Alu-Stulptür ohne Pilzzapfen: Normal? Verriegelung, Dichtigkeit & Anforderungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aluminium-Stulptür ohne Pilzzapfen-Verriegelung normal ist und welche Anforderungen an Verriegelung und Dichtigkeit im Neubau gelten. Ein wichtiger Punkt ist der Anspruch auf die bestellte Fensterbeschläge-Ausführung. Die Einhaltung der EnEV-Anforderungen hängt von der Dichtigkeit des Fensters ab, nicht direkt vom Beschlag.
Habe in meinem Neubau 2 Stulptürelemente aus Aluminium
mit dem lichten maß bXh 2,00 m X 2,5 m
Die Lüftungstüre verfügt über eine Pilzzapfen Verriegelung
aber die Stulpseite nicht. Ist das normal?
Die Stulpseite liegt im geschlossenen Zustand auch nicht dicht an,
so das es hier reinzieht.
Wie muss eine Verriegelung (Beschlag ) aussehen, damit dieses Fenster die Anforderungen nach EnEVAbk. entspricht.
Das Aluminium Profil stammt von der Firma heroal
Die Fenster wurden im Dezember 2006 eingebaut
    🔴 KRITISCH: Fehlende Pilzzapfenverriegelung an der Stulpseite einer 2,5 m hohen Aluminium-Stulptür stellt ein erhebliches Sicherheits- und Stabilitätsrisiko dar – insbesondere hinsichtlich Einbruchschutz, Verformungsgefahr des Flügels und unzureichender Luftdichtheit.
    🔴 KRITISCH: Die festgestellte Undichtheit an der Stulpseite birgt unmittelbares Schimmelrisiko durch Kondensatbildung und Feuchteeintrag in den Baukörper – regelmäßige Feuchtemessung und Sanierung des Anschlussbereichs sind dringend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stulpverbindung muss aktiv mechanisch verriegelt sein (z. B. mittels Pilzzapfen, Exzenter oder Dornschloss) – eine reine Dichtung ohne Anpresskraft erfüllt weder DIN EN 12207 (Luftdichtheit Klasse 4) noch die EnEVAbk.-Anforderungen (2004/2006).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung der Verriegelung ist technisch oft möglich, erfordert aber eine fachliche Einbauprüfung durch einen zertifizierten Metallbauer – Eigenreparaturen oder pauschale Dichtungsanpassungen sind nicht ausreichend.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob das Fehlen von Pilzzapfen an der Stulpseite Ihrer Aluminium-Stulptür normal ist.
    Grundsätzlich gilt: Bei Stulptüren, insbesondere bei großen Elementen, ist eine umlaufende Verriegelung wichtig, um eine ausreichende Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Pilzzapfen sind ein Element dieser Verriegelung.
    Mögliche Gründe für fehlende Pilzzapfen:
    • Vereinfachte Konstruktion: Bei weniger anspruchsvollen oder kleineren Stulptüren wird manchmal auf Pilzzapfen an der Stulpseite verzichtet, um Kosten zu sparen.
    • Spezielle Beschläge: Es gibt auch Beschläge, die ohne Pilzzapfen eine ausreichende Verriegelung gewährleisten sollen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Es könnte sich auch um einen Fehler bei der Montage handeln.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Verriegelung kann zu Undichtigkeiten, Zugluft und im schlimmsten Fall zu einem Verziehen des Flügels führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich an den Fensterbauer oder die Firma zu wenden, die die Stulptür eingebaut hat. Fragen Sie nach den Gründen für das Fehlen der Pilzzapfen und lassen Sie die Dichtigkeit und Verriegelung der Tür überprüfen. Gegebenenfalls sollte eine Nachrüstung in Betracht gezogen werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Aluminium-Stulptürelement aus dem Jahr 2006 mit einer Höhe von 2,5 m und einer Breite von 2,0 m. Die Beschreibung weist auf zwei wesentliche Mängel hin: Die Stulpseite verfügt über keine Pilzzapfenverriegelung und schließt nicht dicht ab, was zu Zugluft führt. Dies ist aus fachlicher Sicht nicht normal und deutet auf einen erheblichen Verarbeitungs- oder Planungsfehler hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Pilzzapfenverriegelung auf der Stulpseite stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Bei einem 2,5 m hohen Element ohne ausreichende Verriegelung kann es zu Verformungen des Flügels kommen, was die Einbruchhemmung massiv beeinträchtigt. Zudem führt der mangelhafte Anpressdruck zu einer unzureichenden Dichtigkeit, die nicht nur Zugluft verursacht, sondern