Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Balkon
Terrassentür ausgehebelt: Reparatur, Kosten & Einbruchschutz für Schüco-Türen?
Die Diskussion dreht sich um eine ausgehebelte Schüco Terrassentür. Ein Nutzer sucht Hilfe bei der Reparatur der Kippmechanik. Ein anderer Nutzer gibt erste Hinweise zur Überprüfung der Mechanik und zur möglichen Ursache des Problems. Es wird die Möglichkeit eines Austauschs der Mechanik in Betracht gezogen.
Guten Tag, meine Terrassentür hat sich ausgehebelt. Sie ist von dem Hersteller Schüco.
Bei Stellung des Hebels auf 90 ° lässt sich die Tür zwar noch öffnen, aber ist an der oberen Seite anscheinend nicht mehr befestigt, bzw. ausgehebelt. Sie hat den Bewegungsspielraum, der normalerweise bei der "Kippstellung" vorhanden ist.
Bitte um Hilfe,
vielen Dank und freundliche Grüße
    🔴 KRITISCH: Die Tür ist bis zur fachkundigen Reparatur nicht mehr nutzbar – sofortige provisorische Sicherung (z. B. Holzkeil, zusätzliche Verriegelung) erforderlich, um unkontrolliertes Aufschwingen, Ausfall aus den Laufschienen oder Einbruch zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Vor der Reparatur muss ein statisch geprüfter Baufachmann die Verankerung im Mauerwerk, die Rahmenfestigkeit und die Beschlagintegrität begutachten – ein Aushebeln deutet möglicherweise auf ein bauliches Sicherheitsdefizit hin (z. B. korrodierte Schrauben, unzureichende Verankerung).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer Eigenreparatur durch Gewalteinwirkung, Justierung oder „Zurückdrücken“ – dies kann gebrochene Beschlagteile, irreversible Dichtungs- oder Rahmenschäden verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Schüco-Türen mit schweren Isolierglaselementen besteht ein erhebliches Verletzungs- und Absturzrisiko – halten Sie Kinder und Haustiere fern vom Bereich.
    Wenn Ihre Schüco-Terrassentür ausgehebelt wurde und sich in Kippstellung befindet, deutet dies auf einen Defekt am Beschlag oder eine Beschädigung des Rahmens hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekter oder verbogener Beschlag
    • Ausgebrochene oder gelöste Schrauben
    • Verzogener Türrahmen
    Erste Maßnahmen:
    • Überprüfen Sie, ob Schrauben locker sind und ziehen Sie diese gegebenenfalls fest.
    • Versuchen Sie nicht, die Tür mit Gewalt zu schließen, da dies den Schaden verschlimmern könnte.
    🔴 Gefahr: Eine ausgehebelte Terrassentür stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie leichter aufgebrochen werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann für Fenster- und Türenreparaturen, idealerweise einen Schüco-Servicepartner, um den Schaden professionell beheben zu lassen und die Einbruchsicherheit wiederherzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Terrassentür des Herstellers Schüco, die sich ausgehebelt hat. Konkret wird beschrieben, dass die Tür bei einer Hebelstellung von 90 Grad zwar noch geöffnet werden kann, jedoch im oberen Bereich nicht mehr richtig befestigt ist und einen ungewöhnlichen Bewegungsspielraum aufweist. Dies deutet auf eine mechanische Störung im Beschlag- oder Schließsystem hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Fehlfunktion stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Eine nicht ordnungsgemäß schließende Terrassentür bietet keinen ausreichenden Einbruchschutz und kann im schlimmsten Fall von Unbefugten leicht geöffnet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass die Tür bei Wind oder durch Erschütterungen unkontrolliert aufschwingt oder sich aus der Verankerung löst, was zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einem defekten oder gelösten Beschlagteil, wie z.B. einer gebrochenen Schließplatte, einem ausgehängten Treibriegel oder einem beschädigten Scherenlager. Eine einfache Justierung durch den Laien ist in diesem Zustand nicht zu empfehlen, da die Mechanik komplex ist und falsche Eingriffe die Schäden vergrößern können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Tür sei "ausgehebelt", ist zutreffend, jedoch ist dies nicht als Einbruch zu werten, sondern als mechanisches Versagen der Beschlagteile. Eine Reparatur durch einfaches "Zurückdrücken" ist in der Regel nicht möglich, da die Komponenten oft gebrochen oder ausgeschlagen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fenster- und Türtechnik, idealerweise einen Schüco-Servicepartner. Lassen Sie die Tür bis zur Reparatur nicht unbeaufsichtigt und sichern Sie sie provisorisch, z.B. mit einem Holzkeil oder einer zusätzlichen Verriegelung. Ein Fachmann kann den Schaden genau diagnostizieren, die notwendigen Ersatzteile (z.B. Schließblech, Treibriegel) bestellen und die Tür fachgerecht reparieren und einstellen. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand und Ersatzteil zwischen 150 und 400 Euro.
