Fenstertür-Anschluss: Abstand Estrich zu Flügel, Dichtband & korrekter Einbau prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Der Thread behandelt den korrekten Anschluss von Fenstertüren, insbesondere den Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel. Wichtig sind die Berücksichtigung des Bautenstands, die korrekte Ausführung der Beplankung und die Einhaltung der Werkplanung. Probleme mit seitlichem Versatz und die Notwendigkeit einer Neu-Montage werden diskutiert.
Bei den Fenstertüren im OG beträgt der Abstand zwischen Oberkante (OK) Estrich und Unterkante (UK) des Fensterflügels je nach Tür zwischen 1.5 cm und 3 cm. Da der Bodenbelag (Parkett) etwa 1.5 cm hoch ist, wird es Türen geben, die nach Einbau des Belags klemmen.
Im OG hat der Estrichbauer mittlerweile nachgearbeitet und soviel Estrich abgeschliffen, dass sich das vorgesehene Parkett unter den Fenstertüren verlegen lässt und der Fensterflügel voraussichtlich nach Parkettverlegung geöffnet werden kann.
Im EG weigert sich unsere Baufirma leider den Schaden zu beheben. Dort beträgt der Abstand etwa 6 cm zwischen OK Estrich und UK Fenstertürflügel. Das dampfdichtere innere Dichtband wurde an einer Fenstertür am Sohlbankprofil angeklebt. Das Sohlbankprofil ist zusätzlich unten am eigentlich Rahmen montiert. Bei allen anderen Fenstertüren wurde es direkt an den unteren Rahmen geklebt. Dahinter wurde zwischen Sohlbankprofil und Dichtband ausgeschäumt. An diesen Fenstertüren wird das Dichtband nun nicht mehr von der Abschlussleiste des direkt anschließenden Parketts am Fußboden überdeckt. Außerdem ist eine sehr hohe Türschwelle entstanden.
Bei den Diskussionen zwischen Bauleiter, Fensterbauer und Estrichfirma hat sich herausgestellt, dass der Fensterbauer vom Bauleiter keinen Meterriss vorgegeben bekam. Der Estrichbauer hat den Estrich nach eigenen Angaben in der richtigen Höhe nach den Angaben des Leistungsverzeichnisses ausgeführt. Es liegt deshalb die Vermutung nahe, dass die Fenster schlicht zu hoch eingebaut wurden und der Anschluss des Dichtbandes an der Stelle nicht in Ordnung ist.
Ist unsere Einschätzung richtig und können wir die Baufirma dazu zwingen die Fenster zu versetzen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
PS: Unser Bauvorhaben wird in Bayern ausgeführt
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von 6 cm zwischen Estrichoberkante und Fensterflügelunterkante im EGAbk. ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu einer nicht normkonformen Anschlusszone mit massivem Feuchtigkeits- und Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Das Dichtband ist am Sohlbankprofil und nicht direkt am Rahmen angebracht – dies verletzt DINAbk. 4108-7 und WTAAbk.-Merkblatt 6-2 und unterbricht die dampfdichte Ebene grundlegend.
🔴 KRITISCH: Das Ausschäumen hinter dem Dichtband statt oberhalb ist normwidrig und macht die Abdichtung unwirksam – eine Nachbesserung ohne Demontage der Fenstertür ist technisch unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Fehlender Meterriss stellt einen schwerwiegenden Planungsfehler dar; die Verantwortung dafür liegt beim Bauleiter – nicht beim Estrichleger oder Fensterbauer allein.
⚠️ WICHTIG: Eine hohe Türschwelle und fehlende Überdeckung des Dichtbands durch die Parkettleiste gefährden langfristig die luftdichte Ebene und begünstigen Kondensatbildung im Anschlussbereich.
Ich verstehe, dass es Unklarheiten bezüglich des Abstands zwischen Estrichoberkante und Fensterflügelunterkante bei Ihren Fenstertüren gibt. Unterschiedliche Abstände zwischen EG und OGAbk. deuten auf einen möglichen Fehler bei der Planung oder Ausführung hin.
🔴 Gefahr: Ein fehlerhafter Anschluss der Fenstertüren kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn das Dichtband nicht ordnungsgemäß angebracht ist.
- Prüfung des Leistungsverzeichnisses: Überprüfen Sie die im Leistungsverzeichnis angegebenen Höhen und Abstände.
