Haustür Montage ohne Dübel: Hält das? Schraubenlänge, Risiken & Alternativen
Die Montage einer Haustür ohne Dübel ist mit Spezialschrauben möglich. Die korrekte Schraubenlänge und die Beschaffenheit des Mauerwerks (Hohlblocksteine) sind entscheidend für die Sicherheit. Eine fachgerechte Verankerung ist essenziell, um Risiken zu minimieren. Die Meinungen und Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Entscheidungsfindung helfen.
wir haben letzte Woche eine neue Aluminiumhaustür montiert bekommen. Dabei wurde diese mit den Wänden aus Hohlblock-Steinen nur mit ca. 20-25 cm langen Schrauben ohne Dübel verschraubt. Also Mauerwerk durch den Rahmen vorgebohrt und dann direkt die Schrauben rein.
Auf meine Frage, ob das so richtig sei und keine Dübel verwendet werden müssen, meinte der Handwerker, dass das mit diesen Schrauben nicht mehr notwendig sei.
Gibt es solche Schrauben? Oder wurde hier nur gespart und uns fällt die Haustür in ein paar Jahren aus der Verankerung?
Danke
Bernd
    🔴 KRITISCH: Die Montage einer Haustür in Hohlblocksteinen ohne geeignete Dübel ist statisch nicht tragfähig und stellt ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar – insbesondere durch möglichen Türabriss unter Windlast oder Nutzung.
    🔴 KRITISCH: Bei bereits sichtbaren Anzeichen wie Verformung des Rahmens, unregelmäßigem Schließverhalten oder Geräuschen beim Öffnen/Schließen ist sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Schraubenlänge (auch nicht 20–25 cm) kompensiert den Mangel an formschlüssiger Verankerung in Hohlraum-Mauerwerk – ausschließlich zugelassene Hohlraumdübel oder chemische Anker erfüllen die Anforderungen nach DINAbk. 18100 und DIN EN 1627.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Handwerkers, Dübel seien "nicht mehr notwendig", widerspricht geltendem Bau- und Normenrecht – eine solche Montage gilt als Mangel nach § 13 BGBAbk. und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
    Ich beurteile die Montage einer Haustür ohne Dübel in Hohlblocksteinen als potenziell problematisch. Die Tragfähigkeit einer solchen Verbindung hängt stark von der Qualität der Schrauben, der Beschaffenheit der Steine und der Belastung durch die Tür ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verankerung kann dazu führen, dass sich die Tür verzieht, nicht mehr richtig schließt oder im schlimmsten Fall aus der Wand reißt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    • Prüfung der Schrauben: Sind die Schrauben für die Verankerung in Hohlblocksteinen geeignet? Spezielle Schrauben mit Grobgewinde oder Hinterschnittanker sind oft erforderlich.
    • Belastungstest: Führen Sie einen Belastungstest durch, um die Stabilität der Verankerung zu überprüfen.
    • Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Fensterbauer hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls eine alternative Verankerungsmethode zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Montage umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls nachbessern, um die Sicherheit und Funktionalität der Haustür zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Montage einer Aluminium-Haustür in Hohlblock-Mauerwerk unter Verwendung von 20-25 cm langen Schrauben ohne Dübel. Der Handwerker behauptet, dass bei diesen speziellen Schrauben keine Dübel mehr nötig seien. Diese Aussage ist fachlich höchst fragwürdig und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Bei Hohlblocksteinen ohne Dübel besteht die akute Gefahr, dass die Schrauben keinen ausreichenden Halt finden. Die Schrauben könnten sich im Laufe der Zeit durch Temperaturschwankungen, Windlasten oder die tägliche Nutzung der Tür lockern. Ein kompletter Ausfall der Verankerung mit Absturz der Tür ist nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers ist fachlich falsch. Selbst sogenannte "Universalschrauben" oder "Beton-Schrauben" benötigen in Hohlblocksteinen in der Regel spezielle Dübel (z.B. Hohlraum-Metalldübel oder Injektionsanker), um eine dauerhafte und lastabtragende Verbindung zu gewährleisten. Die reine Gewindeschraube ohne Dübel kann in den Hohlräumen des Steins keinen formschlüssigen Halt finden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der verwendeten Schraube. Es gibt sogenannte "Rahmendübel" oder "Montageschrauben" mit speziellem Gewinde, die für bestimmte Mauerwerksarten zugelassen sind. Diese benötigen jedoch eine exakte Vorgabe des Herstellers bezüglich Bohrlochdurchmesser und Einschraubtiefe. Ohne diese Zulassung und ohne Dübel ist die Montage als mangelhaft zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Fachbetrieb mit der Überprüfung der Montage. Lassen Sie die exakte Schraubenart und die Herstellerangaben prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung mit geeigneten Dübeln oder einem kompletten Rückbau und Neumontage. Dokumentieren Sie den Zustand und die Kommunikation mit dem Handwerker schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Die Montage einer Aluminiumhaustür in Hohlblockstein-Mauerwerk ohne geeignete Dübel stellt eine gravierende statische und sicherheitstechnische Mängelkonstellation dar – unabhängig von der Länge der verwendeten Schrauben.
