Kunststofffenster abdichten: Schaum vs. Quellband – Was ist besser & Stand der Technik?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Kunststofffenstern im Mauerwerk. Dabei werden Vor- und Nachteile von Schaum mit APU-Leiste und Quellbändern diskutiert. Der aktuelle Stand der Technik wird beleuchtet, und verschiedene Meinungen von Experten und Anwendern werden ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Dampfdiffusion, bei der innen dichter als außen empfohlen wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
wir sind gerade auf der Suche nach Kunststofffenstern. Einige der Fensterbauer dichten nach außen (zw. Fensterrahmen und monolithischem Mauerwerk) mit 'Schaum' und APU-Leise ab, andere mit Quellband nach außen.
Was ist besser?
Was ist Stand der Technik?
Wie würdet Ihr das machen oder habt Ihr gemacht.
Danke, Markus.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum darf niemals als alleinige Außenabdichtung eingesetzt werden – er ist kein Dichtstoff, sondern ein Befestigungs- und Ausfüllmaterial, das bei UV-Einstrahlung versprödet und weder wasser- noch witterungsbeständig ist.
    🔴 KRITISCH: Quellband ist grundsätzlich ungeeignet als primäre Außenabdichtung – es ist nicht druckwasserdicht, verliert bei Vorkompression oder schmalen Fugen (< 5 mm) seine Funktion und darf ausschließlich innenseitig im Dampfsperrenbereich eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Fensteranschluss muss dreischichtig ausgeführt sein: innen wasserdampfdicht (z. B. Anschlussband mit Dampfsperre), mittig diffusionsoffen (z. B. mineralische Dämmung), außen wasserdicht und UV-beständig (z. B. geprüftes Anschlussprofil oder UV-stabile Silikonmasse).
    ⚠️ WICHTIG: Die äußere Abdichtungsebene (APU-Folie oder Profil) muss unverzüglich nach Schaumapplikation und vor UV-Belastung vollflächig appliziert werden – Verzögerungen führen zu irreversiblem Schaumverspröden und Dichtungsversagen.
    Ich beurteile die Abdichtung von Kunststofffenstern wie folgt:
    Schaum mit APU-Leiste: Bietet eine gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig. Die APU-Leiste dient als Putzanschluss und verhindert Risse im Putz.
    Quellband: Ist eine dauerelastische Abdichtung, die sich an die Fugenbreite anpasst und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann. Es ist besonders geeignet für größere Fugen und unebene Oberflächen.
    Stand der Technik: Beide Methoden sind gängige Praxis. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab (Fugenbreite, Beschaffenheit des Mauerwerks, Wärmedämmansprüche).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Energieberater beraten, um die optimale Abdichtungsmethode für Ihre Fenster zu wählen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Abdichtung von Kunststofffenstern im Anschluss an monolithisches Mauerwerk, wobei zwischen PU-Schaum mit APU-Folie und Quellband als äußerer Abdichtung abgewogen wird. Beide Methoden sind grundsätzlich anerkannt, jedoch mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen und Risiken verbunden. Die Wahl hängt maßgeblich von der Fugenbreite, der Witterungsexposition und der fachgerechten Ausführung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von PU-Schaum (B1) in Kombination mit einer dampfdiffusionsoffenen APU-Folie (äußere Abdichtung) entspricht dem Stand der Technik gemäß RAL-Montagerichtlinie. Diese Kombination gewährleistet eine luftdichte und schlagregendichte Schicht, sofern die Fuge korrekt vorbereitet und der Schaum nicht über die Rahmenkante quillt.
