Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge bei geringem Rollladenkasten?
❓ Fragestellung: Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge bei geringem Rollladenkasten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale Abwicklungslänge bei 17 cm lichtem Kastenmaß stark limitiert ist und eine direkte Herstellerabstimmung mit beck u. heun zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit präziser technischer Daten (Panzerprofil, Wellendurchmesser, Einheit von "2,63") für eine verlässliche Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Lösung mit 2,63 m Abwicklungslänge in einem 17 cm-Kasten ist kein Standardfall, sondern ein technischer Grenzfall, der eine zertifizierte Fachplanung, Normenprüfung und Sonderkonstruktionsfreigabe erfordert – keine reine Herstelleranfrage genügt.
Die Diskussion dreht sich um die maximale Abwicklungslänge von Mini-Aluminium-Rollladen in Verbindung mit einem Rollladenkasten der Firma Beck und Heun (Rubo Exklusiv) bei einer Terrassentür mit Stichbogen. Es werden verschiedene Profil-Optionen von Alulux, Lakal und SHG in Bezug auf den benötigten Platz im Rollladenkasten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die präzise Montage des Rollladenkastens, um einen reibungslosen Lauf des Rollladenpanzers zu gewährleisten. Abschließend wird die Möglichkeit der Anpassung durch Entfernen von Lamellen oder Reduzierung der Dämmung angesprochen.
wir planen eine Terrassentür mit Stichbogen. Dazu gibt es einen speziellen Rollladenkasten der Firma beck u. heun (Rubo Exklusiv), der allerdings nur ein Lichtes Maß zum Panzereinbau von 17 cm hat. Das heißt es kommen bei der Größe nur Mini-Aluminium-Rollladen in Frage. Zwischen Oberkannte Rollladenkasten und Unterkante Fenster ist der Abstand ca. 2,63.
Gibt es einen Aluminium-Panzer der das schafft bzw. wie Tief kann der Rollladen maximal bei den Daten abwickeln?
Wieviel Spielraum zwischen aufgerolltem Panzer und Rollladendämmung wäre Minimum, das die Sache rundläuft?
Vielen Dank
Karl Weber
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische und thermische Prüfung durch zertifizierten Rollladenfachplaner oder Sachverständigen – reine Herstellerangaben reichen bei 17 cm Kastentiefe und 2,63 m Abwicklungslänge nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Mindestabstand von 20 mm zwischen aufgerolltem Panzer und Kastendämmung einhalten – bei Unterschreitung besteht konkrete Gefahr von Kondensat, Schimmel und mechanischer Beschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der exakten Einheit und Definition von "2,63": handelt es sich um die lichte Durchgangshöhe, die gesamte Abwicklungslänge inkl. Führungsschienen oder die lichte Kastenhöhe? Ohne klare Differenzierung ist jede Berechnung fehleranfällig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Windlastklasse, Einbausituation (freistehend/eingebettet) und statischer Belastbarkeit des Kastens – diese Faktoren sind zwingend für die Zulässigkeit des Systems erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie die maximale Abwicklungslänge für Mini-Aluminium-Rollladen in einem Rollladenkasten mit geringem Platzbedarf ermitteln möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Herstellerangaben: Die maximale Abwicklungslänge ist in der Regel vom Hersteller des Rollladensystems (z.B. Beck u. Heun) vorgegeben. Diese Angabe ist wichtig, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    • Rollladenpanzer: Die Dicke und das Material des Rollladenpanzers (Aluminium) beeinflussen die maximal mögliche Länge. Leichtere Panzer ermöglichen tendenziell größere Abwicklungslängen.
    • Rollladenkasten-Dimensionen: Das lichte Maß zum Panzereinbau (hier 17 cm) ist ein kritischer Faktor. Je kleiner der Kasten, desto kürzer die maximal mögliche Abwicklungslänge.
    • Stichbogen: Der Stichbogen der Terrassentür kann die Berechnung der benötigten Rollladenlänge beeinflussen. Berücksichtigen Sie den zusätzlichen Bedarf durch die Bogenform.
