Fensteranschluss Porenbeton: Dämmung, Dichtungsband & Architekten-Details prüfen?
❓ Fragestellung: Fensteranschluss Porenbeton: Dämmung, Dichtungsband & Architekten-Details prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss des Fensters an der Dämmung statt an der tragenden Porenbetonwand als krankes Konstruktionsprinzip mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Feuchteeintritt und Schimmel; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer durchgängigen Luftdichtheitsebene und die fachgerechte Ausführung aller Anschlussfugen mit geeigneten Dichtungssystemen; Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung der Fensteranschlüsse ohne schriftliche, fachlich geprüfte Freigabe – alle genannten Konstruktionspunkte müssen einzeln validiert und dokumentiert sein.
Hallo liebes Forum,
wir haben vom Architekten eine Skizze bekommen, wie er sich den Fensteranschluss oben/unten/seitlich vorstellt. Wandaufbau ist monolithisch Porenbeton 36,5 cm.
Jetzt wollte ich gerne mal eine dritte Meinung dazu hören.
Wo ich bisher am grübeln bin:
1) Ist es sinnvoll, oben das Fenster an der Dämmung anzuschließen? (Mein Verständnis hier war Fenster bis Mauer und WDVSAbk. bis Fenster)
2) Sollte am unteren Anschluss die innere Dämmung nicht mit einem Dichtungsband abgeschlossen werden?
3) Kann man den Rollladen (Voro Bravo) tatsächlich wie gezeichnet auf die Dämmung montieren?
Was ich auf jeden Fall machen werde, ist unseren Architekten fragen, warum er nicht die 36,5 Stürze verwendet anstatt der gezeichneten 21,5 mit Dämmung.
Vielen Dank für weitere Meinungen,
Christoph Ballhause
    🔴 KRITISCH: Fenster darf niemals an der Dämmung (WDVSAbk.), sondern ausschließlich in der tragenden Porenbetonwand (36,5 cm) befestigt werden – sonst Risiko für statische Instabilität, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Sturz mit nur 21,5 cm statt 36,5 cm muss durch einen statisch geprüften Nachweis des Architekten oder eines Sachverständigen freigegeben werden – kein Einbau ohne schriftliche Bestätigung.
    ⚠️ WICHTIG: Am unteren Fensteranschluss ist zwingend ein druckfestes, dauerelastisches Dichtungsband (z. B. Kompriband) einzulegen – ohne diese Maßnahme besteht hohe Schimmelgefahr im Sockelbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenkasten (z. B. Voro Bravo) darf nicht direkt auf WDVS montiert werden – statische Verankerung im Porenbeton oder geprüfter Unterbau ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsebene muss durchgängig und fachgerecht ausgeführt werden: innen dampfbremse, außen diffusionsoffen – Anschlussbänder müssen bauphysikalisch kompatibel sein.
    Ich verstehe, dass Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Fensteranschluss bei Porenbeton suchen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    • Dämmung: Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung im Fensteranschlussbereich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dichtungsband: Verwenden Sie geeignete Dichtungsbänder, um eine luftdichte und schlagregensichere Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk herzustellen.
    • Architekten-Details: Überprüfen Sie die Details des Architektenplans sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Fensteranschluss kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fensteranschluss von einem unabhängigen Energieberater oder Bauphysiker überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Fensteranschluss an eine monolithische Porenbetonwand (36,5 cm) mit WDVS und integriertem Rollladen. Die Anfrage von Christoph Ballhause zeigt eine kritische Auseinandersetzung mit den Architektenvorgaben, insbesondere hinsichtlich der Positionierung des Fensters, der Abdichtung und der statischen Lastabtragung. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da Fehler in der Detailplanung zu erheblichen Bauschäden wie Wärmebrücken, Feuchteeintritt oder sogar statischen Problemen führen können.
    🔴 Gefahr: Die Montage des Fensters auf der Dämmebene (Punkt 1) birgt ein hohes Risiko für eine unzureichende Lastabtragung und eine erhöhte Wärmebrückenwirkung. Das Fenster muss grundsätzlich in der tragenden Ebene (Mauerwerk) befestigt werden, nicht in der Dämmung. Eine Abweichung hiervon kann zu Setzungsrissen und Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Fenster bis zur Mauer zu führen und das WDVS bis zum Fenster, ist fachlich korrekt. Der Architektenvorschlag, das Fenster an der Dämmung anzuschließen, ist daher als fehlerhaft einzustufen. Zudem ist die Verwendung eines 21,5 cm Sturzes statt des 36,5 cm Vollformats aus statischer Sicht bedenklich, da dies die Tragfähigkeit der Wandlaibung schwächt.
