RAL-Montage bei Fenstern
Ich Stelle mir die Frage nach der Notwendigkeit der RAL-Montage bei Fenstern (Kkompri- und Klebebänder).
Früher wurden die Fenster nur eingeschäumt! Was soll die RAL-Montage eigentlich bewirken bzw. verhindern? Wie sieht es aus wenn statt der Befestigung durch den Rahmen in die Laibung mit in das Profil (Aluminium) sogenannte Eindrehanker verwenet weerden, die nach innen "stehen" und somit eine dichte Ausführung der Klebebänder unterbinden?
Bin für Antworten sehr dankbar.
  • Friedrich S.
  1. Teerstrick (Fensterabdichtung)
    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel
    Ihre Behauptungen sind falsch. Das Einschäumen war früher gar nicht möglich, da es keinen Schaum gab. Aber das Problem einer dichten (und beweglichen!) Verbindung zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen existierte schon lange. In Büchern Anfang vorigen Jahrhunderts finden Sie Anleitungen, das zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ein geteerter Strick einzulegen ist.
    Ein weiterer Irrtum besteht in der Bezeichnung RAL-Montage. RAL ist ein Güesiegel, was verliehen wird und nur der verwenden darf, der von RAL zertifiziert wurde. Was Sie meinen ist sicher eine Montage nach dem Stand der Technik  -  und der verlangt wie schon immer eine dichte Verbindung Rahmen . /. Mauerwerk, die auch dicht bleibt, wenn es zu Relativbewegungen zwischen Rahmen und Mauerwerk kommt.
    Schaum kann diese Aufgabe nicht dauerhaft! bewältigen. Und zum Teerstrick will keiner zurück.
  2. Auch bei Verwendung von Schlaudern kann mit Dichtfolien ...
    Auch bei Verwendung von Schlaudern kann mit Dichtfolien gearbeitet werden.
    Die Folie wird etwas weiter außen als die Schlaudern auf den Rahmen geklebt, dann mit der Butylseite an der Laibung verklebt, die Schlaudern werden dann etwas weiter innen als die Butylfolie in der Laibung verankert.
    Gruß Roland
