Passivhausfenster im Altbau (Bj. 1988): Sinnvoll? U-Wert, Kosten & Einbau-Tipps
❓ Fragestellung: Passivhausfenster im Altbau (Bj. 1988): Sinnvoll? U-Wert, Kosten & Einbau-Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr der Schimmelbildung durch unzureichende Lüftung nach dem Fenstertausch; Alle Modelle fordern einen fachgerechten, luftdichten Einbau nach anerkannten Standards (RAL, DIN); Alle Modelle bestätigen den grundsätzlichen Nutzen von Passivhausfenstern im Altbau – unter der Voraussetzung einer ganzheitlichen bauphysikalischen Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau von Passivhausfenstern im Altbau ist technisch machbar und energieeffizient, aber nur dann sicher und dauerhaft, wenn er auf einer vorherigen, zertifizierten bauphysikalischen Gesamtanalyse beruht – inkl. Wärmebrücken- und Tauwasserberechnung – und von einem RAL-zertifizierten Fachbetrieb mit lückenloser Dokumentation der Anschlussdetails ausgeführt wird.
Der Austausch von Kunststofffenstern durch Holzfenster mit verbessertem U-Wert (0,8) im Altbau (Bj. 1988) ist grundsätzlich unproblematisch. Die Wanddämmung ist oft vergleichbar oder schlechter, sodass keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Ein Austausch aller Fenster sollte jedoch mit einer Lüftungsplanung einhergehen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits!
in meinem Haus Baujahr 1988 (Außenwände 17,5 KS Mauerwerk, ca. 8 cm Dämmschicht, Außen verklinkert) möchte ich ein Kunststofffenster durch ein Holzfenster ersetzen. Einer der ins Auge gefassten Hersteller bietet im Moment zum Sonderpreis Gläser mit Wsg Wert 0,8 satt Standard 1,1 an.
Kann ich die auch im Altbau verwenden oder ist die Isolierung des neuen Fensters dann besser als die der Wand? (Der Fensterbauer sagt Null Problemo)
Da es sich um das Schlafzimmer handelt und nach kalten Nächten bisher eine Menge Wasser an den Scheiben kondensiert, fände ich es nicht so toll wenn dieses Wasser wegen der besser isolierenden Gläser demnächst im Innenputz landet.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss eine bauphysikalische Gesamtanalyse mit Wärmebrückenberechnung und Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 erfolgen – insbesondere bei Schlafzimmern mit hoher Feuchteproduktion und geringer Luftwechselrate.
    🔴 KRITISCH: Der Einbau muss nach RAL-Montagerichtlinien erfolgen: mit innenseitig dampfdichter und außenseitig diffusionsoffener Anschlussfugenausführung – ohne luftdichte Ebene entsteht versteckte Kondensatbildung im Anschlussbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Uw-Wert von 0,8 W/(m²K) bezieht sich meist nur auf das Glas (Ug); der tatsächliche Gesamt-U-Wert des Fensters liegt bei Holzkonstruktionen oft bei 0,9–1,1 W/(m²K) – dies muss vor der Bestellung geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die verbesserte Fensterdämmung vermindert den natürlichen Luftwechsel – eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung oder zumindest Fensterfalzlüfter im Schlafzimmer sind zwingend erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ich beurteile den Einbau von Passivhausfenstern in Ihrem Altbau (Baujahr 1988) als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern. Allerdings sollten Sie einige Aspekte beachten:
    • U-Wert: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Fenster sollte so niedrig wie möglich sein. Ein Wert von 0,8 ist besser als 1,1.
    • Einbau: Der Einbau muss fachgerecht erfolgen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Wandanschluss: Der Anschluss der Fenster an die Wand ist kritisch. Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung.
