Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln?
Der Thread behandelt den Austausch von Glasbausteinen durch Kunststofffenster in einem Treppenhaus. Diskutiert werden Probleme mit dem Fensteranschluss, der Abdichtung und möglichen Mängeln. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung erörtert, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene.
(Leider steht mein ursprünglicher Beitrag im falschen Forumsbereich, daher hier richtig)
ich habe folgende Frage / Problem. Bei einem Einfamilienhaus habe ich im Treppenhaus den Austausch von zwei Glasbausteinfeldern gegen Kunststofffenster (fixiert; also nicht öffenbar) mit Unterputzrollladenkasten vornehmen lassen. Als Anschlussart hat der Fensterbauer einen stumpfen Anschlag montiert.
Die Verputzarbeiten sollte ein Dritter (Maurer) machen  -  so der Wunsch des Fensterbauers und die vertragliche Vereinbarung.
Als nun der Maurer mit seinen Arbeiten angefangen hat, wurden Ungereimtheiten/Unstimmigkeiten/Mängel sichtbar, so war z.B. das Abtropfblech links und rechts zu lang und schloss nicht mit dem Fensterrahmen ab. Dabei wurde zudem bemerkt  -  und darum geht es mir jetzt hier  -  dass der Fensterbauer beim Einbau ausschlißelich Bauschaum verwendet hat und keinerlei sonstigen Materialien wie z.B. Fugendichtband, Wärmedämmung, Dichtstoff usw. zum Einsatz kamen. Auch unterhalb des Abtropfblechs (also dort wo das Abtropfblech auf der Mauer aufliegt) findet sich keinerlei Füllmaterial oder sonstiges. Zudem befindet sich innen zwischen Fensterrahmen und (vorhandenem) Marmorsims ein ca. 1,5 cm großer Spalt, der derzeit mit Bauschaum ausgekleidet ist (und der später silikoniert werden soll  -  was mir optisch eigentlich nicht gefällt).
Ich habe jetzt im Internet nachgelesen und konnte praktisch überall lesen, dass nach § 5 EnEVAbk. und den DINAbk. 18355 und 4108  -  und damit dem Stand der Technik  -  ein Abdichten der Raum- und außenseitigen Fugen mit geeigneten Abdichtungssystemen zwingend erforderlich ist.
Da die Fenster nunmehr aber schon eingeputzt sind, stellt sich die Fragge, wie ich weiter Verfahren / reagieren soll. Auf der einen Seite möchte ich natürlich vermeiden, dass durch Kältebrücken es (mittel- / langfristig (mittelfristig, langfristig)) zur Schimmel- und Tauwasserbildung kommt und ferner dass die Fenster selbst wunderbar dicht sind, zwischen Mauer und Fensterrahmen herum es aber  -  etwas übertrieben formuliert  -  kalt hereinkommt und es somit zu Energieverlusten kommt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich blöd, alles wieder wegzureißen und dann noch mal von vorne zu verputzen.
Eine solide, langfristige Arbeit / Lösung ist mir sehr sehr wichtig.
Was ist zu raten? Was zu empfehlen? Lassen wie es ist oder doch besser teilweise wieder wegreißen lassen?
  • Michael Tömsen
    🔴 KRITISCH: Ausschließliche Verwendung von Bauschaum ohne dreischichtige Abdichtung (innen dampfdicht, mittig dichtend, außen schlagregendicht) stellt einen erheblichen Mangel dar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdecktem Schimmelbefall und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Der 1,5 cm breite Spalt zwischen Fensterrahmen und Marmorsims ist bauphysikalisch nicht zulässig – Silikon allein ist als Nachbesserung unzureichend und verstärkt das Feuchterisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein stumpfer Anschlag erfordert zwingend ein fachgerechtes Abtropfblech mit Anschluss an Putz und Dichtung – ohne dieses besteht hohe Wasserstandgefahr im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau ist nach DINAbk. 18542 und DIN 4108-2 erst dann abgenommen, wenn alle Anschlussfugen dauerhaft und dokumentiert abgedichtet sind – "verputzt" bedeutet nicht "fertiggestellt".
    Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Austausch von Glasbausteinen gegen Kunststofffenster haben, insbesondere bezüglich des fachgerechten Anschlusses und der Abdichtung. Es ist wichtig, dass der Einbau nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgt, um spätere Schäden wie Kältebrücken, Schimmelbildung und Energieverluste zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Anschlussart: Der Fensteranschluss muss fachgerecht an das Mauerwerk erfolgen.
