Rollladenkasten und Luftdichtigkeit: Zugluft stoppen, Risse vermeiden & Blower-Door-Test bestehen?
Die nachträgliche Abdichtung von Rollladenkästen ist entscheidend für die Luftdichtigkeit. Beiputzen allein reicht oft nicht aus, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Der Einsatz von Gewebenetzen beim Verputzen kann Risse vermeiden. Ein Architekt sollte die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung berücksichtigen, um Probleme beim Blower-Door-Test zu vermeiden.
bei meinem Haus wurde erst der Innenputz gemacht und anschließend wurden die Rollladen montiert. Nun fehlt in den Laibungen zu den nun fertigmontierten Rollläden noch Putz und dort pfeift es heftig durch, da die Rollladenkästen nicht richtig auf dem Mauerwerk aufsitzen (wurden mit einer Mörtelfuge etwas höher eingebaut). Mein Architekt sagt, dass das noch beigeputz wird. Ich frage mich jedoch, ob dass alles so seine Richtigkeit hat. Der Putz wird in diesem Bereich doch sicher arbeitet und eventuell auch Risse bildet. Ohne luftdichte Ebene müssten sich hierbei doch später hier ein Luftstrom ergeben der Feuchtigkeit in den Putz einbringt.
Ich werde in kürze einen Blower-Door-Test (BDT) machen lassen, aber bis dahin werden die Spalte beigeputzt sein und erstmal dicht sein, aber was ist später?
  • André Kewel
    🔴 KRITISCH: Reiner Innenputz ist keine luftdichte Ebene – vor dem Verputzen ist eine fachgerechte, dauerelastische Abdichtung (z. B. Kompriband oder Dichtfolie) zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die primäre luftdichte Ebene darf nicht nachträglich durch Putz „kaschiert“, sondern muss bereits vor Putzarbeiten vollständig und dokumentiert hergestellt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Test darf erst nach fachgerechter luftdichter Sanierung – und nicht vor oder während des Verputzens – durchgeführt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlüsse der Rollladenkästen gehören zur vorgeschriebenen primären luftdichten Ebene gemäß DINAbk. 4108-7 und Energieeinsparverordnung – fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker sind zwingend notwendig.
    Ich sehe, dass nach dem Innenputz Rollladenkästen montiert wurden und nun in den Laibungen Putz fehlt, was zu Zugluft führt. Das deutet auf eine mangelhafte Luftdichtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn warme, feuchte Innenluft in kalte Bauteile eindringt.
    • Abdichtung der Rollladenkästen: Die Rollladenkästen müssen luftdicht an das Mauerwerk angeschlossen werden.
    • Verschließen der Laibungen: Fehlender Putz in den Laibungen muss fachgerecht ergänzt werden.
    • Blower-Door-Test: Ein Blower-Door-Test kann die Luftdichtigkeit des Gebäudes überprüfen und Schwachstellen aufdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Luftdichtheit und Fensterbau hinzu, um die Rollladenkästen fachgerecht abzudichten und die Laibungen zu verschließen. Führen Sie anschließend einen Blower-Door-Test durch, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein typisches Problem bei der nachträglichen Montage von Rollladenkästen: Durch die fehlende luftdichte Anbindung an das Mauerwerk entstehen massive Undichtigkeiten, die sich durch Zugluft und Pfeifgeräusche bemerkbar machen. Der geplante Ansatz, diese Spalte lediglich mit Putz zu schließen, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Reiner Innenputz ist keine dauerhaft luftdichte Schicht. Durch Temperaturwechsel und Setzungen des Gebäudes wird der Putz im Bereich der Rollladenkästen mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse bilden. Dies führt zu einem ständigen Luftaustausch, der Feuchtigkeit in die Konstruktion einbringt und langfristig Bauschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der Dämmung verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass "das noch beigeputzt wird", ist fachlich unzureichend. Für eine dauerhafte Luftdichtheit ist eine spezielle Anschlusslösung erforderlich, wie z.B. ein vorkomprimiertes Dichtband (Kompriband) oder eine dauerelastische Fugenabdichtung, die Bewegungen aufnehmen kann. Reiner Putz wird dieser Anforderung nicht gerecht.