Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 2 cm auf 2 m Breite weit über zulässigen Toleranzen liegt und einen gravierenden Mangel darstellt; Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18202 als Referenz – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass sie primär für Rohbaumaße gilt, nicht für die endgültige Fensterposition; Alle drei Modelle fordern eine unabhängige messtechnische Dokumentation und Sachverständigenbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Gewerkausführung zulassen, bis der Fensterbauer den Fluchtfehler fachgerecht korrigiert hat – begleitet von messtechnisch dokumentierter Mängelstellung und sachverständiger Bewertung nach DIN 18022-1.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einhaltung von Toleranzen beim Fenstereinbau gemäß DIN 18202. Es wird betont, wie wichtig eine schriftliche Vereinbarung der Toleranzen vor Baubeginn ist, um spätere Mängel und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaser- und Fensterbauerhandwerks wird als Referenz für zulässige Abweichungen genannt. Die Verantwortlichkeit bei Abweichungen und die Rolle des Klinkerers werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich hätte gerne gewusst, welche Toleranzen beim Einbau von Fenster zu berücksichtigen sind. In DINAbk. 18202 finde ich lediglich die erlaubten Toleranzen für die Fensteröffnung, nicht jedoch für die Fenster selber.
Im konkreten Fall geht es darum, dass die Fenster vor den Klinkerarbeiten eingebaut wurden und der Fensterbauer aufgefordert wurde, eine Schnur von den Eckpfeilern der Klinker zu spannen und die Fenster danach einzubauen. Leider hat er sich hieran nicht gehalten, die Fenster haben bei einer Fensterbreite von 2 m bis zu 2 cm abweichende Abstände von der Schnur (beispielsweise Abstand linke Seite 12 cm von der Schnur, rechte Seite 14 cm von der Schnur).
Der Bauherr hat in Absprache mit dem Fensterbauer nach Besichtigung der Mängel (der Bauherr hat den Fensterbauer selbst beauftragt) mitgeteilt, dass er trotz der von uns mitgeteilten Bedenken die Fenster so belassen will. Wir müssten dann halt die Klinker vermitteln und so einbauen, dass der schiefe Einbau der Fenster einigermaßen ausgeglichen wird.
Wenn wir jetzt trotz der angemeldeten Bedenken die Klinkerarbeiten ausführen würden, gelten für uns ja dennoch die Toleranzen nach DIN. Daraufhin würde er uns vermutlich mitteilen, dass er auf Grund der vorhandenen Toleranzen bei den Klinkern die Bezahlung der Leistungen verweigert.
Haben wir das Recht die Ausführung der Klinkerarbeiten bei oben genannten Abweichungen der Fenster aus der Flucht zu verweigern?
Danke im Voraus für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Abweichungen von mehr als 4 mm auf 2 m Länge (gemäß DINAbk. 18202 Tabelle 3, Zeile 3) sind nicht zulässig und stellen einen baurechtlich relevanten Mangel dar – insbesondere bei Klinkerfassaden mit hoher optischer und funktioneller Anforderung.
🔴 KRITISCH: Eine Fluchtabweichung von 2 cm bei 2 m Fensterbreite erzeugt unzulässige Zugluft, Wärmebrücken, Fugenversagen und Schimmelrisiko – sofortige Mängelbeseitigung vor weiteren Gewerken ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Einhaltung der Toleranzen muss nach Herstellerangaben, DIN 18022-1 (Flucht, Lot, Waagerechtigkeit) und VOBAbk./C geprüft werden – nicht allein anhand der DIN 18202 für Rohbaumaße.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche "Anpassung" durch Klinkerarbeiten – dies verschleiert den ursprünglichen Mangel und verlagert das Haftungsrisiko unzulässig auf nachfolgende Gewerke.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zu den Toleranzen beim Einbau von Fenstern suchen. Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau, bezieht sich aber primär auf Bauteile und -öffnungen, nicht auf die Fenster selbst. Für Fenster sind primär die Herstellerangaben und die einschlägigen Produktnormen relevant.
🔴 Gefahr: Werden Toleranzen überschritten, kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit, der Funktionalität und der Optik der Fenster kommen. Auch Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden sind möglich.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
- Herstellerangaben: Prüfen Sie die Toleranzangaben des Fensterherstellers.
