Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fuge zwischen Fußboden (Laminat/Linoleum) und Innentürzarge. Es werden Alternativen zur dauerelastischen Versiegelung gesucht, da diese optisch nicht optimal erscheint. Ein Tischler könnte eine individuelle Lösung durch Anmodellieren eines Blendrahmens anbieten. Die korrekte Höhe des Türblatts und die Möglichkeit, die Türzarge tiefer zu setzen, werden ebenfalls thematisiert.
Hatte am 23.5. einen sehr ähnliche Frage in diesem Forum gefunden (allerdings schon etwas älter: Nr. 1172 aus 2003) und dort meine Frage ergänzt. Da aber dies scheinbar nicht der richtige Weg ist, versuche ich es auf diesem Weg mit einer neuen Anfrage zum Thema. Es geht darum, ob eine gut 1 cm hohe Fuge zwischen Fußboden und Türzarge versiegelt werden sollte und welche Alternativen es dabei gibt:
im Flur liegt Laminat und im angrenzenden Zimmer Linoleum. Aufgrund des unterschiedlichen Fußbodenaufbaus ergibt sich in dem Zimmer mit Linoleum ein Zwischenraum von gut 1 cm. Türbauer und Bauleiter meinen, da sähe dauerelatische Versiegelung nicht gut aus. Als das dann aber damit begründet wurde, dass die Versiegelung durch feuchtes Wischen verfärbt wurde ich hellhörig - denn feuchtes Wischen kann für eine von unten offene Holzzarge nicht wirklich gut sein.
Gibt es außer dauerelastischer Versiegelung noch eine andere Möglichkeit, die die Fuge schließt, dabei sicher vor Nässe schützt und optisch trotzdem ansprechend aussieht?
Mit der Hoffnung, durch neuen Beitrag mehr Gehör zu finden,
Sven Walser
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung an der Holzzarge durch zertifizierten Baugutachter oder Feuchteschutzfachbetrieb – Risiko von Quellung, Fäulnis, Schimmel hinter der Zarge und Verlust der statischen Verankerung.
🔴 KRITISCH: Keine rein optisch motivierte Entscheidung (z. B. „sieht nicht gut aus“) bei der Fugenabdichtung – Bauphysik (Feuchteschutz) geht immer vor Ästhetik.
⚠️ WICHTIG: Bei einer 1 cm breiten Fuge ist eine reine Dichtmasse (Silikon/Acryl) technisch unzureichend – stattdessen formschlüssige, abgedichtete Abschlussprofile mit integrierter Dichtlippe oder feuchtigkeitsbeständige Dehnfugenprofile verwenden.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerelastische Fugenmasse ohne vorherige Prüfung des Feuchtezustands der Zarge – feuchtes Holz unter Dichtmasse führt zwangsläufig zu Schimmel und Fäulnis.
Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um die Fugen an Ihren Innentürzargen abzudichten. Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehlen kann:
- Silikonfugen: Diese sind elastisch und gut geeignet, um Bewegungen zwischen Türzarge und Fußboden auszugleichen. Achten Sie auf ein hochwertiges, schimmelresistentes Silikon, besonders in Feuchträumen.
- Acrylfugen: Acryl ist weniger elastisch als Silikon, lässt sich aber gut überstreichen. Es ist ideal für Bereiche, die nicht stark beansprucht werden.
- Dichtstoffe auf Polyurethanbasis: Diese sind sehr widerstandsfähig und eignen sich gut für stark frequentierte Bereiche wie Flure.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, besonders wenn Wasser unter den Fußbodenaufbau gelangt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen und Feuchtigkeitsschäden auszuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Fuge von ca. 1 cm zwischen einer Holztürzarge und unterschiedlichen Bodenbelägen (Laminat und Linoleum). Die Kernfrage ist die fachgerechte Abdichtung dieser Fuge, wobei bereits eine dauerelastische Versiegelung in Betracht gezogen, aber aufgrund optischer und feuchtigkeitstechnischer Bedenken verworfen wurde.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Eine dauerelastische Fugenmasse (z.B. Acryl oder Silikon) ist für eine 1 cm breite Fuge an einer Holzzarge tatsächlich oft nicht die optimale Lösung. Sie kann bei Feuchtigkeitseinwirkung verfärben und bietet keinen ausreichenden Schutz gegen aufsteigende Nässe, die das Holz von unten schädigen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachlich deutlich bessere und optisch ansprechendere Alternative ist der Einbau eines sogenannten "Türzargen-Abschlussprofils" oder "Bodenanschlussprofils" aus Aluminium oder Kunststoff. Diese Profile werden passgenau zugeschnitten und in die Fuge eingelegt. Sie überbrücken den Höhenunterschied sauber, schützen die Zarge vor Feuchtigkeit und sind bei Bedarf austauschbar.