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen muss zwingend eine luftdichte Ebene hergestellt werden. Dies geschieht idealerweise durch ein spezielles Anschlussprofil oder Dichtband zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk. Zusätzlich sollte die gesamte Laibung mit einem Putzträger (z.B. Armierungsgewebe) versehen werden, um Rissbildung zu minimieren. Der Blower-Door-Test wird die Undichtigkeiten zwar messen, aber die Ursache muss bereits vor dem Verputzen behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Anschlussdetails der Rollladenkästen prüft und eine fachgerechte, luftdichte Lösung vorschreibt. Lassen Sie die Arbeiten nicht ohne schriftliche Freigabe des Sachverständigen ausführen. Der Blower-Door-Test sollte erst nach fachgerechter Abdichtung und vor dem endgültigen Verputzen durchgeführt werden, um die Wirksamkeit der Maßnahme zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungs- und Ausführungsfehlerkombination im Bereich der luftdichten Gebäudehülle: Rollladenkästen wurden nach dem Innenputz montiert, wodurch unverputzte, ungedämmte und nicht luftdicht abgedichtete Laibungs- und Anschlussfugen entstanden sind.
    🔴 Gefahr: Die fehlende luftdichte Ebene im Anschlussbereich Rollladenkasten–Mauerwerk führt nicht nur zu massiver Zugluft, sondern begünstigt auch konvektive Feuchteeintragung in die Konstruktion – mit hohem Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Putzschäden durch Feuchteschäden und Rissbildung infolge von Schwind- und Spannungsproblemen.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Beiputzen ohne vorherige luftdichte Abdichtung (z. B. mit geeignetem Dichtungsband, Folie oder speziellem Dichtsystem) ist technisch unzulässig und widerspricht der DIN 4108-7 sowie der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung – Putz allein ist keine luftdichte Ebene.
    ➕ Ergänzung: Die Rollladenkasten-Anschlüsse müssen als Teil der primären luftdichten Ebene ausgewiesen, geplant und ausgeführt werden – idealerweise vor Putzarbeiten, mit dokumentierter Anschlussdichtigkeit (z. B. nach Blower-Door-Test-Richtlinie DIN EN 13829).
    🔴 Gefahr: Ein vor dem BDT durchgeführtes bloßes Verputzen täuscht nur kurzfristig Dichtigkeit vor; die zugrundeliegende luftdichte Lücke bleibt bestehen und führt bei langfristigem Betrieb zu Energieverlusten, erhöhtem Heizbedarf und Bauschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich Putzrisse und Feuchteeintrag ist fachlich vollständig begründet – ungedämmte, luftundichte Anschlüsse sind klassische Schwachstellen im Wärmeschutz und in der Bauphysik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Anschlussdetails zu begutachten, eine luftdichte Sanierungslösung zu planen und vor dem BDT eine fachgerechte Nachbesserung durchzuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlender Putz in den Laibungen und unverdichtete Anschlüsse zu massiver Zugluft, Feuchteeintrag und Schimmelbildung führen.
    • Alle sehen den Blower-Door-Test als valides Messinstrument an – allerdings nur, wenn er nach fachgerechter Abdichtung erfolgt.
    • Alle betonen: Reinem Putz fehlt die luftdichte Funktion – er ist keine Lösung, sondern lediglich eine optische Abdeckung.
    • GoogleAI verweist zunächst auf „Fehlen von Putz“ als Hauptursache und nennt Putzergänzung als Teil der Lösung – jedoch ohne explizit zu benennen, dass Putz allein unzulässig ist.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Putz ist *keine* luftdichte Maßnahme und darf *nur nach* vorheriger Dichtung erfolgen – hier liegt die sicherere, baurechtlich verbindliche Lesart vor.
