Holz-Alu-Fenster Abdichtung: RAL-Montage vs. Alternativen? Meinungen, Kosten & Risiken
für unser Einfamilienhaus suchen wir derzeit die passenden Fenster. Fest steht, dass es Holz-Aluminium-Fenster werden sollen. Eigentlich war ich mir auch sicher, dass wir eine Abdichtung nach RAL haben wollten. Habe mich nun mit drei Firmen unterhalten und hinsichtlich der Abdichtung drei unterschiedliche Aussagen erhalten:
1. Fensterbauer:
Er macht die Abdichtung nach RAL, d.h. er verwendet außen ein Kompriband, in der Mitte Schaum und innen ein Dichtungsband. Beschlag Siegenia Favorit
2. Fensterbauer:
Eigentlich ist er der Meinung, dass Schaum genügen würde. Da wir aber einen Blower-Door-Test (BDT) haben wollen, will er die Abdichtung mit einem Fliesdichtungsband außen und innen (innen natürlich aber ein anderes, sprich dichtes) und dazwischen Schaum verwenden. Beschlag von Roto.
3. Schreiner
Er vertreibt UNILUX-Fenster. Die Montage macht er mit einem 2-Komponenten-Schaum. Er vertritt die Meinung, dass mit dem 2-Komponenten-Schaum (welcher wohl ein geschlossen-poriger Schaum ist) die beste Abdichtung sei, da der Schaum die Bewegungen des Holzes mitmacht und der Schaum Aufgrund seiner Tragfähigkeit auch für die Montage am besten geeignet ist. Er glaubt, dass weder das Kompriband noch das Dichtungsband dauerhaft die Luft- und Diffusionsdichtigkeit (Luftdichtigkeit, Diffusionsdichtigkeit) gewährleisten können und der 1-Komponentenschaum offenporig ist. Ferner verweist auf die in den vergangenen Jahren immer wieder geänderten Baustoffe und Richtlinien.
Nun ist guter Rat teuer.
übrigens Anbieter Nr. 1 ist die Empfehlung unseres Architekten, Nr. 2 die Empfehlung unserer Rohbaufirma und Nr. 3 die Empfehlung eines mir bekannten Bauträgers.
Wäre für eure Meinungen zu den Montagevorschlägen dankbar, da ich aus diversen Beiträgen gelernt habe, dass das Beste Fenster (taugt eigentlich Unilux etwas) nichts hilft, wenn die Montage schlecht ist.
Eins ist übrigens bei allen drei Anbietern gleich: Sie bauen Holz-Aluminium-Fenster, bei denen der Aluminiumvorsatz direkt auf der Scheibe sitzt (moderne Bauweise). Herr Ries bevorzugt ja die klassische Bauweise (welche von den bei uns in der Umgebung gefindlichen Anbietern, bzw. deren Vertretern nur Bayerwald hat). Ein Fensterbauer meinte aber, dass das System auch Nachteile hat: Sollte die Dichtung zwischen Scheibe und Holz tatsächlich einmal undicht sein, würde das Wasser bei der klassischen Bauweise nicht abtrocknen können und das Holz würde über die Zeit verfaulen. Bei der modernen Bauweise, würde durch die Hinterlüftung das Wasser einfach ausdiffundieren.
Vielen Dank im Voraus für die Meinungen.
G. B.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Luftundichtigkeiten können zu Zugluft und erhöhten Heizkosten führen.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Abdichtung für Ihre Holz-Aluminium-Fenster die richtige ist. Die RAL-Montage ist ein etablierter Standard, aber es gibt auch Alternativen wie Kompribänder oder die Abdichtung mit speziellem Dichtstoff und Hinterfüllmaterial.
RAL-Montage: Diese Methode zielt auf eine fachgerechte, dauerhafte Abdichtung ab, die sowohl luft- als auch winddicht ist. Sie beinhaltet oft den Einsatz von Dichtbändern und/oder Dichtstoffen, die auf die jeweiligen Baustoffe abgestimmt sind.
Kompribänder: Diese vorkomprimierten Bänder quellen nach dem Einbau auf und dichten die Fuge ab. Sie sind einfach zu verarbeiten, aber ihre Dauerhaftigkeit kann von der Qualität des Produkts und den Witterungsbedingungen abhängen.
Ausschäumen: Das reine Ausschäumen der Fuge ist keine dauerhafte Lösung, da der Schaum nicht UV-beständig ist und mit der Zeit spröde werden kann. Es sollte immer mit geeigneten Dichtstoffen kombiniert werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem unabhängigen Energieberater oder einem auf Fensterbau spezialisierten Sachverständigen beraten zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses beurteilen und Ihnen die optimale Abdichtungsmethode empfehlen.
- RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist eine anerkannte Richtlinie für die fachgerechte Montage von Bauelementen wie Fenstern und Türen. Sie umfasst detaillierte Vorgaben zur Abdichtung, Befestigung und Dämmung, um eine hohe Qualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. Ziel ist es, Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu minimieren. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Montagevorschriften, Blower-Door-Test.
- Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zuverlässig abdichtet. Kompribänder sind einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensterabdichtung.
- Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Gebäudeöffnung eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Der Test dient dazu, Schwachstellen in der Gebäudehülle aufzudecken und die Energieeffizienz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
- Diffusionsdichtigkeit
- Die Diffusionsdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Eine hohe Diffusionsdichtigkeit bedeutet, dass wenig Wasserdampf durch den Baustoff hindurchtreten kann. Bei der Fensterabdichtung ist es wichtig, dass die innere Abdichtung diffusionsdichter ist als die äußere, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz.
- Holz-Aluminium-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen die Innenseite aus Holz und die Außenseite aus Aluminium besteht. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima, während Aluminium die Fenster vor Witterungseinflüssen schützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterbau, Wärmedämmung.
- Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Gebäudehülle, Energieeffizienz.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Eine gute Dämmung und die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtig für die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung.
- Was bedeutet RAL-Montage bei Fenstern?
Die RAL-Montage ist eine Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlussfugen. Ziel ist es, Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Die RAL-Montage schreibt vor, dass die Abdichtung innen dichter sein muss als außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Sind Kompribänder eine gute Alternative zur RAL-Montage?
Kompribänder können eine gute Alternative sein, wenn sie fachgerecht eingebaut werden und für die jeweilige Anwendung geeignet sind. Es ist wichtig, auf die Qualität des Materials und die Herstellerangaben zu achten. Kompribänder sind besonders bei Neubauten beliebt, da sie schnell und einfach zu verarbeiten sind. Allerdings sollten sie regelmäßig auf ihre Dichtigkeit überprüft werden. - Warum ist eine luftdichte Abdichtung bei Fenstern so wichtig?
Eine luftdichte Abdichtung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden. Undichtigkeiten können zu einem erhöhten Energieverbrauch und einem unangenehmen Raumklima führen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist daher ein wichtiger Bestandteil der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.). - Was ist ein Blower-Door-Test und wozu dient er?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Außentür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt. Der Test dient dazu, Schwachstellen in der Gebäudehülle aufzudecken und die Energieeffizienz zu verbessern. - Welche Rolle spielt die Diffusionsdichtigkeit bei der Fensterabdichtung?