    🔴 Gefahr: Hohlblocksteine weisen keine tragfähige, durchgängige Masse auf; ihre Hohlräume führen zu massiv reduzierter Zug- und Haltefestigkeit. Eine direkte Verschraubung ohne spezielle Hohlraumdübel oder Anker führt zu unzureichender Verankerung, erhöhtem Risiko von Ausbrüchen, schleichendem Lockern und potenziell plötzlichem Versagen unter Windlast, Türschlag oder mechanischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Schrauben, die ohne geeignete Dübel oder Ankersysteme in Hohlblocksteinen eine dauerhafte, normkonforme Haustürverankerung ermöglichen – weder nach DIN 18040, DIN 18100 noch nach den Anforderungen der Eignungsprüfung für Türbeschläge (z. B. DIN EN 1627).
    ➕ Ergänzung: Zulässige Verankerungssysteme für Hohlblocksteine umfassen ausschließlich spezielle Hohlraumdübel (z. B. Spreizdübel mit Anschlag, chemische Anker oder mechanische Hohlraumanker), die eine Lastverteilung über mehrere Steinschichten sicherstellen und statisch nachgewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Montage birgt ein hohes Risiko für Personenschäden (z. B. bei Türabriss), Sachschäden (z. B. Beschädigung des Türblatts oder des Mauerwerks) sowie Haftungsfolgen für Auftraggeber und ausführenden Handwerker.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Handwerkers, Dübel seien 'nicht mehr notwendig', ist fachlich unzutreffend und widerspricht geltenden bauaufsichtlichen Anforderungen sowie den Herstellerangaben sämtlicher zertifizierter Türsysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115) zur statischen Prüfung der Verankerung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachmontage mit normgerechten Hohlraumdübeln ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Montage ohne Dübel in Hohlblocksteinen als grundsätzlich unsicher und statisch unzulässig.
    • Alle einigen sich auf die akute Gefahr von Lockern, Verformung und plötzlichem Versagen – insbesondere unter Windlast, Temperaturschwankungen und wiederholter mechanischer Belastung.
    • Alle fordern sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker, Bausachverständiger oder geprüfter Fensterbauer).
    • GoogleAI betont den Belastungstest als Prüfmethode – eine praktische, aber nicht normkonforme Vorgehensweise; DeepSeek und Qwen lehnen diese ab und fordern stattdessen ausschließlich dokumentierte, normkonforme Prüfung und Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt "spezielle Schrauben mit Grobgewinde" als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: keine Schraube allein ersetzt den Dübel in Hohlblocksteinen.
    • DeepSeek ergänzt zur Herstellerzulassung – Bohrlochdurchmesser, Einschraubtiefe und Typ müssen exakt den Vorgaben entsprechen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18040, DIN 18100, DIN EN 1627) und betont die Haftungsrelevanz – Personenschäden und Sachschäden sind realistisch.
    • Qwen stellt die Aussage des Handwerkers klar als fachlich unzutreffend und normwidrig dar – GoogleAI formuliert dies weniger scharf ("potenziell problematisch"), DeepSeek bewertet sie als "höchst fragwürdig". Qwen’s stärkere Formulierung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle Modelle einigen sich auf die Notwendigkeit einer kompletten Nachmontage mit normgerechten Hohlraumdübeln – eine Reparatur vor Ort ohne Rückbau ist nicht ausreichend.
    Stabilität ohne Dübel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Verankerung ohne Dübel entschieden ab. Qwen präzisiert: "Keine Schraubenlänge kompensiert den Mangel an formschlüssigem Halt."
    Fachliche Zulässigkeit der Handwerksaussage ❌ Widerspruch DeepSeek: "höchst fragwürdig"; Qwen: "fachlich unzutreffend und normwidrig"; GoogleAI: "potenziell problematisch". Konsens: Die Aussage ist nicht vertretbar.
    Erforderliche Lösung ✅ Konsens Verwendung zugelassener Hohlraumdübel (z. B. Spreizdübel mit Anschlag, chemische Anker) – keinesfalls reine Schraubmontage, auch nicht mit Spezialschrauben.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Fachprüfung – bei Anzeichen von Bewegung oder Geräuschen: sofortige Sperrung der Tür bis zur Sanierung.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Normen; DeepSeek verweist auf Herstellerzulassung; Qwen nennt konkret DIN 18100, DIN EN 1627 und DIN 18040 – letzteres gilt als fachlich fundierteste Einordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Montage ist ein bauaufsichtlich relevanter Mangel mit haftungsrechtlichen Konsequenzen. Eine fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Fachbetrieb mit normkonformer Verankerung ist zwingend erforderlich – eine Reparatur "vor Ort" genügt nicht.
