Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Was tun bei mangelhafter Ausführung im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Was tun bei mangelhafter Ausführung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: RAL-Montage verpflichtet den Fensterbauer zur dreistufigen, schichtweise dichteren Abdichtung (außen → innen), nicht zum alleinigen Einsatz von Bauschaum; Alle drei sind sich einig: Die innen verbauten ABU-Leisten von 3com verstoßen gegen Herstellerangaben und Bauphysik – sie sind für den Innenbereich ungeeignet und führen zur Inversion der Dampfsperre; Alle drei betonen die akute Gefahr von Feuchteschäden, Tauwasserbildung und Schimmel bei fehlender Außenabdichtung und unzulässiger Innenabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden oder VDI 3807, der die Abdichtung anhand der RAL-RG 600-2:2023 begutachtet – inkl. Materialidentifikation, Fugenbreitenmessung und Dampfbremse-Prüfung.
Bei mangelhafter Fensterabdichtung nach RAL-Montage im Neubau ist die Beweislast für fachgerechte Leistung beim Fensterbauer. Ein unabhängiger Sachverständiger (ÖBuV) sollte eingeschaltet werden, um Pfusch zu erkennen und die Abnahme zu verweigern. Die korrekte Bezeichnung von Produkten, wie Dichtleisten, ist essenziell für die Kommunikation.
haben gerade ein Problem mit der Abdichtung unserer Fenster im Neubau. Bei unserem Rohbau wurden vor einigen Wochen die Fenster eingebaut. In der Auftragsbestätigung war Montage nach RAL vereinbart. Verputzer und Bekannte, die sich die Fenster angesehen haben meinen nun das es sich bei uns nicht um eine RAL Montage handelt, da die Fuge zwischen Fester und Mauerwerk nur mit Bauschaum ausgefüllt ist. Der Fensterbauer Verwendet für die innere Abdichtung lediglich eine sogenannte ABU-Leiste. Fabrikat: T-Fall von 3 com. Er ist der Meinung, dass diese Abdichtung vollkommen ausreichend ist und er nicht für die Abdichtung vom Fenster zum Mauerwerk verantwortlich ist. Er hat sogar Leisten, welche eigentlich für Außen bestimmt sind innen verbaut und meint das wäre in Ordnung, obwohl 3 com dies ausdrücklich untersagt.
In den Unterschiedlichen Foren habe ich gelesen, dass der Fensterbauer für die Abdichtung vom Fester zum Mauerwerk verantwortlich ist. Außerdem habe ich gelesen, das der Innenputz nicht die Innere Abdichtung darstellen kann. Weitere Recherchen ergaben, das dessen µ-Wert mit 25 wesentlich niedriger liegt, als der des äußeren Compri-Bandes, welches üblicherweise einen µ-Wert von 100 aufweist. Nach RAL muss aber die Abdichtung von Außen nach Innen dichter ausgeführt werden.
Wer kann mir sagen, wer nun für die Abdichtung Fenster-Mauerwerk verantwortlich ist und vor allem in welcher DINAbk. Norm das steht?
Oder ist doch die T-Fall Leiste ausreichend?
Für Infos bin ich immer dankbar.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Unmittelbare fachliche Prüfung der Fensterabdichtung durch unabhängigen Sachverständigen (RAL-zertifiziert, Bauphysik oder Energieberater) erforderlich – Mängel führen zu Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Einsatz der 3com-T-Fall-ABU-Leiste innen ist verboten und konstruktiv gefährlich – sofortige Entfernung und fachgerechte Nachmontage nach RAL-RG 600-2:2023 zwingend notwendig.
🔴 KRITISCH: Bauschaum allein ist niemals ausreichende Abdichtung – fehlende witterungs- und diffusionsoffene Außenabdichtung (z. B. Comprifolie/Dichtband) sowie fehlende innere Dampfbremse stellen akute Schadensrisiken dar.
⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für die gesamte Fenster-Mauerwerk-Verbindung liegt bei dem Fensterbauer – bei vereinbarter RAL-Montage entbindet weder Innenputz noch Herstellerhinweise die Monteurin von dieser Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Alle Mängel (Fotos, Fugenbreiten, Materialbezeichnungen, Montagedatum) schriftlich dokumentieren – Beweissicherung ist Voraussetzung für Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Fensterabdichtung in Ihrem Neubau haben, obwohl eine RAL-Montage vereinbart war. Eine fachgerechte Fensterabdichtung ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Zugluft zu vermeiden.
Mögliche Probleme und Vorgehensweisen:
- RAL-Montage: Die RAL-Montage umfasst in der Regel eine Abdichtung der Fensterfugen mit geeigneten Dichtstoffen oder Dichtbändern, sowohl innen als auch außen. Der Bauschaum dient primär der Fixierung und Wärmedämmung, nicht der Abdichtung.
- Prüfung der Ausführung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen für Fensterbau überprüfen. Dieser kann feststellen, ob die Montage den RAL-Richtlinien entspricht und ob Mängel vorliegen.
- Compri-Band: Ein Compri-Band (Komprimierband) kann eine geeignete Lösung für die äußere Abdichtung sein, sofern es fachgerecht eingebaut wurde und für die Fugenbreite geeignet ist.
- Innenputz: Der Innenputz sollte fachgerecht an den Fensterrahmen anschließen, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
- Rechte: Wenn die Montage nicht fachgerecht ausgeführt wurde, haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fensterbauer.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Sachverständigen und ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Fensterabdichtung in einem Neubau, bei dem vertraglich eine RAL-Montage vereinbart wurde. Die Ausführung mit ausschließlichem Bauschaum und einer innen verbauten ABU-Leiste (T-Fall von 3 com) entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Die RAL-Montage fordert ein dreistufiges Dichtungssystem, bei dem die innere Ebene dampfdichter sein muss als die äußere, um Tauwasser im Wandaufbau zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer ABU-Leiste als alleinige innere Abdichtung ist unzureichend, da sie keine dauerhafte luftdichte und diffusionshemmende Schicht bildet. Zudem stellt der Einbau einer für außen vorgesehenen Leiste innen einen schwerwiegenden Mangel dar, der zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann. Der vom Hersteller 3 com ausdrücklich untersagte Einsatz birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die Abdichtung der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk liegt beim Fensterbauer, sofern dies vertraglich vereinbart wurde (hier: RAL-Montage). Die relevante Norm ist die DINAbk. 4108-7, die die Luftdichtheit von Gebäuden regelt, sowie die RAL-Richtlinie GZ 716/1 für die Montage von Fenstern und Haustüren. Der Innenputz allein kann die innere Abdichtung nicht ersetzen, da er nicht die geforderten Dichtheitseigenschaften aufweist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, er sei nicht für die Abdichtung verantwortlich, ist fachlich falsch. Bei einer vereinbarten RAL-Montage ist der Fensterbauer für das gesamte dreistufige Dichtungssystem zuständig. Die von ihm genannte ABU-Leiste ist kein Ersatz für eine fachgerechte innere Dampfbremse, wie sie in der RAL-Richtlinie gefordert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Energieberater mit der Begutachtung der Fensterabdichtung. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Fensterbauer unter Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß RAL-Montage auf. Ziehen Sie bei Weigerung rechtliche Schritte in Betracht und informieren Sie ggf. die Bauherrenversicherung.