    • Spielraum: Ein gewisser Spielraum ist wichtig, damit der Rollladen nicht zu stramm aufgewickelt wird und Beschädigungen vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie direkt den Hersteller (Beck u. Heun) des Rollladenkastens. Die Firma kann Ihnen die exakte maximale Abwicklungslänge für Mini-Aluminium-Rollladen in Kombination mit Ihrem spezifischen Kastenmodell nennen.
    Der Anfragesteller plant den Einbau eines Mini-Aluminium-Rollladens in einen speziellen Rollladenkasten mit einem lichten Maß von nur 17 cm. Die maximale Abwicklungslänge von ca. 2,63 m stellt eine technische Herausforderung dar, da der Panzerdurchmesser bei dieser Länge und dem geringen Platzangebot kritisch wird. Bei Aluminium-Minirollläden ist der Wellendurchmesser begrenzt, was die Aufnahmekapazität des Panzers reduziert.
    🔴 Gefahr: Bei einem zu geringen Abstand zwischen aufgerolltem Panzer und der Kastendämmung besteht die Gefahr von Blockaden, erhöhtem Verschleiß und Motorschäden. Ein zu knapp bemessener Wickeldurchmesser kann zudem zu ungleichmäßigem Aufwickeln und Betriebsstörungen führen.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Abwicklungslänge hängt vom exakten Panzerprofil, der Wellengröße und dem Wickelfaktor ab. Für eine präzise Berechnung sind die genauen Herstellerangaben von beck u. heun sowie die Panzerabmessungen erforderlich. Der Mindestabstand zwischen aufgerolltem Panzer und Dämmung sollte in der Regel 5-10 mm betragen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Zwischen Oberkannte Rollladenkasten und Unterkante Fenster ist der Abstand ca. 2,63" ist unvollständig. Es fehlt die Einheit (vermutlich Meter). Zudem ist unklar, ob dies die lichte Höhe oder die Gesamthöhe der Anlage betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller beck u. heun direkt mit den genauen Maßen (lichte Höhe, Panzerprofil, Wellendurchmesser) und lassen Sie eine Wickelberechnung durchführen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb, der die Machbarkeit vor Ort prüft und die korrekte Montage sicherstellt. Nur so können Sie eine dauerhaft funktionierende und sichere Lösung gewährleisten.
    Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit eines Mini-Aluminium-Rollladens in einem extrem kompakten Kasten mit nur 17 cm Lichtmaß bei einer geforderten Abwicklungshöhe von ca. 2,63 m – ein anspruchsvoller Grenzfall der Rollladenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Bei solch geringem Kastentiefenmaß besteht ein hohes Risiko für mechanische Überlastung des Antriebs, unzureichende Dämmwirkung, Klemmneigung des Panzers sowie erhöhte Verschleißanfälligkeit – insbesondere bei Aluminium-Panzern mit geringer Materialstärke.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "2,63" ist vermutlich als 2,63 m gemeint, doch fehlt die klare Angabe der Einheit; zudem ist nicht spezifiziert, ob dies die lichte Durchgangshöhe oder die gesamte Abwicklungslänge inkl. Führungsschienen ist – beides ist für die Konstruktionsprüfung entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Für Mini-Rollläden mit 17 cm Kastentiefe sind in der Regel maximal 2,20–2,40 m Abwicklungslänge zulässig; Werte über 2,50 m erfordern spezielle, zertifizierte Sonderkonstruktionen mit verstärktem Antrieb, speziellem Panzerprofil und präziser Führung – diese sind nicht standardmäßig verfügbar und müssen individuell geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen aufgerolltem Panzer und Dämmung führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmelrisiko und möglicherweise zu Beschädigung der Dämmung durch mechanische Berührung – ein Mindestabstand von 15 mm ist technisch erforderlich, 20 mm wird empfohlen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für einen Mini-Aluminium-Rollladen bei einem Stichbogen mit engem Kasten ist grundsätzlich fachlich nachvollziehbar, da diese Systeme speziell für solche architektonischen Herausforderungen entwickelt wurden – vorausgesetzt, alle statischen und thermischen Randbedingungen sind exakt eingehalten.
