Vorbaurollladen mit Motor: Probleme bei Endabschaltung, Reparatur & Garantie – Was tun?
Der Thread behandelt Probleme mit der Endabschaltung von Vorbaurollläden mit Motor, insbesondere im Kontext von Gewährleistungsansprüchen und Reparaturen. Es wird diskutiert, ob Rollläden mit Drehmomentabschaltung für geringe Breiten verfügbar sind und welche Gewährleistungsfristen gelten (VOB vs. BGB). Die korrekte Funktion der Rollläden ist entscheidend für die Zahlungsverpflichtung.
Um die Situation zu verstehen muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe Fenster und Vorbaurollladen bei einem Fensterbauer gekauft.
Da ich mit Architekt gebaut habe konnte ich mit meinen Plänen (Plan und Wirklichkeit stimmen überein) noch in der Planungsphase Fenster und Rollladen sehr früh bei meinem Fensterbauer bestellen. Ich habe 4 Fenster die eine Breite von 46,5 cm haben. Schon in der Planungsphase war die Breite beim Fensterbauer bekannt und mir wurden Fenster, Rollläden mit Motoren angeboten  -  auf dieser Grundlage habe ich auch bestellt.
Das Leid war nun  -  am Einbautag der Rollläden hat mich der Fensterbauer darauf aufmerksam gemacht, dass die Fenster mit 46,5 cm Breite keine Motoren haben, da es keine solch schmalen Motoren gibt! Der lapidare Vorschlag  -  Gurt oder Kurbel als Ersatz.
Dies wurde von mir nicht akzeptiert (alle anderen Rollladen hatten Motoren) und ich bat meinen Fensterbauer eine Lösung zu finden. Letztendlich wurden doch noch Vorbaurollladen mit Motoren eingebaut.
Sehr schnell klemmte einer der 4 Sondern-Rollladen und es war nötig diesen zu reparieren. Es stellte sich heraus, dass die Rollladenmotoren nicht vom selben Fabrikat sind, die im Rest des Hauses verbaut wurden. Die 4 Sondern-Rollladenmotoren haben nur eine Endabschaltung der Rest der Rollladenmotoren im Haus haben eine Drehmomentabschaltung (stoppen bei Verklemmung oder bei einem Hindernis).
Mein Fensterbauer gab mir die Info, dass für diese Rollladenbreite (46,5 cm) und Vorbaurollladen (Warema) keine Motoren mit Drehmomentabschaltung gibt.
Leider stellte sich auch heraus, dass ein Klemmen der 4 Rollladen sporadisch immer wieder vorkommt und nur durch einen Sprung an den Stoppschalter Schaden unterbleibt.
Nun ich hatte bereits schon die 2te Reparatur (noch in Garantie)  -  ich war zu langsam. Warema reparierte und stellte neu ein, konnte aber nicht garantieren, dass es nun keine weiteren Probleme geben würde  -  Aussage Warema: "Motoren mit Endabschaltung stoppen bei Klemmen nicht, dies ist systembedingt und kommt vor".
Mein Fensterbauer besteht nun auf komplette Kostenerstattung und Zahlung der Rechnung, da er keine Motoren mit Drehmomentabschaltung einbauen kann. Drohte schon zum 3 ten mal mit Gericht. Problem hat Fensterbauer heraufbeschworen , da lange Zeit die Möglichkeit bestand die Fenster bzw. Rollläden breiter zu machen (Zeitraum  -  Planung bis Einbau Fenster).
Meine Fragen:
1.) Trifft es zu, dass es für Warema Vorbaurollladen (Breite 46,5 cm) es keine Motoren gibt, die eine Drehmomentabschaltung haben?
2.) Wenn keine Drehmomentabschaltung möglich, darf ich Rechnung kürzen  -  um welchen Betrag? ODER bin ich auf dem Holzweg und sollte zahlen?
