Bauschaum und Blower Test!
Foto von Jens Beine
Moin!
Ein befreundeter Bauherr hat sich neue Kunststoff-Fenster einbauen lassen.
Diese wurden von außen ringsherum mit Bauschaum abgedichtet.
Es soll ein Blower-Test erfolgen.
Ich bin der Meinung, dass Bauschaum nicht luftdicht ist.
Was meinen die Experten?
  1. ich bin so wenig Experte, wie das dicht ist
    (nur Bauherr  -  aber dieser Einbau ist leider der übliche Murks)
    siehe auch
  2. vielleicht heißt ja der Blower-Door-Test (BDT)
    so, weil die Türen (und Fenster) dabei rausfliegen. Müsste dann aber eigentlich Blower-Door-Test heißen ;-)
  3. Definitiv
    Foto von Norbert Basqué
    ist Bauschaum nicht luftdicht!
    Eventuell wird innen ja noch eine luftdichte Schicht eingebaut?!
    Bauschaum ist auch nicht schlagregendicht; daher muss auch von außen eine entsprechende schlagregendichte Abdeckung geschaffen werden.
  4. selbst nur eine Fensterdichtband auf der Innenseite
    Foto von Stephan Langbein
    und Bauschaum zum Befestigen der Fenster sowie der Innenputz reichte nicht ganz, dass unsere Fenster 100 % dicht waren. Es musste sogar noch außen ein Dichtband rann ... Siehe Links ...
  5. In seltenen Fällen ...
    Foto von Glasermeister u. ö.b.u.v.Sachverständiger Jürgen Sieber
    In seltenen Fällen kann Bauschaum so dicht eingespritzt sein, dass er den Blower-Door-Test (BDT) besteht.
    Bei der Abdichtung die man gewöhnlich als "luftdichte" Montage bezeichnet, geht es in erster Linie um die "dampfdiffusionsdichte" Abdichtung der Fugen. Es soll bewirken, dass keine Luftfeuchtigkeit über das Dampfdruckgefälle in die Fuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk transportiert wird. Denn dampfdicht ist der PU-Schaum keinesfalls. Zumindest nicht die Schäume, die bis jetzt auf dem Markt sind.
    Jürgen Sieber
  6. Montageschaum und Fugendichtigkeit
    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel
    In der Regel wird der Montageschaum bis zur Durchführung des BDT luftdicht sein  -  der Montageschaum wird selten der Grund sein, dass der Test nicht bestanden wird.
    Aber die Vorschrift heißt dauerhaft dicht  -  und das ist bei einem Montageschaum nicht der Fall. Fenster und Mauerwerk dehnen sich unterschiedlich aus und irgendwann reißt die Verbindung ab und dann ist keine Luftdichtigkeit mehr vorhanden.
    Die zweite Aufgabe der Abdichtung der Fuge sind die Feuchtigkeitsverhältnisse. Das stand zwar schon, aber noch mal:
    Von außen wird die Fuge mit Regen (besonders Schlagregen) beansprucht, von innen mit der Raumfeuchtigkeit. Nun kann keine innere dampfdichte Konstruktion (die notwendig ist) verhindern, dass doch noch eine Restfeuchte in die Fuge eindringt. Deshalb muss die Außenabdichtung diffusionsoffen sein (sonst wird die Feuchtigkeit eingeschlossen), muss aber trotzdem schlagregendicht sein. Und das alles kann kein Montageschaum. Punkt.
  7. luftdichte Fenster
    ... da haben wir bei uns also beim Selbsteinbau der Fenster auch Murks gemacht: Einbau mit Bauschaum. Innen ist bereits fertig geputzt. Sollten wir jetzt zumindest außen ein Dichtband mit einbauen? Wenn ja: diffusionsoffen oder -dicht?
  8. Wenn ...
    Wenn das innere Dichtband fehlt, dann sollten Sie außen allenfalls ein offenes Dichtband anbringen. Wenn überhaupt!
    Grundsätzlich gilt bei diesen Abdichtungen der Leitspruch: "Innen dichter als außen". Das wird ohne innere Abdichtung nur schwer zu erfüllen sein.
    Jürgen Sieber
  9. Danke
    Foto von Jens Beine
    vielen Dank für die vielen Antworten ... :-)