    ➕ Ergänzung: Die statische Belastbarkeit des Rollladenkastens, die Windlastklasse des Standorts sowie die Einbausituation (z. B. freistehend oder eingebettet) sind entscheidende Faktoren, die nicht im Sachverhalt genannt, aber für die Zulässigkeit unverzichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachplaner oder einen statisch geprüften Fenster- und Rollladen-Sachverständigen, der die konkrete Kombination aus beck u. heun Rubo Exklusiv-Kasten, gewünschtem Aluminium-Panzer und Antrieb nach DINAbk. EN 13659 und VDIAbk. 6002 prüft – eine rein herstellerinterne Angabe reicht nicht aus, um Sicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die maximale Abwicklungslänge bei 17 cm lichtem Kastenmaß stark limitiert ist und eine direkte Herstellerabstimmung mit beck u. heun zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit präziser technischer Daten (Panzerprofil, Wellendurchmesser, Einheit von "2,63") für eine verlässliche Berechnung.
    • GoogleAI bewertet die Situation als technisch lösbar mit Herstellerabstimmung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Grenzfälligkeit hervor und benennen explizit kritische Risiken (Blockade, Motorschäden, Klemmneigung).
    • Qwen nennt konkrete Grenzwerte (2,20–2,40 m Standard, >2,50 m als Sonderkonstruktion), während GoogleAI und DeepSeek keine Zahlenangaben zu zulässigen Maximalwerten machen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach Prüfung nach DIN EN 13659 und VDI 6002 – eine Anforderung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek erwähnen spezifische Mindestabstände zur Dämmung (15–20 mm bzw. 5–10 mm); GoogleAI erwähnt "Spielraum", aber keine konkreten Maße.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die Relevanz der Windlastklasse und Einbausituation hin – GoogleAI lässt diese Faktoren unerwähnt.
    • Qwen fordert 20 mm Mindestabstand zur Dämmung (empfohlen), DeepSeek nennt 5–10 mm ("üblich"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Risiken (Schimmel, Kondensat) wird Qwens strengere Anforderung als maßgeblich gewertet.
    • Qwen nennt 2,20–2,40 m als typische Maximalwerte bei 17 cm Kastentiefe, während DeepSeek lediglich "ca. 2,63 m" als kritisch einstuft – ohne Widerspruch, aber Qwen liefert präzisere Orientierung. Da 2,63 m deutlich über dem genannten Standardbereich liegt, ist dies ein konsensfähiger Hinweis auf Sonderkonstruktionserfordernis.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen (20 mm Abstand, Prüfung nach DIN/VDI, Sonderkonstruktion ab 2,50 m) wird als Leitlinie übernommen – sie bietet den höchsten Schutz vor thermischen, statischen und funktionalen Risiken.
    Herstellerabstimmung erforderlich ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Kontakt zu beck u. heun mit allen konkreten Maßen und technischen Daten ist zwingend notwendig.
    Maximale Abwicklungslänge bei 17 cm Kasten ⚠️ GoogleAI gibt keine konkrete Zahl an; DeepSeek bewertet 2,63 m als kritisch; Qwen nennt 2,20–2,40 m als Standard – >2,50 m erfordert Sonderkonstruktion. Konsens: 2,63 m liegt deutlich jenseits des Standardbereichs.
    Mindestabstand Panzer–Dämmung ❌ DeepSeek: 5–10 mm; Qwen: 15 mm (erforderlich), 20 mm (empfohlen); GoogleAI: "Spielraum" (unbestimmt). Konsens unter Vorsichtsprinzip: 20 mm als Mindestabstand zur Vermeidung von Schimmel und Kondensat.
    Prüfstandard für Systemzulässigkeit ⚠️ Nur Qwen nennt DIN EN 13659 und VDI 6002 explizit; DeepSeek und GoogleAI verweisen lediglich auf Hersteller oder "Fachbetrieb". Konsens: Prüfung nach diesen Normen ist fachlich geboten, um Sicherheit und Dauerhaftigkeit sicherzustellen.
    Erforderliche Zusatzangaben ✅ Alle drei Modelle fordern Klärung der Einheit "2,63", des Panzerprofils, des Wellendurchmessers sowie der Einbausituation (freistehend/eingebettet) und der Windlastklasse.