Die Diffusionsdichtigkeit bezieht sich auf die Fähigkeit eines Baustoffs, den Durchtritt von Wasserdampf zu behindern. Bei der Fensterabdichtung ist es wichtig, dass die innere Abdichtung diffusionsdichter ist als die äußere, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und dort Schäden verursacht. Dies wird oft durch den Einsatz spezieller Dampfbremsfolien erreicht. - Was sind die Vor- und Nachteile von Holz-Aluminium-Fenstern?
Holz-Aluminium-Fenster vereinen die Vorteile von Holz und Aluminium. Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima, während Aluminium die Fenster vor Witterungseinflüssen schützt und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Ein Nachteil kann der höhere Preis im Vergleich zu reinen Holz- oder Kunststofffenstern sein. Zudem ist die Reparatur aufwendiger. - Wie oft sollte man die Fensterabdichtung überprüfen?
Ich empfehle, die Fensterabdichtung alle paar Jahre zu überprüfen, insbesondere nach extremen Witterungsbedingungen. Achten Sie auf Risse, poröse Stellen oder Zugluft. Bei Bedarf sollten die Dichtungen ausgetauscht oder erneuert werden, um die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu erhalten. - Kann ich die Fensterabdichtung selbst erneuern?
Ja, kleinere Reparaturen und das Erneuern von Dichtungen können Sie in der Regel selbst durchführen. Achten Sie darauf, die richtigen Materialien zu verwenden und die Anweisungen des Herstellers zu befolgen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
- Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Vergleich verschiedener Dichtungsmaterialien für Fenster
Übersicht über die Vor- und Nachteile von Kompribändern, Dichtstoffen und anderen Materialien. - Blower-Door-Test: So funktioniert die Luftdichtheitsprüfung
Erläuterung des Verfahrens und der Bedeutung des Blower-Door-Tests für die Energieeffizienz. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie verhindern kann. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
RAL-Montage: EnEV-Anforderungen an Fensterabdichtung
Abdichtungen
Hallo G.B.
an der EnEVAbk. und der darin geforderten Abdichtung der Fenster führt kein Weg vorbei.
Siehe hier:Die Meinung von Fensterbauer Nr. 2 "das eigentlich Schaum genügen würde" ist grundsätzlich falsch. Und die Aussage, dass ein geplanter Blower-Door-Test (BDT) ihn aber doch dazu bewegen würde eine Abdichtung vorzunehmen zeigt aber, das dieser den Sinn der erforderlichen Abdichtung noch nicht begriffen hat.
der Schreiner Nr. 3 ist offenbar völlig von der Fährte. Seine unqualifizierte Aussage währe für mich ein Grund, diesen aus dem Kreis der Bewerber auszuschließen.
Zu den von Ihnen aufgeführten unterschiedlichen Ausführungsarten der Holz-Aluminium Fenster bin ich der Meinung beides (richtig ausgeführt) geht.
Freundliche Grüße -
Genau ...
Antwortzeiten: Foren-Vergleich zu Holz-Alu-Fenstern
Danke für die Antworten und verzeiht den Doppelpost ...
Danke für die Antworten und verzeiht den Doppelpost auch bei Bauexperten.de aber manchmal sind die Antwortzeiten in den beiden Foren recht unterschiedlich und nicht alle User sind ja in beiden Foren vertreten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holz-Alu-Fenster: RAL-Montage vs. Alternativen – Abdichtung optimiert
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Holz-Alu-Fenstern, wobei die RAL-Montage und Alternativen wie Kompriband und Schaum gegenübergestellt werden. Expertenmeinungen zur Luftdichtigkeit und Diffusionsdichtigkeit sind entscheidend. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen ist unerlässlich. Die Antwortzeiten in verschiedenen Foren können variieren, was die Informationsbeschaffung beeinflusst.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Fensterbauer Nr. 2 liegt mit seiner Aussage, dass Schaum genügt, falsch. Siehe RAL-Montage: EnEV-Anforderungen an Fensterabdichtung.
✅ Zusatzinfo: Die RAL-Montage bietet eine umfassende Lösung für die Fensterabdichtung, die sowohl Luftdichtigkeit als auch Diffusionsdichtigkeit berücksichtigt. Kompribänder sind eine Alternative, die jedoch sorgfältig ausgewählt und fachgerecht montiert werden müssen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Fensterabdichtung sollten Bauherren auf die Einhaltung der Montagevorschriften achten und gegebenenfalls einen Blower-Door-Test durchführen lassen, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. Die Expertise verschiedener Fensterbauer kann variieren, daher ist es ratsam, mehrere Meinungen einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abdichtungsmethoden informieren und die spezifischen Anforderungen ihres Bauprojekts berücksichtigen. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Fensterbauer mit der Montage zu beauftragen, der die RAL-Montage beherrscht oder alternative Lösungen fachgerecht umsetzen kann. Die Diskussion im Forum, insbesondere der Beitrag Antwortzeiten: Foren-Vergleich zu Holz-Alu-Fenstern, kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
- … Konstruktionsholz im Rohbau: Schutz? …
- … Konstruktionsholz im Rohbau nachträglich eingebaut? Muss eine Folie zum Schutz vor Feuchtigkeit …
- … Konstruktionsholz, Rohbau, Folie, WDVSAbk., Dämmung, Feuchtigkeit, Balken, Gipskarton …
- … Rohbau, Holzbau, Bauphysik, Fensterbau, Dämmung …
- … Konstruktionsholz im Rohbau: Folie …
- … wir haben uns unserem Rohbau nachträglich ein Konstruktionsholz zwischen 2 Fenster montiert bekommen. …
- … Von Innen wurde das Holz mit …
- … ? Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit im Holz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Der nachträgliche Einbau von Konstruktionsholz im Rohbau, insbesondere zwischen zwei Fenstern, birgt Risiken, wenn die …
- … Holzkonstruktion nicht ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist. …
- … Holzes durch Gipskarton innen und WDVSAbk. außen ohne geeignete Dampfsperre/Dampfbremse …
- … kann zu Feuchtigkeitsansammlungen im Holz führen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Holzfäule, was die Tragfähigkeit des Holzes beeinträchtigen kann. …
- … notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Holzkonstruktion zu verhindern. …
- … Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Holz und WDVSAbk. wäre …
- … Holzschutzmittel: Die Verwendung von Holzschutzmitteln kann zusätzlichen Schutz vor Pilzbefall bieten. …
- … vollständig verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist sehr hoch. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, …
- … Holzfäule …
- … Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Sie führt …
- … zum Verlust der Festigkeit und Stabilität des Holzes. Holzfäule tritt vor allem bei hoher Feuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Holzschutz. …
- … Konstruktionsholz …
- … Konstruktionsholz ist Holz, das für tragende Zwecke im Bauwesen …
- … Festigkeitsanforderungen erfüllen. Beispiele sind Balken, Sparren und Stützen. Verwandte Begriffe: Bauholz, Tragwerk, Holzbau. …
