Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank erlaubt? DIN-Normen & Alternativen
❓ Fragestellung: Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank erlaubt? DIN-Normen & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine generelle DIN-Norm, die waagerechte Fensterbänke unter Dachschrägenfenstern pauschal verbietet; Alle drei betonen: Funktionale Sicherheit (Wasserablauf, Abdichtung, Anschluss) ist zentral – Stauwasser führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
👉 Handlungsempfehlung: Waagerechte Fensterbänke sind technisch möglich, aber hochgradig anfällig für Fehler. Die geneigte Bank ist die sicherste, normkonforme Standardlösung. Bei waagerechter Planung ist eine bauphysikalische Vorabprüfung mit schriftlichem Nachweis zur Ablaufsicherheit zwingend – ohne diesen Nachweis ist der Einbau nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unter Dachschrägenfenstern waagerechte Fensterbänke zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf Kondenswasserbildung hat. Es gibt keine zwingende DIN-Norm, die dies verbietet, aber Herstellerempfehlungen sollten beachtet werden. Eine entscheidende Rolle spielt die Luftzirkulation und die Vermeidung von Baufeuchte. Regelmäßiges Lüften, besonders im Schlafzimmer, ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
Liebe Leute,
stimmt es, dass man unter Dachschrägenfenster keine waagerechten Fensterbänke, sondern ausschließlich abgeschrägte einbauen darf? Wenn ja, gibt es dafür eine DINAbk. oder so? Danke für jede Antwort
Jutta
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Fensterbänke an Dachschrägenfenstern dürfen nur eingebaut werden, wenn ein zuverlässiger Wasserablauf (min. 1 % Gefälle oder wirksame Tropfkante) nachgewiesen und die Dachabdichtung lückenlos angeschlossen ist.
    🔴 KRITISCH: Eine waagerechte Ausführung ohne bauphysikalische Prüfung birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dachkonstruktionsversagen – unbedingte Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss sowohl die Herstellervorgaben als auch die DINAbk. 18531 (Dachabdichtungen), DIN 18361 (Verglasungsarbeiten) und DIN 18025-2 (Dachfenster) erfüllen – eine "normgerechte Einzelgenehmigung" ist nicht zulässig.
    Ob eine waagerechte Fensterbank unter einem Dachschrägenfenster zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine generelle DIN-Norm, die dies explizit verbietet, gibt es meines Wissens nach nicht.
    Allerdings können örtliche Bauvorschriften oder Gestaltungssatzungen der Gemeinde Einschränkungen vorgeben. Diese können beispielsweise das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes betreffen.
    Auch funktionale Aspekte spielen eine Rolle: Eine waagerechte Fensterbank kann bei Regenwasser zu Problemen führen, wenn das Wasser nicht richtig ablaufen kann. Hier sind entsprechende Abdichtungsmaßnahmen und ein Gefälle zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Architekten oder Fensterbauer beraten.
    Die Anfrage von Frau Jutta betrifft die korrekte Montage von Fensterbänken an Dachschrägenfenstern. Es ist fachlich richtig, dass waagerechte Fensterbänke bei Dachschrägenfenstern in der Regel nicht zulässig sind, da sie die Funktion des Fensters beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass waagerechte Bänke problematisch sind, ist korrekt. Bei einem Dachschrägenfenster muss die Fensterbank parallel zur Fensterebene (also geneigt) verlaufen, um einen korrekten Wasserablauf zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die relevante Norm ist die DIN 18361 für Verglasungsarbeiten sowie die DIN 18531 für Dachabdichtungen. Diese schreiben vor, dass Bauteile an geneigten Flächen so ausgeführt sein müssen, dass Niederschlagswasser zuverlässig abfließen kann. Eine waagerechte Bank würde einen Wasserstau verursachen und könnte zu Undichtigkeiten und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer waagerechten Fensterbank birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung. Zudem kann stehendes Wasser die Dichtungen des Fensters angreifen und die Lebensdauer des gesamten Fensters drastisch reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Frau Jutta sollte für ihr Dachschrägenfenster ausschließlich eine speziell dafür vorgesehene, abgeschrägte Fensterbank verwenden. Diese ist in verschiedenen Materialien wie Aluminium oder Kunststoff erhältlich. Für die fachgerechte Montage und Abdichtung empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetriebs, der die geltenden DIN-Normen und die Herstellervorgaben einhält.