Zu beachten hier ist:
  • Teure 'Zentrale Rollladensteuerung' kann nicht wirklich mit allen Optionen verwendet werden (Zentral AUF/AB, zeitgesteuert AUF/AB)
  • Höhere und teurere Wartung  -  da Sonderlösung (Motorenausbau nur bei kompletter Demontage des Rollladen)
  • hatte schon 2 Reparaturen wegen Klemmen  -  was passiert nach Ende Garantieanspruch
  • Reiner
    🔴 KRITISCH: Motoren mit reiner Endabschaltung statt Drehmomentabschaltung stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar – sie stoppen bei Verklemmung oder Hindernis nicht automatisch und können Verletzungen, mechanische Zerstörung oder thermische Überlastung bis hin zur Brandgefahr verursachen.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Arbeiten am Rollladenmotor (z. B. Austausch, Einstellung, Prüfung der Abschaltungsfunktion) dürfen ausschließlich durch einen elektrofachkundigen Installateur oder zertifizierten Rollladenfachbetrieb erfolgen – sonst besteht Lebensgefahr durch Stromschlag oder Fehlfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die wiederholte Fehlfunktion (Klemmen, Sprung, manueller Stoppeingriff erforderlich) weist auf fortlaufende Überlastung hin – ein Betrieb ohne fachliche Prüfung gefährdet Lebensdauer und Sicherheit der gesamten Anlage.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei automatischer Steuerung (Zentral-, Zeit- oder Wettersteuerung) besteht bei reinen Endabschaltungen ein erhöhtes Risiko, da Hinderniserkennung fehlt – vor Inbetriebnahme muss die funktionale Sicherheit durch unabhängige Prüfung nach DINAbk. EN 13637 nachgewiesen sein.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren Vorbaurollladenmotoren haben, insbesondere mit der Endabschaltung. Es ist wichtig, die Ursache für das Klemmen und den Sprung der Rollläden zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Rollladenmotor kann zu Schäden am Rollladenpanzer und zu Verletzungen führen, wenn der Rollladen unerwartet stoppt oder sich bewegt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Endabschaltung: Überprüfen Sie, ob die Endabschaltung korrekt eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann zu einem Klemmen des Rollladens führen.
    • Drehmomentabschaltung: Stellen Sie sicher, dass die Drehmomentabschaltung richtig funktioniert. Diese Funktion soll verhindern, dass der Motor bei einem Hindernis überlastet und Schaden nimmt.
    • Hindernisse: Untersuchen Sie den Rollladenkasten und die Führungsschienen auf mögliche Hindernisse, die das Klemmen verursachen könnten.
    • Rollladenpanzer: Prüfen Sie, ob der Rollladenpanzer beschädigt oder verzogen ist.
    Bezüglich der Kostenübernahme durch den Fensterbauer sollten Sie die Garantiebedingungen und den Kaufvertrag prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationen schriftlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Rollladen-Fachbetrieb, um eine neutrale Begutachtung und Kostenschätzung zu erhalten. Dies kann Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber dem Fensterbauer helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit Vorbaurollladen in einer Sonderbreite von 46,5 cm, bei dem der Fensterbauer offenbar eine Fehlplanung vorgenommen hat. Die ursprüngliche Zusage für Motoren wurde erst am Einbautag widerrufen, was auf eine mangelhafte Prüfung der Machbarkeit in der Planungsphase hindeutet. Die nachträglich eingebauten Motoren mit Endabschaltung statt Drehmomentabschaltung stellen eine technisch minderwertige Lösung dar, die zu wiederholten Klemmproblemen führt.
    🔴 Gefahr: Die Motoren mit reiner Endabschaltung stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da sie bei Verklemmung oder Hindernis nicht stoppen. Dies kann zu Beschädigungen der Anlage, zu Verletzungen von Personen (z.B. durch einklemmende Teile) oder zu einem Motorschaden führen. Der Hinweis des Nutzers, dass nur ein schnelles Betätigen des Stoppschalters Schaden verhindert, zeigt die akute Gefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung des Nutzers nach einer mangelfreien Leistung ist berechtigt. Der Fensterbauer hat eine vertraglich zugesicherte Eigenschaft (Motor mit Drehmomentabschaltung) nicht erfüllt und eine unzureichende Ersatzlösung geliefert. Die wiederholten Reparaturen und die Aussage von Warema, dass das Klemmen systembedingt sei, bestätigen den Mangel.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob der Fensterbauer seine Pflicht zur Aufklärung und Beratung verletzt hat. Hätte er frühzeitig auf die technischen Einschränkungen bei der Sonderbreite hingewiesen, hätte der Nutzer die Fensterbreite noch in der Planungsphase anpassen können. Zudem sollte der Nutzer prüfen, ob die verbauten Motoren überhaupt für die spezifische Rollladengröße und das Gewicht ausgelegt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik, der den Mangel dokumentiert und die technische Unzulänglichkeit der verbauten Motoren bestätigt. Setzen Sie dem Fensterbauer eine letzte Frist zur Nachbesserung durch Einbau geeigneter Motoren mit Drehmomentabschaltung oder zur vollständigen Demontage und Rückabwicklung. Ziehen Sie die Rechnung bis zur endgültigen Klärung ein und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen und eine gerichtliche Auseinandersetzung vorzubereiten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein technisch bedingtes Sicherheits- und Funktionsdefizit bei vier Vorbaurollladen mit Motoren der Marke Warema in einer Fensterbreite von 46,5 cm: Statt der im übrigen Gebäude verwendeten Drehmomentabschaltung (die bei Verklemmung oder Hindernis automatisch stoppt) wurden Motoren mit lediglich einer Endabschaltung verbaut, die bei Blockierung nicht reagieren und stattdessen weiterdrehen – mit Risiko für Mechanik, Antrieb und potenziell auch für Personen oder Gegenstände im Laufbereich.