auch Wärmeverluste und potenzielle Feuchteschäden im Baukörper begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Stulpseite ohne Pilzzapfen normal sei, ist fachlich falsch. Bei modernen Aluminium-Türen dieser Größe ist eine Mehrfachverriegelung mit Pilzzapfen auf der Stulpseite zwingend erforderlich, um die Dichtigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Die EnEV 2006 forderte bereits einen ausreichenden Wärmeschutz, der ohne dichte Anschlüsse nicht erfüllt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Bei heroal-Profilen dieser Bauzeit ist eine Nachrüstung von Pilzzapfen technisch oft möglich, jedoch aufwändig. Zudem muss die gesamte Beschlagstechnik auf das hohe Flügelgewicht abgestimmt sein. Die EnEV-Anforderungen beziehen sich auf den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes; ein undichtes Element führt zu erhöhten Heizkosten und kann bei einer Energieberatung beanstandet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Metallbauspezialisten mit einer fachlichen Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung der Pilzzapfenverriegelung und eine Justierung der Dichtungen möglich ist. Bei Nichterfüllbarkeit der Anforderungen ist ein Austausch des gesamten Elements zu erwägen. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Aluminium-Stulpfenster mit einer lichten Größe von 2,00 m × 2,50 m stellen hohe Anforderungen an Konstruktion, Verriegelung und Dichtigkeit – insbesondere bei einer Bauzeit aus dem Jahr 2006, als die EnEV 2004 bereits galt und strenge Wärmedämm- sowie Luftdichtheitsanforderungen stellte.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Pilzzapfenverriegelung an der Stulpseite führt zwangsläufig zu unzureichender Anpresskraft, wodurch die erforderliche Luftdichtheit nach DINAbk. EN 12207 (Klasse 4) und die Wärmedämmung nach EnEV 2004 nicht gewährleistet sind – dies begünstigt Zugluft, erhöhte Heizkosten und Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Undichtheit an der Stulpseite birgt langfristig Schimmelrisiko durch Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, besonders bei hoher Raumluftfeuchte und unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Stulpverbindung ohne mechanische Verriegelung (z. B. Pilzzapfen, Exzenter oder Dornschloss) ist technisch nicht zulässig – auch bei hochwertigen Profilsystemen wie heroal; die Stulpseite muss aktiv verriegelt werden, um die erforderliche Anpresskraft auf die Dichtung zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Für EnEV-Konformität ist neben der Verriegelung auch die gesamte Dichtungskonstruktion (mindestens 2-fach, mit separater Stulpdichtung), die Profilisolierung (Uf ≤ 1,3 W/m²K) und der Nachweis der Luftdichtheit (n50 ≤ 1,5 h⁻¹) erforderlich – letzterer nur durch Blower-Door-Test nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Heroal bietet seit Jahren spezielle Stulpbeschläge mit integrierter Verriegelung (z. B. Systeme mit Stulpdorn oder Exzenterverriegelung); ein Nachrüsten ist grundsätzlich möglich, erfordert aber präzise Einbauprüfung und Dichtungsanpassung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Energieberater (z. B. nach DIN 18003 oder mit Zertifikat nach DIN EN 16247), um die Luftdichtheit zu messen, die Verriegelungstechnik zu bewerten und ggf. eine nachträgliche, normkonforme Stulpverriegelung einzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende Pilzzapfen an der Stulpseite einer 2,5 m hohen Stulptür nicht normal ist und auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    • Alle bestätigen die direkten Folgen: Undichtheit, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    • Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterbauer oder Metallbauspezialisten.
    • GoogleAI formuliert das Risiko vorsichtiger ("kann zu Verziehen führen", "gegebenenfalls Nachrüstung"), während DeepSeek und Qwen den Mangel als "kritisch" bzw. "nicht zulässig" einstufen und klare Normverstöße benennen (DIN EN 12207, EnEV 2004/2006).
    • GoogleAI erwägt vereinfachte Konstruktion als mögliche Erklärung; DeepSeek und Qwen verwerfen dies für diese Größe und Bauzeit ausdrücklich als fachlich nicht tragfähig.
