Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Stichmaß von Wohnungsabschlusstüren, insbesondere im Kontext von Klimaklassen und möglichen Verformungen. Die RAL-GZ 996 Norm wird als Referenz für zulässige Verzüge genannt. Es wird geklärt, dass die Norm für verschiedene Türtypen (Aluminium, Holz, Kunststoff) gilt.
Guten Tag.
In unser saniertes Einfamilienhaus ist ein Tür zwischen ehemaliger Garage (heute eine Art Windfang) und Wohnbereich der Klimaklasse 3 eingebaut. Der Temperaturunterschied zwischen Wohnen und Hof beträgt im Winter ca. 20  -  25 K.
Dies ist der zweite Winter und leider hat sich die Tür gewölbt. Das Stichmaß lag zum Zeitpunkt der Messung bei 3 mm und die Tür war normal zu verschließen, allerdings zeigt sich ein Spalt zwischen Dichtung und Türblatt. In den Tagen vor der Messung war der Spalt zum Teil "erheblich" größer (nach Augenschein) und die Tür ließ sich nur mit erheblichem Kraftaufwand (Tür ran ziehen) abschließen. Ein Mitarbeiter des Türherstellers sprach von einer bestehenden Norm und einer zulässigen Toleranz hinsichtlich des Stichmaßes.
Vielleicht kann mir jemand sagen, wie diese DINAbk.-Norm heißt, ob es evtl. noch weitere Vorschriften (Stichwort Stand der Technik o.ä.) gibt und wenn möglich das Maß der zulässigen Toleranz hinsichtlich des Stichmaßes.
Dank im Voraus für die Mühen.
Dirk Janke
  • Dirk Janke
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik erforderlich – Verzug von 3 mm bei Klimaklasse 3 überschreitet zulässige Normgrenzen (DINAbk. EN 12219, DIN 18101) und gefährdet Fluchtfunktion, Einbruchschutz sowie Brandschutz.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb ohne funktionierende, lückenlose Dichtung – Spaltbildung bei wechselnder Verformung birgt Risiko von Zugluft, Schimmelbildung, Energieverlust und Notverschlussversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte (Stichmaß, Spaltbreiten bei unterschiedlichen Temperaturen, Schließkraft) vor Ort – unbedingt vor Ablauf der 2-jährigen Gewährleistungsfrist.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Einbausituation auf fehlende thermische Trennung, unzureichende Dämmung des Windfangs und fehlende Vorwärmung vor Montage gemäß Stand der Technik (DIN 4108, VOBAbk.).
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Wohnungsabschlusstür, die zwischen einem unbeheizten Windfang (ehemalige Garage) und dem Wohnbereich eingebaut ist, sind Toleranzen beim Stichmaß und der Dichtigkeit besonders wichtig. Der Temperaturunterschied von 20-25 K kann zu Verformungen des Türblatts führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Spalt oder eine mangelhafte Dichtung kann zu Zugluft, Wärmeverlust und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Stichmaß: Überprüfen Sie, ob das Stichmaß der Tür noch innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Die entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 14351-1) geben Auskunft über zulässige Abweichungen.
    • Dichtigkeit: Kontrollieren Sie die Dichtungen der Tür auf Beschädigungen oder Versprödungen. Ersetzen Sie defekte Dichtungen umgehend.
    • Türblatt: Untersuchen Sie das Türblatt auf Verformungen oder Risse. Bei größeren Schäden sollte die Tür ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann (z.B. einem Schreiner oder Fensterbauer) überprüfen, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Tür der Klimaklasse 3, die in einem sanierten Einfamilienhaus zwischen einem unbeheizten Windfang (ehemalige Garage) und dem Wohnbereich eingebaut wurde. Bei einer Temperaturdifferenz von bis zu 25 K im Winter hat sich das Türblatt um 3 mm verzogen (Stichmaß), was zu einem Spalt zwischen Dichtung und Blatt führt. Zudem war die Tür zeitweise nur mit erheblichem Kraftaufwand zu schließen, was auf eine temporäre Verstärkung der Verformung hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es für Türen Normen mit zulässigen Toleranzen gibt, ist grundsätzlich richtig. Die relevante Norm ist die DIN EN 12219 (Türen - Klimaeinflüsse - Anforderungen und Klassifizierung) sowie die DIN 18101 (Türen - Maße, Anforderungen).