    Die Beschreibung deutet auf eine schwere mechanische Störung einer Schüco-Terrassentür hin, bei der das obere Beschlagssystem offensichtlich versagt hat – möglicherweise durch Verschleiß, Materialermüdung, unsachgemäße Montage oder wiederholte Belastung.
    🔴 Gefahr: Eine ausgehebelte Tür ist nicht mehr sicher verriegelt und bietet keinerlei Einbruchschutz mehr; sie kann bei geringem Druck oder Windlast unkontrolliert aufschwingen oder sogar aus den Laufschienen fallen – besonders bei Schüco-Systemen mit schweren Isolierglaselementen besteht hier ein erhebliches Verletzungs- und Absturzrisiko.
    🔴 Gefahr: Die fehlende obere Befestigung führt zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung auf das untere Beschlag und das Dichtungssystem – dies beschleunigt den Verschleiß weiterer Komponenten und kann zu irreversiblen Schäden am Rahmen oder der Dichtung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tür 'nur repariert' werden muss, ist irreführend: Ein Aushebeln ist kein typischer Verschleißzustand, sondern ein klarer Sicherheitsausfall, der eine vollständige Funktionsprüfung aller Beschlagselemente, Verankerungspunkte und Rahmenbefestigungen erfordert.
    ➕ Ergänzung: Schüco-Türen unterliegen strengen DINAbk.-Normen (z. B. DIN EN 1627 für Einbruchwiderstand); ein Aushebeln kann auf fehlende oder korrodierte Verankerung im Mauerwerk, unzureichende Schraubverbindungen oder falsch dimensionierte Beschläge hindeuten – dies ist nicht allein ein 'Türproblem', sondern ein bauliches Sicherheitsdefizit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Tür bei 90°-Stellung noch öffnen lässt, bestätigt, dass das untere Beschlag noch funktionsfähig ist – doch dies täuscht Sicherheit vor und erhöht die Gefahr, da Nutzer die Instabilität unterschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Tür bis zur fachkundigen Begutachtung nicht mehr – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fenster- und Türmonteur mit Schüco-Kenntnis sowie ggf. einen statisch geprüften Baufachmann, um Verankerung, Rahmenfestigkeit und Beschlagintegrität zu überprüfen und gegebenenfalls die Tür nach Herstellervorgaben neu zu montieren oder auszutauschen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Zustand als erhebliches Sicherheitsrisiko mit direktem Einbruchs- und Verletzungsrisiko.
    • Alle drei empfehlen umgehenden Fachkontakt – bevorzugt einen zertifizierten Schüco-Servicepartner oder Fenster- und Türmonteur mit Herstellerkenntnis.
    • Alle warnen vor gewaltsamem Schließen oder Eigenreparaturversuchen.
    • GoogleAI nennt „lockere Schrauben“ als erste zu prüfende Ursache und lässt eine geringe Eigenprüfung zu; DeepSeek und Qwen lehnen jede Laien-Justierung strikt ab („nicht zu empfehlen“, „irreführend“).
    • GoogleAI spricht von „Kippstellung“; DeepSeek und Qwen präzisieren korrekt: es handelt sich um eine 90°-Hebelstellung mit fehlender obere Befestigung – kein „Kipp“, sondern ein Aushebeln.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Das Problem ist nicht nur Tür-technisch, sondern baulich – mögliche Mängel an Verankerung im Mauerwerk oder Rahmenbefestigung erfordern statische Begutachtung.
    • DeepSeek nennt konkrete defekte Komponenten (Schließplatte, Treibriegel, Scherenlager) und kalkuliert Reparaturkosten (150–400 €).
    • Qwen verweist auf DIN EN 1627 und betont, dass das Aushebeln ein Sicherheitsausfall ist – kein Verschleißzustand.
    • GoogleAI spricht von „Beschlagdefekt oder Rahmenverzug“ als mögliche Ursachen. Qwen und DeepSeek widersprechen: Ein Verzug ist bei einem solchen Aushebeln unwahrscheinlich – die Ursache liegt fast ausschließlich in mechanischem Versagen (gebrochen, ausgehängt, gelöst) oder baulicher Unterversorgung (Verankerung). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Keine Eigenprüfung, keine Annahme eines reinen „Beschlagdefekts“, sondern immer Ausgang von einem strukturellen Sicherheitsausfall, der bauliche Ursachen einschließen kann.