    • DeepSeek betont die Einbruchhemmung als kritisches Risiko – bei 2,5 m Höhe ohne Pilzzapfen ist die mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebeln massiv reduziert.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normvorgaben (Luftdichtheitsklasse 4, n50 ≤ 1,5 h⁻¹) sowie die Notwendigkeit eines Blower-Door-Tests und nennt konkrete Nachrüstoptionen (Stulpdorn, Exzenterverriegelung bei heroal).
    • GoogleAI erwägt "spezielle Beschläge ohne Pilzzapfen" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Stulpverbindung ohne aktive mechanische Verriegelung ist technisch nicht zulässig – auch bei hochwertigen Profilen wie heroal. (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt).
    👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigt fachlich relevante Bauphysik, Sicherheit und gesetzliche Anforderungen vollständiger als GoogleAI.
    Normalität fehlender Pilzzapfen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Ausnahmen möglich; DeepSeek & Qwen lehnen dies bei 2,5 m Höhe und Baujahr 2006 kategorisch ab → Konsens: kein Normalfall, sondern Mangel.
    Sicherheitsrisiko (Stabilität/Einbruch) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen erhöhte Verformungs- und Einbruchsgefahr – besonders bei fehlender Verriegelung an langen Stulpseiten.
    Dichtheit & Feuchteschäden ✅ Konsens Undichtheit führt zu Zugluft, Wärmeverlust, Kondensat und Schimmel – DeepSeek & Qwen benennen zusätzlich normative Nachweise (DIN EN 12207, EnEV).
    Nachrüstbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt allgemein "Nachrüstung", DeepSeek & Qwen spezifizieren: technisch oft möglich, aber aufwändig und abhängig von Profilkompatibilität, Beschlagbelastung und Dichtungsanpassung.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Eindeutiges Votum für zertifizierten Fensterbauer / Metallbauspezialisten – kein Handwerker ohne Fensterfachqualifikation.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fensterfachmann ist unverzüglich durchzuführen; dabei sind Luftdichtheit (Blower-Door-Test), Verriegelungstechnik und Einbruchschutz nach DIN EN 1627 ff. zu prüfen. Bei Mängelbestätigung ist die Nachrüstung einer normkonformen Stulpverriegelung oder – wenn technisch nicht realisierbar – der Austausch des Elements zu veranlassen.
    🔴 Risiko Verformung des Flügels durch fehlende Stulpverriegelung Unbrauchbarkeit der Tür, erhöhte Reparaturkosten, Sicherheitslücke
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz (mangelnde Widerstandsklasse) Erhöhtes Einbruchsrisiko, Versicherungsprobleme, Gefährdung der Bewohner
    🔴 Risiko Feuchteschäden & Schimmelbildung im Stulpanschlussbereich Gesundheitsgefährdung, bauliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV- und Energieeinsparverordnungsnachweise Ablehnung von Fördermitteln, Probleme bei Energieausweis, behördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Fehlende normgerechte Luftdichtheit (n50 > 1,5 h⁻¹) Erhöhte Heizkosten, unzureichender Wohnkomfort, Nichterfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen
    ✅ Chance Nachrüstung einer Stulpverriegelung mit Exzenter- oder Dornsystem Kostengünstige Optimierung der Sicherheit und Dichtheit – bei heroal-Systemen technisch gut umsetzbar
    ✅ Chance Modernisierung der Dichtungstechnik (2-fach-Stulpdichtung mit separatem Anpressprofil) Verbesserte Wärmedämmung (Uf ≤ 1,3 W/m²K), deutliche Senkung der Heizkosten
    ✅ Chance Integration in einen umfassenden Blower-Door-Test des gesamten Gebäudes Objektiver Nachweis der Luftdichtheit, Grundlage für Energieberatung und Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Profilspezifische Optimierung (z. B. heroal A 77/87 mit Stulpverriegelung nachträglich integrierbar) Erhalt der bestehenden Konstruktion mit maximaler Funktionsverbesserung – Ressourcenschonung
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel für Gewährleistungsansprüche (Baujahr 2006) Möglichkeit der Kostenerstattung durch Bauausführenden – insbesondere bei planerischem Verschulden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbauer mit Nachweis über die Zertifizierung nach DIN 18003 oder als "Fachmann für Metallbau nach RAL-RG 659" für eine Vor-Ort-Begutachtung – keine allgemeinen Handwerker.
