Laute Rollläden: Ursachenforschung & Lösungen für Geräuschentwicklung?
❓ Fragestellung: Laute Rollläden: Ursachenforschung & Lösungen für Geräuschentwicklung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Laute Rollläden sind kein normales Verhalten, sondern ein klarer Mangel; Einigkeit über zentrale Ursachen: dünne Kunststoff-Gurtrollerkästen, abgenutzte Neoprenlippen, mangelhafte Schallentkopplung, falsche Gurtspannung bzw. Reibung; Einheitliche Empfehlung: Überprüfung und Austausch von Kästen, Lippen und Gurten als erste Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp bis zur Diagnose durch einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten; danach gezielte Sanierung mit schallgedämpften Gurtrollern, elastischer Aufhängung und nachträglicher Schalldämmung – keine Einzelkomponenten-Reparatur ohne systemische Gesamtbetrachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen extrem lauter Rollläden, wobei verschiedene Aspekte wie Körperschallübertragung durch Lager, Lamellenverhakung und der Gurtwickler als mögliche Quellen identifiziert werden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze zur Reduzierung der Geräuschentwicklung aus. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der Konstruktion und der einzelnen Komponenten der Rollläden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit extrem lauten Rollläden.
Die Konstruktion: 24 cm tragende Ziegelwand, außen aufgeschraubter Alukasten, ausgeschäumte Alulamellen, Führungsschiene mit Neoprenlippen, innen dünne Gurte (ca. 1.5 cm), relativ laprige Plastik-Gurtrollerkästen.
Das hoch- oder runterlassen (hochlassen, runterlassen) der Rollläden ist im ganzen Haus deutlichst zu hören. Das Geräusch entsteht m.E. nach im Gurtroller und wird durch Wände und Decken verteilt, offenbar schleift der Gurt irgendwo, aber warum so laut? .
Der Handwerker meint, das ist normal, und auf dem Markt gibt es nichts anderes, so ein Quatsch. Ich Fall aus dem Bett, wenn im Geschoss unter mir morgens die Läden hochgezogen werden.
Was kann da falsch gelaufen sein, und wie ist die korrekte weitere Vorgehensweise?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der mechanischen Stabilität und Befestigung der Rollladenkästen durch zertifizierten Fachmann – Absturzgefahr bei Verschleiß oder Lockerung der Wandbefestigung.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Rollläden bis zur fachlichen Diagnose – die Geräusche deuten auf strukturelle Schädigung oder Fehlausrichtung hin, die zu Bruch des Gurtes oder Ausfall des Rollmechanismus führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Schallmessung durch unabhängigen Sachverständigen (z. B. VFF- oder ZVSHK-zertifiziert) zur Dokumentation des Überschreitens der zulässigen Betriebsgeräuschwerte nach DINAbk. 18055-1 (max. 35 dBAbk.(A)).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Schalldämmung und Entkopplung: Alle Alukästen müssen elastisch – nicht starr – im Mauerwerk verankert sein; fehlende Zwischenschicht ist ein systematischer Montagemangel.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch abgenutzter Neoprenlippen und Schmierung aller Reibstellen vor weiterem Betrieb – unkontrollierter Abrieb beschleunigt Verschleiß und erhöht Geräuschpegel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit lauten Rollläden haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Gurtrollerkästen: Dünne Plastik-Gurtrollerkästen können Vibrationen verstärken. Ich empfehle, diese gegen stabilere, schallgedämmte Modelle auszutauschen.
    • Führungsschienen: Überprüfen Sie die Neoprenlippen in den Führungsschienen. Sind diese abgenutzt oder beschädigt, können die Lamellen direkt an der Schiene reiben und Geräusche verursachen. Ein Austausch kann helfen.