    ➕ Ergänzung: Quellbänder (z.B. aus Acrylat oder Butyl) sind ebenfalls Stand der Technik, jedoch nur bei ausreichend breiten und gleichmäßigen Fugen (ca. 5-20 mm) sowie bei geschützter Lage (z.B. unter Fensterbank oder Vordach). Bei direkter Schlagregenbelastung oder unebenen Fugenflanken kann die Dichtwirkung von Quellbändern unzureichend sein, da sie nicht druckwasserdicht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quellband generell "besser" sei, ist zu pauschal. Quellbänder erfordern eine exakte Fugenbreite und dürfen nicht vorkomprimiert werden, da sie sonst ihre Quellfähigkeit verlieren. Zudem sind sie bei sehr schmalen Fugen (< 5 mm) oder starken Toleranzen ungeeignet. PU-Schaum hingegen kann auch unebene Fugen ausfüllen, muss aber zwingend vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der äußeren Ebene (z.B. fehlende APU-Folie oder falsch eingebautes Quellband) führt zu Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung und Wärmebrücken. Besonders kritisch ist der Einsatz von PU-Schaum ohne UV-Schutz, da dieser unter Sonneneinstrahlung versprödet und Risse bildet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach RAL zertifizierten Fensterbauer, der die Abdichtung nach den aktuellen RAL-Montagerichtlinien ausführt. Lassen Sie sich die geplante Abdichtungsmethode (Schaum + APU oder Quellband) schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Einweisung in die Wartung (z.B. Kontrolle der APU-Folie). Bei Zweifeln an der Fugenbreite oder Witterungsexposition ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    Die Abdichtung des Fensteranschlusses zwischen Kunststofffensterrahmen und monolithischem Mauerwerk ist eine kritische Bauphysik-Aufgabe mit erheblichem Einfluss auf Wärmedämmung, Luft- und Winddichtigkeit sowie Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von PU-Schaum allein als Außenabdichtung ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken dar – Schaum ist kein Dichtstoff, sondern ein Befestigungs- und Ausfüllmaterial mit begrenzter Alterungsbeständigkeit und keinerlei UV- oder Witterungsresistenz.
    🔴 Gefahr: Quellband allein an der Außenkante ohne vorgelagerte, diffusionsoffene, wasserdampfdichte Innenabdichtung (z. B. Anschlussband mit Dampfsperre) führt zu unkontrollierter Feuchteansammlung im Fugenraum und kann zu Bauteilschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Der Stand der Technik (DINAbk. 18542, DIN 4108-7, WTAAbk.-Merkblatt 2-2) verlangt einen dreischichtigen Anschluss: innen wasserdampfdicht (z. B. Anschlussband mit Dampfsperre), mittig diffusionsoffen (z. B. mineralischer Dämmstoff), außen wasserdicht und witterungsbeständig (z. B. vorgefertigtes Anschlussprofil mit Dichtung oder geprüfte, UV-stabile Silikon-/Acryl-Dichtmasse).
    ➕ Ergänzung: Quellband ist nur als sekundäre, innenseitige Ergänzung im Bereich der Dampfsperre sinnvoll – niemals als alleinige Außenabdichtung. PU-Schaum darf ausschließlich im trockenen, geschützten Bereich zur Befestigung und Wärmedämmung eingesetzt werden, niemals als Dichtung nach außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Fensterbauer würden 'mit Quellband nach außen' dichten, ist technisch falsch und deutet auf mangelhafte Ausbildung oder fehlende Normkenntnis hin – Quellband quillt bei Feuchtigkeit und ist für Außenanwendungen ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensteranschlüsse, um die geplante Ausführung vor Ort zu prüfen und eine normkonforme, bauphysikalisch sichere Lösung zu verlangen – insbesondere mit dokumentierter Anschlussdetailplanung nach DIN 18542.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass weder PU-Schaum noch Quellband allein als Außenabdichtung zulässig sind.
    • Alle weisen auf den dreischichtigen Anschluss (innen dicht, mitte offen, außen wasserdicht) als Stand der Technik hin – GoogleAI nennt ihn implizit, DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18542 / RAL / WTA.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der fachgerechten Ausführung und der Wahl der Methode in Abhängigkeit von Fugenbreite, Oberflächenbeschaffenheit und Witterungsexposition.