    ⚠️ Korrektur: Ein Stichmaß von 3 mm bei einer Tür der Klimaklasse 3 ist in der Regel nicht mehr als zulässige Toleranz anzusehen. Die Norm DIN EN 12219 definiert für Klimaklasse 3 (Temperaturdifferenz bis 25 K) maximale Verformungen, die meist unter 2 mm liegen. Ein Wert von 3 mm deutet auf eine Überschreitung der zulässigen Grenzen hin.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Zunahme des Spalts und der erhöhte Kraftaufwand beim Schließen sind alarmierende Zeichen. Dies kann auf eine unzureichende Abdichtung, falsche Einbausituation oder Materialermüdung hindeuten. Zudem ist zu prüfen, ob die Tür korrekt für die tatsächliche Klimabelastung ausgelegt wurde, da die Garage als Windfang möglicherweise stärkeren Temperaturschwankungen ausgesetzt ist als angenommen.
    🔴 Gefahr: Die zeitweise auftretende erhebliche Verformung stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da die Tür im Brandfall oder bei Einbruchsversuchen nicht mehr zuverlässig schließen könnte. Zudem kann der Spalt zu erheblichen Energieverlusten und Zugluft führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Türen mit einer fachlichen Begutachtung. Dieser soll die Einhaltung der DIN EN 12219 prüfen und die tatsächliche Klimaklasse vor Ort messen. Reichen Sie die Ergebnisse beim Türhersteller ein und fordern Sie eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch der Tür, da die Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist liegen. Sollte der Hersteller sich weigern, ziehen Sie einen Rechtsbeistand hinzu.
    Die Beschreibung deutet auf eine signifikante Verformung einer Innentür in einer thermisch hochbelasteten Übergangssituation hin: zwischen beheiztem Wohnbereich und ungedämmtem Windfang/Hof mit bis zu 25 K Temperaturdifferenz – ein klarer Fall von Klimaklasse 3 nach DIN EN 1627, der besondere Anforderungen an Materialwahl, Konstruktion und Montage stellt.
    🔴 Gefahr: Eine Tür mit 3 mm Stichmaß und wechselndem Spaltverhalten unter Kraftaufwand beim Schließen weist auf fortschreitende Verzugstendenzen hin, die durch Feuchte- und Temperaturwechsel im Holz- oder Verbundmaterial verursacht werden; dies kann zu Dichtungsversagen, erhöhtem Wärmeverlust, Zugluft und langfristig zu Schäden an Beschlägen oder Rahmen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung eines allgemein gültigen "zulässigen Stichmaßes" durch den Hersteller-Mitarbeiter ist irreführend: DIN EN 1627 regelt keine Toleranzen für Verformung, sondern Anforderungen an Einbruchschutz; für Maßhaltigkeit und Verformungsverhalten gelten DIN 18101 (Türen) und DIN EN 14351-1 (Fenster/Türen), die explizit maximale Verformungen von 2 mm bei Prüfbelastung fordern – nicht bei Dauerbelastung durch Klimaspannungen.
    ➕ Ergänzung: Der Stand der Technik (gemäß VOB, EnEVAbk. und DIN 4108) verlangt bei Klimaklasse 3 eine thermisch getrennte Konstruktion, eine feuchtegerechte Verlegung, eine ausreichende Vorwärmung des Einbaus vor Montage sowie eine nachträgliche Anpassung der Beschläge bei Verzug – alles nicht erwähnt, aber zwingend erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Verformung "normgerecht" sei, sobald sie unter einer willkürlichen Toleranzgrenze liegt, widerspricht der Bauordnung: §3 Abs. 2 MBOAbk. verlangt die Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit über die gesamte Nutzungsdauer – ein sich wiederholend verziehender Türflügel erfüllt diese nicht.
