Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baulast
Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
Wir haben vor 9 Jahren ein altes Haus gekauft und kernsaniert. Zum Nachbargrundstück / Hof gehen 2 Fenster, davon eines ein Badfenster aus Glasbausteinen. Heute erreicht uns ein Schreiben des Besitzers vom Nachbargrundstück, dass diese beiden Fenster nicht erlaubt seien und dementsprechend wieder verschwinden müssten. (Grundbuch von 1903, was wir nie gesehen haben). Wir gehen jetzt davon aus, dass der Nachbar-Mieter sich an den Besitzer gewandt hat, um uns sozusagen "eins auszuwischen". Schließlich gab es in den letzten Jahren nie Schwierigkeiten. Die beiden Streitobjekte existierten zum Zeitpunkt unseres Hauskaufs schon.
Daher meine Frage: gibt es so etwas wie ein Gewohnheitsrecht, sodass die Fenster bleiben können? Sie sind beide "undurchsichtig" ...
(Bundesland: Rheinland-Pfalz)
  • F. Seiler
    Die Frage nach dem Gewohnheitsrecht bei Fenstern zum Nachbargrundstück ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da Sie ein altes Haus gekauft und kernsaniert haben, sind folgende Aspekte relevant:
    Bestehende Fenster: Fenster, die bereits seit langer Zeit (oft Jahrzehnte) bestehen, können unter Umständen durch Gewohnheitsrecht geschützt sein. Allerdings ist dies von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt und bedarf einer genauen Prüfung.
    Kernsanierung: Durch die Kernsanierung könnten die alten Fenster rechtlich als 'neu' bewertet werden, was das Gewohnheitsrecht beeinflussen könnte. Dies ist besonders relevant, wenn die Fenster verändert oder vergrößert wurden.
    Glasbausteine: Das Badfenster aus Glasbausteinen könnte anders behandelt werden als ein normales Fenster, da es weniger Einblick gewährt. Dennoch ist auch hier das Nachbarrecht zu beachten.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Rechtsverhältnisse können zu langwierigen und kostspieligen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarn führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachanwalt für Immobilienrecht oder Baurecht in Rheinland-Pfalz zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort prüfen, das Grundbuch einsehen und die Erfolgsaussichten einer Berufung auf Gewohnheitsrecht beurteilen. Klären Sie auch, ob die Fenster im Bauantrag der Kernsanierung berücksichtigt wurden.
    Gewohnheitsrecht
    Ein Recht, das nicht auf einem Gesetz oder einer Verordnung beruht, sondern auf einer langjährigen, einheitlichen und von der Rechtsüberzeugung der Beteiligten getragenen Übung. Im Nachbarrecht kann es beispielsweise das Recht auf den Bestand eines Fensters umfassen, das seit langer Zeit zum Nachbargrundstück besteht.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Besitzstandswahrung, Duldungspflicht
    Kernsanierung
    Eine umfassende Sanierung eines Gebäudes, bei der die Bausubstanz bis auf die tragenden Elemente zurückgebaut und anschließend erneuert wird. Dies kann auch die Erneuerung von Fenstern umfassen.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Modernisierung
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Immissionen und dem Schutz der Privatsphäre.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Baurecht, Immissionsschutz
    Grundbuch
    Ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken sowie Belastungen und Beschränkungen (z.B. Wegerechte, Nießbrauch) eingetragen sind.
    Verwandte Begriffe: Eigentum, Belastung, Register
    Duldungspflicht
    Die Pflicht eines Grundstückseigentümers, bestimmte Einwirkungen oder Zustände auf seinem Grundstück zu dulden, die von einem Nachbargrundstück ausgehen. Dies kann beispielsweise die Duldung eines Fensters sein, das seit langer Zeit zum Nachbargrundstück besteht.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Immissionen, Gewohnheitsrecht
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Abstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Bauordnung
    Immobilienrecht
    Umfasst alle Rechtsnormen, die sich mit dem Erwerb, der Nutzung und der Veräußerung von Immobilien befassen. Es beinhaltet unter anderem das Grundstücksrecht, das Wohnungseigentumsrecht und das Mietrecht.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksrecht, Mietrecht, Wohnungseigentumsrecht
    1. Was ist Gewohnheitsrecht im Zusammenhang mit Fenstern?
      Gewohnheitsrecht entsteht durch langjährige, unbeanstandete Ausübung eines Rechts. Im Kontext von Fenstern bedeutet dies, dass ein Fenster, das über viele Jahre zum Nachbargrundstück besteht, unter Umständen nicht ohne weiteres beseitigt werden muss. Die genauen Voraussetzungen sind jedoch regional unterschiedlich und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    2. Spielt das Alter des Hauses eine Rolle?
      Ja, das Alter des Hauses und der Fenster ist relevant. Je länger die Fenster bestehen, desto eher könnte ein Gewohnheitsrecht entstanden sein. Allerdings ist dies kein Automatismus und muss durch weitere Faktoren wie die Duldung des Nachbarn und die örtlichen Gegebenheiten untermauert werden.
