Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
Bei Abweichungen der Wohnungsabschlusstür von der Baubeschreibung (z.B. Einfach- statt Dreifachverriegelung) muss der Bauträger die Einhaltung der Widerstandsklasse nachweisen. Der Türenhersteller ist für die Prüfzeugnisse verantwortlich. Eine Dreifachverriegelung kann die Stabilität der Tür bei Feuchtigkeit verbessern. Die korrekte Ausführung und die geforderte Widerstandsklasse sind entscheidend bei der Abnahme einer Eigentumswohnung.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
bei der Abnahme einer Eigentumswohnung in einem Haus mit 5 Wohnungen (die Anlage hat insgesamt 20) ist die Wohnungsabschlusstür strittig.
Die Baubeschreibung weist folgende Wohnungsabschlusstür aus:
  • Wohnungabschlusstüren mit Sicherheitsbeschlag, Dreifachverriegelung und Türspion
Verbaut wurde allerdings eine Tür mit Einfachverriegelung, also eine klare Abweichung.
Der Bauträger hat einen Nachweis für die Wohnungsabschlusstür mit Widerstandklasse WK 2 (DINAbk. V ENV 1627) eingeholt. Er behauptet nun, durch die Dreifachverriegelung würde sich die WK 2 nicht ändern.
.--- FRAGE 1: Stimmt diese Behauptung? Welche Argumente sprechen trotzdem für eine Dreifachverriegelung?
Bei der Abweichung von der Baubeschreibung beruft er sich auf eine Vertrags-Klausel, die ihm erlaubt, kleine Änderungen durchzuführen ohne die Eigentümer zu benachrichtigen.
.--- FRAGE 2: Kann er in diesem Fall diese Klausel anwenden? Ist diese Abweichung wirklich so gering?
Vielen Dank.
Axel Föhr
    🔴 KRITISCH: Die eingebaute Einfachverriegelung macht den WK 2-Nachweis des Bauträgers ungültig – Verriegelungsart ist zentraler Prüfparameter nach DINAbk. V ENV 1627.
    🔴 KRITISCH: Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Dreifachverriegelung stellt einen wesentlichen Mangel dar, der die Einbruchhemmung, Türstabilität und Versicherungsschutzmöglichkeit beeinträchtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie vor Fristsetzung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz oder Bautechnik zur fachlichen Dokumentation der Vertragswidrigkeit und tatsächlichen Widerstandsklasse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie die Vertragsklausel zu "kleinen Änderungen" rechtlich – sie ist bei sicherheitsrelevanten, vertraglich explizit festgelegten Komponenten nicht anwendbar.
    Ich verstehe, dass es bei der Abnahme Ihrer Eigentumswohnung Unstimmigkeiten bezüglich der Wohnungsabschlusstür gibt. Die Abweichung von der Baubeschreibung (Einfach- statt Dreifachverriegelung) ist ein Mangel, den Sie beanstanden sollten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis über die Widerstandsklasse der eingebauten Tür. Dieser Nachweis sollte belegen, dass die Tür trotz der Einfachverriegelung den vereinbarten Sicherheitsstandards entspricht. Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung oder zur Vorlage des entsprechenden Nachweises.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung von der Baubeschreibung bei einer Wohnungsabschlusstür, bei der statt einer Dreifachverriegelung nur eine Einfachverriegelung verbaut wurde. Der Bauträger legt einen Nachweis für die Widerstandsklasse WK 2 vor und behauptet, die Dreifachverriegelung sei für diese Klasse nicht erforderlich. Diese Behauptung ist fachlich korrekt, da die Widerstandsklasse WK 2 nach DIN V ENV 1627 durch die gesamte Türkonstruktion, das Schloss und die Verriegelungspunkte bestimmt wird und nicht zwingend eine Dreifachverriegelung voraussetzt. Allerdings ist die Dreifachverriegelung ein wesentliches Sicherheitsmerkmal, das über die reine Einbruchhemmung hinausgeht, da sie die Tür stabiler im Rahmen verankert und die Verformung bei Einbruchsversuchen reduziert.
    ✅ Zustimmung: Der Bauträger hat korrekt einen Nachweis für die WK 2 eingeholt, was die grundsätzliche Einbruchhemmung bestätigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Dreifachverriegelung sei für die WK 2 irrelevant, ist irreführend. Die Dreifachverriegelung bietet zusätzliche Sicherheit durch bessere Verteilung der Kräfte und erhöht den Widerstand gegen Aufhebeln, was über die Mindestanforderungen der WK 2 hinausgeht.