- … bei Konstruktionsholz im Rohbau wichtig?Antwort: Eine Folie, entweder als Dampfsperre oder Dampfbremse, ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in das Konstruktionsholz eindringt. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, …
- … was die strukturelle Integrität des Holzes gefährdet. Die Folie reguliert den Feuchtigkeitstransport und schützt das Holz vor Schäden. …
- … In der Regel wird eine Dampfbremse bevorzugt, um ein Austrocknen des Holzes nach außen zu ermöglichen. …
- … wird?Antwort: Wenn keine Folie angebracht wird, kann Feuchtigkeit in das Holz eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einem erhöhten Feuchtigkeitsgehalt im …
- … Holz, was Schimmelbildung, Holzfäule und letztendlich den Verlust der Tragfähigkeit zur …
- … Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet eine Außendämmung von Gebäuden. Im Zusammenhang mit Konstruktionsholz ist es relevant, weil es die Außenseite des Holzes abschließt …
- … Frage: Wie erkenne ich, ob mein Konstruktionsholz von Feuchtigkeit betroffen ist?Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Holz können …
- … Flecken, Verfärbungen, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch eine erhöhte Holzfeuchte, die mit einem Feuchtemessgerät gemessen werden kann, deutet auf ein …
- … Problem hin. Im fortgeschrittenen Stadium kann das Holz weich und brüchig werden. …
- … Frage: Welche Holzschutzmittel sind empfehlenswert?Antwort: Es gibt verschiedene Holzschutzmittel, die …
- … Frage: Was kostet die Sanierung einer feuchten Holzkonstruktion?Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Holzkonstruktion …
- … Dämmung von HolzbalkendeckenInformationen zur richtigen Dämmung von Holzbalkendecken, um Wärmeverluste zu minimieren …
- … Feuchtigkeitsschäden im HolzbauUrsachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. …
- … Holzschutzmittel im InnenbereichEmpfehlungen für geeignete Holzschutzmittel für den Innenbereich, die vor Schädlingen und Pilzbefall schützen. …
- … PS: das Holz ist noch das geringste Problem. …
- … Holzbalken im Rohbau – Größere …
- … Darf man Fragen wieso sie der Meinung sind, das der Holzbalken unser kleinstes Problem ist? …
- … Fensterabdichtung mangelhaft – Risiko bei …
- … bodentiefen Fenstern! …
- … Anschlusshöhe und Abdichtung der Bodentiefen Fenster bzw. Fenstertüren schaut auch nicht so aus, als ob …
- … Na ja, dann das Holz da so alleine, und vor allem wie ... …
- … dann das Fenster, hält das mit Siemens-Luftankern? …
- … ach nee, nun habe ich es gesehen wie das Fenster hält: Dank des Mousse au PU …
- … Sockelausbildung korrigiert – Fenster ungesichert! …
- … Stimmt das Fenster links ist nicht verschraubt da der Balken nach dem Fenster nachträglich …
- … Zwischen Fenster und Balken wurde auch nicht eingeschäumt. …
- … hier mit Fachleuten zu tun. Dann noch eine Frage: Beim Fenstersetzen wurde alle Fenster nur eingeschäumt. Es wurden keinerlei Folien oder sonstiges zum Abdichten …
- … verwendet. Des weiteren wurden die Klötze bei manchen Bodentiefen Fenstern drin gelassen. Ist das OK? …
- … Konstruktionsholz im Rohbau: Folie, Feuchtigkeit & Risiken …
- … von Konstruktionsholz im Rohbau wirft Fragen bezüglich Feuchtigkeitsschutz und korrekter Ausführung auf. Expertenmeinungen deuten auf gravierende Mängel hin, die über den Holzbalken hinausgehen. Insbesondere die Fensterabdichtung und die Schlagregensicherheit werden …
- … Hinweis: Laut 🔴 Baufehler im Rohbau – Fachmann dringend empfohlen! ist das Konstruktionsholz möglicherweise das geringste Problem. Eine umfassende Analyse der Bausituation ist unerlässlich, …
- … 🔴 Risiko: Der Beitrag Fensterabdichtung mangelhaft – Risiko bei bodentiefen Fenstern! weist auf potentielle Probleme mit der Anschlusshöhe und Abdichtung …
- … der bodentiefen Fenster hin, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für eine funktionssichere Fertigstellung. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Schlagregensicherheit sollte gemäß Schlagregensicherheit fraglich – APU-Leisten unzureichend? überprüft werden, da die Montage der APU-Leisten möglicherweise nicht den Anforderungen entspricht. Auch die Befestigung des Fensters, wie in Sockelausbildung korrigiert – Fenster ungesichert! beschrieben, sollte von …
- … Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Fachmann für Bauphysik und Holzbau zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und …
- … 14402.php,/forum/bio/10359.php,/forum/dach/13892.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12030.php,/forum/fenster-tueren/10634.php,/forum/fertighaus/10490.php,/forum/innenwaende/11003.php,/forum/neubau/11347.php, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
- … Risse nach Anputzen auf Dichtband am Kellerfenster? Ursachenforschung & Lösungen. Jetzt informieren und Schäden vermeiden! Hier klicken! …
- … Dichtband, Risse, Verputzen, Kellerfenster, SM700, RAL-Montage, Putzrisse …
- … Fenster, Putz, Bauabdichtung …
- … Unsere Kellerfenster wurde RAL-gemäß, also mit Dichtbändern umlaufend eingebaut. Nun hat der …
- … Materialkombination: SM700 ist möglicherweise nicht flexibel genug für die Bewegungen zwischen Fensterrahmen, Dichtband und Mauerwerk. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Stuckateur oder Fensterbauer hinzu, um die Ursache der Risse zu identifizieren und eine …
- … Eine Anputzleiste ist ein Profil, das am Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk angebracht wird, um einen sauberen und dichten Abschluss …
- … gewährleisten. Sie dient als Putzanschlag und verhindert Risse. Verwandte Begriffe: Putzprofil, Fensterbankprofil, Abschlussprofil. …
- … RAL-Montage bezeichnet den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Dies beinhaltet die Verwendung …
- … Befestigungsmittel, um eine dauerhafte und dichte Verbindung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fensterbau, Fensterabdichtung, Montagequalität. …
- … Risse an Anputzleisten können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. Materialunverträglichkeit, unsachgemäße Montage, Gebäudebewegungen oder Feuchtigkeitseintritt. Die Kombination aus unterschiedlichen Materialien …
- … Was bedeutet RAL-gemäße Montage?RAL-gemäße Montage bedeutet, dass die Fenster nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren eingebaut wurden. …
- … geeigneter Dichtstoffe und Dichtbänder, um eine luft- und wasserdichte Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen. …
- … Anputzleisten geeignet?Für Anputzleisten eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Kunststoff, Aluminium oder Holz. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig und …
- … Fenster richtig abdichtenInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
- … Fensterprobleme beim Schlüsselfertigbau …
- … Fensterprobleme beim schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade? Was sagt der Gutachter zu Brandschutz, Höhe & Co.? Jetzt informieren! …