➕ Ergänzung: Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines speziellen "Türzargen-Dichtungsbandes" aus geschlossenzelligem Schaumstoff. Dieses wird in die Fuge eingelegt und quillt bei Bedarf auf. Es ist feuchtigkeitsresistent und verhindert das Eindringen von Wasser. Allerdings ist die optische Wirkung oft weniger elegant als bei einem Profil.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel für Bodenbeläge oder bei einem Schreiner verschiedene Abschlussprofile für Türzargen zeigen. Messen Sie die genaue Fugenbreite und -tiefe aus. Ein Profil aus Aluminium oder Kunststoff ist die dauerhafteste, sicherste und optisch ansprechendste Lösung. Beauftragen Sie einen Fachmann mit dem Einbau, um eine saubere und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Die beschriebene 1 cm breite Fuge zwischen Türzarge und unterschiedlichen Bodenbelägen (Laminat im Flur, Linoleum im Zimmer) stellt ein signifikantes Risiko für Feuchtigkeitseintrag in die Holzzarge dar, insbesondere bei feuchtem Wischen – ein klarer Schwachpunkt im Feuchteschutzkonzept.
🔴 Gefahr: Eine offene Fuge ermöglicht permanenten Feuchtetransport in den Holzkern der Zarge, was zu Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung hinter der Zarge und langfristigem Verlust der statischen Verankerung führen kann – besonders kritisch bei tragenden oder brandschutzrelevanten Türen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dauerelastische Versiegelung "nicht gut aussieht", darf nicht über die bauphysikalische Notwendigkeit des Feuchteschutzes gestellt werden; Optik ist sekundär gegenüber Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen zur reinen Dichtmasse sind: (1) ein formschlüssiger, abgedichteter Zargenabschlussprofil mit integrierter Dichtlippe, (2) eine schmale, farblich abgestimmte Kunststoff- oder Aluminium-Dehnfuge mit hinterlegter Dichtung, oder (3) eine feuchtigkeitsbeständige, farblich anpassbare Silikon- oder Polyurethan-Dichtmasse mit UV-Stabilität und Schimmelschutz.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber feuchtem Wischen bei offenen Holzzargen ist vollständig gerechtfertigt – Holz ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf Feuchtespitzen, insbesondere bei mangelhafter Hinterlüftung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Fuge "von selbst" trocknet oder dass die Zarge durch ihre Konstruktion ausreichend feuchtigkeitsresistent sei, ist grundlegend falsch – selbst imprägnierte Hölzer zeigen bei dauerhafter Feuchtebelastung irreversible Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Holz- und Feuchteschutz, um die aktuelle Feuchtelastung an der Zarge zu messen, die Ursache des Höhenunterschieds zu analysieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch geprüfte Abdichtungslösung zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Schimmelpotenziale und statischer Risiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine offene 1 cm breite Fuge an Holztürzargen ein erhebliches Feuchterisiko darstellt – mit konkreten Gefahren für Schimmel, Holzzerstörung und bauliche Sicherheit.
- Alle fordern eine fachmännische Begutachtung durch einen Experten (Fachhandel, Schreiner, Baugutachter oder Feuchteschutzfachbetrieb) – kein Eigenbau ohne Vorabprüfung.
- GoogleAI stellt Silikon und Acryl als grundsätzlich geeignete Materialien dar; DeepSeek und Qwen bewerten beide als technisch unzureichend für diese Breite – Qwen betont zusätzlich deren Unzulänglichkeit bei aufsteigender Feuchte.
- GoogleAI nennt Polyurethan-Dichtstoffe als „widerstandsfähig“, während DeepSeek und Qwen keine explizite Bewertung abgeben – Qwen erwähnt Polyurethan nur im Kontext einer farblich anpassbaren, feuchtigkeitsbeständigen Masse mit UV-Stabilität.
