Außenfensterbänke Gefälle zu gering: Richtwerte, Folgen & Korrektur bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Außenfensterbänken im Neubau. Richtwerte von mindestens 5° werden empfohlen, aber oft nicht eingehalten. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Montage oder Standardbänke mit zu geringem Gefälle. Die Korrektur kann durch Kanten, Justieren oder Austausch erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kürzlich mussten wir feststellen, dass zahlreiche Aluminium-Außenfensterbänke in unserem Neubau mit sehr geringem (2-3 °) bzw. gar keinem Gefälle eingebaut wurden. Beim Googlen finde ich immer Richtwerte von mindestens 5 ° Gefälle, die einzuhalten seien. Nachdem ich dies bei meinem Fensterbauer bemängelt habe, hat dieser mir zugesagt, die Fensterbänke auszumontieren und kanten zu lassen, damit sie das erforderliche Gefälle von 5 ° erhalten! Ich habe aber kein Vertrauen in diese Vorgehensweise und befürchte Schäden an den Fensterbänken (Risse, Verformungen, undichte Stellen, usw.). Die Fensterbänke sind übrigens pulverbeschichtet (anthrazit). Was meint ihr? Soll ich mich darauf einlassen bzw. ist es einen Versuch Wert oder sollte ich auf neue Fensterbänke bestehen?
Vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Unverzüglicher Austausch aller mangelhaften Fensterbänke erforderlich – Nachkanten zerstört die Pulverbeschichtung und führt zu Korrosion, Frostschäden und Wasserstau.
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung auf stehendes Wasser, Feuchtigkeitsschäden und Frostrisse; bei Anzeichen von Durchfeuchtung oder Schimmel sofort fachmännische Begutachtung einholen.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung des Mindestgefälles von 5° gemäß DINAbk. 18055-1 ist zwingende Voraussetzung – Gefälle unter 3° oder fehlendes Gefälle stellt einen bautechnischen Mangel dar.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mit Fotos, Winkelmessungen und schriftlichem Mängelprotokoll vor Fristsetzung an den Fensterbauer.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen des zu geringen Gefälles Ihrer Außenfensterbänke haben. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und keine Schäden entstehen.
Richtwerte: Die empfohlenen Richtwerte für das Gefälle von Außenfensterbänken liegen in der Regel bei mindestens 5 Grad. Ein Gefälle von 2-3 Grad oder gar keins ist demnach nicht ausreichend.
Mögliche Folgen:
- 🔴 Gefahr: Wasser kann sich auf der Fensterbank sammeln und in die Bausubstanz eindringen, was zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
- 🔴 Gefahr: Bei Frost kann das stehende Wasser gefrieren und die Fensterbank beschädigen (Risse, Verformungen).
- Langfristig kann dies die Lebensdauer der Fensterbank und der Fassade beeinträchtigen.
Vorgehensweise:
- Dokumentieren Sie den Zustand der Fensterbänke (Fotos, Messung des Gefälles).
- Setzen Sie sich mit dem Fensterbauer oder dem Bauunternehmen in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Bestehen Sie auf die Einhaltung der Richtwerte von mindestens 5 Grad Gefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die genauen Ursachen und das Ausmaß der Problematik festzustellen und eine fachgerechte Sanierung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten: Außenfensterbänke aus Aluminium mit einem Gefälle von lediglich 2-3 Grad oder gar ohne Gefälle. Dies widerspricht der allgemein anerkannten Regel der Technik, die ein Mindestgefälle von 5 Grad vorsieht. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Nachbearbeitung durch Abkanten der bereits montierten Bänke ist fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein zu geringes Gefälle führt unweigerlich zu stehendem Wasser auf der Fensterbank. Dies begünstigt langfristig Korrosion, Frostschäden und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk oder die Fensterkonstruktion. Die Folgen können Schimmelbildung und Bauschäden sein.
❌ Widerspruch: Die Idee, eine bereits fertig montierte und pulverbeschichtete Aluminium-Fensterbank durch erneutes Abkanten nachträglich mit einem Gefälle zu versehen, ist fachlich abzulehnen. Durch diesen Eingriff wird die schützende Pulverbeschichtung im Kantenbereich zerstört, was unweigerlich zu Korrosion (Rost) führt. Zudem können durch die mechanische Bearbeitung Spannungen im Material entstehen, die zu Rissen oder Verformungen führen.