    Bei Dachschrägenfenstern ist die Gestaltung der Fensterbank nicht pauschal auf abgeschrägte Ausführungen beschränkt – eine waagerechte Fensterbank ist grundsätzlich zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt und funktional sicher ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass waagerechte Fensterbänke grundsätzlich verboten seien, ist falsch – weder die DIN 18025-1 (Anforderungen an Fenster und Fenstertüren in Wohnungen) noch die DIN 18025-2 (Anforderungen an Dachfenster) verbieten ausdrücklich waagerechte Bänke.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die funktionale Sicherstellung des Wasserablaufs: Eine waagerechte Bank muss mindestens 1 % Gefälle zur Außenseite aufweisen oder über eine ausreichende Ablaufnut (z. B. Tropfkante oder Rillenprofil) verfügen, um Stauwasser und damit Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlt ein wirksamer Ablauf, kann sich Wasser an der Fensterbank stauen, was zu Durchfeuchtung des Fenstersturzes, Schimmelbildung im Dachstuhl und langfristig zu Holzschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18025-2 verlangt ausdrücklich, dass Dachfensteranlagen wasserdicht und schlagregendicht sein müssen – dies betrifft auch die Anschlussdetails wie Fensterbank, Dichtung und Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die waagerechte Fensterbänke unter Dachschrägen generell verbietet – vielmehr ist die Ausführung an die Anforderungen der Bauphysik (Wärme-, Feuchte- und Schallschutz) sowie an die Herstellerangaben gebunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Fensterbankausführung vor Ort auf ihre bauphysikalische Funktionsfähigkeit zu prüfen – insbesondere hinsichtlich Ablauf, Dichtung und Anschluss an die Dachabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine generelle DIN-Norm, die waagerechte Fensterbänke unter Dachschrägenfenstern pauschal verbietet.
    • Alle drei betonen: Funktionale Sicherheit (Wasserablauf, Abdichtung, Anschluss) ist zentral – Stauwasser führt zu Feuchteschäden, Schimmel und Holzzerstörung.
    • DeepSeek behauptet, waagerechte Bänke seien "in der Regel nicht zulässig" und stellten ein "Sicherheitsrisiko" dar; Qwen und GoogleAI sehen sie grundsätzlich zuulässig – bei korrekter Ausführung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek nennt DIN 18361 und DIN 18531; Qwen ergänzt DIN 18025-2 und korrigiert die Norm-Missverständnisse.
    • Qwen präzisiert die erforderliche Mindestneigung (1 %) und nennt Tropfkanten als Alternativlösung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer speziellen, geneigten Fensterbank als Standardlösung – ergänzt durch Materialhinweise (Aluminium/Kunststoff).
    • GoogleAI weist explizit auf örtliche Bauvorschriften und Gestaltungssatzungen hin – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht adressieren.
    • DeepSeek behauptet: "Waagerechte Bänke sind in der Regel nicht zulässig" und "birgt erhebliches Risiko". Qwen entgegnet eindeutig: "Grundsätzlich zulässig, sofern fachgerecht ausgeführt". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Risiken wird hier die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek priorisiert – jedoch unter der Klarstellung, dass Zulässigkeit nicht automatisch Gleichgültigkeit bedeutet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Ausführung bleibt die geneigte Fensterbank, da sie die Anforderungen an Wasserablauf und Normkonformität ohne Zusatzkonstruktionen erfüllt. Eine waagerechte Lösung darf nur nach ausdrücklichem Nachweis ihrer bauphysikalischen Funktionsfähigkeit (Gefälle, Tropfkante, Dichtanschluss) eingesetzt werden.
    Normative Zulässigkeit Keine DIN-Norm verbietet pauschal waagerechte Fensterbänke – weder DIN 18025-1/2 noch DIN 18531 oder DIN 18361.
    Funktionale Anforderung (Wasserablauf) Zuverlässiger Ablauf ist zwingend: entweder durch geneigte Ausführung ODER durch mindestens 1 % Gefälle bzw. wirksame Tropfkante/Rillenprofil.
    Risikopotenzial bei Fehlausführung Alle KIs stimmen überein: Stauwasser führt zu Durchfeuchtung, Schimmel, Holzschäden und Dichtungsversagen – langfristige Bauschäden sind wahrscheinlich.
    Relevante Normen ⚠️ Einheitlicher Konsens zu DIN 18531 (Dachabdichtung) und DIN 18025-2 (Dachfenster); Unklarheit zu DIN 18361 (nur DeepSeek nennt sie als verbindlich – Qwen und GoogleAI nicht).