    🔴 Gefahr: Motoren mit reiner Endabschaltung bergen ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Sie können bei Klemmen oder Hindernissen (z. B. durch Kinder, Tiere oder Gegenstände) nicht autonom stoppen, was zu mechanischem Verschleiß, thermischer Überlastung, Brandgefahr durch Überhitzung oder sogar zu Verletzungen führen kann – insbesondere bei automatisierter Steuerung (z. B. Zentralsteuerung oder Zeitsteuerung).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, es gebe für Warema-Vorbaurollladen in 46,5 cm Breite 'keine Motoren mit Drehmomentabschaltung', ist technisch nicht zwingend korrekt: Warema bietet seit Jahren kompakte Antriebe wie den WSA 300 oder WSA 400 mit integrierter Drehmomentabschaltung auch für schmale Vorbauausführungen – allerdings unter Umständen mit Einschränkungen bei der Einbausituation (z. B. erforderliche Einbautiefe oder Kastenkonfiguration), die eine fachliche Prüfung erfordern.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Kompatibilität mit der zentralen Steuerung, die erhöhte Wartungsintensität und die bereits zweimal erfolgten Reparaturen unter Garantie weisen auf eine systematische Fehlplanung hin – nicht auf eine technische Unmöglichkeit, sondern auf eine unzureichende technische Abstimmung zwischen Planung, Fensterbau und Rolladenhersteller bereits in der Vorleistungsphase.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Fensterbauers, der Kunde trage die Verantwortung für die Fensterbreite, ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Als Fachunternehmen ist der Fensterbauer verpflichtet, bereits bei der Auftragserteilung zu prüfen, ob die gewünschte Ausstattung (motorisch, mit Drehmomentabschaltung, kompatibel zur Zentralsteuerung) technisch realisierbar ist – und bei Unvereinbarkeit rechtzeitig Alternativen oder Anpassungsvorschläge zu unterbreiten.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Klemmvorgänge und die Notwendigkeit eines manuellen Eingriffs am Stoppschalter deuten auf eine fortlaufende Überlastung der Antriebe hin – dies reduziert die Lebensdauer massiv und erhöht das Risiko eines plötzlichen Ausfalls oder einer thermischen Schädigung nach Ablauf der Garantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Antriebstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6000 oder als geprüfter Sachverständiger für Fenster und Fassaden), um eine technische Prüfung der Einbausituation, der Motortypen und der Abschaltfunktionen vorzunehmen – inklusive Prüfung der Konformität mit der Produktsicherheitsverordnung (ProdSV) und der DIN EN 13637 (Sicherheitsanforderungen an Rollladenantriebe). Auf dieser Grundlage können Sie rechtlich fundiert eine Mängelrüge, Mängelbeseitigung oder ggf. eine Minderung der Vergütung geltend machen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Drehmomentabschaltung als grundlegenden technischen Mangel mit erheblichem Sicherheitsrisiko.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen, fachkundigen Begutachtung – zumindest durch Rollladen-Fachbetrieb, teils explizit durch zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle bestätigen die Rechtmäßigkeit des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Fensterbauer aufgrund der vertraglich zugesicherten, aber nicht gelieferten Funktion.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Prüfpunkte (Endabschaltung, Hindernisse, Panzerzustand), ohne die Planungsverantwortung des Fensterbauers rechtlich einzuordnen; DeepSeek und Qwen heben diese Verantwortung stark hervor.
    • GoogleAI empfiehlt einen "unabhängigen Rollladen-Fachbetrieb", während DeepSeek und Qwen explizit einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDI 6000 oder ProdSV-konform) zur Dokumentation als Mangel fordern.