- Kontrolle des Dichtbands: Stellen Sie sicher, dass das Dichtband fachgerecht zwischen Rahmen und Baukörper angebracht wurde.
- Überprüfung des Sohlbankprofils: Das Sohlbankprofil muss korrekt montiert sein, um Wasser abzuleiten.
- Messung des Meterrisses: Vergleichen Sie die tatsächlichen Höhen mit dem Meterriss.
Ich rate dazu, die Baufirma, den Fensterbauer und den Estrichleger zur Klärung hinzuzuziehen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fenstertür-Anschluss von einem unabhängigen Bausachverständigen überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit dem Anschluss von Fenstertüren an den Estrich, bei dem unterschiedliche Abstände zwischen Oberkante Estrich und Unterkante Fensterflügel im Erdgeschoss (6 cm) und Obergeschoss (1,5-3 cm) festgestellt wurden. Die Baufirma weigert sich, den Schaden im EG zu beheben, obwohl der Fensterbauer keinen Meterriss vom Bauleiter erhalten hat und der Estrich laut Leistungsverzeichnis korrekt ausgeführt wurde. Dies deutet auf einen Planungsfehler hin, bei dem die Fenster zu hoch eingebaut wurden.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Abdichtung des Dichtbands am Sohlbankprofil sowie die zu hohe Türschwelle stellen ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken dar. Zudem kann die mangelhafte Überdeckung des Dichtbands durch die Parkettleiste zu Undichtigkeiten und Schäden am Baukörper führen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Fenster zu hoch eingebaut wurden und der Anschluss des Dichtbands nicht fachgerecht ist, ist plausibel. Der fehlende Meterriss als verbindliche Vorgabe für die Einbauhöhe ist ein schwerwiegender Planungsfehler des Bauleiters.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen Abstände im EG und OG deuten auf eine systematische Abweichung hin, die nicht allein durch den Estrich erklärbar ist. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert zwingend, dass das Dichtband vollflächig und druckfest am Rahmen anliegt und durch den Bodenbelag geschützt wird. Die aktuelle Ausführung mit Ausschäumung hinter dem Profil ist nicht normgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Einbauhöhen, der Abdichtung und der Estrichhöhen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da der fehlende Meterriss und die mangelhafte Ausführung als Planungs- und Ausführungsfehler gelten. Ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Mängel beim Einbau von Kunststoff-Fenstertüren im Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG), insbesondere hinsichtlich der Abmessungen zwischen Estrichoberkante und Fensterflügelunterkante sowie der fehlerhaften Anbringung des dampfdichten inneren Dichtbandes am Sohlbankprofil.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von 6 cm im EG deutet auf einen massiven Einbaugeometriemangel hin – die Fenstertüren sind mit hoher Wahrscheinlichkeit zu hoch eingebaut, was zu einer nicht normkonformen Anschlusszone führt und die Funktionstüchtigkeit, Dichtigkeit sowie die energetische Qualität des Fensteranschlusses nachhaltig beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Montage des inneren Dichtbandes – insbesondere am Sohlbankprofil statt am Rahmen – sowie das anschließende Ausschäumen unter der Dichtung verletzen die Anschlussregeln nach DIN 4108-7 und WTA-Merkblatt 6-2, da die Dampfbremse nicht durchgängig und nicht an der richtigen Stelle (innen, direkt am Rahmen) positioniert ist.
