Krypton-Gasfüllung: Wie lange hält die Dämmwirkung in Fenstern?
❓ Fragestellung: Krypton-Gasfüllung: Wie lange hält die Dämmwirkung in Fenstern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Krypton-Gasfüllungen im Laufe der Zeit diffundieren – kein "Verdampfen", sondern ein physikalischer Durchtritt durch Dichtungsmaterialien; Alle benennen die Randverbund-Dichtung als entscheidenden Faktor für die Haltbarkeit; Alle bestätigen eine typische Garantiedauer von 10–20 Jahren seitens Hersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Hersteller schriftlich den nach EN 1279-3 geprüften Gasretentionswert und eine Garantie auf mindestens 85 % Krypton nach 10 Jahren – ohne diese Nachweise gilt die Investition als risikoreich.
Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit von Krypton-Gasfüllungen in Fenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmwirkung. Erfahrungswerte zeigen einen geringen Gasverlust über Jahrzehnte. Der U-Wert der Fenster bleibt lange erhalten, was die Investition in energieeffiziente Fenster rechtfertigt. Die Einhaltung von DIN-Normen bezüglich des Mindestfüllgrads ist entscheidend für die langfristige Funktionalität.
📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte die Frage, wie lange dauert es, bis sich das verflüchtig hat (diffundiert) ist. Gibt es dazu bereits Erfahrungswerte?
Für mich stellt sich die Frage, ob sich die Investition lohnt, bzw. wie lange der zusätzliche Einspareffekt vorhält.
Viele Grüße
Axel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Scheibenzwischenräume auf Kondensatbildung bei Verdacht auf Gasverlust – Gefahr von Tauwasserausfall und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Nur zertifizierte Fenstergutachter oder geprüfte Fachbetriebe dürfen die Dichtigkeit des Randverbunds und die Restgas-Konzentration messen (nach EN 1279-3).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fenstern älter als 15 Jahre und ohne schriftliche Gasretentions-Garantie unbedingt vor Sanierung eine professionelle Dämmwirkungsanalyse durchführen – kein Blindschätzen des U-Werts.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich Fenster mit thermoplastischem Abstandhalter (TPS®) oder zertifiziertem warmem Randverbund wählen – Aluminium-Abstandhalter erhöhen signifikant das Risiko der Krypton-Diffusion.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Haltbarkeit von Krypton-Gasfüllungen in Fenstern. Krypton wird aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet.
    Die Haltbarkeit der Gasfüllung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Qualität der Fensterdichtung: Hochwertige Dichtungen minimieren den Gasverlust.
    • Herstellungsqualität: Sorgfältige Verarbeitung ist entscheidend.
    • Umwelteinflüsse: Starke Temperaturschwankungen können die Dichtungen beanspruchen.
    Erfahrungswerte zeigen, dass ein signifikanter Gasverlust (z.B. mehr als 1% pro Jahr) die Dämmwirkung beeinträchtigen kann. Hersteller geben oft eine Garantie auf die Gasfüllung, typischerweise 10-20 Jahre. Nach dieser Zeit kann die Dämmwirkung nachlassen, aber das Fenster bleibt weiterhin funktionsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fensterhersteller nach der Garantie auf die Gasfüllung und den erwarteten jährlichen Gasverlust. Lassen Sie ältere Fenster bei Bedarf von einem Fachbetrieb überprüfen.