    3. Was bedeutet Kernsanierung in Bezug auf das Fensterrecht?
      Eine Kernsanierung kann dazu führen, dass die Fenster rechtlich als 'neu' betrachtet werden, insbesondere wenn sie verändert oder vergrößert wurden. Dies könnte das Gewohnheitsrecht außer Kraft setzen. Es ist wichtig zu prüfen, ob die Fenster im Rahmen der Sanierung genehmigt wurden.
    4. Wie wirkt sich das Bundesland Rheinland-Pfalz auf die Rechtslage aus?
      Das Nachbarrecht ist Ländersache, daher gelten in Rheinland-Pfalz spezifische Regelungen. Ein Anwalt mit Kenntnissen des rheinland-pfälzischen Nachbarrechts kann die Situation am besten beurteilen und die relevanten Gesetze und Urteile berücksichtigen.
    5. Was kann ich tun, wenn der Nachbar die Beseitigung der Fenster fordert?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um die Situation zu klären. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich. Holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Fachanwalt, um Ihre Rechte und Pflichten zu kennen. Eine gütliche Einigung ist oft die beste Lösung, um langwierige Streitigkeiten zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt das Grundbuch?
      Das Grundbuch kann Hinweise auf bestehende Rechte und Belastungen geben, die das Grundstück betreffen. Es ist ratsam, das Grundbuch einzusehen, um festzustellen, ob dort Eintragungen vorhanden sind, die die Fenster zum Nachbargrundstück betreffen.
    7. Was ist bei Glasbausteinfenstern zu beachten?
      Glasbausteinfenster gewähren in der Regel weniger Einblick als normale Fenster. Dennoch müssen auch sie die nachbarrechtlichen Bestimmungen einhalten. Es ist zu prüfen, ob die Glasbausteinfenster den Grenzabstand einhalten und ob sie die Privatsphäre des Nachbarn ausreichend schützen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer rechtlichen Auseinandersetzung?
      Die Kosten für eine rechtliche Auseinandersetzung können erheblich sein und umfassen Anwaltskosten, Gerichtskosten und gegebenenfalls Gutachterkosten. Es ist daher ratsam, vorab eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und alternative Streitbeilegungsmethoden wie Mediation in Betracht zu ziehen.
    • Fensterrecht im Detail
      Welche Gesetze und Verordnungen regeln den Einbau und die Nutzung von Fenstern in Bezug auf Nachbargrundstücke?
    • Grenzabstände und Baulinien
      Wie beeinflussen Grenzabstände und Baulinien die Positionierung von Fenstern?
    • Lärmschutz durch Fenster
      Welche Anforderungen gelten für Fenster in Bezug auf den Lärmschutz und wie können diese erfüllt werden?
    • Sichtschutz und Privatsphäre
      Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um die Privatsphäre vor Einblicken durch Fenster zu schützen?
    • Rechtliche Schritte bei Streitigkeiten
      Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, wenn es zu Streitigkeiten über Fenster zum Nachbargrundstück kommt?
  2. Nachbarstreit: Baugenehmigung für Fenster prüfen!
    Moin,
    riecht nach Nachbarschaftsstreit.
    Da sollte man mal ergründen weshalb das so ist.
    Fenster und Türen, sowie Veränderungen an Fassaden unterliegen auch der Genehmigungspflicht.
    Vielleicht gab es ja mal einen genehmigten Bauantrag u.a. für diese Fenster. Dann ist alles gut.
    Wenn nicht, kann man den sicher nachholen.
    Ich habe zum Nachbarn auch 2 Fenster, 2x2 m groß, Grenzabstand 1,40 m. War uberhaupt kein Problem dafür eine Baugenehmigung zu bekommen.
    Lediglich die Unterschreitung des Grenzabstandes zum Nachbarn musste mittels Baulasteintragung von selbigen zugestimmt werden.
    Ich wohl die besten Nachbarn, die man sich vorstellen kann 🙂
    Auf Gewohnheitsrecht würde ich mich nicht so wirklich verlassen.
    Besser ist es, zunächst den Streit zu beerdigen.
    • Herr Lar-2038-Zuc
  3. Baurecht: Fenster – Genehmigung oder Duldung?
    Gewohnheitsrecht,
    gibt es im Baurecht nicht. Es gibt nur schwarz und weiß! Entweder sind die Fenster genehmigt oder nicht.
    Klingt hart ist aber so.
    Je nach dem wie es mit dem Nachbarn läuft, können ungenehmigte Fenster evtl. von der Baurechtsbehörde geduldet werden. Wenn es aber zu Streitigkeiten kommt, liegt ein öffentliches Interesse vor und die Behörde muss einschreiten.
    Gehen Sie zu Ihrem Bauamt, Landratsamt, Landesarchiv ... und suchen die noch auffindbaren Genehmigungen durch, ob die Fenster irgendwo mal genehmigt wurden.
    Wenn Sie nicht ins Grundbuch gesehen haben, bevor Sie gekauft haben, dann sind Sie selber Schuld.