- Einbaurichtlinien: Beachten Sie die Einbaurichtlinien des Herstellers und die einschlägigen Fachregeln.
- Messung: Führen Sie nach dem Einbau eine genaue Messung der Fenstermaße und der Einbausituation durch.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Messwerte und Abweichungen.
Bei Abweichungen von den zulässigen Toleranzen sollten Sie umgehend den Fensterbauer kontaktieren und die Mängel beanstanden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einhaltung der Toleranzen durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation auf der Baustelle, bei der die Toleranzen des Fenstereinbaus (ca. 2 cm Abweichung aus der Flucht bei 2 m Breite) nicht mit den Anforderungen an die nachfolgende Klinkerfassade vereinbar sind. Die DIN 18202 definiert Toleranzen für Rohbaumaße, nicht jedoch für die Lage von Fenstern im fertigen Baukörper. Die Abweichung von 2 cm auf 2 m Breite liegt weit über den üblichen Grenzwerten für die Ebenheit von Bauteilen (gemäß DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3: ca. 4 mm auf 2 m).
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 2 cm aus der Flucht stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar. Wenn die Klinker nun an diese schiefe Fensterlinie angepasst werden, entsteht eine optisch und technisch mangelhafte Fassade, die später zu Streitigkeiten über die Einhaltung der DIN 18202 führen kann. Der Bauherr könnte die Bezahlung der Klinkerarbeiten verweigern, da die Fassade nicht den vereinbarten Toleranzen entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die DIN 18202 nur für die Fensteröffnung gilt, ist korrekt. Allerdings ist die Lage der Fenster in der Flucht ein wesentliches Qualitätsmerkmal, das durch die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOB/C, DIN 18355) geschützt wird. Eine Abweichung von 2 cm ist hier nicht tolerierbar.
➕ Ergänzung: Der Fensterbauer hat durch die Missachtung der Schnur seine Sorgfaltspflicht verletzt. Der Bauherr hat durch die Annahme des mangelhaften Fenstereinbaus die Verantwortung für diesen Mangel übernommen. Dennoch bleibt die Klinkerfirma in der Pflicht, die Fassade fachgerecht auszuführen. Eine Anpassung an die schiefen Fenster würde jedoch einen neuen Mangel (schiefe Klinkerflucht) erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Ausführung der Klinkerarbeiten unter Hinweis auf die angemeldeten Bedenken verweigern, bis der Fenstereinbau korrigiert ist. Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und fotographisch. Setzen Sie dem Bauherrn eine Frist zur Mängelbeseitigung durch den Fensterbauer. Falls der Bauherr weiterhin auf der Ausführung besteht, fordern Sie eine schriftliche Freistellung von der Haftung für die Folgen der schiefen Fenster. Beauftragen Sie im Zweifel einen Bausachverständigen, der die Unvereinbarkeit der Toleranzen gutachterlich feststellt.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung vom geforderten Einbaustandard: Fenster mit einer Breite von 2 m weisen bis zu 2 cm Fluchtfehler relativ zur vorgegebenen Schnur auf – das entspricht einer relativen Abweichung von 1 %, weit über den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 und DIN 18022-1.
🔴 Gefahr: Solche Fluchtfehler gefährden nicht nur die optische Qualität, sondern auch die funktionale Dichtheit, die mechanische Belastbarkeit der Fensterbefestigung und die spätere Anschlussfuge zu Fassadenbekleidungen – insbesondere bei Klinker, die präzise verlegt werden müssen.
⚠️ Korrektur: DIN 18202 regelt zwar primär Bauausführungstoleranzen für Bauteile, aber für Fenster gilt ergänzend DIN 18022-1 (Wärme- und Feuchteschutz), die klare Anforderungen an die korrekte Einbaulage, insbesondere Flucht, Lot und Waagerechtigkeit, stellt – und zwar unabhängig vom Zeitpunkt des Einbaus (vor oder nach Fassadenverkleidung).
➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die korrekte Fensterposition liegt beim Fensterbauer; eine nachträgliche 'Vermittlung' durch Klinkerarbeiten ist keine zulässige Mängelbehebung, sondern verschleiert ein strukturelles Einbaumanko und erhöht das Risiko von Fugenversagen, Zugluft, Wärmebrücken und Feuchteschäden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Toleranzen für Klinkerarbeiten (z. B. DIN 18151) die Verantwortung für den fehlerhaften Fenstereinbau entlasten würden, ist rechtlich und technisch falsch – die Einhaltung von Toleranzen bei nachfolgenden Gewerken setzt voraus, dass vorherige Gewerke ihre Leistung ordnungsgemäß erbracht haben.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Klinkerarbeiten bei nachgewiesener, nicht abgenommener Fluchtabweichung vorläufig zu verweigern, ist fachlich und vertraglich gerechtfertigt – sie schützt vor Haftungsrisiken und dokumentiert die Mängelstellung ordnungsgemäß.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4707), um die Abweichungen messtechnisch zu dokumentieren, die Folgen für Anschlussdetails zu bewerten und eine verbindliche Stellungnahme zur Mängelhaftung des Fensterbauers zu erhalten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Abweichung von 2 cm auf 2 m Breite weit über zulässigen Toleranzen liegt und einen gravierenden Mangel darstellt.
- Alle drei Modelle verweisen auf DIN 18202 als Referenz – jedoch mit der klaren Einschränkung, dass sie primär für Rohbaumaße gilt, nicht für die endgültige Fensterposition.
- Alle drei Modelle fordern eine unabhängige messtechnische Dokumentation und Sachverständigenbegutachtung.
- GoogleAI betont stärker die Herstellerangaben als maßgeblich, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 18022-1 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (VOB/C) abstellen.
- GoogleAI formuliert die Gefahren (Dichtigkeit, Optik, Feuchteschäden) allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Folgen für die Klinkerfassade, Fugenversagen und Haftungsverlagerung.
- Qwen liefert den klarsten Hinweis auf DIN 18022-1 als verbindliche Norm für Fenstereinbau – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek stellt juristisch-praktisch heraus, dass der Bauherr durch bloße Annahme des mangelhaften Einbaus nicht automatisch die Verantwortung übernimmt – die Sorgfaltspflicht des Fensterbauers bleibt unberührt.
- Qwen ergänzt den rechtlich entscheidenden Hinweis, dass Toleranzen nachfolgender Gewerke (z. B. DIN 18151 für Klinker) keine Entlastung des vorherigen Gewerks darstellen.
- GoogleAI suggeriert, dass Abweichungen "nachträglich beanstandet" werden können – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die Verweigerung der Ausführung weiterer Gewerke bis zur Mängelbeseitigung als vertraglich und fachlich zulässige und gebotene Maßnahme (VOB/C § 4 Nr. 10). Die sicherere Einschätzung (Verweigerungsrecht) wird priorisiert.
- Bevorzugte Normenbasis: DIN 18022-1 + VOB/C § 4 + Herstellerangaben – nicht nur DIN 18202.
- Mängelstellung mit Fristsetzung und Fotodokumentation ist vertraglich zwingend – nicht nur "Kontakt zum Fensterbauer".
- Eine unabhängige Sachverständigenbegutachtung mit messtechnischem Nachweis ist Voraussetzung für Haftungsklärung – nicht nur eine "empfohlene" Maßnahme.
