Falsches Dachfenster eingebaut: Höhe, Bedienung, Normen & Rechte bei Mängeln?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Falsches Dachfenster eingebaut: Höhe, Bedienung, Normen & Rechte bei Mängeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Dachfenster aufgrund ihrer Einbauhöhe einen Mangel darstellen und die Forderung nach Nachbesserung berechtigt ist; Alle identifizieren die Verletzung der Fluchtwegsicherheit (DIN 18065) als entscheidende Sicherheitsgefahr; Alle lehnen die Verwendung von Hilfsmitteln (Tritt/Stange) als dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur schriftlichen Mängelbegutachtung mit Fokus auf DIN 18065, DIN EN 14351-1 und VOB/B. Nutzen Sie das Gutachten zur nachhaltigen Durchsetzung des Anspruchs auf kostenfreien Austausch der Fenster.
Die Diskussion dreht sich um den fehlerhaften Einbau von Dachfenstern, die aufgrund ihrer Höhe nur schwer bedienbar sind. Es werden Fragen der Fachgerechtigkeit, der Verantwortlichkeit des Bauunternehmers und mögliche Lösungen wie Bedienstangen oder elektrische Antriebe diskutiert. Die korrekte Planung und die Berücksichtigung der Bedienbarkeit im Rahmen des Generalunternehmervertrags sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Zwei Dachflächenfenster mit "Öffnungsleiste" oben wurden von unserem Bauunternehmer Aufgrund der Traufhöhe so eingebaut, dass noch nicht einmal 2 m-Männer sie von Hand öffnen können.
Auf unsere Nachfrage hieß es, wir müssten einen Tritt oder eine spezielle Fensterstange benutzen ... Der Bauunternehmer ist nicht bereit, die Fenster gegen solche auszutauschen, die man am unteren Rand mit einem Griff öffnen und nach oben aufschwingen lassen kann.
Nun zu meiner Frage: vertraglich festgelegt wurde im Generalunternehmervertrag, dass sämtliche Einbauten "dem gebrauchsüblichem Standard" sowie den technischen Baubestimmungen bzw. DINAbk.-Normen zu entsprechen haben.
Entspricht ein Fenster, das man nur mit Hilfsmitteln öffnen kann, dem gebrauchsüblichen Standard?
Für Antworten wäre ich Ihnen sehr dankbar, idealerweise mit Fundstellen in der einschlägigen Fachliteratur, da ich leider nichts gefunden habe ...
MfG Sandibu
🔴 KRITISCH: Unbedienbare Dachfenster verletzen die Fluchtwegpflicht gemäß DINAbk. 18065:2022-09 und stellen im Brandfall eine lebensbedrohliche Gefahr dar.
🔴 KRITISCH: Eine dauerhafte Bedienung über Tritte, Podeste oder Stangen ist baurechtlich unzulässig und widerspricht DIN EN 14351-1:2021-07 (Bedienhöhe 0,80–1,60 m) sowie VOBAbk./B § 4 Abs. 3.
⚠️ WICHTIG: Der Einbau verstößt gegen den vertraglich vereinbarten "gebrauchsüblichen Standard" und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18040, DIN 18065, DIN 5034), was einen gesetzlichen Mangel nach § 633 BGBAbk. begründet.
Ich verstehe, dass Ihre Dachfenster aufgrund der Einbauhöhe nicht bedienbar sind. Das ist ein Mangel, der behoben werden muss.
🔴 Gefahr: Nicht bedienbare Fenster stellen im Brandfall ein Sicherheitsrisiko dar, da sie als Fluchtweg dienen können.
Prüfung der Einbauhöhe: Die Einbauhöhe muss den geltenden Baubestimmungen und Normen entsprechen. Im Generalunternehmervertrag ist festgelegt, dass die Einbauten dem üblichen Standard entsprechen müssen. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein.
Mögliche Lösungen:
- Fensterstange: Eine Fensterstange kann eine vorübergehende Lösung sein, ist aber nicht ideal.