Die beschriebene Fensterabdichtung verstößt gravierend gegen die RAL-RG 600-1 (aktuell RAL-RG 600-2:2023) sowie die DIN 18022-1 und DIN 4108-7, die eine diffusionsoffene, schichtweise dichtere Abdichtung von außen nach innen vorschreiben. Eine alleinige Befüllung der Fuge mit Bauschaum ohne witterungs- und diffusionsoffene Außenabdichtung sowie eine innen verbaute, für den Außenbereich konzipierte ABU-Leiste stellen einen schwerwiegenden Mangel dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Außenabdichtung (z. B. mit Comprifolie oder Dichtband) führt zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung in die Fuge, während die innen verbauten, falsch dimensionierten Leisten die notwendige Dampfbremse unterlaufen. Dies begünstigt Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Mauerwerksanschluss und langfristigen Bauschaden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fensterbauers, er sei nicht für die Abdichtung Fenster–Mauerwerk verantwortlich, ist rechtlich und technisch falsch: Gemäß RAL-RG 600-2 § 4.1.1 ist der Fensterbauer für die gesamte Montage inkl. aller Abdichtungsebenen zuständig – auch für die Verbindung zum Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Die T-Fall-Leiste von 3com ist ausschließlich für den Außenbereich zugelassen; ihr Einsatz innen widerspricht ausdrücklich der Herstellerangabe und führt zu einer unzulässigen Inversion der Dampfsperre – der µ-Wert von 25 ist zu niedrig für die Innenseite und verhindert den notwendigen Feuchteausgleich.
🔴 Gefahr: Der Bauschaum allein ist kein Abdichtungsmaterial, sondern nur ein Füll- und Dämmstoff; er ist weder witterungsbeständig noch diffusionsoffen und darf niemals als einzige Abdichtungsebene verwendet werden.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Verputzer und Forennutzer ist fachlich korrekt: Der Innenputz ist keine Abdichtungsebene – er erfüllt ausschließlich statische und optische Funktionen und bietet keinerlei Dampfbremse oder Witterungsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fenstermontage (z. B. nach RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen. Leiten Sie diese zusammen mit der Auftragsbestätigung an den Fensterbauer zur Nachbesserung nach RAL-RG 600-2 weiter – eine fachgerechte Nachmontage ist zwingend erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: RAL-Montage verpflichtet den Fensterbauer zur dreistufigen, schichtweise dichteren Abdichtung (außen → innen), nicht zum alleinigen Einsatz von Bauschaum.
- Alle drei sind sich einig: Die innen verbauten ABU-Leisten von 3com verstoßen gegen Herstellerangaben und Bauphysik – sie sind für den Innenbereich ungeeignet und führen zur Inversion der Dampfsperre.
- Alle drei betonen die akute Gefahr von Feuchteschäden, Tauwasserbildung und Schimmel bei fehlender Außenabdichtung und unzulässiger Innenabdichtung.
- GoogleAI erwähnt Compri-Band als mögliche Lösung, ohne explizit auf dessen Anwendungsbedingungen (z. B. Kompressionsgrad, Fugenbreite) einzugehen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies nicht, verweisen aber auf Comprifolie und allgemeine Dichtbänder als normkonforme Außenabdichtung nach RAL-RG 600-2.
- GoogleAI nennt den Innenputz als "fachgerechten Anschluss", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Putz **keine** luft- oder dampfdichte Funktion erfüllt – hier priorisieren wir die sicherere, bauphysikalisch eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek präzisiert die fachrechtliche Verantwortung mittels DIN 4108-7 und RAL-GZ 716/1 – ergänzt durch Qwen mit RAL-RG 600-2:2023 und DIN 18022-1.
- Qwen liefert die technische Detailtiefe zur µ-Wert-Inversion (µ = 25 zu niedrig für Innen) und bestätigt ausdrücklich die fehlende Dampfbremse – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI lässt offen, ob der Fensterbauer auch für die Mauerwerk-Fuge verantwortlich ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dem eindeutig: Beide verweisen auf RAL-RG 600-2 § 4.1.1 und erklären diese Verantwortung als vertraglich zwingend. Wir priorisieren diesen Konsens – Vorsichtsprinzip und Normklarheit entscheiden.