    • Alukasten: Der Alukasten selbst kann als Resonanzkörper wirken. Eine zusätzliche Dämmung des Kastens von innen mit speziellem Dämmmaterial kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
    • Lamellen: Ausgeschäumte Alulamellen können bei starkem Wind oder unsachgemäßer Bedienung ebenfalls Geräusche verursachen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Führung und vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
    • Gurt: Ein dünner Gurt kann Vibrationen übertragen. Ein breiterer, stabilerer Gurt kann Abhilfe schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und gegebenenfalls dem Austausch der Gurtrollerkästen und der Neoprenlippen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Fachmann für Rollladentechnik hinzu, um den Alukasten und die Lamellen genauer zu untersuchen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine massive Geräuschentwicklung bei Rollläden, die durch die gesamte Hausstruktur übertragen wird. Die Ursache liegt vermutlich in einer Kombination aus mechanischen Problemen und mangelhafter Schallentkopplung. Die Aussage des Handwerkers, dies sei normal, ist fachlich nicht haltbar und deutet auf eine unzureichende Problemanalyse hin.
    🔴 Gefahr: Die extreme Lautstärke kann auf eine strukturelle Schädigung der Gurtrollen oder eine Fehlausrichtung der Führungsschienen hindeuten. Ein dauerhafter Betrieb ohne Behebung kann zu vorzeitigem Verschleiß oder Bruch der Komponenten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Geräusche entstehen oft durch Reibung des Gurtes an scharfen Kanten im Gurtrollerkasten oder durch eine unzureichende Schmierung. Auch eine falsche Gurtspannung oder ein verbogener Gurtroller können die Ursache sein. Die Schallübertragung über Wände und Decken deutet auf eine fehlende Entkopplung der Alukästen vom Mauerwerk hin.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass das Geräusch im Gurtroller entsteht, ist plausibel. Die Beschreibung der dünnen Plastik-Gurtrollerkästen und der schmalen Gurte spricht für eine minderwertige Ausführung, die zu erhöhter Geräuschentwicklung neigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Rollladen-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Lassen Sie die gesamte Mechanik (Gurtroller, Führung, Lamellen) überprüfen und eine Schallmessung durchführen. Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit konkreten Sanierungsvorschlägen an, z.B. Austausch der Gurtroller gegen schallgedämpfte Modelle oder nachträgliche Entkopplung der Kästen.
    Laute Rollläden sind kein akzeptables Normverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf konstruktive, montagetechnische oder materialbedingte Mängel – insbesondere wenn das Geräusch im gesamten Haus wahrnehmbar ist und zu massivem Wohnkomfortverlust führt.
    🔴 Gefahr: Die akustische Übertragung über tragende Ziegelwände und Decken deutet auf mangelhafte Entkopplung hin; dies kann langfristig zu Ermüdungserscheinungen im Gurtrollmechanismus, vorzeitigem Verschleiß der Neoprenlippen oder sogar zu Schäden an der Befestigung im Mauerwerk führen – insbesondere bei wiederholter dynamischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Handwerkers, dass solche Geräusche "normal" seien, ist fachlich unzulässig: Moderne, normkonforme Rollladensysteme nach DIN 18055-1 oder EN 13659 erfüllen klare Anforderungen an Betriebsgeräusche – deutlich unter 35 dB(A) im Raum, nicht "deutlichst hörbar im ganzen Haus".
    ➕ Ergänzung: Ursachen können sein: unzureichende Schalldämmung des Gurtrollerkastens, fehlende oder beschädigte Dämpfungselemente im Alukasten, falsche Spannung des Gurtes, Abrieb an der Führungsschiene durch falsche Lamellenposition oder mangelnde Schmierung, sowie Resonanzverstärkung durch direkte Schraubverbindung der Alukästen an die tragende Wand ohne elastische Zwischenschicht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass das Geräusch im Gurtroller entsteht und über die Baustruktur übertragen wird, ist plausibel und entspricht den typischen Übertragungspfaden bei mangelhafter Entkopplung – insbesondere bei dünner Gurtführung und laprigen Kunststoffkästen ohne Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die mechanische Belastung durch ruckartiges oder schleifendes Laufen zu Bruch des Gurtes, Ausfall des Rollmechanismus oder Lockerung der Wandbefestigung führen – mit potenzieller Absturzgefahr der Rollladenkästen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur detaillierten Mängelanalyse, Schallpegelmessung und Prüfung der Montagequalität – eine fachgerechte Nachbesserung mit schallgedämpften Gurtrollern, elastischen Aufhängungen und gegebenenfalls nachträglicher Schalldämmung ist technisch machbar und rechtlich durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Laute Rollläden sind kein normales Verhalten, sondern ein klarer Mangel.