    • GoogleAI beschreibt Quellband als "dauerelastisch" und "für größere Fugen geeignet", ohne die kritischen Anwendungsgrenzen (Fugenbreite < 5 mm, direkte Schlagregenbelastung, Vorkompression) zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Normgrundlage (DIN, RAL, WTA), während DeepSeek und Qwen diese namentlich nennen und deren Verbindlichkeit unterstreichen.
    • DeepSeek ergänzt die konkreten technischen Anforderungen an die APU-Folie (dampfdiffusionsoffen, UV-Schutz) und nennt die kritische Fugenbreiten-Grenze von 5–20 mm für Quellband.
    • Qwen liefert die klare bauphysikalische Begründung: Quellband als reinen Dampfsperren-Ergänzer zu begreifen und PU-Schaum strikt als "Befestigungs- und Ausfüllmaterial" – nicht als Dichtstoff – einzuordnen.
    • GoogleAI stellt Schaum + APU-Folie und Quellband als weitgehend gleichwertige Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Quellband ist außen nicht zulässig, und APU-Folie ist keine Alternative, sondern zwingende Ergänzung zu Schaum im Außenanschluss. Qwen bezeichnet den Einsatz von Quellband "nach außen" sogar als "technisch falsch".
    • Qwen behauptet, Quellband "allein an der Außenkante" sei "bauphysikalisch unzulässig", während DeepSeek zumindest unter geschützten Bedingungen (z. B. unter Fensterbank) eine begrenzte Anwendung zulässt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwens strengere Einschätzung ist sicherer und wird prioritär übernommen.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen wie "beides ist Stand der Technik" (GoogleAI), sondern prüfen Sie stets die konkrete Einbausituation anhand der Normen DIN 18542, DIN 4108-7 und RAL-RG 603.
    • Priorisieren Sie immer die sicherere, normkonformere Aussage – insbesondere wenn es um Außenabdichtung und Feuchteschutz geht.
    PU-Schaum als Außenabdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek mit klarem Verweis auf Normen und Bauphysik, GoogleAI unterlässt die klare Ablehnung, wird aber durch die anderen korrigiert.
    Quellband als Außenabdichtung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek widersprechen sich leicht (DeepSeek: eingeschränkt möglich; Qwen: grundsätzlich unzulässig), aber Qwens strengere, bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung wird als sicherere Richtschnur übernommen.
    Dreischichtiger Anschluss (innen/mitte/außen) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen diesen Prinzipienkern – GoogleAI implizit, DeepSeek und Qwen explizit mit Normverweis.
    Rolle der APU-Folie ✅ Konsens Alle Modelle sehen sie als zwingende UV- und wetterbeständige Schutzschicht für den PU-Schaum – nicht als Option, sondern als Pflichtkomponente bei Schaum-Befestigung.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle betonen die entscheidende Rolle der fachgerechten Ausführung – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret auf RAL-Zertifizierung, Qwen auf dokumentierte Detailplanung nach DIN 18542.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie niemals PU-Schaum oder Quellband als alleinige Außenabdichtung. Setzen Sie ausschließlich auf den dreischichtigen Anschluss nach DIN 18542: innen wasserdampfdicht (z. B. Anschlussband mit Dampfsperre), mittig diffusionsoffen (z. B. Mineralwolle), außen wasserdicht und UV-beständig (z. B. geprüftes Anschlussprofil oder UV-stabile Silikonmasse). Die Ausführung muss durch einen nach RAL zertifizierten Fensterbauer erfolgen – mit vorheriger schriftlicher Bestätigung des gewählten Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von PU-Schaum als Außenabdichtung UV-bedingtes Verspröden → Rissbildung → Feuchteeintrag → Mauerwerkzerstörung & Schimmel
    🔴 Risiko Einsatz von Quellband als primäre Außenabdichtung Fehlende Druckwasserdichtheit → Schlagregenversagen → Feuchteschäden im Fugenraum und im Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete APU-Folie-Anbringung Ungeschützter Schaum → Verlust der Haftung & Dichtigkeit → luftdichter und wärmeschutztechnischer Anschlussversagen
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Anschlussdetailplanung nach DIN 18542 Rechtliche Haftungsunsicherheit bei Schäden; nachträgliche Korrektur extrem aufwendig & teuer