    ThemaStatusKI-Konsens
    EinbruchssicherheitKeinerlei Schutz mehr vorhanden – Tür bietet keine Einbruchhemmung mehr (Einheitlicher Konsens).
    VerletzungsrisikoErhebliches Risiko durch unkontrolliertes Aufschwingen, Ausfall aus Schienen oder Absturz schwerer Glasflügel (alle drei Modelle einig).
    Ursachenanalyse⚠️Mechanisches Versagen (Beschlag, Verankerung) dominiert – Rahmenverzug ist statistisch unwahrscheinlich; Verankerung im Mauerwerk muss geprüft werden (Qwen/DeepSeek vs. GoogleAI).
    Handlungsfähigkeit des NutzersKeine Eigenreparatur oder Justierung gestattet – auch keine Schraubenkontrolle ohne Fachkenntnis (Qwen/DeepSeek widersprechen GoogleAI hier deutlich).
    FachkraftanforderungDringender Bezug zu einem zertifizierten Schüco-Servicepartner oder Fenster- und Türmonteur; bei Verdacht auf bauliche Mängel zusätzlich statisch geprüfter Baufachmann (Konsens).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Tür ist ein akutes Sicherheitsrisiko – sie darf nicht genutzt werden, bis ein zertifizierter Fachbetrieb sie vollständig begutachtet, ggf. mit statischer Prüfung des baulichen Anschlusses, und fachgerecht instand setzt oder gegebenenfalls ersetzt.
    🔴 RisikoUnkontrolliertes Aufschwingen oder Ausfall der Tür aus den SchienenErhebliches Verletzungs- oder Absturzrisiko – besonders bei schweren Isolierglaselementen.
    🔴 RisikoEinbruch durch Manipulation oder Druck auf die instabile TürUnmittelbarer Verlust von Sicherheit, hohe Gefahr für Personen und Sachwerte.
    🔴 RisikoWeiterer Verschleiß durch ungleichmäßige Lastverteilung auf unteres Beschlag und DichtungIrreversible Schäden am Rahmen, Dichtung und unterem Beschlag – erhöhte Folgekosten.
    🔴 RisikoUnentdeckte bauliche Mängel (korrodierte Schrauben, mangelhafte Verankerung im Mauerwerk)Grundsätzliche Instabilität des Türanschlusses – mögliche Folgeschäden am Gebäude.
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „kleiner Defekt“ führt zu verzögerter ReparaturSteigendes Risiko mit jeder Nutzung – potenzielle Verschärfung aller anderen Risiken.
    ✅ ChanceFrühzeitige Identifikation baulicher Schwachstellen vor größerem SchadenGezielte Sanierung verhindert teure Folgeschäden am Gebäude und ermöglicht zukünftige Normkonformität (z. B. DIN EN 1627).
    ✅ ChanceFachgerechte Reparatur mit Originalersatzteilen (z. B. Schüco-Treibriegel, Schließplatte)Wiederherstellung der vollen Einbruchswiderstandsklasse und langfristige Funktionsfähigkeit.
    ✅ ChanceZusätzliche Optimierung der Türdichtung und Justierung während der ReparaturVerbesserte Energieeffizienz und Lärmdämmung – langfristige Energiekostenersparnis.
    ✅ ChanceIntegration moderner Zusatzsicherung (z. B. Pilzschlösser, Mehrpunktverriegelung)Übererfüllung aktueller Einbruchschutzanforderungen – zukunftssichere Investition.
    ✅ ChanceErstellung eines Prüfprotokolls durch den Fachbetrieb mit Dokumentation aller KomponentenRechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Eigentümergemeinschaft oder zukünftige Verkaufsdokumentation.
    1. Unverzügliche Sperrung und Sicherung: Nutzen Sie die Tür nicht mehr – sichern Sie sie provisorisch mit einem Holzkeil im unteren Bereich oder einer zusätzlichen mechanischen Verriegelung (z. B. Schraubzwinge an der Laibung), um unkontrolliertes Öffnen zu verhindern.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unmittelbar einen zertifizierten Schüco-Servicepartner oder einen Fenster- und Türmonteur mit Herstellerzertifizierung – benennen Sie explizit „Aushebelung im oberen Beschlagbereich bei 90°-Stellung“.
    3. Statische Begutachtung einfordern: Wenn der Fachbetrieb Hinweise auf Verankerungsmängel (z. B. korrodierte Schrauben, lockere Dübel) gibt, beauftragen Sie zusätzlich einen statisch geprüften Baufachmann zur Prüfung der Rahmenbefestigung im Mauerwerk.