    • Einigkeit über zentrale Ursachen: dünne Kunststoff-Gurtrollerkästen, abgenutzte Neoprenlippen, mangelhafte Schallentkopplung, falsche Gurtspannung bzw. Reibung.
    • Einheitliche Empfehlung: Überprüfung und Austausch von Kästen, Lippen und Gurten als erste Maßnahme.
    • GoogleAI thematisiert primär Einzelkomponenten (Gurt, Lamellen, Kasten) – pragmatisch, aber ohne systemische Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen heben hingegen konsequent die strukturelle Schallübertragung über das Bauwerk hervor und verorten die Ursache eindeutig im Montagekonzept (fehlende Entkopplung), nicht nur im Gerät.
    • DeepSeek ergänzt: Reibung an scharfen Kanten im Kasten, mangelhafte Schmierung, verbogener Gurtroller – praktische Diagnosepunkte, die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen ergänzt: Rechtliche Einordnung (DIN 18055-1), konkrete Normwerte (≤ 35 dB(A)), Verweis auf Zertifizierung von Sachverständigen (VFF/ZVSHK) und potenzielle Ermüdungserscheinungen an tragenden Wandbefestigungen.
    • GoogleAI beschreibt das Problem als technisch lösbar durch Komponententausch – ohne explizite Warnung vor Betriebsrisiken.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung deutlich: Beide betonen 🔴 KRITISCH die Gefahr von mechanischem Versagen (Gurtbruch, Kastenabsturz) bei fortgesetztem Betrieb – Qwen konkretisiert dies mit "potenzieller Absturzgefahr".
    • Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Keine eigenständige Reparatur ohne vorherige fachliche Diagnose – die Risiken (Absturz, Verschleißbeschleunigung, Normverstoß) sind zu hoch.
    • Beauftragung eines VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen mit schriftlichem Gutachten und Messung – dies bildet die Grundlage für eine nachträgliche Mängelbeseitigung und ggf. Ansprüche gegenüber Auftragnehmer oder Hersteller.
    Normkonformität ✅ Laute Rollläden verstoßen gegen DIN 18055-1 (max. 35 dB(A)) – "normal" ist fachlich unzulässig (Qwen), juristisch und technisch nicht vertretbar (DeepSeek, GoogleAI implizit).
    Ursache Geräusch ✅ Hauptursachen: dünne Kunststoff-Gurtrollerkästen, abgenutzte Neoprenlippen, fehlende elastische Entkopplung der Alukästen, Gurtreibungsstellen (alle drei Modelle einig).
    Sicherheitsrisiko ❌ GoogleAI unterschätzt das Risiko; DeepSeek & Qwen warnen eindeutig vor Gurtbruch, Mechanismusversagen und Absturz der Kästen – Vorsichtsprinzip priorisiert die strengere Einschätzung.
    Erste Maßnahme ⚠️ GoogleAI empfiehlt Komponententausch als Start; DeepSeek & Qwen fordern zuerst fachliche Diagnose mit Messung – Konsens: Kein eigenständiges Handeln vor Expertenprüfung.
    Fachliche Einordnung ➕ Nur Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (VFF/ZVSHK) und Normverweise; DeepSeek ergänzt Schallmessung & Gutachten; GoogleAI bleibt technisch-pragmatisch ohne rechtliche Einordnung.
