Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
für die äußere Abdichtung unserer Kunststofffenster an das Mauerwerk (stumpfer Stoß) ist ein Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG 2 vorgesehen (illbruck illac). Laut Produkt-Information ist dieses für verdeckte Fensteranschlussfugen geeignet. Nach dem RAL-Leitfaden zur Montage ist bei direkter Fugenbewitterung und starker Regeneinwirkung die Beanspruchungsgruppe BG 1 zu wählen (z.B. illbruck illmod 600). Die äußere Anschlussfuge, d.h. auch das Kompriband werden noch überputzt. Wird die Fuge dadurch zu einer verdeckten Fuge, die nicht mehr als direkt bewittert gilt oder wird die Putzschicht über der Fuge bei der Beurteilung der geeigneten Beanspruchungsgruppe nicht berücksichtigt?
Vielen Dank für Ihre Hilfe und freundliche Grüße
Ich beurteile die Wahl des Kompribands der Beanspruchungsgruppe BG2 (gemäß illbruck illac) für die äußere Abdichtung von Kunststofffenstern als grundsätzlich geeignet, sofern die Produktinformationen und der RAL-Leitfaden zur Montage beachtet werden.
Wichtige Aspekte sind:
- Fugenbreite: Das Kompriband muss zur Fugenbreite passen, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
- Bewitterung: BG2 ist für mäßige Beanspruchung geeignet. Bei starker Schlagregenbelastung könnte eine höhere Beanspruchungsgruppe (z.B. BG1) erforderlich sein.
- RAL-Montage: Die Montage muss gemäß RAL-Leitfaden erfolgen, um die Funktionalität des Kompribands sicherzustellen.
Alternativen: Je nach Anforderung können auch andere Dichtstoffe (z.B. Silikon, Acryl) oder Dichtbänder in Kombination mit Hinterfüllmaterialien in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens (Schlagregenbelastung, Fugenbreite) und wählen Sie das Kompriband entsprechend aus. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers und den RAL-Leitfaden.
- Kompriband
- Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es besteht aus einem elastischen Material, das sich nach der Montage ausdehnt und die Fuge vollständig ausfüllt. Kompribänder sind in verschiedenen Beanspruchungsgruppen erhältlich, die angeben, für welche Witterungsbedingungen sie geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Dichtstoff - Beanspruchungsgruppe
- Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Witterungsbedingungen ein Kompriband geeignet ist. Es gibt verschiedene Beanspruchungsgruppen, die von BG1 (hohe Beanspruchung) bis BG3 (geringe Beanspruchung) reichen. Die Wahl der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge.
Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Winddichtheit, Witterungsbeständigkeit - Fensteranschlussfuge
- Die Fensteranschlussfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Für die Abdichtung der Fensteranschlussfuge können verschiedene Dichtstoffe und -bänder verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Baukörperanschluss, Fugendichtung, Fensterabdichtung - RAL-Montage
- Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen mit geeigneten Dichtstoffen und -bändern. Ziel der RAL-Montage ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung der Fenster zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Montageleitfaden, Qualitätssicherung, Fensterbau - Schlagregendichtheit
- Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Sie wird in verschiedenen Klassen angegeben, die angeben, wie viel Wasser das Bauteil unter bestimmten Bedingungen durchlässt. Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Dichtstoffen und -bändern für die Fensterabdichtung.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Bewitterung - Fugendichtband
- Ein Fugendichtband ist ein Band aus einem elastischen Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es wird in die Fuge eingelegt und dichtet diese durch seine Elastizität ab. Fugendichtbänder sind in verschiedenen Ausführungen und für verschiedene Anwendungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Dichtstoff - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt werden, z.B. mit Dichtstoffen, -bändern oder -bahnen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Schutz
- Was bedeutet die Beanspruchungsgruppe BG2 bei Kompribändern?
Die Beanspruchungsgruppe BG2 gibt an, dass das Kompriband für mäßige Beanspruchung durch Witterungseinflüsse geeignet ist. Es ist speziell für verdeckte Fensteranschlussfugen konzipiert, bei denen keine direkte Bewitterung stattfindet. Die Auswahl der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge. - Wie finde ich das passende Kompriband für meine Fensteranschlussfuge?