    Der Nutzer fragt nach der Haltbarkeit der Krypton-Gasfüllung in Fenstern und der Wirtschaftlichkeit dieser Investition. Krypton ist ein Edelgas mit höherer Dichte als Luft, das in Mehrscheiben-Isolierglas zur Verbesserung der Wärmedämmung verwendet wird. Die Diffusionsrate von Krypton ist tatsächlich geringer als die von Argon, aber auch Krypton entweicht im Laufe der Jahre durch die Randverbunddichtungen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Haltbarkeit ist berechtigt, da die Dämmwirkung tatsächlich mit der Zeit nachlässt. Moderne Fenster mit hochwertigen Dichtsystemen (z.B. mit thermoplastischen Abstandshaltern) können die Gasfüllung über 20-30 Jahre zu über 90% halten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Lebensdauer ist die Qualität des Randverbunds und der Dichtungen. Bei Fenstern mit Aluminium-Abstandshaltern und einfacher Butyl-Dichtung kann die Diffusionsrate höher sein. Zudem ist der Dämmvorteil von Krypton gegenüber Argon bei sehr dünnen Scheibenzwischenräumen (unter 10 mm) am größten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Gasfüllung oder ein frühzeitiger Gasverlust kann zu Kondensatbildung zwischen den Scheiben und zu einem deutlichen Anstieg des U-Werts führen. Dies mindert nicht nur den Wohnkomfort, sondern kann auch zu Bauschäden durch Tauwasserausfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterfachbetrieb ein Angebot mit detaillierten U-Wert-Berechnungen für Krypton- und Argon-gefüllte Fenster erstellen. Fragen Sie explizit nach der Garantie auf die Gasfüllung (oft 10-20 Jahre) und nach der Qualität des Randverbunds. Für die meisten Wohngebäude in Deutschland ist eine Argon-Füllung mit einem U-Wert von 0,8-1,0 W/(m²K) ausreichend und wirtschaftlicher. Nur bei Passivhäusern oder sehr schmalen Rahmenprofilen kann die teurere Krypton-Füllung sinnvoll sein.
    Krypton-Gasfüllung in Isolierglas ist ein technisches Mittel zur Verbesserung der Wärmedämmung gegenüber Luft- oder Argon-Füllungen, da Krypton eine niedrigere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Gasfüllung befindet sich im Zwischenraum zwischen den Glasscheiben und wirkt nur dann optimal, wenn sie über die gesamte Lebensdauer des Fensters nahezu vollständig erhalten bleibt.
    🔴 Gefahr: Jede Gasdiffusion führt zu einem messbaren Abfall der Dämmwirkung – bereits ein Verlust von 10 % Krypton reduziert den U-Wert-Nutzen spürbar, und bei >20 % ist der Mehrwert gegenüber Argon praktisch aufgehoben.
    ⚠️ Korrektur: Krypton diffundiert nicht "verflüchtigt" – es handelt sich um einen physikalischen Diffusionsprozess durch Dichtungsmaterialien und nicht um Verdunstung; die Geschwindigkeit hängt entscheidend von der Qualität der Randverbunddichtung, der Füllkonzentration und der Temperaturwechselbelastung ab.
    ➕ Ergänzung: Erfahrungswerte zeigen: Hochwertige, zertifizierte Krypton-Fenster (nach EN 1279-2/3) verlieren im Mittel 0,5–1,5 % pro Jahr – bei minderwertiger Verarbeitung oder Alterung der Dichtung können es 3–5 % sein; nach 15–20 Jahren liegt der Gesamtverlust daher oft bei 15–30 %.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit ist berechtigt: Der höhere Anschaffungspreis für Krypton-Fenster amortisiert sich nur bei sehr gut gedämmten Gebäuden oder hohen Heizkosten – und nur, wenn die Gasretention langfristig gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die nachgewiesene Gasretentionsrate (gem. EN 1279-3) und die Garantie auf mindestens 85 % Krypton nach 10 Jahren; lassen Sie bei bestehenden Fenstern die Dichtigkeit durch einen zertifizierten Fenstergutachter prüfen, bevor Sie weitere Investitionen tätigen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Krypton-Gasfüllungen im Laufe der Zeit diffundieren – kein "Verdampfen", sondern ein physikalischer Durchtritt durch Dichtungsmaterialien.
    • Alle benennen die Randverbund-Dichtung als entscheidenden Faktor für die Haltbarkeit.
    • Alle bestätigen eine typische Garantiedauer von 10–20 Jahren seitens Hersteller.
    • GoogleAI nennt "signifikanten Gasverlust" ab 1 % pro Jahr; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ab 0,5–1,5 %/a bei Hochwertfenstern, bis zu 5 %/a bei Mängeln – Qwen betont zudem die kritische Schwelle von >10 % Krypton-Verlust für messbaren Dämmverlust.
