Fenstereinbau prüfen: Fotos richtig beurteilen – Checkliste für Bauherren?
Hallo liebe Experten,
bei unserem Neubau sind gestern die Fenster eingebaut worden.
Die Innenfensterbänke sowie die Rollläden wurden noch nicht montiert.
Zum Zwecke einer Beurteilung, ob die Fenster dem Stand der Technik entsprechend eingebaut wurden, habe ich einige Fotos gemacht.
Wäre jemand so nett einen Blick darauf zu werfen, um dann ein Urteil abzugeben?
Da wäre ich doch sehr dankbar, weil ich mich da  -  wie wohl die meisten Bauherren- nicht auskenne.
Danke schon mal.
Jörg
  • Jörg Lepkes
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Zugluft im Bereich der Fenster sofort einen Fachmann hinzuziehen.
    Um den Fenstereinbau anhand von Fotos zu beurteilen, empfehle ich folgende Punkte zu prüfen:
    • Dichtigkeit: Sind die Fensterrahmen umlaufend und sauber mit dem Mauerwerk verbunden? Achten Sie auf sichtbare Fugen oder Lücken.
    • Ausrichtung: Sind die Fenster waagerecht und senkrecht eingebaut? Verwenden Sie eine Wasserwaage auf den Fotos zur Orientierung.
    • Befestigung: Sind ausreichend Befestigungspunkte vorhanden und fachgerecht ausgeführt?
    • Dämmung: Wurde die Fensterlaibung ausreichend gedämmt, um Wärmebrücken zu vermeiden?
    • Funktion: Lassen sich die Fenster problemlos öffnen und schließen? Sind alle Beschläge intakt?
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Fenstereinbau kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bausachverständigen zurate, der den Einbau vor Ort begutachtet.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie muss fachgerecht gedämmt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Dämmung, Wärmebrücke
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, EnEVAbk.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen. Sie beinhaltet die luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Anschlussfugen.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Abdichtung, Montage
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fenster, Energieeffizienz
    Schlagregendichtheit
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Schlagregen standzuhalten. Sie wird in verschiedene Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Abdichtung
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel eingesetzt wird, um die Dichtigkeit des Fensters zu gewährleisten. Es verhindert das Eindringen von Zugluft und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dichtung, Isolierung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Es kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Wärmebrücke
    1. Wie erkenne ich Wärmebrücken am Fenster?
      Wärmebrücken können sich durch Kondenswasserbildung an den Innenseiten der Fenster oder angrenzenden Wänden zeigen. Auch Schimmelbildung kann ein Indiz sein. Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    2. Was tun bei Zugluft am Fenster?
      Zugluft kann auf undichte Stellen im Bereich der Fensteranschlüsse hindeuten. Überprüfen Sie die Dichtungen und Fugen. Gegebenenfalls müssen diese erneuert oder abgedichtet werden.
    3. Welche Normen sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Beim Fenstereinbau sind unter anderem die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz), DIN 18055 (Fenster) und die Montage-Richtlinien des Fensterherstellers zu beachten.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Abdichtung der Fensterlaibung?
      Die Abdichtung der Fensterlaibung ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung zu vermeiden. Sie sollte luftdicht und schlagregendicht ausgeführt sein.
    5. Was ist der Unterschied zwischen RAL-Montage und herkömmlicher Fenstermontage?
      Die RAL-Montage ist eine anerkannte Methode, die eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse gewährleistet. Sie ist aufwendiger als die herkömmliche Montage, bietet aber einen höheren Schutz vor Bauschäden.
    6. Wie oft sollten Fensterdichtungen erneuert werden?
      Fensterdichtungen sollten regelmäßig, etwa alle 5-10 Jahre, überprüft und bei Bedarf erneuert werden, um die Dichtigkeit der Fenster zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet der Begriff "Schlagregendichtheit" bei Fenstern?
      Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Fensters, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie wird in Klassen eingeteilt.
    8. Wie kann ich die U-Wert meiner Fenster verbessern?
      Der U-Wert kann durch den Austausch der Verglasung gegen eine Wärmeschutzverglasung oder durch den Einbau neuer, energieeffizienterer Fenster verbessert werden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps, um Fenster selbst abzudichten und Zugluft zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Regelmäßige Pflege und Wartung für eine lange Lebensdauer von Fenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern nachrüsten
      Tipps und Maßnahmen, um Fenster einbruchsicherer zu machen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Fenster.
  2. Fenstereinbau: Bilder zur Prüfung benötigt
    Foto von Robert Worsch
    Die Bilder würde sich
    der eine oder andere hier sicherlich anschauen und auch kommentieren, ein Link wo die Bilder stehen, wäre dazu recht hilfreich 😉 )
  3. Fensterprüfung: Bilder per E-Mail möglich?
    Da haben sie Recht ...
    aber ich dachte, dass ich die Bilder auch per E-Mail zuschicken könnte.