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Alle KIs fordern Fachexpertise – jedoch mit unterschiedlichen Akzenten: GoogleAI (Bauamt/Architekt), DeepSeek (Dachdecker/Fensterbauer), Qwen (Energieberater/Sachverständiger für Feuchteschäden).
    🔴 Risiko Wasserrückstau durch fehlendes Gefälle oder defekte Tropfkante Gravierende Durchfeuchtung des Dachstuhls, Holzzerstörung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Unzureichende Anschlussdetails an Dachabdichtung (z. B. fehlende Dichtschlämme, fehlender Überstand) Dauerhafte Undichtigkeit, Folgeschäden an Dämmung und tragender Konstruktion
    🔴 Risiko Verletzung von Herstellervorgaben (Garantieverlust) Keine Gewährleistung für Fensterfunktion, Dichtung und Wärmedämmung – Kosten für gesamten Austausch
    🔴 Risiko Missachtung örtlicher Gestaltungssatzung Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsrückbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung vor Einbau Späte Schadenserfassung, hohe Sanierungskosten, Versicherungsleistungen unter Umständen ausgeschlossen
    ✅ Chance Freie Gestaltungsoptionen bei waagerechter Ausführung (z. B. Materialwahl, Farbgestaltung, Integration von LED-Beleuchtung) Individuelle Architekturverstärkung, bessere Raumwirkung bei niedrigen Dachschrägen
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch Standardfensterbank statt Sonderanfertigung Reduzierte Anschaffungskosten bei sachgerechter Ausführung mit Nachweis
    ✅ Chance Verbesserte Reinigungsmöglichkeit bei waagerechter Bank (kein Schmutzstau im Neigungswinkel) Längere Haltbarkeit der Oberfläche, geringerer Pflegeaufwand
    ✅ Chance Integration von Sensorik (z. B. Kondensatwarner, Feuchtesensor) Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, erhöhte Nutzer-Sicherheit
    ✅ Chance Nutzbare Ablagefläche für Fensterdekoration oder kleine Pflanzen Erhöhte Nutzerakzeptanz, gesteigerte Wohnqualität im Dachgeschoss
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten (Bafa-Liste), um die geplante waagerechte Fensterbank bauphysikalisch zu bewerten – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll zum Wasserablauf.
    2. Normen und Unterlagen sichern: Beschaffen Sie die aktuellen Fassungen der DIN 18025-2, DIN 18531 und der Hersteller-Montageanleitung Ihres Dachfensters – diese sind Grundlage für jeden Nachweis.
    3. Wasserablauf nachweisen: Legen Sie fest: Verwenden Sie eine Tropfkante mit mindestens 20 mm Überstand oder ein mindestens 1 % Gefälle zur Außenseite – dokumentieren Sie dies im Montageprotokoll mit Fotos und Messprotokoll.
    4. Dichtanschluss prüfen: Beauftragen Sie den Dachdecker mit einer "Detaillösung nach DIN 18531", die eine mindestens 15 cm breite, überlappende Dichtbahn mit geklebtem Überstand und Schutzschicht umfasst – keine Selbstklebeband-Lösung.
    5. Gemeinde abfragen: Fordern Sie beim Bauamt schriftlich die geltenden Gestaltungssatzungen sowie eine Bestätigung zur Zulässigkeit waagerechter Fensterbänke für Ihr konkretes Bauvorhaben an.
    6. Garantie sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fensterhersteller vor Einbau schriftlich, dass die gewählte waagerechte Bank mit der gewählten Ablauflösung die Garantie nicht entbindet – bei Ablehnung standardmäßig geneigte Bank wählen.
    Dachschrägenfenster
    Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut werden. Sie dienen der Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Giebelfenster, Gaube
    Fensterbank
    Eine horizontale oder geneigte Fläche unterhalb eines Fensters, die als Ablagefläche oder zur Gestaltung dient.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Brüstung
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitete technische Regel, die Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen
    Bauvorschriften
    Gesamtheit der rechtlichen Regelungen, die das Bauen betreffen. Sie sind in den Landesbauordnungen und anderen Gesetzen und Verordnungen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Gestaltungssatzung
    Eine von der Gemeinde erlassene Satzung, die gestalterische Anforderungen an Bauvorhaben festlegt, um das Ortsbild zu erhalten oder zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Ortsbildschutz, Denkmalschutz, Baugestaltung
    Abdichtung
    Maßnahmen, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern sollen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    1. Gibt es eine DIN-Norm, die waagerechte Fensterbänke unter Dachschrägenfenstern verbietet?