    • Materialien: Bauschaum, Fugendichtband und Dichtstoffe müssen aufeinander abgestimmt und für den jeweiligen Einsatz geeignet sein.
    • Abtropfblech: Ein fachgerecht montiertes Abtropfblech verhindert das Eindringen von Wasser in die Konstruktion.
    • Abdichtung: Die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk müssen dauerhaft und luftdicht abgedichtet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte und verwendeten Materialien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fenstereinbau, bei dem ausschließlich Bauschaum als Füllmaterial verwendet wurde, ohne fachgerechte Abdichtungssysteme wie Fugendichtbänder oder Wärmedämmung. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der gegen die anerkannten Regeln der Technik gemäß DIN 4108 und DIN 18355 verstößt. Die beschriebene Ausführung birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Fensteranschlüsse führen können. Besonders kritisch ist der fehlende dreischichtige Aufbau der Abdichtung (innen dampfdicht, außen diffusionsoffen), der bei einem stumpfen Anschlag zwingend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Bauschaum ohne fachgerechte Abdichtungssysteme führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wärmebrücken und Kondensatbildung im Mauerwerksanschluss. Dies kann zu verdecktem Schimmelbefall und Bauschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden und dann aufwändige Sanierungen erfordern.
    ➕ Ergänzung: Bei einem stumpfen Anschlag ist ein dreischichtiger Abdichtungsaufbau nach RAL-Montagerichtlinie erforderlich: innen eine dampfdichte Schicht (z.B. Dichtband), mittig eine Wärmedämmung und außen eine schlagregendichte, diffusionsoffene Schicht. Der reine Bauschaum erfüllt keine dieser Funktionen dauerhaft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon den Spalt zwischen Fensterrahmen und Marmorsims abdichten kann, ist unzureichend. Silikon ist als alleinige Abdichtung für solche Fugen nicht geeignet, da es keine Wärmedämmung bietet und bei Bewegungen reißen kann. Hier wäre ein dauerelastisches Dichtband oder eine Kompriband-Lösung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Begutachtung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und fordern Sie den Fensterbauer zur Nachbesserung gemäß VOBAbk./B auf. Eine vollständige Demontage und fachgerechte Neuabdichtung ist in diesem Fall unumgänglich, da die bestehende Ausführung nicht nachträglich durch einfaches Verputzen saniert werden kann. Die Kosten für die Mängelbeseitigung trägt der Verursacher.
    Der Austausch von Glasbausteinen gegen Kunststofffenster im Treppenhaus birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da der Einbau ohne fachgerechte Anschlussdetails und ohne mehrschichtige Abdichtung erfolgte – entgegen der DIN 18542, DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV).
    🔴 Gefahr: Der ausschließliche Einsatz von Bauschaum ohne Fugendichtband, Dichtstoffe, Wärmedämmung und korrekten Anschluss an Abtropfblech sowie Mauerwerk führt zu massiven Wärmebrücken, Feuchteeintrag und hohem Schimmelrisiko – insbesondere im feuchteempfindlichen Treppenhaus.
    🔴 Gefahr: Der 1,5 cm breite Spalt zwischen Fensterrahmen und Marmorsims ist kein akzeptabler Anschluss – Bauschaum allein ist kein dauerhaftes Dichtungsmittel und verliert mit der Zeit seine Elastizität und Haftung; eine nachträgliche Silikonierung ist bauphysikalisch unzulässig und verschlechtert die Feuchteentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Einbau sei "schon abgeschlossen" und "verputzt" ist irreführend: Solange die Anschlussfugen nicht fachgerecht abgedichtet sind, ist der Einbau nach DIN 18542 nicht abgenommen und rechtlich nicht vollständig – der Zustand ist als Mangel einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Ein stumpfer Anschlag erfordert zwingend eine dreischichtige Anschlussabdichtung: innen diffusionsoffen (z. B. Dampfbremse), mittig dichtend (z. B. Fugendichtband), außen wasserdicht (z. B. Fassadenabdichtung mit Anschluss an Abtropfblech und Putzanschluss).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "alles so lassen" oder "nur silikonieren", widerspricht dem Stand der Technik – dies ist keine langfristige Lösung, sondern ein systematischer Verstoß gegen die Anforderungen an wärme- und feuchteschutztechnisch sichere Fensteranschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10), um eine bauphysikalische Mängelanalyse vorzunehmen; fordern Sie vom Fensterbauer die Nachbesserung gemäß DIN 18542 mit dokumentierter Abdichtung – ggf. unter Einbeziehung eines gerichtlich anerkannten Sachverständigen zur Mängelrüge.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die alleinige Verwendung von Bauschaum als schwerwiegenden Mangel mit hohem Risiko für Kältebrücken, Kondensat und Schimmelbildung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines fachgerechten Fensteranschlusses nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18542, DIN 4108, DIN 18355).
