Terrassentür Einbauhöhe in Niedersachsen: Vorschriften, Bauträger & Lösungen?
Die Einbauhöhe von Terrassentüren wird durch Dämmung, Estrich und Belag beeinflusst. Bauträger müssen EnEV und DIN 4108 beachten. Eine zu hohe Einbauhöhe kann durch bauliche Maßnahmen wie Sonderkonstruktionen oder Entwässerungsroste reduziert werden. Die endgültige Entscheidung sollte nach dem Bodenaufbau und in Absprache mit einem Architekten getroffen werden. Es ist wichtig, die Flachdachrichtlinien zu berücksichtigen.
Hallo, ich habe mir eine Wohnung mit Dachterrasse gekauft, die gerade gebaut wird. Jetzt sind die Türen zur Terrasse eingebaut worden und zum Austreten zur Terrasse ist eine Höhe von ca. 30 cm zu übersteigen. Der Bauträger sagt, es sei Vorschrift, dass diese Höhe eingehalten wird, damit kein Wasser einlaufen kann. Es gefällt mir aber so ganz und gar nicht. Gibt es da bauliche Vorschriften, die ich nachlesen kann? Und evtl. den Bauträger bewegen kann, das zu ändern. Ich danke für Eure Antworten.
  • Sabine
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrassentür Höhe: Vorschriften in Niedersachsen
    Die Einbauhöhe von Terrassentüren ist in Niedersachsen durch verschiedene Vorschriften geregelt. Eine Höhe von 30 cm ist ungewöhnlich hoch und sollte hinterfragt werden.
    DIN 18040 Barrierefreies Bauen: Diese Norm legt Anforderungen an barrierefreie Übergänge fest. Im öffentlich zugänglichen Bereich sind schwellenlose Übergänge erforderlich. Im Wohnungsbau sind geringe Schwellenhöhen (bis 2 cm) üblich, um Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    Niedersächsische Bauordnung (NBauO): Die NBauO enthält allgemeine Anforderungen an die Bauausführung. Es ist wichtig zu prüfen, ob die geplante Höhe den Anforderungen an sicheres Begehen entspricht.
    Bauträgervertrag: Überprüfen Sie den Bauträgervertrag auf Vereinbarungen zur Ausführung der Terrassentür. Gibt es dort Angaben zur Schwellenhöhe?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rechtsgrundlage für die Einbauhöhe mit dem Bauträger. Fordern Sie einen Nachweis der Einhaltung der einschlägigen Normen und Vorschriften. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Terrassentür Höhe: Vorschriften in Niedersachsen
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Einbauhöhe einer Terrassentür in einer Neubauwohnung in Niedersachsen. Eine Stufe von ca. 30 cm Höhe zwischen Wohnung und Dachterrasse ist aus Sicht der Bauphysik und des Feuchteschutzes durchaus üblich, da sie als sogenannte "Aufkantung" oder "Barriere" fungiert. Diese Höhe dient primär dem Schutz vor eindringendem Regenwasser, Schnee und Schmelzwasser, insbesondere bei einer Dachterrasse, die oft keinen ausreichenden natürlichen Wasserablauf hat.
    ✅ Zustimmung: Der Bauträger hat grundsätzlich recht, dass eine Mindesthöhe von etwa 15-20 cm gemäß der Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) und der DINAbk. 18531 (Abdichtung von genutzten Dachflächen) vorgeschrieben ist. Eine Höhe von 30 cm liegt im oberen Bereich des Üblichen, ist aber nicht ungewöhnlich und dient der Sicherheit vor Wassereintritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es sei "Vorschrift", ist zu pauschal. Es gibt keine bundesweit einheitliche gesetzliche Vorschrift, die exakt 30 cm vorschreibt. Die konkrete Höhe ergibt sich aus der Bauplanung, der Dachneigung, der Entwässerung und den Vorgaben der Landesbauordnung (NBauO) sowie der technischen Baubestimmungen. Eine Reduzierung auf z.B. 15 cm wäre technisch möglich, erfordert aber eine aufwendigere Abdichtung und Entwässerung.