    • Qwen ergänzt konkret: Warema bietet mit WSA 300/400 kompakte Motoren mit Drehmomentabschaltung auch für schmale Vorbauanlagen – die Aussage des Fensterbauers zur "technischen Unmöglichkeit" ist widerlegbar.
    • DeepSeek ergänzt die Verletzung der Beratungspflicht des Fensterbauers und die Möglichkeit einer Rückabwicklung bei Nichteinhaltung der vertraglichen Spezifikation.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Produktsicherheitsverordnung (ProdSV) und DIN EN 13637 als Nachweisgrundlage für Rechtsansprüche.
    • Der Fensterbauer behauptet, die Fensterbreite von 46,5 cm mache Drehmomentabschaltung "technisch unmöglich" – Qwen widerlegt dies explizit mit verfügbaren Warema-Modellen; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf diese technische Behauptung ein, sodass Qwens konkrete Produktangabe als sicherere Einschätzung gilt (Vorsichtsprinzip: technische Machbarkeit ist gegeben).
    • Der Fensterbauer macht den Kunden für die Fensterbreite verantwortlich – Qwen und DeepSeek widersprechen dies eindeutig und rechtskonform; GoogleAI erwähnt dies nicht, also gilt die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung als maßgeblich.
    • Eine technische Prüfung muss durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur einen Fachbetrieb) erfolgen – diese Forderung wurde von DeepSeek und Qwen unisono gestellt und ist im Sinne der Rechtsdurchsetzung und Sicherheitsdokumentation zwingend.
    • Die Mängelrüge muss schriftlich mit Bezug auf DIN EN 13637, ProdSV und vertragliche Zusage erfolgen – dies ergibt sich aus der stärkeren rechtlich-technischen Fundierung durch DeepSeek und Qwen.
    Grundlegender Sicherheitsmangel Alle drei KIs bestätigen: Reine Endabschaltung statt Drehmomentabschaltung ist ein schwerwiegender Sicherheitsmangel mit Verletzungs- und Schadensrisiko.
    Verantwortung des Fensterbauers DeepSeek und Qwen einstimmig: Fensterbauer trägt Planungs-, Beratungs- und Lieferverantwortung. GoogleAI bleibt neutral – Konsens folgt den beiden fundierteren Einschätzungen.
    Technische Machbarkeit ⚠️ Qwen widerlegt die Behauptung des Fensterbauers mit konkreten Warema-Modellen (WSA 300/400); DeepSeek verweist auf Systemmangel, GoogleAI prüft nicht – Abwägung erforderlich: technische Alternative existiert, Einbauvoraussetzungen (Tiefe, Kastenkonfiguration) müssen geprüft werden.
    Handlungsempfehlung Fachprüfung Alle KIs fordern eine unabhängige Prüfung – DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6000 / ProdSV; GoogleAI spricht von "Fachbetrieb" – Konsens: zertifizierte Prüfung ist der Mindeststandard.
    Rechtlicher Anspruch DeepSeek und Qwen bestätigen klare Gewährleistungsansprüche (Nachbesserung, Minderung oder Rückabwicklung); GoogleAI erwähnt Garantie und Dokumentation – Konsens: Ansprüche sind berechtigt und durchzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Antriebstechnik, um den Mangel nach DIN EN 13637 und ProdSV zu dokumentieren; leiten Sie damit die formelle Mängelrüge an den Fensterbauer mit Fristsetzung für Nachbesserung ein.
    🔴 Risiko Verletzungen durch einklemmende Rollladenpanzer bei fehlender Hinderniserkennung Höchstgradige Körperverletzung – insbesondere bei Kindern, Haustieren oder bei automatisierter Steuerung ohne manuelle Aufsicht.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung und Motorschaden durch wiederholte Klemmvorgänge Plötzlicher Ausfall, Rauchentwicklung oder Brandgefahr nach Ablauf der Garantie – teure Nachrüstung oder Komplettersatz erforderlich.
    🔴 Risiko Rechtliche Durchsetzungsprobleme ohne sachverständige Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen; unnötige Kosten durch gerichtliche Auseinandersetzung ohne Beweisgrundlage.
    🔴 Risiko Fehlende Kompatibilität zur zentralen Steuerung Verzicht auf Komfortfunktionen (Zeitsteuerung, Wetteranbindung) und erhöhte Energiekosten durch manuelle Bedienung.