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen oder Energieberaters zur Begutachtung.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Prüfpunkte (Anschlussart, Materialabstimmung, Abtropfblech), ohne konkret den stumpfen Anschlag oder die dreischichtige Abdichtung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit den stumpfen Anschlag als besondere Herausforderung hervor und nennen die dreischichtige Abdichtung als zwingende Vorgabe – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik an Silikon als alleiniger Abdichtung mit Hinweis auf Kompriband als Alternative.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung: "Verputzt" = kein Abschluss nach DIN 18542; der Einbau ist bis zur fachgerechten Abdichtung rechtlich und technisch nicht vollständig.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, man könne alles so lassen oder nur silikonieren, widerspricht dem Stand der Technik" – dies ist eine klare Ablehnung einer gängigen "Notlösung", zu der GoogleAI keine Stellung bezieht und DeepSeek lediglich als "unzureichend" einstuft. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip am konsequentesten umsetzt ("systematischer Verstoß"), gilt diese Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die dreischichtige Abdichtung nach RAL-Montagerichtlinie (innen dampfdicht, mittig dichtend, außen schlagregendicht) und die unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 – dies ist im Konsens aller Modelle und im Sinne des Vorsichtsprinzips die einzig sichere Grundlage für eine Sanierung.
    Fachgerechte Abdichtung Alle drei Modelle fordern eine mehrschichtige, dauerhafte Abdichtung – Bauschaum allein ist unzulässig und rechtlich als Mangel einzustufen.
    Stumpfer Anschlag DeepSeek und Qwen stimmen überein: Dreischichtiger Aufbau (Dampfbremse, Dichtband, Außenschutz) ist zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht.
    Silikon als Nachbesserung Qwen ("systematischer Verstoß"), DeepSeek ("unzureichend"), GoogleAI (keine Stellungnahme) → Konsens: Silikon allein ist keine zulässige Lösung.
    Abtropfblech ⚠️ GoogleAI betont es ausdrücklich; DeepSeek und Qwen erwähnen es indirekt über "Anschluss an Fassade/Putz", jedoch nicht als eigenes Kernthema – hier ist Abwägung nötig, aber Anwesenheit gesichert.
    Rechtlicher Status des Einbaus Qwen und DeepSeek stimmen darin überein, dass der Einbau nicht vollständig ist, solange keine dokumentierte, fachgerechte Abdichtung vorliegt – GoogleAI weist lediglich auf Dokumentation hin, ohne rechtliche Einordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau muss umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft werden; eine reine Nachsilikonierung ist unzulässig – nur eine vollständige Demontage und fachgerechte Neuabdichtung nach RAL- und DIN-Normen stellt eine bauphysikalisch sichere und rechtlich anerkannte Lösung dar.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmelbefall durch Kondensat an Kältebrücken Erhebliche Gesundheitsgefahren, aufwändige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Strukturelle Schäden durch langfristigen Feuchteeintrag ins Mauerwerk Zerstörung des Mauerwerks, Gefährdung der statischen Integrität, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung des Bauherrn bei nachweisbarem Mangel Gerichtliche Auseinandersetzungen, Kosten für Nachbesserung und Schadensersatz
    🔴 Risiko Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EBV) Ablehnung der EnEV-Bescheinigung, Probleme beim Verkauf oder bei Förderanträgen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18542 Keine Abnahme durch Bauaufsicht, Risiko der Rückbauaufforderung
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Nachhaltige Energieeinsparung, gesunde Raumluft, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Sachverständigen nach DIN 4108-10 Rechtssicherheit, klare Mängeldokumentation, Durchsetzung der Nachbesserung
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener, schlagregendichter Dichtsysteme Permanente Luftdichtheit, langfristige Funktionsfähigkeit, einfache Wartung
    ✅ Chance Überprüfung aller Fensteranschlüsse im Treppenhaus im Zuge der Sanierung Entdeckung weiterer verborgener Mängel, zukunftssichere Gesamtlösung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters mit Förderberatung Möglichkeit zur Beantragung von KfW-Fördermitteln für energetische Sanierung
    1. Sofortige Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (DIN 4108-10) oder einen unabhängigen Bausachverständigen mit bauphysikalischer Schwerpunktausrichtung.