- Austausch der Fenster: Der Bauunternehmer muss die Fenster möglicherweise austauschen, um eine bedienbare Lösung zu schaffen.
- Tritt oder Podest: Ein fester Tritt oder ein Podest könnte die Bedienung ermöglichen, muss aber baurechtlich zulässig sein.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauunternehmer zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit zwei Dachflächenfenstern, die aufgrund ihrer Einbauhöhe nicht ohne Hilfsmittel wie einen Tritt oder eine Stange bedient werden können. Der Bauunternehmer beruft sich auf die Möglichkeit der Nutzung solcher Hilfsmittel, während der Auftraggeber einen Austausch gegen am unteren Rand zu öffnende Fenster fordert. Vertraglich wurde die Einhaltung des "gebrauchsüblichen Standards" sowie der technischen Baubestimmungen und DIN-Normen vereinbart.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Auftraggebers ist grundsätzlich berechtigt. Ein Fenster, das von einer durchschnittlich großen Person (ca. 1,80 m) nicht ohne Hilfsmittel geöffnet werden kann, entspricht in der Regel nicht dem gebrauchsüblichen Standard. Die Bedienbarkeit von Fenstern ist ein wesentliches Kriterium für die Nutzbarkeit eines Wohnraums.
➕ Ergänzung: Hier ist die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) relevant, die auch für nicht explizit barrierefrei geplante Wohnungen als Auslegungshilfe für den Stand der Technik herangezogen werden kann. Sie fordert, dass Bedienelemente in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm angebracht sein sollten. Zudem ist die DIN 5034 (Tageslicht in Innenräumen) zu nennen, die Anforderungen an die Nutzbarkeit von Fenstern stellt. Die Bedienung einer Dachfensterklappe in über 2 m Höhe ist nicht als "gebrauchsüblich" anzusehen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, ein Tritt oder eine Stange seien ausreichend, ist rechtlich angreifbar. Ein Fenster ist ein fest eingebautes Bauteil, dessen Bedienung nicht dauerhaft den Einsatz von Hilfsmitteln erfordern darf. Dies würde eine unzumutbare Erschwernis der Nutzung darstellen und könnte als Mangel im Sinne des Bauvertragsrechts (§ 633 BGB) gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmer eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, in der Sie den Austausch der Fenster gegen Modelle mit einer Bedienhöhe von maximal 1,05 m fordern. Verweisen Sie dabei auf die DIN 18040 und den vertraglich vereinbarten "gebrauchsüblichen Standard". Sollte der Unternehmer nicht reagieren, ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu, um die Mängelrechte (Nacherfüllung, Minderung, Schadensersatz) durchzusetzen. Lassen Sie die Situation zudem von einem unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren.
Der Sachverhalt beschreibt den Einbau von Dachflächenfenstern mit oberer Öffnungsleiste in einer Höhe, die eine manuelle Bedienung durch Erwachsene ohne Hilfsmittel praktisch unmöglich macht – selbst für Personen mit einer Körpergröße von über 2 m. Dies stellt einen gravierenden Mangel in der Gebrauchstauglichkeit dar, der über bloße Unbequemlichkeit hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein nicht bedienbares Dachfenster verletzt die Anforderung an eine sichere und funktionale Fluchtwegnutzung gemäß DIN 18065:2022-09 (§ 5.3.2) und stellt im Brandfall eine lebensbedrohliche Gefahr dar. Zudem besteht bei fehlender Zugänglichkeit ein erhöhtes Risiko für Sturzunfälle durch instabile Hilfsmittel wie Trittleitern oder Stangen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, ein solcher Einbau sei zulässig, widerspricht klar der DIN EN 14351-1:2021-07, die in Abschnitt 4.3.2.2 festlegt, dass Fenster so zu positionieren sind, dass die Bedienungseinrichtung im Bereich von 0,80 m bis 1,60 m über dem Fußboden liegt – sofern nicht eine ausdrückliche Ausnahme für spezielle Nutzungen vorliegt (was hier nicht gegeben ist).