- DeepSeek führt konkret zwei bauphysikalisch bessere Alternativen ein: (1) Türzargen-Abschlussprofile (Alu/Kunststoff) und (2) Türzargen-Dichtungsbande aus geschlossenzelligem Schaumstoff – beide werden von GoogleAI und Qwen nicht genannt.
- Qwen ergänzt um den Aspekt der UV-Stabilität für Dichtmassen und verweist klar auf die Gefahr einer fehlerhaften Annahme, Holz „trockne von selbst“ – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI beschreibt Silikonfugen mit „schimmelresistentem Silikon“ als Lösung – Qwen widerspricht klar: „Eine reine Dichtmasse ist bei 1 cm Breite technisch unzureichend“, und betont, dass Silikon ohne vorherige Trockenlegung und Dichtlippe keine wirksame Barriere gegen aufsteigende Feuchte ist. Da Qwen die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung abgibt (Vorsichtsprinzip), wird diese priorisiert.
- Bevor irgendeine Abdichtungsmaßnahme erfolgt: Feuchtigkeitsmessung an der Zarge durch Fachmann – keine Annahme, keine Schätzung.
- Bei Nachweis von Feuchte: Trockenlegung vor Abdichtung – keine Abdichtung „auf nass“.
- Bei trockener Zarge: bevorzugt formschlüssige Lösung mit integrierter Dichtlippe (z. B. Aluminium-Abschlussprofil), nicht reine Dichtmasse.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko der 1 cm-Fuge ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Fuge ist ein gravierendes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Holzschäden und Schimmel – unabhängig vom Bodenbelag (Laminat/Linoleum). Eignung reiner Dichtmassen ⚠️ GoogleAI sieht Silikon/Acryl/PURAbk. als grundsätzlich geeignet – DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend bei dieser Breite und Belastung; Konsens: Dichtmasse allein ist keine fachgerechte Lösung. Alternativen zur Dichtmasse ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass formschlüssige Profile (Alu/Kunststoff) mit integrierter Dichtlippe die sicherste und dauerhafteste Lösung darstellen; GoogleAI erwähnt sie nicht. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern explizit eine Begutachtung durch Experten – von „Fachmann“ (GoogleAI), über „Schreiner/Fachhandel“ (DeepSeek) bis zu „zertifiziertem Baugutachter/Feuchteschutzfachbetrieb“ (Qwen). Priorisierung Bauphysik vs. Optik ❌ GoogleAI erwähnt Optik als Entscheidungskriterium; Qwen widerspricht entschieden und stellt Bauphysik als unbedingte Priorität dar – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Bauphysik ist zwingend vorrangig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abdichtung ohne vorherige Feuchtemessung an der Holzzarge durch einen zertifizierten Fachmann. Nur bei nachgewiesener Trockenheit ist ein formschlüssiges Abschlussprofil mit hinterlegter Dichtung die einzige bauphysikalisch tragfähige Lösung – reine Dichtmassen sind abzulehnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Holzzarge durch offene Fuge Quellung, Fäulnis, Schimmelbildung hinter der Zarge, langfristiger Verlust der statischen Verankerung – Gefahr bei brandschutzrelevanten Türen. 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtmassen (z. B. Silikon auf feuchtem Holz) Versiegeln der Feuchte im Holz – beschleunigte Schimmelentwicklung, irreversible Holzschädigung. 🔴 Risiko Unterlassen einer Feuchtemessung vor der Sanierung Fehlentscheidung mit Folgeschäden; nachträgliche Sanierung deutlich teurer und aufwändiger als Prävention. 🔴 Risiko Optisch motivierte, bauphysikalisch falsche Lösung (z. B. „nur farblich passendes Silikon“) Täuschung über Sicherheit – tatsächliche Schadensentwicklung bleibt unerkannt, bis sichtbare Schäden auftreten. 🔴 Risiko Unfachmäßiger Einbau von Profilen ohne Dichtlippe oder Abdichtung Lückenhafte Barriere – Feuchte umläuft das Profil, Schutzversprechen wird nicht eingehalten. ✅ Chance Einsatz eines formschlüssigen, dichtenden Abschlussprofils (Alu/Kunststoff) Dauerhafte, optisch saubere Lösung mit langjährigem Feuchteschutz – keine Nachbesserung erforderlich. ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Baugutachter / Feuchteschutzspezialisten Erkennung verborgener Feuchteschäden, individuelle Lösung mit zertifizierter Wirksamkeit – Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen. ✅ Chance Integration einer dauerhaften Dehnfuge mit Hinterlüftungspotenzial Ausgleich von Bewegungen zwischen Bodenbelag und Zarge; gleichzeitige Reduktion von Feuchtespitzen durch Luftaustausch. ✅ Chance Ersatz durch zertifizierte, feuchtigkeitsbeständige Zargen (z. B. mit Holz-Alu-Verbund) Langfristige Eliminierung des Problems an der Wurzel – besonders bei Sanierungen oder Renovierungen. ✅ Chance Aufklärung über wischwassersichere Bodenpflege für betroffene Räume Reduktion der Feuchteexposition an der Zarge – präventive Maßnahme mit geringem Aufwand, hoher Wirkung. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchteschutzfachbetrieb, um den Feuchtegehalt der Holzzarge an mehreren Stellen (insbesondere unten und hinter der Zarge) zu messen – keine Annahme, keine Eigenmessung.