    2. Dokumentation aller Mängel: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Bericht mit Fotodokumentation, bauphysikalischer Analyse und klaren Sanierungsanforderungen gemäß DIN 18542.
    3. Formelle Mängelrüge an den Fensterbauer: Übermitteln Sie die Mängeldokumentation mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung gemäß VOB/B und unter Bezugnahme auf DIN 18355 sowie DIN 4108-2.
    4. Abtropfblech und dreischichtige Abdichtung prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Sachverständige konkret prüft, ob ein fachgerechtes Abtropfblech mit Anschluss an Putz und Fassade vorhanden ist und ob die Abdichtung die drei Schichten (innen dampfdicht, mittig dichtend, außen schlagregendicht) umfasst.
    5. KfW-Förderung abklären: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit KfW-Zertifizierung, um zu prüfen, ob die erforderliche Nachbesserung im Rahmen der Förderprogramme "Energieeffizient Sanieren" gefördert werden kann.
    6. Alle Materialien und Verträge sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Vertrag mit dem Fensterbauer, Lieferpapiere, Fotos vor und nach Einbau, Rechnungen – diese sind für jede gerichtliche oder schiedsgerichtliche Klärung zwingend erforderlich.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Fugendichtband
    Ein Fugendichtband ist ein vorkomprimiertes Dichtband zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen. Es schützt vor Wind, Wetter und Schall. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsprofil, Fensteranschluss.
    Abtropfblech
    Ein Abtropfblech ist ein Blechprofil zur Ableitung von Wasser an Fassaden und Fenstern. Es verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fensterbank, Wassernase, Fassadenblech.
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein Polyurethan-Schaum zur Ausfüllung von Hohlräumen und zur Wärmedämmung im Bauwesen. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmschaum, PU-Schaum.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist eine plastische oder elastische Masse zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und Schmutz. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polymerdichtstoff.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich Wasser bildet. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zur Schimmelbildung führt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelprävention.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit und den Wärmeschutz des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Montagefuge, Dichtungsebene, RAL-Montage.
    1. Frage: Was sind Kältebrücken und wie entstehen sie?
      Antwort: Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und einer Abkühlung der Oberfläche, was zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann.
    2. Frage: Welche Materialien sind für die Abdichtung von Fensteranschlüssen geeignet?
      Antwort: Für die Abdichtung von Fensteranschlüssen eignen sich Fugendichtbänder, Dichtstoffe und spezielle Dichtfolien. Wichtig ist, dass die Materialien aufeinander abgestimmt und für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
    3. Frage: Was ist ein Abtropfblech und wozu dient es?
      Antwort: Ein Abtropfblech ist ein Blechprofil, das unterhalb des Fensterrahmens angebracht wird, um das ablaufende Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in die Fassade eindringt. Es schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    4. Frage: Wie kann ich Schimmelbildung nach dem Fenstereinbau vermeiden?
      Antwort: Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse wichtig, um Kältebrücken zu minimieren. Zudem sollte regelmäßig gelüftet werden, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren.
    5. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Bauschaum und Fugendichtband?
      Antwort: Bauschaum dient hauptsächlich zur Ausfüllung von Hohlräumen und zur Wärmedämmung, während Fugendichtband zur Abdichtung von Fugen gegen Wind und Wetter eingesetzt wird. Beide Materialien können in Kombination verwendet werden, um einen optimalen Fensteranschluss zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Antwort: Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen die Anforderungen an die Ausführung und die verwendeten Materialien fest.
    7. Frage: Was tun, wenn nach dem Fenstereinbau Zugluft auftritt?
      Antwort: Wenn nach dem Fenstereinbau Zugluft auftritt, deutet dies auf eine mangelhafte Abdichtung hin. In diesem Fall sollte die Abdichtung überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden.
    8. Frage: Wie lange dauert es, bis Bauschaum vollständig ausgehärtet ist?
      Antwort: Die Aushärtezeit von Bauschaum beträgt in der Regel 24 Stunden. Während dieser Zeit sollte der Schaum nicht belastet oder bearbeitet werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fenstermontage nach RAL-Richtlinien
      Informationen zur RAL-Montage und den Qualitätsstandards für den Fenstereinbau.
    • Wärmedämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden, um Energiekosten zu senken.
    • Sachverständiger für Fenstereinbau
      Warum ein Sachverständiger bei Problemen mit dem Fenstereinbau helfen kann.
  2. Fenstermontage: Link zur nachträglichen Abdichtung & Sanierung
    Foto von Josef Schrage
    eine Möglichkeit ...