    • Qwen benennt explizit die Rechtsgrundlage (DIN 4108-7, EnEV) und fordert dokumentierte Anschlussdichtigkeit – eine ergänzende, baurechtlich relevante Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek konkretisiert das notwendige Material (vorkomprimiertes Dichtband / dauerelastische Fugenabdichtung) und betont die Notwendigkeit von Putzträgern (z. B. Armierungsgewebe) – eine baupraktische Ergänzung.
    • GoogleAI erwähnt die Aussage des Architekten „das noch beigeputzt wird“ ohne fachliche Kritik. DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als „fachlich unzureichend“ bzw. „technisch unzulässig“. Der Widerspruch ist klar: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen – Putz allein ist unzulässig.
    • Ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker muss die Anschlussdetails prüfen und die Sanierung schriftlich freigeben – diese Forderung wird von DeepSeek und Qwen mit Nachdruck erhoben und von GoogleAI nicht widersprochen. Damit ist dies der einheitliche, sicherheitsorientierte Handlungsstandard.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Luftdichte Anbindung RollladenkastenAlle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine spezielle, dauerelastische Dichtung (z. B. Kompriband oder Folie) vor dem Verputzen ist zwingend erforderlich – Putz allein reicht nicht aus.
    Relevanz des Putzes für LuftdichtheitAlle Modelle bestätigen ausdrücklich: Innenputz ist keine luftdichte Ebene und kann keine Undichtigkeit schließen – er dient nur der Oberflächengestaltung.
    Zeitpunkt des Blower-Door-Tests⚠️GoogleAI sieht Test nach Maßnahmen vor; DeepSeek & Qwen fordern Test *nach* fachgerechter Abdichtung, *aber vor* dem endgültigen Verputzen – um Wirksamkeit zu überprüfen. Konsens: Test darf nicht vor oder während der Dichtmaßnahme erfolgen.
    Rechtliche Verpflichtung (DIN/EnEV)Nur Qwen nennt DIN 4108-7 und EnEV explizit; DeepSeek und GoogleAI weisen indirekt auf bauphysikalische und energetische Verpflichtungen hin. Konsens: Die Anschlüsse gehören zur primären luftdichten Ebene – Rechtsgrundlagen sind bindend.
    Fachliche VerantwortungDeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater; GoogleAI spricht von „Fachmann für Luftdichtheit und Fensterbau“. Konsens: Eigenreparaturen oder „Baufirma ohne Fachkenntnis“ sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Rollladenkasten-Anschlüsse müssen als Teil der primären luftdichten Ebene fachgerecht – also mit dauerelastischer Dichtung vor dem Verputzen – hergestellt werden. Ein zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker muss die Planung, Ausführung und Freigabe schriftlich dokumentieren. Der Blower-Door-Test ist als Wirksamkeitskontrolle nach Sanierung, aber vor Endverputz zu nutzen.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch konvektive Feuchteeintragung in ungedämmten LaibungenGesundheitsgefährdung, Bauschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 RisikoRissbildung im Putz durch Temperaturwechsel und Setzungen ohne Armierung und DichtungOptische Mängel, erneuter Sanierungsbedarf, mögliche Durchfeuchtung der Dämmung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 4108-7 und Energieeinsparverordnung bei fehlender luftdichter EbeneKeine Baugenehmigung für Änderungsantrag, Ablehnung beim Energieausweis, Haftungsrisiko für Planer/Baufirma
    🔴 RisikoUnzuverlässige Blower-Door-Test-Ergebnisse bei Durchführung vor fachgerechter AbdichtungFehlinterpretation der Luftdichtheit, keine Aussage über tatsächliche Schwachstellen, erneuter Test erforderlich
    🔴 RisikoDauerhafter Energieverlust durch unkontrollierte Luftströme am RollladenkastenErhöhter Heizbedarf um bis zu 15 %, jährliche Mehrkosten ab 300 €, CO₂-Emissionserhöhung
    ✅ ChanceEnergetische Optimierung durch fachgerechte AnschlussdichtungSenkung des Heizwärmebedarfs, nachweisbare Verbesserung im Energieausweis, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) möglich
    ✅ ChancePräventive Bauschadensvermeidung durch frühzeitige, fachliche SanierungKeine Folgekosten für Schimmelbeseitigung, Putzsanierung oder Dämmungserneuerung, Werterhaltung der Immobilie
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN EN ISO/IEC 17024 (zertifizierter Sachverständiger)Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Nachweis für Käufer oder Versicherung, mögliche Haftungsabwehr
    ✅ ChanceIntegration von Putzträger (Armierungsgewebe) und Dämmung in LaibungVerbesserte Wärmebrückenminderung, erhöhter Komfort durch reduzierte Zugluft und Oberflächentemperaturerhöhung
    ✅ ChanceNutzung des Blower-Door-Tests zur Qualitätskontrolle vor VerputzenZielgenaue Lokalisierung von Rest-Undichtigkeiten, gezielte Nachbesserung, langfristige Planungssicherheit
    1. Luftdichte Ebene vor Verputzen herstellen: Beauftragen Sie noch vor dem nächsten Putztermin einen zertifizierten Energieberater, der eine dauerelastische Dichtung (z. B. Kompriband oder spezielle Anschlussfolie) zwischen Rollladenkasten und Mauerwerk plant und dokumentiert.