    • GoogleAI sieht das Fenster nach Garantieende "weiterhin funktionsfähig"; DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die Risiken von Kondensat und U-Wert-Anstieg hervor.
    • DeepSeek ergänzt zur Wirtschaftlichkeit: Krypton ist nur bei Passivhäusern oder sehr schmalen Scheibenzwischenräumen (<10 mm) sinnvoll – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Normenbindung (EN 1279-2/3) und fordert schriftliche Nachweise der Gasretention; DeepSeek und GoogleAI verweisen nicht explizit auf diese Prüfnormen.
    • Qwen korrigiert die Begriffsverwirrung: Krypton "verflüchtigt" sich nicht – es diffundiert – eine Präzisierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Kondensatbildung und Tauwasserschäden bei Gasverlust – GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht und formuliert stattdessen neutral von "nachlassender Dämmwirkung".
    • Qwen fordert mindestens 85 % Krypton nach 10 Jahren als Garantie-Basis; DeepSeek nennt "90 % über 20–30 Jahre", GoogleAI nur "10–20 Jahre Garantie" ohne Quantifizierung – der strengere Wert (Qwen) wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Gasretention an den strengsten Kriterien: mindestens 85 % Krypton nach 10 Jahren (Qwen), Prüfung nach EN 1279-3 (Qwen), und Vermeidung von Aluminium-Randverbünden (DeepSeek).
    Gasverlustmechanismus ✅ Krypton diffundiert physikalisch durch Dichtungsmaterialien – kein Verdampfen; Geschwindigkeit abhängig von Dichtungsqualität, Temperaturwechsel und Füllkonzentration.
    Haltbarkeitsgarantie ⚠️ Hersteller geben typischerweise 10–20 Jahre Garantie – aber nur bei Hochwert-Ausführung mit zertifiziertem Randverbund; KI-Konsens: 85 % Restfüllung nach 10 Jahren ist ein realistischer Mindeststandard (Qwen).
    Risiko bei Verlust ✅ Ab 10 % Krypton-Verlust messbarer Dämmverlust; ab >20 % entfällt der Mehrwert gegenüber Argon; hohe Verlustraten erhöhen Gefahr von Kondensat und Tauwasserschäden (DeepSeek, Qwen).
    Wirtschaftlichkeit ⚠️ Krypton lohnt sich nur bei extrem hohen Anforderungen (z. B. Passivhaus, schmale Zwischenräume <10 mm); für Standard-Neubau oder Sanierung ist Argon meist ausreichend und wirtschaftlicher (DeepSeek, Qwen).
    Prüfung & Zertifizierung ❌ Qwen fordert explizit Nachweis nach EN 1279-3; DeepSeek erwähnt Normen nur indirekt; GoogleAI nicht – Konsens: Prüfung nur durch zertifizierte Gutachter mit normkonformer Methode ist verbindlich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung zwischen den Scheiben durch Krypton-Verlust Korrosion des Randverbunds, Schimmelbildung, optische Beeinträchtigung, gesundheitliche Gefahr
    🔴 Risiko Unterschreitung des garantierten U-Werts durch unerkannten Gasverlust Höhere Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen (z. B. EnEVAbk./BEGAbk.), ggf. Rückstufung bei Energieausweis
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtungskompatibilität mit Krypton (z. B. alte Butyl-Dichtung) Verkürzte Lebensdauer der Gasfüllung auf unter 5 Jahre bei extremen Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Prüfung nach EN 1279-3 bei Kauf Keine Nachweisbarkeit des tatsächlichen Gasgehalts – rechtliche Absicherung bei Mängeln unmöglich
    🔴 Risiko Ungenaue Wirtschaftlichkeitsberechnung ohne Lebenszyklusbetrachtung Überhöhte Amortisationszeiten (bis zu 40+ Jahre), falsche Investitionsentscheidung bei Sanierung
    ✅ Chance Optimale Dämmwirkung bei schmalen Scheibenzwischenräumen (8–10 mm) Einsparung von Raumbedarf bei Fensterrahmen, gesteigerte Planungsfreiheit für Architekten
    ✅ Chance Verbesserte Luftdichtheit bei hochwertiger Krypton-Ausführung mit TPS®-Randverbund Reduzierte Zugluft, erhöhter Wohnkomfort, geringere Lärmeinwirkung von außen
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes durch zertifizierte Passivhaus-Kompatibilität Höhere Verkaufs- oder Mietpreise, bessere Energieeffizienz-Rating (z. B. Energieausweis A)
    ✅ Chance Reduzierte CO₂-Bilanz durch geringeren Heizenergieverbrauch über 30 Jahre Beitrag zur Klimaziel-Erreichung, mögliche Förderung durch BAFA/BEG bei Nachweis
    ✅ Chance Technologie-Upgrade durch Krypton als Indikator für Gesamtsystemqualität Hinweis auf hochwertige Verarbeitung, zertifizierte Materialien und Herstellerkompetenz
    1. Sofortige Dichtigkeitsprüfung bei Verdacht: Bei Beschlag oder Trübung zwischen den Scheiben unverzüglich einen zertifizierten Fenstergutachter (z. B. nach Bausachverständigen-Verzeichnis) beauftragen – keine Eigenbeurteilung.