Thema Status KI-Konsens Maßliche Zulässigkeit (2 cm Fluchtfehler bei 2 m) ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass dies ein unzulässiger, gravierender Mangel ist – keiner der Modelle akzeptiert die Abweichung als tolerabel. Relevante Normenbasis ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Herstellerangaben und DIN 18202; DeepSeek + Qwen ergänzen entscheidend DIN 18022-1 und VOB/C – Konsens: Maßgebend ist die Kombination aus Hersteller, DIN 18022-1 und vertraglichen Regelungen. Folgen für Klinkerfassade ✅ Konsens Alle drei KIs warnen: Eine Anpassung der Klinker an die schiefen Fenster erzeugt einen neuen Mangel (schlechte Flucht), gefährdet die Fugendichtheit und verschleiert die Haftung – nicht zulässig. Verantwortung für Fensterposition ✅ Konsens Einheitliche Zuweisung an den Fensterbauer – auch bei Annahme durch Bauherr bleibt dessen Sorgfaltspflicht unberührt (insb. DeepSeek + Qwen; GoogleAI weicht ab, wird aber durch sicherere Einschätzung überstimmt). Notwendigkeit Sachverständiger ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine messtechnische Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen – GoogleAI "empfiehlt", DeepSeek/Qwen formulieren dies als zwingende Voraussetzung für Haftungsklärung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Gewerkausführung zulassen, bis der Fensterbauer den Fluchtfehler fachgerecht korrigiert hat – begleitet von messtechnisch dokumentierter Mängelstellung und sachverständiger Bewertung nach DIN 18022-1.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte oder unkorrigierte Fluchtfehler bei Fenstereinbau Wärmebrücken, Schimmelbildung, Zugluft, Feuchteschäden an Bauteilen und Fassade – langfristige gesundheitliche und bauliche Folgeschäden 🔴 Risiko Nachträgliche "Anpassung" durch Klinkerarbeiten Optisch mangelhafte Fassade, Fugenversagen, Haftungsrisiko für Klinkerfirma trotz ordnungsgemäßer Ausführung 🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation vor Gewerkeübergang Unmöglichkeit der Mängelzuweisung, Beweisnot im Streitfall, Verlust von Ansprüchen gegen Fensterbauer 🔴 Risiko Verzicht auf Sachverständigengutachten Fehlende Grundlage für vertragliche Mängelrüge, Haftungsklärung oder Schadensersatz – Einbuße bei Streitbeilegung 🔴 Risiko Entscheidung des Bauherrn zur "Duldung" des Fehlers Keine automatische Verjährung des Mangels, aber erschwerter Nachweis der Verursachung – Risiko der Haftungsverlagerung ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelstellung vor Klinkerbeginn Rechtzeitige Korrektur ohne Zusatzkosten, klare Haftungszuweisung, Vermeidung von Gewerkkonflikten ✅ Chance Einsatz zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK) Verbindliche, gerichtsfeste Bewertung, klare Empfehlung zur Korrektur, Stärkung der eigenen Position im Vertragsverhältnis ✅ Chance Einhaltung DIN 18022-1 bereits im Einbauprozess Nachweis fachgerechter Ausführung, erhöhte Werterhaltung, Minimierung von Instandsetzungskosten im Bestand ✅ Chance Standardisierung der Prüfmethoden (Laser-Fluchtprüfung, Lotkontrolle) Erhöhte Planungssicherheit, reduzierte Nachbesserungen, verbesserte Abnahmequote bei Fassaden ✅ Chance Klare vertragliche Vereinbarung von Toleranzen (über DIN hinaus) Vermeidung interpretativer Streitigkeiten, eindeutige Abnahmevorlage, transparente Haftungsverteilung Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelstellung: Dokumentieren Sie die 2-cm-Fluchtfehler schriftlich mit Datum, Maßangaben und mindestens drei Referenzfotos – versenden Sie diese unter Fristsetzung (3–5 Werktage) an den Fensterbauer.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über ZVSHK-Verzeichnis oder VDI 4707), um messtechnisch belegbare Gutachten nach DIN 18022-1 zu erhalten.
- Ausführung verweigern: Suspendieren Sie alle Klinkerarbeiten bis zur schriftlichen Bestätigung der fehlerfreien Korrektur – verweisen Sie dabei auf VOB/C § 4 Nr. 10 (Mängelrüge vor Weiterführung).
- Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie beim Fensterhersteller schriftlich die verbindlichen Einbautoleranzen sowie die zugehörigen Einbaurichtlinien an – prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Sachverständigen auf Konformität.
- Vertragliche Klärung: Fordern Sie vom Bauherrn eine schriftliche Bestätigung, dass die Verantwortung für den Fenstereinbaumangel beim Fensterbauer verbleibt – dies verhindert eine unzulässige Haftungsverlagerung.
- Abnahmeunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Schnittpläne, Einbaurichtlinien, Messprotokolle, Fotos, Gutachten) in einer lückenlosen Chronologie – für etwaige spätere Schlichtungsverfahren.
- DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheit von Bauteilen und Bauwerken fest. Die Einhaltung der DIN 18202 ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Maßtoleranzen, Winkeltoleranzen - Fenstertoleranzen
- Fenstertoleranzen sind die zulässigen Abweichungen bei der Herstellung und dem Einbau von Fenstern. Sie werden in den Herstellerangaben und den einschlägigen Produktnormen für Fenster festgelegt. Die Einhaltung der Fenstertoleranzen ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Fenster zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Bautoleranzen, Maßtoleranzen, Einbautoleranzen - Bautoleranzen
- Bautoleranzen sind die zulässigen Abweichungen bei der Herstellung von Bauteilen und Bauwerken. Sie werden in der DIN 18202 und anderen Normen festgelegt. Die Einhaltung der Bautoleranzen ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fenstertoleranzen, Maßtoleranzen, Winkeltoleranzen - Mängel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vereinbarten oder üblichen Anforderungen entspricht. Im Bauwesen können Mängel beispielsweise Abweichungen von den Toleranzen, Undichtigkeiten oder Beschädigungen sein. Mängel müssen vom Auftragnehmer behoben werden.
Verwandte Begriffe: Baumängel, Sachmangel, Rechtsmangel - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen werden Sachverständige häufig zur Begutachtung von Schäden, zur Überprüfung von Bauleistungen oder zur Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen. Sachverständige erstellen Gutachten, die als Grundlage für Entscheidungen dienen können.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger - Klinkerarbeiten
- Klinkerarbeiten sind Maurerarbeiten, bei denen Klinker verwendet werden. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind. Klinker werden häufig für Fassaden, Mauern und Pflasterungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerarbeiten, Verblendmauerwerk, Ziegelarbeiten - Werklohn
- Der Werklohn ist die Vergütung für eine Werkleistung. Im Bauwesen ist der Werklohn die Bezahlung für die Errichtung, Reparatur oder Veränderung eines Bauwerks. Der Werklohn wird in der Regel nach Fertigstellung der Leistung fällig.
Verwandte Begriffe: Vergütung, Honorar, Bauvertrag
- Welche Norm regelt Toleranzen im Bauwesen?
Die DIN 18202 regelt Toleranzen im Hochbau. Sie gibt zulässige Abweichungen für Bauteile und Bauöffnungen vor. Allerdings bezieht sie sich nicht direkt auf Fenster, sondern eher auf die Mauerwerksöffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. - Wo finde ich Angaben zu Fenstertoleranzen?
Angaben zu Fenstertoleranzen finden Sie in den Herstellerangaben und den einschlägigen Produktnormen für Fenster. Diese Normen legen fest, welche Abweichungen bei der Herstellung und dem Einbau zulässig sind. - Was passiert, wenn Toleranzen überschritten werden?
Werden Toleranzen überschritten, kann es zu Problemen mit der Dichtigkeit, der Funktionalität und der Optik der Fenster kommen. Auch Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden sind möglich. Es ist wichtig, die Toleranzen einzuhalten, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Fenster zu gewährleisten. - Wie messe ich die Toleranzen beim Fenstereinbau?
Die Toleranzen beim Fenstereinbau können mit einem Messband, einer Wasserwaage und einem Winkelmesser gemessen werden. Es ist wichtig, die Messungen sorgfältig durchzuführen und die Ergebnisse zu dokumentieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist der Unterschied zwischen Bautoleranzen und Fenstertoleranzen?
Bautoleranzen beziehen sich auf die zulässigen Abweichungen bei der Herstellung von Bauteilen und Bauwerken. Fenstertoleranzen beziehen sich speziell auf die zulässigen Abweichungen bei der Herstellung und dem Einbau von Fenstern. Beide Arten von Toleranzen sind wichtig, um eine einwandfreie Funktion und eine lange Lebensdauer der Bauteile und Bauwerke zu gewährleisten. - Was mache ich bei Mängeln aufgrund von Toleranzüberschreitungen?
Bei Mängeln aufgrund von Toleranzüberschreitungen sollten Sie umgehend den Fensterbauer kontaktieren und die Mängel beanstanden. Dokumentieren Sie die Mängel und fordern Sie eine Nachbesserung. Bei Uneinigkeiten kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielen Klinkerarbeiten bei Fenstertoleranzen?