- … Schlüsselfertigbau, Fenster, Putzfassade, Brandschutz, Gutachter, Einfamilienhaus, Giebelfenster, Dachflächenfenster …
- … sie betreffen wohl auch speziell die Objekte der jeweiligen Bauherren (halbrunde Fenster, 2-Geschosser usw.), die anders sind als meins. …
- … Unser Gutachter merkte nun an, dass über allen Fenstern generell Mineralwolle zu verbauen ist (Brandschutz). Alle Zimmer im OGAbk. haben …
- … 1,80 m breite Giebelfenster, keine Dachflächenfenster vorhanden. Der Bauträger behauptet, dass Aufgrund der geringen Höhe (<7 m) keine Mineralwolle verbaut werden muss und dass dies auch ungünstig ist, da der Bereich über den Fenstern ohnehin rissgefährdet ist (lieber kein Materialmix). …
- … recht hat. Ich kann mir z.B. nicht denken, dass wirklich alle Fensterstürze betroffen sein sollen. …
- … auch ohne Weiteres zum Einbau von Mineralwolle über d. Fenstern bereit, wartet aber nun auf meinen Ausführungsbefehl dazu. …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz der vorhandenen Threads unsicher sind, da Ihr Bauvorhaben spezifische Fragen aufwirft. Bei einem schlüsselfertigen Einfamilienhaus mit Putzfassade sind Fensterdetails besonders wichtig, da sie sowohl die Optik als auch …
- … Brandschutz: ? Achten Sie darauf, dass die Fenster den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Dies ist besonders bei Giebelfenstern …
- … und Dachflächenfenstern relevant, da diese potenziell eine schnellere Brandausbreitung ermöglichen können. Lassen Sie sich die entsprechenden Zertifikate vom Bauträger vorlegen. …
- … Höhe: Die Fensterhöhe kann Einfluss auf die Statik und die Wärmedämmung haben. …
- … sollte hierzu detaillierte Angaben machen können. Achten Sie darauf, dass die Fenster fachgerecht eingebaut werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. …
- … die wichtigste Anlaufstelle. Besprechen Sie mit ihm alle Bedenken bezüglich der Fenster, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz, Höhe und die Ausführung der Putzfassade …
- … im Bereich der Fensteranschlüsse. …
- … SchlüsselfertigbauEin Bauvertrag, bei dem der Auftragnehmer (Bauträger) alle Bauleistungen bis zur Bezugsfertigkeit des Objekts erbringt. Der Bauherr erhält ein bezugsfertiges Haus. Verwandte Begriffe: Bauträgervertrag, Generalunternehmer. …
- … GiebelfensterFenster, die in der Giebelseite eines Hauses eingebaut sind. Sie …
- … sorgen für Tageslicht und Belüftung im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fassadenfenster. …
- … DachflächenfensterFenster, die in die Dachfläche integriert …
- … Welche Brandschutzanforderungen gelten für Fenster in einem Einfamilienhaus?Die Brandschutzanforderungen für Fenster hängen von der Gebäudeklasse, …
- … der Lage des Fensters (z.B. Nähe zur Grundstücksgrenze) und den verwendeten Materialien ab. Ihr Bauträger muss die Einhaltung der entsprechenden Normen nachweisen können. Ein Gutachter kann dies überprüfen. …
- … Was ist bei der Ausführung der Putzfassade im Bereich der Fensteranschlüsse zu beachten?Die Fensteranschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet sein, …
- … Welchen Einfluss hat die Fensterhöhe auf die Statik des Gebäudes?Große Fensteröffnungen können die …
- … Stabilität der Wand beeinträchtigen. Ein Statiker muss die Auswirkungen der Fensterhöhe auf die Tragfähigkeit der Wand berechnen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen (z.B. Stahlträger) vorsehen. …
- … Wie kann ich sicherstellen, dass die Fenster energieeffizient sind?Achten Sie auf den U-Wert der Fenster (Wärmedurchgangskoeffizient). …
- … U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Vergleichen Sie die U-Werte verschiedener Fenster und wählen Sie die energieeffizienteste Option. …
- … Was sind Giebelfenster und …
- … Dachflächenfenster?Giebelfenster sind Fenster, die in der Giebelseite eines Hauses eingebaut sind. Dachflächenfenster sind Fenster, die in die Dachfläche integriert sind. Beide …
- … Fenstertypen können besondere Anforderungen an den Brandschutz und die Wärmedämmung stellen. …
- … Fenstereinbau: Worauf Sie achten müssenTipps und Hinweise für den fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu meinem Haus?Ein Vergleich der verschiedenen Fensterarten, …
- … wie Holzfenster, Kunststofffenster und Aluminiumfenster, hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile. …
- … Brandschutz WDVSAbk.: Nichtbrennbare Mineralwolle über Fenstern …
- … über den Fenstern (möglicher Rettungsweg) zu vermeiden. …
- … Betrifft die Frage wirklich alle Fenster des Hauses oder nur die im OGAbk.? …
- … Fensterabdichtung: Mineralfaser umlaufend bei WDVSAbk. …
- … ... und je nach Fensterausführung ist die Mineralfaser auch und je nach Fensterausführung ist die Mineralfaser auch Fensterumlaufend anzuordnen, nur mal …
- … Schlüsselfertig Bauen: Fensterprobleme bei Putzfassade & Brandschutz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Brandschutzanforderungen bei WDVSAbk.-Systemen mit Putzfassade im schlüsselfertigen Bau. Es wird die Notwendigkeit nichtbrennbarer Mineralwolle über Fenstern, die Bedeutung der Landesbauordnung (LBOAbk.) und die korrekte Ausführung …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Brandschutz WDVSAbk.: Nichtbrennbare Mineralwolle über Fenstern ist bei Brand die Verwendung von nichtbrennbarer Mineralwolle (MIWO) über Fenster …
- … je nach Fensterausführung die Mineralfaser auch umlaufend anzuordnen ist, um eine optimale Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade: Fenster richtig einfassen – Details, Material & Abdichtung?
- … Holzfassade: Fenster richtig einfassen …
- … Fenstereinfassung bei Holzfassade: Welche Materialien eignen sich? Wie vermeide ich Schäden durch …
- … Holzfassade, Fenstereinfassung, Fensterbank, Lärche, Boden-Deckel-Schalung, Dämmung, Abdichtung, Detail …
- … Fassade, Fenster, Holzbau, Dämmung, Abdichtung …
- … Holzfassade: Fenster richtig einfassen – Details, Material & Abdichtung? …
- … Hausfront erhält eine Boden-Deckel-Schalung in Lärche Natur. …
- … Welche Möglichkeiten gibt es, die Fenster einzufassen? Neue Stein-Fensterbänke sollen auf die alten aufgeklebt …
- … ? Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen. …
- … Für die Fenstereinfassung einer Holzfassade mit …
- … Boden-Deckel-Schalung aus Lärche gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Holz: Passend zur Fassade, z.B. Lärche. …
- … Metall: Aluminium oder …
- … Abdichtung: Zwischen Fensterrahmen und Einfassung muss eine dauerelastische Dichtung angebracht werden. …
- … Hinterlüftung der Holzfassade ist wichtig, um Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- … Fensterbank: Die neuen Fensterbänke müssen ausreichend über die Fassade hinausragen, um das Wasser …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Fenstereinfassung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … Boden-Deckel-Schalung …