    ➕ Ergänzung: Am unteren Fensteranschluss (Punkt 2) ist zwingend ein druckfestes Dichtungsband oder eine Kompriband-Einlage erforderlich, um die innere Dämmung gegen aufsteigende Feuchte und Zugluft abzudichten. Ohne diese Maßnahme droht Schimmelbildung im Sockelbereich. Auch die Montage des Rollladenkastens (Voro Bravo) auf der Dämmung (Punkt 3) ist kritisch, da dies die Wärmedämmung unterbricht und zu einer massiven Wärmebrücke führt. Der Kasten sollte stattdessen in der Dämmebene oder im Mauerwerk integriert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen erfahrenen Fensterbauer mit der Überprüfung der gesamten Anschlussdetails. Lassen Sie die statische Berechnung des Sturzes (21,5 vs. 36,5 cm) vom Architekten nachweisen und fordern Sie eine detaillierte Wärmebrückenberechnung für den Rollladenkasten. Führen Sie keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe dieser Punkte durch.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses an einer monolithischen Porenbetonwand (36,5 cm) mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS), wobei mehrere konstruktive Unsicherheiten bezüglich Dämmanschluss, Dichtung und Rollladenmontage bestehen.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss des Fensters an der Dämmung statt an der tragenden Wandoberfläche birgt erhebliche Risiken: thermische Durchstöße, Kondensatbildung im Anschlussbereich und potenzielle Schimmelpilzbildung infolge unzureichender Luftdichtheit und fehlender diffusionsoffener Übergänge.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Absicherung der inneren Dämmung am unteren Fensteranschluss durch ein dauerelastisches Dichtungsband gefährdet die Luft- und Winddichtheitsebene – dies kann zu Zugluft, Feuchteeintrag und langfristig zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Montage eines Rollladenkastens (z. B. Voro Bravo) direkt auf das WDVS ist grundsätzlich nicht zulässig, da die Dämmung keine ausreichende Tragfähigkeit für statische und dynamische Lasten bietet; eine feste Verankerung im Porenbeton oder ein statisch geprüfter Unterbau ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines 21,5-cm-Sturzes statt des 36,5-cm-Wandaufbaus erfordert eine detaillierte statische Prüfung – insbesondere hinsichtlich der Lastabtragung, des Wärmebrückenkoeffizienten und der Feuchtesicherheit im Sturzbereich.
    ➕ Ergänzung: Der gesamte Fensteranschluss muss eine durchgängige, planmäßig ausgeführte Luftdichtheitsebene aufweisen, wobei alle Anschlussfugen mit geeigneten, bauphysikalisch kompatiblen Dichtungssystemen (z. B. Anschlussband mit Dampfsperrenfunktion innen, diffusionsoffenem Band außen) abgedichtet werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fensteranschlüsse, um die Architektenzeichnung bauphysikalisch und konstruktiv zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 4108-2, DIN 4108-7 und der EnEVAbk.-Anforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss des Fensters an der Dämmung statt an der tragenden Porenbetonwand als krankes Konstruktionsprinzip mit hohem Risiko für Wärmebrücken, Feuchteeintritt und Schimmel.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer durchgängigen Luftdichtheitsebene und die fachgerechte Ausführung aller Anschlussfugen mit geeigneten Dichtungssystemen.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder Sachverständigen vor Baubeginn.
    • GoogleAI nennt keine konkreten statischen Risiken beim Sturz (21,5 vs. 36,5 cm), während DeepSeek und Qwen dies explizit als bedenklich einstufen und einen statischen Nachweis fordern.
    • GoogleAI erwähnt Rollladenkasten nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren dessen Montage auf WDVS als gravierenden Fehler mit Wärmebrücken- und Tragfähigkeitsrisiko.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines druckfesten Dichtungsbands am unteren Anschluss (zur Vermeidung von Zugluft und aufsteigender Feuchte), was bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit enthalten ist.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DINAbk. 4108-2, DIN 4108-7, EnEV) und betont die diffusionsoffene Außenabdichtung – eine Detailtiefe, die bei DeepSeek und GoogleAI nicht vorkommt.