    2. Armierung und Dämmung in Laibung einbauen: Lassen Sie die Laibungen vor dem Verputzen mit Armierungsgewebe und ggf. Wärmedämmung (z. B. Dämmplatten für Schall- und Wärmeschutz) vorbereiten – verhindert Risse und Wärmebrücken.
    3. Blower-Door-Test vor Endverputz durchführen: Vereinbaren Sie den Test mit einem zertifizierten Messdienstleister *nach* Einbau der Dichtung, aber *vor* dem letzten Putzgang – so wird die Wirksamkeit sofort überprüft.
    4. Schriftliche Freigabe einholen: Fordern Sie vom Energieberater oder Bauphysiker vor dem Verputzen ein schriftliches Gutachten mit Freigabe der Ausführung – für Rechtssicherheit und Nachweis bei Förderanträgen.
    5. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen (Fotos vor/nach Dichtung, Gutachten, Rechnungen) – sie sind Voraussetzung für BEG-Förderung oder Steuerbonus bei energetischer Sanierung.
    6. Architekten- oder Planer-Kooperation klären: Sprechen Sie mit dem Architekten, ob die ursprüngliche Planung der Rollladenkasten-Anschlüsse den Anforderungen von DIN 4108-7 entspricht – fordern Sie ggf. Planungsanpassung und Nachbesserung.
    Luftdichtigkeit
    Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen unkontrollierten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtigkeit, Gebäudehülle
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den Rollladen aufnimmt, wenn er hochgezogen ist. Rollladenkästen können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Aluminium oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Laibung
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Fenster- oder Türöffnung, die zwischen dem Rahmen und der Wand liegt. Die Laibung muss fachgerecht verputzt und abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Putz, Abdichtung
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Unterdruck
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch unkontrollierte Luftströmungen im Gebäude. Sie kann zu Unbehagen, Erkältungen und erhöhten Heizkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Konvektion, Wärmeverlust
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, EnEV
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Luftdichtigkeit
    1. Warum ist Luftdichtigkeit bei Rollladenkästen wichtig?
      Luftdichte Rollladenkästen verhindern Zugluft, reduzieren Wärmeverluste und schützen vor Feuchtigkeitsschäden. Eine gute Luftdichtigkeit ist entscheidend für ein behagliches Raumklima und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    2. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Rollladenkästen?
      Zur Abdichtung von Rollladenkästen eignen sich spezielle Dichtbänder, Dichtschäume und Dichtungsmassen. Wichtig ist, dass die Materialien dauerhaft elastisch und witterungsbeständig sind.
    4. Wie finde ich einen Fachmann für Luftdichtheit?
      Fachleute für Luftdichtheit finden Sie über Branchenverzeichnisse, Handwerkskammern oder Energieberaternetzwerke. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    5. Kann ich Rollladenkästen selbst abdichten?
      Einfache Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Folgen hat eine mangelhafte Luftdichtigkeit?
