Außentüre erneuern, wie Anschluss an Putz?
wenn man eine Außentüre bei einem WDVSAbk. austauschen will, die alte Türe, die von innen an das Styropor angeschlagen ist, und die neue Türe wieder mit Quellband an das Styropor anschlägt, was macht man dann mit der entstehenden Fuge zum Putz?
Klar, das Quellband macht regendicht, aber wenn die Fuge dann von 0.5 bis 1 cm Breite geht, ist das nicht sehr schön anzusehen.
Kann man das mit Acryl zusätzlich abspritzen?
Oder gibt es sonst noch nen Tipp?
Viele Grüße
Günther
  • Günther Fahrbach
  1. Unschöne Fuge
    Foto von Josef Schrage
    Guten Tag Herr Fahrbach,
    lassen Sie das Acryl-Material dort wo es ist, in der Tube.
    Erstens ist der äußere Anschluss dann nicht mehr diffusionsoffen und zweitens hält diese Material dort nicht sehr lange. Akteptieren Sie eher eine "unschöne Fuge" als einen technisch falschen Fensteranschluss.
    freundliche Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentüre, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keinen Schadenersatz,
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung von Vorbaurollläden auf WDVS-Fassade
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Was nehmen statt Montageschaum, wer hat praktische Erfahrung
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Türdetail bei gedämmter Bodenplatte
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau bei Fußbodenheizung und zu hoch gesetzten Außentüren
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwellenhöhe bei Hebeschiebetüren (NRW)
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster sind nicht untermauert (es blieb das Abstandsholz drin)
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Austausch der Glasflächen an Fenstern und Außentüren?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Auftrag für "Einbau nach Stand der Technik"
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11436: Außentüre erneuern, wie Anschluss an Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentüre, Anschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außentüre, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