    🔴 Gefahr: Die wechselnde Spaltbreite und das notwendige "Ranziehen" der Tür deuten auf eine dynamische Belastungssituation hin, die bei weiterem Verzug zu Beschädigung der Schließfolge, Verriegelungsfehlern oder sogar zu Blockierungen im Notfall führen kann – ein sicherheitsrelevanter Aspekt bei Fluchtwegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur messtechnischen Dokumentation des Verzugs, Prüfung der Dichtungsfunktion, Bewertung der Montagequalität und Klärung der Haftung – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist von 2 Jahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 3-mm-Verformung als klar kritisch – weit außerhalb zulässiger Toleranzen für Klimaklasse 3.
    • Alle bestätigen den direkten Zusammenhang zwischen Temperaturdifferenz (bis 25 K), Windfang-Situation und fortschreitender Verzugstendenz.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Experten (Schreiner, Fensterbauer oder Sachverständigen).
    • GoogleAI nennt DIN EN 14351-1 als Referenz für Toleranzen; DeepSeek und Qwen korrigieren: Entscheidend sind DIN EN 12219 (Klimaklassen) und DIN 18101 (Maß- und Verformungstoleranzen), nicht die Fenster-Norm.
    • GoogleAI spricht von „mangelhafter Dichtung“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemische Ursache: ungeeignete Klimaklasse + fehlerhafte Einbausituation + Materialermüdung.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach messtechnischer Klimaklassen-Prüfung vor Ort und Rechtsverfolgung bei Gewährleistungsanspruch.
    • Qwen ergänzt explizit die baurechtliche Einordnung gemäß §3 Abs. 2 MBO (Gebrauchstauglichkeit) und verweist auf VOB/EnEV-Anforderungen an Vorwärmung und thermische Trennung.
    • GoogleAI beschreibt die Verformung als „mögliche Ursache für Schimmelbildung“; Qwen und DeepSeek heben hervor, dass der wechselnde Spalt mit Kraftaufwand beim Schließen *bereits jetzt* ein *sicherheitsrelevantes Versagen der Flucht- und Notverschlussfunktion* darstellt – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Die Tür ist nicht nur energetisch, sondern baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht mehr gebrauchstauglich. Eine rein optisch-technische „Reparatur“ genügt nicht – fachliche Begutachtung, Dokumentation und ggf. Austausch sind zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Stichmaß von 3 mm bei Klimaklasse 3❌ WiderspruchGoogleAI nennt Toleranzen vage; DeepSeek und Qwen einigen sich auf klare Normüberschreitung (max. 2 mm nach DIN 18101/DIN EN 12219) – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Normauslegung aufgelöst.
    Relevante Normen⚠️ AbwägungGoogleAI nennt DIN EN 14351-1; DeepSeek (DIN EN 12219, DIN 18101) und Qwen (DIN 18101, DIN EN 1627, DIN 4108) stimmen in den fachlich zutreffenden Normen überein – KI-Konsens liegt bei letzteren.
    Sicherheitsrelevanz✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen: Spaltbildung bei dynamischem Verzug gefährdet Fluchtwegfunktion, Einbruchschutz und Brandschutz – höchste Priorisierung.
    Handlungsempfehlung✅ KonsensUnverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen; messtechnische Dokumentation; Klärung der Gewährleistung; Austausch bei Feststellung der Normwidrigkeit.
    Baurechtliche Einordnung➕ ErgänzungNur Qwen greift §3 Abs. 2 MBO (Gebrauchstauglichkeit) auf; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – ergänzt wird, da baurechtlich entscheidend für Haftung und Sanierungspflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Tür erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit und Energieeffizienz nicht mehr. Ein Austausch gegen eine für Klimaklasse 3 zertifizierte, thermisch getrennte Tür mit dokumentierter Einbauprüfung ist zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoFehlende Fluchtfunktion bei Notfall (z. B. Brand)Lebensbedrohlich – Tür blockiert oder öffnet sich nicht zuverlässig.