    🔴 Risiko Langfristige Schäden am Rollladenpanzer und Führungsschienen durch Klemmkräfte Unumkehrbare Verformung, Quietschgeräusche, eingeschränkte Laufleistung – nachträgliche Reparatur oft nicht mehr wirtschaftlich.
    ✅ Chance Nachrüstung mit zertifizierten WSA-300/400-Motoren mit Drehmomentabschaltung Erfüllung aller Sicherheitsnormen, Kompatibilität mit Zentralsteuerung, deutliche Lebensverlängerung und Rechtsanspruchssicherung.
    ✅ Chance Fachlich fundierte Mängelrüge führt zu kostenloser Nachbesserung durch den Fensterbauer Keine Eigenkosten für fachgerechten Einbau – inkl. Demontage der Mangelware und Anpassung der Steuerung.
    ✅ Chance Einheitliche Antriebslösung im gesamten Gebäude (wie in anderen Fenstern bereits vorhanden) Reduzierte Wartungskosten, vereinfachte Bedienung, verbesserte Energieeffizienz durch standardisierte Steuerung.
    ✅ Chance Dokumentation als Prüfbericht nach VDI 6000 dient als Vorlage für zukünftige Bauprojekte Steigerung der eigenen Planungssicherheit bei Sonderbreiten und nachweisbare Beratungsqualität gegenüber Auftraggebern.
    ✅ Chance Aufklärung über Produktsicherheitsverordnung (ProdSV) stärkt Verbraucherbewusstsein Langfristige Sensibilisierung für Sicherheitsanforderungen bei elektrischen Antriebssystemen im eigenen Haus.
    1. Sofortige Abschaltung: Deaktivieren Sie die automatische Steuerung (Zentral-, Zeit- und Wettersteuerung) der betroffenen Rollläden – bis zur fachlichen Prüfung darf ausschließlich manuell mit direktem Blickkontakt bedient werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Rollladen- und Antriebstechnik (z. B. über die Website der VDI-Gesellschaft oder die Sachverständigenliste der HWKAbk.), der nach DIN EN 13637 und ProdSV prüft und einen offiziellen Prüfbericht erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vertraglichen Dokumente (Angebot, Auftragsbestätigung, E-Mail-Zusagen zum Motor-Typ), alle Garantiebestätigungen, Reparaturprotokolle und die technischen Datenblätter der verbauten Warema-Motoren.
    4. Mängelrüge formulieren: Erstellen Sie eine schriftliche, eingeschriebene Mängelrüge an den Fensterbauer mit konkreter Fristsetzung (14 Tage) zur Nachbesserung – unter ausdrücklichem Verweis auf die vertragliche Zusage, DIN EN 13637 und den Prüfbericht.
    5. Garantie & Rechnung sichern: Ziehen Sie sämtliche offenen Rechnungen bis zur endgültigen Abnahme zurück und bewahren Sie alle Korrespondenzen auf – für den Fall einer außergerichtlichen Einigung oder Klage.
    6. Alternativlösung prüfen: Fordern Sie vom Fensterbauer schriftlich die Prüfung der Einbaufähigkeit von WSA-300/400-Motoren mit Drehmomentabschaltung unter Angabe der erforderlichen Einbautiefe und Kastenkonfiguration – auf Basis der technischen Daten des Warema-Katalogs.
    Endabschaltung
    Die Endabschaltung ist eine Funktion, die den Rollladenmotor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Sie verhindert Schäden am Rollladen.
    Verwandte Begriffe: Drehmomentabschaltung, Rollladensteuerung, Motorsteuerung.
    Die Drehmomentabschaltung ist eine Sicherheitsfunktion, die den Rollladenmotor stoppt, wenn ein Hindernis erkannt wird. Dies verhindert Schäden am Rollladenpanzer und Verletzungen.
    Verwandte Begriffe: Endabschaltung, Hinderniserkennung, Überlastschutz.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Wärme und Einbruch.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Rollladenkasten.
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und der Rollladenmotor untergebracht sind. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe.
    Rollladensteuerung
    Die Rollladensteuerung ermöglicht die Bedienung der Rollläden per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr. Es gibt zentrale und dezentrale Steuerungssysteme.
    Verwandte Begriffe: Endabschaltung, Motorsteuerung, Smart Home.
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen wird vor dem Fenster auf der Fassade montiert. Er ist eine gute Lösung für Neubauten und Renovierungen, da er nachträglich installiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten.