🔴 Gefahr: Die entstandene hohe Türschwelle und die fehlende Überdeckung des Dichtbandes durch die Parkettabschlussleiste führen zu einer unzulässigen Unterbrechung der luft- und dampfdichten Ebene – dies begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung im Anschlussbereich und langfristig Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Estrich sei "richtig" ausgeführt, ist irreführend: Gemäß DIN 18022-1 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAL-RG 400) ist die Estrichhöhe nicht allein nach Leistungsverzeichnis, sondern nach der vorgegebenen Fenstermontagehöhe (Meterriss) auszurichten – die Verantwortung für die Koordination liegt beim Bauleiter.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt zusätzlich die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) sowie die Energieeinsparverordnung (GEG), die eine fachgerechte, dichte und wärmebrückenarme Fenstermontage zwingend vorschreiben – ein 6-cm-Abstand ist technisch nicht vertretbar und stellt einen erheblichen Mangel dar.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Baufirma könne sich auf fehlende Meterrisse oder "richtige" Estrichhöhe berufen, ist rechtlich und technisch nicht haltbar – die Vertragsgrundlage (Bauvertrag, VOBAbk./B) verpflichtet die Baufirma zur fachgerechten Gesamtausführung, nicht zur isolierten Einhaltung einzelner Gewerke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer Bayern), um einen Mängelbericht mit Sanierungsvorschlägen und Kostenschätzung zu erstellen – dies bildet die Grundlage für eine vertragliche Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 6-cm-Abstand im EG als krankhaftes Planungs- oder Ausführungsproblem mit hohem Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
- Alle bestätigen, dass das falsche Dichtband-Anbringungsverfahren (am Sohlbankprofil statt am Rahmen, mit anschließendem Ausschäumen dahinter) normwidrig und funktionsuntüchtig ist.
- Alle empfehlen unabhängige Sachverständigenprüfung als dringendste Maßnahme zur Dokumentation und Sanierung.
- GoogleAI betont die Prüfung des Leistungsverzeichnisses und des Meterrisses primär als Koordinationshilfe; DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass der fehlende Meterriss ein vertragsrechtlich relevanter Planungsfehler ist – nicht bloß eine organisatorische Lücke.
- Qwen ergänzt konkret die rechtlichen Bezüge (BayBO, GEG, VOB/B, DIN 18022-1, RAL-RG 400) und betont die unverzichtbare Koordination durch den Bauleiter – auch wenn kein Meterriss vorliegt.
- DeepSeek erklärt ausdrücklich, dass die unterschiedlichen Abstände im EG und OG auf eine systematische Abweichung hindeuten, die nicht durch Estrichschwankungen allein erklärt werden kann.
- Qwen benennt als einzige KI die konkrete Normverletzung (DIN 4108-7, WTA-Merkblatt 6-2) und spricht die zwingende Notwendigkeit der Demontage für eine funktionstüchtige Nachbesserung aus.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung der Baufirma, der Estrich sei "richtig ausgeführt" (da "nach Leistungsverzeichnis"). GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen Punkt nicht als Widerspruch, sondern verweisen auf die Abweichung vom Meterriss als Orientierungsgrundlage. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip konsequent um: Die Estrichhöhe richtet sich nach dem Fenster – nicht umgekehrt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Der 6-cm-Abstand ist kein Toleranzfall, sondern ein erheblicher Mangel, der eine fachgerechte Nachbesserung mit Demontage erfordert. Die Rechtsauffassung von Qwen (VOB/B, DIN-Normen, Bauleiterverantwortung) ist die präziseste und für den Bauherrn vertragssicherste.
Thema Status KI-Konsens Abstand Estrich–Flügelunterkante (EG: 6 cm) ❌ Widerspruch Alle KIs einig: kein zulässiger Toleranzwert, sondern gravierender Einbaugeometriemangel mit Risiko für Feuchtigkeit, Schimmel und Wärmebrücke. Dichtband-Anbringung (am Sohlbankprofil + Ausschäumen dahinter) ❌ Widerspruch Alle KIs einig: normwidrig (DIN 4108-7, WTA 6-2), unterbricht dampfdichte Ebene, ist technisch unwirksam und erfordert Demontage zur Sanierung. Verantwortung für Meterriss & Koordination ✅ Konsens Der fehlende Meterriss ist ein Planungsfehler des Bauleiters – nicht des Estrichlegers oder Fensterbauers; die Baufirma haftet für die Gesamtausführung (VOB/B, DIN 18022-1). Notwendigkeit sachverständiger Prüfung ✅ Konsens Unabhängige, zertifizierte Prüfung durch Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau ist zwingend erforderlich, vor allem zur Dokumentation für Mängelrüge und ggf. Rechtsdurchsetzung. Sanierungsmöglichkeit ohne Demontage ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Reparaturansätze (z. B. Sohlbankprofil), Qwen stellt explizit klar: keine