    2. Luftdichtheit prüfen lassen: Fordern Sie einen Blower-Door-Test (n50) speziell für die Stulptür an – dies ist der einzige normkonforme Nachweis für Luftdichtheit nach DIN EN 12207 Klasse 4.
    3. Einbruchschutz bewerten: Lassen Sie die Widerstandsklasse der Tür nach DIN EN 1627 ff. prüfen – bei fehlenden Pilzzapfen ist eine WK2 (mindestens) nicht erreichbar.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Einbaujahresnachweis 2006, heroal-Profilsystembezeichnung, Lieferantenname, eventuelle Gewährleistungsvereinbarungen) für mögliche Gewährleistungsansprüche.
    5. Nachrüstung prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann mit der technischen Machbarkeitsprüfung für eine Stulpverriegelung (z. B. heroal Dornschloss oder Exzenterstulpbeschlag) inkl. Dichtungsanpassung und Belastungsprüfung des Beschlags.
    6. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Bauteiloberflächen an der Stulpseite sowie den Anschlussbereich mit einem Kalibrier-Feuchtemessgerät (z. B. nach DIN 4108-3) auf Schimmelvorläufer prüfen.
    Stulptür
    Eine Stulptür ist eine Doppeltür ohne festen Mittelpfosten. Beide Türflügel können geöffnet werden, wobei einer der Flügel (der Stulpflügel) beim Schließen an den anderen Flügel angepresst wird.
    Verwandte Begriffe: Doppeltür, Fenstertür, Terrassentür
    Pilzzapfen
    Pilzzapfen sind spezielle Verriegelungselemente, die in Fenstern und Türen eingesetzt werden. Sie haben eine pilzförmige Kontur und greifen beim Schließen in das Rahmenprofil ein, wodurch ein erhöhter Anpressdruck und eine verbesserte Sicherheit erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Verriegelung, Beschlag, Sicherheitstechnik
    Verriegelung
    Die Verriegelung bezeichnet den Mechanismus, der Fenster- und Türflügel im geschlossenen Zustand fixiert. Sie dient dazu, das unbefugte Öffnen zu verhindern und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Beschlag, Schließmechanismus, Sicherheit
    Beschlag
    Beschläge sind die mechanischen Bauteile von Fenstern und Türen, die für die Bedienung und Funktion notwendig sind. Dazu gehören unter anderem Scharniere, Griffe, Schlösser und Verriegelungen.
    Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Türtechnik, Bauelemente
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauelements, das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Bei Fenstern und Türen ist eine gute Dichtigkeit wichtig, um Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Luftdichtheit
    Aluminiumprofil
    Ein Aluminiumprofil ist ein Bauelement aus Aluminium, das durch Strangpressen in eine bestimmte Form gebracht wurde. Aluminiumprofile werden häufig für Fenster- und Türrahmen verwendet, da sie leicht, stabil und korrosionsbeständig sind.
    Verwandte Begriffe: Metallbau, Fensterbau, Rahmenprofil
    Anpressdruck
    Der Anpressdruck bezeichnet die Kraft, mit der ein Fenster- oder Türflügel an den Rahmen gepresst wird. Ein hoher Anpressdruck ist wichtig für die Dichtigkeit und die Sicherheit des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Verriegelung, Fenstertechnik
    1. Was sind Pilzzapfen bei Fenstern und Türen?
      Pilzzapfen sind spezielle Verriegelungselemente, die in modernen Fenstern und Türen verwendet werden. Sie greifen beim Schließen in das Rahmenprofil ein und sorgen für eine erhöhte Sicherheit und Dichtigkeit, indem sie den Anpressdruck des Flügels erhöhen.
    2. Warum sind Pilzzapfen bei Stulptüren wichtig?
      Stulptüren haben keinen festen Mittelpfosten, daher ist eine gute Verriegelung besonders wichtig, um die Stabilität und Dichtigkeit zu gewährleisten. Pilzzapfen tragen dazu bei, dass der Stulpflügel fest an den Hauptflügel gepresst wird.
    3. Wie kann ich feststellen, ob meine Stulptür richtig verriegelt ist?
      Überprüfen Sie, ob der Stulpflügel im geschlossenen Zustand gleichmäßig am Rahmen anliegt. Achten Sie auf Zugluft oder ungewöhnliche Geräusche beim Schließen. Eine Sichtprüfung der Beschläge kann ebenfalls Aufschluss geben.