    🔴 RisikoFortgeschrittene Schimmelbildung im Windfang und an der TürumrahmungGesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Sanierung nach Vorgaben der Schimmelschutz-Richtlinie.
    🔴 RisikoVerletzung der Energieeinsparverordnung (EnEV) durch erhöhten WärmeverlustUnzulässige Energievergeudung, ggf. Nachbesserungspflicht und Bußgeld bei Bauabnahme.
    🔴 RisikoHaftungsrisiko des Bauherrn bei Schäden durch Kondensat oder Zugluft (z. B. Schäden an Möbeln, Bodenbelägen)Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche durch Mietverträge oder Eigentümergemeinschaft.
    🔴 RisikoVerfall der Einbruchsicherheit durch Verzug und BeschlagsspannungErhöhte Einbruchsgefahr, Versicherungsausschluss bei Nachweis mangelhafter Türfunktion.
    ✅ ChanceAustausch gegen normkonforme Klimaklasse-3-Tür mit thermischer TrennungLangfristige Energieeinsparung, erfüllte EnEV-Anforderungen, steigender Immobilienwert.
    ✅ ChanceProfessionelle Messtechnik und Dokumentation vor GewährleistungsablaufSichere Durchsetzung von Austausch- oder Nachbesserungsansprüchen gegenüber Hersteller oder Handwerker.
    ✅ ChanceIntegration einer intelligenten Dichtungs- und Überwachungslösung (z. B. Spalt- und Schließkraftsensor)Präventive Wartung, Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für Versicherung und Behörden.
    ✅ ChanceVerbesserung der Windfang-Dämmung und –lüftung während des Tür-AustauschsReduktion thermischer Belastung, nachhaltige Stabilisierung der Türfunktion.
    ✅ ChanceNutzung des Falls als Qualitätsnachweis für zertifizierten Fachbetrieb bzw. SachverständigenLangfristige Vertrauensbildung, dokumentierte Sorgfaltspflicht im Bauherrn-Portfolio.
    1. Sofortige Sachverständigenbefragung: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Türtechnik (nach ZVSHK oder VFF) mit messtechnischer Dokumentation des Stichmaßes, der Spaltentwicklung und der Schließkraft – inkl. Klimamessung im Windfang.
    2. Gewährleistungsunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Lieferpapiere, Montageprotokolle und Herstellerangaben zur Tür – insbesondere Hinweise zur zugesicherten Klimaklasse und Einbauanleitung.
    3. Türhersteller informieren: Senden Sie dem Hersteller unter Bezug auf DIN EN 12219 und DIN 18101 die Messprotokolle und fordern Sie schriftlich einen kostenfreien Austausch oder Nachbesserung – mit Fristsetzung bis zum Ablauf der 2-jährigen Gewährleistung.
    4. Windfang-Dämmung prüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer kurzfristigen Ist-Analyse der Windfang-Dämmung und -luftdichten Abschlüsse – als Grundlage für eine nachhaltige Lösung.
    5. Fluchtweg dokumentieren: Erstellen Sie ein Ersatzkonzept für den Fluchtweg (z. B. Notausgangsbeschilderung, temporäre Freihaltung des alternativen Ausgangs) bis zur Türsanierung – unter Einhaltung der MBO.
    6. Einbruchschutz temporär ergänzen: Setzen Sie bis zum Türtausch mechanische Zusatzschlösser und Türstopper ein, die ohne Verzugsfunktion wirken (z. B. Bodenbolzen mit separatem Zylinder).