funktionstüchtige Sanierung ohne Demontage – dies gilt als sicherere Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (nach DIN 18008 oder Ingenieurkammer Bayern), der einen normkonformen Mängelbericht mit Sanierungsplan und Kostenschätzung erstellt – dies bildet die einzige vertraglich und technisch tragfähige Grundlage für die Nachbesserung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch nicht normgerechte Abdichtung Langfristige Bauschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren, Wertminderung 🔴 Risiko Wärmebrücke durch zu hohe Türschwelle und fehlende Dämmung im Anschluss Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Fehlende Überdeckung des Dichtbands durch Parkettleiste Unterbrechung der luftdichten Ebene, Zugluft, Energieverlust, Schimmelgefahr im Bodenbereich 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsprobleme durch fehlende Koordination (kein Meterriss) Verzögerung der Mängelbeseitigung, Kosten für Sachverständige, ggf. gerichtliche Kosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel zu Bauzeitpunkt Schwierigkeiten bei Mängelrüge, Beweislastnachteile, Ausschlussfristen drohen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Inbetriebnahme der Heizung Vermeidung langfristiger Schäden, Sicherstellung energetischer Mindestanforderungen (GEG) ✅ Chance Sachverständigenbericht als Grundlage für vertragliche Durchsetzung Klare Fristsetzung, Kostenersatz, gezielte Nachbesserung ohne Streit um Verantwortlichkeiten ✅ Chance Nutzung der Mängel als Anlass für ganzheitliche Anschlussoptimierung (z. B. wärmebrückenarme Sohlbank) Verbesserte Energiebilanz, höherer Wohnkomfort, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Mängelprotokolls mit Fotos & Messdaten Stärkung der Beweissicherung, rechtliche Absicherung, klare Grundlage für alle Gewerke ✅ Chance Hinweis auf Normverstöße bereits im Rohbau zur Vermeidung von Folgemängeln Frühzeitige Korrektur, geringerer Aufwand, höhere Akzeptanz bei Auftragnehmer Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. über die Ingenieurkammer Bayern oder VDB e. V.) – mit ausdrücklichem Auftrag zur Prüfung der Anschlussgeometrie, Dichtbandlage und Normkonformität nach DIN 4108-7 und WTA 6-2.
- Mängeldokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle Fenstertüren (geschlossen & geöffnet), messen Sie die Abstände Estrich–Flügelunterkante im EG und OG mit Kalibriermaßstab und notieren Sie alle Sichtmängel am Sohlbankprofil und Dichtband – speichern Sie die Daten als PDF mit Zeitstempel.
- Schriftliche Mängelrüge an die Baufirma: Verfassen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit Anhang (Fotos, Messwerte, Hinweis auf fehlenden Meterriss) und setzen Sie eine fristgebundene Nachbesserungsfrist von 14 Tagen – unter Hinweis auf § 4 Nr. 4 VOB/B und DIN 18022-1.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich den vollständigen Meterriss, die Ausführungspläne zu den Fenstertüren, das Leistungsverzeichnis und sämtliche Montageprotokolle vom Bauleiter an – dokumentieren Sie jede Rückmeldung.
- Rechtliche Absicherung vorbereiten: Nehmen Sie Kontakt zu einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht auf und legen Sie ihm den vorliegenden Sachverständigenbericht sowie Ihre Mängelrüge vor – vereinbaren Sie ein Erstgespräch zum Rechtsdurchsetzungskonzept.
- Keine Gewährleistungsverzichtserklärung unterschreiben: Verweigern Sie jede Unterschrift auf Abnahmeprotokollen, Gewährleistungsverzichten oder "Mängelfrei-Erklärungen", solange die Fenstertüren nicht normkonform montiert sind.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fensterflügel
- Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil eines Fensters oder einer Tür, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus einem Rahmen und einer Verglasung und ist über Beschläge mit dem Fensterrahmen verbunden.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung. - Dichtband
- Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das zwischen Bauteilen angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff und wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff. - Sohlbankprofil
- Ein Sohlbankprofil ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters oder einer Tür angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Es besteht in der Regel aus Aluminium, Kunststoff oder Blech und ist in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfblech, Wassernase. - Meterriss
- Ein Meterriss ist eine Markierung an den Wänden eines Gebäudes, die eine Höhe von genau einem Meter über dem fertigen Fußboden angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle weiteren Höhenmessungen und gewährleistet, dass alle Bauelemente auf der gleichen Höhe eingebaut werden.
Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Nivelliergerät, Laserwasserwaage. - Leistungsverzeichnis
- Das Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Beschreibung aller auszuführenden Arbeiten bei einem Bauvorhaben. Es enthält Angaben zu den Materialien, Mengen, Qualitäten und Ausführungsbedingungen und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung der Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung. - Estrichleger
- Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung von Estrichen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, mischt den Estrichmörtel an und bringt ihn fachgerecht auf den Rohboden auf. Zudem sorgt er für die notwendige Trocknungszeit und Oberflächenbehandlung.
Verwandte Begriffe: Maurer, Fliesenleger, Bodenleger.
- Warum ist der Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel wichtig?
Der Abstand ist entscheidend für den korrekten Einbau von Bodenbelägen und die Funktion der Tür. Ein zu geringer Abstand kann das Öffnen und Schließen der Tür behindern, während ein zu großer Abstand zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. - Was ist ein Dichtband und wozu dient es?
Ein Dichtband ist ein Abdichtungsmaterial, das zwischen Fensterrahmen und Baukörper angebracht wird. Es dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Zugluft und Schall zu verhindern. Ein fachgerecht angebrachtes Dichtband ist essenziell für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden. - Was ist ein Sohlbankprofil?
Ein Sohlbankprofil ist ein Bauelement, das unterhalb der Fenstertür angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Es sorgt für einen sauberen Übergang zwischen Fenstertür und Außenbereich und verhindert das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. - Was ist ein Meterriss?
Ein Meterriss ist eine Markierung an den Wänden eines Gebäudes, die eine Höhe von genau einem Meter über dem fertigen Fußboden angibt. Er dient als Referenzpunkt für alle weiteren Höhenmessungen und gewährleistet, dass alle Bauelemente, wie z.B. Fenster und Türen, auf der gleichen Höhe eingebaut werden. - Was tun, wenn der Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel nicht stimmt?
Wenn der Abstand nicht den Vorgaben entspricht, sollte dies umgehend dokumentiert und den beteiligten Gewerken (Baufirma, Fensterbauer, Estrichleger) gemeldet werden. Ein Bausachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine Lösung zu finden. - Welche Rolle spielt das Leistungsverzeichnis?
Das Leistungsverzeichnis enthält alle relevanten Angaben zu den auszuführenden Arbeiten, einschließlich der geforderten Maße und Toleranzen. Es dient als Grundlage für die Ausführung und Abrechnung der Bauleistungen und sollte bei Unklarheiten oder Abweichungen herangezogen werden. - Wie erkenne ich einen fehlerhaften Fenstertür-Anschluss?
Anzeichen für einen fehlerhaften Anschluss können Zugluft, Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Schwierigkeiten beim Öffnen und Schließen der Tür sowie sichtbare Beschädigungen am Dichtband oder Sohlbankprofil sein. - Wer ist für die korrekte Ausführung des Fenstertür-Anschlusses verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der Regel bei der Baufirma, die die Koordination der verschiedenen Gewerke übernimmt. Der Fensterbauer ist für den fachgerechten Einbau der Fenstertür und das Anbringen des Dichtbands zuständig, während der Estrichleger für die korrekte Höhe des Estrichs verantwortlich ist.
- Fenstereinbau-Normen
Informationen zu den geltenden Normen und Richtlinien für den fachgerechten Fenstereinbau. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Bereich von Fenstern und Türen. - Schimmelbildung im Innenbereich
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Richtiges Lüften und Heizen
Anleitung zum energieeffizienten Lüften und Heizen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. - Bausachverständiger finden
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen für die Begutachtung von Bauschäden.
Bautenstand prüfen: Fenster gesetzt, Verputz fehlt – Auswirkung?
Welcher Bautenstand
Welcher Bautenstand herrscht derzeit auf Ihrer Baustelle?
Schon Verputzt oder nur die Fenster gesetzt und ein bisschen geschäumt. Innen komplett fertig (was ich vermute) aber außen noch nicht?
Dementsprechend würden sich die Arbeiten technisch einordnen lassen.
Wenn alles Fertig ist, dann wir es schwierig die Türen nach unten zu setzen. Wenn noch nichts fertig ist, dann kann man mit ein paar Schnitten die Türen wieder aus dem Bauwerk trennen und neu versetzen.