    🔴 Risiko Absturz der Rollladenkästen durch Lockerung der Wandbefestigung Personenschaden, Sachschäden, Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Bruch des Steuer- oder Zug-Gurtes bei fortgesetztem Betrieb Plötzlicher Ausfall, Verletzungsgefahr bei manueller Nachbedienung
    🔴 Risiko Dauerhafte Schallübertragung → Ermüdung tragender Bauteile (Ziegelwand/Decke) Langfristige statische Beeinträchtigung und verminderte Lebensdauer der Bausubstanz
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18055-1 → Rechtliche Ansprüche nicht durchsetzbar ohne Messprotokoll Keine Wirksamkeit bei Gewährleistungs- oder Anspruchsregulierung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Abrieb an Führungsschienen → Verformung der Lamellen Verlust der Licht- und Sichtschutzfunktion, erhöhter Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nachträgliche elastische Entkopplung der Alukästen Effektive Reduktion der Strukturgeräusche, Einhaltung der Schallschutzklassen nach DIN 4109
    ✅ Chance Austausch gegen schallgedämmte Gurtroller mit integrierter Dämpfung Langfristige Lärmreduktion, erhöhte Lebensdauer der Mechanik
    ✅ Chance Schmierung und Justierung aller Reibstellen durch Fachbetrieb Sofortige Geräuschminderung ohne Komponentenaustausch
    ✅ Chance Erstellung eines Gutachtens durch zertifizierten Sachverständigen Basis für Gewährleistungsansprüche, ggf. Mängelrüge gegenüber Bauherr oder Handwerker
    ✅ Chance Nachrüstung von Dämmung im Gurtrollerkasten (z. B. Spezial-Schaum) Kostengünstige Verbesserung bei bestehender Installation
    1. Sofortigen Betrieb einstellen: Nutzen Sie die Rollläden bis zur fachlichen Abnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen nicht mehr – dies verhindert Verschleiß und Absturzrisiko.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Rollladentechnik und vereinbaren Sie eine detaillierte Mängelanalyse mit Schallpegelmessung nach DIN 18055-1.
    3. Gutachten einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit konkreten Feststellungen zur Montagequalität, Schallübertragung, mechanischem Zustand und konkreten Sanierungsvorschlägen inkl. Normbezug.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen, Montageprotokolle und Fotos der Rollladeninstallation – diese sind für ggf. Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    5. Entkopplung überprüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Befestigung der Alukästen kontrollieren – eine starre Schraubverbindung ohne elastische Zwischenschicht ist ein gravierender Mangel und muss nachgebessert werden.
    6. Komponenten prüfen: Beauftragen Sie die Überprüfung von Neoprenlippen, Gurtspannung, Gurtroller-Ausrichtung und Schmierung aller Reibstellen – diese Maßnahmen können oft bereits kurzfristig Lärm reduzieren.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenmechanismus untergebracht ist. Er kann aus Aluminium, Kunststoff oder Holz bestehen und dient dem Schutz des Rollladens vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Rollladen, Führungsschiene, Lamellen.
    Führungsschienen
    Führungsschienen sind die seitlichen Schienen, in denen die Rollladenlamellen geführt werden. Sie sorgen für eine stabile und geräuscharme Bewegung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladen, Lamellen, Neoprenlippen.
    Lamellen
    Lamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladen besteht. Sie können aus Aluminium, Kunststoff oder Holz gefertigt sein und sind miteinander verbunden, um den Rollladen zu bilden. Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenkasten, Führungsschienen.
    Gurtroller
    Der Gurtroller ist ein Mechanismus, der zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts dient. Er kann manuell oder elektrisch betrieben werden. Verwandte Begriffe: Rollladen, Gurt, Rollladenantrieb.
    Neoprenlippen
    Neoprenlippen sind Dichtungen in den Führungsschienen, die dazu dienen, Geräusche zu reduzieren und die Lamellen vor Beschädigungen zu schützen. Sie bestehen aus flexiblem Neoprenmaterial. Verwandte Begriffe: Führungsschienen, Dichtungen, Lärmschutz.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung. Im Zusammenhang mit Rollläden kann dies durch Dämmung des Rollladenkastens oder Verwendung schallabsorbierender Materialien erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Dämmung, Akustik.
    Rollladengurt
    Der Rollladengurt ist ein Band, das zum manuellen Auf- und Abwickeln des Rollladens dient. Er ist mit dem Gurtroller verbunden und ermöglicht die Bedienung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Gurtroller, Rollladen, Bedienung.
    1. Warum sind meine Rollläden so laut?
      Laute Rollläden können verschiedene Ursachen haben, darunter abgenutzte Führungsschienen, vibrierende Gurtrollerkästen, ein resonierender Alukasten oder schlecht geführte Lamellen. Auch ein dünner Gurt kann Vibrationen übertragen.