    ➕ Ergänzung: Neben der Wasserproblematik spielt auch die Barrierefreiheit eine Rolle. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) fordert für barrierearme Wohnungen eine maximale Höhe von 2 cm. Da es sich um einen Neubau handelt, könnte der Käufer prüfen, ob die Wohnung als barrierearm ausgeschrieben wurde. Zudem ist die Nutzbarkeit der Terrasse stark eingeschränkt, was bei einem Neubau als Mangel gewertet werden kann, wenn nicht vertraglich anders vereinbart.
    🔴 Gefahr: Eine Reduzierung der Aufkantung ohne fachgerechte Planung birgt ein hohes Risiko für Wasserschäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung. Eine nachträgliche Änderung ist technisch aufwendig und teuer, da die gesamte Abdichtungsebene angepasst werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Baupläne und der tatsächlichen Ausführung. Lassen Sie prüfen, ob die Höhe von 30 cm technisch notwendig ist oder ob eine Reduzierung auf ein verträgliches Maß (z.B. 15-20 cm) möglich ist. Verhandeln Sie mit dem Bauträger über eine Anpassung, ggf. mit Kostenteilung. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Fachanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre vertraglichen Ansprüche zu prüfen.
    KI-Analyse (Qwen): Terrassentür Höhe: Vorschriften in Niedersachsen
    Die Einbauhöhe einer Terrassentür ist kein bloßes Gestaltungsmerkmal, sondern ein sicherheits- und bauphysikalisch relevanter Parameter, der in der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), der DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) sowie der Landesbauordnung Niedersachsen (Nds. BauO) geregelt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Stufe von 30 cm stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar – insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität – und widerspricht klar den Anforderungen an barrierefreies Bauen gemäß § 46 Nds. BauO sowie der DIN 18040-1, die eine maximale Stufenhöhe von 2 cm für Übergänge in Wohnungen vorschreibt.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, eine 30-cm-Stufe sei 'Vorschrift' zum Wasserschutz; vielmehr sind wasserdichte Anschlüsse (z. B. durch Dichtungsschläuche, Abdichtungskragen, korrekte Gefälleanordnung und Überdachung) die normkonforme Lösung – nicht eine hohe Stufe.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18540 und DIN 18195 muss die Terrassenabdichtung rückstau- und durchfeuchtungssicher ausgeführt sein – eine hohe Türschwelle ist hierfür weder notwendig noch ausreichend; sie kann sogar zu Schäden durch Stauwasser führen, wenn das Gefälle oder die Abläufe unzureichend dimensioniert sind.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich bauliche Vorschriften, die Sie nachlesen können: § 46 Abs. 2 Nds. BauO (Barrierefreiheit), Anhang 1 der Nds. BauO (Technische Baubestimmungen), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18040-1, DIN 18540, DIN 18195).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, eine 30-cm-Stufe sei 'zwingend vorgeschrieben', ist faktisch falsch und rechtlich nicht haltbar; sie stellt vielmehr eine Vertragsverletzung dar, wenn die Wohnung als barrierefrei oder altersgerecht beworben wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine baurechtlich konforme Lösung an – z. B. eine flächenbündige Terrassentür mit integrierter, geprüfter Dichtungstechnik – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Barrierefreiheit zur Dokumentation und Stellungnahme.
    Die NBauO ist das zentrale Baugesetz des Landes Niedersachsen. Sie enthält Vorschriften über die Zulässigkeit, Gestaltung, Bauweise und den Betrieb von baulichen Anlagen. Sie dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Umweltschutz im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.)
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie legt Anforderungen an die Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden fest, um eine selbstständige Nutzung für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Die Norm unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden und Wohngebäuden.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Universal Design
    Bauträgervertrag
    Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Bauträger verpflichtet, ein Gebäude zu errichten oder umzubauen und das Eigentum daran auf den Erwerber zu übertragen. Der Vertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien, einschließlich der Bauausführung, des Preises und der Zahlungsmodalitäten.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Kaufvertrag, Bauvertrag
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte, Dienstleistungen und Informationen für alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten. Barrierefreiheit ist ein wichtiger Aspekt der Inklusion und der gesellschaftlichen Teilhabe.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, DIN 18040
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen, beispielsweise zwischen dem Innenraum und einer Terrasse. Eine geringe Schwellenhöhe erleichtert den Übergang und reduziert das Stolperrisiko. Im barrierefreien Bauen sind schwellenlose Übergänge anzustreben.