    🔴 Risiko Türabriss durch Windlast oder Schlag Personenschäden, Sachschäden am Mauerwerk und Türblatt, hohe Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Langsames Lockern der Schrauben ohne sichtbare Anzeichen Schleichende Funktionsstörung (Schließprobleme, Zugluft), später plötzlicher Ausfall
    🔴 Risiko Keine Erfüllung der Bauordnungsanforderungen Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungsansprüche, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verankerung Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall – Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Auftraggeber Mithaftung bei Personenschäden gemäß § 823 BGB, falls Mangel trotz Hinweisen nicht behoben
    ✅ Chance Vollständige Sanierung mit zertifizierten Hohlraumdübeln Langfristige Sicherheit, normkonforme Bauabnahme, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Bausachverständigen Schriftlicher Nachweis für Gewährleistungs- und Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Auswahl eines zugelassenen Ankersystems mit statischem Nachweis Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Windlast, Frost, Korrosion und Alterung
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte (Bohrbilder, Herstellerdatenblätter, Prüfprotokoll) Rechtssichere Absicherung für zukünftige Verkaufsverhandlungen oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Sicherungsmaßnahme (z. B. Sicherungsstange im Türstock) Reduzierung des Restrisikos bis zur endgültigen Sanierung
    1. Sofortige Türruhe stellen: Sperren Sie die Tür für den regulären Gebrauch und vermeiden Sie jegliche Belastung – insbesondere bei Wind oder starkem Druck beim Öffnen/Schließen.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder einen geprüften Fensterbau-Fachbetrieb mit Statik-Zulassung, um eine Standsicherheitsprüfung vornehmen zu lassen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Liefer-/Montageschein, Herstellerdatenblätter der Tür, Fotos der Verankerung (vor und nach Öffnung des Rahmens), schriftliche Aussagen des Handwerkers.
    4. Dübel-System prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die konkrete Empfehlung eines zugelassenen Hohlraumdübel-Systems (z. B. Spreizdübel mit Anschlag oder chemischer Anker) mit Nachweis gemäß DIN 18100 Teil 2.
    5. Sanierung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Leistungsbeschreibung inkl. statischem Nachweis, Bohrprotokoll und Herstellerzulassung – keine "pauschale Nachbesserung" zulassen.
    6. Haftungsabsicherung klären: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und dokumentieren Sie alle Schritte zur Schadensverhütung – dies ist für mögliche Regressansprüche entscheidend.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingeführt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen im Mauerwerk zu verankern. Er verteilt die Last auf eine größere Fläche und sorgt für eine stabilere Verbindung. Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigung.
    Hohlblockstein
    Ein Hohlblockstein ist ein Mauerstein mit Hohlräumen, der leichter als Vollsteine ist und eine bessere Wärmedämmung bietet. Die Hohlräume erschweren jedoch die Verankerung von Bauelementen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Verankerung
    Die Verankerung bezeichnet die Art und Weise, wie ein Bauelement (z.B. eine Tür oder ein Fenster) mit dem Baukörper verbunden wird. Eine stabile Verankerung ist entscheidend für die Sicherheit und Funktionalität des Bauelements. Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Verbindung.
    Schraube
    Eine Schraube ist ein Verbindungselement mit einem Gewinde, das in ein entsprechendes Gegengewinde oder ein vorgebohrtes Loch eingedreht wird, um zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Bolzen, Mutter, Gewinde.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Last, Festigkeit.
    Montage
    Die Montage bezeichnet den Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen zu einem fertigen Produkt oder einer Konstruktion. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Qualität und Funktionalität des Produkts. Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Zusammenbau.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Warum sind Dübel bei der Montage von Haustüren wichtig?
      Dübel verteilen die Last der Tür auf eine größere Fläche im Mauerwerk und sorgen für eine stabilere und dauerhaftere Verankerung. Sie verhindern, dass sich die Schrauben im Laufe der Zeit lockern oder ausreißen, insbesondere bei weichen oder porösen Materialien wie Hohlblocksteinen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Dübelmontage bei Hohlblocksteinen?
      Alternativ zur Dübelmontage können spezielle Schrauben mit Grobgewinde oder Hinterschnittanker verwendet werden, die sich direkt im Mauerwerk verankern. Diese Systeme sind jedoch nur dann geeignet, wenn sie für den jeweiligen Stein und die Belastung der Tür ausgelegt sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von chemischen Ankern, die eine besonders hohe Festigkeit bieten.