Die Auswahl des passenden Kompribands hängt von der Fugenbreite, der erwarteten Schlagregenbelastung und den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den RAL-Leitfaden zur Montage. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. - Was ist bei der Montage von Kompribändern zu beachten?
Die Montage von Kompribändern sollte gemäß den Herstellerangaben und dem RAL-Leitfaden erfolgen. Wichtig ist, dass die Fugenflanken sauber und trocken sind und das Kompriband in der richtigen Breite und Tiefe eingebracht wird. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionalität des Kompribands. - Kann ich Kompribänder auch für andere Anwendungen als Fensteranschlussfugen verwenden?
Kompribänder können auch für andere Anwendungen verwendet werden, bei denen eine dauerelastische Abdichtung erforderlich ist, z.B. bei Fassadenfugen oder im Holzbau. Achten Sie jedoch darauf, dass das Kompriband für die jeweilige Anwendung geeignet ist und die entsprechenden Anforderungen erfüllt. - Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern für die Fensterabdichtung?
Alternativ zu Kompribändern können auch andere Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder Dichtbänder in Kombination mit Hinterfüllmaterialien verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Wie lange hält ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge?
Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Produkts, der korrekten Montage und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge mehrere Jahrzehnte halten. - Was bedeutet RAL-Montage bei Fensteranschlussfugen?
Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen mit geeigneten Dichtstoffen und -bändern. Ziel der RAL-Montage ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung der Fenster zu gewährleisten. - Wie erkenne ich, ob ein Kompriband beschädigt ist und ausgetauscht werden muss?
Ein beschädigtes Kompriband kann sich durch Risse, Verformungen oder eine verminderte Elastizität äußern. In solchen Fällen sollte das Kompriband ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fuge wiederherzustellen.
- Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen. - Schlagregendichtheit von Fenstern: Was Sie wissen müssen
Informationen über die Bedeutung der Schlagregendichtheit und wie Sie die richtige Klasse für Ihre Fenster auswählen. - RAL-Montage: Der Standard für hochwertige Fensterinstallation
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der RAL-Montage und wie Sie sicherstellen, dass Ihre Fenster fachgerecht eingebaut werden. - Dichtstoffe im Vergleich: Silikon, Acryl & Co.
Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Dichtstoffen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. - Fugensanierung: So erneuern Sie alte und undichte Fugen
Tipps und Tricks zur Sanierung von alten und undichten Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12186: Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
- … Kompriband BG2: Fensteranschlussfugen richtig abdichten …
- … Kompriband BG2 für Fensterabdichtung: Was bedeutet die Beanspruchungsgruppe? Richtige …
- … Kompriband, Beanspruchungsgruppe, BG2, Fensteranschlussfuge, Abdichtung, RAL-Montage, Fugendichtband, Fensterabdichtung, Schlagregendichtheit …
- … Abdichtungstechnik, Baustoffe, Fassadentechnik …
- … Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & …
- … für die äußere Abdichtung unserer Kunststofffenster an das Mauerwerk (stumpfer Stoß) ist ein Kompriband der Beanspruchungsgruppe BG 2 vorgesehen (illbruck illac). Laut Produkt-Information ist …
- … dieses für verdeckte Fensteranschlussfugen geeignet. Nach dem RAL-Leitfaden zur Montage ist bei direkter Fugenbewitterung und starker Regeneinwirkung die Beanspruchungsgruppe BG 1 zu wählen (z.B. illbruck illmod 600). Die äußere …
- … Anschlussfuge, d.h. auch das Kompriband werden noch überputzt. Wird die Fuge dadurch zu einer verdeckten Fuge, die nicht mehr als direkt bewittert gilt oder wird die Putzschicht über der Fuge bei der Beurteilung der geeigneten Beanspruchungsgruppe nicht berücksichtigt? …
- … Ich beurteile die Wahl des Kompribands der Beanspruchungsgruppe BG2 (gemäß illbruck illac) für die äußere Abdichtung von …
- … Fugenbreite: Das Kompriband muss zur Fugenbreite passen, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten. …
- … ist für mäßige Beanspruchung geeignet. Bei starker Schlagregenbelastung könnte eine höhere Beanspruchungsgruppe (z.B. BG1) erforderlich sein. …
