Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett – Risiken, korrekte Ausführung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei der Fensterrenovierung ist ein dampf- und winddichter Anschluss an den Rohbau entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Silikonfugen sind hierfür ungeeignet. Der Fensterbauer trägt die Verantwortung für einen fachgerechten Einbau. Eine nachträgliche Abdichtung ohne Demontage ist oft schwierig.
Bei uns wurden alte Holzfenster ausgetauscht (neue Kunststofffenster). Bei der Renovierung liefen einige Sachen nicht korrekt wie z.B. beim Entfernen des Teppichbodens kam heraus, das die Fenster unten nicht ausgeschäumt wurden (sie standen nur auf Holzkeilen). Nach dem Nachschäumen war das Fenster immer noch nicht dicht. Nochmaliges Nachschäumen. Jetzt wurde die Verblendung auf das Parkett mit Silikonfuge wieder daraufgesetzt. Nach Internetrechereche sollte der Abschluss nach innen aber dicht sein. Nach meinem Empfinden wurde nicht richtig abgedichtet, da die Verblendung nicht auf einen geölten Boden hält und die Verblendung nicht dicht ist. Wir sind jetzt verunsichert und wollen jetzt einen Gutachter einschalten, weil wir die Befürchtung haben mit Schimmel über die Jahre. Über einen kurzen Kommentar, ob ich falsch liege mit meinen Schlussfolgerungen wäre ich dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Sicherheitshinweise: Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett
🔴 Kritisch: Unzureichendes Ausschäumen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Sofortige Maßnahmen sind erforderlich.
🔴 Kritisch: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Bereich der Fenster und des Parkettbodens.
KI-Analyse (GoogleAI): Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett
Ich verstehe, dass bei Ihrer Fensterrenovierung einige Probleme aufgetreten sind, insbesondere im Hinblick auf den Übergang zum Parkettboden. Das fehlende Ausschäumen der Fensterrahmen ist ein deutliches Manko, da es zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
🔴 Gefahr: Unzureichendes Ausschäumen kann langfristig zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt. Dies kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Nachschäumen: Lassen Sie die Fensterrahmen fachgerecht ausschäumen. Achten Sie darauf, dass ein geeigneter Schaum verwendet wird, der für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe abgibt.
- Silikonfuge: Eine Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Parkettboden ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Silikonfuge, die speziell für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist.
- Verblendung: Eine Verblendung kann den Übergang zwischen Fensterrahmen und Parkettboden optisch aufwerten und gleichzeitig vor Beschädigungen schützen.
- Gutachter: Da bereits Mängel aufgetreten sind, empfehle ich Ihnen, einen Gutachter hinzuzuziehen, um den Zustand der Fenster und des angrenzenden Parkettbodens zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fensterfachbetrieb und einen Gutachter, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
KI-Analyse (DeepSeek): Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fensterrenovierung, bei der nach dem Austausch alter Holzfenster durch neue Kunststofffenster mehrere Mängel aufgetreten sind. Insbesondere wurde festgestellt, dass die Fenster zunächst nicht ausgeschäumt waren und nur auf Holzkeilen standen, was auf eine unzureichende Montage hindeutet. Nach mehrmaligem Nachschäumen wurde die Verblendung auf das Parkett gesetzt, jedoch mit einer Silikonfuge, die auf einem geölten Boden vermutlich nicht ausreichend haftet. Dies führt zu einer potenziell undichten Abdichtung, die langfristig Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung begünstigen kann.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung zwischen Fensterverblendung und Parkett stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Wenn hier keine dauerhaft dichte Verbindung besteht, kann eindringende Feuchtigkeit nicht nur das Parkett, sondern auch die darunterliegende Konstruktion schädigen und Schimmelwachstum fördern. Dies ist besonders kritisch, da Schimmel oft erst nach Jahren sichtbar wird und dann bereits erhebliche Bauschäden verursacht hat.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Montage von Fenstern erfordert nach der RAL-Richtlinie eine dreistufige Abdichtung: außen gegen Schlagregen, innen dampfdicht und in der Mitte eine Wärmedämmung. Die innere Abdichtung muss zwingend dampfdicht sein, um zu verhindern, dass warme Raumluft in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Eine einfache Silikonfuge auf geöltem Parkett erfüllt diese Anforderung in der Regel nicht, da die Haftung auf geölten Oberflächen unzureichend ist.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt wurde, ist fachlich nachvollziehbar. Die Bedenken bezüglich eines möglichen Schimmelrisikos sind berechtigt, da eine undichte innere Abdichtung eine der Hauptursachen für Tauwasserbildung und mikrobielle Schäden im Fensterbereich darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fenstermontage, der die Ausführung nach den geltenden Regeln der Technik (insbesondere RAL-Montage) überprüft. Lassen Sie die Dichtheit der inneren Abdichtung sowie die Haftung der Silikonfuge auf dem geölten Parkett fachmännisch bewerten. Ziehen Sie in Betracht, die Verblendung zu entfernen und die Abdichtung mit einem geeigneten, für geölte Böden zugelassenen Dichtstoff (z.B. MS-Polymer) fachgerecht neu auszuführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fotographisch für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Betrieb.
