Schimmel am Fenster durch tiefen Sims: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schimmel am Fenster durch tiefen Sims: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den tiefen, außenliegenden Fenstersims als zentrale, bauphysikalische Ursache für Kondensation und Schimmel – insbesondere im Altbau der 1950er-Jahre; Alle bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien) als kritisch; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierungsmaßnahmen – GoogleAI nennt Energieberater/Schimmelexperten, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige mit Messmethoden (Thermografie, Feuchtemessung, mikrobiologische Proben).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei baulichen Veränderungen. Beginnen Sie mit einer fachlichen Schimmel- und Wärmebrücken-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3800) – inklusive Thermografie, Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung – bevor auch nur eine Dämmplatte angebracht wird.
Tiefe Fensterlaibungen können Wärmebrücken verursachen und Schimmelbildung fördern. Eine Außendämmung ist oft die effektivste Lösung, aber auch lokale Maßnahmen an den Fensterlaibungen können helfen. Die Wahl des richtigen Innenputzes (z.B. Kalziumsilikatplatten) kann ebenfalls zur Reduzierung von Schimmel beitragen. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.
wir haben im Schlafzimmer Probleme mit Schimmel direkt rund ums Fenster. Wir heizen und lüften das Zimmer, dennoch besteht das Problem.
Was mir bei diesen Fenstern auffällt ist dass diese weit außen eingebaut sind. Ich weiß nicht wie man das bezeichnet, aber wenn man von außen das Fenster sieht ist es weiter außen als der Rest der Mauer. Es ist wie ein Aufbau rund um das Fenster und in diesen ist das Fenster eingebaut. Das Haus ist aus den 50 ern - siehe Bild
Könnte es sein, dass sich das Schimmelproblem lösen ließe, indem man das Fenster weiter nach innen baut und damit der Sims nicht mehr so tief ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und Anregungen,
Franz
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Schimmelsanierung und Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 3800/DINAbk. 18026) erforderlich – insbesondere bei Altbau aus den 1950er-Jahren mit tiefem Fenstersims.
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem baulichem Eingriff (z. B. Laibungsdämmung, Fensterversetzung, Simsverkürzung) thermografische Untersuchung und statische Bewertung durch Fachmann einholen – Risiko von Wärmebrückenverstärkung, Feuchteeintrag und Statikbeeinträchtigung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Hausmitteln bei größflächigem oder wiederkehrendem Schimmel; Vermeidung von Sporenfreisetzung durch geeignete Schutzmaßnahmen (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Absaugung).
⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, den Fenstersims nachträglich zu verkürzen oder zu verändern – hohe Risiken für Abdichtung, Statik und Tauwasserverlagerung.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Asbest in alten Fensterdichtungen oder Mauerwerksfugen: Probenentnahme nur durch akkreditiertes Labor, Sanierung ausschließlich durch zugelassenes Asbest-Entsorgungsunternehmen.
🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Schlafzimmer kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend behoben werden.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für das Schimmelproblem an Ihren Fenstern:
- Tiefe Fensterlaibung: Eine tiefe Laibung kann zu einer schlechteren Luftzirkulation und somit zu Kondenswasserbildung führen.
- Falsches Lüften und Heizen: Unzureichendes oder falsches Lüften (z.B. Kipplüftung statt Stoßlüftung) kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
- Bauliche Mängel: Wärmebrücken im Bereich des Fensters können Kondensation begünstigen.
- Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
- Richtiges Heizen: Konstante Raumtemperatur halten, um Kondensation zu vermeiden.
- Schimmelentfernung: Schimmel mit geeigneten Mitteln (z.B. Alkohol) entfernen.
🔴 Gefahr: Bei großflächigem oder wiederkehrendem Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelanalyse und Sanierung erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterlaibung und das Lüftungsverhalten von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Schimmelexperte) überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schimmelproblem an einem Fenster in einem Gebäude aus den 1950er Jahren. Die Beschreibung eines tiefen, außen liegenden Fenstersimses deutet auf eine ungünstige bauphysikalische Situation hin, bei der die Fensterlaibung eine Kältebrücke bildet. Die Kombination aus Altbau und tiefem Sims führt zu einer starken Abkühlung der Fensterlaibung, was die Kondensation von Feuchtigkeit und damit Schimmelwachstum begünstigt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Gesundheitsbelastung durch Schimmelsporen, die Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Zudem besteht die Gefahr einer fortschreitenden Bauschädigung, wenn die Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und die Bausubstanz angreift.