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder nicht normgerechter Dichtstoffe Alterung, Rissbildung, Verlust der Elastizität → Dichtungsversagen nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Anschlussprofile mit integrierter Dichtung Dauerhafte, normkonforme Außenabdichtung mit geringem Montageaufwand und hoher Sicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Montage Frühzeitige Erkennung von Planungsfehlern, Sicherstellung der Energieeffizienz und Förderfähigkeit
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen mit Fotoprotokoll Beweissicherung bei Haftungsfragen; einfache Nachvollziehbarkeit für zukünftige Sanierungen
    ✅ Chance Einbau von Anschlussbändern mit integrierter Dampfsperre im Innenbereich Sichere, dauerhafte Luftdichtheit am Fensteranschluss – Basis für energiesparendes Lüften und Schimmelvermeidung
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Dämmstoffe im Fugenraum Dampfdiffusionsoffen, nicht brennbar, altersbeständig – optimale Ergänzung zum dreischichtigen Konzept
    1. Keine Außenabdichtung mit PU-Schaum oder Quellband: Verlangen Sie schriftlich, dass der Fensterbauer ausschließlich geprüfte, UV-stabile Außenabdichtungen (z. B. Anschlussprofile oder geprüfte Silikonmassen) einsetzt – niemals Schaum oder Quellband nach außen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Montage einen nach RAL-RG 603 zertifizierten Fensterbauer oder einen Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat (z. B. HWKAbk.), um die geplante Anschlussausführung nach DIN 18542 zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Montagebeginn das Anschlussdetail nach DIN 18542, die Produktzertifikate aller Dichtstoffe (RAL, ÜAB, ETA) und eine schriftliche Ausführungsbestätigung inkl. Haftungserklärung.
    4. Foto-Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie vor der Schaumapplikation die trockene, saubere Fuge, nach der Schaumapplikation und unmittelbar nach der vollständigen APU-Folie- oder Profil-Anbringung – mit Zeitstempel.
    5. Innenseitige Dampfsperre verifizieren: Stellen Sie sicher, dass ein geprüftes Anschlussband mit integrierter Dampfsperre (z. B. nach DIN 4108-7) luftdicht und faltenfrei am Fensterrahmen angebracht wird – vor der Dämmstoffeinlage.
    6. Mittlere Schicht prüfen: Fordern Sie Nachweis, dass der Fugenraum mit einem diffusionsoffenen, nicht brennbaren Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) ausgefüllt wird – kein Schaum im Mittelbereich!
    APU-Leiste
    Eine APU-Leiste (Anputzleiste) ist ein Kunststoffprofil, das beim Einbau von Fenstern und Türen verwendet wird, um einen sauberen und dichten Übergang zwischen Fensterrahmen und Putz zu schaffen. Sie verhindert Risse und erleichtert das Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Putzprofil, Dichtprofil
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich bei Kontakt mit Feuchtigkeit ausdehnt und so Fugen und Spalten abdichtet. Es wird häufig bei der Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen verwendet, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Kompriband
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und ein behagliches Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Gebäudehülle
    Fensteranschluss
    Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist entscheidend für die Wärmedämmung, Luftdichtheit und den Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterbank, Dichtung
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Wärmedämmung, Luftdichtheit und zum Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmeschutzverordnung, Energieeffizienz
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: GEG, Energieausweis, Wärmedämmung
    1. Was ist der Vorteil von Schaum mit APU-Leiste bei der Fensterabdichtung?
      Schaum bietet eine gute Wärmedämmung und ist kostengünstig. Die APU-Leiste dient als sauberer Putzanschluss und verhindert Risse zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk.
    2. Wann sollte man Quellband zur Abdichtung von Kunststofffenstern verwenden?
      Quellband ist ideal für größere Fugen und unebene Oberflächen, da es sich an die Fugenbreite anpasst und Bewegungen des Gebäudes aufnehmen kann. Es bietet eine dauerelastische Abdichtung.