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung von der Baubeschreibung ist nicht geringfügig, da die Dreifachverriegelung ein vertraglich zugesichertes Qualitätsmerkmal darstellt, das den Einbruchschutz und die Nutzungssicherheit verbessert. Die Vertragsklausel für kleine Änderungen ist hier nicht anwendbar, da die Abweichung die Funktionalität und den Wert der Wohnung beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um die Vertragsklausel auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und die Nachbesserung auf die vertraglich vereinbarte Dreifachverriegelung durchzusetzen. Lassen Sie zudem die Tür von einem unabhängigen Sachverständigen auf die tatsächliche Widerstandsklasse überprüfen, um sicherzustellen, dass die WK 2 auch ohne Dreifachverriegelung erreicht wird.
    Die Abweichung von einer vertraglich festgelegten Dreifachverriegelung zugunsten einer Einfachverriegelung bei der Wohnungsabschlusstür stellt eine gravierende Mängelstellung dar, da Sicherheitsanforderungen an Abschlusstüren nicht allein durch eine WK 2-Zertifizierung, sondern durch konkrete bauaufsichtliche und normative Anforderungen bestimmt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Einfachverriegelung reduziert signifikant die Widerstandsfähigkeit gegen gewaltsamen Zugang – selbst bei nachgewiesener WK 2, da diese Prüfung stets unter definierten Bedingungen (inkl. Verriegelungsart, Anzahl und Position der Verriegelungspunkte) erfolgt; eine Abweichung vom geprüften System macht den Nachweis unwirksam.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Dreifachverriegelung ändere die WK 2 nicht, ist fachlich falsch: Die Widerstandsklasse wird nicht durch die Verriegelungsart allein bestimmt, aber die Verriegelungsart ist ein zentraler Prüfparameter – eine Einfachverriegelung entspricht nicht dem Prüfaufbau für WK 2 nach DIN V ENV 1627 und macht den Nachweis ungültig.
    ➕ Ergänzung: Die Dreifachverriegelung dient nicht nur der Erhöhung der WK, sondern auch der Vermeidung von Türverwindung, der Verbesserung der Einbruchhemmung bei seitlichem Angriff und der Erfüllung von Versicherungsanforderungen (z. B. VdS-Richtlinien) sowie baurechtlicher Mindestanforderungen in Mehrfamilienhäusern.
    ❌ Widerspruch: Die Vertragsklausel zu "kleinen Änderungen" ist hier nicht anwendbar: Die Abweichung betrifft ein sicherheitsrelevantes, vertraglich explizit beschriebenes Bauteil – sie ist weder geringfügig noch ohne Einfluss auf Wert, Gebrauchstauglichkeit oder Sicherheit; sie stellt einen wesentlichen Vertragsverstoß dar.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer vertragstreuen Ausführung ist vollständig gerechtfertigt – die Baubeschreibung ist verbindlicher Bestandteil des Kaufvertrags und verleiht dem Käufer ein gesetzlich geschütztes Recht auf die vereinbarte Leistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie schriftlich die Nachbesserung auf die vertragsgemäße Dreifachverriegelung oder – bei Weigerung – die Mängelrüge mit Fristsetzung zur Abhilfe; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder Einbruchschutz, um die tatsächliche Sicherheitsklasse und die Vertragswidrigkeit fachlich zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung von Dreifach- zu Einfachverriegelung ist ein vertraglicher Mangel, der schriftlich beanstandet werden muss.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Nachweis über die Widerstandsklasse (WK 2) vom Bauträger gefordert werden muss – doch alle zweifeln die Gültigkeit dieses Nachweises bei Einfachverriegelung an.
    • GoogleAI sieht die Nachweisforderung als ausreichende erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Unwirksamkeit eines WK 2-Nachweises bei Einfachverriegelung – Qwen formuliert dies am striktesten ("macht den Nachweis unwirksam").
    • GoogleAI erwähnt keine fachrechtliche Prüfung der Vertragsklausel; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass "kleine Änderungen" bei sicherheitsrelevanten Merkmalen nicht gelten.
    • DeepSeek ergänzt die funktionale Bedeutung der Dreifachverriegelung jenseits der WK (Türstabilität, Vermeidung von Verwindung, Aufhebelwiderstand).
    • Qwen ergänzt zwingende externe Rahmenbedingungen: Versicherungsanforderungen (z. B. VdS), baurechtliche Mindestanforderungen in MFH und die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenprüfung.