➕ Ergänzung: Bei pulverbeschichteten Aluminiumprofilen ist die Oberflächenbeschichtung ein integraler Bestandteil des Korrosionsschutzes. Jede nachträgliche mechanische Bearbeitung, wie das Abkanten, durchbricht diese Schutzschicht. Die Folge sind lokale Korrosionsnester, die sich optisch und strukturell ausbreiten. Ein fachgerechter Korrosionsschutz ist nach einem solchen Eingriff kaum mehr dauerhaft herstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf dem Austausch der mangelhaften Fensterbänke gegen neue, korrekt gefertigte Exemplare mit einem Gefälle von mindestens 5 Grad. Die vom Fensterbauer vorgeschlagene Nachbesserung ist keine fachgerechte Lösung und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Folgeschäden führen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung durch Austausch. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu.
Ein zu geringes oder fehlendes Gefälle bei Außenfensterbänken stellt eine gravierende konstruktive Mängelursache dar, da es die natürliche Ableitung von Regenwasser verhindert und zu stauendem Wasser führt.
🔴 Gefahr: Bei nur 2–3° Gefälle oder gar keiner Neigung sammelt sich Wasser an der Fensterbankrückseite, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden im Winter, Korrosion der Aluminium-Unterkonstruktion und langfristig zu Schimmelbildung im Fenstersturzbereich führen kann.
⚠️ Korrektur: Das Nachkanten bestehender Aluminiumfensterbänke ist technisch problematisch: Pulverbeschichtung reißt bei mechanischer Umformung, die Dichtungsebene wird gestört, und die statische Integrität der Bank kann beeinträchtigt werden – insbesondere bei vorgefertigten Profilen mit komplexen Querschnitten.
➕ Ergänzung: Die DIN 18055-1 fordert explizit ein Mindestgefälle von 5° für Außenfensterbänke, um eine sichere Wasserabfuhr zu gewährleisten; zudem ist eine ausreichende Überstandsbreite und eine definierte Ablaufrinne (z. B. Tropfkante) erforderlich.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Nachbearbeitung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – eine nachträgliche Gefälleanpassung an bereits montierten, pulverbeschichteten Aluminiumbänken entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fensterbauers, dass das Kanten eine ausreichende Lösung sei, widerspricht den geltenden bauphysikalischen und werkstofftechnischen Grundlagen – insbesondere bei beschichteten Aluminiumprofilen, deren Oberflächenintegrität bei Umformung nicht gewährleistet werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie den Austausch aller betroffenen Fensterbänke gegen neue, werkseitig mit mindestens 5° Gefälle und vollständiger Tropfkante gefertigte Komponenten; beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Bausachverständigen für die Dokumentation des Mangels und die Abnahme der Korrekturmaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gefälle von 2–3° oder weniger nicht ausreichend ist und ein Mindestgefälle von 5° gemäß anerkannten Regeln der Technik (DIN 18055-1) erforderlich ist.
- Alle bestätigen die gravierenden Folgen: stehendes Wasser → Durchfeuchtung → Frostschäden → Korrosion → Schimmelbildung.
- Alle lehnen die vom Fensterbauer vorgeschlagene Nachbearbeitung durch Abkanten ab – aus bauphysikalischen und werkstofftechnischen Gründen.
- GoogleAI sieht eine prinzipielle Möglichkeit der Nachbesserung durch Abkanten (ohne jedoch Korrosionsrisiko oder Pulverbeschichtungsverletzung zu thematisieren), während DeepSeek und Qwen diese Vorgehensweise ausdrücklich als fachlich unzulässig ablehnen.
- Qwen nennt explizit DIN 18055-1 und ergänzt die Anforderung an Tropfkante sowie Überstandsbreite.
- DeepSeek betont ausdrücklich die Unmöglichkeit eines dauerhaften Korrosionsschutzes nach Beschichtungsverletzung – ein Punkt, der bei GoogleAI fehlt.