    3. Welche Rolle spielt die fachgerechte Ausführung bei der Fensterabdichtung?
      Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Fehlerhafte Abdichtungen können zu Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
    4. Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für meine Fensterabdichtung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fensterbauers. Fragen Sie nach, welche Abdichtungsmethoden er empfiehlt und warum. Ein guter Fachmann berät Sie umfassend und berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an schlecht gedämmten Fensteranschlüssen. Eine sorgfältige Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse hilft, Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Welche Normen sind bei der Fensterabdichtung zu beachten?
      Bei der Fensterabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Wärmedämmung und Luftdichtheit von Fenstern und Fensteranschlüssen fest.
    7. Kann man eine Fensterabdichtung selbst durchführen?
      Eine Fensterabdichtung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung können Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden entstehen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Wie lange hält eine Fensterabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterabdichtung hängt von der verwendeten Methode und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit hochwertigen Materialien kann 15-20 Jahre oder länger halten.
    • Fenster richtig einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fenster abdichten – aber richtig!
      Tipps und Tricks zur optimalen Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Fenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Präventionsmaßnahmen gegen Schimmelbefall an Fenstern.
    • Kostenvergleich verschiedener Fensterabdichtungen
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaterialien und -methoden.
  2. Fensterabdichtung: Fachwissen zur korrekten Ausführung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters ...
    die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters würde Skaa, der böse Bruder des Königs der Löwen, sagen.
    Schauen Sie auf meiner Heimseite unter >Fachwissen nach, und Sie kommen der Sache näher.
  3. Fensterabdichtung: Empfohlener Aufbau bei monolithischem Ziegelmauerwerk
    @ Hr. Ries
    Hallo Herr Ries,
    wenn ich Ihren beitag auf Ihrer Homepage richtig verstanden habe, so ist nach dem momentanen Stand der Technik bei einem monolithischem Ziegelmauerwerk von innen nach außen folgender Aufbau zu empfehlen, und zwar  -  ohne wenn und aber:
    1. vorkomprimiertes Dichtband außen
    2. PU-Schaum
    3. dampfdichte Abklebung und Verleitung auf der Innenseite
    Mein Fensterbauer brachte als Argument gegen das Dichtungsband folgendes: die Feuchtigkeit, die im Mauerwerk steckt, kann bei Dichtungsbandmontage zwar in die mit PU-Schaum ausgefüllte Fuge geraten, aber nicht weiter nach außen abdiffundieren, da ja hier an der Grenze nach außen das Dichtungsband sitzt. Nach innen geht's auch nicht weiter wegen der Abklebung.
    1. Ist dieses Dichtungsband denn wirklich wasserdampdiffusionsdicht?
    2. Welche Kosten fallen für ein Dichtungsband pro laufendem Meter an?
    3. Gibt es qualitative Unterschiede von Dichtungsbändern? Wenn ja, wo liegen denn hier die Unterschiede?
    4. Allgemeinfrage: Sind die Montagebed. "nach dem Stand der Technik" und "RAL" eigentlich gleich (wertig)?
    Es würde mich freuen, Herr Ries, von Ihnen zu hören.
    Danke, Markus.
    PS: Gerne auch andere Kommentare erwünscht!
  4. Fensterabdichtung: Dampfdiffusion – Innen dichter als Außen!
    Hallo Markus wie es schon oft beschrieben wurde ...
    Hallo Markus,
    wie es schon oft beschrieben wurde: Innen dichter als Außen!
    Ich bezweifle, dass ein VK-Band außen dampfdiffusionsdicht ist (soll es auch nicht), die innere Folienabdichtung ist es. Daher kann eingedrungener Wasserdampf jederzeit gem. dem Dampfdruckgefälle nach außen abwandern.
    Ich Favorisiere die jahrelang bewährten Dichtbänder (Folien), wie es z.B. das Zimmerer- und Dachdeckerhandwerk (Zimmererhandwerk, Dachdeckerhandwerk) seit Jahrzenten praktiziert.
    Schönen Gruß
  5. Fensterabdichtung Sanierung: Historische Zeitung als Dämmmaterial!
    Alte Tageszeitungen
    Hallo Markus!