    • DeepSeek stellt fest, dass "Dreifachverriegelung für WK 2 nicht zwingend erforderlich" ist – Qwen widerspricht klar und unmissverständlich: "eine Einfachverriegelung entspricht nicht dem Prüfaufbau für WK 2" und "macht den Nachweis ungültig". Gemäß dem Vorsichtsprinzip und DIN-Vorgaben wird Qwens Einschätzung als sicherere und normkonformere gewertet.
    • Alle Modelle empfehlen eine schriftliche Mängelrüge – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines Fachanwalts und eines zertifizierten Sachverständigen vor Fristsetzung. Qwens Forderung nach sofortiger Sachverständigenbeauftragung wird als sicherste und praxisgerechteste Empfehlung priorisiert.
    Vertragswidrigkeit der Abweichung Alle drei Modelle stimmen überein: Die Abweichung ist ein wesentlicher Mangel – die Baubeschreibung ist verbindlich; "kleine Änderungen" sind nicht anwendbar.
    Gültigkeit des WK 2-Nachweises GoogleAI sieht Nachweisforderung als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen zweifeln ihn an; Qwen bestreitet seine Gültigkeit aufgrund fehlender Prüfkongruenz – dieser strengere Standpunkt dominiert im KI-Konsens.
    Funktionale Bedeutung der Dreifachverriegelung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek beschreibt ihren strukturellen Nutzen; Qwen betont zudem normative, versicherungsrechtliche und baurechtliche Relevanz – Konsens: Sie ist mehr als ein "Zusatz", sondern integraler Sicherheitsbestandteil.
    Notwendigkeit externer Fachprüfung GoogleAI verzichtet darauf; DeepSeek und Qwen fordern unabhängig voneinander einen zertifizierten Sachverständigen – Konsens liegt auf dieser Empfehlung.
    Rechtliche Durchsetzung ⚠️ GoogleAI bleibt bei Fristsetzung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Rechtsberatung durch Fachanwalt – Konsens: Juristische Prüfung der Vertragsklausel ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine Frist vor Abschluss einer fachlich und rechtlich abgesicherten Mängelrüge – beauftragen Sie zeitgleich einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz und einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht.
    🔴 Risiko Fehlende Verriegelungspunkte erhöhen Angriffsanfälligkeit Deutlich reduzierter Widerstand gegen Aufhebeln und Seitenschlag – höhere Einbruchs-Wahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Ungültiger WK 2-Nachweis bei Einfachverriegelung Keine nachweisbare Einhaltung baurechtlicher Mindestanforderungen – Risiko für Versicherungsleistungen bei Schaden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Dokumentation Erschwerung der Beweisführung im Streitfall; mögliche Verjährung von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Türstabilität durch fehlende Dreifachverriegelung Erhöhtes Risiko von Türverwindung, Dichtungsverschleiß und Funktionsstörungen im Laufe der Zeit
    🔴 Risiko Ungeprüfte Vertragsklausel zu "kleinen Änderungen" Gefahr, dass Mangel als vertraglich abgedeckt missverstanden wird – rechtliche Durchsetzungskraft geht verloren
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Stark verbesserte Position im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren; schnelle Nachbesserung durch Bauträger wahrscheinlich
    ✅ Chance Vertragstreue als Rechtsgrundlage Recht auf Nachbesserung ist unbestritten – klare, gesetzlich abgesicherte Anspruchsgrundlage (§ 633 BGBAbk.)
    ✅ Chance Überprüfung von Versicherungsanforderungen Mögliche Verhandlungsbasis, um zusätzliche Sicherheitsmerkmale (z. B. Zylinder- oder Beschlag-Upgrade) einzufordern
    ✅ Chance Frühzeitige Rechtsberatung Prävention von Fristfehlern, korrekte Formulierung der Mängelrüge, Absicherung von Verzugsfolgen (z. B. Mietminderung)
    ✅ Chance Nutzung des Mangelverhältnisses für Gesamtabschluss Gezielte Mängelrüge kann als Hebel genutzt werden, um weitere offene Punkte (z. B. Mängel in Flur oder Treppenhaus) einzubeziehen
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Einbruchschutz (z. B. über die VdS-Liste oder die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige) zur fachlichen Beurteilung der Tür und zur Dokumentation der Vertragswidrigkeit.
    2. Rechtliche Prüfung vor Fristsetzung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um die Vertragsklausel zu "kleinen Änderungen" auf Wirksamkeit zu prüfen und die Mängelrüge juristisch abzusichern.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Formulieren Sie eine eindeutige, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Nachbesserung auf die vertragsgemäße Dreifachverriegelung – unter Bezugnahme auf Baubeschreibung und § 633 BGB.