- … Eine traditionelle Art der Holzfassade, bei der Bretter …
- … Dies sorgt für eine gute Witterungsbeständigkeit und ein rustikales Aussehen.Verwandte Begriffe: Holzfassade, Fassadenverkleidung, Holzschalung …
- … Fenstereinfassung …
- … Fensters, die sowohl optische als auch funktionale Aufgaben erfüllt. Sie schützt …
- … das Fenster vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine dichte Verbindung zur Fassade.Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbank, Leibung …
- … holz, das häufig für Fassadenverkleidungen verwendet wird. Lärche ist von Natur aus …
- … resistent gegen Schädlinge und Pilze.Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Fassadenholz …
- … Fensterbank …
- … Eine horizontale Platte unterhalb des Fensters, die das Wasser ableiten soll. Sie schützt die Fassade …
- … vor Feuchtigkeit und trägt zur optischen Gestaltung bei.Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Wassernase …
- … Welche Holzarten eignen sich für die Fenstereinfassung einer Holzfassade …
- … Harthölzer wie Douglasie oder Eiche verwendet werden. Wichtig ist, dass das Holz behandelt wird, um es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen. …
- … dichte ich die Fenstereinfassung richtig ab? …
- … Muss ich die Fensterbank auch abdichten? …
- … Ja, die Fensterbank muss ebenfalls abgedichtet …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie hierfür spezielle Fensterbankanschlussprofile und Dichtbänder. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank ein …
- … Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzfassade verlängern? …
- … der Holzfassade zu verlängern. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Algen mit einem milden Reinigungsmittel. Eine regelmäßige Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. …
- … Kann ich die Fenstereinfassung selbst anbringen? …
- … nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Fenstereinfassung selbst anbringen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Fenstereinfassung? …
- … Wie vermeide ich Kondenswasserbildung an den Fenstern? …
- … Raum zu reduzieren. Achten Sie auch auf eine ausreichende Dämmung der Fenster und der Fenstereinfassung. …
- … Holzfassade reinigen und pflegen …
- … zur Reinigung und Pflege einer Holzfassade, um ihre Lebensdauer zu verlängern. …
- … Fenster abdichten: Anleitung und Materialien …
- … Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern, …
- … Holzfassade selber bauen: Tipps und Tricks …
- … Anleitung zum Selberbauen einer Holzfassade, von der Planung bis zur Montage. …
- … Fensterbank: Alu-Fensterbänke – Vorteile bei Holzfassade …
- … Alubänke …
- … Besser ist es m.E. nach passende Alufensterbänke einzubauen. Diese haben vor allem eine ausreichende seitliche Aufkantung, sodass durch Winddruck kein Wasser seitlich ins Holz eindringen kann. …
- … Holzfassade: Fenster richtig …
- … 💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Fenstereinfassung bei einer Holzfassade mit Boden-Deckel-Schalung aus Lärche. Diskutiert werden Materialauswahl, …
- … insbesondere Fensterbänke, und Abdichtungstechniken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Integration neuer Fensterbänke aufgrund zusätzlicher Dämmung und der Vermeidung von Wassereintritt. …
- … Im Beitrag Fensterbank: Alu-Fensterbänke – Vorteile bei Holzfassade wird der Einbau von Alufensterbänken empfohlen, da diese durch ihre seitliche Aufkantung das …
- … Eindringen von Wasser ins Holz verhindern. Dies ist besonders wichtig bei einer Holzfassade, um Schäden durch Winddruck und Schlagregen zu vermeiden. …
- … Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl der Fensterbänke auf eine ausreichende Tiefe, um die zusätzliche Dämmung der Holzfassade zu berücksichtigen. Die neuen Fensterbänke sollten auf die …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote verschiedener Hersteller von Alufensterbänken, wie z.B. Gutmann, um die passende Lösung für Ihre …
- … Holzfassade zu finden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Boden-Deckel-Sch …
- … alung aus Lärche und berücksichtigen Sie die notwendigen Abdichtungsmassnahmen, um eine …
- … dauerhafte und schadenfreie Fenstereinfassung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz, Abdichtung & Risiken?
- … Holzständerbau: Schlagregenschutz …
- … Schlagregenschutz bei Holzständerbauweise mit Fensterfront: Wie funktioniert die Abdichtung? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … Holzständerbauweise, Fensterfront, Schlagregenschutz, Abdichtung, Wintergarten, Holzrahmenbau, Fensterrahmen, Schlagregen …
- … Holzbau, Fensterbau, Bauabdichtung, Wintergartenbau, Bauschäden …
- … Holzständerbauweise mit Fenster …
- … Kann man hier mit Blechen die Holzständer von außen verkleiden und zum Fenster richtig abdichten? …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Wintergarten in Holzständerbauweise mit großen Fensterflächen planen und sich fragen, wie der …
- … Geeignete Fensterrahmen: Verwenden Sie Fensterrahmen, die für hohe Schlagregenbeanspruchung geeignet sind …
- … Professionelle Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Holzständerwerk muss fachgerecht mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern erfolgen. …
- … Holzständerbauweise …
- … Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und/oder Fenster …
- … Prüfung und Klassifizierung der Schlagregendichtheit von Fenstern und Türen regelt.Verwandte Begriffe: DINAbk.-Normen, Bauvorschriften, Fensterprüfung …
- … Welche Fensterrahmen sind für Schlagregen besonders geeignet?Fensterrahmen aus Kunststoff oder …
- … Aluminium sind in der Regel schlagregendichter als Holzrahmen. Achten Sie …
- … Was ist bei der Abdichtung von Fensterrahmen im Holzständerbau zu beachten?Die Abdichtung muss sorgfältig und …
- … Fensterabdichtung im AltbauTipps und Tricks zur nachträglichen Abdichtung von Fenstern in …
- … Schimmelbildung im HolzhausUrsachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Holzhäusern. …
- … Dämmstoffe für HolzständerbauweiseVergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchtigkeitsregulierung …
- … Holzschutzmittel: Notwendigkeit und AlternativenDiskussion über den Einsatz von Holzschutzmitteln und umweltfreundliche Alternativen. …
- … Schlagregenschutz Fenster: Vorkomprimierte Dichtbänder statt …
- … vorkomprienierten Schaumstoffbändern, welche eine Schlagregendichte nach Prüfzeugnis bis 600 Pa gewähren. Holzständerkonstruktion bei Wintergarten nur bei sorgsamer und gewissenhafter Planung. …
- … Holzständerbauweise mit Fensterfront: Schlagregenschutz und Abdichtung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Holzständerbauweise mit Fensterfront gegen Schlagregen. Es wird die ungeeignete …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schlagregenschutz Fenster: Vorkomprimierte Dichtbänder statt PU-Schaum! warnt vor der Verwendung von PU-Schaum zur …