      Eine mangelhafte Luftdichtigkeit kann zu Zugluft, erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Zudem kann sie die Wirksamkeit von Lüftungsanlagen beeinträchtigen.
    7. Wie erkenne ich Undichtigkeiten an Rollladenkästen?
      Undichtigkeiten an Rollladenkästen können Sie durch Zugluft, kalte Oberflächen oder Feuchtigkeit erkennen. Auch ein Blower-Door-Test kann Undichtigkeiten aufdecken.
    8. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und Anbieter. Sie liegen in der Regel zwischen 300 und 800 Euro.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Ablauf und den Kosten eines Blower-Door-Tests.
    • Fassadendämmung
      Informationen zur Dämmung der Fassade zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Rollladenkasten: Rissvermeidung durch Netz beim Verputzen
    Anschlussfugen werden mit einem Netz überspannt
    und dann verputzt. Damit sollen Risse vermieden werden. So hat uns das der putze bei einem ersten Gespräch erklärt. Soll übrigens auch an allen anderen Übergängen (Wand-Wand oder Wand-Beton) und Anschlüssen gemacht werden. Wenn die Stellen nur beigeputzt werden sollen ist der Einbau solch eines Netzes wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber vielleicht können die Experten noch etwas dazu sagen denn ich bin nur ein dummer Bauherr. Mit freundlichen Grüßen
    • Herr MarEicGoe
  3. Rollladenkasten: Luftdichtigkeit dauerhaft vs. Beiputzen
    Luftdichtigkeit muss DAUERHAFT sein
    so steht es meines Wissens in der EnEVAbk..
    Beiputzen reicht für eine dauerhafte Luftdichtigkeit nicht aus.
    Was ist denn das für ein Architekt?
    Ich tippe, Sie bauen mit einem Bauträger, bei dem der Architekt angestellt ist. Stimmt's?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkasten: Luftdichtigkeit, Zugluft & Blower-Door-Test
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Abdichtung von Rollladenkästen ist entscheidend für die Luftdichtigkeit. Beiputzen allein reicht oft nicht aus, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen. Der Einsatz von Gewebenetzen beim Verputzen kann Risse vermeiden. Ein Architekt sollte die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung berücksichtigen, um Probleme beim Blower-Door-Test zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladenkasten: Luftdichtigkeit dauerhaft vs. Beiputzen ist eine dauerhafte Luftdichtigkeit gemäß EnEVAbk. erforderlich, die durch bloßes Beiputzen nicht gewährleistet werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Rollladenkasten: Rissvermeidung durch Netz beim Verputzen schlägt vor, Anschlussfugen mit einem Gewebenetz zu überspannen und zu verputzen, um Risse zu vermeiden. Dies sollte an allen Übergängen erfolgen, um die Luftdichtigkeit zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtigkeit Ihrer Rollladenkästen und ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsmaßnahmen hinzu. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Zugluft zu vermeiden und den Blower-Door-Test zu bestehen. Nutzen Sie die Informationen aus Rollladenkasten: Rissvermeidung durch Netz beim Verputzen und Rollladenkasten: Luftdichtigkeit dauerhaft vs. Beiputzen für die Planung und Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Luftdichtigkeit, Zugluft, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Luftdichtigkeit Neubau: 1,0/h trotz Rollladenkästen? Schwachstellen, Ausführung & Kosten
  6. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie an Dachgaube mit Blech: Richtiger sd-Wert innen? Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Dach - Kondensat an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test vor Fensterversiegelung: Notwendigkeit, Ablauf & Konsequenzen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Rollläden: Welche Modelle sind geeignet? Tipps & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage mit WRG trotz Rollläden? Luftdichtigkeit, Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Luftdichtigkeit, Zugluft, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Luftdichtigkeit, Zugluft, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten und Luftdichtigkeit: Zugluft stoppen, Risse vermeiden & Blower-Door-Test bestehen?
Suche nach: Rollladenkasten abdichten: Zugluft & Risse vermeiden
Suche nach: Rollladenkasten, Luftdichtigkeit, Zugluft, Risse, Blower-Door-Test, Abdichtung, Innenputz, Laibung
