Einbruchhemmende Verglasung statt 3-fach Wärmeschutz: Unterschied, Kosten & Alternativen?
Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen einbruchhemmender Verglasung (VSG-Glas) und 3-fach Wärmeschutzverglasung, insbesondere im Kontext eines Reihenmittelhauses. Es werden Kostenaspekte, technische Details und mögliche Missverständnisse bei der Bestellung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung von VSG-Glas mit reißfesten Folien zwischen den Scheiben. Abschließend wird die akustische Prüfung von VSG-Glas erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir haben im Erdgeschoss eines Reihenmittelhauses ca. 10 m² Fenster, incl einer Terrassentür erneuern lassen. Gewünscht waren , bis auf die Terrassentür (da dort angeblich nicht möglich), 3-fach Wärmeschutzverglasung uw 0,7. Solche Fenster haben wir im Frühjahr ins Obergeschoss einbauen lassen. Jetzt stellt sich heraus, dass "einbruchhemmende" Verglasung uw 1,1 eingebaut wurde. Das hat sich angeblich ergeben da die "sicheren" Profile bzw. Beschläge vom Werk automatisch mit diesem Glas geliefert werden. Diese Verglasung sie teurer als die gewünschte 3-fach Verglasung.
Wie sind die Preisunterschiede zwischen zweifach + einbruchhemmend und 3-fach Verglasung?
Wie hoch könnte der Unterschied im Energieverbrauch sein  -  wir heizen die betreffenden Räume immer auf ca. 22 Grad?
Was soll ich tun  -  auf Austausch der Verglasung bestehen oder einen "Rabatt" raushandeln?
  • Johann L.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachbesserung der Verglasung auf vertraglich vereinbarte 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,7 W/m²K) – kein Kompromiss oder Rabatt akzeptieren.
    🔴 KRITISCH: Unabhängige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenster- und Energiegutachter vor Ort – zur Dokumentation von Mangel und technischer Machbarkeit des Austauschs.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung für die Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – unter Bezugnahme auf § 635 BGBAbk. und den konkreten Vertragsinhalt.
    ⚠️ WICHTIG: Technische Klärung, ob einbruchhemmende 3-fach-Verglasung (z. B. P4A mit Ug ≤ 0,7) gemäß EnEVAbk./GEG bzw. Landesbauordnung für Erdgeschossfenster erforderlich ist – ggf. Nachrüstung mit kombinierter Leistung.
    Ich verstehe, dass Sie anstelle der gewünschten 3-fach Wärmeschutzverglasung eine einbruchhemmende Verglasung erhalten haben. Das ist natürlich ärgerlich, da die Eigenschaften und Vorteile unterschiedlich sind.
    Unterschiede:
    • Wärmeschutz: 3-fach Verglasung bietet einen besseren U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und somit eine höhere Energieeffizienz.
    • Einbruchschutz: Einbruchhemmende Verglasung (z.B. P4A) ist widerstandsfähiger gegen Einbruchversuche.
    • Kosten: Einbruchhemmende Verglasung kann teurer sein als 3-fach Verglasung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Gespräch mit dem Fensterbauer: Klären Sie, warum die 3-fach Verglasung nicht eingebaut wurde und ob ein Missverständnis vorliegt.
    • Prüfung der Auftragsbestätigung: Überprüfen Sie, ob die 3-fach Verglasung explizit im Auftrag aufgeführt ist.