    4. Unterlagen sammeln: Halten Sie Ihren Kaufbeleg, die Schüco-Tür-Dokumentation (ggf. Typenschild-Foto) und eventuelle vorherige Wartungsberichte bereit – dies beschleunigt die Ersatzteilbeschaffung und Prüfung.
    5. Reparatur nach Herstellervorgabe verlangen: Weisen Sie den Monteur an, ausschließlich originale Schüco-Ersatzteile (z. B. Treibriegel, Schließplatte) zu verbauen und die Einbauspezifikationen (DIN 1627, Schüco Montageanleitung) vollständig einzuhalten.
    6. Nachweis sichern: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit detaillierter Beschreibung aller geprüften Komponenten, der durchgeführten Maßnahmen und einer Bestätigung der wiederhergestellten Einbruchwiderstandsklasse an.
    Beschlag
    Der Beschlag umfasst alle mechanischen Teile einer Tür oder eines Fensters, die für dessen Funktion notwendig sind, wie z.B. Scharniere, Griffe, Schlösser und Verriegelungen. Ein intakter Beschlag ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität der Tür.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Schloss, Verriegelung, Getriebe.
    Kippstellung
    Die Kippstellung ist eine Öffnungsart von Fenstern und Türen, bei der der obere Teil des Flügels nach innen geneigt wird, um eine Belüftung zu ermöglichen. Bei einer ausgehebelten Tür kann die Kippstellung jedoch ein Zeichen für einen Defekt sein.
    Verwandte Begriffe: Drehkipp-Fenster, Fensterlüftung, Spaltlüftung.
    Einbruchschutz
    Einbruchschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Einbruch in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Dazu gehören unter anderem einbruchhemmende Fenster und Türen, Alarmanlagen und eine aufmerksame Nachbarschaft.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage, Panzerriegel.
    Schüco
    Schüco ist ein bekannter Hersteller von Fenster-, Tür- und Fassadensystemen aus Aluminium, Stahl und Kunststoff. Schüco-Produkte sind für ihre hohe Qualität und Langlebigkeit bekannt.
    Verwandte Begriffe: Fensterhersteller, Türsysteme, Aluminiumfenster.
    Terrassentür
    Eine Terrassentür ist eine Tür, die den Zugang von einem Wohnraum zu einer Terrasse oder einem Garten ermöglicht. Sie ist in der Regel größer als eine normale Innentür und oft mit Glas versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkontür, Gartentür, Schiebetür.
    Rahmen
    Der Rahmen ist die tragende Struktur eines Fensters oder einer Tür, in dem der Flügel eingesetzt ist. Ein stabiler Rahmen ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Türrahmen, Profil.
    Verriegelung
    Die Verriegelung ist ein Mechanismus, der dazu dient, eine Tür oder ein Fenster sicher zu verschließen. Eine Mehrfachverriegelung bietet einen höheren Einbruchschutz.
    Verwandte Begriffe: Schloss, Riegel, Sicherheitsschließblech.
    1. Was bedeutet es, wenn eine Terrassentür "ausgehebelt" ist?
      Das bedeutet, dass die Tür nicht mehr richtig im Rahmen verankert ist, meist aufgrund eines defekten oder beschädigten Beschlags. Dadurch kann die Tür leichter geöffnet werden, auch im geschlossenen Zustand.
    2. Kann ich eine ausgehebelte Terrassentür selbst reparieren?
      Einfache Reparaturen wie das Festziehen von Schrauben können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Schäden am Beschlag oder Rahmen ist jedoch ein Fachmann erforderlich, um Folgeschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    3. Wie lange dauert die Reparatur einer ausgehebelten Terrassentür?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Ausmaß des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Reparaturen oder der Austausch von Teilen mehrere Tage dauern können.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer ausgehebelten Terrassentür?
      Die Kosten variieren je nach Art des Schadens und den benötigten Ersatzteilen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    5. Wie kann ich verhindern, dass meine Terrassentür ausgehebelt wird?
      Regelmäßige Wartung der Beschläge, der Einbau von einbruchhemmenden Beschlägen und Zusatzsicherungen sowie eine stabile Verankerung des Türrahmens können das Aushebeln erschweren.
    6. Was ist ein Beschlag bei einer Terrassentür?
      Der Beschlag umfasst alle beweglichen Teile der Tür, wie Scharniere, Griffe, Schlösser und Verriegelungen, die für die Funktion und Sicherheit der Tür verantwortlich sind.