    Wir sind im Bayrischen Raum in der Sanierung von Fenstern tätig und haben dort eine 30 jährige Erfahrung. Bei der Sanierung Alte Holzfenster raus und neue Kunststofffenster rein, haben wir sogar noch sehr gut erhaltenen Zeitungsstränge von 1922 zwischen den Stock -Mauerfugen rausgezogen. Das gilt jetzt nicht für gar alle Sanierungen aber ein sehr großer Teil der Fenster ist im Rahmenbereich eigentlich noch top in Ordnung (Halt kein Isoglas, Keine bequeme Bedienung ewiges Streichen usw.)
    Aber aus diesen Zeitungsfunden kann man schließen, dass auch ohne Kompriband und Anputzleisten ein "gesundes gutes Kleinklima" in der Anschlussfuge herrschen kann. Ich persönlich bin der Meinung, dass erst die bewusste Abdichtung der Funktionsfugen am Fenster und der gleichbleibend schlechte Wärmedämmwert der Wandscheibe zu den Schimmelbildungen und den nunmehr vorliegenden Vorgaben ausschlaggebend gewesen sind. Die Ausführung einer Abdichtung auf der Rauminnenseite ist heute generell zu begrüßen und sollte in vernünftigem Maße gleichmäßig ringsum geführt werden. Eine partielle Herstellung einer Abdichtung ist soviel wie gar nichts.
    Also überall und gleichmäßig!
    Georg Battran
  6. Kunststofffenster Abdichtung: Entscheidungshilfe dank Forum!
    Vielen Dank!
    Vielen Dank an alle, die hier Ihre Meinung geäußert haben. Sie haben mir bei der Entscheidung sehr geholfen!
    Markus
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststofffenster richtig abdichten: Schaum, Quellband & Technik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von Kunststofffenstern im Mauerwerk. Dabei werden Vor- und Nachteile von Schaum mit APU-Leiste und Quellbändern diskutiert. Der aktuelle Stand der Technik wird beleuchtet, und verschiedene Meinungen von Experten und Anwendern werden ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Dampfdiffusion, bei der innen dichter als außen empfohlen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterabdichtung: Empfohlener Aufbau bei monolithischem Ziegelmauerwerk wird ein konkreter Aufbau für monolithisches Ziegelmauerwerk vorgeschlagen, der jedoch von anderen Meinungen abweicht. Es ist wichtig, die Montagebedingungen und Unterschiede bei Dichtungsbändern zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Schimmelbildung. Im Beitrag Fensterabdichtung: Fachwissen zur korrekten Ausführung wird auf externe Fachwissen verwiesen, um die Sache näher zu beleuchten. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren und verschiedene Meinungen abzuwägen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fensterabdichtung Sanierung: Historische Zeitung als Dämmmaterial! wird von historischen Zeitungsfunden als Dämmmaterial bei Sanierungen berichtet. Dies zeigt, dass die Abdichtung von Fenstern eine lange Tradition hat und verschiedene Materialien zum Einsatz kamen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Abdichtungsmethode sollten die individuellen Gegebenheiten des Mauerwerks und die Empfehlungen von Fachleuten berücksichtigt werden. Der Beitrag Kunststofffenster Abdichtung: Entscheidungshilfe dank Forum! zeigt, dass der Austausch im Forum bei der Entscheidungsfindung helfen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Abdichtung, Schaum, Quellband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfenster nachträglich einbauen: Kosten, Ablauf & Genehmigung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nero Impala vs. Indian Impala Fensterbank: Unterschiede, Qualität & Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Abdichtung, Schaum, Quellband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Abdichtung, Schaum, Quellband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster abdichten: Schaum vs. Quellband – Was ist besser & Stand der Technik?
Suche nach: Kunststofffenster abdichten: Schaum oder Quellband?
Suche nach: Kunststofffenster, Abdichtung, Schaum, Quellband, APU-Leiste, Fensterrahmen, Mauerwerk, Stand der Technik, Fensterbau