    • Alternativen: Eventuell ist ein Kompromiss möglich, z.B. eine 2-fach Verglasung mit erhöhten Wärmedämm- und Einbruchschutz-Eigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Sachverhalt schriftlich und suchen Sie das Gespräch mit dem Fensterbauer, um eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauherrenwunsch und tatsächlicher Ausführung bei der Fenstererneuerung. Der Auftraggeber wünschte explizit eine 3-fach Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 0,7, erhielt jedoch stattdessen eine einbruchhemmende Verglasung mit einem schlechteren Uw-Wert von 1,1. Dies stellt eine Abweichung vom vereinbarten Leistungssoll dar, die rechtlich als mangelhafte Leistung gewertet werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung vom vereinbarten Uw-Wert von 0,7 auf 1,1 führt zu einem signifikant höheren Energieverbrauch. Bei einer Raumtemperatur von 22 Grad Celsius und einer Fläche von 10 m² kann der jährliche Mehrverbrauch an Heizenergie je nach Gebäudezustand und Klimazone zwischen 100 und 200 kWh oder mehr liegen. Dies bedeutet dauerhaft höhere Heizkosten und eine schlechtere Energiebilanz des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung des Handwerkers, dass "sichere Profile bzw. Beschläge vom Werk automatisch mit diesem Glas geliefert werden", ist fachlich nicht haltbar. Es ist durchaus möglich, einbruchhemmende Beschläge und Profile mit einer 3-fach Wärmeschutzverglasung zu kombinieren. Die Aussage deutet entweder auf mangelnde Fachkenntnis oder auf eine Vereinfachung des Bestellprozesses hin. Zudem ist die Preisangabe, dass die einbruchhemmende Verglasung teurer sei, kritisch zu hinterfragen, da 3-fach Verglasungen in der Regel teurer sind als 2-fach Verglasungen, selbst wenn letztere einbruchhemmend ausgeführt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend schriftlich Mängelrüge gegenüber dem ausführenden Unternehmen erheben und auf die vertraglich vereinbarte 3-fach Wärmeschutzverglasung bestehen. Fordern Sie die Nachbesserung, also den Austausch der Verglasung auf Ihre Kosten. Lassen Sie sich nicht auf einen Rabatt ein, da die langfristigen Energiekostennachteile den einmaligen Rabatt übersteigen. Ziehen Sie bei Weigerung des Handwerkers einen Rechtsanwalt für Baurecht oder die Verbraucherzentrale hinzu. Dokumentieren Sie alle Schriftwechsel und Fotos der Einbausituation.
    Die Einbauentscheidung zugunsten einbruchhemmender Verglasung (Ug = 1,1 W/m²K) statt der vertraglich vereinbarten 3-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug = 0,7 W/m²K) stellt einen erheblichen Abweichung vom Leistungsverzeichnis dar – insbesondere da die Terrassentür ausdrücklich als Ausnahme genannt wurde, während die übrigen Erdgeschossfenster explizit für 3-fach-Verglasung vorgesehen waren.
    🔴 Gefahr: Die höhere Wärmedurchgangszahl führt zu messbar erhöhtem Heizwärmebedarf, insbesondere bei den großflächigen Erdgeschossfenstern mit ca. 10 m² – bei 22 °C Raumtemperatur und üblichen Außentemperaturen im Winter kann der zusätzliche Wärmeverlust um 30–50 % über dem Sollwert liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, einbruchhemmende Verglasung sei 'automatisch' mit bestimmten Profilen verbunden, ist technisch unzutreffend: Es existieren zertifizierte einbruchhemmende 3-fach-Isolierverglasungen (z. B. P4A oder P5A mit Ug ≤ 0,7), die sowohl die Wärmedämmung als auch die Einbruchhemmung erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Der Preisunterschied zwischen 3-fach-Wärmeschutz und einbruchhemmender 2-fach-Verglasung ist meist geringer als zwischen 3-fach und einbruchhemmender 3-fach-Verglasung – ein reiner Austausch der Scheiben (ohne Rahmenwechsel) ist in den meisten Fällen technisch machbar und kostengünstiger als ein kompletter Fensteraustausch.
    ❌ Widerspruch: Ein 'Rabatt' als Kompensation ist rechtlich unzureichend: Der Vertragsinhalt wurde nicht erfüllt – es besteht ein Anspruch auf Nachbesserung (§ 635 BGB), also auf Einbau der vertraglich geschuldeten 3-fach-Verglasung, ggf. ergänzt um einbruchhemmende Eigenschaften, sofern diese vertraglich vereinbart oder baurechtlich gefordert sind (z. B. nach EnEV bzw. GEG und Landesbauordnungen für Erdgeschossöffnungen).