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand zwischen Panzer und Dämmung (<20 mm) Kondensatbildung, Schimmelbildung, Dämmungsschäden, erhöhte Energieverluste
    🔴 Risiko Überschreitung der statischen Belastbarkeit des Kastens Kastenverformung, Versagen der Befestigung, Sicherheitsrisiko bei Sturm oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende Windlastprüfung für den Standort Ungewolltes Öffnen des Rollladens, Verschleiß, Panzerklemmung oder Antriebsausfall bei Sturm
    🔴 Risiko Nicht geprüfte thermische Durchgangszahl (Uw) des Gesamtsystems Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, unzureichender sommerlicher Wärmeschutz
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Sonderpanzers ohne Prüfzeugnis Funktionsausfall, Haftungsrisiko, Verstoß gegen EnEVAbk. bzw. GEG bei Neubau/Modernisierung
    ✅ Chance Nutzung spezieller Mini-Aluminium-Panzerprofile mit hoher Biegesteifigkeit Ermöglicht kompakte Wicklung bei hoher Laufgüte und langer Lebensdauer – bei korrekter Auslegung
    ✅ Chance Integration eines modernen, drehmomentgesteuerten Antriebs mit Endlagenabschaltung Präzise Positionierung, reduzierter Verschleiß, Schutz vor Überlastung bei Panzerklemmung
    ✅ Chance Einbau in Kombination mit einer hochwertigen, fugenlosen Kastendämmung (z. B. PURAbk.-Schaum mit Dampfsperre) Vermeidung von Wärmebrücken, deutliche Verbesserung des Gesamt-U-Wertes, Schallschutzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Kastens als aktives Bauteil mit integrierter Steuerungs- und Sensoriktechnik (z. B. Lichtsensor, Temperaturfühler) Automatisierung, Energieeinsparung, Komfortsteigerung, zukunftsfähige Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Auswahl eines Panzers mit reflektierender Oberfläche (z. B. weiß eloxiert oder beschichtet) Effektiver sommerlicher Wärmeschutz, Reduktion der Raumtemperatur im oberen Geschoss bei Südlage
    1. Statik- und Normenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Rollladenfachplaner oder Sachverständigen, der die Konstruktion nach DIN EN 13659 und VDI 6002 prüft – inkl. Windlastklasse, Einbausituation und statischer Belastbarkeit des Kastens.
    2. Herstellerdaten vollständig einholen: Fordern Sie von beck u. heun die technischen Datenblätter für das Rubo Exklusiv-System an – insbesondere zu zulässiger Abwicklungslänge bei 17 cm Kastentiefe, zulässigem Panzerprofil und Mindestabstand zur Dämmung.
    3. Abmessungen eindeutig definieren und dokumentieren: Klären Sie vor Ort: Ist "2,63" die lichte Durchgangshöhe oder die gesamte Abwicklungslänge inkl. Führungsschienen? Messen Sie auch die Kastenbreite, die Stichhöhe des Bogens und den Abstand zwischen Kastenunterkante und Fensteroberkante – dokumentieren Sie alles mit Fotos.
    4. Dämmkonzept neu bewerten: Planen Sie eine fugenlose, druckfeste Kastendämmung mit integrierter Dampfsperre ein und sichern Sie einen Mindestabstand von 20 mm zwischen aufgerolltem Panzer und Dämmoberfläche – ggf. mit individuell angefertigten Abstandshaltern.
    5. Antrieb und Panzer auf Sonderanforderung prüfen: Beauftragen Sie den Fachplaner, einen drehmomentgesteuerten Antrieb und ein speziell geprüftes, biegesteifes Aluminium-Panzerprofil (z. B. mit verstärktem Profilquerschnitt) vorzuschlagen – ohne Prüfzeugnis kein Einbau.
    6. U-Wert-Berechnung veranlassen: Fordern Sie vom Planer die Berechnung des Gesamt-U-Wertes (Uw) des Rollladenfenster-Systems inkl. Kasten – um sicherzustellen, dass die energetischen Anforderungen der GEG erfüllt sind.
