Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme?
❓ Fragestellung: Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass quietschende Rollläden im Neubau kein Normalzustand sind, sondern einen abnahmehemmenden Mangel darstellen, der schriftlich gerügt und behoben werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur fachgerechten, dokumentierten Behebung durch den Bauträger – bei Ablehnung oder unsauberen Reparaturen unverzüglich einen Sachverständigen für Rollladentechnik einschalten und die Mängelrüge juristisch absichern.
Das Quietschen von Rollläden im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit den Führungsschienen oder den Wellenlagern. Silikonspray kann bei quietschenden Führungsschienen helfen. Im Rahmen der Gewährleistung sollte die Installationsfirma kontaktiert werden. Trockene Kugellager in den Wellenlagern können ebenfalls die Ursache sein und durch Ölen behoben werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich stehe kurz vor der Abnahme meiner Neubau-ETW.
Beim Prüfen der Rollläden habe ich bemerkt, dass einige quietschen.
Ist das normal oder weist das auf einen Einbaufehler hin?
Viele Grüße,
BR
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme vor fachgerechter Behebung des Quietschens – dies ist ein erheblicher Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und Gewährleistungsrechte gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Mängelrüge schriftlich mit Zeitstempel, detaillierter Beschreibung und Audio-/Videodokumentation – ohne Nachweis droht Verwirkung von Ansprüchen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederholtem Versagen der Nachbesserung unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik beauftragen – nicht auf "Ausreifen" oder Selbsthilfe setzen.
    Quietschende Rollläden im Neubau sind nicht normal und sollten vor der Abnahme beanstandet werden. Ich empfehle, die Ursache des Quietschens zu ermitteln, da es auf einen Einbaufehler oder minderwertige Materialien hindeuten kann.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Reibung: Rollladenpanzer reibt an der Führungsschiene.
    • Defekte Lager: Lager der Rollladenwelle sind beschädigt oder unzureichend geschmiert.
    • Fremdkörper: Schmutz oder kleine Gegenstände im Rollladenkasten.
    • Falsche Montage: Fehlerhafte Ausrichtung der Führungsschienen.
    Ich rate Ihnen, den Mangel schriftlich festzuhalten und dem Bauträger vor der Abnahme mitzuteilen. Fordern Sie eine Nachbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Quietschen (z.B. per Video) und bestehen Sie auf eine fachgerechte Reparatur vor der Abnahme. Andernfalls kann dies später zu Problemen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche führen.
    Der Sachverhalt beschreibt quietschende Rollläden in einer Neubau-Eigentumswohnung kurz vor der Abnahme. Dies ist ein typisches Mängelphänomen, das auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden kann. Grundsätzlich sind Neubauten so zu errichten, dass sie keine störenden Geräusche verursachen, weshalb ein Quietschen nicht als normal anzusehen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauherrn ist berechtigt. Quietschende Rollläden deuten in der Regel auf Reibung zwischen beweglichen Teilen hin, etwa durch mangelnde Schmierung, falsche Montage oder Materialspannungen. In einem Neubau sollten alle Komponenten einwandfrei funktionieren.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind trockene Lagerbuchsen, verzogene Führungsschienen oder ein falsch eingestellter Gurtwickler. Auch Temperaturschwankungen oder Baufeuchte können vorübergehend Geräusche verursachen, was jedoch nicht als akzeptabler Dauerzustand gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Quietschen genau (Video/Audio) und melden Sie diesen Mangel schriftlich vor der Abnahme. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger. Sollte der Mangel nicht behoben werden, können Sie die Abnahme verweigern oder einen Mängelvorbehalt erklären. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache zu klären und Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Quietschende Rollläden in einem Neubau sind kein akzeptables Qualitätsmerkmal und weisen in der Regel auf Montagefehler, Materialmängel oder fehlende Vorbehandlung hin – insbesondere bei frischen Installationen, bei denen Verschleiß oder Alterung auszuschließen sind.