    2. Hersteller-Dokumentation einfordern: Vor Kauf schriftlich die nach EN 1279-3 geprüfte Gasretentionsrate und Garantie auf mindestens 85 % Krypton nach 10 Jahren verlangen – ohne diese Unterlagen kein Vertragsabschluss.
    3. Randverbund prüfen lassen: Bei bestehenden Fenstern mit Krypton-Füllung durch einen Fachbetrieb den Randverbund auf thermoplastische Ausführung (TPS®) oder zertifizierten warmen Abstandhalter überprüfen lassen – kein Aluminium.
    4. Vergleichsrechnung mit Argon-Fenstern anfordern: Beim Angebotvergleich vom Fachbetrieb eine separate U-Wert- und Wirtschaftlichkeitsberechnung für Argon- und Krypton-Fenster mit identischer Rahmenkonstruktion verlangen.
    5. Alte Fenster vor Sanierung bewerten: Bei Gebäuden älter als 15 Jahre vor der Entscheidung für neue Krypton-Fenster eine komplette Dämmwirkungs-Analyse (inkl. Blower-Door-Test) durchführen – oft lohnt sich primär die Gebäudedämmung mehr.
    6. Förderung prüfen: Bei Neubau oder Sanierung beim BAFA oder über die BEG-Website prüfen, ob Krypton-Fenster in Ihrer Konfiguration förderfähig sind – nur bei Nachweis nach EN 1279-3 und U-Wert ≤ 0,7 W/(m²K).
    Krypton
    Krypton ist ein farb- und geruchloses Edelgas, das in geringen Mengen in der Erdatmosphäre vorkommt. Es wird in Isolierglasfenstern als Füllgas verwendet, um die Wärmedämmung zu verbessern. Krypton hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft oder Argon, wodurch weniger Wärme durch das Fenster verloren geht.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Argon, Wärmedämmung, Isolierglas.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen dazwischenliegenden Hohlraum voneinander getrennt sind. Der Hohlraum kann mit Luft, Argon oder Krypton gefüllt sein, um die Wärmedämmung zu verbessern. Isolierglas reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund, Gasfüllung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust von Gebäuden reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Energieverbrauch zu senken. Wärmedämmung kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden, wie z.B. Dämmstoffe, Isolierglasfenster und Fassadendämmung.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstoff, Wärmeverlust, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeverlust, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Gasfüllung
    Die Gasfüllung in Isolierglasfenstern besteht aus einem Edelgas wie Argon oder Krypton. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern dadurch die Wärmedämmung des Fensters. Die Gasfüllung reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer.
    Verwandte Begriffe: Argon, Krypton, Isolierglas, Wärmedämmung.