- Qwen und DeepSeek heben die Gefährdung der Dichtungsebene und statischen Integrität bei Nachkanten hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Nachkanten zumindest diskutierbar sei ("Setzen Sie sich mit dem Fensterbauer in Verbindung und fordern Sie eine Nachbesserung"), während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unzulässig und schadensfördernd einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (Austausch statt Nachkanten) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die klare, konsistente und werkstoffgerechte Position von DeepSeek und Qwen wird übernommen: Nachkanten ist unzulässig; Austausch ist die einzige fachgerechte Lösung. GoogleAI wird in seiner Empfehlung korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Mindestgefälle nach Norm ✅ Mindestens 5° Gefälle erforderlich gemäß DIN 18055-1 – Richtwert ist verbindlich und nicht verhandelbar. Folgen zu geringen Gefälles ✅ Wasserstau → Durchfeuchtung → Frostschäden → Korrosion → Schimmelbildung – alle Modelle nennen diese Kette identisch. Nachkanten bestehender Bänke ❌ Einheitlicher Widerspruch: Nachkanten vernichtet Pulverbeschichtung, stört Dichtungsebene, gefährdet statische Integrität – keine akzeptable Lösung. Fachliche Korrekturmaßnahme ✅ Austausch aller mangelhaften Fensterbänke gegen werkseitig gefertigte, 5°-gefälle- und tropfkantenbestückte Profile. Fachliche Absicherung ⚠️ Alle KIs empfehlen Bausachverständigen-Einschaltung – GoogleAI sieht "Begutachtung", DeepSeek/Qwen betonen "Dokumentation & Abnahme" als zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich den vollständigen Austausch aller betroffenen Fensterbänke innerhalb einer angemessenen Frist; dokumentieren Sie Mängel vorher; beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Begutachtung, Mängeldokumentation und Abnahme der Ersatzbänke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks durch stehendes Wasser Erhebliche statische Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 10.000 €, Bauschäden im Sturzbereich 🔴 Risiko Korrosion der Aluminium-Unterkonstruktion nach Beschichtungsverletzung Strukturelle Instabilität, Versagen der Fensterbank, Gefahr von Abbruchteilen, Haftungsausschluss durch Hersteller 🔴 Risiko Frosthebung und Rissbildung im Winter bei Wasserstau Sichtbare Fassadenschäden, nachträgliche Dämmungs- und Fugensanierung notwendig 🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum (Fenstersturz, Wandanschluss) Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Aufwand für Schimmelsanierung laut VDIAbk. 6022, Mietminderung möglich 🔴 Risiko Rechtsunsicherheit durch fehlende DIN-Konformität bei Nachbesserung Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweislastverschiebung zu Lasten des Bauherrn ✅ Chance Vollständiger Austausch im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie, normkonforme Sanierung – keine Eigenbelastung bei rechtzeitiger Mängelanzeige ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation mit Bausachverständigen Sichere Rechtsgrundlage für Gewährleistungsansprüche, gerichtsfeste Beweissicherung ✅ Chance Optimierung der Fensterbank-Geometrie (Tropfkante, Überstand) Langfristige Vermeidung von Spritzwasser, erhöhte Lebensdauer der Fassade, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Erhöhung der Bauphysik-Kompetenz durch eigenes Monitoring Früherkennung künftiger Mängel, verbesserte Kommunikation mit Vertragspartnern, nachhaltigere Bauherrenrolle ✅ Chance Ausweitung der Prüfung auf weitere Fensterbänke Systematischer Mangel nachweisbar → ggf. pauschale Mängelbeseitigung für gesamtes Objekt Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Austausch verlangen: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 5 Werktagen den vollständigen Austausch aller mangelhaften Fensterbänke gegen normkonforme Exemplare mit mindestens 5° Gefälle und Tropfkante.
- Mängeldokumentation erstellen: Machen Sie vor der Fristsetzung detaillierte Fotos (Wasserstau, Messung mit Winkelmesser, Beschichtungsbeschädigung) und erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und Unterschriften.
- Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, VDB- oder BVS-zertifizierten Bausachverständigen für die vor Ort-Begutachtung, Mängeldokumentation und Abnahme der Ersatzbänke.
- Hersteller- und Normunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fensterbauer die Prüfzeugnisse zur Einhaltung von DIN 18055-1 und die Herstellerrichtlinien zum Gefälle und zur Pulverbeschichtung an.
- Keine nachträgliche Bearbeitung zulassen: Weisen Sie alle Angebote zum Abkanten oder "Nachjustieren" der bestehenden Bänke entschieden zurück – akzeptieren Sie ausschließlich werkseitige Neuproduktion.
- Vertragsunterlagen prüfen: Legen Sie Bauvertrag, Leistungsbeschreibung und Ausschreibungsunterlagen auf mögliche Abweichungen zur DIN 18055-1 und weitere Normverstöße hin durch.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, in diesem Fall der Fensterbank, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Es wird in Grad oder Prozent angegeben. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden und Schäden durch Feuchtigkeit und Frost vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung - Außenfensterbank
- Die Außenfensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters an der Fassade angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Außenfensterbänke werden aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Naturstein oder Kunststoff hergestellt.
Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Fenstersturz, Fassade - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes. Schäden an der Bausubstanz können die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen und die Lebensdauer des Gebäudes verkürzen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Kondensation - Schimmelbildung
- Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Sie entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Stockflecken, Mykose - DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
- Welche Normen regeln das Gefälle von Fensterbänken?
Es gibt keine explizite DIN-Norm, die das Gefälle von Fensterbänken festlegt. Allerdings gibt es Fachregeln des Glaserhandwerks und Empfehlungen von Fensterbankherstellern, die ein Mindestgefälle von 5 Grad empfehlen. Diese Empfehlungen basieren auf Erfahrungen und sollen sicherstellen, dass Wasser zuverlässig abfließen kann. - Kann man das Gefälle nachträglich korrigieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gefälle nachträglich zu korrigieren. Bei geringfügigen Abweichungen kann man die Fensterbank unterfüttern oder mit Keilen anheben. Bei größeren Abweichungen muss die Fensterbank eventuell komplett ausgetauscht werden. Die beste Methode hängt von der Art der Fensterbank und dem Ausmaß des Fehlers ab. - Welche Materialien sind für Außenfensterbänke geeignet?
Gängige Materialien für Außenfensterbänke sind Aluminium, Naturstein (z.B. Granit), Kunststein und verzinktes Stahlblech. Aluminium ist besonders beliebt, da es leicht, witterungsbeständig und in vielen Farben erhältlich ist. Naturstein ist sehr robust und langlebig, aber auch teurer. Die Wahl des Materials hängt von den optischen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Haltbarkeit ab. - Was kostet der Austausch einer Fensterbank?
Die Kosten für den Austausch einer Fensterbank hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material der Fensterbank, der Größe, dem Aufwand für die Montage und den regionalen Preisunterschieden. Eine einfache Aluminium-Fensterbank kostet in der Regel zwischen 50 und 150 Euro pro Meter. Hinzu kommen die Kosten für die Demontage der alten Fensterbank und die Montage der neuen Fensterbank, die je nach Aufwand zwischen 50 und 200 Euro liegen können. - Wie erkenne ich, ob Wasser in die Bausubstanz eingedrungen ist?
Anzeichen für eingedrungenes Wasser können feuchte Stellen an der Innenwand, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch sein. Wenn Sie solche Anzeichen feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu finden und die Schäden zu beheben. - Welche Rolle spielt die Abdichtung der Fensterbank?
Die Abdichtung der Fensterbank ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Die Fensterbank muss sowohl zum Fenster als auch zur Fassade hin fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen. - Kann ich die Fensterbank selbst austauschen?
Der Austausch einer Fensterbank ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich, erfordert aber handwerkliches Geschick und das richtige Werkzeug. Wichtig ist, dass die Fensterbank fachgerecht demontiert und montiert wird und dass die Abdichtung sorgfältig ausgeführt wird. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie lieber einen Fachmann beauftragen. - Wie oft sollte man Fensterbänke reinigen?
Fensterbänke sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, hängt von der Lage des Hauses und der Witterung ab. In der Regel reicht es aus, die Fensterbänke ein- bis zweimal im Jahr mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel zu reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Reiniger für Fensterbänke verwendet werden.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Fenster richtig einbauen
Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wärmebrücken vermeiden
Informationen über Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
Außenfensterbank: Mindestneigung – Fassadenüberstand entscheidend!
Vorsicht
Hallo, 3 ° ist nicht viel, aber wie Tief ist das Fensterbank?
Es gibt z.B. keine verbindliche Festlegung (DINAbk. o.ä.) zur Mindestneigung von Außenfensterbänken.
Und noch ein Tipp: die Aluminium-Außenfensterbank sollte 40 mm über die Fassade stehen. Dies ist wichtig für die Festlegung der Ausladung. MfG -
Fensterbankneigung: 7° Standard – Montage-Leitfaden vs. Realität
Der ...
Der Leitfaden zur Montage empfiehlt eine Fensterbankneigung von mehr als 5 °, üblicherweise werden die Bänke mit einer Neigung von 7 ° produziert. Wenn da "normale" Standardbänke eingebaut wurden, würd's mich wundern wenn die nicht auf 7 ° gekantet sind. Es sei denn, man hat die beim Schlosser individuell anfertigen lassen, dann sind die aber so beschichtet dass der Lack das nachträgliche Bearbeiten im Regelfall schadensfrei überlebt. Wenn die Tropfnase rund ist, wird's eine "normale" Fensterbank (BUG, Gutmann oder so) sein, ist sie gekantet, war vermutlich ein Schlosser am Werk. Was nicht heißt, dass die dann minderwertiger wäre! -
Standard-Fensterbänke: Gefälle unter 5° – Ursachenforschung & Lösung
Der Fensterbauer ...