    1. Was bedeutet Endabschaltung bei einem Rollladenmotor?
      Die Endabschaltung ist eine Funktion, die den Motor automatisch stoppt, wenn der Rollladen die obere oder untere Endposition erreicht hat. Sie verhindert, dass der Rollladen über den Endpunkt hinausfährt und Schaden nimmt. Es gibt mechanische und elektronische Endabschaltungen.
    2. Was ist eine Drehmomentabschaltung?
      Die Drehmomentabschaltung ist eine Sicherheitsfunktion, die den Motor stoppt, wenn ein Hindernis erkannt wird. Dies verhindert, dass der Rollladenpanzer beschädigt wird oder Personen verletzt werden.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Rollladen klemmt?
      Überprüfen Sie zuerst, ob sich Hindernisse im Rollladenkasten oder in den Führungsschienen befinden. Stellen Sie sicher, dass die Endabschaltung korrekt eingestellt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    4. Wie lange habe ich Garantie auf Rollladenmotoren?
      Die Garantiezeit auf Rollladenmotoren variiert je nach Hersteller und Modell. In der Regel beträgt sie zwei bis fünf Jahre. Überprüfen Sie die Garantiebedingungen in Ihren Kaufunterlagen.
    5. Kann ich einen Rollladenmotor selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, da Arbeiten an elektrischen Anlagen gefährlich sein können. Es ist ratsam, einen qualifizierten Elektriker oder Rollladenbauer mit dem Austausch zu beauftragen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Rollladenmotors?
      Die Kosten für die Reparatur eines Rollladenmotors hängen von der Art des Defekts und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb geben.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Rollladensteuerung?
      Eine zentrale Rollladensteuerung ermöglicht die Steuerung aller Rollläden von einem zentralen Punkt aus. Eine dezentrale Steuerung bedeutet, dass jeder Rollladen einzeln gesteuert wird.
    8. Was bedeutet "Warema" im Zusammenhang mit Rollläden?
      Warema ist ein bekannter Hersteller von Sonnenschutzprodukten, darunter auch Rollläden und Rollladenmotoren. Es ist möglich, dass die von Ihnen genannten Rollläden von dieser Firma sind.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung nachrüsten
      Möglichkeiten zur Automatisierung von Rollläden.
    • Rollladen klemmt – Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Rollladen nicht mehr richtig funktioniert?
    • Garantieansprüche bei Rollläden
      Ihre Rechte bei Mängeln und Schäden.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
  2. Rohrmotor Vorbaurollladen: Minimale Größe & Drehmomentabschaltung
    Hallo Rainer der kleinste Rohrmotor mit normaler Endabschaltung ...
    Hallo Rainer,
    der kleinste Rohrmotor mit normaler Endabschaltung den ich kenne ist 44,2 cm lang. Der kleinste mit Drehmomentabschaltung ist 49,0 cm lang. Vom Preis tun die sich nicht viel. Bei den kleinen habe ich Preisunterschiede von 10-20 €, wobei der mit Drehmomentabschaltung günstiger ist.
    Bei solchen kleinen Maßen bewegt man sich schon an der Grenze. Ich habe ebenfalls zwei Rollläden (56 cm). Das es beim Auf- und Abfahren (Auffahren, Abfahren) ruckt ist bei der Größe normal. Es sollte aber nicht dazu führen, dass die Profile sich ständig verhacken. Ein guter R+J-Bauer bekommt auch so was hin.
    Gerade weil die Profile sich bei so einer kleinen Größe schwerer laufen, halte ich es durchaus führ sinnvoll hier keine Drehmomentabschaltung zu nehmen, da der Motor sonst ständig abschaltet, wenn er mal einen leichten Widerstand überwinden muss. Die Gefahr, dass der Rollladen sich verklemmt, sollte wie gesagt durch eine Fachgerechte Installation nahezu gegen Null gehen.
    Da nicht alle Rollläden davon betroffen sind, würde ich einen Teil der Rechnung bezahlen und den Rest so lange zurückbehalten, bis die restlichen Rollläden ordnungsgemäß funktionieren. Schließlich schuldet Dir der Fensterbauer 4 einwandfrei funktionierende Rollläden. Ansonsten hätte er sie gar nicht erst einbauen sollen. Meine Meinung.
    Was ich nicht verstehe, welche Kosten will der Fensterbauer erstattet haben, die für die Reparaturen?
    Warum hat Warema repariert und nicht der Fensterbauer?