    🔴 Gefahr: Ein Quietschen kann auf unzureichende Schmierung, falsch eingestellte oder klemmende Laufschienen, verbogene Rollladenpaneele oder mangelhafte Befestigung der Führungsschienen hin – dies birgt langfristig Risiken wie mechanischen Verschleiß, Blockierung im Notfall oder sogar Beschädigung des Antriebs.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Abnahme ist berechtigt: Quietschen stellt einen Mangel dar, der die vertragsgemäße Erfüllung beeinträchtigt und grundsätzlich zur Mängelrüge berechtigt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß VOB/B und BGBAbk. ist der Bauherr zur Abnahme nicht verpflichtet, solange erhebliche Mängel vorliegen; ein solcher Mangel ist nicht nur kosmetisch, sondern beeinträchtigt die ordnungsgemäße Funktion und Gebrauchstauglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unzutreffend, dies als "normal" zu bewerten – im Neubau müssen alle technischen Anlagen geräuschlos und reibungsfrei funktionieren, sofern keine ausdrückliche Vereinbarung über Abweichungen besteht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Quietschen mit der Zeit verschwindet, ist irreführend: Ohne fachgerechte Intervention verschlechtert sich der Zustand meist, da Reibung zu Materialabtrag und weiterer Geräuschentwicklung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Quietschen schriftlich mit Zeitstempel und ggf. Audio-/Videobelegen, verweigern Sie die Abnahme bis zur fachgerechten Behebung durch den ausführenden Fachbetrieb und beauftragen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik zur Mängelbegutachtung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI verweist primär auf Reibung, Lager und Fremdkörper; DeepSeek ergänzt Temperaturschwankungen und Baufeuchte als mögliche vorübergehende Ursachen; Qwen betont hingegen ausdrücklich, dass solche "vorübergehenden" Erklärungen kein akzeptabler Dauerzustand sind und irreführend bei der Bewertung seien – hier priorisiert der Konsens die strengere Einschätzung (Qwen).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben beide die Rechtsgrundlage (VOBAbk./B, BGB) hervor und konkretisieren das Abnahmerecht (Verweigerung / Mängelvorbehalt); GoogleAI erwähnt Rechte nur allgemein ("Gewährleistungsansprüche").
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Quietschen könne mit der Zeit verschwinden – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht, vermitteln aber implizit keine solche Erwartung; der KI-Konsens folgt daher Qwens klarem Vorsichtsprinzip: ohne Intervention verschlechtert sich der Zustand.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig schriftliche Dokumentation und Nachbesserung – Qwen geht am konsequentesten mit der Empfehlung zur Abnahmeverweigerung und Sachverständigeneinschaltung, was im Sinne des Vorsichtsprinzips als verbindliche Handlungsempfehlung gilt.
    Normalkriterium im Neubau ❌ Widerspruch Kein Modell akzeptiert Quietschen als normal – Konsens: klarer Abnahmemangel (§ 633 BGB, § 4 VOB/B).
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Reibung (Führungsschienen, Panzer), Lagerdefizite, fehlende Schmierung, Montagefehler – Materialmängel und Fehlausrichtung sind vorrangig.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Mangel wirkt sich auf Gebrauchstauglichkeit aus; Abnahme ist verweigerbar, bis Mangel behoben ist oder ein wirksamer Mängelvorbehalt erklärt wird.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Schriftliche Mängelrüge mit Zeitstempel und objektivierbarem Nachweis (Audio/Video) ist zwingend und unverzüglich erforderlich.
    Fachliche Intervention ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Nachbesserung durch den Bauträger; Qwen & DeepSeek ergänzen explizit die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen bei Streit – GoogleAI erwähnt dies nicht, bleibt aber nicht widersprüchlich.