    • GoogleAI spricht allgemein von "geeigneten Dichtungsbändern", während DeepSeek und Qwen explizit druckfestes Dichtungsband / Kompriband am unteren Anschluss fordern. Die sicherere, spezifischere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI verweist auf "Architekten-Details" als ausreichend, während DeepSeek und Qwen den Architektenvorschlag als fehlerhaft einstufen und eine Korrektur verlangen. Vorsichtsprinzip: die kritischere Einschätzung gilt.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine eigenständige, unabhängige Prüfung durch Bauphysiker oder Sachverständigen zwingend ist – diese Empfehlung wird als konsensbasiert und absolut prioritär gewertet.
    Fensterbefestigungsebene ✅ Konsens Fenster muss in der tragenden Porenbetonwand (36,5 cm), nicht in der Dämmung befestigt werden – sonst statische und bauphysikalische Risiken.
    Sturzausführung (21,5 cm) ⚠️ Abwägung Abweichung vom Wandformat erfordert statischen Nachweis; Konsens: kein Einbau ohne schriftliche Freigabe durch Sachverständigen oder statisch geprüften Architekten.
    Unterer Fensteranschluss ✅ Konsens Druckfestes Dichtungsband (z. B. Kompriband) ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch allgemeine Dichtbänder.
    Rollladenkastenmontage ✅ Konsens Montage direkt auf WDVS ist nicht zulässig; Verankerung im Porenbeton oder geprüfter Unterbau ist erforderlich.
    Luftdichtheitsebene ⚠️ Abwägung Alle fordern Durchgängigkeit – Qwen präzisiert: innen dampfbremse, außen diffusionsoffen; DeepSeek und GoogleAI nennen diese Anforderung nicht explizit, aber implizit.
    Fachliche Überprüfung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen ist vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fensterbefestigung in WDVS statt im Porenbeton Statische Instabilität, Setzungsrisse, Wärmebrücke, Kondensatbildung, Schimmel langfristig
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis für 21,5-cm-Sturz Unzureichende Lastabtragung, Gefahr von Rissbildung in Laibung, erhöhte Wärmebrückenwirkung
    🔴 Risiko Fehlendes Kompriband am unteren Anschluss Zugluft, aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung im Sockelbereich, Energieverlust
    🔴 Risiko Rollladenkasten auf WDVS montiert Massive Wärmebrücke, Kondensat im Kasten, mangelhafte Stabilität bei Nutzung, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Unvollständige oder inkonsistente Luftdichtheitsebene Luftstrom, Feuchteeintrag über Fugen, Schimmelpilzbildung hinter Dämmung, erhöhter Heizenergiebedarf
    ✅ Chance Fachlich korrekter Anschluss mit Porenbeton-Befestigung Langfristige Schadensfreiheit, hohe Energieeffizienz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Statistisch geprüfter Sturz mit 21,5 cm bei fachgerechter Ausführung Optimale Raumhöhe, reduzierte Baukosten ohne Kompromiss bei Sicherheit
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung mit Blower-Door-Test Nachweis der Funktionsfähigkeit aller Anschlüsse, frühzeitige Fehlererkennung, zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Integration des Rollladenkastens in die Dämmebene (nicht auf WDVS) Nahtlose Wärmedämmung, hoher Komfort, kein Kondensatrisiko, einfache Wartung
    ✅ Chance Verwendung normkonformer Dichtungsbänder (DIN 4108-7) Langzeitstabilität der Dichtung, einfache Instandhaltung, rechtssichere Dokumentation für späteren Verkauf
    1. Sofortige statische Klärung: Fordern Sie vom Architekten schriftlich den statischen Nachweis für den 21,5-cm-Sturz ein – ohne diesen Nachweis darf keine Montage erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-7), um alle Anschlussdetails prüfen zu lassen – inkl. Rollladenkasten und Luftpressebene.
    3. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass für den unteren Fensteranschluss ein druckfestes, dauerelastisches Kompriband (nicht nur allgemeines Dichtungsband) verwendet wird.
    4. Fensterbefestigung verifizieren: Bevor Fenster eingebaut werden, muss feststehen, dass alle Befestigungspunkte im Porenbeton (36,5 cm) liegen – gegebenenfalls Bohrpläne überprüfen lassen.
    5. Rollladenkasten umplanen: Vereinbaren Sie mit dem Hersteller (z. B. Voro Bravo) die Montage im Mauerwerk oder einen geprüften Unterbau – kein Einbau auf WDVS.