➕ Ergänzung: Die Idee, das Fenster weiter nach innen zu versetzen, ist grundsätzlich richtig, da dies die Oberflächentemperatur der Laibung erhöhen würde. Allerdings ist dies ein massiver baulicher Eingriff, der die gesamte Fensterkonstruktion und die Fassadendämmung betrifft. Eine einfachere und kostengünstigere Sofortmaßnahme wäre die Verbesserung der Dämmung der Fensterlaibung von innen mit geeigneten Dämmplatten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein durch Heizen und Lüften das Problem gelöst werden kann, ist in diesem speziellen Fall nicht ausreichend. Bei einer massiven Kältebrücke durch den tiefen Sims reicht normales Lüften nicht aus, um die Taupunkttemperatur an der kalten Laibungsoberfläche zu vermeiden. Hier ist eine bauliche Veränderung der Wärmebrücke erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung der Fensterlaibung. Lassen Sie vor jedem baulichen Eingriff ein professionelles Schimmelsanierungsunternehmen die betroffenen Stellen fachgerecht reinigen und die Ursache genau analysieren. Planen Sie anschließend gemeinsam mit einem Fachmann die optimale Lösung, die von einer Innendämmung der Laibung bis zum kompletten Fensteraustausch mit korrekter Einbauposition reichen kann.
Der Sachverhalt beschreibt Schimmelbildung im Schlafzimmer unmittelbar am Fenster bei einem Altbau aus den 1950er-Jahren, wobei der Nutzer auf einen tiefen, nach außen vorspringenden Fenstersims hinweist – typisch für damalige ‚Außenlieger‘-Fensterkonstruktionen ohne thermische Trennung.
🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung ist kein rein kosmetisches Problem, sondern ein klarer Indikator für anhaltende Feuchteschäden, die gesundheitliche Risiken (z. B. Atemwegsbelastung, Allergien) und langfristig bauliche Schäden (Holzzerstörung, Putzabplatzung) nach sich ziehen können.
⚠️ Korrektur: Eine reine Verlagerung des Fensters nach innen löst das Problem nicht – vielmehr verschärft sie es, da dadurch die bereits bestehende Wärmebrücke am Fenstersims unverändert bleibt und die Oberflächentemperatur im Bereich des Fensterrahmens und der angrenzenden Wand weiter absinkt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der Kombination aus mangelhafter Wärmedämmung des Fensters, fehlender Dämmung des massiven Sims (häufig aus Beton oder Vollziegel), unzureichender Luftdichtheit und möglicherweise unzureichender Lüftungstechnik – nicht in der Position des Fensters an sich.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Sims nachträglich zu verkürzen oder zu verändern, birgt erhebliche Risiken: Statikbeeinträchtigung, Wassereintritt durch fehlende Abdichtung, und Verstärkung der Kondensatbildung durch unkontrollierte Luftströmungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Fenster weit außen sitzt, ist fachlich korrekt und entscheidend für die Diagnose – es handelt sich um eine klassische, ungedämmte Wärmebrücke mit hoher Tauwassergefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (z. B. nach VDIAbk. 3800 oder DIN 18026), der eine Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und ggf. mikrobiologische Probenahme durchführt – bevor Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den tiefen, außenliegenden Fenstersims als zentrale, bauphysikalische Ursache für Kondensation und Schimmel – insbesondere im Altbau der 1950er-Jahre.
- Alle bestätigen die gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen (Atemwegserkrankungen, Allergien) als kritisch.
- Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierungsmaßnahmen – GoogleAI nennt Energieberater/Schimmelexperten, DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Sachverständige mit Messmethoden (Thermografie, Feuchtemessung, mikrobiologische Proben).
- GoogleAI betont "richtiges Lüften und Heizen" als wirksame Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei massiver Wärmebrücke reicht Verhaltensanpassung nicht aus (DeepSeek: "nicht ausreichend"; Qwen: "nicht lösend, sondern verschärfend").