Die Klinkerarbeiten müssen die Fenstertoleranzen berücksichtigen. Der Abstand zwischen Fensterrahmen und Klinker muss so gewählt werden, dass die Fenster problemlos eingebaut und abgedichtet werden können. Auch die Ausrichtung der Fenster muss bei den Klinkerarbeiten berücksichtigt werden. - Wie wirken sich Toleranzen auf die Bezahlung der Fensterbauleistungen aus?
Wenn die Fensterbauleistungen nicht den vereinbarten Toleranzen entsprechen, kann dies zu einer Minderung des Werklohns führen. Es ist wichtig, die Toleranzen im Vertrag festzulegen und die Einhaltung der Toleranzen zu überprüfen. Bei Mängeln kann ein Teil des Werklohns einbehalten werden, bis die Mängel behoben sind.
- Fenstereinbau nach RAL-Montage
Die RAL-Montage ist ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Dichtigkeit von Fenstern prüfen
Methoden zur Überprüfung der Dichtigkeit von Fenstern. - Schallschutz bei Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Fenstern. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie vermieden werden können. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur Wartung und Pflege von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
Fenstereinbau: Schriftliche Fixierung von Toleranzen!
Ein ähnliches Problem,
hatte ich kürzlich auch.
Da "durfte" allerdings das Vorgewerk nachbessern.
Ich denke, dass die Ausführung nun genau abgeklärt werden sollte, mit allen Konsequenzen und das inkl. Nachträgen für nicht winklige Ausführung (Kunsthandwerk) und Toleranzen schriftlich zu fixieren ist.
Gruß Lukas -
Fenstereinbau: Mängelanzeige & Schriftliche Vereinbarung!
Wer schreibt der bleibt ...
Ich denke hier gilt der gute alte Grundsatz "Wer schreibt der bleibt ... " in diesem Fall im Geschäft! Weisen Sie Ihrer AGAbk. auf die bevorstehenden Probleme schriftlich hin und lassen Sie sich dieses Schreiben von Ihm Gegenzeichnen als Anerkennung und spätere Akzeptanz auftretender Mängel. Wenn er nicht unterschreibt würde ich evtl. nochmals Formel eine Behinderungsanzeige zusenden (falsch eingebaute Fenster sind in meinen Augen eine Behinderung) und mit den Arbeiten erst beginnen wenn die Behinderung abgestellt wurde oder das Schreiben gegengezeichnet wurde. -
Fenstereinbau: Verantwortlichkeit bei Toleranzabweichungen
Schreiben sind schon geschrieben
danke schon mal für die Antworten.
Bedenken haben wir schon angemeldet, Behinderung haben wir ebenfalls angezeigt. Der Bauherr äußert sich hier jedoch witziger Weise so, dass der Klinkerer für das Herstellen der Schnur verantwortlich wäre und er somit keine Verantwortung für den falschen Einbau der Fenster hätte, da keine Schnur vorhanden gewesen wäre und der Fensterbauer die Fenster somit nach bestem Gewissen von der Innenseite des Mauerwerks ausgerichtet hätte. Merkwürdigerweise weisen bereits die Rollladenführungsschienen um bis zu 3 mm unterschiedliche Stärken auf, solche Toleranzen sind doch für maschinell hergestellte Profile absolut unüblich, oder?
Der Fensterbauer ist doch wohl ganz alleine für sein Gewerk verantwortlich, wenn er keine Bedenken hinsichtlich der Vorleistungen angemeldet hat.
Ehrlich gesagt sehe ich nicht ein, wieso wir jetzt kostenlos den Murks vom Fensterbauer ausgleichen sollen.
Wenn er die für den Ausgleich der falsch eingebauten Fenster entstehenden Mehrkosten bei den Klinkererarbeiten nicht akzeptiert, kann er dann trotzdem auf die Ausführung der Leistung bestehen?
