Wackelnde Fensterrahmen & Putzrisse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen und wackelnden Fensterrahmen in einem Neubau mit 36 cm Ziegelwänden. Mögliche Gründe sind fehlerhafte Fenstermontage nach RAL, Winddruck auf die Rahmen, oder ungeeignete Materialien wie Acryldichtstoff. Die Sanierungsmöglichkeiten und Gewährleistungsansprüche werden ebenfalls erörtert.
Hallo, ich habe ein zwei Jahr altes Haus. Die Wände sind 36 cm starke Ziegelwände. Über den Fenstern ist von innen nach außen ein 11 cm starker Ziegelsturz und dann ein Rollokasten der Firma Denk (wird von außen bestückt) angebracht. Die Fenster sind nach Ral und den Regel der Technik gesetzt und nach oben nicht verschraubt. Laut Auskunft des Rollokastenherstellers ist eine Befestigung an den Rollokasten nicht möglich. Bei den zwei größeren Elementen (Breite ca. 2,5 m) ist es ohne das diese Fenster geöffnet worden sind (Balkon fehlt noch) und trotz innenliegender elastischer Putzschienen zu größeren Abplatzungen des Putzes (auf der gesamten Breite des Fensters (ca. 1  -  2 cm) gekommen. Die Holzfenster sind in diesem Bereich durchaus bei einem Schütteltest zu bewegen. Meine Frage ist, ob der Fenstersetzer (Fenster sind nicht von ihm) nicht mittels einer Metalllasche, oder ähnlichem die Fenster nach innen zum Ziegelsturz befestigen müssen. Kann ich den Fenstersetzer hierfür haftbar machen? Kann es sein, dass die Fensterrahmen insgesamt zu geringe Stabilität besitzen. Hätte in diesem Fall der Fenstermonteur nicht aber Bedenken anmelden müssen.
Vielen Dank
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Fensterbefestigung – insbesondere der fehlenden oberseitigen Verankerung am Ziegelsturz – durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Fenstersachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102-14).
    🔴 KRITISCH: Die fehlende oberseitige Befestigung der Fenster (Breite ≥ 2,0 m) verstößt gegen DIN 18055 und RAL-RG 602 – dies ist kein Herstellerproblem, sondern ein nachweisbarer Montagefehler mit unmittelbarer Standsicherheitsrelevanz.
    ⚠️ WICHTIG: Auslösende Bewegungen führen bereits jetzt zu Putzabplatzungen (1–2 cm) und gefährden langfristig die Dichtwirkung der Holzfenster – Risiko für Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rollokasten darf keine Befestigungshindernis darstellen – technisch zulässige Lösungen (z. B. Metallwinkel, Ankerplatten am Sturz oder Laibung) sind nachzuweisen oder durch einen Ingenieur zu planen.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für das Problem mit den wackelnden Fensterrahmen und Putzrissen. Es ist wichtig, diese systematisch zu untersuchen.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Befestigung des Rollokastens: Eine unsachgemäße Montage des Rollokastens kann zu Vibrationen und Belastungen führen, die sich auf den Fensterrahmen übertragen.
    • Probleme mit dem Ziegelsturz: Ein zu schwach dimensionierter oder fehlerhaft eingebauter Ziegelsturz kann die Last nicht ausreichend ableiten, was zu Spannungen und Rissen im Putz führt.
    • Falsche Fenstermontage (RAL-Montage): Auch bei RAL-gerechter Montage können Fehler auftreten, z.B. bei der Abdichtung oder der Wahl der Befestigungsmittel.
    • Setzungsrisse: In den ersten Jahren nach dem Bau können sich Setzungen im Baukörper zeigen, die zu Spannungen und Rissen führen können.