- GoogleAI sieht Fensterversetzung nach innen als mögliche Lösung – Qwen widerspricht explizit ("verschärft das Problem"), DeepSeek betrachtet sie als "massiven Eingriff", aber technisch möglich bei fachgerechter Systemintegration.
- Qwen ergänzt um Risiken bei Simsverkürzung (Statik, Wassereintritt, Luftströmungsstörung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek ergänzt die Option einer fachgerechten Innendämmung der Laibung als "einfachere Sofortmaßnahme" – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen präzisiert die bauphysikalische Einordnung: "Außenlieger-Fensterkonstruktion ohne thermische Trennung" – vertiefte Kontextualisierung fehlt bei den anderen.
- Fensterversetzung: GoogleAI sieht sie als sinnvolle Option, Qwen erklärt sie als kontraproduktiv, DeepSeek nennt sie "massiv", aber nicht grundsätzlich falsch – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie bauliche Folgeschäden explizit benennt.
- Simsverkürzung: Qwen warnt explizit vor dieser Maßnahme – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek nicht – Widerspruch liegt in der fehlenden Warnung bei den anderen Modellen; Qwens Risikohinweis wird daher als maßgeblich übernommen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Keine Verhaltensmaßnahmen als Alleinlösung, keine Fensterversetzung ohne vollständige thermische Neubewertung, keine Simsveränderung. Fachliche Messung vor Sanierung ist nicht verhandelbar – höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens Kernursache Schimmel ✅ Massive Wärmebrücke durch tiefen, ungedämmten Fenstersims im Altbau (1950er-Jahre) führt zu Oberflächenabkühlung unter Taupunkt → Kondensat → Schimmel. Gesundheitsrisiko ✅ Unbestrittene, kritische Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen (Atemwegsbelastung, Allergien); direkter Kontakt ist zu vermeiden. Lüften & Heizen als Lösung ⚠️ Verhaltensmaßnahmen sind notwendig, aber bei nachgewiesener Wärmebrücke nicht ausreichend – ergänzend, nicht ersetzt bauliche Sanierung. Fensterversetzung nach innen ❌ Qwen lehnt ab (verschärft Wärmebrücke), DeepSeek hält sie für möglich bei komplexer Neuplanung, GoogleAI sieht sie positiv → Konsens: Hochrisikomaßnahme ohne vorherige thermografische und bauphysikalische Begutachtung nicht zulässig. Sofortmaßnahmen ✅ Fachgerechte Schimmelentfernung durch zertifiziertes Sanierungsunternehmen; bei Verdacht auf Asbest: Laboranalyse; bei großflächigem Befall: sofortige Raumabsperung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative bei baulichen Veränderungen. Beginnen Sie mit einer fachlichen Schimmel- und Wärmebrücken-Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3800) – inklusive Thermografie, Oberflächentemperatur- und Feuchtemessung – bevor auch nur eine Dämmplatte angebracht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehen der Wärmebrücke ohne Sanierung Gesundheitsschäden durch chronische Sporenbelastung, Schädigung von Putz, Holz und Mauerwerk durch Feuchte 🔴 Risiko Versuch einer unsachgemäßen Dämmung der Laibung (z. B. mit Dampfsperre oder ungeeignetem Material) Verlagerung der Kondensationszone in die Wandkonstruktion → verborgener Schimmel, Bauschäden 🔴 Risiko Fensterversetzung ohne thermische Gesamtbewertung Verschärfung der Wärmebrücke, erhöhte Tauwassergefahr im neuen Rahmenbereich, Energieverlust 🔴 Risiko Simsverkürzung oder mechanische Bearbeitung Statikbeeinträchtigung, Undichtheiten, eindringendes Regenwasser, verstärkte Kondensatbildung 🔴 Risiko Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln (z. B. Chlorbleiche) Schädigung des Untergrunds, Freisetzung toxischer Dämpfe, Sporenverbreitung ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung der Fensterlaibung mit diffusionsoffenen, wärmeleitfähigen Materialien (z. B. Calciumsilikatplatten) Erhöhung der Oberflächentemperatur, Reduktion von Kondensat, kostengünstige Sofortmaßnahme ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung (mit Wärmerückgewinnung) Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte unabhängig vom Nutzerverhalten, Energieeinsparung ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts durch zertifizierten Energieberater Langfristige Beseitigung aller Wärmebrücken, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Asbest-Screening im gesamten Fensterbereich Frühzeitige Identifikation und sichere Entsorgung eines hochgradig gesundheitsgefährdenden Materials ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Mess- und Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei Mietverhältnissen oder späteren Verkaufs- bzw. Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten (nach VDI 3800/DIN 18026) für Feuchtemessung, Oberflächentemperaturanalyse und ggf. mikrobiologische Probenahme.