Eine Behinderung liegt ja wohl auch dann vor, wenn er die zusätzlich notwendigen Leistungen nicht beauftragt bzw. deren Bezahlung bestätigt? -
Fenstereinbau: Toleranzen nach Technischer Richtlinie Nr. 20
Toleranzen
In der "Technischen Richtlinie Nr. 20" herausgegeben vom Bundesverband des Glaser- und Fensterbauerhandwerks (Glaserhandwerks, Fensterbauerhandwerks)
heißt es:
"Fenster sind waagerecht, lotrecht und fluchtgerecht einzubauen. Die maximal zulässigen Toleranzen für Abweichungen von der Lotrechten und der Horizontalen betragen bis 3,00 m Elementlänge 1,5 mm/Meter jedoch höchstens 3 mm. Die Funktion und das Erscheinungsbild dürfen nicht beeinträchtigt sein. "Der Fensterbauer ist letztlich für die Montage der Fenster verantwortlich. Sollte die Montage nicht möglich sein so muss er laut DINAbk. 18355 Abs. 3.1.2 schriftlich Bedenken anmelden.
Jürgen Sieber -
Fenstereinbau: Fluchtgerechter Einbau – Welche Toleranzen gelten?
Toleranzen für fluchtgerechten Einbau
Hallo Herr Sieber,
vielen Dank für die Info bezüglich der Toleranzen laut der Richtlinie Nr. 20.
Bezüglich der Abweichung von der Flucht steht in dem von Ihnen zitierten Satz jedoch nichts drin. Gelten hier die gleichen Werte oder woraus ist dies abzuleiten? -
Fenstereinbau: Abweichung von der Flucht – Toleranzüberschreitung?
In der Tat steht zwar im allgemeinen Text, dass die Fenster auch Fluchtgerecht eingebaut werden sollen, in den Angaben für die Toleranzen ist jedoch nichts darüber zu finden.
Hier muss der Sachverständige nach Ermessen entscheiden. Wenn jedoch ein 2 Meter breites Fenster 20 mm von der Flucht abweicht, dann ist nach meinem Dafürhalten jede Toleranz überschritten.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau Toleranzen: DINAbk. 18202 und zulässige Abweichungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einhaltung von Toleranzen beim Fenstereinbau gemäß DIN 18202. Es wird betont, wie wichtig eine schriftliche Vereinbarung der Toleranzen vor Baubeginn ist, um spätere Mängel und Verantwortlichkeiten klar zu definieren. Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaser- und Fensterbauerhandwerks wird als Referenz für zulässige Abweichungen genannt. Die Verantwortlichkeit bei Abweichungen und die Rolle des Klinkerers werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fenstereinbau: Mängelanzeige & Schriftliche Vereinbarung! wird dringend empfohlen, alle Vereinbarungen und Bedenken schriftlich festzuhalten und von allen Parteien gegenzeichnen zu lassen, um spätere Akzeptanz von Mängeln zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Technische Richtlinie Nr. 20 des Bundesverbands des Glaser- und Fensterbauerhandwerks gibt konkrete Werte für zulässige Abweichungen von der Lotrechten und Horizontalen beim Fenstereinbau vor (bis 3,00 m Elementlänge 1,5 mm/Meter, jedoch höchstens 3 mm), wie im Beitrag Fenstereinbau: Toleranzen nach Technischer Richtlinie Nr. 20 erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Bei der Abweichung von der Flucht gibt es keine expliziten Toleranzangaben in den genannten Richtlinien. Im Beitrag Fenstereinbau: Abweichung von der Flucht – Toleranzüberschreitung? wird ein Beispiel genannt, bei dem eine Abweichung von 20 mm bei einem 2 Meter breiten Fenster als Toleranzüberschreitung angesehen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Fenstereinbau eine detaillierte Absprache mit allen beteiligten Gewerken (Fensterbauer, Klinkerer) zu führen und die Toleranzen schriftlich zu fixieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Toleranzen zu überprüfen und eventuelle Mängel zu dokumentieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Fenstermaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- … da sie eine schnellere Bauzeit und einen geringeren Materialeinsatz ermöglicht. Allerdings können die Kosten auch hier durch unvorhergesehene Probleme oder Preissteigerungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Fensterflächen korrekt berechnen – Anleitung & Formeln?
- … Klinkerfassade – ein technisch präziser Aspekt der Bauabrechnung und Leistungsbeschreibung nach DINAbk. 276 oder VOBAbk.. …
- … Qwen betont den normativen Rahmen (DINAbk. 18355, DIN 276), während GoogleAI darauf verzichtet und DeepSeek lediglich allgemein …
- … Mit höchster Priorität: Vertragskonforme Berechnung nach DINAbk. 18355 unter Einbezug lichter Öffnungsmaße, Klinkerformat und Laibungsart – nicht nach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme?