Aber prüfen Sie doch mal voresrt noch folgendes:
Die Türen haben gewiss danebenliegende Fenster! (Zumindest in der Etage evtl. auf einer anderen Hausseite) Sind die oberen waagrechten Stockkanten auf gleicher "Höhe" oder sind zwischen Türe und Fenster in dieser Linie ein Versatz? Sollte ein Versatz vorhanden sein, dann wurde m.E. die Türe zu hochgesetzt. Ist kein Versatz vorhanden, dann ist die Türe unter Umständen zu klein gefertigt worden bzw. der Estrich zu niedrig.
Bei Ihren oberen Türen hoffe ich nur, dass sich der Parkett nicht wirft, bzw. eventuelle Teppichvorleger schon in die notwendige Luft eingerechnet sind.
aber wie schon in 1992 angegeben gibt es sehr vielfältige Ursachen für den jetzigen Zustand.
Mit freundlichen Grüßen -
Fenstertür-Abstand: Beplankung, Versatz & korrekte Werkplanung
Re: Ergänzungen: Fenstertür Abstand UK Flügel OK FFBAbk.
In unserem Wohnzimmer gibt es nur ein einziges Fenster an dem wir uns orientieren können, alle anderen Öffnungen haben Fenstertüren.
Zum Bautenstand: Innen sind die Wände mit Fermacell beplankt aber noch nicht verspachtelt. Da es auch Probleme mit dem seitlichen Versatz gab, wurde diese Beplankung an manchen Türen so stark ausgeführt (3x12.5 mm Platten übereinander), dass die Platte am Fenstertürenscharnier ansteht. Die Tür lässt sich dadurch nicht mehr vollständig (bis 90 Grad) öffnen. Das ist unserer Meinung nach ein weiterer Mangel, sodass diese Beplankung ohnehin erneuert werden muss.
Außen ist mit Putzträgerplatte beplankt aber noch nicht verputzt.
Alle Fenster sind aber schon mit Dichtbändern abgedichtet, die bei Neu-Montage erneuert werden müssten.
Die Baufirma hat in dem uns übergebenen Werkplan einen Abstand zwischen Estrich Oberkante
und Fenstertürflügel Unterkante von 3.8 cm eingetragen. Wenn der
Einbau so ausgeführt worden wäre, dann hätten wir das Problem nicht.
Vielen Dank für Ihre Hilfe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstertür-Anschluss: Estrichabstand, Dichtband & Einbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Anschluss von Fenstertüren, insbesondere den Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel. Wichtig sind die Berücksichtigung des Bautenstands, die korrekte Ausführung der Beplankung und die Einhaltung der Werkplanung. Probleme mit seitlichem Versatz und die Notwendigkeit einer Neu-Montage werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Werkplanung und möglichen Problemen bei der Beplankung finden Sie im Beitrag Fenstertür-Abstand: Beplankung, Versatz & korrekte Werkplanung. Hier wird auf die Bedeutung von Dichtbändern und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung hingewiesen.
✅ Zusatzinfo: Der aktuelle Bautenstand (Fenster gesetzt, Verputz fehlt) beeinflusst die möglichen Arbeiten an den Fenstertüren. Details dazu im Beitrag Bautenstand prüfen: Fenster gesetzt, Verputz fehlt – Auswirkung?. Die Information ist entscheidend für die weitere Planung und Ausführung der Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bautenstand und die Werkplanung sorgfältig. Achten Sie auf den korrekten Abstand zwischen Estrich und Fensterflügel sowie auf die fachgerechte Ausführung der Beplankung und Abdichtung. Bei Problemen sollte eine Neu-Montage in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei falscher Ausführung?
- … Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne (Gefälle, Aufbau, Anschlussdetails), Untergrundbeschreibung (Beton, Holz, Estrich) sowie Fotos der bestehenden Terrasse – geben Sie diese dem Fachbetrieb …
- … aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mauerwerk. …
- … unter dem feststehenden Element her laufen und innen bis unter den Estrich gelangen. Schleichende Feuchtigkeitsschäden passieren so. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren & abdichten: Bangkirai-Belag, Kosten, Aufbau & Anleitung?
- … Bangkirai-Belag: Verlegen Sie die Bangkirai-Dielen mit ausreichend Abstand, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Verwenden Sie Edelstahlschrauben zur Befestigung. …
- … um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie ein geeignetes Dichtband oder eine Dichtungsmasse. …
- … wird. Sie sorgt für eine ebene Fläche.[br]Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe: Kosten, Material & Vorgehen?