- … Prüfzeugnis und sind somit eine geeignete Alternative für die Abdichtung von Fensterrahmen in der Holzständerbauweise. …
- … einer Holzständerbauweise mit Fensterfront sollte auf die fachgerechte Abdichtung mit geeigneten Materialien wie vorkomprimierten Schaumstoffbändern geachtet werden. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um spätere Bauschäden durch Schlagregen zu vermeiden. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen. …
- … 1776061171,/forum/aussenwaende/11047.php,/forum/fenster-tueren/13304.php,/forum/alternat/11437.php,/forum/alternat/11213.php,/forum/alternat …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
- … soll ein solcher Dämmputz werden? Ich muss in den nächsten Tagen Fensterbänke für die neuen Fenster bestellen, aber die neue Außenverkleidung hat …
- … noch 1-2 Jahre Zeit. Nun will der Fensterbauer wissen, wie tief die Fensterbänke sein sollen, sodass sie später nicht noch einmal ausgetauscht …
- … ich muss es ja nicht ganz exakt wissen - 1 cm Fensterbank mehr oder weniger ist kein Problem. Mit welcher Schichtdicke für …
- … Dämmstoffwahl: Geeignet sind Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaser oder auch spezielle Dämmputze. Achten Sie auf eine gute diffusionsoffene …
- … für Porenbeton geeignet?Für Porenbeton eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder spezielle Dämmputze. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem …
- … auch den Schallschutz verbessern. Besonders geeignet sind hier z.B. Mineralwolle oder Holzfaserplatten. …
- … Sind Ihre Fenster luftdicht eingebaut (Dichtbänder ...) oder nur eingeschäumt, oder kommen die noch …
- … Fenstereinbau: Welche Rolle spielt die Ausschäumung? …
- … Fenster sind eingeschäumt …
- … Danke für die Information. Die Fenster sind eingeschäumt. Welche Rolle spielt das? …
- … Fenstereinbau: …
- … unter der Rubrik Fachwissen-Fenster durch. …
- … Dann besuchen Sie sein Forum Fenster-und-Türen und lesen die …
- … Beiträge wo es um nicht richtig eingebaute Fenster geht. …
- … Sind die Fenster nicht Luftdicht und innen dampfdichter als außen eingebaut, dann kommt …
- … Wann sind die Fenster denn eingebaut worden? Selbst eingebaut, von Bekanntem eingebaut, oder von einer …
- … Fenstereinbau: Keine Abdichtfolie – Korrektur nötig? …
- … Hallo Roland habe mir die Infos zum Fenstereinbau ... …
- … sich um Holz/Aluminium-Fenster von Internorm. Eine Abdichtfolie innen ist *nicht* vorhanden. Die Fenster wurden eingeschäumt, und danach wurden die Fensternischen innen beigeputzt, …
- … d.h. der ausgeschäumte Hohlraum plus ein paar Millimeter Fensterrahmen befinden sich jetzt hinter einer Putzschicht. …
- … Fenster: Mängelanzeige bei nicht luftdichtem Einbau! …
- … bei der Firma, die die Fenster eingebaut hat. Allerspätestens seit der EnEVAbk. muss der Einbau auerhaft luftdicht sein. …
- … Beim Dämmen sollte man die äußere Fuge zwischen Fenster und Dämmplatten mit diffusionsoffenen komprimierten Fugendichtbändern ausführen, aber das ist …
- … Normalerweise muss das alles Ihre Fensterfirma machen (oder machen lassen/bezahlen). Allerdings kann ich keine Rechtsberatung …
- … Porenbeton: Innenabdichtung der Fensterfugen unnötig? …
- … Fensterfirma bin ich zum den Schluss gekommen, dass eine Innenabdichtung der …
- … Fensterfugen in unserem und wohl auch vielen anderen Fällen unnötig ist. …
- … nur Sinn, wenn man einen erheblichen Teil der Innenwände um die Fenster herum mit einer Dampfsperre versehen würde. …
- … Um nochmal auf die Fensterfirma zurückzukommen: Die bieten wahlweise an, Fenster RAL-geprüft einzubauen. Bei dieser …
- … Als Grund für die immer häufiger geforderten Innenabdichtungen nannte der Fensterbauer übrigens massiven Lobbyismus seitens der Baustoffindustrie. Dieses Dichtbandzeugs ist ja …
- … Fenstereinbau: Rechtskräftiges Urteil zu & …
- … wenn e. rechtskräftiges urteil über dicht eingebaute Fenster vorliegt - und …
- … die Meinungen - zumindest über den Umfang der bringpflicht des Fenstersetzer - …
- … Fenstereinbau: Dauerhaft luftdicht – Was schuldet die Firma? …
- … nur umgehen, wenn sie Sie im Angebot darauf hinweist, dass die Fenster entgegen den Vorschriften nicht dauerhaft luftdicht eingebaut werden. Die müssen also …
- … Wenn da nichts von im Angebot steht, dann müssen die Fenster innen zumindest mit einer umlaufenden Silikonfuge abgedichtet werden. Und lassen Sie …
- … sich keine Dreiecksfuge an die Kante Putz-Fensterrahmen schmieren, das hält kein Jahr lang dicht. …
- … Fenster: Silikon innen = Luftdicht? Pfusch! …
- … Fenster, …
- … Ich meine: Fenster, innen Silikon = Pfusch. …
- … Fensterabdichtung: Silikon – Besser als nichts? …
- … Fenster müssen dauerhaft luftdicht eingebaut werden. Von Butylbänder usw. sind soviel ich weiß nicht vorgeschrieben. Ich würde auf jeden Fall eine Abdichtung mit Folien/Bändern vorziehen, aber auch mit Silikon geht es luftdicht. Die Silikonfugengeometrie (Querschnitte (dem Silikon nicht mehr als 15 % Bewegung zumuten, auch wenn es 25 % können soll), keine Dreiflankenhaftung, keine Dreiecksfuge ...) und die Ausführung (vierseitig unterbrechungsfrei, je nach Untergrund (z.B. Putz) primern ...) müssen halt richtig gemacht werden. …
- … Eine nachträgliche Abdichtung mit Butylbändern ... wird gerichtlich wahrscheinlich schwierig durchzusetzen sein, wegen Verhältnismäßigkeit usw., weil die ganzen Fenster ja wieder raus müssten. …
- … Ich selbst habe mir lange überlegt, ob ich die Fenster nochmal rausreißen soll ... …
- … -://www.illbruck-bautechnik.de/anwendungen/fenster/index.htm …
- … Fenster: Luftzug trotz luftdichter Außendichtung? …
- … ein Durchpfeifen von Luft durch den (winzigen) Spalt zwischen Putz und Fensterrahmen ist ausgschlossen. Dafür sorgt schon die oben erwähnte luftdichte - …
- … Küche etc. entweichen, aber keinesfalls durch die mikroskopische Fuge an den Fensterrahmen. …
- … alle Tackerklammern im Randdämmstreifen überklebt, um Schallbrücken zu vermeiden. Bezüglich der Fensterabdichtung kann ich aber mit etwas gesundem Menschenverstand keinen zwingenden Grund …
- … elastisch und wird genauso wie der Laibungsputz die unvermeidlichen Bewegungen des Fensterrahmens durch thermische Ausdehnung nicht mitmachen. Bei Ausdehnung des Fensters …
- … echt kein Theoretiker, sondern ein Bauherr, dems ebenso ging wie Ihnen. Fenster nur eingeschäumt und eingeputzt. Am Anfang sah es top aus, aber …
- … Oder den Montageschaum an einem Fenster wo noch kein Laibungsputz dran war (bröselbröselbrösel) ... …
- … Fensterfugen: Alternative Lösung mit Deckleiste & Folie …
- … 2. Dichtungsfolie über die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz kleben, und zwar mit ein wenig Spiel, …
- … 4. eine Deckleiste auf die Folie setzen (siehe Grafik bei Fenstereinbau auf …
- … Fenster: Silikon ist nicht dauerhaft – Nachtrag …
- … Vergessen Sie nicht, dass meiner Meinung nach der Fensterbauer alles übernehmen muss. …