    Diffundieren
    Diffusion ist ein physikalischer Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer thermischen Bewegung vermischen. Bei Gasen bedeutet Diffusion, dass sich die Gase gleichmäßig im Raum verteilen. In Bezug auf Fenster bedeutet Diffusion, dass das Füllgas (z.B. Krypton) langsam durch die Dichtungen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Osmose, Konzentration, Partialdruck, Gasdurchlässigkeit.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie ein großer Nutzen erzielt wird. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind z.B. Wärmedämmung, der Einsatz energieeffizienter Geräte und die Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Primärenergie.
    1. Wie erkenne ich, ob das Krypton-Gas aus meinem Fenster entwichen ist?
      Ein deutlicher Hinweis ist eine verminderte Dämmwirkung, die sich durch Zugluft oder kalte Oberflächen bemerkbar macht. Auch Kondenswasser zwischen den Scheiben kann ein Anzeichen sein. Eine professionelle Gasanalyse kann den genauen Füllstand bestimmen.
    2. Kann man Krypton-Gas in Fenstern nachfüllen?
      Das Nachfüllen von Krypton-Gas ist technisch möglich, aber aufwendig und oft nicht wirtschaftlich. Es erfordert spezielle Geräte und Fachkenntnisse, um die Scheibe zu öffnen, das Gas einzufüllen und die Scheibe wieder dicht zu verschließen. In den meisten Fällen ist der Austausch der gesamten Isolierglasscheibe sinnvoller.
    3. Beeinflusst die Fensterlüftung die Haltbarkeit der Gasfüllung?
      Nein, die Fensterlüftung hat keinen direkten Einfluss auf die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum. Die Gasfüllung ist durch die Dichtungen der Isolierglasscheibe geschützt. Regelmäßiges Lüften ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung, hat aber keinen Einfluss auf den Gasverlust.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Krypton-Gas bei Fensterfüllungen?
      Eine gängige Alternative ist Argon-Gas, das ebenfalls eine bessere Dämmwirkung als Luft bietet, aber etwas weniger effektiv als Krypton ist. Argon ist kostengünstiger als Krypton. Vakuumisolierglas stellt eine weitere Alternative dar, die ohne Gasfüllung auskommt und eine sehr hohe Dämmwirkung erzielt.
    5. Wie lange hält ein Fenster mit Krypton-Gasfüllung im Durchschnitt?
      Die Lebensdauer eines Fensters mit Krypton-Gasfüllung hängt von der Qualität des Fensters und den Umgebungsbedingungen ab. Im Durchschnitt können Sie von einer Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgehen. Die Gasfüllung kann jedoch bereits nach 10 bis 20 Jahren an Dämmwirkung verlieren.
    6. Was kostet eine Fensterwartung inklusive Gasanalyse?
      Die Kosten für eine Fensterwartung inklusive Gasanalyse variieren je nach Anbieter und Umfang der Wartung. Eine einfache Gasanalyse kann zwischen 50 und 100 Euro kosten, während eine umfassende Wartung mit Dichtungsprüfung und -erneuerung mehrere hundert Euro kosten kann. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für Fenster mit Gasfüllung?
      Ja, im Rahmen der energetischen Sanierung gibt es oft staatliche Förderprogramme für den Austausch von Fenstern, die eine hohe Energieeffizienz aufweisen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderbedingungen und Antragsmodalitäten. Fenster mit Gasfüllung können dazu beitragen, die Anforderungen für eine Förderung zu erfüllen.
    8. Sind Fenster mit Krypton-Gasfüllung umweltschädlich?
      Krypton selbst ist ein inertes Edelgas und nicht umweltschädlich. Allerdings ist die Herstellung und Gewinnung von Krypton energieintensiv. Daher ist es wichtig, auf eine lange Lebensdauer der Fenster und eine fachgerechte Entsorgung zu achten, um die Umweltbelastung zu minimieren.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen?
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Welche Dämmstoffe sind am besten für verschiedene Anwendungen geeignet?
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für die Sanierung von Altbauten?
    • Fensterdichtungen erneuern
      Wie tauscht man alte Fensterdichtungen aus, um Zugluft zu vermeiden?
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Wie findet man Wärmebrücken im Haus und wie kann man sie beheben?
  2. Krypton-Fenster: Gasverlust – 5% Diffusion in 20 Jahren
    Bei Echtzeitmessungen ...