    Verwandte Begriffe: Übergang, Stolpergefahr, Barrierefreiheit
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, objektive Gutachten zu erstellen. Im Baubereich können Sachverständige beispielsweise zur Beurteilung von Bauschäden, zur Bewertung von Immobilien oder zur Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    Nachbesserung
    Nachbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln an einer Sache oder Leistung. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Vorliegen eines Mangels grundsätzlich einen Anspruch auf Nachbesserung durch den Auftragnehmer. Die Nachbesserung muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Mängelanspruch
    1. Welche Vorschriften gelten für die Einbauhöhe von Terrassentüren in Niedersachsen?
      Die Einbauhöhe wird durch die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) und die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) geregelt. Die DIN 18040 unterscheidet zwischen öffentlich zugänglichen Gebäuden (schwellenlos) und Wohngebäuden (geringe Schwellenhöhen).
    2. Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Terrassentüren?
      Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Bei Terrassentüren bedeutet dies idealerweise einen schwellenlosen Übergang oder eine sehr geringe Schwellenhöhe.
    3. Was kann ich tun, wenn die Terrassentür zu hoch eingebaut wurde?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Bauträger suchen und die Rechtsgrundlage für die Einbauhöhe erfragen. Wenn die Höhe nicht den Vorschriften entspricht oder eine Beeinträchtigung darstellt, können Sie eine Nachbesserung fordern.
    4. Welche Rolle spielt der Bauträgervertrag bei der Einbauhöhe?
      Der Bauträgervertrag sollte Angaben zur Ausführung der Terrassentür enthalten, einschließlich der Schwellenhöhe. Überprüfen Sie den Vertrag sorgfältig, um festzustellen, ob die tatsächliche Ausführung den Vereinbarungen entspricht.
    5. Kann ich die Nachbesserung der Terrassentür erzwingen?
      Wenn die Einbauhöhe nicht den geltenden Vorschriften oder den Vereinbarungen im Bauträgervertrag entspricht, haben Sie grundsätzlich einen Anspruch auf Nachbesserung. Diesen Anspruch müssen Sie gegenüber dem Bauträger geltend machen.
    6. Was kostet ein Sachverständiger für Baurecht?
      Die Kosten für einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Qualifikation. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. Die Investition kann sich lohnen, um Ihre Rechte durchzusetzen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur nachträglichen Absenkung der Terrassentür?
      Wenn eine Absenkung nicht möglich ist, können Rampen oder Treppenstufen eine Alternative sein, um den Höhenunterschied auszugleichen. Diese Lösungen sollten jedoch sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
    8. Wie wirkt sich eine hohe Terrassentürschwelle auf den Wert der Immobilie aus?
      Eine hohe Schwelle kann den Wohnkomfort beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn Barrierefreiheit ein wichtiges Kriterium ist.
    • Barrierefreie Terrassengestaltung
      Planung und Umsetzung einer barrierefreien Terrasse mit schwellenlosem Übergang.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Mängeln und wie Sie diese geltend machen.
    • Förderprogramme für Barrierefreiheit
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für barrierefreies Bauen und Wohnen.
    • Terrassentüren: Materialien und Einbau
      Vergleich verschiedener Materialien für Terrassentüren und Tipps zum fachgerechten Einbau.
    • Schlagregendichtheit von Terrassentüren
      Wie Sie Ihre Terrassentür vor Schlagregen schützen und welche Anforderungen gelten.
  2. Terrassentür: Problembeschreibung & Lösungshinweise
    Hallo Sabine,
    bitte nicht von der Überschrift im Link täuschen lassen.
    In den Beiträgen ist Ihr Problem gut beschrieben.
    Sind denn Dämmung, Estrich und Belag schon auf dem Terrassenboden aufgebracht?