- … Fenster: Kulanz vor Rechtsstreit – Dichtbandlösung später …
- … Die Fensterleute waren bis jetzt immer sehr kulant und freundlich, daher …
- … - Porenbeton, neue Dachdämmung, neue Fenster etc. eine gute Grunddämmung bieten …
- … Aussage sein. *stirnrunzel*. Wie sie bereits geschrieben haben, sind ihre Fenster angeblich außen luftdicht verbaut, sodass nichts durchzieht . An welchen Stellen …
- … Außendämmung für Porenbeton, wobei Schallschutz, Kosten und die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus zentrale Themen sind. WDVSAbk. mit Mineralfaser wird im Hinblick auf …
- … Schallschutz gegenüber PS-Dämmstoffen bevorzugt. Die korrekte, luftdichte Ausführung des Fenstereinbaus ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird diskutiert, ob eine zusätzliche Innenabdichtung der Fensterfugen bei Porenbeton notwendig ist. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster: …
- … Mängelanzeige bei nicht luftdichtem Einbau! muss der Fenstereinbau dauerhaft luftdicht sein, andernfalls besteht ein Nachbesserungsanspruch gegenüber der Fensterfirma. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Eine alternative Lösung zur nachträglichen Abdichtung der Fensterfugen ist die Verwendung von Deckleisten und Folien, wie in Fenster …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
- … Zweischaliges Mauerwerk: Fenster optimal in Klinkerwand integrieren …
- … Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster zum Klinker: Worauf Sie bei Dämmung, Einbau und Wärmebrücken achten …
- … zweischaliges Mauerwerk, Fenster, Klinker, Dämmung, Wärmebrücke, Fensterlaibung, Fenstersturz, Luftschicht, Einbau …
- … Bauwesen, Fensterbau, Mauerwerk, Dämmung, Architektur …
- … Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten? …
- … ich bin seit 1 Jahr ständig Leser diese Forums und habe schon viel gelernt. Wir wollen zweischalig bauen und die Fenster weit zum Klinker setzen. Hierzu gab es schon eine Diskussion …
- … 035,17, 5 Kalksandstein. In einigen Zeichnungen (RAL und ift-Rosenheim / Institut für Fenstertechnik) habe ich gesehen, dass man vor die KS-Wand noch ein …
- … Stück Gasbeton setzen kann, an der dann das Fenster montiert werden kann. Ein Fensterbauer meinte aber, und das erscheint mir auch sinnvoll, man …
- … sollte besser den KS verzahnt nach außen mauern, um das Fenster stabil zu verankern. Hier nun meine Fragen (PS: Unser Architekt kennt sich damit überhaupt nicht aus. Er wollte das Fenster auf die Innenschale setzen): …
- … Was macht man mit der Fensterbrüstung? …
- … Können wir im Fensterbereich auf die Luftschicht verzichten? …
- … Muss in der Fensterlaibung auch …
- … Ich beurteile die Planung eines zweischaligen Mauerwerks mit Fenstern zum Klinker als komplex, da mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen, um …
- … Fenstereinbau: Der Einbau der Fenster sollte so erfolgen, dass eine dichte Verbindung zur Innenschale und …
- … Wärmebrücken: Besonders im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken …
- … Fensterlaibung …
- … Der seitliche Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingebaut ist. Die Fensterlaibung muss gut gedämmt sein, um …
- … Wärmebrücken zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensteranschluss …
- … Fenstersturz …
- … Der obere Abschluss der Fensteröffnung, der das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks trägt. Der Fenster …
- … durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Fensteranschlüssen. Wärmebrücken können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung …
- … Was muss ich beim Einbau von Fenstern in ein zweischaliges Mauerwerk beachten?Beim Einbau von Fenstern ist …
- … darauf zu achten, dass die Fensterrahmen dicht an die Innenschale und den Klinker anschließen. Wärmebrücken im Bereich der Fensterlaibung und des Fenstersturzes sollten vermieden werden. …
- … Mauerwerk?Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und …
- … zweischaligen Mauerwerks?Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Architekten, Energieberater oder Fensterbauer zu wenden. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden. …
- … FensterabdichtungMaßnahmen zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten an Fenstern. …
- … Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat …
- … Fenster-Empfehlung: Velfac – Aluminium außen, Holz innen (RAL 9007) …
- … was bekommen sie denn für Fenster? …
- … außen Aluminium, innen Holz. …
- … Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale …
- … dieser Region so aus, dass man die Klinker zurückmauert und das Fenster auf die Innenschale setzt. So kennt es auch unser Architekt. Nur …
- … @herr Rossi: Unsere Fenster werden wohl Kunststoff oder Aluminium werden. …
- … Fenstereinbau: 11,5er Stein …
- … das aber Aufgrund der Rollschicht nicht gehen. Vielfach wird dann das Fenster auf die Rollschicht gestellt und in die Rollschicht verdübelt. Diese Befestigung …
- … ist aber nicht fachgerecht. Sie sollten hier besser das Fenster mit biegesteifen Winkeln an der Hintermauerschale befestigen. …
- … Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade …
- … ihnen ja schon per E-Mail die Idee mit der Fensterzarge von Montaflex geschildert. Im Sohlbankbereich ist eine Alubank vorzusehen auf die die Zarge dann aufgesetzt wird. Dann …
- … sitzt das Fenster nicht mehr in der Verblenderebene. Aber, mal ganz ehrlich: Bei einem Wittmunder Stein, der sicherlich nicht ganz preiswert ist, würde ich mit Holzfenstern arbeiten, da kann man dann umlaufend einen Blockrahmen …
- … Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau …
- … Fenstern ist auf die Vermeidung von Wärmebrücken zu achten. Der Einbau von …
- … Fenstern kann durch Blockrahmen oder Fensterzargen erfolgen, um eine bündige Oberfläche …
- … mit dem Klinker zu erreichen. Regionale Bauweisen beeinflussen die Positionierung der Fenster auf der Innen- oder Außenschale. Die Wahl der richtigen Materialien und …
- … zu setzen, um eine bündige Klinkeroberfläche zu erzielen, wie im Beitrag Fenstereinbau: Blockrahmen bündig mit Klinker – Architekten-Rat vorgeschlagen. Dies kann die Wärmebrücken …
- … Materialien in Ihrer Region, wie im Beitrag Regionale Bauweise: Klinker zurückmauern, Fenster auf Innenschale beschrieben. Dies kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Erwägen Sie die Verwendung einer Fensterzarge von Montaflex, um das Fenster nicht in der Verblenderebene zu …
- … positionieren, wie im Beitrag Alternative: Fensterzarge von Montaflex für Klinkerfassade erläutert. Achten Sie auf eine passende Alubank im Sohlbankbereich. …
- … für die Hintermauerschale kann ausreichend sein, wie im Beitrag Fenstereinbau: 11,5er Stein für Hintermauerschale ausreichend erwähnt. Beachten Sie jedoch die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Silikon Fugen: Dampfdiffusionswiderstand, Ausdehnung & Risiken bei Rollladenleisten?