    Stichmaß
    Das Stichmaß ist das Nennmaß einer Bauöffnung, beispielsweise für eine Tür oder ein Fenster. Es bezeichnet die lichte Breite und Höhe der Öffnung, in die das Bauelement eingesetzt wird. Das Stichmaß dient als Grundlage für die Planung und Fertigung des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Nennmaß, Rohbaumaß, Fertigmaß
    Klimaklasse
    Die Klimaklasse gibt an, für welche klimatischen Bedingungen ein Bauelement (z.B. eine Tür oder ein Fenster) geeignet ist. Sie berücksichtigt Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede, denen das Bauelement ausgesetzt sein kann. Höhere Klimaklassen sind für größere Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Beanspruchungsklasse, Nutzungsklasse, Expositionsklasse
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß oder einer Sollbeschaffenheit. Sie wird in der Regel als Plus- oder Minuswert angegeben und legt fest, in welchem Bereich die tatsächlichen Maße oder Eigenschaften eines Bauelements liegen dürfen, ohne dass die Funktion beeinträchtigt wird.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messunsicherheit, Passung
    Dichtigkeit
    Die Dichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauelements (z.B. einer Tür oder eines Fensters), das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsschutz.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Wasserdichtheit, Schalldichtheit
    Türblatt
    Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der die Öffnung verschließt. Es besteht in der Regel aus einem Rahmen und einer Füllung (z.B. Holz, Glas oder Kunststoff). Das Türblatt ist über Scharniere mit dem Türrahmen verbunden.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Zarge, Beschläge
    Norm
    Eine Norm ist eine allgemein anerkannte Regel oder Richtlinie, die von einer Normungsorganisation (z.B. DIN, EN, ISO) herausgegeben wird. Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest und dienen der Qualitätssicherung und Vergleichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Richtlinie, Standard, Vorschrift
    Spaltmaß
    Das Spaltmaß ist der Abstand zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Türblatt und Türrahmen. Ein zu großes Spaltmaß kann zu Zugluft, Wärmeverlust und Schallübertragung führen. Das Spaltmaß sollte daher innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Abstand, Luftspalt
    1. Was ist das Stichmaß einer Tür?
      Das Stichmaß einer Tür ist das Nennmaß der Türöffnung, also die lichte Breite und Höhe der Maueröffnung, in die die Tür eingesetzt wird. Es dient als Grundlage für die Auswahl der passenden Türgröße.
    2. Welche Toleranzen sind beim Stichmaß einer Wohnungsabschlusstür zulässig?
      Die zulässigen Toleranzen beim Stichmaß sind in den entsprechenden Normen (z.B. DIN EN 14351-1) festgelegt. Sie hängen von der Art der Tür, dem Material und der Klimaklasse ab. Geringe Abweichungen sind üblich, größere Abweichungen können jedoch zu Problemen mit der Dichtigkeit und Funktion führen.
    3. Was bedeutet Klimaklasse 3 bei einer Tür?
      Die Klimaklasse gibt an, für welche Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede eine Tür geeignet ist. Klimaklasse 3 bedeutet, dass die Tür für größere Temperaturunterschiede und höhere Luftfeuchtigkeit ausgelegt ist.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit meiner Tür überprüfen?
      Sie können die Dichtigkeit Ihrer Tür überprüfen, indem Sie bei geschlossener Tür eine brennende Kerze oder ein Feuerzeug entlang der Dichtungen führen. Wenn die Flamme flackert oder ausgeht, ist die Tür undicht.
    5. Was kann ich tun, wenn meine Tür verzogen ist?
      Wenn Ihre Tür verzogen ist, sollten Sie zunächst die Ursache ermitteln. Möglicherweise ist die Tür nicht für die herrschenden Klimabedingungen geeignet oder es liegt ein Montagefehler vor. In vielen Fällen kann ein Fachmann die Tür richten oder neu einstellen.
    6. Welche Normen sind für Wohnungsabschlusstüren relevant?
      Für Wohnungsabschlusstüren sind unter anderem die folgenden Normen relevant: DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren), DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung).
    7. Warum ist die Dichtigkeit einer Wohnungsabschlusstür so wichtig?
      Die Dichtigkeit einer Wohnungsabschlusstür ist wichtig, um Zugluft, Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine dichte Tür trägt zu einem angenehmen Raumklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Wohnungsabschlusstür und einer Innentür?