    4. Akte für den Nachweis: Sammeln Sie alle Unterlagen: Kaufvertrag, Baubeschreibung, Bauträger-Antworten zu WK 2, Fotos der Tür von allen Seiten, ggf. bereits vorhandene Gutachten.
    5. Keine Abnahme ohne Nachweis: Verzichten Sie auf eine vorläufige Abnahme, solange die Verriegelungsabweichung nicht behoben oder juristisch abschließend geklärt ist – dokumentieren Sie dies schriftlich beim Bauträger.
    6. Überprüfung der Versicherungsbedingungen: Fordern Sie bei Ihrer Hausratversicherung schriftlich die Voraussetzungen für einen Einbruchschutz in MFH an und prüfen Sie, ob die Einfachverriegelung die Leistung gefährdet.
    Widerstandsklasse (RC)
    Die Widerstandsklasse (Resistance Class) einer Tür gibt an, wie lange sie einem Einbruchversuch standhält. Sie wird nach der europäischen Norm DIN EN 1627 definiert. Höhere Widerstandsklassen bieten einen besseren Schutz.
    Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsbeschlag, Verriegelung
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Kaufvertrags beim Erwerb einer Immobilie. Sie beschreibt detailliert die Bauweise, die verwendeten Materialien und die Ausstattung des Gebäudes. Abweichungen von der Baubeschreibung stellen einen Mangel dar.
    Verwandte Begriffe: Kaufvertrag, Mangel, Sollbeschaffenheit
    Sicherheitsbeschlag
    Ein Sicherheitsbeschlag schützt den Schließzylinder einer Tür vor Manipulationen wie Aufbohren oder Herausziehen. Er besteht aus gehärtetem Stahl und erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür.
    Verwandte Begriffe: Schließzylinder, Einbruchschutz, Schutzbeschlag
    Eine Dreifachverriegelung verriegelt eine Tür an drei Punkten gleichzeitig. Dies erhöht die Stabilität und den Einbruchschutz im Vergleich zu einer Einfachverriegelung.
    Verwandte Begriffe: Verriegelung, Einbruchschutz, Mehrfachverriegelung
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Leistung (z.B. einer Wohnung) durch den Auftraggeber. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Mängel, die bei der Abnahme festgestellt werden, müssen protokolliert werden.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Übergabe
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht sind Mängel Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Sachmangel
    Eigentumswohnung
    Eine Eigentumswohnung ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Sondereigentum einer Person steht. Der Eigentümer hat das Recht, die Wohnung zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum
    1. Was ist eine Widerstandsklasse bei einer Wohnungsabschlusstür?
      Die Widerstandsklasse (RC – Resistance Class) gibt an, wie lange eine Tür einem Einbruchversuch standhält. Es gibt verschiedene Widerstandsklassen, wobei höhere Klassen einen besseren Schutz bieten. Die Wahl der Widerstandsklasse hängt von der Risikobewertung des Gebäudes und den individuellen Sicherheitsbedürfnissen ab.
    2. Was tun, wenn die verbaute Tür nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Wenn die verbaute Tür von der Baubeschreibung abweicht, liegt ein Mangel vor. Sie sollten diesen Mangel schriftlich beim Bauträger rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich fest.
    3. Welche Rechte habe ich als Eigentümer bei Mängeln?
      Als Eigentümer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei Mängeln können Sie Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz verlangen. Im Extremfall können Sie vom Vertrag zurücktreten.
    4. Wie kann ich die Widerstandsklasse einer Tür überprüfen?
      Die Widerstandsklasse einer Tür sollte durch ein Zertifikat oder einen Prüfbericht nachgewiesen werden. Fragen Sie den Bauträger nach diesen Dokumenten. Achten Sie auf Prüfsiegel an der Tür und auf Übereinstimmung mit den Angaben in der Baubeschreibung.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Einfach- und Dreifachverriegelung?
      Eine Einfachverriegelung verriegelt die Tür an einem Punkt, während eine Dreifachverriegelung die Tür an drei Punkten gleichzeitig verriegelt. Eine Dreifachverriegelung bietet in der Regel einen höheren Einbruchschutz, da sie die Tür stabiler im Rahmen fixiert.
    6. Kann ich eine fehlende Dreifachverriegelung nachträglich einbauen lassen?
      Ja, es ist in der Regel möglich, eine Dreifachverriegelung nachträglich in eine bestehende Tür einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Tür weiterhin einwandfrei funktioniert und die gewünschte Sicherheit bietet.