👉 Empfehlung: Handlungsempfehlungen aller drei KI-Modelle laufen konvergent auf dieselbe Kernmaßnahme hinaus: sofortige Beauftragung eines unabhängigen, RAL- oder VDIAbk.-zertifizierten Sachverständigen mit Mängelbegutachtung und schriftlicher Dokumentation – dieser Konsens ist unbedingt umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens RAL-Montage = dreistufige Abdichtung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: RAL-Montage umfasst eine äußere witterungs- und diffusionsoffene, eine mittlere (Bauschaum) und eine innere dampfbremsende Ebene – keinesfalls nur Bauschaum. ABU-Leiste innen ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI: Einsatz innen ist verboten, technisch unsachgemäß und schadensrelevant – Qwen präzisiert mit µ-Wert-Inversion und Herstellerwidrigkeit. Verantwortung Fensterbauer ✅ DeepSeek und Qwen einig: Verantwortung für gesamte Fenster-Mauerwerk-Fuge ist vertraglich (RAL) und normativ (RAL-RG 600-2 § 4.1.1) festgelegt – GoogleAI bleibt unklar, wird korrigiert. Innenputz als Abdichtung ❌ GoogleAI suggeriert Funktionalität; DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und betonen: Putz ist keine Dampfbremse – Konsens geht an die bauphysikalisch korrekten Modelle. Handlung: Sachverständiger ✅ Alle drei KI-Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Sachverständiger, Energieberater, Bauphysiker) mit RAL- oder VDI-Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden oder VDI 3807, der die Abdichtung anhand der RAL-RG 600-2:2023 begutachtet – inkl. Materialidentifikation, Fugenbreitenmessung und Dampfbremse-Prüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Fensterfuge Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Inversion der Dampfbremse durch falschen µ-Wert der ABU-Leiste Feuchtesperre wird zur Feuchtefalle – irreversible Schäden im Mauerwerksanschluss 🔴 Risiko Fehlende Außenabdichtung (z. B. Comprifolie) Ungesteuerter Feuchteeintrag, Ausfrieren im Winter, Korrosion der Befestigungselemente 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit durch unklare Vertragsauslegung Verzögerung der Mängelbeseitigung, Kosten für Gutachten und Rechtsstreit 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Verlust von Beweismitteln, Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen ✅ Chance Fachgerechte Nachmontage nach RAL-RG 600-2:2023 Dauerhafte Luftdichtheit, Energieeinsparung, erfüllte Energieausweis-Anforderungen ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung und –behebung Keine Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, Sicherung des Immobilienwerts ✅ Chance Nutzung der Bauherrenversicherung (wenn abgeschlossen) Kostentragung für Gutachten und Nachbesserung durch Versicherung ✅ Chance Klare Vertragsbindung durch RAL-Bezug Rechtlich durchsetzbare Ansprüche – klare Beweislastregelung zugunsten des Bauherrn ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als neutraler Schiedsmann Schnelle Einigung, Vermeidung von Gerichtsprozessen, nachweisbare Mängelbehebung Orientierungshilfen
- Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie einen RAL- oder VDI-zertifizierten Bauphysiker oder Fenstersachverständigen – am besten über die RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Fassaden (http://www.ral-guete.de) – zur akuten Mängelbegutachtung.
- Alle Montagedokumente sammeln: Sammeln Sie Auftragsbestätigung, RAL-Vertragsabschnitt, Lieferpapiere der Fenster und ABU-Leiste, Montageprotokolle und Herstellerdatenblätter von 3com.
- Foto-Dokumentation anfertigen: Machen Sie detaillierte Fotos der Fensterfugen von innen und außen – mit Maßband zur Fugenbreite, Nahaufnahmen der Leiste und Bauschaum-Auftragsart.
- Schriftliche Mängelrügen vorbereiten: Formulieren Sie eine Fristsetzung an den Fensterbauer mit konkreten Verstößen gegen RAL-RG 600-2:2023, DIN 4108-7 und Herstellerhinweise – unter Einbeziehung des Sachverständigen-Gutachtens.
- Bauherrenversicherung informieren: Reichen Sie das Gutachten und die Rügen sofort bei Ihrer Bauherrenversicherung ein – prüfen Sie, ob die Schadensbeseitigung bereits abgedeckt ist.