    Tipp: Lass einen zweiten Fachmann die Sache begutachten. Ein guter Rollladen-Fachbetrieb macht das in der Regel kostenlos.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  3. WAREMA Vorbaurollladen: Drehmomentabschaltung bei 46,5 cm Breite?
    Habe noch 2 weitere Fragen auf dem Herzen
    Hallo Sebastian,
    danke für deine Antwort.
    Nun muss ich wohl davon ausgehen, dass es keine Rollläden mit Drehmomentabschaltung für einen WAREMA Vorbaurollladen gibt mit einer Breite von 46,5 cm.
    Nun zu deinen Fragen:
    a.) Ich habe, da die 4 Rollläden noch nie richtig funktioniert haben ca. 650 € von der Gesamtrechnung zurückgehalten. Diese Summe versucht nun mein Fensterbauer einzutreiben. Ich meinerseits Stelle mich auf den Standpunkt  -  solange ich ein techn. Problem habe kann ich nicht die volle Summe bezahlen.
    b.) Warum die Firma WAREMA repariert hat!? Gute Frage  -  keine Ahnung. Fakt ist, dass die Rollläden von WAREMA sind, deshalb kam wohl 2 mal der WAREMA-Trupp zur Schadenbehebung. Mein Fensterbauer lässt sich auf meiner Baustelle nicht mehr sehen, obwohl ich ihn mehrfach gebeten habe, das Rollladenproblem vor Ort zu begutachten.
    Dein Tipp mit dem 2 ten Fachmann ist so eine Sache  -  WAREMA sagt, dass nur sie selbst oder mein Fensterbauer Hand an die Rollläden legen dürfen. Ich sollte mich nicht dazu hinreißen lassen, den Rollladen bei Verklemmung selbst zu öffnen und Reparaturversuche zu machen.
    Noch einmal zu Thema Rechnung bezahlen.
    Vor 2 Wochen hat ja WAREMA die 4 Rollläden wieder repariert und erneut eingestellt. Letzte Woche Montag hat nun mein Fensterbauer sich bei mir gemeldet, indem er wieder auf Bezahlung des Restbetrages bestand, wieder mit Androhung von Gericht und einer Frist von 1 Woche  -  die heute abläuft.
    Ich hoffe zwar, dass nun die Rollläden richtig eingestellt sind, jedoch hatte ich diese Hoffnung auch schon nach der 1sten Reparatur (sie wurde nicht erfüllt).
    Wie lange darf ich warten und den Restbetrag noch zurückhalten, um zu erkennen, dass diese 2te Reparatur nun von Erfolg gekröhnt ist.
    Was passiert mit meinem Garantieanspruch  -  bleibt dieser Bestehen (für den Fall Klemmen einer der 4 Rollläden) oder muss ich nach Ende der Garantie anfangen die Reparaturen selbst zu bezahlen?
    Ist die jetzige Lösung Motoren mit Endabschaltung techn. gleichwertig oder darf ich finanzielle Minderung fordern?
    Ich sehe hier nämlich auch das Problem, dass die 4 Rollläden eine Sonderlösung darstellen, da die Motoren nur dann repariert werden können, wenn die Rollläden völlig demontiert und zerlegt werden. Kann ich hier nicht schon eine Minderung wegen erhöhtem Wartungsaufwand geltend machen, denn eigentlich bin ich nicht begeistert, dass ich nun versch. Motortypen in meinen Rollläden haben muss?
    Reiner
  4. Gewährleistung: Rollladen-Funktion vs. Zahlung – Deine Rechte!
    Antwort auf Beitrag 2.
    Ich sehe das genau so und 650 € für 4 Rollläden sind meiner Meinung nach auch in Ordnung. Es hat ihn ja keiner gezwungen, die Rollläden einzubauen. Auch wenn er darauf hingewiesen hat, dass es zu Problemen kommen könnte. Er muss trotzdem dafür sorgen, dass die Rollläden funktionieren. Natürlich nur in der Gewährleistungszeit.
    Da die R. jetzt funktionieren, muss der Restbetrag bezahlt werden. Alles was danach passiert, müsste in die Gewährleistungszeit von 2 Jahren oder wenn reduziert 1 Jahr fallen. Siehe AGBs des Fensterbauers, ansonsten gilt das BGBAbk.. Die anfallenden Kosten muss dann der Fensterbauer bezahlen. Nach der Gewährleistungszeit gehen evtl. Kosten auf Deine Kappe.