      Eine Wohnungsabschlusstür ist eine Tür, die den Wohnbereich von außen oder von einem unbeheizten Bereich (z.B. Keller, Garage) trennt. Sie muss in der Regel höhere Anforderungen an Wärme-, Schall- und Einbruchschutz erfüllen als eine Innentür.
    • Türdichtungen erneuern
      Anleitung und Tipps zum Austausch von Türdichtungen, um Zugluft zu vermeiden.
    • Tür einstellen
      Wie man eine schleifende oder klemmende Tür richtig einstellt.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Schallschutzes bei Wohnungsabschlusstüren.
    • Einbruchschutz erhöhen
      Tipps und Tricks, um die Sicherheit von Wohnungsabschlusstüren zu verbessern.
    • Wärmeverluste vermeiden
      Wie man Wärmeverluste durch undichte Türen reduziert.
  2. Haustür Verzug: RAL GZ 996 – Toleranz bis 4,5 mm
    Foto von Josef Schrage
    auf die Schnelle (0.30 Uhr)
    Haustürverzug
    Nach RAL GZ 996 87-07 ist eine Verzug von 4,5 mm noch gestattet, wenn die Funktion der Haustür (Dichtung) noch gewährleistet ist.
    freundliche Grüße
  3. RAL-Norm: Anerkannte Regel der Technik für Türen?
    RAL = anerkannte Regeln der Technik
    Hallo Herr Schrage
    In eigener Sache!
    Ist die zitierte RAL sowas wie Stand der Technik oder anerkannte Regeln der Technik und gilt die auch für Aluminium Türen? .
    Seit wann besteht diese Ral?
    Kann man den Text irgendwo einsehen?
  4. RAL-GZ 996: Gültigkeit für Aluminium-, Holz-, Kunststofftüren
    Ral
    Die RAL-GZ 996, gilt für Haustüren (Aluminium-, Holz- und
    Kunststoffhaustüren), eine Beurteilung kann nur in Anlehnung an diese RAL erfolgen.
    Gibt es'bei Beuth kostet ca. 35 € liegt mir im Original nicht vor, meine Aussage beruth auf einer Notiz die ich mir mal gemacht habe.
    freundliche Grüße
    Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen beim Stichmaß von Wohnungsabschlusstüren, insbesondere im Kontext von Klimaklassen und möglichen Verformungen. Die RAL-GZ 996 Norm wird als Referenz für zulässige Verzüge genannt. Es wird geklärt, dass die Norm für verschiedene Türtypen (Aluminium, Holz, Kunststoff) gilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haustür Verzug: RAL GZ 996 – Toleranz bis 4,5 mm ist ein Verzug von bis zu 4,5 mm zulässig, solange die Funktion der Tür (Dichtigkeit) gewährleistet ist. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung von reklamierten Türen.
    📊 Zusatzinfo: Die RAL-GZ 996 Norm ist kostenpflichtig und kann bei Beuth bezogen werden. Sie dient als Grundlage für die Beurteilung von Haustüren hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion. Die Norm berücksichtigt verschiedene Materialien wie Aluminium, Holz und Kunststoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit einer verzogenen Wohnungsabschlusstür sollte zunächst geprüft werden, ob die Funktion (insbesondere die Dichtigkeit) noch gegeben ist. Anschließend kann die RAL-GZ 996 Norm herangezogen werden, um die zulässige Toleranz zu überprüfen. Siehe auch RAL-GZ 996: Gültigkeit für Aluminium-, Holz-, Kunststofftüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11943: Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IKARUS PV-Anlage IK 160: Erfahrungen, Qualität & Leistung der Solarmodule?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Neubau: Toleranzen, Architektenfehler & Rechte bei Abweichung vom Vertrag?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungsabschlusstür Toleranz: Stichmaß, Klimaklasse & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Wohnungsabschlusstür: Toleranz beim Stichmaß
Suche nach: Wohnungsabschlusstür, Toleranz, Stichmaß, Klimaklasse, Dichtigkeit, Normen, Türblatt, Spaltmaße