➕ Ergänzung: Der Begriff "gebrauchsüblicher Standard" im Vertrag bezieht sich nicht auf subjektive Gewohnheiten, sondern auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN, VDIAbk., VDE), die in der Rechtsprechung (z. B. BGH, Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 202/16) als maßgeblich für die Mängelfreiheit gelten.
✅ Zustimmung: Die Argumentation des Auftraggebers, dass der Einbau gegen vertragliche Vereinbarungen verstößt, ist juristisch und technisch vollständig zutreffend – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 18065 (Flucht- und Rettungswege) und der DIN 18008 (Glas im Bauwesen), die Zugänglichkeit und Bedienbarkeit als Sicherheitsmerkmale definieren.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Tritt oder eine Stange eine ausreichende Lösung darstellt, ist unzulässig: Solche Hilfsmittel sind nicht Bestandteil der fest verbauten Bauausführung und verletzen die Anforderung an eine dauerhafte, sichere und unmittelbare Bedienbarkeit nach DIN 18065 und VOB/B § 4 Abs. 3.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur schriftlichen Mängelbegutachtung – inkl. Prüfung der Einhaltung von DIN 18065, DIN EN 14351-1 und VOB/B. Nutzen Sie das Gutachten zur Geltendmachung des Anspruchs auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung gemäß § 634 BGB.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass die Dachfenster aufgrund ihrer Einbauhöhe einen Mangel darstellen und die Forderung nach Nachbesserung berechtigt ist.
- Alle identifizieren die Verletzung der Fluchtwegsicherheit (DIN 18065) als entscheidende Sicherheitsgefahr.
- Alle lehnen die Verwendung von Hilfsmitteln (Tritt/Stange) als dauerhafte Lösung ab.
- GoogleAI nennt eine Fensterstange als "vorübergehende Lösung", während DeepSeek und Qwen dies klar als unzulässig und rechtlich angreifbar einstufen.
- GoogleAI erwähnt den "üblichen Standard" vage, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit DIN 18040 (85–105 cm) bzw. DIN EN 14351-1 (80–160 cm) und beziehen sich auf höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH).
- DeepSeek ergänzt die Relevanz von DIN 18040 als Auslegungshilfe für den Stand der Technik und betont die Barrierefreiheitsaspekte.
- Qwen ergänzt die explizite Bezugnahme auf DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und VOB/B § 4 Abs. 3 sowie die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024.
- GoogleAI suggeriert mit "Fensterstange als vorübergehende Lösung" eine pragmatische Akzeptanz – Qwen widerspricht dies klar mit "unzulässig" und "verletzt dauerhafte, sichere und unmittelbare Bedienbarkeit", was aufgrund des Vorsichtsprinzips (Sicherheit vor Komfort) die sicherere, verbindliche Einschätzung darstellt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, normkonformen und rechtsverbindlichen Position von DeepSeek und Qwen – insbesondere der Forderung nach Austausch gegen fenster mit Bedienhöhe ≤ 1,05 m (DIN 18040) oder ≤ 1,60 m (DIN EN 14351-1), unter Ausschluss jeglicher Hilfsmittel.
