WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
wir haben in unserem älteren Haus die Fenster gegen WERU Castello tauschen lassen. Dabei haben wir in mehreren Räumen das Schallschutzglas ExtraThermExtraPhon einbauen lassen. Nun habe ich irgendwie den Eindruck, dass die Scheiben im OG anders (= dünnereres Glas) sind als im EGAbk.. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Handwerkern in letzter Zeit bin ich inzwischen sehr vorsichtig.
Nun meine Frage: Kann ich anhand der Beschriftung erkennen, welche Art von Glas verbaut wurde?
Im EG steht WERU R3 2860000 gefolgt von Scheibengröße und Produktionsdatum auf dem Abstandhalter, im OGAbk. WERU T1 2860000. Die normalen Fenster sind mit WERU T1 0200000 beschriftet.
Kennt jemand die Kodierung bei WERU?
  • HPS
    Ich verstehe, dass Sie die Beschriftung auf Ihren WERU Castello Fensterscheiben entschlüsseln möchten, um die Glasart und das Produktionsdatum zu identifizieren. Die Beschriftung auf Isolierglasscheiben enthält wichtige Informationen über die Eigenschaften und die Herstellung der Scheibe.
    So gehen Sie vor:
    • WERU kontaktieren: Der einfachste Weg ist, sich direkt an WERU zu wenden. Mit den Codes 2860000 und 0200000 können sie Ihnen detaillierte Informationen zu den verbauten Gläsern geben.
    • Handwerker kontaktieren: Fragen Sie den Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Er sollte die genauen Spezifikationen der verbauten Gläser kennen.
    • Beschriftung prüfen: Die Beschriftung enthält oft Informationen zur Glasart (z.B. Schallschutzglas, Wärmeschutzglas), zum Hersteller des Glases und zum Produktionsdatum.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie alle Codes und Beschriftungen auf den Fensterscheiben und kontaktieren Sie WERU oder den Handwerker für eine detaillierte Auskunft.
    Schallschutzglas
    Schallschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die entwickelt wurde, um den Schallpegel in Innenräumen zu reduzieren. Es besteht oft aus mehreren Glasschichten unterschiedlicher Dicke oder mit einer speziellen Beschichtung, die Schallwellen dämpft. Schallschutzfenster, Isolierglas, Lärmschutz.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas.
    Abstandhalter
    Der Abstandhalter ist ein Profil, das zwischen den Glasscheiben im Isolierglas eingesetzt wird, um den Abstand zwischen den Scheiben zu gewährleisten. Er enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. Randverbund, Warme Kante, Profil.
    WERU Castello
    WERU Castello ist eine Fensterlinie des Herstellers WERU. Die Fenster zeichnen sich durch hohe Qualität, gute Wärmedämmung und modernes Design aus. WERU, Fenster, Fensterprofile.
    ExtraThermExtraPhon
    ExtraThermExtraPhon ist eine spezielle Glasvariante, die sowohl gute Wärmedämmung als auch Schallschutz bietet. Sie wird häufig in Fenstern eingesetzt, um den Wohnkomfort zu erhöhen. Schallschutzglas, Wärmeschutzglas, Funktionsglas.
    Produktionsdatum
    Das Produktionsdatum gibt an, wann das Fenster oder die Glasscheibe hergestellt wurde. Es ist wichtig für die Nachverfolgung von Garantieansprüchen und zur Identifizierung von Produktionsfehlern. Herstellungsdatum, Fertigungsdatum, Datumscode.
    Glasart
    Die Glasart bezieht sich auf die spezifische Zusammensetzung und Eigenschaften des Glases, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz oder Einbruchschutz. Es gibt verschiedene Glasarten für unterschiedliche Anforderungen. Fensterglas, Sicherheitsglas, Funktionsglas.
    1. Was bedeuten die Codes auf meinen WERU Fensterscheiben?
      Die Codes auf den WERU Fensterscheiben enthalten Informationen zur Glasart, zum Produktionsdatum, zur Scheibengröße und zu anderen spezifischen Eigenschaften der Scheibe. Diese Codes sind wichtig für die Identifizierung und Nachverfolgung der verbauten Gläser.
    2. Wie kann ich feststellen, ob das richtige Schallschutzglas eingebaut wurde?
      Überprüfen Sie die Beschriftung auf den Scheiben. Dort sollte die Bezeichnung "ExtraThermExtraPhon" oder eine ähnliche Kennzeichnung für Schallschutzglas vermerkt sein. Vergleichen Sie die Angaben mit den Bestelldokumenten oder fragen Sie bei WERU nach.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Schallschutzglas und normalem Glas?
      Schallschutzglas ist speziell behandelt oder besteht aus mehreren Schichten mit unterschiedlichen Dicken, um Schallwellen besser zu dämpfen. Normales Glas bietet weniger Schutz vor Lärmbelästigung.
    4. Kann ich die Glasart meiner Fenster nachträglich ändern?
      Ein Austausch der Glasscheiben ist möglich, aber aufwändig. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die neuen Scheiben fachgerecht einbaut und sicherstellt, dass die Fenster weiterhin dicht sind.
    5. Wo finde ich die technischen Daten meiner WERU Fenster?
      Die technischen Daten Ihrer WERU Fenster finden Sie in den Produktdokumentationen, die Sie beim Kauf erhalten haben. Alternativ können Sie sich an WERU oder den Handwerker wenden, der die Fenster eingebaut hat.
    6. Was bedeutet der Abstandhalter zwischen den Glasscheiben?
      Der Abstandhalter hält die Glasscheiben in einem definierten Abstand und enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt. Er trägt zur Wärmedämmung und zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    7. Wie lange ist die Garantie auf WERU Fenster?
      Die Garantiebedingungen für WERU Fenster können variieren. Informieren Sie sich in Ihren Kaufunterlagen oder direkt bei WERU über die genauen Garantiebestimmungen.
    8. Was tun, wenn ich einen Defekt an meinen WERU Fenstern feststelle?
      Dokumentieren Sie den Defekt (z.B. mit Fotos) und melden Sie ihn umgehend bei WERU oder dem Handwerker, der die Fenster eingebaut hat. Beschreiben Sie den Defekt so genau wie möglich, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.
    • Fensterbeschläge austauschen
      Informationen zum Austausch von Fensterbeschlägen, um die Funktionalität und Sicherheit der Fenster zu verbessern.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Schallschutzfenstern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern, um Heizkosten zu sparen.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung von Fenstern, um eine klare Sicht und lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WERU, Castello". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forum-Beitrag anonymisieren: Rechte, Grenzen & Risiken bei Unzufriedenheit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecke Belastbarkeit 1953: Tragfähigkeit, Gewicht & Sicherheitsfaktoren pro m²?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Castello" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WERU, Castello" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WERU, Castello" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WERU, Castello" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
Suche nach: WERU Fenster Beschriftung: Code verstehen
Suche nach: WERU Castello, Fenster, Beschriftung, Code, Glasart, Produktionsdatum, Scheibengröße, Schallschutzglas, ExtraThermExtraPhon