KI-Analyse (Qwen): Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett
Die geschilderte Fensterrenovierung weist mehrere gravierende Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung führen können – insbesondere an der kritischen Übergangsstelle zwischen Fensterbank, Verblendung und Parkettboden.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter innerer Fensteranschluss – insbesondere das Fehlen einer durchgängigen, diffusionsoffenen Dampfsperre bzw. Anschlussfuge mit geeignetem Dichtungsprofil – ermöglicht Feuchtetransport aus dem Raum in die Konstruktion; dies ist eine klassische Ursache für verdeckten Schimmel hinter Verblendungen und im Bereich der Fensterlaibung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung auf geöltem Parkett ist technisch unzulässig: Silikon haftet auf geölten Oberflächen nicht dauerhaft, reißt bei geringster Bewegung und verhindert zudem eine notwendige Feuchtediffusion – es erzeugt vielmehr eine feuchtesperrende Barriere, die Feuchte im Bereich der Fensterbank einkapselt.
⚠️ Korrektur: Ein fachgerechter innerer Fensteranschluss erfordert kein Silikon, sondern ein geeignetes Anschlussband (z. B. diffusionsoffenes Dichtungsband mit Klebeschicht) oder ein kompatibles, elastisches, diffusionsoffenes Fugensystem – niemals eine reine Silikonfuge auf nicht vorbehandeltem oder geöltem Holz.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche fehlende Schaumabdichtung deutet auf eine gravierende Verletzung der EnEVAbk.- bzw. Energieeinsparverordnung hin – ein ungedämmter Fensteranschluss führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Oberflächentemperaturen unterhalb des Taupunkts, was Kondensatbildung begünstigt.
➕ Ergänzung: Die Verblendung muss mechanisch verankert und nicht nur geklebt sein; bei geöltem Parkett ist eine Vorbehandlung (Entölung, Grundierung) zwingend erforderlich, bevor eine dauerhafte Haftung möglich ist – andernfalls löst sich die Verblendung spätestens nach wenigen Monaten.
✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung bezüglich langfristiger Schimmelbildung ist fachlich vollständig begründet und entspricht der gängigen Schadensstatistik bei solchen Anschlussfehlern – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte (z. B. in Bädern oder Küchen) oder bei unzureichender Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den Verband der Sachversicherer), um eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und fachliche Dokumentation des Anschlusses vorzunehmen – eine nachträgliche Korrektur ist nur bei vollständiger Demontage der Verblendung und fachgerechtem Neuaufbau möglich.
- Ausschäumen
- Das Ausschäumen bezeichnet das Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Bauteilen mit speziellem Montageschaum, um eine luftdichte und wärmeisolierende Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Fugendichtung - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz, der in verschiedenen Mustern verlegt werden kann.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielenboden, Laminat - Gutachter
- Ein Gutachter ist ein Sachverständiger, der aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage ist, den Zustand von Bauwerken oder Bauteilen zu beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung zu geben.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachter - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Bauschaden - Verblendung
- Eine Verblendung ist eine dekorative oder schützende Schicht, die auf eine Oberfläche aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Wandverkleidung, Sockelverblendung - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Böden und Dächer.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Rohbau
- Warum ist das Ausschäumen von Fensterrahmen wichtig?
Das Ausschäumen von Fensterrahmen dient dazu, Hohlräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu füllen. Dadurch wird die Wärmedämmung verbessert, Zugluft vermieden und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. - Welche Risiken bestehen bei fehlendem Ausschäumen?
Fehlendes Ausschäumen kann zu Wärmeverlusten, Zugluft, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Insbesondere in Verbindung mit einem Parkettboden kann eindringende Feuchtigkeit zu Schäden am Holz führen. - Wie kann man Schimmelbildung vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Fensterrahmen fachgerecht auszuschäumen und eine dichte Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Parkettboden anzubringen. Regelmäßiges Lüften hilft ebenfalls, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. - Was ist bei der Wahl der Silikonfuge zu beachten?