    • Lüftung: Durch die dichteren Fenster kann die Luftfeuchtigkeit im Raum steigen. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem erfahrenen Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines Kunststofffensters gegen ein Holzfenster mit einem sehr guten Wärmeschutzglas (U-Wert 0,8 W/m²K) in einem Altbau von 1988. Die Außenwand besteht aus 17,5 cm Kalksandstein mit ca. 8 cm Dämmung und Vormauerschale. Der U-Wert dieser Wand liegt typischerweise bei etwa 0,5 bis 0,6 W/m²K, sodass das neue Fenster mit 0,8 W/m²K tatsächlich etwas schlechter isoliert als die Wand. Die Sorge des Nutzers, dass das Fenster "besser" als die Wand sein könnte, ist daher unbegründet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein hochwertiges Wärmeschutzglas zu wählen, ist fachlich richtig. Ein U-Wert von 0,8 W/m²K ist für ein Fenster im Altbau sehr gut und reduziert Wärmeverluste sowie Tauwasserbildung an der Scheibe deutlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Fenster könne "besser" isolieren als die Wand, ist hier nicht zutreffend. Die Wand hat einen niedrigeren U-Wert (ca. 0,5-0,6) als das Fenster (0,8). Die Gefahr von Tauwasser im Innenputz besteht nicht durch das Fenster, sondern durch unzureichende Luftdichtheit der Fensteranschlüsse oder eine zu hohe Raumluftfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Montage nach RAL-Standard. Der Fensterbauer muss die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk dampfdicht ausführen. Zudem sollte der Nutzer bei kühlen Außentemperaturen für ausreichende Lüftung sorgen, da die verbesserte Fensterdämmung die relative Luftfeuchte im Raum erhöhen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Einbau des Holzfensters mit 3-fach-Verglasung (Ug=0,8) von einem zertifizierten Fensterbauer durchführen, der die RAL-Montagerichtlinien beachtet. Achten Sie auf eine dampfdichte Innenseite und eine diffusionsoffene Außenseite der Anschlussfugen. Für das Schlafzimmer empfehle ich zusätzlich den Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung oder zumindest den Einsatz eines Fensterfalzlüfters, um Schimmelbildung durch erhöhte Luftfeuchte zuverlässig zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch eines Kunststofffensters gegen ein Holzfenster mit Wärmeschutzglas (Wsg-Wert 0,8 W/(m²K)) in einem Altbau aus dem Jahr 1988 mit 17,5 cm Kalksandsteinmauerwerk und ca. 8 cm zusätzlicher Dämmschicht – ein typischer Fall für thermische Diskontinuität und Kondensatrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein U-Wert von 0,8 W/(m²K) für das Fenster ist deutlich niedriger als der geschätzte U-Wert der bestehenden Außenwand (ca. 0,4–0,6 W/(m²K) bei 8 cm Dämmung), was zu einer signifikanten thermischen Entkopplung führt: Die Fensterfläche wird zur wärmsten Stelle der Raumhülle – Kondensat bildet sich dann nicht mehr an der Scheibe, sondern an kälteren Bauteilanschlüssen (z. B. Fenstersturz, Laibung, Anschluss an die ungedämmte Wandzone) oder im Innenputz, besonders bei fehlender luftdichter Ebene und fehlendem Wärmedämmverbundsystem.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Fensterbauers "Null Problemo" ist fachlich unzulässig und gefährlich: Sie ignoriert die bauphysikalische Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung von Wärmebrücken, Luftdichtheit, Feuchteschutz und hygrischen Verhältnissen – insbesondere im Schlafzimmer mit hoher Feuchteproduktion und geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Der Wsg-Wert ist veraltet – korrekt ist der Ug-Wert (Glas) oder besser der gesamte Uw-Wert (Fenster inkl. Rahmen). Ein Wert von 0,8 W/(m²K) bezieht sich vermutlich auf das Glas, nicht auf das komplette Fenster; der tatsächliche Uw-Wert liegt bei Holzfenstern mit solchem Glas meist bei 0,9–1,1 W/(m²K) – immer noch kritisch im Verhältnis zur Wand.
    ➕ Ergänzung: Die Kondensatbildung an der Scheibe war bislang ein Indikator für eine funktionierende, wenn auch unzureichende, Wärmeabfuhr – die Vermeidung dieses sichtbaren Kondensats durch bessere Isolierung kann zu versteckter Feuchteansammlung im Bauteilanschluss führen, was langfristig zu Schimmel, Putzabplatzung oder Holzfaulnis führen kann.
    ➕ Ergänzung: Ein Passivhausfenster (Uw ≤ 0,8 W/(m²K)) ist im Altbau grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei gleichzeitiger Optimierung der Anschlussdetails (z. B. innenseitige Dämmung der Laibung, thermisch getrennte Sturzkonstruktion, luftdichte Verbindung zur Wanddämmung) und Nachweis mittels Wärmebrückenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Fenstertausch einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine bauphysikalische Gesamtanalyse – inkl. Wärmebrückenberechnung, Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und Prüfung der Luftdichtheit. Kein Fenstertausch ohne vorherige Planung der Anschlussdetails!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr der Schimmelbildung durch unzureichende Lüftung nach dem Fenstertausch.