    ✅ Zustimmung: Die Prüfung des Energieverbrauchs ist sinnvoll – allerdings ist der Effekt nicht isoliert auf die Fenster zu berechnen: Die Gesamtenergiebilanz hängt von Dämmstandard, Lüftungsverhalten und Heizsystem ab; eine detaillierte Energieberatung mit Vorher-Nachher-Vergleich ist hier aussagekräftiger als pauschale Schätzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,7) – ggf. in Kombination mit einbruchhemmender Ausführung nach DINAbk. EN 1627 (mindestens P4A), sofern erforderlich. Beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen Fenster- und Energiegutachter für eine technische und vertragliche Bewertung vor Ort.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Lieferung einer einbruchhemmenden Verglasung statt der vertraglich vereinbarten 3-fach Wärmeschutzverglasung stellt eine vertragswidrige Abweichung dar.
    • Alle drei empfehlen ein unverzügliches schriftliches Gespräch / Mängelrüge gegenüber dem Fensterbauer.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dokumentation (Auftragsbestätigung, Fotos, Schriftwechsel).
    • GoogleAI sieht einen "möglichen Kompromiss" (z. B. 2-fach mit verbesserten Eigenschaften); DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und verweisen auf den gesetzlichen Anspruch auf Nachbesserung nach § 635 BGB.
    • GoogleAI erwähnt Kostenunterschiede pauschal; DeepSeek und Qwen korrigieren: 3-fach-Wärmeschutz ist in der Regel teurer als einbruchhemmende 2-fach-Verglasung – die Behauptung des Handwerkers ist fachlich nicht haltbar.
    • DeepSeek quantifiziert den Energieverbrauch (100–200 kWh/Jahr Mehrverbrauch bei 10 m²), Qwen präzisiert die Wärmeverluststeigerung auf 30–50 % über Soll – GoogleAI nennt keine Zahlen.
    • Qwen ergänzt explizit die technische Machbarkeit eines reinen Scheibenaustauschs ohne Rahmenwechsel; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein.
    • Qwen verweist auf die Möglichkeit zertifizierter einbruchhemmender 3-fach-Verglasung (P4A/P5A), DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht einen "Rabatt als mögliche Alternative"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und rechtlich fundiert: Ein Rabatt ist unzureichend, da der vertragliche Leistungsgegenstand fehlt – es besteht ein Anspruch auf Nachbesserung (§ 635 BGB).
    • GoogleAI behauptet "einbruchhemmende Verglasung kann teurer sein"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit der technischen und preislichen Realität: 3-fach-Wärmeschutz ist in der Regel kostenintensiver als einbruchhemmende 2-fach-Verglasung.
    • Die sicherere, rechtlich präzise und fachlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere zum Anspruch auf Nachbesserung, zur Energieverlustquantifizierung und zur technischen Machbarkeit kombinierter Lösungen.
    Vertragswidrigkeit der Verglasung Alle drei Modelle stimmen überein: Lieferung einer anderen Verglasung als vertraglich vereinbart stellt einen Mangel dar (§ 635 BGB).
    Rechtlicher Anspruch auf Nachbesserung DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich den gesetzlichen Anspruch auf Austausch – GoogleAI erwähnt dies nur implizit und lenkt zu Kompromissen ab.
    Technische Machbarkeit von 3-fach + Einbruchschutz Qwen und DeepSeek bestätigen explizit die Verfügbarkeit zertifizierter einbruchhemmender 3-fach-Verglasung (z. B. P4A); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Energieverlustquantifizierung ⚠️ DeepSeek (100–200 kWh/Jahr) und Qwen (30–50 % Mehrverlust) liefern konkrete Zahlen – GoogleAI bleibt qualitativ; Konsens: signifikanter, langfristig nachteiliger Mehrverbrauch.
    Akzeptanz von Rabatt als Ausgleich GoogleAI erwägt Rabatt – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab: Rabatt ist rechtlich unzureichend, da der Leistungsgegenstand fehlt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung mit 3-fach Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,7 W/m²K), prüfen Sie ggf. die baurechtliche Notwendigkeit einer kombinierten einbruchhemmenden Ausführung für Erdgeschossfenster und beauftragen Sie einen unabhängigen Fenster- und Energiegutachter zur fachlichen Absicherung.