Bei der Wahl der Silikonfuge ist es wichtig, eine hochwertige, dauerelastische Silikonfuge zu verwenden, die speziell für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist. Die Silikonfuge sollte UV-beständig und schimmelresistent sein. - Wann sollte man einen Gutachter hinzuziehen?
Einen Gutachter sollte man hinzuziehen, wenn bereits Mängel aufgetreten sind oder wenn man sich unsicher ist, ob die Fensterrenovierung fachgerecht durchgeführt wurde. Ein Gutachter kann den Zustand der Fenster und des angrenzenden Parkettbodens beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. - Welche Alternativen gibt es zum Ausschäumen?
Neben dem Ausschäumen gibt es auch andere Möglichkeiten, die Hohlräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu füllen, z.B. mit Dämmwolle oder speziellen Dichtbändern. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Wie oft sollte man die Silikonfuge erneuern?
Die Silikonfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und bei Bedarf erneuert werden. In der Regel ist eine Erneuerung alle 5-10 Jahre erforderlich. - Kann man den Fensterrahmen auch nachträglich ausschäumen?
Ja, der Fensterrahmen kann auch nachträglich ausgeschäumt werden. Es ist jedoch wichtig, dass dies fachgerecht durchgeführt wird, um Schäden zu vermeiden.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu vermeiden. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Parkettboden sanieren
Tipps und Tricks zur Reparatur und Pflege von Parkettböden. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. - Gutachter für Bauschäden finden
Informationen zur Suche nach einem qualifizierten Gutachter für Bauschäden.
🔴 Fensteranschluss: Dampfdichtheit durch Silikon gefährdet!
Sie liegen richtig - es ist falsch!
Raumseitig ist ein dampf- und winddichter Anschluss herzustellen. Dies geht nicht durch Silikonanschluss an Ausbauteile, sondern nur durch einen geeigneten Anschluss an den Rohbau (Wand oder Rihrdecke) z.B. mittels Dichtungsfolie (illbruck oder so). Das hat der Fensterbauer beim Einbau des Fensters scheinbar versäumt und bekommt es ohne Demontage des Fensters nachträglich nicht hin. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterrenovierung: Risiken beim Parkett-Abschluss & korrekte Ausführung
💡 Kernaussagen: Bei der Fensterrenovierung ist ein dampf- und winddichter Anschluss an den Rohbau entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. Silikonfugen sind hierfür ungeeignet. Der Fensterbauer trägt die Verantwortung für einen fachgerechten Einbau. Eine nachträgliche Abdichtung ohne Demontage ist oft schwierig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensteranschluss: Dampfdichtheit durch Silikon gefährdet! ist ein Silikonanschluss raumseitig nicht ausreichend, um eine dampf- und winddichte Verbindung herzustellen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔧 Zusatzinfo: Geeignete Dichtungsfolien (z.B. von Illbruck) sind notwendig, um den Fensteranschluss fachgerecht an die Wand oder Rihrdecke anzuschließen. Dies sollte idealerweise bereits beim Einbau der Fenster berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Gutachter sollte hinzugezogen werden, um die korrekte Ausführung der Fensterrenovierung zu überprüfen und mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen. Achten Sie besonders auf den dampfdichten Anschluss, um langfristig Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrenovierung, Parkett, Abschluss, Ausschäumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13527: Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett – Risiken, korrekte Ausführung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … 600P, Raumluftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit zu niedrig, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, trockene Luft, gesundheitliche Probleme, Parkett Schäden, Holzwände, Möbelschäden …
- … liegt. Dies führte zu gesundheitlichen Problemen und zu Schäden an Möbel, Parkett und Holzwänden bzw. Holztüren u. ä. …
- … und kann zu Atemwegsreizungen, trockener Haut sowie zu Schäden an Holzmöbeln, Parkett und Türen führen. Die Kombination aus einer modernen, dichten Gebäudehülle und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Altbau: Erfahrungen, Kosten, Planung & Fachleute finden
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Vielzahl von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.[br]Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Antwort: Die Auswahl an Bodenbelägen ist groß. Beliebte Optionen sind Laminat, Parkett, Vinyl, Fliesen und Teppich. Die Wahl des richtigen Belags hängt von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrenovierung, Parkett, Abschluss, Ausschäumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrenovierung, Parkett, Abschluss, Ausschäumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett – Risiken, korrekte Ausführung & Kosten?
Suche nach: Fensterrenovierung, Parkett, Abschluss, Ausschäumen, Schimmel, Silikonfuge, Gutachter, Holzkeile, Verblendung, Bausubstanz