- … um die Funktionalität des Kompribands sicherzustellen. …
- … Kompriband …
- … Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtband, das zur Abdichtung von …
- … Montage ausdehnt und die Fuge vollständig ausfüllt. Kompribänder sind in verschiedenen Beanspruchungsgruppen erhältlich, die angeben, für welche Witterungsbedingungen sie geeignet sind.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, …
- … Beanspruchungsgruppe …
- … Die Beanspruchungsgruppe gibt an, für welche Witterungsbedingungen ein Kompriband geeignet ist. Es gibt verschiedene Beanspruchungsgruppen, die von BG1 (hohe …
- … Beanspruchung) bis BG3 (geringe Beanspruchung) reichen. Die Wahl der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge.Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Winddichtheit, Witterungsbeständigkeit …
- … Fensteranschlussfuge …
- … Die Fensteranschlussfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem …
- … um das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern. Für die Abdichtung der Fensteranschlussfuge können verschiedene Dichtstoffe und -bänder verwendet werden.Verwandte Begriffe: Baukörperanschluss, …
- … Fugendichtung, Fensterabdichtung …
- … Die RAL-Montage ist ein Qualitätsstandard für die Montage von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet unter anderem die fachgerechte Abdichtung der Anschlussfugen mit geeigneten Dichtstoffen und -bändern. Ziel der RAL-Montage …
- … ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung der Fenster zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Montageleitfaden, Qualitätssicherung, Fensterbau …
- … Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Schlagregen zu widerstehen. Sie wird in verschiedenen Klassen angegeben, die angeben, wie viel Wasser das Bauteil unter bestimmten Bedingungen durchlässt. Die Schlagregendichtheit ist ein wichtiges Kriterium für die Auswahl von Dichtstoffen und -bändern für die Fensterabdichtung.Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Dichtigkeit, Bewitterung …
- … Band aus einem elastischen Material, das zur Abdichtung von Fugen verwendet wird. Es wird in die Fuge eingelegt und dichtet diese durch seine Elastizität ab. Fugendichtbänder sind in verschiedenen Ausführungen und für verschiedene Anwendungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Kompriband, Dichtband, Dichtstoff …
- … Abdichtung …
- … Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, …
- … oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien und Techniken ausgeführt werden, z.B. mit …
- … Was bedeutet die Beanspruchungsgruppe BG2 bei Kompribändern?Die Beanspruchungsgruppe BG2 gibt an, dass das Kompriband …
- … der richtigen Beanspruchungsgruppe ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit der Fuge. …
- … Wie finde ich das passende Kompriband für meine Fensteranschlussfuge?Die Auswahl des passenden Kompribands hängt …
- … Wichtig ist, dass die Fugenflanken sauber und trocken sind und das Kompriband in der richtigen Breite und Tiefe eingebracht wird. Eine korrekte Montage …
- … ist entscheidend für die Funktionalität des Kompribands. …
- … Kann ich Kompribänder auch für andere Anwendungen als Fensteranschlussfugen verwenden?Kompribänder können auch für andere Anwendungen verwendet werden, …
- … bei denen eine dauerelastische Abdichtung erforderlich ist, z.B. bei Fassadenfugen oder im Holzbau. Achten Sie jedoch darauf, dass das Kompriband für die jeweilige Anwendung geeignet ist und die entsprechenden Anforderungen …
- … Welche Alternativen gibt es zu Kompribändern für die Fensterabdichtung?Alternativ zu Kompribändern können auch andere Dichtstoffe wie Silikon, Acryl oder Dichtbänder in Kombination mit Hinterfüllmaterialien verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Dichtstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. …
- … Wie lange hält ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge?Die Lebensdauer eines Kompribands hängt von …
- … der korrekten Montage und den Witterungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung kann ein Kompriband in der Fensteranschlussfuge mehrere Jahrzehnte halten. …
- … ist es, eine dauerhafte und energieeffiziente Abdichtung der Fenster zu gewährleisten. …
- … Wie erkenne ich, ob ein Kompriband beschädigt ist und ausgetauscht werden muss?Ein beschädigtes Kompriband kann …
- … Verformungen oder eine verminderte Elastizität äußern. In solchen Fällen sollte das Kompriband ausgetauscht werden, um die Dichtigkeit der Fuge wiederherzustellen. …