- Keine Eigenreparaturen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Nachdichtung – dies könnte zu Haftungsausschluss führen und das Beweisverfahren gefährden.
- RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für den Einbau von Fenstern und Türen, der von der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. festgelegt wird. Sie umfasst Richtlinien für die Planung, Ausführung und Qualitätssicherung des Einbaus, um eine dauerhafte und funktionsfähige Abdichtung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Dichtband, Bauschaum. - Bauschaum
- Bauschaum, auch Montageschaum genannt, ist ein Polyurethan-Schaum, der zur Fixierung und Dämmung von Bauelementen, wie Fenstern und Türen, verwendet wird. Er dient primär der Wärmedämmung und Fixierung, nicht der Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, PU-Schaum, Füllmaterial. - Compri-Band
- Compri-Band (Komprimierband) ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge luft- und wasserdicht verschließt.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Quellband. - Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Dichtband verschlossen wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Bei Fenstern befindet sich die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Dichtspalt, Anschlussfuge, Dehnungsfuge. - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern. Häufig verwendete Dichtstoffe sind Silikon, Acryl oder Polyurethan.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Fugendichtstoff, Silikon. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk.. - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV.
- Was bedeutet RAL-Montage bei Fenstern?
RAL-Montage bedeutet, dass die Fenster nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. eingebaut werden. Dies beinhaltet eine fachgerechte Abdichtung der Fugen, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Zugluft zu vermeiden. Die RAL-Montage legt Wert auf eine dauerhafte und luftdichte Abdichtungsebene. - Was ist der Unterschied zwischen Bauschaum und Dichtband bei der Fensterabdichtung?
Bauschaum dient hauptsächlich der Fixierung und Wärmedämmung des Fensters in der Maueröffnung. Dichtbänder oder Dichtstoffe hingegen werden verwendet, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk luft- und wasserdicht abzuschließen. Eine fachgerechte Abdichtung kombiniert idealerweise beide Materialien. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
Anzeichen für eine mangelhafte Fensterabdichtung können Zugluft, kalte Oberflächen in Fensternähe, Kondenswasserbildung an den Fensterrahmen oder sogar Schimmelbildung sein. Auch undichte Stellen, die man mit bloßem Auge erkennen kann, deuten auf eine mangelhafte Abdichtung hin. - Was kann ich tun, wenn die Fensterabdichtung mangelhaft ist?
Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen Sachverständigen und ggf. einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. - Welche Normen sind bei der Fensterabdichtung relevant?
Neben den RAL-Richtlinien sind auch die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18542 (Dichtstoffe für Fenster und Fassaden) relevant. Diese Normen legen Anforderungen an die Luftdichtheit, Schlagregendichtheit und den Wärmedurchgangskoeffizienten fest. - Was ist ein Compri-Band und wofür wird es verwendet?
Ein Compri-Band (Komprimierband) ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird, insbesondere bei Fenstern und Fassaden. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge luft- und wasserdicht ab. - Wie wichtig ist die innere Abdichtung der Fenster?
Die innere Abdichtung der Fenster ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Fugen eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die innere Abdichtung sollte daher luftdicht ausgeführt sein. - Kann ich eine Fensterabdichtung selbst durchführen?
Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleinerer Risse mit Dichtmasse, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Mängeln oder wenn eine fachgerechte RAL-Montage erforderlich ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
- Fenster richtig abdichten – Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung, wie man Fenster selbst abdichten kann, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung am Fenster – Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und wie man sie beseitigen kann. - Fensterwartung – So bleiben Ihre Fenster lange dicht
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Dichtigkeit und Funktionalität zu erhalten. - Rechte bei mangelhaftem Fenstereinbau
Informationen über Gewährleistungsansprüche und Rechte bei mangelhaftem Fenstereinbau. - Energieeffizienz von Fenstern – Was Sie beachten sollten
Informationen über die verschiedenen Faktoren, die die Energieeffizienz von Fenstern beeinflussen.