- Thermografie vereinbaren: Lassen Sie eine Infrarot-Thermografie des Fensterbereichs im beheizten Zustand durchführen, um Ausmaß und Lage der Wärmebrücke zu dokumentieren.
- Keine Eigenreinigung starten: Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Schimmel – keine Abwischen, kein Anpinseln, kein Einsatz von Bleichmitteln; halten Sie den Bereich abgesperrt bis zur Fachsanierung.
- Asbest-Check einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Dichtungsmassen, Fugen und altem Kleber im Fensterbereich auf Asbestbestandteile.
- Sanierungskonzept erarbeiten lassen: Auf Basis der Messergebnisse gemeinsam mit einem Energieberater und einem Fachplaner für Fensterbau ein Schritt-für-Schritt-Sanierungskonzept erstellen – inkl. Optionen wie Laibungsdämmung, Fensterersatz oder Lüftungskonzept.
- Sanierung nur durch zertifiziertes Unternehmen durchführen lassen: Beauftragen Sie ausschließlich ein nach TRGS 522 oder VDI 6022 zertifiziertes Schimmel-Sanierungsunternehmen – mit vorheriger Raumabschottung und Absaugung.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist der innere Bereich um das Fenster herum, der die Verbindung zur Wand bildet. Eine tiefe oder schlecht gedämmte Laibung kann Wärmebrücken verursachen und die Kondenswasserbildung fördern.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kondensation, Dämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dämmung, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Stoßlüftung
- Stoßlüftung ist eine effektive Methode, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu reduzieren. Dabei werden die Fenster mehrmals täglich für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Querlüftung, Kipplüftung, Luftfeuchtigkeit. - Schimmelpilze
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen, um zu wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondenswasserbildung und das Wachstum von Schimmelpilzen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke.
- Warum entsteht Schimmel am Fenster?
Schimmel am Fenster entsteht meist durch Kondenswasserbildung aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und kalten Oberflächen. Tiefe Fensterlaibungen, Wärmebrücken oder falsches Lüftungsverhalten können die Ursache sein. - Wie oft sollte ich lüften, um Schimmel vorzubeugen?
Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei die Fenster vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. - Welche Raumtemperatur ist ideal, um Schimmelbildung zu vermeiden?
Eine konstante Raumtemperatur zwischen 19 und 21 Grad Celsius ist ideal. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen und das Auskühlen von Räumen. - Kann ich Schimmel selbst entfernen?
Kleine Schimmelstellen können Sie selbst mit Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei großflächigem oder wiederkehrendem Befall ist jedoch ein Fachmann erforderlich. - Was sind Wärmebrücken und wie beeinflussen sie die Schimmelbildung?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Dadurch entstehen kalte Oberflächen, an denen Kondenswasser kondensieren und Schimmel entstehen kann. - Welche Rolle spielt die Fensterlaibung bei der Schimmelbildung?
Tiefe Fensterlaibungen können die Luftzirkulation behindern und somit die Kondenswasserbildung begünstigen. Eine gut gedämmte und belüftete Laibung kann das Risiko reduzieren. - Wie erkenne ich, ob ein Fachmann für Schimmelbeseitigung notwendig ist?
Wenn der Schimmel großflächig ist, wiederholt auftritt oder gesundheitliche Beschwerden verursacht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel im Schlafzimmer?
Schimmel im Schlafzimmer kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Müdigkeit verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
- Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man auch in der kalten Jahreszeit richtig lüftet, um Schimmel vorzubeugen. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu reduzieren. - Schimmel im Bad
Ursachen und Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer. - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit
Wie hohe Luftfeuchtigkeit entsteht und was man dagegen tun kann.
