längerer Suche ein Angebot erhalten, das an sich vernünftig erscheint.
Es handelt sich um Rahmen mit 88 cm Tiefe und 116 mm Ansichtsbreite außen. Der Einbau soll mit Trioplex-Band erfolgen, was vom Energieberater bautechnisch hinsichtlich RAL/Schimmelgefahr etc. abgesegnet ist.
Nun zu (unserem) Problem: Wegen des Trioband entsteht laut Einbauskizze zwischen Fensterlaibung und Rahmen natürlich ein ca. 1-1,5 cm breiter Spalt. Die neuen Rollladenführungsschienen sollen über mehrere Schraubnippel am Rahmen befestigt werden - und zwar dergestalt, dass der schwarze Spalt weiterhin von außen sichtbar bleibt. Er soll deshalb mit einer zusätzlichen weißen Blendleiste (ca. 4 cm breit und 1 cm dick) abgedeckt werden. Wir haben uns dieses Konstrukt am Modell angeschaut und finden es optisch beschi ...
Aus meiner laienhaften Sicht könnte man doch stattdessen geeignete Rollladenschienen direkt an die Laibung schrauben und so den hässlichen Spalt damit elegant überdecken, oder? Der Anbieter lehnt dies jedoch kategorisch ab. Es ginge deshalb nicht, weil seine Rollladenführungsschienen nur auf dem Rahmen befestigt werden könnten.
Kann mir jemand hinsichtlich der Montage einen Rat geben?
Vielen Dank im Voraus Gruß und messen Sie die Fenster entsprechend größer so das die äußere Fuge dann nur noch 5 mm breit ist, die Sie dann zusätzlich zu dem Fugenband noch versiegeln können, so das die Leiste entfallen kann. Einziger Nachteil, einen neuen Laibungsputz aufbringen zu müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenführungsschienen, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abstand zwischen Rollladen und Fensterbank
- … Die Rollladenführungsschienen sind am unteren Ende ... …
- … Die Rollladenführungsschienen sind am unteren Ende …
- … bei einem Neubau enden sämtliche Rollladenführungsschienen 2 cm oberhalb des Fensterbretts. Die Folge ist, dass der Rollladen …
- … Die Rollladenführungsschienen sind am unteren Ende mit einem Gummi verschlossen. Darauf liegen die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14013: Montage von Rollladenführungsschienen
- … Montage von Rollladenführungsschienen …
- … Nun zu (unserem) Problem: Wegen des Trioband entsteht laut Einbauskizze zwischen Fensterlaibung und Rahmen natürlich ein ca. 1-1,5 cm breiter Spalt. Die neuen Rollladenführungsschienen sollen über mehrere Schraubnippel am Rahmen befestigt werden - und …
- … lehnt dies jedoch kategorisch ab. Es ginge deshalb nicht, weil seine Rollladenführungsschienen nur auf dem Rahmen befestigt werden könnten. …
- … der Montage einen Rat geben? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - geforderter Überstand Fensterbank nach WDVS Anbringung
- … wurden, damit die Fensterlaibungen noch gedämmt werden können, jetzt zwischen die Rollladenführungsschienen gesetzt und am Fensterrahmen verschraubt. …
- … In der weiteren Folge entnehme ich Deiner Anfrage, dass sich die Rollladenführungsschienen teilweise außerhalb der Fensterbankendaufkantung befinden. Hier sehe ich das große Risiko, …
- … Vor der Montage neuer Alubänke, muss dann der Fensterbankanschluss zu den Rollladenführungsschienen bzw. der …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu klein, dadurch Putzmehraufwand
- … E-Mail noch geantwortet, dass beim Werkstoff PVC-Fenster gem. RAL-Gütegemeinschaft (Leitfaden zur Montage), die emphohlene Fugenbreite bei Fenstern bis 250 cm 15 mm …
- … im Falle einer Rep. kann der Rollladen ersetzt werden. - Die Rollladenführungsschienen wurden alle so weit nach innen gesetzt, sodass sie von der …
- … Unter Fachwissen/Montage werden Sie schlauer, wenn nicht bitte nochmal melden. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster mit Rollladenführungsschiene austauschen
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Anschluss Rollladenschiene an Fensterbank
- … Im Normalfall sollten auch die Enden der Rollladenführungsschienen auf der Außenfensterbank aufstehen, wenn sie aus PVC sind. …
- … der Bestellung ist da nix, der Simpel hätte lediglich hach der Montage der Alufensterbänke die Rollladenführungen nach unten ziehen müssen damit sie auf …
- … sondern doch Problem Koordination Bestellung/ Auftragsbearbeitung und Montage …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage nach RAL
- … Fenstermontage nach RAL …
- … wie muss der Zwischenraum zwischen Mauerwerk (T9) und Fensterrahmen (Holz-Aluminium) vor dem Anbringen des Außenputz aussehen? Bei unserer gestrigen Frage an unseren Architekten, wieso denn noch 1,5 bis 2 cm Zwischenraum zu sehen sind und ob da nicht noch was reinkäme (RAL-Montage im Leistungsverzeichnis), meinte er nur, er wüsste im Moment nicht …
- … ganz genau was bei einer RAL-Montage zu beachten ist. Da der putze in den Startlöchern steht, will er dem Fensterbauer einen Tag Zeit geben, um das zu beheben. Wenn unser Fensterbauer das nicht schafft, hat er mit dem putze ausgemacht, da irgendwas reinzustopfen. Da kann doch was nicht stimmen. …
- … RAL-Montage sagt zuerst einmal gar nichts darüber aus, wie es zu …
- … Zwischenraum zwischen Mauerwerk und Fensterstock aus Holz ist mit Kompriband und Montageschaum verfüllt. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bauschaum auf Fuge beim Verputzen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Toleranzen für eingebaute Fenster
- … von der Innenseite des Mauerwerks ausgerichtet hätte. Merkwürdigerweise weisen bereits die Rollladenführungsschienen um bis zu 3 mm unterschiedliche Stärken auf, solche Toleranzen sind …
- … Der Fensterbauer ist letztlich für die Montage der Fenster verantwortlich. Sollte die Montage nicht möglich sein so muss …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Völlig verzweifelt ...
- … meiner Schande muss ich aber auch gestehen, dass wir keine RAL-Montage haben durchführen lassen. Ob Sie's glauben oder nicht: Bei uns …
- … sind wie gesagt mit Bauschaum gesetzt, Rollokasten innen geschlossen, hinter den Rollladenführungsschienen wurde auch noch mit Schaum ausgespritzt. Der putze hat innen am …
- … zu der Aussage, dass ich hier bei uns keine einzige RAL-Montage kenne. Wobei in unserem Raum auch natürlich überregionale Firmen und auch …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenführungsschienen, Montage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenführungsschienen, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