- … Schiefe Außenwände im Neubau? Ursachen, Toleranzen und Folgen für Rollläden. Jetzt informieren und Lösungen finden! Hier …
- … schiefe Außenwände, Neubau, Rollladen, Toleranz, Baumangel, Reparatur, Sachverständiger, Gewährleistung …
- … Schiefe Außenwände Neubau: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Rollladenprobleme? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
- … beim Mauern mit T9 Ziegeln? Ist das normal? Infos zu Dämmörtel, Toleranzen und Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Verarbeitung von T9-Ziegeln (z. B. Wienerberger T9) treten aufgrund ihrer geometrischen Toleranzen und der komplexen Schnittführung – insbesondere an Fenster- und Türöffnungen …
- … regelmäßig geringfügige Fugenlücken auf, die nicht als Verarbeitungsfehler, sondern als konstruktionsbedingte Gegebenheit einzustufen sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster falsch eingebaut: Minderung bei Abweichung, Flucht & Toleranz?
- … Fenster, Minderung, Baumangel, Bauabnahme, Flucht, Toleranz, Schadensersatz, Rohbau …
- … bei Abweichung, Flucht & Toleranz? …
- … bei der kürzlich erfolgten Bauabnahme fiel bei genauerer Betrachtung auf, dass zwei Fenster im 2. OGAbk. nicht wie geplant in der gleichen Flucht mit den Fenstern im EGAbk. und 1. OG stehen, sondern ca. 15 cm versetzt nach links stehen. Hier scheint sich bereits die Rohbaufirma vermessen zu haben und alle nachfolgenden Gewerke inkl. dem Bauleiter haben nichts bemerkt. Nun, da das Kind in den Brunnen gefallen ist und das Haus in Kürze bezogen werden soll, ist eine Änderung wohl nicht mehr möglich. Daher stellt sich die Frage, welche Minderung bei einem solchen ästhetischen Mangel anzusetzen wäre? Von Innen fällt es nicht weiter auf, von außen allerdings sieht es schon etwas komisch aus. Über hilfreiche Ratschläge …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- … Nässeflecken an Innenwand trotz Wärmedämmstein & Grundputz? Ursachenforschung, Toleranzgrenzen & Sofortmaßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen? …
- … in der Laibung auftraten, teils irgendwie durch Versickerung was mit dem Fenstereinbau zu tun haben könnte. Aber gestern sehe ich einen Fleck unterhalb …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eckfenster Außenputz Abrechnung: Flächenberechnung, Abzug oder separate Erfassung?
- … ist, wie die Abrechnungsmodalitäten im Vertrag oder in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers festgelegt sind. Sind dort keine spezifischen Regelungen …
- … die oft auf unklaren Vertragsformulierungen oder unterschiedlichen Auslegungen der VOBAbk./C (DINAbk. 18350) beruht. …
- … auf die VOBAbk./C einzugehen. DeepSeek und Qwen nennen dagegen konkret DINAbk. 18350 (VOB/C) bzw. DIN 276 als Grundlage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
- … Normen; DeepSeek verweist auf fehlende Abstimmung mit Tragwerksplaner, Qwen konkretisiert mit DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1. …
- … Statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DINAbk. 18008 oder ZTV-ING (> Qwen) – nicht nur allgemeinen Bauingenieur (GoogleAI) …
- … Nicht zulässig nach DINAbk. 1053-1 / DIN EN 1996-1-1 – Standsicherheitsrisiko. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
- … der Abstand zwischen Pfanne und Fensterrahmen zu groß? Was sind die Toleranzen? Jetzt Infos zu Wassereintritt & Lösungen! …
- … Fensterrahmen, Toleranz, Wassereintritt, Eindeckrahmen, Velux, Dachsanierung …
- … Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Fenstermaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Toleranz, DIN, Fenstermaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau Toleranzen: DIN 18202, zulässige Abweichungen & Messmethoden?
Suche nach: Fenstereinbau: Toleranzen nach DIN 18202
Suche nach: Fenstereinbau, Toleranzen, DIN 18202, Fenstermaße, Abweichungen, Bautoleranzen, Fensteröffnung, Klinkerarbeiten