    • Alle Modelle fordern einen fachgerechten, luftdichten Einbau nach anerkannten Standards (RAL, DIN).
    • Alle Modelle bestätigen den grundsätzlichen Nutzen von Passivhausfenstern im Altbau – unter der Voraussetzung einer ganzheitlichen bauphysikalischen Planung.
    • GoogleAI nennt den U-Wert 0,8 als "besser als 1,1", ohne die Wand-Fenster-Beziehung zu bewerten; DeepSeek korrigiert dies: Die Wand (U ≈ 0,5–0,6) ist besser isoliert als das Fenster (U = 0,8); Qwen geht weiter und warnt vor thermischer Entkopplung – der Unterschied ist also nicht nur numerisch, sondern bauphysikalisch kritisch.
    • DeepSeek geht davon aus, dass Tauwasser am Fenster verschwindet und die Gefahr an der Scheibe damit entfällt; Qwen warnt dagegen vor verstecktem Kondensat an Laibung/Sturz bzw. im Innenputz – ein wesentlicher Unterschied in der Risikowahrnehmung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse und verweist korrekt auf die veraltete Bezeichnung "Wsg-Wert", die fachlich nicht mehr zulässig ist (Ug oder Uw).
    • DeepSeek ergänzt konkret die Empfehlung zur kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung – eine praxisnahe technische Lösung.
    • GoogleAI betont als einziger die Notwendigkeit eines Energieberaters – ergänzt durch Qwens Forderung nach zertifiziertem Fachberater nach DIN 18599 oder Energie-Effizienz-Expertenliste.
    • DeepSeek behauptet, die Gefahr von Tauwasser im Innenputz bestehe "nicht durch das Fenster", sondern nur durch unzureichende Luftdichtheit oder Raumfeuchte; Qwen widerspricht klar: Die thermische Entkopplung durch den im Verhältnis zur Wand schlechteren U-Wert des Fensters führt direkt zu erhöhtem Kondensatrisiko an Anschlussstellen – ein bauphysikalisch fundierter Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip prioritär zu behandeln ist.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen (insb. Tauwasserlokalisation) wird die sicherere, präventivere Bewertung von Qwen priorisiert: Kein Fenstertausch ohne vorherige Wärmebrückenanalyse und bauphysikalischem Nachweis nach DIN 4108-3.
    Grundsätzliche Eignung von Passivhausfenstern im Altbau ✅ Allen KI-Modellen zufolge sinnvoll – aber nur unter Einhaltung bauphysikalischer Randbedingungen.
    U-Wert-Angabe und -Interpretation ⚠️ Einheitliche Warnung vor Verwechslung von Ug (Glas) und Uw (gesamtes Fenster); Uw ≥ 0,9–1,1 W/(m²K) bei Holzfenstern ist realistisch – nicht 0,8.
    Thermische Verträglichkeit mit Wand (U-Wert-Verhältnis) ⚠️ DeepSeek: Wand besser isoliert → keine Gefahr; Qwen: thermische Entkopplung → erhöhtes Kondensatrisiko an Anschlüssen; Konsens: Wand-Fenster-Verhältnis ist kritisch und muss berechnet werden.
    Lüftungskonzept nach Fenstertausch ✅ Alle Modelle fordern eine aktive Lüftungslösung – mindestens Fensterfalzlüfter im Schlafzimmer; DeepSeek und Qwen empfehlen kontrollierte Lüftung mit WRG.
    Fachliche Einbauanforderungen ✅ RAL-Montage, luftdichte Innenseite, diffusionsoffene Außenseite, Anschluss an Wanddämmung – vollständige Einigkeit.
    Notwendigkeit einer vorherigen bauphysikalischen Analyse ❌ GoogleAI: allgemeine Beratung durch Energieberater; DeepSeek: keine explizite Forderung nach Berechnung; Qwen: zwingender Nachweis nach DIN 4108-3 + Wärmebrückenanalyse. Konsens: Qwens Forderung gilt als sicherste Lösung.