- … abdichten: Schritt-für-Schritt-AnleitungEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
- … PU-Schaum (Polyurethanschaum) wird zur Abdichtung und Dämmung von Fugen und Hohlräumen verwendet. Er härtet nach dem …
- … Ein Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus elastischem Material …
- … und passt sich Unebenheiten an.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtband …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Deckenriss an Stoßfuge: Ursachen, Reparatur & Dehnungsband notwendig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVSAbk., Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Lichtschächte wurden die Perimeterplatten einfach stumpf auf den Betonlichtschacht gestellt. Ohne Kompriband oder sonstiger Trennung. Man sieht da auch das Armierungsnetz unten am …
- … der Lichtschächte. Das stumpfe Aufsetzen der Perimeterplatten auf den Betonlichtschacht ohne Kompriband ist kritisch, da es zu Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken führen kann. …
- … Ist ein Kompriband oder eine andere geeignete Abdichtung vorhanden? …
- … KompribandVorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen, quillt nach Anbringung auf und dichtet …
- … Frage: Was ist ein Kompriband und wozu dient es?Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das …
- … zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall zu verhindern und gleichzeitig Bewegungen der Bauteile aufzunehmen. …
- … Frage: Warum ist die Abdichtung von Lichtschächten so wichtig?Lichtschächte sind anfällig für Feuchtigkeitseintritt, da …
- … sie direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich führen. …
- … Lichtschacht abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- … Komprimierband, Fenster, Folie, Abdichtung, Montage, Klinker, Fassade, Einbau …
- … Fenster, Sanierung, Abdichtung, Bauwesen …
- … Ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es besteht meist aus Polyurethan-Weichschaum …
- … Ein selbstklebendes Dichtungsband aus Butylkautschuk, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserdicht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Bauwesen, Fassade, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung: Insbesondere an Fensteranschlüssen, Fensterbänken oder im Bereich der Attikaabdeckung. …
- … kleine Öffnungen und Risse eindringen als normaler Regen.Verwandte Begriffe: Winddruck, Fassadenabdichtung, Schlagregendichtheit …
- … FassadenabdichtungMaßnahmen, die ergriffen werden, um eine Fassade wasserdicht zu machen und …
- … Frage: Welche Abdichtungsmaterialien sind für die Fassade geeignet?Antwort: Geeignet sind beispielsweise Silikon-Dichtstoffe, …
- … weiteren ist die Frage, ob es eine zweite Dichtungsebene gibt (wannenartige Abdichtung _unter_ der Fensterbank). Interessant ist, wie die Fensterbank ans Fenster anschließt. …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
- … ebenfalls, wird schräg angeschnitten, sodass die Stellbretter zwischen den Sparren mit Kompriband an den Dämmplatten angeschlossen werden können. Hinter den Stellbrettern wurde lose …
- … Zwischen den Dachsparren, der Dachuntersicht und den Stellbrettern ist kein Kompriband. Hier gibt es naturgemäß eine kleine Fuge, Holz auf Holz. …
- … Mir leuchtet irgendwie nicht ein, wieso man zur Dämmplatte hin das Kompriband einbaut und ein Stückchen weiter oben dann offen lässt. Was meinen …
- … Ich empfehle Ihnen, ein Kompriband zwischen Stellbrett und Dachuntersicht anzubringen, um eine luftdichte und schlagregensichere Fuge …
- … zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Kompriband für die zu überbrückende Fugenbreite geeignet ist. Die Dämmung zwischen den Stellbrettern sollte bündig mit der äußeren Ebene der Stellbretter abschließen. …
- … KompribandEin Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem …
- … Türen und andere Bauteile luft- und wasserdicht anzuschließen.Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Abdichtung …
- … Frage: Was ist ein Kompriband und wofür wird es verwendet?Antwort: Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Beanspruchungsgruppe, Fensteranschlussfuge, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband Beanspruchungsgruppe BG2 für Fenster: Auswahl, Anwendung & Alternativen?
Suche nach: Kompriband BG2: Fensteranschlussfugen richtig abdichten
Suche nach: Kompriband, Beanspruchungsgruppe, BG2, Fensteranschlussfuge, Abdichtung, RAL-Montage, Fugendichtband, Fensterabdichtung, Schlagregendichtheit