    3. Wie erkenne ich, ob die Haustür fachgerecht montiert wurde?
      Eine fachgerechte Montage zeichnet sich durch eine stabile und dauerhafte Verankerung, eine korrekte Ausrichtung der Tür und eine einwandfreie Funktion des Schließmechanismus aus. Achten Sie auf gleichmäßige Fugen, eine saubere Abdichtung und das Fehlen von Rissen oder Beschädigungen im Mauerwerk. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt die Schraubenlänge bei der Montage ohne Dübel?
      Die Schraubenlänge ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Verbindung. Die Schrauben müssen tief genug in das Mauerwerk eindringen, um eine ausreichende Verankerung zu gewährleisten. Bei Hohlblocksteinen ist eine größere Schraubenlänge erforderlich, um die Hohlräume zu überbrücken und in den festen Bereichen des Steins Halt zu finden.
    5. Was sind die Risiken einer unsachgemäßen Haustürmontage?
      Eine unsachgemäße Montage kann zu einer instabilen Tür führen, die sich verzieht, nicht mehr richtig schließt oder im schlimmsten Fall aus der Wand reißt. Dies kann nicht nur die Sicherheit des Hauses gefährden, sondern auch zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    6. Kann ich eine Haustür auch selbst ohne Dübel montieren?
      Die Montage einer Haustür ohne Dübel erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachmann überlassen, um Risiken und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte die Verankerung einer Haustür überprüft werden?
      Die Verankerung einer Haustür sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, überprüft werden. Achten Sie auf Anzeichen von Lockerung, Rissen oder Beschädigungen im Mauerwerk. Bei Bedarf sollten Sie die Verankerung von einem Fachmann nachbessern lassen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Haustürmontage zu beachten?
      Bei der Haustürmontage sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung) und die Montageanleitungen der Hersteller. Diese geben Auskunft über die fachgerechte Montage und die zu verwendenden Materialien.
    • Haustürmontage: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Montage einer Haustür.
    • Dübelarten für verschiedene Mauerwerke
      Ein Überblick über die verschiedenen Dübelarten und ihre Einsatzgebiete.
    • Schrauben für den Außenbereich: Materialien und Korrosionsschutz
      Informationen über die Auswahl der richtigen Schrauben für den Einsatz im Freien.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Haustürmontage
      Wie Wärmebrücken bei der Haustürmontage vermieden werden können.
    • Einbruchschutz bei Haustüren: Maßnahmen und Empfehlungen
      Informationen über Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Haustüren.
  2. Spezialschrauben: Haustür Montage ohne Dübel möglich
    Foto von Josef Schrage
    der Handwerker hat Recht
    solche Schrauben gibt es.
  3. Haustür Verankerung: Beruhigung dank schneller Antwort
    Danke!
    ... für die schnelle Antwort. Das ist ja beruhigend.
    Haustür Montage ohne Dübel: Schraubenlänge & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Montage einer Haustür ohne Dübel ist mit Spezialschrauben möglich. Die korrekte Schraubenlänge und die Beschaffenheit des Mauerwerks (Hohlblocksteine) sind entscheidend für die Sicherheit. Eine fachgerechte Verankerung ist essenziell, um Risiken zu minimieren. Die Meinungen und Erfahrungen anderer Nutzer können bei der Entscheidungsfindung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Spezialschrauben anstelle von Dübeln erfordert eine sorgfältige Prüfung der Wandbeschaffenheit. Wie im Beitrag Spezialschrauben: Haustür Montage ohne Dübel möglich erwähnt, gibt es spezielle Schrauben für diese Art der Montage, jedoch sollte die Tragfähigkeit der Schrauben und des Mauerwerks unbedingt beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Beratung durch einen Fachmann im Bauwesen ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für die Haustür Montage zu finden. Die richtige Schraubenlänge ist entscheidend für eine sichere Verankerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und wählen Sie die passenden Schrauben für die Haustür Montage. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Haustür Verankerung: Beruhigung dank schneller Antwort. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Montage, Dübel, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vordach für Jahrhundertwende-Haus: Stil, Material & Montage-Optionen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztüren aus dem Baumarkt: Erfahrungen zu Qualität, Verzug & Lackierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lidl Türdrücker kaufen? Qualität, Haltbarkeit & Preis im Vergleich
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rundbogenzarge Buche günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Montage, Dübel, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Montage, Dübel, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Montage ohne Dübel: Hält das? Schraubenlänge, Risiken & Alternativen
Suche nach: Haustür ohne Dübel montiert: Hält das?
Suche nach: Haustür, Montage, Dübel, Schrauben, Verankerung, Hohlblocksteine, Sicherheit, Bauwesen