    🔴 Risiko Versteckte Kondensatbildung im Fensteranschluss (Laibung/Sturz) durch thermische Entkopplung Hohes Risiko für Schimmel, Putzabplatzung, Holzfaulnis und gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate nach Fenstertausch ohne Lüftungskonzept Langfristige Feuchteschäden, besonders im Schlafzimmer mit hoher Feuchteproduktion
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des U-Werts (Ug statt Uw) führt zu zu hoher Erwartung an den Wärmeschutz Fehlentscheidung bei Fensterwahl, unnötige Kosten, unzureichende energetische Wirkung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage ohne luftdichte Innenseite oder ohne Anschluss an Wanddämmung Erhebliche Wärmebrücken, Energieverlust und Feuchteeintrag in die Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Gesamtplanung vor Einbau Unvorhergesehene Nachbesserungen, hohe Folgekosten, ggf. Rückbau und rechtliche Haftung
    ✅ Chance Reduzierung des Heizwärmebedarfs durch verbesserten Fenster-U-Wert Langfristige Energiekosteneinsparung (ca. 15–25 % Fensteranteil am Wärmeverlust)
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch höhere Oberflächentemperatur der Scheibe Erhöhter Komfort, weniger Zugerscheinungen, Verringerung von Zugempfinden
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch energetische Modernisierung Attraktivität für Mieter/Käufer, bessere Vermietbarkeit, ggf. Fördermittelanspruch
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Dauerhafte Luftqualitätsverbesserung, Reduzierung von Allergenen, konstante Wärmerückgewinnung (bis 90 %)
    ✅ Chance Fachgerechte Integration der Fensteranschlüsse in bestehende Wanddämmung Langfristige Verbesserung der gesamten Raumhülle, Vorbereitung für weitere Sanierungsmaßnahmen
    1. Bauphysikalische Voranalyse durchführen: Beauftragen Sie vor dem Fenstertausch einen zertifizierten Energieberater (nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine Wärmebrückenberechnung und Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 – insbesondere für den betroffenen Schlafzimmerbereich.
    2. Fensteranbieter mit Nachweis beauftragen: Fordern Sie vom Fensterhersteller den nachgewiesenen, berechneten Gesamt-U-Wert (Uw) des kompletten Fensters – nicht nur den Ug-Wert des Glases – und verlangen Sie eine Montageerklärung nach RAL-RG 600.
    3. Luftdichte Anschlussfugen sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer die Ausführung nach RAL-RG 600: innenseitig dampfdicht (z. B. mit Folie oder Band), außenseitig diffusionsoffen, mit lückenlosem Anschluss an die bestehende Wanddämmung – inkl. detaillierter Fotodokumentation.
    4. Lüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie im Schlafzimmer mindestens einen Fensterfalzlüfter mit Feuchtesensor; bei langfristiger Planung priorisieren Sie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG).
    5. Wandanschlussdetails prüfen: Lassen Sie vor Einbau prüfen, ob Laibung und Sturz gedämmt werden müssen – bei 17,5 cm Kalksandstein ohne Vollwärmeschutz ist hier regelmäßig eine Ergänzungsdämmung erforderlich.
    6. Fensterbauer zertifizieren lassen: Achten Sie darauf, dass der ausführende Betrieb über die RAL-Zertifizierung für Fenstermontage verfügt und dokumentierte Referenzen im Altbau vorweisen kann.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtung, Blower-Door-Test
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, luftdichte Gebäudehülle und kontrollierte Lüftung aus.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung
    Wandanschluss
    Der Wandanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen einem Fenster und der umgebenden Wand. Ein fachgerechter Wandanschluss ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Dichtung, Montage
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender oder verbesserter Leistung. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz können dazu beitragen, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, erneuerbare Energien, Energieeinsparung
    1. Was ist ein Passivhausfenster?
      Ein Passivhausfenster ist ein Fenster mit sehr guter Wärmedämmung, das dazu beiträgt, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken. Es zeichnet sich durch einen niedrigen U-Wert aus.
    2. Welchen U-Wert sollte ein Passivhausfenster haben?
      Ein Passivhausfenster sollte einen U-Wert von 0,8 W/(m²K) oder niedriger haben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    3. Ist der Einbau von Passivhausfenstern in einem Altbau sinnvoll?
      Ja, der Einbau von Passivhausfenstern kann auch in einem Altbau sinnvoll sein, um die Energieeffizienz zu verbessern und Heizkosten zu sparen. Allerdings sollte der Einbau fachgerecht erfolgen und die Wandanschlüsse berücksichtigt werden.
    4. Was muss ich beim Einbau von Passivhausfenstern im Altbau beachten?
      Achten Sie auf eine luftdichte Ausführung der Wandanschlüsse, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Zudem ist eine gute Lüftung wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    5. Welche Vorteile bieten Passivhausfenster?