- … Balkonsanierung, geringe Aufbauhöhe, Balkon abdichten, Gefälleestrich, Balkon sanieren, Kosten, Material, Vorgehen, Sanierung …
- … dringend saniert werden. Aufbau bisher ist: Recht dünne Betonplatte mit Gefälleestrich 2 - 4 cm, Gefälle nach außen, am Plattenrand frei abtropfend, …
- … zur Hälfte Wohnraum und zur anderen Hälfte frei auskragend. Der vorhandene Estrich ist zwar rissig aber ansonsten noch fest. Ursprünglich war da mal …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Geringe Aufbauhöhe? Estrich-Alternativen, Kosten & Risiken
- … Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe? Welche Estrich-Alternativen gibt es? Infos zu Kosten, Risiken und Empfehlungen für die …
- … Balkonsanierung, Aufbauhöhe, Estrich, Estrich-Alternative, Flachdach, Sanierung, Split, Trockenestrich, Dämmung, Blendrahmen …
- … Balkon, Sanierung, Estrich, Flachdach, Bauwesen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenaufbau: Vorschriften zu Gefälle, Aufbauhöhe & Schwellenhöhe? Bauvorschriften
- … verweist allgemein auf geltende Bauvorschriften , Qwen verlangt mindestens 15 cm Abstand der Türkante zur Terrassenoberkante (DINAbk. 18040-1, Spritzwasserschutz). Vorsichtsprinzip → Qwens 15 …
- … als Obergrenze für Barrierefreiheit, Qwen kontert mit 15 cm als Mindestabstand für Spritzwasserschutz – hier liegt ein klarer Widerspruch vor: Barrierefreiheit (max. …
- … Schwellenhöhe / Türkantenabstand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr-Terrasse: Fugen druckstrahlfest? Wandabdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden?
- … gegossenen Terrassenplatte eine vernünftige Auflage ohne Absenkungsrisiko zu geben. Die Bodentiefen Fenstertüren lassen nun mangels vernünftiger Abdichtung Schlagwasser zwischen Rahmen und Belag …
- … an der 10 cm zurückgesetzten Stufe) und/oder Schlagwassereintrag über bodentiefe Fenstertüren – kein Zufall, sondern konstruktiv-planerischer Mangel. …
- … Fehlende Nahtstelle zwischen Terrassenabdichtung, Fenstertür und Fassade …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefe Fenster/Terrassentüren: DIN-Normen, Schwellenhöhe, Barrierefreiheit & Alternativen?
- … Architekt hat uns gewarnt, und gesagt, nach DINAbk. müsste an jeder Fenstertüre eine Schwelle mit einer gewissen Höhe. …
- … Schwelle) als auch die DINAbk. 18195-5 (Abdichtung, min. 15 cm Schutzabstand) sind bindend und müssen gemeinsam erfüllt werden. …
- … Mindestabstand Abdichtungsoberkante – Außenoberfläche …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … Balkon abdichten, Balkon dämmen, Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Dämmmaterial Balkon, Verbundestrich, Schweißbahn, Balkon Gefälle …
- … Oben zuerst einen Verbundestrich mit Gefälle nach außen (5 cm =>4 cm) , …
- … Gefälleestrich: Bringen Sie einen Gefälleestrich auf, um sicherzustellen, dass Wasser ablaufen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
- … Speichermasse dienen, wird also warm sein. Oft wird sowas neuerdings ohne Estrich nur mit geglätteter Bodenplatte gemacht (Hallo Bernd Degwer, Hallo Stephan Langbein …
- … eine kritische thermische und konstruktive Schnittstelle dar, insbesondere wenn auf einen Estrich verzichtet wird und die Platte als Speichermasse fungiert. …
- … Nutzung der Bodenplatte als Speichermasse ohne Estrich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertür-Anschluss: Abstand Estrich zu Flügel, Dichtband & korrekter Einbau prüfen!
Suche nach: Fenstertür-Anschluss: Abstand & Dichtband prüfen
Suche nach: Fenstertür, Estrich, Abstand, Dichtband, Einbau, Fensterflügel, Sohlbankprofil, Parkettverlegung, Anschluss