- … Bauphysik, Abdichtung, Fensterbau …
- … 2. Bei Rollladenleisten kann die Ausdehnung von Materialien wie Aluminium und Acryl zu Problemen führen. Ich rate dazu, die unterschiedlichen …
- … AluminiumAluminium ist ein leichtes Metall, das häufig für Rollladenprofile verwendet …
- … aus einzelnen Lamellen besteht, die miteinander verbunden sind. Sie dient dazu, Fenster oder Türen zu verdunkeln und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: …
- … Welche Materialien eignen sich für Rollladenleisten?Häufig werden Aluminium, Kunststoff (PVC) oder Holz verwendet. Wichtig ist, die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten …
- … Fensterabdichtung: Silikon statt Acryl – DINAbk. 4108-7 beachten! …
- … Fensterabdichtung? …
- … es um eine Fensterabdichtung. Dafür sind die Daten vom Acryl uninteressant. Silikon ist eine Wartungsfuge und Sie dürften Anspruch auf eine fachgerechte Montage haben, die dauerhaft ist. Dazu sind Montagevorschläge in der DINAbk. 4108 Teil 7 gemacht. …
- … oder ob es da Probleme geben kann, wenn die Längenausdehnung der Aluleiste größer ist. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Fenster- und Rollladenleisten mit Fokus auf Silikon und Acryl. Der Dampfdiffusionswiderstand von …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterabdichtung: Silikon statt Acryl – DINAbk. 4108-7 beachten! wird darauf hingewiesen, …
- BAU-Forum - Dach - Dachabdeckung für unterschiedliche Dachneigungen: Materialien, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
- … Fensterversiegelung: Silikon Pflicht? …
- … Fensterversiegelung im Neubau: Ist Silikon zur Rollschicht Pflicht? Infos zu Abdichtung, Alternativen & Vorschriften. Jetzt informieren! …
- … Fensterversiegelung, Neubau, Silikon, Rollschicht, Abdichtung, Fensterabdichtung, Bauvorschriften, Alternativen …
- … Bauwesen, Fensterbau, Abdichtung …
- … Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen …
- … Fensterversiegelung bei Neubau zur Rollschicht mit Sillikon Pflicht? …
- … Ob eine Fensterversiegelung mit Silikon bei einem Neubau und einer Rollschicht Pflicht ist, …
- … hängt von den örtlichen Bauvorschriften, den Herstellerangaben der Fenster und der Art der Rollschicht ab. Generell dient die Versiegelung dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Dichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. …
- … Bauvorschriften prüfen: Die Landesbauordnung und eventuelle Bebauungspläne können Vorgaben zur Abdichtung von Fenstern enthalten. …
- … Herstellerangaben beachten: Die Fensterhersteller geben in ihren …
- … eine horizontale Schicht aus Ziegelsteinen oder anderen Materialien, die über einer Fenster- oder Türöffnung angeordnet wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die …
- … Die Rollschicht muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fassade. …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht …
- … dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Fensterbänke können aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Beton oder Metall gefertigt …
- … sein.Verwandte Begriffe: Rollschicht, Fenstersturz, Fassade. …
- … Ist Silikon immer die beste Wahl für die Fensterversiegelung?Nein, Silikon ist nicht immer die beste Wahl. Es …
- … spezielle Schicht aus Ziegelsteinen oder anderen Materialien, die horizontal über einer Fensteröffnung angeordnet wird. Sie dient dazu, das Regenwasser abzuleiten und die …
- … Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Rollschicht ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. …
- … Welche Rolle spielen die Herstellerangaben bei der Fensterversiegelung?Die Herstellerangaben der Fenster sind sehr wichtig, da sie …
- … Montage und Abdichtung enthalten. Diese Anweisungen basieren auf den Eigenschaften der Fenster und den verwendeten Materialien. Die Einhaltung der Herstellerangaben ist entscheidend, um …
- … die Gewährleistung des Fensters nicht zu gefährden. …
- … Was passiert, wenn die Fensterversiegelung nicht fachgerecht ausgeführt wird?Eine nicht fachgerechte Fensterversiegelung …
- … wiederum Schimmelbildung und Bauschäden verursachen kann. Zudem kann die Dämmwirkung des Fensters beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führt. Es ist daher wichtig, …
- … Gibt es spezielle Normen für die Fensterabdichtung?Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Fenster …
- … abdichtung, wie beispielsweise die DINAbk. 18542 für Dichtstoffe. Diese Normen legen Anforderungen …
- … Wie oft sollte die Fensterversiegelung erneuert werden?Die Lebensdauer einer Fensterversiegelung hängt von verschiedenen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Silikon bei der Fensterversiegelung?Neben Silikon gibt es verschiedene Alternativen wie Acryl, Polyurethan (PU) …
- … Muss ich als Bauherr die Fensterversiegelung selbst durchführen?Nein, als Bauherr müssen Sie die Fensterversiegelung …
- … Fenster richtig abdichtenAnleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Fensterarten im VergleichÜbersicht über verschiedene Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium) und ihre jeweiligen …
- … Bauvorschriften für FensterÜberblick über die wichtigsten Bauvorschriften und Normen für Fenster im Neubau. …
- … Fensterversiegelung: Folie statt Silikon? …
- … Das Haus hat Kunststofffenster und gemauerte Klinkerrollschichten. …
- … Der Bauunternehmer behauptet, die Fenster müssten zur …
- … Rollschicht nicht versiegelt werden. Es sei eine Folie verbaut die vom Fenster bis unter die Rollschicht führt. …
- … Fenster zur Außenhaut Schlagregendicht sein müssen. …
- … natürlich müssen Rollschichten, sodann sie denn dann als Fensterbank ausgelegt wurden abgedichtet werden und zwar so, dass kein Wasser …
- … Klinkerfläche oder zur optischen Abgrenzung der einzelnen Hausgeschosse oder aber als Fensterbank. …
- … als wenn die Rollschicht als Fensterbank ausgelegt wurde. …
- … In der von Herrn Tilgner genannten Richtlinie des Glaserhandwerks werden Sie wohl eher nicht fündig, jedenfalls dahingehend nicht, wie Rollschichten - als solche selbst - abzudichten sind und sicher auch nicht (das würden wir nun mal vermuten wollen), wie diese am Fenster (fugendicht) anzuschließen sind. …
- … ist 1 Lage unter der Rollschicht eingezeichnet und am Blendrahmen des Fensters hochgeführt. Dringt Wasser durch die Fugen der Rollschicht, so leitet die …
- … Reinartz: Die Techn. RiLi ist für Bauschadensachverständige die Bibel in Sachen Fenstereinbau - ein echter Lesetipp! Eine Anschaffung, die sich lohnt, zumal …
- … der 90er als DIE Sammlung der Regeln der Technik in Sachen Fenstereinbau gilt. …
- … dass mir schon bekannt ist, wozu die Abdichtungsbahn unterhalb der Rollschicht (Fensterbank) denn nun dann schlussendlich dienlich sein soll, was hier im …
- … Seite 217,8.2.3.2 Kunststofffenster mit Rollladenkasten gegen Innenanschlag sowie Seite 233,8.2.5.3 Kunststofffenstertüre mit …
- … jetzt hier nicht weiter verfolgt) die Abdichtung unterhalb der gemauerten Rollschicht (Fensterbank) und im zweiten Fall ist die Abdichtung dargestellt. Jedoch zufriedenstellend …
- … Fensterabdichtung: Vielen Dank für die Infos! …
- … Fensterversiegelung Neubau: Silikon wirklich Pflicht? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei einem Neubau eine Fensterversiegelung mit Silikon zur Rollschicht zwingend erforderlich ist. Alternativ wird …
- … Beitrag von Rollschicht Abdichtung: Folie ausreichend? behauptet der Bauunternehmer, dass die Fenster zur Rollschicht nicht versiegelt werden müssen, da eine Folie verbaut wurde. …
- … zu prüfen, ob diese Folie tatsächlich den Anforderungen an eine schlagregendichte Fensterabdichtung entspricht. …
- … den Leitfaden sorgfältig zu prüfen, um die passende Lösung für die Fensterabdichtung zu finden. …
- … sollte eine Abdichtungsbahn unter der Rollschicht eingezeichnet und am Blendrahmen des Fensters hochgeführt werden, um eindringendes Wasser abzuleiten. Die korrekte Anordnung von Hinterfüllschnur …
- … in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise für die korrekte Fensterversiegelung im Neubau. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Alu-Fenster Abdichtung: RAL-Montage vs. Alternativen? Meinungen, Kosten & Risiken
Suche nach: Holz-Alu-Fenster: RAL-Abdichtung oder Alternativen?
Suche nach: Holz-Alu-Fenster, Fensterabdichtung, RAL-Montage, Kompriband, Dichtungsband, Blower-Door-Test, Fensterbauer, Luftdichtigkeit, Diffusionsdichtigkeit, Montagevorschriften