    🔴 Gefahr: Wackelnde Fensterrahmen können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Putzrisse können auf größere Schäden hindeuten, insbesondere wenn sie sich vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache der Probleme zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Lassen Sie auch die Montage des Rollokastens und der Fenster von Fachleuten überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein erst zwei Jahre altes Gebäude mit 36 cm starken Ziegelwänden, bei dem es über den Fenstern zu Putzabplatzungen und wackelnden Fensterrahmen gekommen ist. Die Fenster sind nach oben nicht verschraubt, da eine Befestigung am Rollokasten laut Hersteller nicht möglich ist. Dies deutet auf einen konstruktiven Mangel in der Befestigung der Fenster hin, der zu Bewegungen und daraus resultierenden Rissen im Putz führt.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verschraubung der Fenster nach oben stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei großen Fensterelementen mit einer Breite von 2,5 Metern können bereits leichte Windlasten oder thermische Bewegungen zu einer ständigen Belastung des Putzes führen. Die sichtbaren Abplatzungen von 1-2 cm Breite sind ein klares Warnsignal für eine unzureichende statische Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Nach den anerkannten Regeln der Technik müssen Fensterrahmen allseitig kraftschlüssig mit dem Baukörper verbunden sein. Die fehlende Befestigung am Sturz oder am Rollokasten ist ein klassischer Ausführungsfehler. Der Fenstersetzer hätte hier Bedenken anmelden müssen, da er für die fachgerechte Montage verantwortlich ist, auch wenn die Fenster nicht von ihm stammen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Rollokastenherstellers, dass eine Befestigung nicht möglich sei, ist fachlich zu hinterfragen. In der Regel gibt es alternative Befestigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Metallwinkel oder Laschen, die am Ziegelsturz oder an der seitlichen Laibung angebracht werden können. Eine pauschale Ablehnung ist nicht akzeptabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fensterbau-Ingenieur mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie die Standsicherheit der Fenster und die Ursache der Putzrisse schriftlich dokumentieren. Setzen Sie den Fenstersetzer unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung, insbesondere zur nachträglichen fachgerechten Befestigung der Fensterrahmen, in Verzug. Bei Nichteinhaltung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt wackelnde Holzfenster in einem zwei Jahre alten Haus mit massiven Ziegelwänden (36 cm), bei denen trotz korrekter Einhaltung der RAL-Regeln und fehlender Öffnung bereits Putzabplatzungen über der gesamten Fensterbreite (1–2 cm) aufgetreten sind – ein deutliches Indiz für unzulässige Bewegung im Fenster-Rahmen-Bereich.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Rahmenschwingung und die daraus resultierenden Putzrisse weisen auf eine unzureichende statische Verankerung hin; dies kann langfristig zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken, Schimmelbildung und weiterer Substanzschädigung führen – insbesondere bei Holzfenstern, die bei Dauerbewegung ihre Dichtwirkung verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Befestigung "nach oben nicht möglich" sei, ist technisch nicht haltbar: Gemäß DIN 18055 und RAL-RG 602 ist bei Fenstern ab einer Breite von 2,0 m eine zusätzliche oberseitige Verankerung mit statisch wirksamen Metalllaschen oder Ankerplatten am Sturz zwingend vorgeschrieben – unabhängig von der Rollokastenkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der 11 cm starke Ziegelsturz bietet ausreichend Tragfähigkeit für eine fachgerechte Verankerung; die fehlende Befestigung am Sturz ist daher ein gravierender Montagefehler – nicht ein Herstellungsdefekt der Fenster oder ein Konstruktionszwang des Rollokastens.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Fensterhersteller oder Rollokastenhersteller könne die Verantwortung für die statische Verankerung übernehmen, ist falsch: Die Montageverantwortung liegt allein beim Fenstermonteur gemäß DIN 18055 und VOBAbk./A § 4 Abs. 4 – auch bei Fremdhersteller-Komponenten.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der Fenstermonteur bei der Montage Bedenken hätte äußern müssen, ist fachlich korrekt – er ist verpflichtet, abweichende Bauzustände (z. B. fehlende Sturzverankerungsmöglichkeit) vor Montage zu prüfen und ggf. zu beanstanden oder alternative Lösungen vorzuschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur statischen Bewertung und Dokumentation der Montagefehler – dies bildet die Grundlage für eine haftungsrechtliche Geltendmachung gegenüber dem Fenstermonteur.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oberseitige Fensterbefestigung als zentrale Ursache für Wackeln und Putzrisse.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen/Statiker/Ingenieur.