    🔴 Risiko Erhöhter Heizenergieverbrauch durch schlechteren U-Wert (0,7 → 1,1) Langfristig 100–200 kWh/Jahr mehr Heizenergie bei 10 m² Fläche – dauerhafte Kostensteigerung und CO₂-Mehrausstoß
    🔴 Risiko Fehlende Erfüllung energetischer Anforderungen nach GEG/EnEV Gefahr der Nicht-Abnahme durch Energieberater, Einbußen bei Förderungen (z. B. BAFA), mögliche Beanstandung bei späterer Verkaufsabsicht
    🔴 Risiko Keine rechtsverbindliche technische Absicherung des Einbaus (z. B. fehlendes CEAbk.-Kennzeichen für Ug) Haftungsrisiko bei Schäden, fehlende Gewährleistung, mögliche Rückbauauflage bei Baubehörde
    🔴 Risiko Verzögerung der Nachbesserung durch Handwerkerweigerung Mehrfachkosten durch Rechtsberatung, unabhängige Gutachten, ggf. gerichtliche Durchsetzung – Zeitverlust bis zur energetisch optimalen Fensterfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Kombination aus Wärme- und Einbruchschutz bei Erdgeschossöffnungen Verstoß gegen landesrechtliche Bauordnungen (z. B. § 47 LBOAbk.), erhöhtes Sicherheitsrisiko, bei Schäden mögliche Haftungsfragen
    ✅ Chance Nachbesserung mit zertifizierter einbruchhemmender 3-fach-Verglasung (z. B. P4A) Vollständige Erfüllung aller Anforderungen – optimale Energieeffizienz und erhöhte Sicherheit in einem System
    ✅ Chance Technisch möglicher reiner Scheibenaustausch ohne Rahmenwechsel Kostengünstige, schnelle und wenig störende Nachbesserung ohne Bauausführung, ohne Putzschäden oder Einrichtungsabbruch
    ✅ Chance Hinzuziehung eines unabhängigen Gutachters vor Ort Stark gestärkte Verhandlungsposition, dokumentierte Beweissicherung, potenzielle Einsparung gerichtlicher Kosten
    ✅ Chance Rechtzeitig eingeleitete Mängelrüge mit Fristsetzung Sicherung des verjährungsrechtlichen Anspruchs, Vermeidung von Verlust des Gewährleistungsrechts durch Ausschlussfristen
    ✅ Chance Transparenz über die tatsächliche energetische Qualität der Fenster Erkenntnisgewinn für zukünftige Modernisierungsmaßnahmen, bessere Grundlage für Energieberatung und Förderanträge
    1. Unverzügliche Mängelrüge schriftlich einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung – unter Bezugnahme auf den Auftrag, § 635 BGB und den vereinbarten Ug-Wert von 0,7 W/m²K.
    2. Unabhängigen Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Energiegutachter (z. B. über die Plattform der Energieagentur oder BAFA-Liste) zur technischen und vertraglichen Vor-Ort-Begutachtung – mit Fokus auf Nachrüstbarkeit und Kombinationsfähigkeit (3-fach + P4A).
    3. Auftragsunterlagen sammeln und sichern: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Bestellbestätigung, Leistungsverzeichnis, Energieausweis, Herstellerdatenblätter der gelieferten Verglasung) – speichern Sie Fotos der eingebauten Verglasung mit Sicht auf CE-Kennzeichnung und Ug-Kennwert.
    4. Prüfen Sie baurechtliche Einbruchschutz-Anforderungen: Recherchieren Sie in Ihrer Landesbauordnung (z. B. § 47 LBO) und bei der zuständigen Bauaufsicht, ob für Erdgeschossfenster einbruchhemmende Verglasung nach DIN EN 1627 vorgeschrieben ist – ggf. fordern Sie gezielt die Nachrüstung mit zertifizierter P4A-3-fach-Verglasung.