    6. Luftdichtheitsplan einfordern: Fordern Sie vom Planer einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit Angabe aller verwendeten Systeme (innen: dampfbremsend, außen: diffusionsoffen) nach DIN 4108-2 und -7.
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss luftdicht, schlagregensicher und wärmebrückenfrei ausgeführt sein, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Dichtungsband, Wärmebrücke
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für monolithische Wandkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Wandbaustoff
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Sie wird in verschiedenen Formen eingesetzt, z.B. als Dämmplatten, Dämmwolle oder Einblasdämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeschutz
    Dichtungsband
    Das Dichtungsband wird verwendet, um Fugen und Spalten zwischen Bauteilen abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV
    Schlagregensicherheit
    Schlagregensicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Regenwasser auch bei starkem Wind standzuhalten. Sie ist besonders wichtig für Fensteranschlüsse und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Regendichtheit, DIN 18542
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Gebäudehülle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran
    1. Welche Dämmstoffe sind für Fensteranschlüsse bei Porenbeton geeignet?
      Für Fensteranschlüsse bei Porenbeton eignen sich Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polyurethan (PU)-Schaum oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    2. Welche Funktion hat das Dichtungsband im Fensteranschluss?
      Das Dichtungsband dient dazu, den Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk luftdicht und schlagregensicher abzudichten. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft und trägt so zu einem behaglichen Raumklima bei.
    3. Warum ist eine sorgfältige Detailplanung beim Fensteranschluss wichtig?
      Eine sorgfältige Detailplanung ist wichtig, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und andere Probleme zu vermeiden. Der Architekt oder Planer muss alle relevanten Faktoren berücksichtigen, wie z.B. den Wandaufbau, die Fensterart und die klimatischen Bedingungen.
    4. Was ist bei der Montage von Rollläden im Zusammenhang mit dem Fensteranschluss zu beachten?
      Bei der Montage von Rollläden ist darauf zu achten, dass der Rollladenkasten fachgerecht in den Fensteranschluss integriert wird. Wärmebrücken und Undichtigkeiten im Bereich des Rollladenkastens sollten vermieden werden.
    5. Wie erkenne ich einen mangelhaften Fensteranschluss?
      Ein mangelhafter Fensteranschluss kann sich durch Zugluft, Kondenswasserbildung, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten bemerkbar machen. Auch Risse im Putz oder an den Fensterlaibungen können ein Hinweis auf Probleme sein.
    6. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie im Fensteranschlussbereich?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist, wie z.B. im Fensteranschlussbereich.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Fensteranschluss zu beachten?
      Beim Fensteranschluss sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden), die DIN 18542 (Abdichtung von Außenwandfugen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung).
    8. Sollte man einen Fensteranschluss selbst ausführen oder einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der Komplexität und der möglichen Folgen von Fehlern ist es ratsam, den Fensteranschluss von einem Fachmann ausführen zu lassen. Ein erfahrener Fensterbauer oder Energieberater kann sicherstellen, dass der Anschluss fachgerecht ausgeführt wird und alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Wärmedämmung verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Fenster richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energieeffizienz von Fenstern
      Informationen über die Energieeffizienz von Fenstern und deren Einfluss auf den Energieverbrauch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschluss, Porenbeton, Dämmung, Dichtungsband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein-Wand auf Bodenplatte: Wärmebrücke vermeiden mit Kimmstein/Porenbeton? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Haus durch Fensterwand: Ursachen, Schäden & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenaufbau mit Porenbeton & Klinker: Folienanschluss ans Fenster – ja oder nein?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Abdichtungsprobleme am Neubau: Ursachen, Schadensbehebung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie richtig einputzen: Anleitung, Materialien & Tipps für Wandanschlüsse
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensteranschluss an Innenputz: Risiken, Ausführung nach Stand der Technik & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterlaibung spachteln: Welches Material für dichte Klebebandabdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - EnEV-Fenstermontage in Isolierstein: Befestigung prüfen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschluss, Porenbeton, Dämmung, Dichtungsband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschluss, Porenbeton, Dämmung, Dichtungsband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschluss Porenbeton: Dämmung, Dichtungsband & Architekten-Details prüfen?
Suche nach: Fensteranschluss Porenbeton: Details & Dämmung
Suche nach: Fensteranschluss, Porenbeton, Dämmung, Dichtungsband, Architekt, Detailplanung, Wandaufbau, Rollladen