- Trockenlegung vor Abdichtung sicherstellen: Falls Feuchte nachgewiesen wird: Beauftragen Sie den Fachmann mit der Trockenlegung (z. B. durch gezielte Entfeuchtung, ggf. lokale Holzaustauschmaßnahmen) – erst danach darf abgedichtet werden.
- Formschlüssiges Abschlussprofil einbauen lassen: Wählen Sie ein Aluminium- oder Kunststoffprofil mit integrierter Dichtlippe (nicht nur „Aufsteckprofil“), lassen Sie es fachgerecht zuschneiden und einbauen – kein Eigenbau, kein Silikonersatz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Bodenbelag (Hersteller, Verlegeart, Untergrund), zur Zarge (Material, Alter, ggf. Hersteller) und zur bisherigen Pflege – diese benötigt der Fachmann für die exakte Lösung.
- Wischwasserschonende Reinigung einführen: Verwenden Sie beim Wischen in den betroffenen Räumen nur leicht feuchte Tücher – kein „nasses Wischen“, keine Dampfreiniger, keine Pflegemittel mit hoher Wasserbelastung.
- Fachbetrieb für Holz- und Feuchteschutz suchen: Recherchieren Sie vor Ort einen Schreiner oder Handwerksbetrieb mit Zertifizierung nach DINAbk. 18022-1 oder nach dem Sachverständigenverband VDBUM – prüfen Sie Referenzen zu Türzargensanierungen.
- Silikon
- Ein elastischer Dichtstoff, der häufig in Sanitärbereichen verwendet wird. Er ist wasserabweisend und schimmelresistent. Silikon ist ideal für Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse - Acryl
- Ein Dichtstoff, der sich gut überstreichen lässt und für weniger beanspruchte Bereiche geeignet ist. Acryl ist weniger elastisch als Silikon, aber einfacher zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenfüller - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der abgedichtet werden muss, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu verhindern. Fugen können mit verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Mörtel gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Versiegelung, Spalt - Dichtstoff
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder Polyurethan bestehen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenmasse - Laminat
- Ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte und einer Dekorschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Parkett, Vinyl, Fußbodenbelag - Linoleum
- Ein natürlicher Fußbodenbelag, der aus Leinöl, Harzen, Korkmehl und Farbpigmenten hergestellt wird. Linoleum ist umweltfreundlich, strapazierfähig und antistatisch.
Verwandte Begriffe: Vinyl, Kork, Fußbodenbelag - Türzarge
- Der Rahmen, der in die Wand eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Die Türzarge bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türblatt, Blendrahmen
- Welche Arten von Dichtstoffen eignen sich für Innentürzargen?
Für Innentürzargen eignen sich Silikon, Acryl oder Dichtstoffe auf Polyurethanbasis. Silikon ist elastisch und schimmelresistent, Acryl ist überstreichbar, und Polyurethan ist besonders widerstandsfähig. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der Beanspruchung des Bereichs ab. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Abdichten vor?
Entfernen Sie alte Dichtstoffe gründlich mit einem Fugenkratzer oder Cuttermesser. Reinigen Sie die Fugen anschließend mit einem Staubsauger und einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Trocknen Sie die Fugen vollständig, bevor Sie den neuen Dichtstoff auftragen. - Kann ich jede Art von Silikon für Türzargen verwenden?