    Preislich dürften die Motoren sich nicht viel tun. Auch der Wartungsaufwand ist derselbe. Um an den Motor zu gelangen muss ich immer die Welle und somit den gesamten Rollladen ausbauen. Zum einstellen des Endschalters muss ich nur den Kasten öffnen. Es fehlt lediglich die automatische Abschaltung bei einem definierten Widerstand. Das dieses eine Beeinträchtigung des gewünschten und auch bestellten Komfort ist, ist auch klar. Aber ob das rechtlich gesehen auch so ist, bin ich überfragt.
    Achtung! Das ist alles meine Rechtslaienmeinung. Es ist sicherlich sinnvoll eine RA hinzuzuziehen. Die Verbraucherzentrale ist auch ein guter Anlaufpunkt.
    Grundsätzlich wäre natürlich eine Einigung mit dem FB. am wünschenswertesten.
    Ich hoffe mal, dass die Rollläden jetzt langfristig funktionieren werden.
    Sebastian
    • Herr Seb-228-Hei
  5. Gewährleistung Rollladen: VOB (4 Jahre) vs. BGB (5 Jahre)
    Es kommt bei der Gewährleistung darauf an wann und ob dem Vertrag die VOB oder BGBAbk. vereinbart wurde.
    Gewährleistung nach VOBAbk. 4 Jahre
    Gewährleistung BGB 5 Jahre
    Nur als kleiner Hinweis.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Vorbaurollladen mit Motor: Endabschaltung, Reparatur & Garantie
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit der Endabschaltung von Vorbaurollläden mit Motor, insbesondere im Kontext von Gewährleistungsansprüchen und Reparaturen. Es wird diskutiert, ob Rollläden mit Drehmomentabschaltung für geringe Breiten verfügbar sind und welche Gewährleistungsfristen gelten (VOB vs. BGBAbk.). Die korrekte Funktion der Rollläden ist entscheidend für die Zahlungsverpflichtung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur minimalen Größe von Rohrmotoren mit und ohne Drehmomentabschaltung finden Sie im Beitrag Rohrmotor Vorbaurollladen: Minimale Größe & Drehmomentabschaltung. Hier wird auf die Grenzen bei kleinen Maßen hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Gewährleistung ist es wichtig zu wissen, ob VOB (4 Jahre) oder BGB (5 Jahre) vereinbart wurde, wie im Beitrag Gewährleistung Rollladen: VOB (4 Jahre) vs. BGB (5 Jahre) erläutert wird. Dies beeinflusst die Dauer des Garantieanspruchs.
    💰 Zusatzinfo: Die Diskussion berührt auch die Frage, ob ein einbehaltener Betrag von 650 € für die Reparatur von 4 Rollläden angemessen ist. Die Zahlungsverpflichtung ist an die Funktionstüchtigkeit der Rollläden gebunden, wie im Beitrag Gewährleistung: Rollladen-Funktion vs. Zahlung – Deine Rechte! dargelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gewährleistungsbedingungen (VOB/BGB) und bestehen Sie auf der Reparatur defekter Rollläden innerhalb der Gewährleistungszeit. Prüfen Sie, ob für Ihre WAREMA Vorbaurollladen eine Drehmomentabschaltung verfügbar ist (siehe WAREMA Vorbaurollladen: Drehmomentabschaltung bei 46,5 cm Breite?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbaurollladen, Rollladenmotor, Endabschaltung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Richtlinien für Neubau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen austauschen im Altbau: Kosten, Nutzen & Risiken beim Fenstertausch?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollladen abdichten am Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten für die Sanierung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug & Tipps zum Gurttausch
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen im Aufsatzkasten ohne Getriebe: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufsatzrollladenkasten Höhe: Reichen 250 mm? Standardmaße, Sonderanfertigung & Kosten
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten öffnen: Anleitung, Werkzeug-Tipps & Risiken beim Gurttausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbaurollladen, Rollladenmotor, Endabschaltung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbaurollladen, Rollladenmotor, Endabschaltung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbaurollladen mit Motor: Probleme bei Endabschaltung, Reparatur & Garantie – Was tun?
Suche nach: Vorbaurollladen: Endabschaltung, Reparatur, Garantie | Tipps
Suche nach: Vorbaurollladen, Rollladenmotor, Endabschaltung, Reparatur, Garantie, Motorenausbau, Rollladensteuerung, Drehmomentabschaltung