Wärmebrücke Fensterlaibung – Ursache für Schimmelbildung
einfache Erklärung
Aus welchen architektonischen Gründen auch immer man bei dem Haus diese Art der Fenstereinfassung gebaut hat, ist diese Ausführung leider für die Wärmebrückenwirkung fatal.
Die Fenstereinfassung aus massivem Material ragt wie eine "Kälteantenne" nach draußen und sorgt für einen starken Wärmeabfluss im gesamten Fensterlaibungsbereich (geometrische Wärmebrücke). Bei kaltem Außenklima fällt somit auch bei normalem Heiz- und Lüftungsverhalten (Heizungsverhalten, Lüftungsverhalten) die Oberflächentemperatur Innen im Fensterlaibungsbereich so stark ab, dass dort Feuchtigkeit auskondensiert und somit Schimmelbildung begünstigt.
Außer im Winter weiterhin Heizen und Lüften wird sich an der Ursache ohne großen Aufwand nicht viel ändern. Als einfache Maßnahme können Sie aber dafür sorgen, dass im Fensterlaibungsbereich kein Nährboden für Schimmel vorhanden ist, also Tapeten und Dispersionsfarbe entfernen, Laibungen im Sommer trocknen lassen und dann mit Kalkfarbe oder Silikatfarbe einfach nur die Laibungen streichen. Dann schimmelt da nichts mehr, auch wenn dort immer noch Luftfeuchtigkeit auskondensiert.
Sofern mittelfristig eine energetische Gebäudeaufrüstung mit Außendämmung angestrebt wird, lassen Sie vom Architekten/Bauingenieur die Ausführung sorgfältig planen. Dann kann im Zuge weiterer Maßnahmen das Wärmebrückendetail entschärft werden.
Gruß -
Schimmel am Fenster: Sanierung ohne Außendämmung möglich?
Hallo, vielen Dank, sowas habe ich mir schon ...
vielen Dank, sowas habe ich mir schon gedacht. Eine generelle Außendämmung haben wir eigentlich nicht geplant.
Gibt es eine Möglichkeit für die 2 betroffenen Zimmer direkt an den Fenstern was zu ändern? Sie sagen "wird sich an der Ursache ohne großen Aufwand nicht viel ändern". Gibt es außer der kompletten Außendämmung evtl. doch eine Möglichkeit nur die betroffenen 3 Fenster zu ändern?
Was das Streichen mit Kalkfarbe oder Silikatfarbe angeht: kann man die Stelle auch verputzen statt direkt zu streichen? Wenn ja welcher Putz würde sich hier eignen?
Ich habe an anderer Stelle über Kalziumsilikat-Platten gelesen. Würde es Sinn machen die Fensterlaibung von innen damit zu verkleiden?
Viele Grüße,
Franz -
Innenputz Laibung – Material und Beschaffenheit entscheidend
Warum verputzen?
Woraus bestehen denn die Laibungen innen? Sind die nicht bereits verputzt? -
Kalziumsilikatplatten – Lösung bei Schimmel in Fensterlaibung?
momentan so ein glatter Malerputz, keine Ahnung was ...
momentan so ein glatter Malerputz, keine Ahnung was das genau ist. Dachte halt der Optik wegen ein Rauputz, falls das bzgl. Schimmel kein Problem ist.