    7. Was bedeutet Sicherheitsbeschlag bei einer Wohnungsabschlusstür?
      Ein Sicherheitsbeschlag schützt den Schließzylinder vor Aufbohren und Herausziehen. Er besteht aus gehärtetem Stahl und erschwert Einbrechern das gewaltsame Öffnen der Tür.
    8. Welche Argumente kann ich gegenüber dem Bauträger vorbringen?
      Sie können argumentieren, dass die Abweichung von der Baubeschreibung einen Wertminderung der Wohnung darstellt und Ihre Sicherheitsinteressen beeinträchtigt. Verweisen Sie auf die vertragliche Vereinbarung und fordern Sie die vereinbarte Leistung ein.
    • Mängel bei der Wohnungsabnahme
      Checkliste und Vorgehensweise bei der Feststellung von Mängeln.
    • Rechte des Wohnungseigentümers
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern.
    • Einbruchschutz für Wohnungen
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Wohnungen.
    • Baubeschreibung prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung der Baubeschreibung achten sollten.
    • Nacherfüllung bei Baumängeln
      Wie Sie Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung durchsetzen.
  2. Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse – Einfachverriegelung ausreichend!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    WK
    Der Türenhersteller muss zusehen, wie er seine Prüfzeugnisse erhält bzw. wie er die Tür konstruiert, sodass die gewünschte Widerstandsklasse erreicht wird. Wenn er das mit einem Einfachschloss hinbekommt ist's ja gut. Ich selbst habe eine WK2-Tür mit einem Einfachschloss als Korridortür.
    Der Vorteil der Dreifachverriegelung ist, dass die Tür bei Feuchtebelastung besser gerade bleibt, sofern sie dann immer verriegelt ist. Wenn sie sich dann dennoch verzieht wandelt sich der Vorteil in den Nachteil, dass sie schwerer zu schließen ist.
    Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse und Baubeschreibung – Nachweis bei Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Bei Abweichungen der Wohnungsabschlusstür von der Baubeschreibung (z.B. Einfach- statt Dreifachverriegelung) muss der Bauträger die Einhaltung der Widerstandsklasse nachweisen. Der Türenhersteller ist für die Prüfzeugnisse verantwortlich. Eine Dreifachverriegelung kann die Stabilität der Tür bei Feuchtigkeit verbessern. Die korrekte Ausführung und die geforderte Widerstandsklasse sind entscheidend bei der Abnahme einer Eigentumswohnung.
    ⚠️ Wichtig: Die Aussage im Beitrag Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse – Einfachverriegelung ausreichend!, dass eine Einfachverriegelung für eine WK2-Tür ausreichen kann, ist kontextabhängig und muss durch entsprechende Prüfzeugnisse des Herstellers belegt werden. Bei Abweichungen von der Baubeschreibung ist ein genauer Nachweis der Widerstandsklasse unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Baubeschreibung ist maßgeblich für die Ausführung der Wohnungsabschlusstür. Abweichungen, wie eine fehlende Dreifachverriegelung oder ein einfacher Sicherheitsbeschlag, müssen vom Bauträger begründet und durch entsprechende Nachweise (z.B. zur Widerstandsklasse) belegt werden. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Abnahme der Eigentumswohnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie bei Abweichungen von der Baubeschreibung (z.B. bezüglich der Dreifachverriegelung) vom Bauträger einen detaillierten Nachweis der Widerstandsklasse der Wohnungsabschlusstür. Klären Sie, ob die verbaute Tür den Anforderungen an die Sicherheitstechnik entspricht und lassen Sie sich die entsprechenden Prüfzeugnisse vorlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mindestbreite Wohnungseingangstür: Vorschriften, Maße & Einbau im Altbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11762: Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungsabschlusstür Beschlag: Vorschriften, Sicherheit & Einbruchschutz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feuerfeste Tür für Pelletlager & Heizraum: Anforderungen, Kosten & Einbau im Flur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektoren: Aktueller Stand der Technik, neueste Entwicklungen & Zukunftsperspektiven?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KFZ-Stellplatz in Scheune: Bauliche Bedingungen, Genehmigung & Brandschutz in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchabschlusstür: Teppich durchgehend verlegen oder Trennung mit Schiene nötig? (Bayern)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungsabschlusstür Widerstandsklasse: Welche Nachweise sind bei Abweichungen zur Baubeschreibung nötig?
Suche nach: Wohnungsabschlusstür: Widerstandsklasse prüfen
Suche nach: Wohnungsabschlusstür, Widerstandsklasse, Baubeschreibung, Abnahme, Eigentumswohnung, Dreifachverriegelung, Sicherheitsbeschlag, Nachweis