Nein, verwenden Sie idealerweise ein spezielles Sanitärsilikon oder ein schimmelresistentes Silikon, besonders in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Küchen. Diese Silikone enthalten Fungizide, die das Wachstum von Schimmel verhindern. - Wie vermeide ich Schimmelbildung in den Fugen?
Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes, besonders in Feuchträumen. Verwenden Sie schimmelresistente Dichtstoffe und reinigen Sie die Fugen regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie stehendes Wasser in den Fugen. - Was tun, wenn sich bereits Schimmel in den Fugen gebildet hat?
Entfernen Sie den Schimmel gründlich mit einem Schimmelentferner oder einer Chlorlösung. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Schutzmaske. Erneuern Sie anschließend die Fugen mit einem schimmelresistenten Dichtstoff. - Welche Alternativen gibt es zu Silikon und Acryl?
Eine Alternative sind Dichtbänder, die selbstklebend sind und einfach anzubringen. Diese eignen sich besonders für kleinere Fugen und weniger beanspruchte Bereiche. Auch vorkomprimierte Dichtbänder können verwendet werden, die sich an die Fugenbreite anpassen. - Wie lange dauert es, bis der Dichtstoff vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Dichtstoff ab und kann zwischen 24 und 72 Stunden liegen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Während der Aushärtezeit sollte der Bereich nicht belastet oder gereinigt werden. - Kann ich die Fugen auch mit Farbe überstreichen?
Silikon ist nicht überstreichbar. Verwenden Sie Acryl, wenn Sie die Fugen farblich anpassen möchten. Achten Sie darauf, dass der Acryldichtstoff vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie ihn überstreichen.
- Schimmelbildung in Fugen
Ursachen, Entfernung und Vorbeugung von Schimmel in Fugen. - Die richtige Silikonfuge ziehen
Anleitung zum fachgerechten Verfugen mit Silikon. - Fußboden abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fußböden. - Türen richtig einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Innentüren. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Innentürzarge: Übergang Laminat/Linoleum zur Türschwelle
bitte nicht schwindeln
Harald war es 😉
Herr Schrage hat doch dazu alles gesagt.
Ich frage mich, wie der Übergang im Bereich der Türschwelle aussieht (angepasst wurde)?
Die Tür geht zum Zimmer auf und Laminat bildet eine Art Anschlagschwelle?
Grüße -
Fugenabdichtung: Alternative zur dauerelastischen Versiegelung?
Jetzt wieder Harald:
Herr Schrage schrieb: ... "z.B. durch Verfugen mit einer dauerelastischen Masse"
Wir wollten wissen: "Gibt es außer dauerelastischer Versiegelung noch eine andere Möglichkeit, die die Fuge schließt, dabei sicher vor Nässe schützt und optisch trotzdem ansprechend aussieht? ", weil wir eine dauerelastische Fuge mit mehr als 1 cm optisch nicht so optimal finden.
Die Tür geht übrigens zum Zimmer auf und auf dem Übergang sitzt eine Aluminium-Schiene.
Viele Grüße,
Harald Walser -
Türblatt zu kurz? Lösung: Türzarge tiefer setzen?
dann
ist doch das Türblatt eigentlich auch zu kurz?
Und das ganze Element könnte runtergesetzt werden?
Grüße -
Laminat bündig zur Zarge: Schiene als Übergangslösung
Tür sitzt goldrichtig
Zur Erläuterung: Das Laminat aus dem Flur schließt innen im Zimmer bündig mit der Innenkante der Zarge ab (läuft also "in die Zarge" rein). Darauf die besagte Schiene. Die Tür schließt unten bestens - den letzten mm erledigt der Schallex.
Element runter setzen ginge gar nicht ohne die Tür unten zu kürzen.
Gibt es eine Lösung für meine eigentliche Frage?
Gruß,
Harald Walser -
Innentürzarge abdichten: Individuelle Lösung vom Tischler
bei
Ihrem Anspruch hilft wohl nur eine Beauftragung eines Tischlers,
der ein "Stück" Blendrahmen anmodelliert.
Grüße -
Dank für die Expertise zur Zargen-Abdichtung!
hatte ich irgendwie befürchtet
Trotzdem herzlichen Dank, Herr Filusch!