    5. Keinen Rabatt vereinbaren: Lehnen Sie jegliche finanzielle Entschädigung ab – bestehen Sie ausschließlich auf dem Einbau der vertraglich geschuldeten 3-fach-Wärmeschutzverglasung als einzige rechtmäßige Nachbesserung.
    6. Rechtsberatung vorbereiten: Notieren Sie sich den Namen einer auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei in Ihrer Region – für den Fall, dass der Fensterbauer die Nachbesserung verweigert oder nicht fristgerecht umsetzt.
    3-fach Verglasung
    Eine Verglasung mit drei Glasscheiben, die durch Edelgasfüllungen getrennt sind. Sie bietet einen hohen Wärmeschutz und reduziert den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, Isolierverglasung, U-Wert.
    Eine spezielle Verglasung, die Einbruchversuche erschwert. Sie besteht aus mehreren Schichten Glas, die durch reißfeste Folien verbunden sind. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, P4A, Widerstandsklasse.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Widerstandsklasse (RC)
    Eine Klassifizierung, die den Widerstand eines Bauteils gegen Einbruchversuche angibt. Je höher die Widerstandsklasse, desto besser ist der Schutz. Verwandte Begriffe: RC1, RC2, RC3.
    P4A
    Eine bestimmte Art von einbruchhemmender Verglasung, die einen gewissen Schutz gegen Einbruchversuche bietet. Sie entspricht in etwa der Widerstandsklasse RC2. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Einbruchschutz, Verbundglas.
    Beschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Einbruchhemmende Beschläge erhöhen die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Schließmechanismus, Sicherheitstechnik.
    Wärmeschutz
    Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren und den Energieverbrauch senken. Eine gute Wärmedämmung ist wichtig für den Wohnkomfort und die Umwelt. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoffe, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Unterschied zwischen 3-fach Verglasung und einbruchhemmender Verglasung?
      3-fach Verglasung dient primär dem Wärmeschutz und reduziert den Energieverbrauch. Einbruchhemmende Verglasung hingegen ist speziell dafür ausgelegt, Einbruchversuche zu erschweren und die Sicherheit zu erhöhen. Sie besteht aus mehreren Schichten Glas, die durch reißfeste Folien verbunden sind.
    2. Kann man 3-fach Verglasung und Einbruchschutz kombinieren?
      Ja, es gibt Fenster, die sowohl über 3-fach Verglasung für guten Wärmeschutz als auch über einbruchhemmende Eigenschaften verfügen. Diese Kombination bietet sowohl Energieeffizienz als auch erhöhte Sicherheit. Achten Sie auf die entsprechenden Zertifizierungen und Widerstandsklassen.
    3. Welche Widerstandsklasse sollte ein einbruchhemmendes Fenster haben?
      Für Privathäuser wird in der Regel mindestens die Widerstandsklasse RC2 (Resistance Class 2) empfohlen. Diese bietet einen guten Schutz gegen Gelegenheitstäter, die mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern oder Zangen versuchen, das Fenster aufzuhebeln. Höhere Widerstandsklassen bieten noch besseren Schutz, sind aber auch teurer.
    4. Wie erkenne ich einbruchhemmende Verglasung?
      Einbruchhemmende Verglasung ist oft mit einer Kennzeichnung versehen, die die Widerstandsklasse angibt (z.B. P4A). Zudem ist sie in der Regel dicker und schwerer als Standardverglasung. Im Zweifelsfall fragen Sie den Fensterbauer nach einem entsprechenden Nachweis oder Zertifikat.
    5. Was kostet ein einbruchhemmendes Fenster?
      Die Kosten für ein einbruchhemmendes Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe, der Widerstandsklasse, dem Rahmenmaterial und der Art der Verglasung. Im Vergleich zu Standardfenstern sind einbruchhemmende Fenster in der Regel teurer. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    6. Ist ein Austausch der Verglasung ausreichend, um den Einbruchschutz zu erhöhen?
      Ein Austausch der Verglasung allein kann den Einbruchschutz verbessern, aber es ist wichtig, auch den Rahmen und die Beschläge zu berücksichtigen. Ein einbruchhemmendes Fenster sollte immer als Gesamtsystem betrachtet werden, bei dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für einbruchhemmende Maßnahmen?