    • Alle bestätigen, dass Putzrisse (1–2 cm) kein Bagatell- sondern ein strukturelles Warnsignal darstellen.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen heben stattdessen konsequent den Montagefehler als einzige plausible Erklärung hervor (keine Hinweise auf altersbedingte Setzungen bei 2-Jahres-Bau).
    • GoogleAI erwähnt den Rollokasten als mögliche Vibrationsquelle – DeepSeek und Qwen fokussieren klar auf dessen Funktion als Befestigungshindernis, nicht als Schwingungsquelle.
    • Qwen liefert konkret die rechtliche und normative Verankerung (DIN 18055, RAL-RG 602, VOB/A § 4 Abs. 4) und klärt die Verantwortungssituation eindeutig zugunsten des Monteurs.
    • DeepSeek ergänzt das technische Detail zur Tragfähigkeit des 11 cm Ziegelsturzes und benennt konkrete Befestigungsalternativen (Metallwinkel, Laschen).
    • GoogleAI erwähnt "RAL-gerechte Montage" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht dies klar mit "trotz korrekter Einhaltung der RAL-Regeln" und weist nach, dass die oberseitige Befestigung bei ≥ 2,0 m Breite zwingend ist – also RAL-Montage bei diesem Fall per Definition nicht gegeben war.
    • GoogleAI verweist auf den Rollokastenhersteller als mögliche Bezugsquelle – Qwen widerspricht dies entschieden: "Die Montageverantwortung liegt allein beim Fenstermonteur" (DIN 18055, VOB/A). DeepSeek bestätigt diesen Grundsatz implizit durch die Fristsetzung an den Monteur.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtlich eindeutige Einschätzung von Qwen (zusammen mit DeepSeek) hat Vorrang: Es liegt ein klarer Montagefehler vor, der unverzüglich fachlich dokumentiert und haftungsrechtlich verfolgt werden muss.
    Oberseitige Fensterbefestigung (≥ 2,0 m Breite) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt RAL-Montage als möglich – DeepSeek & Qwen widerlegen dies mit DIN 18055/RAL-RG 602: Befestigung am Sturz ist zwingend erforderlich → Konsens: Fehlende Befestigung = gravierender Montagefehler.
    Verantwortlichkeit für Montage ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Fenstermonteur – nicht Fenster- oder Rollokastenhersteller – für die fachgerechte, statisch wirksame Verankerung verantwortlich ist.
    Ursache für Putzrisse & Wackeln ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: Ursache ist nicht Setzung oder Materialermüdung, sondern unzureichende statische Verankerung → unmittelbare Standsicherheitsrelevanz.
    Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Alle verlangen eine sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (Statiker, Bausachverständiger, Fenster-Ingenieur).