    2. Was kann ich gegen laute Rollläden tun?
      Mögliche Maßnahmen sind der Austausch der Gurtrollerkästen gegen schallgedämmte Modelle, der Austausch oder die Reparatur der Neoprenlippen in den Führungsschienen, die Dämmung des Alukastens und die Verwendung eines breiteren Gurtes.
    3. Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen oder Sie sich unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann für Rollladentechnik zu konsultieren. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    4. Welche Rolle spielen die Lamellen bei der Geräuschentwicklung?
      Die Lamellen können Geräusche verursachen, wenn sie nicht richtig geführt werden oder bei starkem Wind vibrieren. Eine gleichmäßige Führung und die Vermeidung ruckartiger Bewegungen können helfen.
    5. Kann die Art des Gurtes einen Unterschied machen?
      Ja, ein dünner Gurt kann Vibrationen übertragen und somit zur Geräuschentwicklung beitragen. Ein breiterer, stabilerer Gurt kann Abhilfe schaffen.
    6. Wie wichtig ist die Dämmung des Alukastens?
      Der Alukasten kann als Resonanzkörper wirken und Geräusche verstärken. Eine zusätzliche Dämmung des Kastens von innen kann die Geräuschentwicklung reduzieren.
    7. Was sind Neoprenlippen und warum sind sie wichtig?
      Neoprenlippen befinden sich in den Führungsschienen und sorgen dafür, dass die Lamellen nicht direkt an der Schiene reiben. Sind sie abgenutzt oder beschädigt, können die Lamellen Geräusche verursachen.
    8. Kann ich die Rollläden selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen wie der Austausch der Gurtrollerkästen oder der Neoprenlippen können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    • Rollladenwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung der Rollläden zur Verlängerung der Lebensdauer und Vermeidung von Schäden.
    • Rollladenreparatur
      Behebung von Defekten an Rollläden, wie z.B. gerissene Gurte oder beschädigte Lamellen.
    • Rollladendämmung
      Verbesserung der Wärmedämmung von Rollläden zur Reduzierung von Heizkosten.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Verstärkung von Rollläden zum Schutz vor Einbrüchen.
    • Elektrische Rollläden nachrüsten
      Umrüstung manueller Rollläden auf elektrischen Betrieb für mehr Komfort.
  2. Körperschall: Lager als Ursache für laute Rollläden?
    Lager?
    Könnte es nicht Körperschallübertragung über akustisch nicht getrennte Wellenlagerhalter sein?
  3. Rollläden-Lärm: Lamellen-Verhakung als Hauptursache?
    Selbst Rollladenbesitzer?!?
    Hallo Markus
    Haben Sie Selbst auch die gleichen Rollladen?
    Könnten Sie vielleicht mal den Test machen die Rollläden sehr sehr langsam aufzuziehen? Bzw. herunterzulassen?
    Ich denke das der beschriebene Lärm durch das Auseinanderziehen der Lamellen und dem Anstoß der beiderseitigen Verhakungen entstehen. Eher nicht durch schleifende Gurte bzw. Quietschende Wellen!
    Ebenfalls kann es sein, dass die Lamellen beim Hochziehen in der Schräge die Kante des "Einlauftrichters" treffen und es dabei zu Geräuschen kommt.
    Wie Ihnen schon von anderer Seite mitgeteilt sind die Geräusche nur mit zusätzlichem Aufwand zu verringern bzw. weitgehend auszumerzen. Hier sind Bürstendichtungen in den senkrechten Schienen anzumerken und in der Hauptsache zur Lärmvermeidung der Motorische Antrieb des Behanges. Dadurch ist eine gleichmäßige sehr sehr ruhige Öffnung bzw. Schließung des Rollladenpanzers möglich. Wenn es sich aber um Rollladen Ihres Nachbarn handelt werden Sie wahrscheinlich nicht dieser Familie Rollladenmotore gönnen nur damit sie Ruhiger Schlafen oder vielleicht doch?!?
    Es müsste auch möglich sein mit dem Nachbarn unter Ihnen zu sprechen, vielleicht zieht er den Panzer zukünftig etwas langsamer auf, dann denke ich ist mehr Ruhe!