    🔴 Risiko Unbehandeltes Quietschen führt zu mechanischem Verschleiß am Panzer oder Antrieb Langfristig Funktionsausfall, Notfallblockade, teure Ersatzbeschaffung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Mängelrüge vor Abnahme Verwirkung von Gewährleistungsrechten, Kosten für Nachbesserung durch Eigentümer
    🔴 Risiko Unfachmännische "Selbsthilfe" (z. B. Einölen ohne Diagnose) Verstärkung der Reibung, Beschädigung von Kunststoffkomponenten, haftungsrechtliche Komplikationen
    🔴 Risiko Unterlassen der Sachverständigeneinschaltung bei Streit Keine objektive Beweislage für Mangelursache – Erfolglose gerichtliche Durchsetzung
    🔴 Risiko Übersehen der Verbindung zu Feuchteschäden (z. B. verzogene Schienen durch Baufeuchte) Spätere Bauschäden an Wand- oder Fensteranschluss, Folgeschäden am Mauerwerk
    ✅ Chance Fachgerechte Korrektur vor Abnahme Langfristig geräuschlose, reibungsfreie Funktion – höhere Wohnqualität und Werterhalt
    ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge als Beweismittel Stark positioniert bei späteren Verhandlungen oder Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Abnahme Vertrauensbildende, lösungsorientierte Klärung – oft Vermeidung von Rechtsstreit
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur Prüfung der gesamten Fenster-Rollladen-Integration Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Dichtung, Anschluss, Isolierung)
    ✅ Chance Standardisierung der Mängelrüge als Orientierung für andere Eigentümer Stärkung der Gemeinschaft im Verhältnis zum Bauträger – kollektive Durchsetzung
    1. Abnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange das Quietschen nicht fachgerecht behoben und dokumentiert ist.
    2. Mängelrüge schriftlich und mit Nachweis erstellen: Verfassen Sie noch am selben Tag einen formlosen, aber vollständigen Mängelbericht mit Datum, genauer Lokalisation, Zeitpunkt des Quietschens und Anhang eines Video- bzw. Audio-Codes mit klarem Ton.
    3. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Rollladentechnik: Kontaktieren Sie noch vor der nächsten Bauträgerbesprechung einen vom Verband privater Bauherren oder der Architektenkammer zertifizierten Sachverständigen – nicht auf "freundliche Lösung" warten.
    4. Forderung nach vollständiger Nachbesserung stellen: Fordern Sie schriftlich die komplette Überprüfung aller Rollläden in der Wohnung – nicht nur des jeweiligen Geräuschs, sondern der gesamten Lauf- und Führungssysteme.
    5. Prüfen Sie den Zusammenhang mit Baufeuchte: Bitten Sie den Sachverständigen, bei der Begutachtung auch Anzeichen für Feuchteschäden oder Materialverzug an Führungsschienen und Kasten zu dokumentieren.
    6. Sichern Sie alle Korrespondenz ab: Archivieren Sie alle E-Mails, Briefe und Gesprächsnotizen chronologisch – nutzen Sie E-Mail mit Lesebestätigung für alle Schreiben an den Bauträger.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Rechtsakt, der die Gewährleistungsfrist in Gang setzt und die Beweislast für Mängel umkehrt.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, förmliche Abnahme.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seinem Werk einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer ist der bewegliche Teil des Rollladens, der aus einzelnen Lamellen besteht. Er dient dem Sonnen- und Sichtschutz und wird in den Rollladenkasten aufgerollt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenbehang, Rollladenprofil.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür.
    Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Rollladenaufsatzkasten, Vorbaurollladenkasten.
    Führungsschiene
    Die Führungsschiene ist eine Schiene, in der der Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen geführt wird. Sie sorgt für einen stabilen Lauf und verhindert seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Laufschiene.
    Mangel
    Ein Mangel ist eine Abweichung des Bauwerks von der vereinbarten Beschaffenheit oder den anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Baumangel, versteckter Mangel.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und die Gebäude anschließend verkauft. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Immobilienentwickler, Bauunternehmen.
    1. Was bedeutet Abnahme bei einem Neubau?
      Die Abnahme ist ein wichtiger Termin, bei dem Sie als Käufer den Bauzustand prüfen und Mängel protokollieren. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    2. Welche Rechte habe ich bei Mängeln nach der Abnahme?
      Nach der Abnahme haben Sie weiterhin Gewährleistungsansprüche. Der Bauträger ist verpflichtet, Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, zu beseitigen.
    3. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Mängel sollten immer schriftlich und mit Fotos oder Videos dokumentiert werden. Beschreiben Sie den Mangel genau und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Beseitigung.
    4. Was ist ein Rollladenpanzer?
      Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sonnen- und Sichtschutz.
    5. Was tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt, können Sie einen Anwalt einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten.
    6. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn es Mängel gibt?
      Sie können die Abnahme verweigern, wenn es wesentliche Mängel gibt, die die Nutzung der Wohnung erheblich beeinträchtigen. Geringfügige Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung.
    7. Was ist die Gewährleistungsfrist im Baurecht?
      Die Gewährleistungsfrist im Baurecht beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk.
