Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
Hallo, allerseits,
wich wollen eine Fläche Glasbausteine im Treppenhaus 1,25B x 4,05H durch eine richtige Verglasung mit besseren Dämmeigenschaften ersetzen. Nun gibt es zwei Alternativen:
In Kunststoffrahmen fest + Fenster mit Rahmenverbreiterungen an den Sockeln. Glas U-Wert 1,1 (oder 0,7, dann Mehrpreis ca. 200 €), Gesamt durch die Rahmen unwesentlich schlechter (Laut Schreiner/Glaser nur schätzbar und nicht so sehr). Etwa 2500 €.
Ausgeschäumter Rahmen aus Aluminium-Profilen, ansonsten halt auch die Mischung fest + Fenster. Gesamtwert des Systems laut Verkäufer U-Wert 0,99. Kostenpunkt etwas über 3000 €.
Frage nun: Ist die Aussage mit dem U-Wert bei Alurahmen glaubwürdig und kennt/hat jemand bei XXX schon gekauft sprich Erfahrungswerte.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Ich sehe, Sie möchten Glasbausteine im Treppenhaus durch eine Fensterfläche mit besseren Dämmeigenschaften ersetzen. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Bei der Wahl des Rahmens haben Sie die Optionen Kunststoff oder Aluminium. Kunststoffrahmen sind in der Regel kostengünstiger und bieten gute Dämmeigenschaften. Aluminiumrahmen sind stabiler und langlebiger, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind. Achten Sie auf den U-Wert des gesamten Fenstersystems, nicht nur des Glases. Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die U-Werte sowie die Montagekosten genau zu vergleichen. Lassen Sie sich auch über mögliche Rahmenverbreiterungen und deren Auswirkungen auf die Optik beraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung im Fenstereinbau, um eine fachgerechte Montage sicherzustellen.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, Dämmung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Schallschutzglas, Verbundsicherheitsglas
    Rahmenverbreiterung
    Eine Rahmenverbreiterung ist ein Bauteil, das am Fensterrahmen befestigt wird, um die Einbautiefe des Fensters zu erhöhen. Rahmenverbreiterungen werden verwendet, um den Fensterrahmen an die vorhandene Mauerwerksöffnung anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterlaibung, Mauerwerk
    Kunststofffenster
    Fenster mit Rahmen aus Kunststoffprofilen. Sie sind in der Regel kostengünstiger als Aluminiumfenster und bieten gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fenster, Mehrkammerprofile, Dichtungsprofile
    Aluminiumfenster
    Fenster mit Rahmen aus Aluminiumprofilen. Sie sind stabiler und langlebiger als Kunststofffenster, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind.
    Verwandte Begriffe: Metallfenster, Pulverbeschichtung, thermische Trennung
    Wärmeschutzbeschichtung
    Eine dünne Metallschicht auf der Glasoberfläche, die die Wärmestrahlung reflektiert und so den Wärmeverlust reduziert.
    Verwandte Begriffe: Low-E-Glas, Emissionsgrad, Sonnenschutzglas
    1. Welchen U-Wert sollte das neue Fenster mindestens haben?
      Ich empfehle einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) oder besser, um eine deutliche Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Ein U-Wert von 0,7 W/(m²K) ist noch besser, aber in der Regel auch teurer.
    2. Sind Kunststofffenster oder Aluminiumfenster besser für den Austausch von Glasbausteinen?
      Kunststofffenster sind oft kostengünstiger und bieten gute Dämmeigenschaften. Aluminiumfenster sind stabiler und langlebiger, können aber Wärmebrücken bilden, wenn sie nicht thermisch getrennt sind. Die beste Wahl hängt von Ihrem Budget und Ihren Anforderungen ab.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen einholen.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Ich empfehle, sich Referenzen von verschiedenen Fensterbauern anzusehen und Bewertungen online zu lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Mitgliedschaften in Fachverbänden.
    5. Was sind Rahmenverbreiterungen und wozu dienen sie?
      Rahmenverbreiterungen werden verwendet, um den Fensterrahmen an die vorhandene Mauerwerksöffnung anzupassen. Sie können notwendig sein, wenn die Glasbausteine eine andere Dicke als das neue Fenster haben.
    6. Wie lange dauert der Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fensterfläche und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert der Austausch ein bis zwei Tage.
    7. Welche Glasarten eignen sich für den Fensteraustausch?
      Ich empfehle Isolierglas mit einer Wärmeschutzbeschichtung, um den Wärmeverlust zu minimieren. Auch Schallschutzglas kann sinnvoll sein, wenn das Treppenhaus stark frequentiert ist.