Der Fensterbauer behauptet, dass die Fensterbänke Standardbänke sind, die mit den Fenstern mitgeliefert wurden. Er hat mir auch bestätigt, dass diese immer mit dem gleichen Gefälle geliefert werden. Erstaunlicherweise habe ich aber keine einzige Fensterbank, die die erforderlichen 5 ° erreicht ... Er hat dafür auch keine Erklärung ... Was glauben Sie, verträgt sich das nachträgliche Kanten mit diesen Standardbänken? -
Fensterbänke: Bilder zur Beurteilung des Gefälles erwünscht!
Noch mal ...
Hallo, Fensterbänke Standardbänke siehe Bilder, ist mögliche ein Bilde zu bekommen? Bis bald.
MfG -
Fensterbank-Montage: Korrektur von Gefälle durch Justierung!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenfensterbänke: Gefälle-Richtwerte, Folgen & Korrektur im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Außenfensterbänken im Neubau. Richtwerte von mindestens 5° werden empfohlen, aber oft nicht eingehalten. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Montage oder Standardbänke mit zu geringem Gefälle. Die Korrektur kann durch Kanten, Justieren oder Austausch erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbankneigung: 7° Standard – Montage-Leitfaden vs. Realität erwähnt, empfehlen Montage-Leitfäden eine Neigung von mehr als 5°, üblicherweise werden 7° produziert. Weicht die Realität ab, sollte dies unbedingt korrigiert werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Außenfensterbank: Mindestneigung – Fassadenüberstand entscheidend! betont, dass es keine verbindliche DINAbk.-Festlegung zur Mindestneigung gibt, aber ein ausreichender Fassadenüberstand (ca. 40mm) wichtig ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Ein zu geringes Gefälle bei Außenfensterbänken kann zu stehendem Wasser und langfristig zu Wasserschäden an der Fassade führen. Daher ist eine sorgfältige Prüfung und ggf. Korrektur unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Laut Fensterbank-Montage: Korrektur von Gefälle durch Justierung! kann bei Standardbänken das Gefälle oft durch Lösen und Neujustieren der Halter korrigiert werden, ohne dass ein Umbiegen oder Neukanten erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihrer Außenfensterbänke im Neubau. Vergleichen Sie die Ist-Situation mit den empfohlenen Richtwerten. Bei Abweichungen suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Fensterbauer und fordern Sie eine fachgerechte Korrektur. Lassen Sie sich Bilder zeigen, wie im Beitrag Fensterbänke: Bilder zur Beurteilung des Gefälles erwünscht! vorgeschlagen, um die Situation besser beurteilen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenfensterbänke, Gefälle, Neubau, Richtwerte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
- … Solaranlage, Montagekosten, Angebot, Vergleich, Preis, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kostenfalle, Installation, Richtwerte …
- … keine zusätzlichen Montagekosten durch ungünstige Bedingungen! Falls es da ein Preisgefälle gibt: Wir wohnen in NRW, das Haus ist zwei Jahre alt …
- … Als grobe Richtwerte können Sie folgende Spannen annehmen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfung Wärmepumpe: Gefälle bei Erdkollektoren Installation – Probleme & Lösungen?
- … Direktverdampfung: Gefälle bei Erdkollektoren? …
- … Direktverdampfung Wärmepumpe mit Erdkollektoren auf Hanggrundstück? Infos zu Gefälle, Installation & Problemlösungen. Jetzt informieren! …
- … Verlegung gehört. Wir haben ein Grundstück (ca. 1100 m²) mit leichtem Gefälle. Hinter dem Haus (Haus ist der höchster Punkt) fällt das Grundstück …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenfensterbänke, Gefälle, Neubau, Richtwerte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenfensterbänke, Gefälle, Neubau, Richtwerte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenfensterbänke Gefälle zu gering: Richtwerte, Folgen & Korrektur bei Neubau?
Suche nach: Gefälle bei Fensterbänken: Richtwerte & Folgen
Suche nach: Außenfensterbänke, Gefälle, Neubau, Richtwerte, Schäden, Fensterbänke, Montagefehler, Wasserschaden