  3. Terrassentür-Einbauhöhe: Dämmung, DIN & Flachdachrichtlinien
    der Bauträger hat grundsätzlich recht
    Prinzipiell liegt es daran: läuft die Betondecke ohne Sprung durch, ergibt sich die Höhendifferenz zum einen aus der gegenüber der Wohnraumdecke wesentlich dickeren Dämmung der Dachterrasse, die durch die EnEVAbk. und die DINAbk. 4108 vorgegeben ist. Der Plattenbelag mit Unterkonstruktion kann außerdem einige cm dicker sein als Estrich + Belag innen. Zum anderen sind 15 cm Höhe vom Terrassenbelag bis Oberkante Türschwelle notwendig, die sich aus den Flachdachrichtlinien und evtl. aus der DIN 18195 ergeben. Siehe Grafik im Link.
    Lösungen: Mit einer Sonderkonstruktion lassen sich die 15 cm um 5 bis 10 cm verringern, hierzu müsste vor der Tür ein versenkter Entwässerungsrost eingebaut werden. Mit einer effektiveren Dämmung lässt sich die Dämmstärke außen um ein paar cm verringern. Man könnte auch den gesamten Bodenaufbau in der Wohnung erhöhen. Oder die Rohdecke bekommt zur Terrasse einen Versatz, springt also nach unten. Die ersten drei Maßnahmen kosten Geld, die vierte Maßnahme geht zusätzlich gestalterisch und von der Raumhöhe zu Lasten der unteren Wohnung.
  4. Terrassentür Einbauhöhe: Architektengespräch & Rückmeldung
    Vorschrift für Einbauhöhe von Terrassentüren in Niedersachsen
    Hallo, ich bedanke mich ganz herzlich für die kompetenten Antworten. Auf der Terrasse und auch in der Wohnung ist noch kein Bodenaufbau erfolgt. Morgen treffe ich den Architekten, um das Problem noch einmal zu besprechen. Ich gebe dann hier mal Rückmeldung über die Lösung. Ganz liebe Grüße von Sabine
    • Sabine
    Terrassentür Einbauhöhe in Niedersachsen: Lösungen & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Einbauhöhe von Terrassentüren wird durch Dämmung, Estrich und Belag beeinflusst. Bauträger müssen EnEVAbk. und DINAbk. 4108 beachten. Eine zu hohe Einbauhöhe kann durch bauliche Maßnahmen wie Sonderkonstruktionen oder Entwässerungsroste reduziert werden. Die endgültige Entscheidung sollte nach dem Bodenaufbau und in Absprache mit einem Architekten getroffen werden. Es ist wichtig, die Flachdachrichtlinien zu berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Dämmstärke der Dachterrasse die Einbauhöhe beeinflusst, wie im Beitrag Terrassentür-Einbauhöhe: Dämmung, DIN & Flachdachrichtlinien erläutert wird. Dies kann zu einer Höhendifferenz zwischen Innenraum und Terrasse führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Situation mit dem Architekten zu besprechen, um eine passende Lösung zu finden, wie im Beitrag Terrassentür Einbauhöhe: Architektengespräch & Rückmeldung erwähnt. Eine frühzeitige Klärung hilft, spätere Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zum Bodenaufbau, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Lesen Sie den Beitrag Terrassentür: Problembeschreibung & Lösungshinweise für weitere Informationen zur Problembeschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Einbauhöhe, Niedersachsen, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu hoch an Terrassentür: Ursachen, Folgen & Lösungen für Bodenbeläge?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkurbel Einbauhöhe: Empfohlene Maße ab Oberkante Fertigfußboden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12576: Terrassentür Einbauhöhe in Niedersachsen: Vorschriften, Bauträger & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebe-Schiebe-Tür Schwelle im Neubau: Anforderungen, Toleranzen & Vermeidung von Baumängeln?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Balkontür durch tief liegenden Abfluss: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentüren zu niedrig geplant: Was tun? Ursachen, Lösungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Neubau - Lichtschacht zu tief nach Pflasterung: Was tun? Normen, Kosten & Lösungen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Einbauhöhe, Niedersachsen, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Einbauhöhe, Niedersachsen, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Einbauhöhe in Niedersachsen: Vorschriften, Bauträger & Lösungen?
Suche nach: Terrassentür Höhe: Vorschriften in Niedersachsen
Suche nach: Terrassentür, Einbauhöhe, Niedersachsen, Bauvorschriften, Bauträger, DIN 18040, Barrierefreiheit, Dachterrasse