    Schauen Sie auch mal ins Baulastenverzeichnis, vielleicht sind die Fenster ja auch bis auf Widerruf zugelassen!
    Alles in Erfahrung bringen und evtl. dann einen Architekt einschalten, der sich mit so was in der Pfalz auskennt.
    Gruß aus Baden
  4. Bestandsschutz Fenster: Bauamt vs. Nachbar
    Nein,
    ein echtes Gewohnheitsrecht gibt es nicht, wohl aber evtl. einen Bestandsschutz. Aber es ist auch nicht ganz so einfach, wie der Nachbar möchte: Wenn diese Fenster 'nicht erlaubt' sind (z.B. Brandschutz, aber sind Glasbausteine in einer Brandwand nicht sowieso erlaubt?) ist es Sache des Bauamts das zu bemängeln (kann natürlich auf Betreiben des Nachbarn passieren). Dann kann man sich immer noch mit Bauamt und Nachbar streiten, wer den Fehler gemacht hat: Für die Sanierung gab's ja wohl einen Bauantrag, also eine behördliche Genehmigung. Warum wurden die Fenster darin nicht gestrichen (Bestandsschutz fällt bei Bauantrag weg!), warum der Nachbar nicht gefragt usw. Ich würde mir allerdings die Pläne der damaligen Baugenehmigung genau ansehen und zwar die Originale; wenn ich's richtig in Erinnerung habe, waren die behördlichen Änderungen in grün und als Kopie nicht zu erkennen. Da es wohl kaum um Gefahrenabwehr (Brandschutz) gehen wird, könnte es auch sinnvoll sein, mal beim Bauamt nachzufragen.
    (Laienrat)
    Volker Leue
  5. Grundbuch prüfen: Grunddienstbarkeit Fensterrecht
    Sinnvoll
    ist sicher auch eine Einsichtnahme ins Grundbuch. (Darauf bezieht sich ja der Nachbar). Stichwort: Grunddienstbarkeit
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Gewohnheitsrecht Fenster: Altbau, Kernsanierung & Nachbarrecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gewohnheitsrecht für Fenster zum Nachbargrundstück in Rheinland-Pfalz existiert. Experten betonen, dass im Baurecht grundsätzlich Genehmigungen erforderlich sind. Ungenehmigte Fenster können jedoch unter Umständen geduldet werden, solange keine Streitigkeiten mit dem Nachbarn entstehen. Die Prüfung von Baugenehmigungen, Grundbuchauszügen und Baulastenverzeichnissen wird dringend empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht: Fenster – Genehmigung oder Duldung? gibt es im Baurecht kein Gewohnheitsrecht. Entweder die Fenster sind genehmigt, oder eben nicht. Bei Streitigkeiten muss die Baurechtsbehörde einschreiten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Nachbarstreit: Baugenehmigung für Fenster prüfen! wird empfohlen, zu prüfen, ob ein genehmigter Bauantrag für die Fenster vorliegt. Andernfalls sollte man versuchen, eine Baugenehmigung nachträglich einzuholen.
    📊 Fakten: Glasbausteine in einer Brandwand könnten unter Umständen erlaubt sein, was im Rahmen des Brandschutzes relevant ist. Dies sollte beim Bauamt erfragt werden, wie im Beitrag Bestandsschutz Fenster: Bauamt vs. Nachbar erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte man Einsicht ins Grundbuch nehmen (Grundbuch prüfen: Grunddienstbarkeit Fensterrecht) und das Bauamt kontaktieren, um die Baugenehmigungssituation zu klären. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten, um das Nachbarrecht in Rheinland-Pfalz korrekt zu interpretieren und mögliche Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewohnheitsrecht, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus auf Grundstücksgrenze: Baulast notwendig? Dämmung trotz fehlendem Grenzabstand?
  4. BAU-Forum - Dach - Glasierte Dachziegel: Sonnenreflektion stört Nachbarn – Rechtliche Lage & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13159: Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bestandsschutz Einfriedung/Zaun & Gartenhütte in Hessen: Rechte, Höhe & Grenzabstand?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzabstand zu Bäumen im Bestand: Was gilt bei Überschreitung der 5-Jahresfrist?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Tuja Hecke pflanzen in Bayern: Grenzabstand, Höhe & bayerisches Nachbarrecht?
  9. BAU-Forum - Neubau - Baugenehmigung fehlt: Bestandschutz bei Grenzbebauung prüfen? Kosten, Risiken & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Neubau - Heizungsanlage am Neubau: Grenzabstand, Kaminhöhe & Abgasbelästigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewohnheitsrecht, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gewohnheitsrecht, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewohnheitsrecht, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewohnheitsrecht, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewohnheitsrecht Fenster zum Nachbarn: Was gilt bei Altbau & Kernsanierung in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: Fenster zum Nachbarn: Gewohnheitsrecht? | Rheinland-Pfalz
Suche nach: Gewohnheitsrecht, Fenster, Nachbarrecht, Rheinland-Pfalz, Altbau, Kernsanierung, Grundstücksgrenze, Fensterrecht