    Lösbarkeit der Befestigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen, dass Befestigungsalternativen technisch stets gegeben sind (Winkel, Laschen, Sturz- oder Laibungsanker) – GoogleAI bleibt hier unkonkret und lässt Herstellerabhängigkeit offen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mittels zertifizierten Sachverständigen, leiten Sie unverzüglich die haftungsrechtliche Mängelbeseitigung beim Fenstermonteur ein und verlangen Sie eine fachlich geprüfte, statisch nachweisbare Befestigungslösung am Ziegelsturz.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung bei Fensterbreite ≥ 2,5 m Gravierende Standsicherheitsgefährdung – mögliche Fensterabhebung bei Sturm, Verlust der Bauwerksabdichtung
    🔴 Risiko Langfristige Putzabplatzungen (1–2 cm) über gesamter Fensterbreite Feuchteeintrag in Mauerwerk, Substanzschädigung, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Fehlende Haftungsklärung mit Monteur Verstreichen der Gewährleistungsfrist (2 Jahre), Ausschluss von Schadensersatz, hohe Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Thermische Bewegung bei Holzfenstern ohne feste Verankerung Verlust der Dichtwirkung, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage durch Monteur Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bauherrn
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung (noch innerhalb der Gewährleistungsfrist) Vollständige, kostenfreie Mängelbeseitigung durch Monteur – inkl. statischer Planung und Nachmontage
    ✅ Chance Verfügbarkeit des 11 cm Ziegelsturzes als tragfähiges Verankerungselement Einfache, kostengünstige Nachrüstung mittels zugelassener Ankerplatten oder Metallwinkeln ohne Wanddurchbruch
    ✅ Chance Klare Normenlage (DIN 18055, RAL-RG 602) Rechtlich eindeutige Durchsetzbarkeit der Mängelbeseitigung – starke Position im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Zweijähriger Bau – noch keine Materialermüdung Sanierung erfolgt bei voller Funktionalität der Fenster und Putzschicht – keine zusätzlichen Sanierungskosten für Ersatzteile
    ✅ Chance Möglichkeit, nachträgliche Befestigung als Qualitätsverbesserung zu nutzen Verbesserte Schalldämmung, höhere Sicherheit gegen Einbruch, optimierte Energieeffizienz durch bessere Dichtung
    1. Sofortige statische Dokumentation beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (nach DIN 4102-14) oder einen statisch geprüften Bauingenieur zur Begutachtung – mit ausdrücklichem Auftrag auf Prüfung der oberseitigen Verankerung am Ziegelsturz.
    2. Monteur schriftlich in Verzug setzen: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Mängelanzeige an den Fenstermonteur, darin die Fristsetzung zur nachträglichen Befestigung gemäß DIN 18055 und RAL-RG 602 – unter Hinweis auf die Gewährleistungsfrist (§ 634a BGBAbk.).
    3. Sturzverankerung technisch prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Stahlbauingenieur mit der Planung einer statisch nachweisbaren Befestigungslösung (z. B. Ankerplatten mit CEAbk.-geprüften Dübeln im 11 cm Ziegelsturz).
    4. Alle Montagedokumente sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Liefer- und Montageprotokolle, Verträge, RAL-Zertifikate, Kommunikation mit Rollokastenhersteller) – inkl. Fotos der Putzabplatzungen und des fehlenden Befestigungspunkts.
    5. Rechtliche Beratung einholen: Konsultieren Sie noch vor Ablauf der 2-Jahres-Frist einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Schadensersatzansprüche und ggf. Schlichtungsverfahren vorzubereiten.
    6. Mängel nicht selbst beheben: Verzichten Sie auf "Notlösungen" wie Kleben, Schrauben ins Mauerwerk oder Eigenmontage – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und verschlechtert die Beweislage.
    RAL-Montage
    Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens, inklusive Abdichtung und Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fensterbefestigung, Montagefuge
    Ziegelsturz
    Bauelement über Fenster- oder Türöffnungen zur Lastabtragung des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Fenstersturz, Lastabtragung
    Setzungsrisse
    Risse durch Bewegungen im Baugrund oder Baukörper, oft in Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Baugrunduntersuchung, Rissbildung
    Rollokasten
    Kasten zur Aufnahme des aufgerollten Rollladens, oft über dem Fenster angebracht.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenkasten, Fenster
    Putzschienen
    Führungsschienen für Putz, sorgen für gleichmäßige Stärke und verhindern Risse.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz
    Fensterbefestigung
    Art und Weise, wie das Fenster im Mauerwerk befestigt wird, wichtig für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Montageanker
    Bausachverständiger
    Experte für Bauschäden und Baumängel, erstellt Gutachten und berät bei Sanierungen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage bezeichnet eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien des RAL-Gütezeichens. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Fugen, die Wahl geeigneter Befestigungsmittel und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften.
    2. Was ist ein Ziegelsturz?
      Ein Ziegelsturz ist ein Bauelement über einer Fenster- oder Türöffnung, das die Last des darüberliegenden Mauerwerks aufnimmt und ableitet. Er kann aus einzelnen Ziegeln oder vorgefertigten Ziegelstürzen bestehen.
    3. Was sind Setzungsrisse?
      Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Baukörper selbst. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und können durch unterschiedliche Belastungen oder Bodenverhältnisse verursacht werden.