    Abwicklungslänge
    Die Abwicklungslänge bezeichnet die gesamte Länge des Rollladenpanzers, die sich auf der Welle aufwickeln lässt. Sie ist abhängig von der Höhe des Fensters oder der Tür sowie dem Durchmesser der Wickelwelle.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Rollladenkasten
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Schutz vor Licht, Wärme und Einblick bieten.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladen, Material
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgewickelte Rollladenpanzer und die Wickelwelle untergebracht sind. Er kann vor oder hinter der Fassade montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wickelwelle, Revisionsklappe, Einbaukasten
    Mini-Rollladen
    Mini-Rollläden sind Rollläden mit besonders kleinen Lamellen und geringem Wickeldurchmesser. Sie werden oft bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lamellenhöhe, Platzbedarf, Rollladensystem
    Stichbogen
    Ein Stichbogen ist eine bogenförmige Bauweise, die oft bei Fenstern und Türen verwendet wird. Die Bogenform beeinflusst die benötigte Rollladenlänge.
    Verwandte Begriffe: Bogenfenster, Fensterform, Sonderbau
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die freie, uneingeschränkte Durchgangsbreite oder -höhe einer Öffnung, beispielsweise eines Fensters oder einer Tür.
    Verwandte Begriffe: Öffnungsmaß, Durchgangsbreite, Durchgangshöhe
    Wickelwelle
    Die Wickelwelle ist eine Welle im Rollladenkasten, auf die der Rollladenpanzer auf- und abgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Antrieb, Welle
    1. Welche Rolle spielt das Material des Rollladenpanzers bei der maximalen Abwicklungslänge?
      Leichtere Materialien wie Aluminium ermöglichen tendenziell größere Abwicklungslängen, da sie weniger Platz im Rollladenkasten beanspruchen. Das Gewicht des Panzers beeinflusst auch die Belastung des Rollladenmotors.
    2. Wie wirkt sich ein Stichbogen auf die benötigte Rollladenlänge aus?
      Ein Stichbogen erfordert eine größere Rollladenlänge, um die gesamte Fensterfläche abzudecken. Die zusätzliche Länge muss bei der Berechnung der maximalen Abwicklungslänge berücksichtigt werden.
    3. Warum ist ein Spielraum bei der Rollladenlänge wichtig?
      Ein Spielraum verhindert, dass der Rollladen zu stramm aufgewickelt wird. Dies kann zu Beschädigungen des Panzers, des Motors oder des Rollladenkastens führen.
    4. Was passiert, wenn die maximale Abwicklungslänge überschritten wird?
      Eine Überschreitung kann zu Problemen beim Auf- und Abrollen des Rollladens führen. Im schlimmsten Fall kann der Rollladen blockieren oder beschädigt werden.
    5. Kann ich die maximale Abwicklungslänge selbst berechnen?
      Eine genaue Berechnung ist komplex und hängt von vielen Faktoren ab. Ich empfehle, die Angaben des Herstellers zu verwenden oder einen Fachmann zu konsultieren.
    6. Welche Alternativen gibt es, wenn der Rollladenkasten zu klein ist?
      Alternativ können Sie einen anderen Rollladenkasten mit größerem Fassungsvermögen wählen oder auf andere Beschattungssysteme wie Jalousien oder Raffstores ausweichen.
    7. Wie finde ich den passenden Rollladen-Fachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und bietet eine fachgerechte Montage.
    8. Was ist bei der Rollladendämmung zu beachten?
      Eine gute Rollladendämmung reduziert Wärmeverluste und verbessert den Schallschutz. Achten Sie auf geeignete Dämmmaterialien und eine fachgerechte Ausführung.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich zu installieren.
    • Rollladenmotor einbauen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau eines Rollladenmotors, inklusive Tipps zur Auswahl des richtigen Motors.
    • Rollladen reinigen: So geht es richtig
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladenkasten dämmen: Anleitung und Material
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Smarte Rollladensteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Eine Übersicht über die Möglichkeiten und Vorteile einer smarten Rollladensteuerung, inklusive Anwendungsbeispiele.