      Nein, eine solche generelle DIN-Norm existiert nicht. Allerdings können andere Vorschriften, wie z.B. örtliche Bauvorschriften, Einschränkungen vorsehen.
    2. Welche Probleme können bei waagerechten Fensterbänken unter Dachschrägenfenstern auftreten?
      Regenwasser kann auf der Fensterbank stehen bleiben und bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtigkeitsschäden führen. Daher ist ein Gefälle und eine gute Abdichtung wichtig.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für den Einbau eines Dachschrägenfensters mit Fensterbank einholen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Dachkonstruktion verändert wird.
    4. Welche Alternativen gibt es zu waagerechten Fensterbänken unter Dachschrägenfenstern?
      Abgeschrägte Fensterbänke sind eine gängige Alternative. Es gibt aber auch spezielle Fensterbanksysteme, die für Dachschrägen geeignet sind und eine waagerechte Fläche ermöglichen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für mein Bauvorhaben gelten?
      Die zuständige Baubehörde (Bauamt) kann Auskunft über die geltenden Bauvorschriften und Gestaltungssatzungen geben.
    6. Kann ich eine Fensterbank nachträglich unter ein Dachschrägenfenster einbauen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings sollte man dabei auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung achten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    7. Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke unter Dachschrägenfenstern?
      Geeignet sind beispielsweise Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stein. Die Wahl des Materials hängt vom persönlichen Geschmack und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was muss ich bei der Abdichtung einer Fensterbank unter einem Dachschrägenfenster beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder.
    • Dachfenster einbauen: Kosten und Genehmigung
      Informationen zu den Kosten für den Einbau von Dachfenstern und den erforderlichen Genehmigungen.
    • Fensterbank abdichten: Anleitung und Materialien
      Eine Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachausbau planen: Tipps und Tricks
      Hilfreiche Tipps für die Planung eines Dachausbaus, inklusive der Auswahl der richtigen Fenster.
    • Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster ist das richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Fensterarten, um das passende Fenster für das jeweilige Bauvorhaben zu finden.
    • Feuchtigkeitsschäden am Fenster: Ursachen und Behebung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Fenstern und Möglichkeiten zur Behebung.
  2. Dachschrägenfenster: Einbauempfehlungen der Hersteller
    Keine DINAbk.
    Hallo Jutta,
    dazu gibt es Einbauempfehlungen der Hersteller, wie z.B. diese
  3. Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank bei Velux möglich
    Foto von Lieselotte Tussing
    hier
    als pdf
    Ach so, zur Beantwortung: aus den Velux-Anleitungen haben ich rausgelesen, dass unter Einhaltung der Einbauempfehlungen waagerechte Fensterbänke möglich sind.
  4. Kondenswasser: Waagerechte Fensterbank nur mit Innenfutter?
    danke
    für die Infos. Wenn ich das richtig verstehe, ist aber eine waagerechte Fensterbank nur in Verbindung mit einem Innenfutter sinnvoll. Die hat unsere Bauträger natürlich weg gelassen und eine Art Fensterbank direkt das Fenster gemauert. Wir haben nämlich, trotz Lüftung, ziemliche Probleme mit Kondenswasser.
    MfG Jutta
  5. Dachfenster: Bauträger mit Herstellereinbau kontaktieren!
    von Velux?
    konfrontieren Sie Ihren Bauträger mit den Einbauempfehlungen des Herstellers, ggf. Stellungnahme des Herstellers zu Ihrer speziellen Einbausituation erfragen, ggf. Ortstermin mit Herstellervertreter und Bauträger.
  6. Kondenswasser: Ursachenforschung bei Neubau notwendig
    Kondensationsprobleme
    Vermutlich hat die Einbausituation Ihres Dachschrägenfensters recht wenig mit dem Kondensationsproblem zu tun.
    Ihr Haus ist neu und erst kurzfristig bezogen? Überlegen Sie wie viel Feuchtigkeit die Baustoffe enthalten. Das Austrocknen dauernd seine Zeit.
    Im übrigen ist der Einbau eines fertigen Innenfutters ein Vorschlag, kein Muss.
    Haben Sie den Einbau eines solchen Futters, vertraglich vereinbart? Wenn nein, haben Sie auch keinen Anspruch hierauf.