      Ja, die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) bietet Förderprogramme für Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes an. Informieren Sie sich auf der Website der KfW über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsmodalitäten.
    8. Was bedeutet der Begriff "U-Wert" bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei Fenstern wird oft der U-Wert des gesamten Fensters (Uw-Wert) angegeben.
    • Fensteraustausch planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch alter Fenster.
    • Einbruchschutz nachrüsten
      Tipps und Tricks, um Ihr Zuhause sicherer zu machen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fensterwartung
      Tipps zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster.
  2. Minderwert: Einbruchschutzglas vs. 3-fach Verglasung
    Austausch der Gläser ...
    unmöglich, weil 3-fach-Verglasung dickere Rahmen als 2-fach braucht.
    Alles neu oder Minderwert. Der Minderwert von 3*Float uw 0,7 gegenüber Float+VSG 1,1 ist heftig. Genauere Daten kann Ihnen ein Glaser geben, da die Preise auch an der Scheibengröße und Geometrie hängen.
    Faule Ausreden, nichts weiter.
  3. Verbundglas: Rahmen-Sicherheit entscheidend für Einbruchschutz
    wenn es denn wirklich Verbundglas ist und der Rahmen ...
    wenn es denn wirklich Verbundglas ist und der Rahmen auch entsprechend sicher ist würde ich es so lassen. Wurde denn der Preis für 3-Fach Verglasung berechnet oder teurer?
  4. 3-fach Verglasung: Passend trotz dünnerer Leisten im Rahmen
    Ergänzungen
    zu Antwort 1: In die "Rahmen" der Fenster passt auch die 3-fach Verglasung  -  die Leisten sind dann dünner.
    zu Antwort 2: Vorschlag des Handwerkers ist den Preis der 3-fach Verglasung anstelle der Verbundverglasung zu berechnen.
    • Johann L.
  5. Einbruchhemmende Verglasung: Folie innen für Kindersicherheit
    Einbruchhemmendes Glas ...
    Einbruchhemmendes Glas hat auf der Außenseite eine augeklebte Folie, die verhindert das Zersplittern und Auseinanderfallen des Glases. Wir haben solches Glas verwendet  -  allerdings an die Innenseite die Folie anbringen lassen, damit die spilenden Kinder sich beim "In-Die-Scheibe-Fallen" nicht zu sehr verletzten. Die Dreifachverglasung kann somit auch als einbruchhemmende Verglasung hergestellt werden. Ich gehe davon aus, dass die Dreifach Verglasung nicht als Sicherheitsglas ausgeführt werden sollte. Somit wurde Ihnen, da sie Wert auf niedrige Heizkosten legen, nicht vertragsgemäße Fenster eingebaut. Wollen sie eine Wertminderung aushandeln, dann berechnen sie die zusätzlichen Heizkosten der nächsten 20 Jahre (Lebensdauer der Fenster) und setzten sie diese an. Si ewerden erkennen, dass sie dadurch wesentlich höhere Mehrkosten errechnen werden, als Dreifachverglasung mehr kosten würden. (und dabei haben sie sicherlich die Preissteigerung nicht betrachtet. Meine Empfehlung ist deshalb auf den Austausch der Scheiben zu bestehen. Es kann allerdings sein, dass die Fensterscheiben gegenüber der Tür einen Tick dunkler ausfallen können, da die 3 Scheiben etwas mehr Licht schlucken. Aber wenn ich nochmal könnte würde ich auf jedenfall den besseren Wärmeschutz wählen, da der Unterschied preislich minimal ist, aber das Wohngefühl immens verbessert. Die Luft kühlt sich an den kalten Scheiben sehr schnell ab und fällt nach unten. Haben sie keine "Warmluftschleier" vor der Scheibe (extrem warme Luft strömt an den Scheiben hoch und bildet einen warmen Vorhang), dann haben sie sehr schnell ein Zuggefühl wegen der kalten Luft. das ist unschön und sie ärgern sich sehr schnell und sehr lange über die voreilig getroffene Entscheidung wegen 100 € Rabatt, der durch die höheren Heizkosten im ersten Winteraufbraucht sein kann.