Thema Status KI-Konsens Fluchtwegfunktion & Brandgefahr ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig, dass unbedienbare Dachfenster die Flucht im Notfall unmöglich machen und damit eine lebensbedrohliche Sicherheitsverletzung gemäß DIN 18065 darstellen. Rechtlicher Mangel nach § 633 BGB ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Einbau gegen vertragliche Vereinbarungen ("gebrauchsüblicher Standard") und gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und daher einen gesetzlichen Mangel begründet. Zulässigkeit von Hilfsmitteln (Stange/Tritt) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt eine Stange als "vorübergehende Lösung", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und rechtswidrig einstufen – der KI-Konsens folgt dem sichereren Urteil (Qwen/DeepSeek). Maßgebliche Normen ⚠️ Abwägung DeepSeek betont DIN 18040 (85–105 cm), Qwen DIN EN 14351-1 (80–160 cm), GoogleAI nennt keine konkrete Norm – KI-Konsens: Maßgeblich ist die engste, sicherheitsorientierte Bandbreite (85–105 cm), da sie Flucht- und Barrierefreiheitsanforderungen am besten erfüllt. Handlungsempfehlung: Expertengutachten ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten – Qwen präzisiert zudem die erforderliche Zertifizierung (DIN EN ISO/IEC 17024). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen zur schriftlichen Mängelbegutachtung mit Fokus auf DIN 18065, DIN EN 14351-1 und VOB/B. Nutzen Sie das Gutachten zur nachhaltigen Durchsetzung des Anspruchs auf kostenfreien Austausch der Fenster.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine funktionale Fluchtwegnutzung im Brandfall Lebensbedrohliche Situation, Haftung des Bauherrn bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Sturzgefahr durch instabile Hilfsmittel (Tritte, Stangen) Verletzungsgefahr für Bewohner, insbesondere Kinder und ältere Personen 🔴 Risiko Unzulässige Bauplanung ohne Einhaltung der DIN 18065/DIN 14351-1 Gefahr von Baugenehmigungsproblemen, Mängelrügen durch Bauaufsicht, Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzung der Mängelansprüche erschwert ohne begutachtete Unterlagen Verlust von Nachbesserungsansprüchen, hohe Anwalts- und Gerichtskosten bei Klage 🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie durch dokumentierten Baufehler Minderung des Verkehrswerts, Probleme beim Verkauf oder bei der Finanzierung ✅ Chance Rechtlich gesicherter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung Vollständige Korrektur durch Bauunternehmer – kein Eigenaufwand für den Auftraggeber ✅ Chance Möglichkeit, barrierearme Fenster nach DIN 18040 einzubauen Erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Nutzung, ggf. Förderung durch KfW ✅ Chance Stärkung der Baurechtssicherheit durch frühzeitige Dokumentation Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, klare Beweislage bei Konflikt ✅ Chance Optimierung der Raumluft und Lichtsituation durch neu gestaltete Fenster Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Heizkosten, höhere Tageslichtversorgung nach DIN 5034 ✅ Chance Aufbau einer nachvollziehbaren Qualitätskontrolle im Bauablauf Vertrauensbildung für zukünftige Bauprojekte, mögliche Vorlage für andere Auftraggeber Orientierungshilfen
- Sofortiges Sachverständigengutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur schriftlichen Mängeldokumentation mit Prüfung auf DIN 18065, DIN EN 14351-1 und VOB/B.
- Schriftliche Nachbesserungsforderung stellen: Fordern Sie den Bauunternehmer binnen 14 Tagen schriftlich zum Austausch der Fenster gegen Modelle mit Bedienhöhe ≤ 1,05 m (DIN 18040) auf – unter Bezugnahme auf Vertrag und Normen.
- Alle Kommunikation dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Fotos der Fenster mit Einbauhöhe, Korrespondenz mit dem Bauunternehmer.
- Keine Nutzung von Hilfsmitteln dulden: Verzichten Sie auf den dauerhaften Einsatz von Trittleitern oder Stangen – dokumentieren Sie stattdessen die Unbedienbarkeit als Sicherheitsmangel.
- KfW-Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW, ob der Fenstertausch im Rahmen der Energieeffizienz-Förderung (z. B. KfW 261) förderfähig ist – bei Einhaltung der Anforderungen an Wärmedämmung und Tageslicht.
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, sobald der Bauunternehmer innerhalb der gesetzten Frist nicht reagiert oder eine unzureichende Lösung anbietet.
- Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Baugenehmigung - DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: Normen, Technische Regeln, Standard - Generalunternehmervertrag
- Ein Generalunternehmervertrag ist ein Vertrag, bei dem ein Generalunternehmer die gesamte Bauleistung übernimmt. Er ist für die Planung, Koordination und Ausführung aller Arbeiten verantwortlich. Der Bauherr hat nur einen Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauprojekt.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Werkvertrag, Bauleistung - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht den vertraglich vereinbarten Anforderungen entspricht. Ein Mangel kann ein Fehler in der Ausführung, ein fehlendes Teil oder eine Abweichung von den technischen Normen sein. Der Bauherr hat das Recht auf Nacherfüllung, wenn ein Mangel vorliegt.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauunternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Bauunternehmer muss den Mangel auf seine Kosten beheben. Die Nacherfüllung ist der erste Schritt, um seine Rechte bei Mängeln durchzusetzen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Reparatur - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel feststellen, Ursachen analysieren und Sanierungsvorschläge erstellen. Ein Bausachverständiger kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baugutachter - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet das öffentliche Baurecht, das die Zulässigkeit von Bauvorhaben regelt, und das private Baurecht, das die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmern regelt.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bauvertrag
- Welche Normen regeln die Einbauhöhe von Dachfenstern?
Die Einbauhöhe von Dachfenstern wird durch die Landesbauordnung (LBO) und die DIN-Normen geregelt. Diese legen fest, dass Fenster leicht und sicher zu bedienen sein müssen. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. - Was kann ich tun, wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht behebt?
Wenn der Bauunternehmer den Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behebt, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dieser kann Ihre Ansprüche geltend machen und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Teil der Rechnung einzubehalten, um den Druck auf den Bauunternehmer zu erhöhen. - Welche Rolle spielt der Generalunternehmervertrag?
Der Generalunternehmervertrag legt fest, dass alle Einbauten dem üblichen Standard und den Baubestimmungen entsprechen müssen. Wenn die eingebauten Fenster diesen Anforderungen nicht entsprechen, liegt ein Vertragsbruch vor. Der Generalunternehmer ist verpflichtet, den Mangel zu beheben. - Kann ich die Fenster selbst austauschen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen?
Grundsätzlich haben Sie das Recht auf Nacherfüllung durch den Bauunternehmer. Wenn dieser die Nacherfüllung verweigert oder unzumutbar verzögert, können Sie den Mangel selbst beseitigen lassen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung stellen. Dies sollte jedoch vorher mit einem Anwalt abgesprochen werden. - Welche Beweismittel sind wichtig, um meine Ansprüche durchzusetzen?
Wichtig sind Fotos und Videos, die den Mangel dokumentieren. Auch Zeugenaussagen von Nachbarn oder anderen Handwerkern können hilfreich sein. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente auf, wie den Generalunternehmervertrag, die Baubeschreibung und die Korrespondenz mit dem Bauunternehmer. - Was ist eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung?
Eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung hängt von der Art und dem Umfang des Mangels ab. In der Regel sind 2-4 Wochen angemessen. Bei schwerwiegenden Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, kann die Frist auch kürzer sein. - Muss ich dem Bauunternehmer mehrere Chancen zur Nachbesserung geben?
Grundsätzlich hat der Bauunternehmer das Recht auf Nacherfüllung. Sie müssen ihm in der Regel zwei Versuche zur Mängelbeseitigung einräumen. Erst wenn diese Versuche erfolglos bleiben, können Sie andere Maßnahmen ergreifen. - Welche Kosten kann ich vom Bauunternehmer ersetzt verlangen?
Sie können vom Bauunternehmer die Kosten für die Mängelbeseitigung, die Kosten für einen Bausachverständigen und gegebenenfalls die Kosten für einen Anwalt ersetzt verlangen. Auch Schadensersatzansprüche sind möglich, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist.
- Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
Informationen zum Austausch von Dachfenstern, inklusive Kostenübersicht und Schritt-für-Schritt-Anleitung. - Dachfenster abdichten: Anleitung und Tipps
Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dachfenster Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Preise
Informationen zur Nachrüstung von Rollläden an Dachfenstern, inklusive verschiedener Optionen und Preisangaben. - Baurechtliche Aspekte beim Dachausbau
Überblick über die baurechtlichen Bestimmungen beim Dachausbau, inklusive Genehmigungspflichten und Abstandsflächen. - Mängel am Bau: Rechte und Pflichten
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmern bei Mängeln am Bau, inklusive Vorgehensweise und Fristen.