  7. Dachfenster: Innenfutter als Abdeckung, keine Kondenswasserlösung
    So ist es ...
    wie Jens-Peter Volquardsen schreibt, ist ihr Problem mit der Luftfeuchtigkeit nicht mit dem Innenfutter zu verbinden. Das Innenfutter ist lediglich ein Abdeckung nicht mehr und nicht weniger.
    Zudem sollte es natürlich eine Vereinbarung geben ob sie das Innenfutter mit bekommen haben. Das Innenfutter ist klar nicht Standard bzw. im Fenster auch nicht dabei  -  sondern eine extra Leistung 🙂
  8. Dachfenster: Empfehlungen für waagerechte Fensterbänke
    Foto von Stefan Ibold
    mal zur Klarstellung
    Moin,
    es gibt keine Bauvorschrift, die besagt, dass bei Dachfächenfenstern die Fensterbank NICHT waagerecht eingebaut werden darf; es gibt aber Empfehlungen dahingehend.
    Warum das Ganze:
    Die immer dickeren Wärmedämmungen verlagern das Dachflächenfenster (DFFAbk.) immer weiter nach außen. Die Laibungen im Innenraum werden tiefer und tiefer. Das Fenster selber, die Glasscheibe darin werden immer den schlechtesten Dämmwert haben. Folglich wird dort als erstes Tauwasser ausfallen. Je kleiner das Fenster, desto größer die Probleme, denn es kann keine warme Luft an den Fensterinnenseiten vorbeiströmen.
    Bei waagerecht eingebauten Fensterbänken direkt unterhalb des Fensters verschlechert sich die Situation, denn damit wird die Zirkulation noch weiter am unteren Rand des Fensters behindert. Aus diesem Grund bildet sich hier erfahrungsgemäß das meiste Tauwasser.
    Velux empfiehlt deshalb, unter dem Fenster einen Heizkörper anzuordnen. Das kann auch im Sinne der Gesamtluftzirkulation durchaus Sinn machen, auch wenn es Menschen gibt, die Gegenteiliges behaupten/vermuten.
    Bei dem Velux-Innenfutter ist oberhalb der waagerechten Fensterbank noch ein Stückchen senkrechter Bereich, d.h., die Fensterbank liegt deutlich tiefer als die Unterkante Fensterelement. Dadurch wird die Zirkulation weniger behindert.
    Der obere Abschluss vom Fenster sollte ebenfalls waagerecht und nicht senkrecht zum Fenster/der Dachneigung verlaufen, damit die Luft ungehindert abströmen kann.
    Stefan Ibold
  9. Kondenswasser: Ursachen trotz Leerstand? Erfahrungen
    Danke
    für die vielen Antworten.
    wWr haben das (neue) Haus im Mai diesen Jahres bezogen, davor stand es aber für anderthalb Jahre leer. Und ich denke, in der Zeit müsste es eigentlich abgetrocknet sein, oder?
    Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, muss ich wohl mit dem Kondenswasser leben. Wie es aussieht, wurde sich bei uns an keine Empfehlung gehalten. Die Heizung ist seitlich angebracht, eine schräge Wand mit zwei großen Fenster, zwei waagerechte gemauerte Fensterbänke, die im Wandbereich wieder nach unter abgeschrägt sind. Können wir noch irgend etwas tun, um die Kondenswasserbildung zu minimieren? Die Fenster im Schlafzimmer sind momentan morgens fast immer großflächig nass.
    MfG Jutta
  10. Baufeuchte: Lüften und Heizung trotz Leerstand wichtig
    Hausleerstand und und Bautrocknung
    Klar trocknet ein Haus auch von alleine. Allerdings,
    wenn es 1 1/2 Jahre leer stand, wurde vermutlich auch nur wenig gelüftet und geheizt. Eine erhebliche Menge der Baufeuchte dürfte daher immer noch vorhanden sein.
    Problem im SZAbk., sind die Dachschrägfenster die alleinigen Fenster?
    Bedenken Sie, dass Sie auch selber jede Menge Feuchtigkeit produzieren, die abgelüftet werden muss.
    Tipp, Nachts wenn möglich, ein Fenster leicht offen halten, dürfte etwas zur Verbesserung der Situation beitragen.
  11. Kondenswasser: Verschlimmert Offenhalten die Situation?
    Offen halten?
    Ich habe überall gelesen, dass genau dieses ständige "Offenhalten" die Kondenswasserbildung eher verschlimmert als verbessert und bin jetzt dann doch irritiert?
    Was ist denn nun richtig?