Wie sieht es mit den Kalzium-Silikat-Platten aus. Bringt das was?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmel am Fenster durch tiefen Sims: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Tiefe Fensterlaibungen können Wärmebrücken verursachen und Schimmelbildung fördern. Eine Außendämmung ist oft die effektivste Lösung, aber auch lokale Maßnahmen an den Fensterlaibungen können helfen. Die Wahl des richtigen Innenputzes (z.B. Kalziumsilikatplatten) kann ebenfalls zur Reduzierung von Schimmel beitragen. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke Fensterlaibung – Ursache für Schimmelbildung kann die Fenstereinfassung wie eine "Kälteantenne" wirken und Wärmebrücken verstärken, was Schimmelbildung begünstigt.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur kompletten Außendämmung diskutiert der Thread die Möglichkeit, nur die betroffenen Fensterbereiche zu sanieren, wie im Beitrag Schimmel am Fenster: Sanierung ohne Außendämmung möglich? angesprochen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Beschaffenheit des Innenputzes spielt eine Rolle. Der Beitrag Innenputz Laibung – Material und Beschaffenheit entscheidend wirft die Frage auf, aus welchem Material die Laibungen bestehen. Kalziumsilikatplatten könnten eine Lösung sein, wie in Kalziumsilikatplatten – Lösung bei Schimmel in Fensterlaibung? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fensterlaibungen auf Wärmebrücken und wählen Sie geeignete Sanierungsmaßnahmen. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Beratung hinzu. Achten Sie auf ausreichend Lüftung und ein angepasstes Heizverhalten, um Kondenswasser und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Fenster, Schlafzimmer, Sims". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … oder gekühlten Raums wird maßgeblich durch Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Decke, Boden) sowie durch Lüftung bestimmt – nicht durch die bloße …
- … Verpasste Einsparpotenziale bei Dämmung und Fenstern …
- … dass keine stehenden Luftschichten entstehen und kalte Zonen (z. B. Ecken, Fensterbereiche) nicht durch massive Möbel verstärkt werden. …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … um die Notwendigkeit eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) und die Priorisierung von Fensteraustausch vor Heizungssanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … bietet nur Abluftabsaugung in Feuchträumen und birgt Risiken für Luftqualität und Schimmel. …
- … Einströmen von feuchter Keller- oder Dachbodenluft, Schimmelbildung in Außenwänden und Dachkonstruktionen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- … renoviertes freistehendes EFHAbk./Flachdach im Raum Bonn (= Dämmung 14 cm, Fenster 1.1 etc.) 125 m². Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 10 innen für Warmwasser und …
- … Dämmung von 14 cm haben, könnte diese in Kombination mit den Fenstern (1.1) nicht ausreichend sein, um den Wärmeverlust zu minimieren. …
- … Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch Wände, Dächer und Fenster verringert. Eine gute Dämmung senkt die Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 …
- … ist denn da sonst noch zu achten? Die Vorderseite mit kleinen Fenstern zeigt nach Norden, die Rückseite mit großen Fenster nach Süden. …
- … Fenster: Der Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster kann ebenfalls einen großen Beitrag zur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … KWL als die kritischste Entscheidung hervor – mit klarem Fokus auf Schimmelrisiko im Sommer/Übergangszeiten (nicht nur Winter). Qwen ergänzt konkrete technische …
- … Qwen sehen sie als technisch zwingend – insbesondere zur Vermeidung von Schimmel. Qwen betont zusätzlich die normative Verpflichtung (DINAbk. 1946-6). Konsens: Kein Verzicht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- … Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Dient zur Dimensionierung des Heizsystems. Verwandte …
- … Wärmerückgewinnung, um Wärmeverluste zu minimieren. Trägt zur Energieeffizienz bei und verhindert Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage. …
- … erfolgen, die den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, der Fensterflächen und der Lüftung berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … DeepSeek, Qwen) warnen vor gravierenden Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Installation: Kohlenmonoxid, Brände, Schimmel. …
- … Schimmelbildung, Feuchteschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung …
- … Erfüllen Sie mit Ihrem Neubau diese energetischen Grundvoraussetzungen, dann kann eine solche Anlage auch für 175 m² und offene Bauweise passen. Also sehr gute Fenster und beste Dämmung. Bis hierher erst einmal. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Energieeffizienz: Die KWLAbk. reduziert Wärmeverluste durch Fensterlüftung und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Kombination mit der …
- … Feuchteregulierung: Die KWLAbk. hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … GoogleAI hebt Feuchteregulierung durch KWLAbk. als Vorteil hervor ( schützt vor Schimmel ), während Qwen und DeepSeek klarstellen, dass dies nur bei korrekter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Fenster, Schlafzimmer, Sims" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Fenster, Schlafzimmer, Sims" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel am Fenster durch tiefen Sims: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Schimmel am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel Fenster, Schimmel Schlafzimmer, tiefer Sims, Fensterlaibung, Kondenswasser, Schimmelbildung, Sanierung, Lüften, Heizverhalten