  2. Mini Rollladen: Alulux, Lakal, SHG – Profile für geringen Kasten
    Alulux, Lakal oder SHG
    haben Profile im Programm die Ihre Anforderung gerade so erfüllen. Der SHG AZ 38 hat bei 260 cm Rollladenhöhe und 40er Welle einen Ballendurchmesser von 16 cm. Das Lakal-Profil AHS 37 bei 260 cm Höhe ebenfalls 16 cm und das Profil CD 135 von Alulux ebenfalls 16 cm bei 40er Welle. Es ist allerdings nicht erforderlich, das der Rollladen bis zur Oberkante des Rollladenkasten gehen muss. Hier ist wäre es ausreichend, wenn der Rollladen 1 bis 2 Lamellen über den Stichbogen hinausgehen würde, dadurch sparen Sie etwas beim Ballendurchmesser ein. Als Faustregel für den Abstand vom aufgewickelten Rollladen zur Dämmung des Kastens gilt rundum 1 cm als ausreichend, kann aber auch weniger sein, wenn es die Platzverhältnisse erfordern. Wichtig ist dann jedoch, dass die Lagerungen sehr Gewissenhaft befestigt werden sollen (was eigentlich immer so sein sollte) und das der Rollladen beim aufrollen nirgendwo an der Dämmung schleift.
  3. Rollladenkasten: Gerade Montage wichtig bei breiten Elementen!
    Danke für die schnelle Antwort, ...
    ich denke es ist dann wichtig, die Rollladenkästen, die ja über 2 m breit sind, extrem gerade einzubauen. Ich hoffe nicht, dass der sich im Nachhinein durch Setzrisse im Bau noch verziehen wird. Wenn der Panzer dann nicht rundläuft, habe ich dann nur noch die Möglichkeit ein paar Lamellen zu entfernen oder einen Teil der Dämmung abzutragen?
    Gruß Karl Weber
    Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Abwicklungslänge von Mini-Aluminium-Rollladen in Verbindung mit einem Rollladenkasten der Firma Beck und Heun (Rubo Exklusiv) bei einer Terrassentür mit Stichbogen. Es werden verschiedene Profil-Optionen von Alulux, Lakal und SHG in Bezug auf den benötigten Platz im Rollladenkasten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die präzise Montage des Rollladenkastens, um einen reibungslosen Lauf des Rollladenpanzers zu gewährleisten. Abschließend wird die Möglichkeit der Anpassung durch Entfernen von Lamellen oder Reduzierung der Dämmung angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mini Rollladen: Alulux, Lakal, SHG – Profile für geringen Kasten bieten Alulux, Lakal und SHG Profile, die die Anforderungen an geringe Ballendurchmesser erfüllen. Es ist wichtig, die Platzverhältnisse im Rollladenkasten gewissenhaft zu prüfen und die Lagerungen entsprechend zu wählen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Rollladenhöhe und der Wellendurchmesser beeinflussen den Ballendurchmesser. Als Faustregel gilt, dass der Rollladen nicht zwingend bis zur Oberkante des Rollladenkastens reichen muss, was zusätzlichen Spielraum für die Dämmung schafft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladenkasten: Gerade Montage wichtig bei breiten Elementen! betont die Wichtigkeit einer extrem geraden Montage der Rollladenkästen, besonders bei Breiten über 2 Metern, um Setzrisse und daraus resultierende Probleme mit dem Rollladenpanzer zu vermeiden. Alternativ können Lamellen entfernt oder die Dämmung reduziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Terrassentür mit Stichbogen und Mini-Aluminium-Rollladen sollte die maximale Abwicklungslänge in Bezug auf den Rollladenkasten (z.B. Rubo Exklusiv von Beck und Heun) genau berechnet werden. Es ist ratsam, verschiedene Profil-Optionen (Alulux, Lakal, SHG) zu prüfen und die Montage des Rollladenkastens äußerst gewissenhaft durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Mini, Aluminium, Abwicklungslänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Speicherbodentreppe sichern: Klapptür-Alternativen, Geländer & Kindersicherung für Dachboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Mini, Aluminium, Abwicklungslänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Mini, Aluminium, Abwicklungslänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mini-Aluminium-Rollladen: Maximale Abwicklungslänge bei geringem Rollladenkasten?
Suche nach: Mini-Rollladen: Max. Länge bei kleinem Kasten?
Suche nach: Mini Rollladen, Aluminium Rollladen, Abwicklungslänge, Rollladenkasten, Stichbogen, Terrassentür, Beck und Heun, Rubo Exklusiv
