Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Hallo wir haben folgendes Problem:
Bei Regen passiert folgendes an unseren Granitfensterbänken: Das Wasser läuft seitlich ab an der Hauswand . Das verursacht auf Dauer Schmutzige Ränder, so das zwangsläufig die Fassade frischgestrichen werden muss. Gibt es eine Lösung wie wir das verhindern können. Gibt es irgendwelche wasserabweiser die man vielleicht an die Fensterbänke anschrauben kann? Bei Granit ist das wahrscheinlich auch schwierig. In unserem ganzen Dorf beobachte ich dieses Problem außer bei Kunststofffensterbänken.
Es wäre schön wenn ihr einige Lösungen parat habt.
  • Anja
    Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, dass Regenwasser seitlich an Ihren Granitfensterbänken abläuft und dadurch die Fassade verschmutzt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Fehlende oder beschädigte Tropfkante: Eine Tropfkante an der Unterseite der Fensterbank soll verhindern, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. Überprüfen Sie, ob eine solche Kante vorhanden und intakt ist.
    • Falsches Gefälle: Die Fensterbank sollte ein leichtes Gefälle nach außen haben, damit das Wasser ablaufen kann. Ist das Gefälle zu gering oder fehlt es ganz, kann das Wasser seitlich ablaufen.
    • Undichte Fugen: Die Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder Fassade können undicht sein. Dadurch kann Wasser eindringen und unkontrolliert ablaufen.
    • Verschmutzungen: Ablagerungen auf der Fensterbank können den Wasserablauf behindern und dazu führen, dass das Wasser seitlich abläuft.
    Mögliche Lösungen:
    • Anbringen einer Tropfkante: Wenn keine Tropfkante vorhanden ist, kann diese nachträglich angebracht werden.
    • Abdichten der Fugen: Undichte Fugen sollten mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden.
    • Reinigung der Fensterbank: Entfernen Sie regelmäßig Verschmutzungen von der Fensterbank.
    • Überprüfung des Gefälles: Lassen Sie das Gefälle der Fensterbank von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fenster und Fassaden zu kontaktieren, um die Ursache des Problems genau zu bestimmen und die geeigneten Maßnahmen durchführen zu lassen.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine nach unten gerichtete Kante an der Unterseite einer Fensterbank, die dazu dient, das ablaufende Wasser von der Fassade fernzuhalten. Sie verhindert, dass das Wasser an der Fassade herunterläuft und dort Verschmutzungen verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Tropfblech
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Fensterbänken ist ein leichtes Gefälle nach außen erforderlich, damit das Regenwasser ablaufen kann und sich nicht auf der Fensterbank sammelt.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Steigung
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen, z.B. zwischen Fensterbank und Fensterrahmen oder Fassade. Sie werden in der Regel mit Dichtstoffen verschlossen, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtfugen, Dehnungsfugen, Silikonfugen
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht. Sie wird häufig bei Natursteinen wie Granit eingesetzt, um sie vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine hohe Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Fensterbänke, Fassaden und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putzfassade
    1. Warum läuft Wasser seitlich an meiner Granitfensterbank ab?
      Mögliche Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Tropfkante, ein falsches Gefälle der Fensterbank, undichte Fugen zwischen Fensterbank und Fassade oder Verschmutzungen, die den Wasserablauf behindern.
    2. Wie kann ich eine Tropfkante an meiner Fensterbank anbringen?
      Eine Tropfkante kann nachträglich an der Unterseite der Fensterbank angebracht werden. Es gibt verschiedene Materialien und Ausführungen. Am besten wenden Sie sich an einen Fachbetrieb, der die passende Tropfkante auswählt und fachgerecht montiert.
    3. Welchen Dichtstoff soll ich für die Fugen verwenden?
      Für die Abdichtung von Fugen an Fensterbänken eignen sich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Silikon oder Acryl sind gängige Optionen, aber es gibt auch spezielle Produkte für Naturstein wie Granit.
    4. Wie oft sollte ich meine Fensterbänke reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab. In der Regel ist es sinnvoll, die Fensterbänke mindestens zweimal jährlich zu reinigen, um Verschmutzungen zu entfernen und den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei starker Verschmutzung, z.B. durch Vogelkot oder Staub, kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Kann ich das Gefälle meiner Fensterbank selbst korrigieren?
      Die Korrektur des Gefälles einer Fensterbank ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Fensterbank oder der Fassade zu vermeiden.
    6. Welche Kosten entstehen für die Reparatur einer undichten Fensterbank?
      Die Kosten für die Reparatur einer undichten Fensterbank hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Das Abdichten von Fugen ist in der Regel kostengünstiger als die Anbringung einer neuen Tropfkante oder die Korrektur des Gefälles. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Kann ich das Problem mit einer Imprägnierung der Fensterbank lösen?
      Eine Imprägnierung kann helfen, die Oberfläche der Fensterbank wasserabweisend zu machen und so die Verschmutzung zu reduzieren. Allerdings behebt sie nicht die Ursache des Problems, wenn das Wasser aufgrund anderer Faktoren seitlich abläuft.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Fensterbank aus Granit und einer aus Kunststoff?
      Granitfensterbänke sind Natursteinprodukte und zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer aus. Kunststofffensterbänke sind leichter und kostengünstiger, aber weniger widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und mechanischer Beanspruchung.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fassadenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fassaden, um Verschmutzungen durch Regenwasser zu entfernen.
    • Tropfkante anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage einer Tropfkante an einer Fensterbank.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartung von Fenstern, um ihre Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Schäden durch Feuchtigkeit an der Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Maßnahmen zur Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank im WDVS nachträglich abdichten & isolieren: Was tun?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Einbau in WDVS: Fachgerechte Montage, Details & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank auf Mauerwerk: Wedi-Platten als Untergrund geeignet? Aufbau, Abdichtung & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank WDVS-Anschluss: Abdichtung, Montage mit Winkeln & Wärmebrücken vermeiden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbank-Montage an WDVS: Bündige Fenster, Gewicht & Wärmebrücken vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank Wassernase/Wasserrille: Anbringung, Tiefe & Kosten im VWS?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitfensterbank: Wasser läuft an Fassade ab – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Granitfensterbank: Wasser läuft ab – Lösung
Suche nach: Granitfensterbank, Fassade, Wasserablauf, Schmutzränder, Abdichtung, Fensterbank abdichten, Tropfkante, Fassadenreinigung