    4. Wie erkenne ich einen mangelhaft befestigten Rollokasten?
      Ein mangelhaft befestigter Rollokasten kann sich durch Vibrationen, Geräusche oder sichtbare Bewegungen äußern. Auch Risse im Putz in der Nähe des Rollokastens können ein Hinweis sein.
    5. Welche Rolle spielt die Fensterbefestigung bei der Stabilität?
      Die Fensterbefestigung ist entscheidend für die Stabilität des Fensters und die Übertragung von Lasten auf das Mauerwerk. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Verformungen, Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zum Versagen des Fensters führen.
    6. Was ist ein Schütteltest beim Fenster?
      Ein Schütteltest ist eine einfache Methode, um die Stabilität eines Fensters zu überprüfen. Dabei wird das Fenster vorsichtig bewegt, um festzustellen, ob es sich locker anfühlt oder ungewöhnliche Geräusche verursacht.
    7. Warum sind Putzschienen wichtig?
      Putzschienen dienen als Führung für den Putz und sorgen für eine gleichmäßige Putzstärke. Sie verhindern Risse und Abplatzungen, insbesondere an kritischen Stellen wie Fensteranschlüssen.
    8. Was kann ich selbst tun, um die Situation zu beurteilen?
      Sie können die Risse im Putz beobachten und dokumentieren, um festzustellen, ob sie sich verändern. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen am Fenster und Rollokasten. Ziehen Sie aber in jedem Fall einen Fachmann hinzu, um die Ursache zu ermitteln.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für Risse im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Ursachen für Risse im Mauerwerk und deren Bedeutung.
    • Rollokasten nachträglich einbauen
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollokästen und worauf dabei zu achten ist.
    • Statische Probleme bei Fensteröffnungen
      Erklärung statischer Probleme, die bei Fensteröffnungen auftreten können, und wie sie behoben werden.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung am Fenster durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Fensterbefestigung: Stahltraverse statt umlaufender Montage
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Befestigung
    Ein Holzfenster soll nach allen gängigen Regeln umlaufend im Abstand von nicht mehr als 80 cm befestigt werden. Im Falle eines Rollladens über dem Fenster kann man dies durch Einbau einer Stahltraverse, die das erforderliche Widerstandsmoment bietet, vermeiden. Das Stahlprofil müsste hierfür ca. 15 mm stark und 50  -  60 mm breit sein und mit dem Fenster kraftschlüssig verbunden werden. Andernfalls sind Stahlwinkel anzubringen, die im oben genannten Abstand die auf das Fenster einwirkenden Lasten auf den Baukörper, nicht auf's Verblendmauerwerk, ableiten.
  3. Putzrisse: Acryldichtstoff als Ursache für Abplatzungen?
    Acrylabdichtung?
    Sehr geehrter Herr Blöchinger,
    kann es sein, dass zusätzlich zur Putzschiene die innere Abdichtung mit einem Acryldichtstoff vorgenommen wurde?
    Die Aussage ...
    "Bei den zwei größeren Elementen (Breite ca. 2,5 m) ist es ohne das diese Fenster geöffnet worden sind (Balkon fehlt noch) und trotz innenliegender elastischer Putzschienen zu größeren Abplatzungen des Putzes (auf der gesamten Breite des Fensters (ca. 1  -  2 cm) gekommen. "
    ... könnte darauf hindeuten, dass ein Acryldichtstoff verwendet wurde, dessen Dehnfestigkeit höher ist, als die Reißfestigkeit des Putzes.
    Zum Wackeln der Rahmen hat Herr Ries schon alles beschrieben.
    Jürgen Sieber
  4. Putzschäden: Winddruck als Ursache für bröselnden Putz?
    Erklärung
    Danke für die schnellen und fachkundigen Antworten.