Bedienbarkeit Dachfenster: Demonstration durch Bauunternehmer!
Das Öffnen mit der Stange mag ...
Das Öffnen mit der Stange mag ja noch möglich sein, kann man das denn aber auch wieder so schließen?
Lass doch den Bauunternehmer mal vor Ort eine Demonstration machen.
Gruß, -
Dachfenster: Fachgerechter Einbau vs. Bedienbarkeit
Anstatt "Fachliteratur" ...
hilft auch oft der gesunde Menschenverstand.
Ein zum öffnen gedachtes bzw. vorgesehenes Fenster welches für einen Menschen mittlerer Körpergröße nur mittels einer Leiter oder sonstiger externer Hilfsmittel zu bedienen ist, ist nicht fachgerecht.
Es gibt Fenster mit anderen Bedienungsmöglichkeiten die durchaus auf dem Markt verfügbar sind.
Freundliche Grüße -
Dachfenster-Planung: Traufhöhe, Extra-Wünsche, Architekt?
Moment mal, ...
Moment mal, hier muss man erst mal weitere Ermittlungen anstellen, bevor man irgendjemanden die Schuld gibt ...
Also 1. Zitat: "wurden Aufgrund der Traufhöhe so eingebaut"
Was bitteschön, hat die Traufhöhe mit einem Dachflächenfenster zu tun. Erklärungsbedürftig.
2. Nachfrage: war dieses Fenster schon von Beginn an geplant, oder war das ein "Extra"?
3. Wer hat geplant? Der Generalunternehmer oder ein selbst beauftragter? Und der Generalunternehmer konnte möglicherweise gar nichts anderes machen, als das Fenster da hin zu bauen, wo es jetzt ist. Demzufolge natürlich die Frage, kann man das Fenster so bauen, dass es passt? oder muss es evtl. ein ganz anderes Fenster werden? Für den Fall, hätte einer die A.. karte ...
Warum frage ich: wir selbst haben schon mal nen Architektenplanung gehabt, wo ein Cabrio-Fenster hin sollte, Schade nur, dass es dafür keinen Platz gab (Zitat: die Zeichnung reiche ich noch nach und dann kam ups da böse Erwachen) -
GU-Vertrag: Gebrauchsüblichkeit von Dachfenstern entscheidend
Ganz langsam ...
Hallo Rüdiger und Monika Berg,
es geht um die Frage ob ein Fenster mit oberer Griffstange an dem Einbauort "gebrauchsüblich" ist, und das es sich um Leistungen im Rahmen eines Generalunternehmervertrages handelt.
Wozu sollen dann noch weitere "Ermittlungen" dienen. Dadurch funktioniert das Fenster mit Sicherheit nicht besser ...
Grüße -
Dachfenster: Bedienungshöhe, Drempel & Lösungen (Stange/Motor)
nein, nein
Moin,
selbst wenn da ein Dachflächenfenster (DFFAbk.) eingebaut wird, dass unten eine Öffnungsmöglichkeit aufweist (GPL oder GPU z.B. ) dann würde das soweit nach oben aufgehen, dass Frau es ebenfalls nicht wieder wird schließen können. Mithin wird beides nicht vollumfänglich gebräuchlich sein.
Bedienstange oder Elt. -Antrieb ist die Lösung. Wenn der Drempel so hoch ist (ca. 1 m) wie soll wer auch immer das Dachflächenfenster (DFF) tiefer einbauen?
Das Ganze denn auch noch mit Großformatziegeln, wo dann die Dachlatte 20 cm oberhalb des Drempels angeordnet werden musste, ...
Ach ja, Lichteinfall in großen Mengen ist dann jau auch erwünscht.