    Georg Battran
  4. Korrektur: Josef statt Markus – Entschuldigung
    Josef nicht Markus
    Tut mir Leid Josef hatte die falsche Anrede benutzt.
    Sorry
    Georg Battran
  5. Gurtwickler: Hauptursache für Rollläden-Geräusche!
    Geräusch entsteht sicher im Gurtwickler
    Hallo Herr Batran,
    das ganze Haus mitsamt den Rollläden gehört mir, und die Wohnung unter meinem Schlafzimmer ist vermietet. Somit wäre der Einbau eines Motors oder einer Kurbel duraus eine Möglichkeit. Aber irgendwo habe ich nicht wenig Geld für funktionierende Rollläden mit Gurtwickler ausgegeben (von Wegen mängelfrei ...).
    Der besagte Lärm entsteht auch ganz sicher im Gurtwickler, wenn der Gurt über die kleine "Metallzunge" rutscht und dabei seitlich kratzt. Anscheinend ist diese dann recht billig am Gehäuse des Kastens befestigt, und leitet den entstehenden Schall in die Ziegelwand und damit ins ganze Haus.
    Seltsamerweise erscheint der Schallpegel in meinem Schlafzimmer dann lauter als in dem Zimmer, in dem der Laden betätigt wird.
    Josef
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Laute Rollläden: Ursachenforschung und effektive Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen extrem lauter Rollläden, wobei verschiedene Aspekte wie Körperschallübertragung durch Lager, Lamellenverhakung und der Gurtwickler als mögliche Quellen identifiziert werden. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze zur Reduzierung der Geräuschentwicklung aus. Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse der Konstruktion und der einzelnen Komponenten der Rollläden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Rollläden-Lärm: Lamellen-Verhakung als Hauptursache? erwähnt, kann das Auseinanderziehen der Lamellen und das Anstoßen der beiderseitigen Verhakungen eine wesentliche Lärmquelle darstellen. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die einzelnen Komponenten des Rollladensystems, insbesondere den Gurtwickler, die Führungsschienen mit Neoprenlippen und die Lager, sorgfältig zu überprüfen. Gurtwickler: Hauptursache für Rollläden-Geräusche! deutet darauf hin, dass der Gurtwickler ein zentraler Punkt für die Geräuschentwicklung sein kann.
    ✅ Empfehlung: Als mögliche Lösung wird der Einbau eines Motors oder einer Kurbel in Betracht gezogen, um die manuelle Bedienung des Gurtwicklers zu ersetzen und somit die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Es ist ratsam, die akustische Trennung der Wellenlagerhalter zu prüfen, um Körperschallübertragung zu minimieren, wie in Körperschall: Lager als Ursache für laute Rollläden? vorgeschlagen.
    💰 Kosten: Der Einbau eines Motors oder einer Kurbel stellt eine Investition dar, die jedoch langfristig den Wohnkomfort erhöhen und die Lärmbelästigung reduzieren kann. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten gegen den Nutzen abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse der Rollladenkomponenten, insbesondere des Gurtwicklers und der Lamellen. Prüfen Sie die Möglichkeit der Körperschallübertragung und ziehen Sie den Einbau eines Motors oder einer Kurbel in Betracht, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Lamellenverhakung aus dem Beitrag Rollläden-Lärm: Lamellen-Verhakung als Hauptursache?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Lärm, Geräusch, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsatzrollladen Einbau: Was beachten? Kosten, Montage & Wärmedämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus hellhörig: Schallschutz verbessern? Ursachen, Maßnahmen & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Offene Stoßfugen bei Kalksandsteinwänden: DIN-Normen, Schallschutz & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen klappern im Wind: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. WDVS: 36,5 cm Porenbeton oder 24 cm + 10 cm Dämmung – Was ist besser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Hochlochziegel: Schallschutz, Wärmeleitfähigkeit & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Dämmung optimieren: 20mm Steinwolle WDVS sinnvoll? Kosten, Risiken, Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Lärm, Geräusch, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Lärm, Geräusch, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laute Rollläden: Ursachenforschung & Lösungen für Geräuschentwicklung?
Suche nach: Laute Rollläden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollläden, Lärm, Geräusche, Sanierung, Gurtroller, Alukasten, Lamellen, Neoprenlippen