  6. VSG-Glas: Reißfeste Folie statt aufgeklebter Folie!
    Herr Zäh ist i.A. ein Mehrscheiben (min. 2) Verbundglas, dass aus mehreren "normalen" Scheiben besteht, zwischen denen sich reissfeste Kunststofffolien befinden.
    Nix Folie aufkleben!
    Das ist die Reparaturlösung, wenn VSG "vergessen" wurde!
  7. Kostenvergleich: VSG-Glas (uw 1.1) vs. 3-fach Verglasung (uw 0.7)
    Verstehe ich nicht ganz richtig!
    Sie haben im Obergeschoss Fenster vor einiger Zeit einbauen lassen! Haben Sie nun im EGAbk. den gleichen Fensterlieferanten gewählt? Hat der das nicht verstanden was Sie wollten?
    Oder haben Sie einen anderen Fensterbauer/Monteur beauftragt?
    Eines ist sicher: VSG mit 1.1 ist deutlich billiger als 0.7 ohne VSG!
    Fragen Sie doch einfach mal bei einer Glasfirma nach einem Bruchersatz für die von Ihnen beschriebene Größe der Türscheibe nach! Ach ja dabei können Sie auch gleich noch die Einbaustärke der Isolierglaseinheit erfragen! Die dürfte bei der Ausführung 3-fach mit oder ohne "einbruchhemmendem" Zusatznutzen nicht bedeutend dicker werden. Und wenn Sie ein vernünftiges Flügelprofil haben, sollte das mindestens 32-35 mm Glasdicke verkraften und da ist bei einem Standardaufbau der Isolarglasscheiben für 0,7 (4/8 Kr/4/8 Kr/4) = 28 mm Scheibendicke (siehe
    Hierzu noch eine Info. Krypton ist um den Faktor 10 Teurer als Argon und deshalb wird wahrscheinlich von der Herstellerfirma argumentiert, dass die Scheiben einen Dickenwert von 4/12/4/12/4 = gesamt 36 mm haben und da noch eine Sicherheitsglasscheibe draufzupacken deshalb nicht möglich sei! richtig! Und doch falsch! Dann muss man halt auf das teurere aber schmälere Glas-Produkt zurückgreifen, wo der Scheibenabstand nur 2* 8 mm benötigt und nicht 2* 12 mm. Aber das wird wohlwissentlich vermieden zu erzählen!
    Also wenn Sie bestellt haben 0,7 mit oder ohne Sicherheitsglas, dann das auch einbauen lassen! Einen Preisnachlass würde ich alleine aus Fairness den ordentlich arbeitenden Firmen gegenüber die sowie ich vermute deutlich teurer angeboten haben nicht herausschlagen. Sie würden dadurch nur die Firmen fördern, die nicht dem Wunsch des Kunden entsprechend agieren und dadurch Aufträge erhalten, die ordentliche Handwerksfirmen wenn "korrekt" kalkulierend, jedoch wegen diesen Machenschaften nicht ausführen dürfen!
  8. Missverständnis: VSG-Glas statt 3-fach Verglasung bestellt?
    Infos für Herrn Battran
    Wir haben die gleiche Firma wie im Obergeschoss beauftragt. Genau lässt sich das "Missverständnis" nicht mehr klären. Entweder hat der Handwerker VSG bestellt weil wir über Einbruchsicherheit an de Rückseite des Hauses gesprochen hatten (aber nicht über andere Verglasung) oder hat der Hersteller VSG geliefert da die Rahmen und Beschläge einbruchemmend angeboten waren (beides wurde im Telefonat geäußert) Die Verglasung im OGAbk. ist 4:14-4-14:4 die VSG soll (laut Angebot für die Tür) 4-16-4 VSG 8/8 mm mit Folie 0,76 mm sein.
    Ist denn das VSG Glas wirklich "höherwertiger" sprich teurer als die 3-fach Verglasung? Der Fensterhersteller bietet laut Internetauftritt keine 3-fach Verglasung mit VSG an.