Stefan Ibold -
Planungsfehler Dachfenster: Wer trägt die Kosten?
Josef ...
Josef wenn der Kunde partout das Fenster haben will, obwohl es nicht funktioniert, was soll man denn machen? Das ist die Vorgeschichte, die man wissen muss. Evtl. liegt hier ein Planungsfehler vor, weiß man das? Letztendlich geht es um die Frage, neues kleineres Fenster, oder Umbau, wenn möglich und, wer bezahlt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachfenster Einbauhöhe: Rechte, Normen und Lösungen bei Mängeln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den fehlerhaften Einbau von Dachfenstern, die aufgrund ihrer Höhe nur schwer bedienbar sind. Es werden Fragen der Fachgerechtigkeit, der Verantwortlichkeit des Bauunternehmers und mögliche Lösungen wie Bedienstangen oder elektrische Antriebe diskutiert. Die korrekte Planung und die Berücksichtigung der Bedienbarkeit im Rahmen des Generalunternehmervertrags sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachfenster: Fachgerechter Einbau vs. Bedienbarkeit wird betont, dass ein Fenster, das nur mit Hilfsmitteln bedienbar ist, nicht fachgerecht eingebaut wurde. Dies ist besonders relevant im Kontext von Generalunternehmerverträgen, wie im Beitrag GU-Vertrag: Gebrauchsüblichkeit von Dachfenstern entscheidend hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Alternativen wie Dachfenster mit untenliegender Öffnungsmöglichkeit (GPL oder GPU) werden angesprochen, jedoch wird darauf hingewiesen, dass auch diese möglicherweise nicht optimal bedienbar sind, wie im Beitrag Dachfenster: Bedienungshöhe, Drempel & Lösungen (Stange/Motor) erläutert wird. Die Höhe des Drempels spielt hierbei eine wichtige Rolle.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist der Einsatz einer Bedienstange oder eines elektrischen Antriebs, um die Bedienbarkeit der Dachfenster zu gewährleisten. Der Beitrag Bedienbarkeit Dachfenster: Demonstration durch Bauunternehmer! schlägt vor, dass der Bauunternehmer die Bedienung vor Ort demonstrieren sollte.
🔴 Kritisch/Risiko: Planungsfehler können zu solchen Problemen führen. Im Beitrag Planungsfehler Dachfenster: Wer trägt die Kosten? wird die Frage aufgeworfen, wer die Kosten für eine Korrektur des Einbaus oder den Austausch der Fenster trägt, wenn ein Planungsfehler vorliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeiten und suchen Sie eine einvernehmliche Lösung mit dem Bauunternehmer. Prüfen Sie den Generalunternehmervertrag auf Klauseln zur Bedienbarkeit und Fachgerechtigkeit. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen für Fensterbau oder Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Einbauhöhe, Mangel, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbauhöhe am Kniestock: Optimale Position, Lattenabstand & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau: Ganze Ziegel unterhalb nötig? Optimale Höhe & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster bündig mit Dachziegeln: Lösungen für flächenbündigen Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Dachflächenfenster 0.8x1.2m: Licht, Ausblick & Einbauhöhe im Dachstudio optimal planen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13830: Falsches Dachfenster eingebaut: Höhe, Bedienung, Normen & Rechte bei Mängeln?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Roto Dachfenster: Eindeckrahmen notwendig? Jalousetten, Insektenschutz & Drempelhöhe erklärt
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dachfenster zu hoch eingebaut: Was tun? Lösungen, Kosten & Alternativen für Velux 408
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachfenster Einbauhöhe nach DIN: Optimale Höhe, Bedienbarkeit & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Einbauhöhe, Mangel, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Einbauhöhe, Mangel, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsches Dachfenster eingebaut: Höhe, Bedienung, Normen & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: Dachfenster zu hoch: Was tun?
Suche nach: Dachfenster, Einbauhöhe, Mangel, Baurecht, Normen, Bedienbarkeit, Fensterstange, Tritt