    J.
  4. Fenstereinbau: Fotos zur Beurteilung online!
    Bilder jetzt online
    Hallo nochmal, jetzt habe ich es geschafft, die Bilder der Fenster ins Netz zu stellen. Es würde mir wirklich sehr helfen, wenn konstruktive Meinungen gepostet würden.
    Vielen Dank!
    J. Lepkes
  5. Fenster-Fotos online: Jetzt Mängel prüfen lassen!
    Bilder jetzt online
    Vielen Dank!
    J. Lepkes
  6. 🔴 Fensterfotos: Dateinamen für Upload korrigieren!
    nur teilweise sichtbar
    Leider sind nur 2-3 Bilder sichtbar. Ein Blick in Ihren HTML-Code zeigt auch warum: "Terrasse. außen2.jpg" ist kein Name für ein Bild! Umlaute und ß dürfen ebenso wenig wie Leerzeichen, Punkte, Bindestricke etc. in Dateinamen enthalten sein. Also umbenennen in "TerrasseAußen2.jpg" und nochmal reinstellen.
  7. Fenstereinbau-Fotos online: Expertenmeinung erwünscht
    Bilder jetzt online
    Vielen Dank!
    J. Lepkes
  8. ✅ Fensterfotos: Upload-Problem behoben – Jetzt sichtbar!
    Danke für den Hinweis, jetzt geht's aber
    Ich bitte vielmals um Entschuldigung, habe ich absolut nicht dran gedacht.
    Jetzt sind aber alle Bilder sichtbar.
    Gruß,
    J. Lepkes
  9. Fenstereinbau: Link zu Fensterbausieber.de
    Jaja, das schönste immer ...
    Jaja, das schönste immer vorenthalten ... 🙂, Jürgen hat bestimmt seine helle Freude dran ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau prüfen: Fotos richtig beurteilen für Bauherren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread dreht sich um die Beurteilung des Fenstereinbaus in einem Neubau anhand von Fotos. Ein Bauherr bittet um Expertise zur Prüfung der Ausführung. Wichtige Punkte sind die korrekte Benennung von Bilddateien und die Online-Verfügbarkeit der Fotos für die Begutachtung durch andere Nutzer. Die Diskussion zeigt, wie wichtig die korrekte Darstellung von Mängeln auf Fotos für eine fundierte Beurteilung ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fensterfotos: Dateinamen für Upload korrigieren! wird darauf hingewiesen, dass Umlaute, Leerzeichen und Sonderzeichen in Dateinamen vermieden werden sollten, um eine korrekte Anzeige der Bilder zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, damit Experten die Fensterfotos richtig beurteilen können.
    ✅ Zusatzinfo: Nachdem anfängliche Probleme mit der Sichtbarkeit der Bilder behoben wurden (siehe ✅ Fensterfotos: Upload-Problem behoben – Jetzt sichtbar!), stehen nun alle Fotos des Fenstereinbaus zur Verfügung. Dies ermöglicht eine umfassende Prüfung des Fenstereinbaus und die Identifizierung potenzieller Mängel im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor der Fensterprüfung sicherstellen, dass alle relevanten Fotos in guter Qualität und mit korrekten Dateinamen hochgeladen wurden. Nutzen Sie die Expertise von Fachleuten im Forum, um den Fenstereinbau auf Mängel zu überprüfen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu veranlassen. Beachten Sie auch den Link im Beitrag Fenstereinbau: Link zu Fensterbausieber.de für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fensterprüfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: RAL-Band korrekt? Anleitung zur fachgerechten Montage & Checkliste
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Catnic Dichtsystem vs. Illbruck: Fensterabdichtung im Vergleich – Unterschiede & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Abstand zwischen Fensterrahmen & Brüstung – Ursachen, Lösungen & Normen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsfenster WK2 einbauen: Anforderungen, Montage & korrekter Nachweis?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: Detaillierte Checkliste & Mängelerkennung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11860: Fenstereinbau prüfen: Fotos richtig beurteilen – Checkliste für Bauherren?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkauf bei eBay: Worauf Sie bei gebrauchten Fenstern achten müssen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brüstungshöhe Fenster: Normen, Messung & Toleranzen beim Einbau nach Estrich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau prüfen: Worauf achten? Checkliste für korrekten Einbau in Jena
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: K-Wert vs. U-Wert bei Wärmeschutzglas? Unterschiede & Sicherheitsglas-Optionen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fensterprüfung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fensterprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fensterprüfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fensterprüfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau prüfen: Fotos richtig beurteilen – Checkliste für Bauherren?
Suche nach: Fenstereinbau: Fotos richtig beurteilen
Suche nach: Fenstereinbau, Fensterprüfung, Fensterfotos, Bauherren, Checkliste, Mängel, Neubau