Korrektur: 3KS Dichtleiste statt 3 Com – Fensterabdichtung
Schreibfehler
sorry, die Dichtleiste stammt nicht von 3 com, sondern von 3 KS. -
RAL-Montage: Keine Abnahme ohne Sachverständigen-Gutachten!
keine Abnahme erteilen
Solange Sie noch keine Abnahme erteilt haben, ist der Tischler verpflichtet zu beweisen, dass er eine fachgerechte Leistung abgeliefert hat. Ihre Detailinfos weisen darauf hin, dass hier einiges schief gelaufen ist. Fordern Sie den Beleg über eine fachgerechte Leistung von einem unabhängigen (ö.b.u.v.) Sachverständigen, andernfalls drohen Sie mit Verweigerung der Abnahme der Leistung. Keine Abnahme - keine Vergütung! -
Bauleiter/Architekt: Unabhängige Expertise bei Pfusch-Verdacht!
Haben Sie einen unbhängigen Bauleiter und/oder Architekt? Falls ...
Falls nicht, dann müssen Sie dringend einen einschalten. Oder wie oben erwähnt einen ÖBuVAbk.. Sonst ziehen Sie als Laie auf jeden Fall den kürzeren.
Der Fensterbauer hat diesen Pfusch schon über 100x gemacht und sehr viele Erfahrung wie er sich beim Bauherren damit durchmogeln kann.
Sie hingegen haben keine Erfahrung mit so eine Situation und außerdem wissen Sie selbst nicht genau wie es aussehen muss - da wird Ihnen die Story vom Pferd erzählt, aber eine ordentliche Leistung bekommen sie nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Mangelhafte Ausführung im Neubau
💡 Kernaussagen: Bei mangelhafter Fensterabdichtung nach RAL-Montage im Neubau ist die Beweislast für fachgerechte Leistung beim Fensterbauer. Ein unabhängiger Sachverständiger (ÖBuVAbk.) sollte eingeschaltet werden, um Pfusch zu erkennen und die Abnahme zu verweigern. Die korrekte Bezeichnung von Produkten, wie Dichtleisten, ist essenziell für die Kommunikation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag RAL-Montage: Keine Abnahme ohne Sachverständigen-Gutachten! wird betont, dass ohne Abnahme der Fensterbauer die fachgerechte Leistung beweisen muss. Andernfalls droht die Verweigerung der Vergütung.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Bezeichnung der Dichtleiste von 3KS anstelle von 3 Com, wie im Beitrag Korrektur: 3KS Dichtleiste statt 3 Com – Fensterabdichtung erwähnt, ist entscheidend für die richtige Ausführung der Fensterabdichtung.
🔴 Risiko: Ohne unabhängige Expertise durch Bauleiter oder Architekt besteht die Gefahr, dass Bauherren als Laien benachteiligt werden, wie im Beitrag Bauleiter/Architekt: Unabhängige Expertise bei Pfusch-Verdacht! hervorgehoben wird. Fensterbauer könnten versuchen, mangelhafte Leistungen zu verschleiern.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf mangelhafte RAL-Montage im Neubau sollte umgehend ein unabhängiger Sachverständiger (ÖBuV) hinzugezogen werden. Dokumentieren Sie alle Mängel und fordern Sie einen Nachweis der fachgerechten Ausführung. Beachten Sie die Hinweise zur Abnahmeverweigerung im Beitrag RAL-Montage: Keine Abnahme ohne Sachverständigen-Gutachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterabdichtung, RAL-Montage, Neubau, Bauschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- … Anputzleiste, Dichtband, Risse, Verputzen, Kellerfenster, SM700, RAL-Montage, Putzrisse …
- … Unsere Kellerfenster wurde RAL-gemäß, also mit Dichtbändern umlaufend eingebaut. Nun hat der Verputzer außen auf die Dichtbänder mit SM700 Anputzleisten geklebt und an diese angeputzt. …
- … Unsachgemäße Montage: Die Anputzleiste wurde eventuell nicht korrekt auf dem Dichtband …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … Dämmstoffwahl: Geeignet sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder auch spezielle Dämmputze. Achten Sie auf …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als zentrale, kritische Risiken bei unsachgemäßer Außendämmung von Porenbeton. …
- … GoogleAI listet Dämmputz und WDVSAbk. neutral als Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide erklären, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
- … Leerrohre isolieren: Füllen Sie die Leerrohre mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Schaumstoff), um die Konvektion zu reduzieren. …
- … betont die Unzulänglichkeit eingegipster Leitungen als luftdichte Maßnahme – eine zentrale Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist. …
- … GoogleAI sieht Leerrohre mit Mineralwolle füllen als wirksame Maßnahme – Qwen und DeepSeek warnen davor: …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bauschaum: Gesundheitsrisiken, Inhaltsstoffe & Alternativen im Überblick?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Montageschaum-Alternativen für Fenster & Türen: Erfahrungen, Materialien & Bezugsquellen?
