Fensterrahmen Belüftungslöcher: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Schüco Corona Therm 6 K70?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensterrahmen Belüftungslöcher: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Schüco Corona Therm 6 K70?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 3-mm-Bohrungen funktionale Druckausgleichs- und Entwässerungsöffnungen sind – technisch zwingend bei Schüco Corona Therm 6 K70; Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Korrosion und Statikbeeinträchtigung bei Verstopfung oder unsachgemäßer Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die Belüftungslöcher stets frei, interpretieren Sie sie nicht als Raumlüftungselemente und beauftragen Sie bei der geringsten Unsicherheit oder sichtbarem Feuchteschaden unverzüglich einen zertifizierten Fachmann – die Funktionsfähigkeit dieser Öffnungen ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Schadensfreiheit des Fensters.
Belüftungslöcher in Fensterrahmen dienen dem Druckausgleich und der Entlüftung, besonders wichtig bei dunklen Kunststoffprofilen. Ein Fensterbauer, der diese Löcher bohrt, handelt fachgerecht. Die Löcher verhindern Kondenswasserbildung und Schimmel.
Für Ihre Antworten vielen Dank im Voraus!
Richard
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung, Verklebung oder Verstopfung der Belüftungslöcher – dies führt zu Feuchtigkeitsstau, Korrosion und Schimmelbildung im Rahmeninneren.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Freihaltung aller Belüftungslöcher (ca. 3 mm, an der Unterkante des oberen Rahmens) – insbesondere nach Renovierungen, Anstrichen oder Dichtungsarbeiten.
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Korrosion im Fensterbereich umgehend Fachmann hinzuziehen – keine Eigenreparaturen an den Öffnungen.
⚠️ WICHTIG: Die Öffnungen dienen ausschließlich dem Druckausgleich und der Entwässerung des Rahmenschachts – sie sind nicht für die Raumluft-Belüftung gedacht und dürfen nicht mit Lüftungsmaßnahmen verwechselt werden.
Die Belüftungslöcher in Ihrem Schüco Corona Therm 6 K70 Fensterrahmen dienen dem Druckausgleich und der Entwässerung. Sie verhindern, dass sich Kondenswasser im Rahmeninneren ansammelt, was langfristig zu Schäden führen könnte.
Funktion: Diese Löcher ermöglichen den Luftaustausch zwischen dem Rahmeninneren und der Umgebung. Dadurch wird Feuchtigkeit abtransportiert und die Bildung von Kondenswasser reduziert.
🔴 Gefahr: Wenn die Löcher verstopft sind, kann sich Feuchtigkeit im Rahmeninneren ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung und Korrosion führen.
Wartung: Überprüfen Sie die Löcher regelmäßig und entfernen Sie Verschmutzungen wie Insekten oder Staub. Verwenden Sie bei Bedarf einen Staubsauger oder eine kleine Bürste.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungslöcher frei sind, um Schäden am Fensterrahmen zu vermeiden. Bei anhaltender Feuchtigkeitsproblematik einen Fachmann hinzuziehen.
Der Sachverhalt beschreibt die Wahrnehmung von zwei kleinen Bohrungen (ca. 3 mm Durchmesser) an der Unterkante des oberen Fensterrahmens eines Schüco Corona Therm 6 K70-Systems. Der Fensterbauer hat diese als notwendige Be- und Entlüftungsöffnungen für den Rahmen deklariert. Diese Aussage ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik bei modernen Kunststofffenstern.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fensterbauers ist fachlich richtig. Bei hochwärmedämmenden Fensterprofilen wie der Schüco Corona Therm 6 K70 sind definierte Druckausgleichs- und Belüftungsbohrungen zwingend erforderlich. Sie verhindern die Bildung von Kondenswasser im Hohlkammerprofil, das sonst zu Korrosion der Stahlarmierung und Schimmelbildung im Rahmeninneren führen würde.
➕ Ergänzung: Diese Bohrungen sind Teil des konstruktiven Feuchteschutzes. Sie dienen nicht der Raumlüftung, sondern dem Abführen von Feuchtigkeit, die durch Temperaturunterschiede im Profil entsteht. Die Position an der Unterkante des oberen Rahmenteils ist typisch, da hier die warme Luft aufsteigt und die Feuchtigkeit nach außen abgeführt wird.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht nur, wenn diese Öffnungen nachträglich verschlossen oder abgedichtet werden. Dies würde zu einem Stau der Feuchtigkeit im Profil führen, was langfristig die Statik der Verglasung beeinträchtigen und zu Undichtigkeiten führen kann. Auch ein Eindringen von Insekten ist möglich, aber in der Regel unkritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Belassen Sie die Bohrungen wie vom Fachbetrieb vorgesehen. Sie sind ein Qualitätsmerkmal der fachgerechten Montage. Sollten Sie dennoch Bedenken haben, lassen Sie sich die Funktion vom Fensterbauer vor Ort demonstrieren. Eine Abdichtung oder Veränderung ist auf keinen Fall vorzunehmen.