    4. Was kann ich tun, wenn meine Stulptür undicht ist?
      Überprüfen Sie zunächst die Dichtungen und Beschläge. Sind die Dichtungen porös oder beschädigt, sollten sie ausgetauscht werden. Sind die Beschläge locker oder falsch eingestellt, können sie nachjustiert werden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Kann man Pilzzapfen nachträglich einbauen?
      In vielen Fällen ist es möglich, Pilzzapfen nachträglich in eine bestehende Tür einzubauen. Dies ist jedoch von der Konstruktion der Tür und den vorhandenen Beschlägen abhängig. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Nachrüstung möglich und sinnvoll ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Pilzzapfen?
      Es gibt alternative Verriegelungssysteme, die beispielsweise mit Magneten oder speziellen Haken arbeiten. Diese Systeme sind jedoch nicht immer gleichwertig in Bezug auf Sicherheit und Dichtigkeit.
    7. Was bedeutet der Begriff "Stulp" bei einer Tür?
      Ein Stulp ist der bewegliche Teil einer Doppeltür, der sich ohne festen Mittelpfosten öffnen lässt. Der Stulpflügel wird beim Schließen an den Hauptflügel angepresst und verriegelt.
    8. Wie oft sollte ich die Beschläge meiner Fenster und Türen warten?
      Ich empfehle, die Beschläge mindestens einmal jährlich zu warten. Reinigen Sie die Beschläge und ölen Sie die beweglichen Teile, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Dichtungen an Fenstern erneuern
      So tauschen Sie poröse oder beschädigte Fensterdichtungen aus.
    • Einbruchschutz für Fenster und Türen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern und Türen.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. Alu-Stulptür: Anspruch auf Pilzzapfen-Verriegelung!
    zum Beschlag
    Hallo Stefan,
    bezügl. der Pilzkopfverriegelungen haben Sie natürlich Anspruch darauf was Du auch bestellt hast. Also mal im Auftrag nachsehen was vereinbart war. Der Beschlag hat nichts mit der EnEVAbk. zu tun, das Fenster muss die Werte erfüllen und dicht sein. Den Fensterbauer auffordern die Dichtigkeit zu überprüfen und den Mangel abzustellen.
    Gruß Andre
  3. Entschuldigung: Formale Anrede im Bau-Forum
    moah
    ich und Du  -  Blinde Kuh, ich bleib jetzt beim Du!
    Entschuldigung
    Alu-Stulptür: Pilzzapfen, Dichtigkeit & Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Aluminium-Stulptür ohne Pilzzapfen-Verriegelung normal ist und welche Anforderungen an Verriegelung und Dichtigkeit im Neubau gelten. Ein wichtiger Punkt ist der Anspruch auf die bestellte Fensterbeschläge-Ausführung. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen hängt von der Dichtigkeit des Fensters ab, nicht direkt vom Beschlag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Pilzkopfverriegelungen besteht Anspruch auf die bestellte Ausführung. Dies sollte im Auftrag überprüft werden (siehe Alu-Stulptür: Anspruch auf Pilzzapfen-Verriegelung!).
    ✅ Zusatzinfo: Der Beschlag selbst hat keinen direkten Einfluss auf die EnEV-Konformität, sondern die Dichtigkeit des Fensters als Ganzes. Der Fensterbauer sollte aufgefordert werden, die Dichtigkeit zu überprüfen und Mängel zu beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den ursprünglichen Auftrag auf die vereinbarte Ausführung der Fensterbeschläge. Fordern Sie den Fensterbauer auf, die Dichtigkeit der Stulptür zu überprüfen und eventuelle Mängel zu beheben. Beachten Sie, dass die Dichtigkeit entscheidend für die Einhaltung der EnEV-Anforderungen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Stulptür, Pilzzapfen, Verriegelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13211: Alu-Stulptür ohne Pilzzapfen: Normal? Verriegelung, Dichtigkeit & Anforderungen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe richtig dimensioniert? Heizlast prüfen, Leistung, Verbrauch & Fachmann-Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Stulptür, Pilzzapfen, Verriegelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Stulptür, Pilzzapfen, Verriegelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Stulptür ohne Pilzzapfen: Normal? Verriegelung, Dichtigkeit & Anforderungen
Suche nach: Alu-Stulptür: Fehlende Pilzzapfen normal?
Suche nach: Aluminium Stulptür, Pilzzapfen, Verriegelung, Dichtigkeit, Fensterbeschläge, Anforderungen, Profil, Neubau