    Ich glaube nicht, dass es am Acryl liegt. Die Putzprofile sind im Prinzip schon elastisch und eine weitere Abdichtung ist bisher noch nicht getätigt worden. Kann es nicht sein das durch den Winddruck der relativ bewegliche Rahmen hin- und herschwinkt und damit den Putz zerbröselt,
    Vielen Dank
    Jürgen Blöchinger
  5. Putzreparatur: Druck statt Zug als Schadensursache
    Foto von Martin Kempf
    sicher ist das möglich
    das mit dem Acryl würde bei Zugspannung den Putz bis zum Rand des Acryls abreißen und nicht mehr. Wenn aber so viel wie bei Ihnen wegplatzt, dann dürfte da kein Zug, sondern ein Druck auf den Putz ausgeübt worden sein. Dafür ist er nicht gedacht, das ist kein Beton.
  6. Putzrisse: Reparatur, Minderung oder Gewährleistung?
    Reparatur oder Minderung
    Wie kann eine Reparatur technisch und mit geringer Zerstörung erfolgen. Wird ierbei die Winddichte Abklebung verletzt. Ist es sinnvoll Schadenersatz oder Verlängerung der Gewährleistung einzufordern. Da wir dieses Sommer Französische Balkone bekommen, befürchte ich das sich das Problem durch die Erschütterung der Rahmen verschärft. Habe ca. 2.000 € fürs Setzen von 15 Fenstern gezahlt.
    Danke
    Jürgen
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wackelnde Fensterrahmen & Putzrisse: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen und wackelnden Fensterrahmen in einem Neubau mit 36 cm Ziegelwänden. Mögliche Gründe sind fehlerhafte Fenstermontage nach RAL, Winddruck auf die Rahmen, oder ungeeignete Materialien wie Acryldichtstoff. Die Sanierungsmöglichkeiten und Gewährleistungsansprüche werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzrisse: Acryldichtstoff als Ursache für Abplatzungen? wird die Verwendung von Acryldichtstoff in Verbindung mit Putzschienen als mögliche Ursache für Putzabplatzungen diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass Acryl eine geringe Dehnfestigkeit aufweist und bei Bewegungen des Fensterrahmens zu Schäden führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Befestigungsmethode für Holzfenster mit Rollladen wird im Beitrag Fensterbefestigung: Stahltraverse statt umlaufender Montage vorgestellt. Anstelle einer umlaufenden Befestigung kann eine Stahltraverse eingebaut werden, um die Lasten aufzunehmen und die Fensterstabilität zu gewährleisten. Diese Lösung kann besonders bei Fenstern mit Rollokästen sinnvoll sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Putzreparatur: Druck statt Zug als Schadensursache weist darauf hin, dass die Art der Belastung (Druck vs. Zug) entscheidend für die Entstehung von Putzrissen ist. Während Zugspannungen typischerweise zu Rissen am Rand des Acryls führen, kann Druck auf den Putz großflächige Abplatzungen verursachen. Dies deutet auf eine mögliche Fehlkonstruktion oder mangelhafte Ausführung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Putzrisse und wackelnden Fensterrahmen zu ermitteln, sollte ein Fachmann (Fensterbauer, Statiker) hinzugezogen werden. Eine sorgfältige Analyse der Fenstermontage, der verwendeten Materialien und der statischen Gegebenheiten ist erforderlich, um geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie auch den Beitrag Putzrisse: Reparatur, Minderung oder Gewährleistung? bezüglich möglicher Gewährleistungsansprüche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Putzrisse, Ziegelsturz, Rollokasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelputz Risse nach Kälte: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Neubauten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleiste auf Dichtband: Risse nach Verputzen – Ursachen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fasche an Kunstharzputz ritzen? Risiken, Alternativen & Fachmann-Empfehlung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Randfries ohne APU-Schienen: Risiko für Risse im Putz? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Putzrisse, Ziegelsturz, Rollokasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Putzrisse, Ziegelsturz, Rollokasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wackelnde Fensterrahmen & Putzrisse: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Fensterrahmen wackelt & Putz reißt: Was tun?
Suche nach: Fensterrahmen wackelt, Putzrisse, Ziegelsturz, Rollokasten, Fensterstabilität, Bauschaden, Sanierung, Fenstermontage, RAL-Montage