Bei Schüco Corona Therm 6 K70-Fenstern handelt es sich um hochwertige, mehrfachverglaste Systemfenster mit thermisch getrenntem Rahmen; die genannten 3-mm-Löcher an der Unterkante des oberen Rahmens sind typische Entwässerungs- und Druckausgleichsöffnungen – nicht primär für die Raumluft-Belüftung, wie irrtümlich behauptet.
⚠️ Korrektur: Die Öffnungen dienen nicht der Be- oder Entlüftung des Wohnraums, sondern der Entwässerung des Rahmenschachts und dem Druckausgleich zwischen Innen- und Außenseite des Rahmens – ein essenzieller Bestandteil des konstruktiven Feuchteschutzes.
➕ Ergänzung: Diese Löcher verhindern Staunässe im Rahmenprofil, reduzieren Korrosionsrisiken an metallischen Komponenten und vermeiden Schäden durch Frostexpansion oder Schimmelbildung im verborgenen Bereich.
🔴 Gefahr: Wird einer dieser Öffnungen versehentlich verstopft (z. B. durch Dichtmasse, Farbe oder Schmutz), kann es zu Wasserrückstau im Rahmenschacht kommen – mit Folgen wie Korrosion, Holzfaulnis bei Verbundrahmen oder Schimmelbildung im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Nachverdichtung oder Verklebung der Öffnungen entsteht ein Druckgefälle, das die Dichtwirkung der Dichtungen beeinträchtigen und zu erhöhtem Luft- oder Wassereintritt führen kann.
✅ Zustimmung: Die Anwesenheit dieser Öffnungen ist normkonform und technisch erforderlich – sie entsprechen den Anforderungen der DINAbk. EN 14351-1 sowie den Hersteller-Richtlinien von Schüco für das Corona-Therm-System.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktionsfähigkeit der Öffnungen durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik prüfen – insbesondere auf Verstopfung, korrekte Lage und Abdeckung durch Regenabweiser gemäß Schüco-Montageanleitung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 3-mm-Bohrungen funktionale Druckausgleichs- und Entwässerungsöffnungen sind – technisch zwingend bei Schüco Corona Therm 6 K70.
- Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Korrosion und Statikbeeinträchtigung bei Verstopfung oder unsachgemäßer Abdichtung.
- GoogleAI spricht von "Belüftungslöchern" und betont den Luftaustausch zwischen Rahmeninnerem und Umgebung, während DeepSeek und Qwen präziser zwischen "Druckausgleich/Entwässerung" und "Raumlüftung" unterscheiden – letztere korrigieren den Begriff explizit als irreführend.
- DeepSeek ergänzt die typische Position (Unterkante oberer Rahmen) mit der physikalischen Erklärung zum Aufstieg warmer, feuchter Luft.
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN EN 14351-1) und konkretisiert Risiken wie Frostexpansion und Holzfaulnis bei Verbundrahmen sowie Druckgefälle-bedingte Dichtungsbeeinträchtigung.
- GoogleAI beschreibt die Öffnungen als "für Belüftung" (mit Fokus auf Feuchtigkeitsabtransport aus dem Rahmeninneren), während Qwen und DeepSeek eindeutig betonen: "keine Raumluft-Belüftung – ausschließlich konstruktiver Feuchteschutz". Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
- Alle drei Modelle empfehlen eine fachliche Prüfung bei Unsicherheiten – Qwen konkretisiert diese als Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik, was als präziseste und sicherste Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Funktion der 3-mm-Löcher ✅ Sie dienen ausschließlich dem Druckausgleich und der Entwässerung des Rahmenschachts – nicht der Raumluft-Belüftung. Ihre Anwesenheit ist normkonform und technisch zwingend (DIN EN 14351-1, Schüco-Richtlinien). Gefahren bei Verstopfung ✅ Feuchtigkeitsstau im Rahmeninneren mit Risiko für Schimmelbildung, Korrosion der Stahlarmierung, Frostschäden, Holzfaulnis (bei Verbundrahmen) und langfristige Dichtungsbeeinträchtigung durch Druckgefälle. Wartung & Handhabung ⚠️ Regelmäßige Sichtkontrolle und mechanische Freihaltung (z. B. mit Bürste/Staubsauger) ist erforderlich; chemische Reiniger oder Dichtmassen sind streng untersagt. Nach Anstrichen oder Montagearbeiten besonders prüfen. Fachliche Einordnung ✅ Die Öffnungen sind ein Qualitätsmerkmal fachgerechter Montage – kein Mangel, sondern ein konstruktiver Bestandteil des Feuchteschutzes. Fachliche Prüfung bei Problemen ⚠️ Bei feuchten Stellen, Geruch, Korrosionsspuren oder unklaren Montageeingriffen ist die Prüfung durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik zwingend – kein Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die Belüftungslöcher stets frei, interpretieren Sie sie nicht als Raumlüftungselemente und beauftragen Sie bei der geringsten Unsicherheit oder sichtbarem Feuchteschaden unverzüglich einen zertifizierten Fachmann – die Funktionsfähigkeit dieser Öffnungen ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Schadensfreiheit des Fensters.