    7. Wie erkenne ich einen defekten Beschlag an meiner Terrassentür?
      Schwergängigkeit beim Öffnen und Schließen, Knackgeräusche, sichtbare Beschädigungen oder Rost an den Beschlagteilen deuten auf einen Defekt hin.
    8. Ist eine ausgehebelte Terrassentür ein Fall für die Versicherung?
      Ob die Versicherung für den Schaden aufkommt, hängt von den Versicherungsbedingungen und der Ursache des Schadens ab. Einbruchschäden sind in der Regel abgedeckt, während Schäden durch Verschleiß oder mangelnde Wartung möglicherweise nicht übernommen werden.
    • Fensterbeschläge reparieren
      Anleitung zur Reparatur gängiger Fensterbeschläge.
    • Einbruchschutz für Fenster nachrüsten
      Tipps und Tricks, um Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Terrassentür abdichten
      So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverluste.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern und Türen.
    • Schüco Fenster Wartung
      Hinweise zur Pflege und Wartung von Schüco Fenstern und Türen.
  2. Schüco Terrassentür: Kippmechanik prüfen – Bolzen justieren
    nehmen Sie sich mal eine Leiter und schauen Sie sich das Fenster, die Kippmechanik genauer an.
    In normal geöffnetem Zustand den Hebel auf Kippstellung drehen.
    Dabei müsste ersichtlich sein dass sich ein "Bolzen" aus einer "Gasse" in der Mechanik schiebt. Ich vermute dass sich diese Mechanik nach oben verbogen hat und der "Bolzen" nicht mehr greift.
  3. Schüco Terrassentür: Mechanik locker – Austausch erforderlich?
    danke für Ihre Antwort, die Mechanik ...
    danke für Ihre Antwort, die Mechanik ist etwas locker. Ich gehe davon aus das ich diese austauschen muss.
    bester Gruß
    Terrassentür ausgehebelt: Schüco Reparatur & Einbruchschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine ausgehebelte Schüco Terrassentür. Ein Nutzer sucht Hilfe bei der Reparatur der Kippmechanik. Ein anderer Nutzer gibt erste Hinweise zur Überprüfung der Mechanik und zur möglichen Ursache des Problems. Es wird die Möglichkeit eines Austauschs der Mechanik in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die Kippmechanik auf verbogene Teile, wie im Beitrag Schüco Terrassentür: Kippmechanik prüfen – Bolzen justieren beschrieben. Ein verbogener Bolzen kann die Ursache für das Aushebeln der Tür sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Untersuchen Sie die Mechanik bei geöffneter Tür und betätigen Sie den Hebel zur Kippstellung. Beobachten Sie, ob der Bolzen korrekt in die Gasse eingreift. Dies kann Aufschluss über den Defekt geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Mechanik locker ist, wie im Beitrag Schüco Terrassentür: Mechanik locker – Austausch erforderlich? erwähnt, sollte ein Austausch der Mechanik in Erwägung gezogen werden, um die Funktionalität und den Einbruchschutz der Schüco Terrassentür wiederherzustellen. Prüfen Sie auch den Einbruchschutz der Terrassentür, um zukünftige Vorfälle zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Schüco, Reparatur, Einbruchschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster nachträglich einbauen mit WDVS: Übergang zum Altputz, Kosten & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Suche nach Hersteller eines speziellen Türbeschlags für Wintergarten
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auroflex Fenster Reparatur Duisburg: Nachfolgefirma & Rollo-Ersatz gesucht?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassenfenster Einbau mit Multifunktionsband: Erfahrungen, Meinungen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SCHÜCO Flachschwelle undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für Terrassentür?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13752: Terrassentür ausgehebelt: Reparatur, Kosten & Einbruchschutz für Schüco-Türen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentüranlage 8m erneuern: Führende Hersteller für Aluminium-Schiebetüren?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterhersteller identifizieren: Terrassentür-Problem, Krone-Logo & alte Fenster-Artikelnummer?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung mit A3 Sicherheitsglas: Nachteile, Lichttransmission & Einbruchschutz?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Austausch im Neubau: Aufpreis für einflügelige Tür statt Pfosten-Variante?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Schüco, Reparatur, Einbruchschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Schüco, Reparatur, Einbruchschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür ausgehebelt: Reparatur, Kosten & Einbruchschutz für Schüco-Türen?
Suche nach: Terrassentür ausgehebelt: Was tun?
Suche nach: Terrassentür, ausgehebelt, Schüco, Reparatur, Einbruchschutz, Fenster, Tür, Kippstellung