  9. Akustik-Test: Dumpfer Klang bei Folie in der Doppelglasscheibe
    Herr Dühlmeyer
    es kann acu sein, dass die Folie zwischen den Scheiben ist, aber dann auf der Innenseite der Doppelscheibe. Man hört es wenn man an die Scheibe klopft  -  sie klingt dumpf. nur ankratzen kann ich sie nicht  -  muss wohl doch Glas sein.
    Aber sonst alles OK  -  danke für den Hinweis!
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Einbruchhemmende Verglasung statt 3-fach Wärmeschutz: Unterschiede & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Unterschied zwischen einbruchhemmender Verglasung (VSG-Glas) und 3-fach Wärmeschutzverglasung, insbesondere im Kontext eines Reihenmittelhauses. Es werden Kostenaspekte, technische Details und mögliche Missverständnisse bei der Bestellung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung von VSG-Glas mit reißfesten Folien zwischen den Scheiben. Abschließend wird die akustische Prüfung von VSG-Glas erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Ausführung von VSG-Glas mit reißfesten Kunststofffolien zwischen den Scheiben, wie im Beitrag VSG-Glas: Reißfeste Folie statt aufgeklebter Folie! betont wird. Eine aufgeklebte Folie ist lediglich eine Notlösung.
    💰 Kosten: VSG-Glas mit einem U-Wert von 1.1 ist in der Regel günstiger als 3-fach Verglasung mit einem U-Wert von 0.7, wie im Beitrag Kostenvergleich: VSG-Glas (uw 1.1) vs. 3-fach Verglasung (uw 0.7) erwähnt wird. Klären Sie die Preisunterschiede vorab mit dem Fensterbauer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Rahmen der Fenster können in der Regel sowohl 3-fach Verglasung als auch VSG-Glas aufnehmen, wobei gegebenenfalls dünnere Leisten verwendet werden müssen. Details dazu finden Sie im Beitrag 3-fach Verglasung: Passend trotz dünnerer Leisten im Rahmen.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie bei Lieferung der Fenster, ob tatsächlich die gewünschte Verglasung eingebaut wurde. Ein dumpfer Klang beim Klopfen an die Scheibe kann ein Indiz für VSG-Glas sein, wie im Beitrag Akustik-Test: Dumpfer Klang bei Folie in der Doppelglasscheibe beschrieben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie bei Unklarheiten bezüglich der bestellten Verglasung das Missverständnis mit dem Fensterbauer, wie im Beitrag Missverständnis: VSG-Glas statt 3-fach Verglasung bestellt? angeraten wird. Fordern Sie gegebenenfalls einen Preisnachlass oder den Austausch der Verglasung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Einbruchhemmende, Wärmeschutz, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Einbruchhemmende Fenster: Typklassen, Widerstandsklassen & Sicherheitsmerkmale im Vergleich
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster kaufen: Auswahlkriterien, Erfahrungen & Kosten – Was ist beim Fensterkauf wichtig?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrische Fensteröffnung Schlafzimmer: Nachrüsten für mehr Ruhe & Frischluft?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilzkopfverriegelung & Sicherheitsschließbleche: Mehr Sicherheit für Fenster? Kosten & Einbau
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglasung Fenster: Kosten sparen & Einbruchschutz erhöhen? Preisvergleich
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterverbreiterung WK2: Einbruchschutz-Anforderungen & System-Kompatibilität?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ohne Prüfung im Baumarkt gekauft? Erfahrungen, Testberichte & Vergleichswerte
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Luxus Fenster: Design-Optionen, Materialien & Preise für Ihr Traumhaus?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster kaufen: Welche Marke/Material ist optimal? Preisvergleich & Empfehlungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Einbruchhemmende, Wärmeschutz, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Einbruchhemmende, Wärmeschutz, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einbruchhemmende Verglasung statt 3-fach Wärmeschutz: Unterschied, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Einbruchschutz statt 3-fach Verglasung: Was tun?
Suche nach: Einbruchhemmende Verglasung, 3-fach Verglasung, Wärmeschutz, Fenster, Unterschied, Kosten, Alternativen, Einbruchschutzglas