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstopfung durch Farbe, Dichtmasse oder Schmutz Feuchtigkeitsstau → Korrosion, Schimmel, statische Schwächung des Rahmens 🔴 Risiko Unsachgemäße Nachverdichtung nach Montage oder Renovierung Druckgefälle → Dichtungsversagen → erhöhter Luft- und Wassereintritt 🔴 Risiko Fehlinterpretation als Raumluft-Lüftung und Versuch einer "Verbesserung" Hemmung des Feuchteschutzes → verborgene Schäden mit langfristig hohen Sanierungskosten 🔴 Risiko Frostexpansion im verstopften Rahmenschacht bei Winterbetrieb Rissbildung im Kunststoffprofil → Undichtigkeit und dauerhafte Funktionsstörung 🔴 Risiko Unentdeckte Insekten- oder Pflanzenbewuchs-Einträge in Öffnungen Stufenweise Verstopfung → schleichende Feuchteentwicklung ohne sichtbare Anzeichen ✅ Chance Klarstellung der Funktion als konstruktiver Feuchteschutz Erhöhte Planungssicherheit bei Sanierungen und Montagen – Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN EN 14351-1 Nachweis für Qualität und Dauerhaftigkeit des Fensters – ggf. förderfähig bei energetischen Sanierungen ✅ Chance Einfach durchführbare Sicht- und Freihaltungskontrolle Früherkennung von Problemursachen (z. B. nach Farbanstrich) mit geringem Aufwand ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb vor Ort Zielgenaue Aufklärung, Vermeidung von Fehlentscheidungen und langfristige Wertstabilisierung der Fenster ✅ Chance Systemeigene Regenabweiser-Abdeckung gemäß Schüco-Montageanleitung Zusätzlicher Schutz vor direktem Wasser- oder Schmutzeintritt bei voller Funktionsfähigkeit Orientierungshilfen
- Keine Veränderung vornehmen: Lassen Sie alle Belüftungslöcher (ca. 3 mm an der Unterkante des oberen Rahmens) unverändert – keine Abdichtung, keine Verklebung, keine Überstreichung.
- Regelmäßige Sichtkontrolle durchführen: Prüfen Sie alle Öffnungen mindestens zweimal jährlich auf Freiheit (mit Taschenlampe und feiner Bürste) – besonders nach Fensterreinigung, Fensteranstrich oder Montagearbeiten im Bereich des Rahmens.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenstertechnik, um die Funktionsfähigkeit der Öffnungen gemäß Schüco-Montageanleitung und DIN EN 14351-1 prüfen zu lassen – insbesondere bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder nach einer Sanierung.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Schüco-Montageanleitung und ggf. die Herstellerbescheinigung zur Feuchteschutzkonzeption des Corona Therm 6 K70 systematisch auf – sie sind Grundlage für jede fachliche Bewertung.
- Fehlinterpretation vermeiden: Klären Sie im Gespräch mit Handwerkern oder Sanierungsberatern explizit, dass es sich um Druckausgleichs- und Entwässerungsöffnungen – nicht um Raumluft-Lüftung – handelt, um Fehlmaßnahmen zu verhindern.
- Regenabweiser prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vom Hersteller vorgesehenen Regenabweiser für die Öffnungen korrekt montiert sind – sie verhindern Schmutzeintrag bei voller Durchlässigkeit.
- Belüftungslöcher
- Kleine Öffnungen im Fensterrahmen, die dem Druckausgleich und der Entwässerung dienen. Sie verhindern Kondenswasserbildung und Schäden am Rahmen.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsbohrungen, Rahmenentlüftung, Kondenswasserablauf. - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Im Fensterbereich kann Kondenswasser zu Schimmelbildung und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine. - Druckausgleich
- Der Ausgleich von Druckunterschieden zwischen dem Inneren und Äußeren eines Bauteils. Im Fensterrahmen verhindert der Druckausgleich Schäden durch unterschiedliche Luftdrücke.
Verwandte Begriffe: Luftdruck, Ventilation, Ausgleichsöffnung. - Entwässerung
- Das Ableiten von Wasser aus einem Bauteil, um Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Im Fensterrahmen sorgen Entwässerungsbohrungen für den Abfluss von Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Drainage, Feuchtigkeitsschutz. - Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Fensterrahmen kann Korrosion durch Feuchtigkeit und aggressive Stoffe entstehen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß. - Fensterrahmen
- Der tragende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe und andere Komponenten hält. Der Fensterrahmen kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung.