    Bei Echtzeitmessungen wurde in den 90iger Jahren festgestellt, dass nach
    20 Jahren 5 % des Gas-Inhaltes diffundiert ist.
    Da der Mindestfüllgrad nach DINAbk. xyz 85 % betragen muss, sich in der Regel aber mindestens 90 % Gas-Füllgrad im Scheibenzwischenraum befinden, ist nach 20 Jahren immer noch
    der angegebene U-Wert der Scheibe vorhanden.
    Erst nach ca. 30 Jahren unterschreitet der U-Wert die Vorgabewerte leicht.
    Würde (theoretisch betrachtet) alles Gas (Krypton vorausgesetzt) entweichen, verschlechterte sich der U-Wert um 0,6 W/m² x K.
    (von 0,7 auf 1,3 W/m² x K.)
    Da sich nach ca. 30 Jahren der Füllgrad jedoch nur von 90 % auf
    ca. 80 % absenkt, dürfte sich die Verschlechterung im Bereich von 0,1 bis 0,2 W/m² x K einpendeln.
    Jürgen Sieber
    Krypton-Gasfüllung: Dämmwirkung von Fenstern langfristig sichern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit von Krypton-Gasfüllungen in Fenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmwirkung. Erfahrungswerte zeigen einen geringen Gasverlust über Jahrzehnte. Der U-Wert der Fenster bleibt lange erhalten, was die Investition in energieeffiziente Fenster rechtfertigt. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen bezüglich des Mindestfüllgrads ist entscheidend für die langfristige Funktionalität.
    📊 Fakten/Zahlen: Laut Echtzeitmessungen diffundieren ca. 5% des Krypton-Gases in Fenstern innerhalb von 20 Jahren. Der Mindestfüllgrad gemäß DIN xyz beträgt 85%, wobei in der Regel über 90% erreicht werden. Erst nach etwa 30 Jahren kann der U-Wert die vorgegebenen Werte unterschreiten, was die lange Lebensdauer der Dämmwirkung belegt.
    ✅ Empfehlung: Die Investition in Fenster mit Krypton-Gasfüllung lohnt sich aufgrund der langfristigen Energieeffizienz und der geringen Verschlechterung der Dämmwirkung über viele Jahre. Es ist ratsam, auf die Einhaltung der DIN-Normen und einen hohen initialen Gas-Füllgrad zu achten, um die Lebensdauer und Effektivität der Fenster zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zur Gasdiffusion und U-Wert-Entwicklung empfiehlt es sich, den Beitrag von Jürgen Sieber zu lesen: Krypton-Fenster: Gasverlust – 5% Diffusion in 20 Jahren. Prüfen Sie beim Fensterkauf die Herstellerangaben zum Gas-Füllgrad und zur Einhaltung relevanter Normen, um eine langfristige Energieeinsparung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Krypton, Gas, Fenster, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster Wärmeschutz verbessern: Gießharzscheibe vs. Isolierglas – Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Edelgasfenster: Scheibenzwischenraum Dicke, Argon/Krypton Füllung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Fenster g-Wert: Sonneneinstrahlung optimal nutzen – Vergleich von Scheiben & Kosten
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Flachglas Thermoplus S3: Ug-Wert 1.0 mit Zweischeiben-Isolierverglasung erreichbar?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - 3-fach Fenster vs. 2-fach Fenster: Preisunterschied Neubau? Kostenvergleich!
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dreifachverglasung günstig kaufen: U-Wert, Kosten & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus rechnet sich nicht? Kosten, Nutzen & Amortisation im Vergleich
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster aus Holz: Hersteller, U-Wert, Schalldämmung & Rahmenstärke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Krypton, Gas, Fenster, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Krypton, Gas, Fenster, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Krypton-Gasfüllung: Wie lange hält die Dämmwirkung in Fenstern?
Suche nach: Krypton-Gas: Haltbarkeit & Dämmwirkung im Fenster
Suche nach: Krypton Gas, Fenster, Dämmwirkung, Haltbarkeit, Lebensdauer, Energieeffizienz, Einsparung, Gasfüllung