    Herr Tömsen
    ... könnten Sie hier finden:
    es gibt, bei gutem Willen, immer einen Weg.
    Freundliche Grüße
  3. Fensterabdichtung: Rollleisten innen/außen – Dauerhafte Lösung?
    Danke; guter Wille ist natürlich vorhanden
    Vielen Dank für eine Antwort Herr Schrage. Guter Wille ist diesseits auf jeden Fall vorhanden. Dass man sich etwas ärgert, wenn nicht nach dem Stand der Technik (
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollten also Rollleisten innen / außen auf den vorhandenen Putz aufgebracht werden. Sind diese dauerhaft solide? Kann damit also Schimmelbildung dauerhaft sicher vermieden werden, sprich: gibt es hier Erfahrungswerte? Ich habe jetzt natürlich etwas Angst, dass es sich nur um Notlösungen handelt, die die nächsten 3-5 Jahre halten und es dann nach Ablauf der Gewährleistungsfristen "durchschlägt".
    Gibt es damit ein Problem, wenn zu einem späteren Zeitpunkt auf der Seite ein WDS angebracht werden soll?
    • Michael Tömsen
  4. Glasbaustein-Austausch: Fotos vor Verputzen der Fensteranschlüsse
    • Michael Tömsen
  5. Fensteranschluss: Möglichkeiten zur Abdichtung trotz Bauschaum
    Ein Problem ...
    Herr Tömsen,
    ... sehe ich nicht.
    Nach Ihren Fotos ist Außenseitig noch alles möglich.
    An der Innenseite sind die in den Links dargestellten Möglichkeiten , richtig ausgeführt, ebenfalls ein gangbarer Weg.
    Freundliche Grüße
  6. Fenster-Anschlussdetails: Fotos nach Verputzen – Ist-Zustand
    aktuell sieht es so aus ...
    Vielen Dank für die erneute Antwort. Es handelt sich um ein Missverständnis. Aktuell sieht es außen wie innen wie folgt aus  -  verputzt ist also schon. Die Bilder zeigten den Zustand vor den Maurerarbeiten.
    Freundliche Grüße
    • Michael Tömsen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Abdichtung & Anschlussdetails
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch von Glasbausteinen durch Kunststofffenster in einem Treppenhaus. Diskutiert werden Probleme mit dem Fensteranschluss, der Abdichtung und möglichen Mängeln. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Vermeidung von Kältebrücken und Schimmelbildung erörtert, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung der Abdichtungsebene.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenster-Anschlussdetails: Fotos nach Verputzen – Ist-Zustand wird der aktuelle Zustand nach den Maurerarbeiten gezeigt, was die weitere Beurteilung der Situation ermöglicht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fenstermontage: Link zur nachträglichen Abdichtung & Sanierung verweist auf eine Ressource für nachträgliche Sanierung von Fensteranschlüssen, was besonders relevant für die Behebung von Mängeln sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird die Verwendung von Rollleisten innen und außen zur Abdichtung diskutiert. Der Beitrag Fensterabdichtung: Rollleisten innen/außen – Dauerhafte Lösung? thematisiert die Frage, ob diese eine dauerhaft solide Lösung darstellen und Schimmelbildung verhindern können. Die korrekte Ausführung der Abdichtung mit Fugendichtband ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Fensteranschlüsse auf Basis der Fotos im Beitrag Glasbaustein-Austausch: Fotos vor Verputzen der Fensteranschlüsse und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen zur Fensterabdichtung, um potenzielle Mängel frühzeitig zu erkennen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fensterbau und Bauphysik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbaustein, Fenster, Austausch, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine im Treppenhaus entfernen: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteröffnung im Giebel verschließen: Dämmung, Materialien & korrekter Wandaufbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine dämmen: Wärmeverlust reduzieren mit Styropor, Dampfsperre & Rigips?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteine ersetzen: Kosten, Dämmwert & Alternativen zu Fenster?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Ausfachung: Welches Material ist ideal für Wärme-, Schall- & Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbaustein, Fenster, Austausch, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbaustein, Fenster, Austausch, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteine gegen Fenster tauschen: Anschlussdetails, Abdichtung & Vermeidung von Mängeln?
Suche nach: Glasbausteine vs. Fenster: Abdichtung, Mängel vermeiden
Suche nach: Glasbausteine, Fenster, Austausch, Abdichtung, Anschluss, Mängel, Kältebrücke, Schimmel, Bauschaum, Fugendichtband