    8. Was kostet der Austausch von Glasbausteinen durch ein Fenster?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fensterfläche, dem Rahmenmaterial, der Glasart und den Montagekosten ab. Ich empfehle, sich mehrere Angebote einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu Besonderheiten und Herausforderungen beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Fensteraustausch.
    • Schallschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Schallschutzeigenschaften.
    • Einbruchschutzfenster
      Informationen zu Fenstern mit erhöhten Einbruchschutzeigenschaften.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Reinigung und Instandhaltung von Fenstern.
  2. Glasbaustein-Ersatz: Schriftliche Bestätigung ist entscheidend!
    Foto von Josef Schrage
    Glaubwürdig
    ist nur was Sie schriftlich bestätigt bekommen.
    Und Nicht "laut Verkäufer"
    Eine Aussage auf eine spezielle Firma bezogen, sollten Sie in einen öffentlichen Forum nicht erwarten.
  3. Aluminiumrahmen: Plausibilität des U-Werts prüfen
    muss ja keiner was böses schreiben ...
    muss ja keiner was böses schreiben die Frage bezieht sich eigentlich (auch) auf die Eigenschaften des werkstoffes Aluminium im Hinblick auf die 0,99 => ob es physikalisch gesehen halbwegs plausibel ist.
  4. U-Wert-Angaben: Hersteller muss Wert schriftlich nennen!
    U-Wert
    na ja
    was ist schon "halbwegs plausibel"? Im Endeffekt nützt das nichts.
    Die Herstellerfirma des Aluminium-Systems sollte in der Lage sein Ihnen den U-Wert genau zu nennen. (schriftlich)
    Und da es davon eine ganze Menge in den unterschiedlichsten Ausführungen gibt ist leider eine pauschale Antwort nicht möglich.
    Aber vielleicht finden Sie ja jemanden der eine Glaskugel zur Verfügung hat ...
    Freundliche Grüße
  5. Kunststofffenster-Qualität: Hilfreiche Beurteilungskriterien
    auch ok
    ... dann such ich mal den mit der Kugel 🙂
    ihren (?) Fragenkatalog in einem anderen Post zum Thema kunststofffensterQualität (Anzahl Kammern etc.) fand ich jedenfalls hilfreich, so als allgemeine Unterstützung bei der Beurteilung von Qualität. an solche Überlegungen hätte ich gedacht.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasbausteine ersetzen: Rahmenmaterial & U-Wert im Fokus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch von Glasbausteinen im Treppenhaus durch eine Verglasung mit besseren Dämmeigenschaften. Dabei werden verschiedene Rahmenmaterialien wie Kunststoff und Aluminium verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist die Glaubwürdigkeit von U-Wert-Angaben, die schriftlich vom Hersteller bestätigt werden sollten. Zudem werden Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Kunststofffenstern diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Austausch der Glasbausteine darauf, dass die U-Wert-Angaben des Herstellers schriftlich vorliegen, wie im Beitrag U-Wert-Angaben: Hersteller muss Wert schriftlich nennen! betont wird. Dies ist entscheidend für die tatsächliche Dämmleistung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Eigenschaften des Werkstoffs Aluminium im Hinblick auf den U-Wert werden im Beitrag Aluminiumrahmen: Plausibilität des U-Werts prüfen thematisiert. Es ist wichtig, die Plausibilität der Angaben zu prüfen.
    💰 Kosten: Bei der Auswahl des Glases sollte man den Mehrpreis für einen besseren U-Wert (z.B. 0,7 statt 1,1) berücksichtigen. Dieser kann sich im Laufe der Zeit durch Energieeinsparungen amortisieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Fläche der Glasbausteine beträgt 1,25B x 4,05H. Beim Austausch sollte auf eine gleichwertige oder bessere Dämmleistung geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich schriftliche Angebote von Glasern oder Schreinern ein und vergleichen Sie die U-Werte der verschiedenen Rahmenmaterialien und Glasarten. Beachten Sie dabei die im Beitrag Kunststofffenster-Qualität: Hilfreiche Beurteilungskriterien genannten Kriterien zur Beurteilung der Qualität von Kunststofffenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine ersetzen: Kosten, U-Wert & Rahmenmaterialien im Vergleich?
Suche nach: Glasbausteine Tausch: Kosten & U-Werte
Suche nach: Glasbausteine, Fenster, U-Wert, Rahmenmaterial, Kunststoffrahmen, Aluminiumrahmen, Treppenhaus, Sanierung, Dämmung, Kosten, Glaser, Schreiner