- Warum haben Fensterrahmen Belüftungslöcher?
Belüftungslöcher dienen dem Druckausgleich und der Entwässerung im Fensterrahmen. Sie verhindern, dass sich Kondenswasser im Rahmeninneren ansammelt und Schäden verursacht. - Was passiert, wenn die Belüftungslöcher verstopft sind?
Wenn die Belüftungslöcher verstopft sind, kann sich Feuchtigkeit im Rahmeninneren ansammeln. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. - Wie oft sollte ich die Belüftungslöcher reinigen?
Es ist ratsam, die Belüftungslöcher mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen. Insekten, Staub und andere Verschmutzungen können die Löcher verstopfen. - Kann ich die Belüftungslöcher selbst reinigen?
Ja, die Reinigung der Belüftungslöcher ist in der Regel einfach. Verwenden Sie einen Staubsauger oder eine kleine Bürste, um Verschmutzungen zu entfernen. Achten Sie darauf, die Löcher nicht zu beschädigen. - Sind die Belüftungslöcher bei allen Fenstern vorhanden?
Nicht alle Fenster haben Belüftungslöcher. Moderne Fenster mit speziellen Dichtungssystemen können auf diese verzichten. Ältere Fenster benötigen sie jedoch oft zur Entwässerung. - Was tun, wenn trotz freier Belüftungslöcher Feuchtigkeit auftritt?
Wenn trotz freier Belüftungslöcher weiterhin Feuchtigkeit auftritt, kann dies auf andere Probleme wie undichte Dichtungen oder mangelhafte Isolierung hindeuten. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Beeinträchtigen die Belüftungslöcher die Energieeffizienz des Fensters?
Die Belüftungslöcher sind in der Regel so konzipiert, dass sie die Energieeffizienz des Fensters nicht wesentlich beeinträchtigen. Sie sind klein und sorgen lediglich für einen minimalen Luftaustausch. - Kann ich die Belüftungslöcher verschließen, um Zugluft zu vermeiden?
Nein, das Verschließen der Belüftungslöcher ist nicht empfehlenswert, da dies die Funktion der Entwässerung beeinträchtigen kann. Zugluft sollte durch andere Maßnahmen wie das Abdichten von Fensterrahmen vermieden werden.
- Fenster richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern. - Kondenswasser am Fenster
Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fensterscheiben.
Fensterrahmen: Belüftungslöcher – Bestätigung vom Fachmann
Druckausgleich: Notwendigkeit von Belüftungslöchern bei dunklen Profilen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterrahmen Belüftungslöcher: Funktion und Notwendigkeit bei Schüco Corona Therm 6 K70
💡 Kernaussagen: Belüftungslöcher in Fensterrahmen dienen dem Druckausgleich und der Entlüftung, besonders wichtig bei dunklen Kunststoffprofilen. Ein Fensterbauer, der diese Löcher bohrt, handelt fachgerecht. Die Löcher verhindern Kondenswasserbildung und Schimmel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Belüftungslöcher sind kein Zeichen mangelhafter Fenster, sondern ein Qualitätsmerkmal, wie im Beitrag Fensterrahmen: Belüftungslöcher – Bestätigung vom Fachmann bestätigt wird. Ignorieren der Notwendigkeit kann zu Schäden führen.
✅ Zusatzinfo: Gerade bei dunklen Kunststoff-Profilen wie dem Schüco Corona Therm 6 K70 ist es wichtig, dass alle außenliegenden Kammern mit Druckausgleichsöffnungen versehen sind, wie in Druckausgleich: Notwendigkeit von Belüftungslöchern bei dunklen Profilen erläutert wird. Dies dient der Fensterbelüftung und Rahmenentlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Funktion der Belüftungslöcher sollte man sich an den Fensterbauer oder den Profilhersteller (Schüco) wenden, um die Notwendigkeit und korrekte Ausführung zu bestätigen. Die regelmäßige Fensterwartung trägt zur Langlebigkeit bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterrahmen, Belüftungslöcher, Schüco, Corona". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Asymmetrische Fensteranordnung Neubau: Optische Wirkung, Gestaltung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterrahmen, Belüftungslöcher, Schüco, Corona" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterrahmen, Belüftungslöcher, Schüco, Corona" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterrahmen Belüftungslöcher: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Schüco Corona Therm 6 K70?
Suche nach: Belüftungslöcher im Fensterrahmen: Funktion & Risiken
Suche nach: Fensterrahmen, Belüftungslöcher, Schüco Corona Therm 6 K70, Fensterbelüftung, Rahmenentlüftung, Kondenswasser, Schimmelbildung, Fensterwartung