    8. Wie oft sollte man Rollläden warten?
      Rollläden sollten idealerweise einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die beweglichen Teile gereinigt und geschmiert, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu Kosten und Montage von Rollläden in Bestandsgebäuden.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps zur Automatisierung von Rollläden.
    • Rollladen reinigen und pflegen
      Wie man Rollläden richtig reinigt und ihre Lebensdauer verlängert.
    • Rollladen reparieren
      Anleitung zur Behebung kleinerer Schäden an Rollläden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
  2. Rollladen quietschen: Führungsschienen prüfen – Silikonspray-Tipp!
    Die Frage ist: Wo quietscht es?
    ... bei mir waren es die Führungsschienen der Rollladen. Dort habe ich mir mit Silikonspray geholfen. Wirkt Wunder!
  3. Quietschende Rollläden: Ursachen – Schräger Einbau möglich?
    Sonstige Gründe?
    Danke für den Tipp.
    Noch kenne ich die Ursache nicht. Da müsste ich ja erst noch mal den Kasten aufmachen. Kommen noch andere Ursachen in Betracht, z.B. ein leicht schräger Einbau?
  4. Gewährleistung: Quietschende Rollläden – Installationsfirma kontaktieren!
    Wenn es die Führungsschienen sind
    dann kann man das auch hören und evtl, beseitigen, ohne den Kasten zu öffnen.
    Allerdings würde ich in ihrem Fall, da es sich ja um einen Neubau handelt, eine verantwortliche Person zu Rate ziehen und die Sache, im Zuge von Gewährleistungsansprüchen, von der Installationsfirma überprüfen/beheben lassen.
  5. Rollladen-Quietschen: Wellenlager prüfen – Kugellager ölen!
    Es gibt verschiedene Ursachen
    für das Quietschen von Rollladen. Sind Führungsschienen mit Einlagen verarbeitet ist es unwahrscheinlich das es daher kommt. Ich tippe eher auf die Kugellagereinsätze der Wellenlager. Diese sind zwar werkseitig leicht geölt jedoch kann es vorkommen, je nach dem wie lange sie gelagert worden sind, dass die Kugellager trocken sind. Die trockenen Kugellager mit Sprühöl behandeln (Caramba, WDAbk. 40 o.ä.), dann müsste das quietschen weg sein.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Quietschen von Rollläden im Neubau kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme mit den Führungsschienen oder den Wellenlagern. Silikonspray kann bei quietschenden Führungsschienen helfen. Im Rahmen der Gewährleistung sollte die Installationsfirma kontaktiert werden. Trockene Kugellager in den Wellenlagern können ebenfalls die Ursache sein und durch Ölen behoben werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Quietschende Rollläden – Installationsfirma kontaktieren! sollte bei einem Neubau die Installationsfirma im Rahmen der Gewährleistung zurate gezogen werden, um den Mangel zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladen quietschen: Führungsschienen prüfen – Silikonspray-Tipp! empfiehlt die Verwendung von Silikonspray zur Behebung von Quietschgeräuschen in den Führungsschienen der Rollläden. Dies kann eine einfache und schnelle Lösung sein.
    💰 Kosten: Die Behebung von Mängeln im Rahmen der Gewährleistung sollte für den Eigentümer kostenfrei sein. Eigenständige Reparaturen können jedoch Kosten verursachen, insbesondere wenn Fachleute hinzugezogen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache des Quietschens identifiziert werden. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Führungsschienen und ziehen Sie dann die Wellenlager in Betracht. Bei Unsicherheit oder im Rahmen der Gewährleistung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie den Tipp aus Rollladen-Quietschen: Wellenlager prüfen – Kugellager ölen! bezüglich der Kugellager.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Leistungsphasen: Was beinhalten die einzelnen Phasen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sommerlicher Wärmeschutz vor EnEV: Richtlinien für Bauträger & Architekten (Baujahr 2001)?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Grundanstrich auf Gipsputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubauten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Neubau, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quietschende Rollläden im Neubau: Ursachen, Behebung & Ansprüche bei Abnahme?
Suche nach: Quietschende Rollläden: Was tun?
Suche nach: Rollladen, quietschen, Neubau, Abnahme, Mängel, Gewährleistung, Einbaufehler, Rollladenkasten