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Fensterlaibung nach Regen: Ursache, Dämmungsschäden & Sanierung?
- … Wassereintritt, Fensterlaibung, Dach, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Solaranlage, Regen, Ursache, Sanierung, Mineralwolle …
- … bin ich auf's Dach und habe gesehen, dass bei der Montage der Solaranlage (6 Jahre her) offensichtlich vergessen wurde, den Dachziegel, unter …
- … Bei weniger Regen hat das offensichtlich die Mineralwolldämmung alles aufgesogen, nur jetzt, wo es ununterbrochen schifft, ist die …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Gipskarton um Fenster mit Metall-Unterkonstruktion – Tipps & Ratschläge?
- … Alterung, Rissbildung, Undichtheit – nachträgliche Korrektur nur durch komplette Demontage. …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Fensterdokumentation (Typ, Hersteller, Montageanleitung) sowie Dachstuhlpläne und Dämmkonzept – diese benötigt der Fachplaner für …
- … Dachgeschossnutzung eine kontrollierte Lüftung (z. B. mit hygroregulierender Dampfbremse oder dezentraler Lüftung) erfordert – dokumentieren Sie die Entscheidung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blähtonhaus: Wann Blower-Door-Test (BDT) nach Hausstellung durchführen?
- … inklusive Fenster und Türen ist die luftdichte Gebäudehülle bereits ein zentrales Anforderungsmerkmal der Rohbauausführung – nicht erst nach Aufbringen der WDVSAbk.-Fassade. …
- … Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energieeffiziente Neubauten. …
- … Richtiges Lüften im Neubau Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster mit Folienanschluss im NEH: Risiken, korrekter Einbau & Blower-Door-Test?
- … Fenster sind ganz normal eingebaut und zwischen Rahmen und Mauerwerk mit Montageschaum ausgefüllt worden und genau durch diesen Schaum würde der Wind …
- … von Fensteranschlüssen in einem Niedrigenergiehaus (NEH). Der Bauherr hat Fenster mit Montageschaum eingebaut, während Bekannte auf eine Folienabdichtung bestehen. Dies ist ein …
- … Problem beim Bau energieeffizienter Gebaeude, bei dem die Luftdichtheit eine zentrale Rolle spielt. …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Rollladenkasten & Fenster dämmen mit Schaum: Vorschriften, Risiken & Alternativen?
- … Folgendes haben wir in unserem Neubau festgestellt. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Schaums (z.B. Montageschaum, Spezialschaum für Dämmung) und der Konstruktion des Rollladenkastens. Styroporplatten sind …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei kritische Punkte im Neubau: die unvollständige Befestigung der Dämmfolie an Fenstern und die mangelhafte Abdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterabdichtung, RAL-Montage, Neubau, Bauschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterabdichtung, RAL-Montage, Neubau, Bauschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterabdichtung nach RAL-Montage: Was tun bei mangelhafter Ausführung im Neubau?
Suche nach: Fensterabdichtung nach RAL: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fensterabdichtung, RAL-Montage, Neubau, Bauschaum, Fuge, Fensterbauer, Innenputz, Compri-Band, Abdichtung