    MfG Jutta
  12. Kondenswasser: Lüften im Schlafzimmer zur Feuchteabfuhr!
    Fenster offen halten!
    Wo haben Sie gelesen, dass ein geöffnetes Fenster nachts im SZAbk., die Kondenswasserbildung fördert? Und warum?
    Noch einmal, zwei Menschen in einem SZ, produzieren in einer Nacht etwa 0,5-1 l Wasserdampf. Dieser kondensiert zum Teil an der schwächsten dämmtechnischen Stelle aus. Hier vermutlich die Fenster.
    Führen Sie einen Teil des Wasserdampfes bereits bei der Produktion ab, durch Lüftung, verbleibt weniger Wasserdampf im Raum. Die mögliche Kondensatmenge nimmt daher ab.
  13. Dauerkippstellung: Keine Empfehlung für Fenster!
    Lieber Herr Volquardsen,
    Geben Sie bei Google einfach mal "ichtig lüften"ein: die meisten Empfehlungen gehen dahin, dass Fenster auf Dauerkippstellung nichts bringen.
    MfG Jutta
  14. Lüften: Weitere Infos im Bau.net Forum verfügbar
    Thema Lüften gibt es bereits ...
  15. Dachfenster: Sicherheitskippstellung zur Feuchteabfuhr nutzen
    Dauerkippstellung
    Liebe Baufrau,
    bitte nicht die Dauerkippstellung von "normalen" Wohnraumfenstern mit dem leichten offen halten von Dachschrägfenstern in der Nacht, nicht ständig, im SZAbk. zur direkten Feuchteabfuhr verwechseln.
  16. Dachfenster: Sicherheitskippstellung bei Regen ungeeignet
    Geht schlecht,
    denn wenn ich die Dachfenster in der "Sicherheitskippstellung" lasse, regnet es rein.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank – DINAbk., Kondenswasser & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob unter Dachschrägenfenstern waagerechte Fensterbänke zulässig sind und welche Auswirkungen dies auf Kondenswasserbildung hat. Es gibt keine zwingende DIN-Norm, die dies verbietet, aber Herstellerempfehlungen sollten beachtet werden. Eine entscheidende Rolle spielt die Luftzirkulation und die Vermeidung von Baufeuchte. Regelmäßiges Lüften, besonders im Schlafzimmer, ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dachfenster: Sicherheitskippstellung bei Regen ungeeignet ist die Sicherheitskippstellung bei Regen ungeeignet, da Wasser eindringen kann. Daher sollte diese Lüftungsmethode nur bei trockenem Wetter angewendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachfenster: Empfehlungen für waagerechte Fensterbänke erklärt, dass die immer dickeren Wärmedämmungen die Dachflächenfenster weiter nach außen verlagern, was zu tieferen Laibungen im Innenraum führt. Dies kann die Luftzirkulation beeinträchtigen und Kondenswasserbildung begünstigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachfenster: Bauträger mit Herstellereinbau kontaktieren! empfiehlt, den Bauträger mit den Einbauempfehlungen des Herstellers zu konfrontieren und gegebenenfalls eine Stellungnahme des Herstellers zur spezifischen Einbausituation einzuholen. Dies kann helfen, Mängel zu beheben und Kondenswasserprobleme zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauempfehlungen des Fensterherstellers und stellen Sie sicher, dass diese eingehalten wurden. Achten Sie auf ausreichende Lüftung, besonders im Schlafzimmer, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Neubauten sollte die Baufeuchte berücksichtigt und ausreichend Zeit zum Austrocknen eingeplant werden. Weitere Informationen zum Thema Lüften finden Sie im Beitrag Lüften: Weitere Infos im Bau.net Forum verfügbar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschrägenfenster, Fensterbank, DIN-Norm, Bauvorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12356: Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank erlaubt? DIN-Normen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteraufmaß: Architekt erforderlich? Verantwortlichkeit, Ablauf & Genauigkeit
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfensterbank Gehrungsschnitt mit Gefälle berechnen: Winkel, Formel & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschrägenfenster, Fensterbank, DIN-Norm, Bauvorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschrägenfenster, Fensterbank, DIN-Norm, Bauvorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschrägenfenster: Waagerechte Fensterbank erlaubt? DIN-Normen & Alternativen
Suche nach: Dachfenster: Fensterbank waagerecht?
Suche nach: Dachschrägenfenster, Fensterbank, waagerecht, DIN-Norm, Bauvorschriften, Fenstergestaltung, Dachfenster