Grüße,
Harald Walser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fuge zwischen Fußboden (Laminat/Linoleum) und Innentürzarge. Es werden Alternativen zur dauerelastischen Versiegelung gesucht, da diese optisch nicht optimal erscheint. Ein Tischler könnte eine individuelle Lösung durch Anmodellieren eines Blendrahmens anbieten. Die korrekte Höhe des Türblatts und die Möglichkeit, die Türzarge tiefer zu setzen, werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine dauerelastische Fuge von über 1 cm Breite wird optisch als nicht ideal empfunden, wie im Beitrag Fugenabdichtung: Alternative zur dauerelastischen Versiegelung? erläutert wird. Daher wird nach Alternativen gesucht, die sowohl vor Nässe schützen als auch ästhetisch ansprechend sind.
✅ Zusatzinfo: Das Laminat schließt im Zimmer bündig mit der Innenkante der Zarge ab, wobei eine Schiene als Übergang dient. Der Schallex erledigt den letzten Millimeter zur Tür. Siehe Laminat bündig zur Zarge: Schiene als Übergangslösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung besteht darin, einen Tischler zu beauftragen, der ein "Stück" Blendrahmen anmodelliert, um die Fuge optisch ansprechender zu gestalten, wie im Beitrag Innentürzarge abdichten: Individuelle Lösung vom Tischler vorgeschlagen wird. Dies erfordert jedoch eine individuelle Anpassung und handwerkliches Geschick.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das Türblatt eventuell zu kurz ist und ob die gesamte Türzarge tiefer gesetzt werden kann, um das Problem zu beheben. Alternativ kann eine individuelle Lösung durch einen Tischler in Betracht gezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Innentürzarge: Übergang Laminat/Linoleum zur Türschwelle für weitere Details zum Übergang.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentürzarge, Abdichtung, Fuge, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzarge ohne Mauer befestigen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13045: Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen versiegeln: Notwendigkeit, Materialien & Risiken bei Fliesenböden?
- BAU-Forum - Innenwände - Innentüren Montage: Zargen befestigen – Alternativen zum Montageschaum, Nachteile & Langlebigkeit?
- … heutzutage werden Innentürzargen häufig mit Montageschaum befestigt, aber es gibt durchaus Alternativen: …
- … Die Befestigung von Innentürzargen ist eine statisch relevante Aufgabe, bei der die Wahl des Montagemittels …
- … mit EMICODE EC1 PLUS oder Blauer-Engel-Zertifizierung – und nur zur Dämmung der Fugen, nicht zur Fixierung. …
- BAU-Forum - Neubau - Zahlungsplan Neubau: Ist er fair? Gewährleistungsbürgschaft nötig? Kosten, Ablauf
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Feuchter Neubau (Bj. 2000) als Schnäppchen? Risiken, Kosten & Sanierung bei Leerstand?
- … [br]Zustand der Häuser: Innentürzargen und Türen fehlen, Steckdosen, Schalter und Verteilung fehlen (Leitungen liegen), teilweise …
- … [br]Problem: Das Laminat im unteren Bereich ist durch Feuchtigkeit hochgekommen, die äußeren Wände haben …
- … Beschreibung deutet auf einen erheblichen Feuchteschaden hin, der sich durch aufquellendes Laminat, Schimmel an den Außenwänden und allgemein feuchte Bausubstanz äußert. Dies ist …
- … sicherheitstechnische Herausforderung dar, da sowohl die Vegetationsschicht als auch die darunterliegenden Abdichtungs- und Drainsysteme empfindlich gegenüber mechanischer Belastung, Verdunkelung und Feuchtigkeitsstau sind. …
- … Höhere Langlebigkeit, Schutz der Dachabdichtung, Garantie-Erhalt …
- … Gründachfirma und Abdichtungshersteller kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Freigabe für die PV-Installation an …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentürzarge, Abdichtung, Fuge, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentürzarge, Abdichtung, Fuge, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentürzargen abdichten: Fugen sanieren, Alternativen für Laminat & Linoleum?
Suche nach: Innentürzargen abdichten: Tipps & Alternativen
Suche nach: Innentürzarge, Abdichtung, Fuge, Laminat, Linoleum, Versiegelung, Türrahmen, Sanierung, Fußbodenaufbau