      Passivhausfenster bieten eine sehr gute Wärmedämmung, reduzieren den Energieverbrauch und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie können auch den Wert der Immobilie steigern.
    6. Welche Nachteile haben Passivhausfenster?
      Passivhausfenster sind in der Regel teurer als Standardfenster. Zudem erfordern sie eine sorgfältige Planung und einen fachgerechten Einbau.
    7. Kann ich Passivhausfenster selbst einbauen?
      Ich empfehle, den Einbau von Passivhausfenstern von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine optimale Wärmedämmung zu gewährleisten.
    8. Wie lüfte ich richtig nach dem Einbau von Passivhausfenstern?
      Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise für einige Minuten, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu Planung, Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch in älteren Gebäuden.
    • Wärmedämmung von Altbauten
      Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Wärmedämmung von Altbauten, einschließlich Fassadendämmung, Dachdämmung und Kellerdeckendämmung.
    • Lüftungskonzepte für Altbauten
      Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen und deren Einsatz in Altbauten, um Schimmelbildung vorzubeugen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. den Einbau von Passivhausfenstern.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fensterarten (Holz, Kunststoff, Aluminium) hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche.
  2. Passivhausfenster im Altbau: Kein Problem bei U-Werten!
    no Problem ...
    hi Bettina,
    sehe da kein Problem. das Fenster hat eben o, 8 und die Wand 0,8 bis 1,0 oder so ... da passiert nix!
    gut ist's auf jeden Fall und besser als das alte.
    am besten noch weitere folgen lassen ... aber dann sollte man/Frau mal über eine lüftun gnachdenken ...
    mw
    Passivhausfenster im Altbau: U-Wert, Kosten & Einbau
    💡 Kernaussagen: Der Austausch von Kunststofffenstern durch Holzfenster mit verbessertem U-Wert (0,8) im Altbau (Bj. 1988) ist grundsätzlich unproblematisch. Die Wanddämmung ist oft vergleichbar oder schlechter, sodass keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind. Ein Austausch aller Fenster sollte jedoch mit einer Lüftungsplanung einhergehen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Passivhausfenster im Altbau: Kein Problem bei U-Werten! bestätigt, dass der Einbau von Passivhausfenstern mit einem U-Wert von 0,8 in einem Altbau aus dem Jahr 1988 unbedenklich ist, da die Wanddämmung oft ähnliche oder schlechtere Werte aufweist. Es wird sogar als Verbesserung gegenüber alten Fenstern angesehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem umfassenden Fensteraustausch im Altbau sollte man die Installation einer Lüftungsanlage in Betracht ziehen, um potenziellen Problemen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, um die Energieeffizienz des Hauses zu gewährleisten und die Bausubstanz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch einzelner Fenster und beobachten Sie das Raumklima. Wenn Sie alle Fenster austauschen möchten, planen Sie frühzeitig eine Lüftungsanlage, um die Vorteile der Passivhausfenster voll auszuschöpfen und ein gesundes Wohnklima zu gewährleisten. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen, um die Kosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhausfenster, Altbau, U-Wert, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wärmedurchlasswiderstand & U-Wert berechnen: Isolierglas, Taupunkt & Kondensation?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Passivhaus bauen trotz Einschränkungen? Grundstücksanalyse, Kosten & Machbarkeit
  5. BAU-Forum - Dach - Dachscheunenausbau zum Passivhaus: Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhausfenster mit Rollläden: Sinnvoll? Wärmeverluste, Hersteller & Alternativen
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 mit Gasheizung: Anforderungen, Alternativen & Förderung für Altbausanierung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Dachfenster: Anforderungen, Hersteller & Probleme bei Dachschrägenfenstern?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kömmerling, Weimer oder Wikka Fenster für Neubau? Preis, Qualität & Vergleich
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SANCO ALG 2/93 Fensterglas: Wärmedämmung & Schallschutz – Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhausfenster, Altbau, U-Wert, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhausfenster, Altbau, U-Wert, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhausfenster im Altbau (Bj. 1988): Sinnvoll? U-Wert, Kosten & Einbau-Tipps
Suche nach: Passivhausfenster im Altbau? U-Wert & Kosten
Suche nach: Passivhausfenster, Altbau, U-Wert, Fenster, Sanierung, Energieeffizienz, Dämmung, Holzfenster, Kunststofffenster
