Kipptor vs. Schwingtor: Was ist der Unterschied? Erklärung, Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Hauptunterschied zwischen Kipptor und Schwingtor liegt in der Bewegung beim Öffnen und Schließen. Schwingtore ragen über die Vorderkante hinaus, während Kipptore innerhalb der Schienen bleiben. Aktuelle Hörmann-Berry-Tore sind in der Regel Schwingtore. Kipptore werden kaum noch hergestellt.
Warum: Die Firma wo ich bestellen will spricht beim Hörmann-Berry-Tor von einem Kipptor, die World Wide Web (WWW) Seite von Hörmann jedoch von einem Schwingtor.
Ich möchte mir ein Einhell Motorantrieb besorgen, dort steht
geeignet für Schwingtore und Sektionaltore, NICHT für Kipptore geeignet.
Besteht der Unterschied darin, dass ein Schwingtor im oberen Bereich in einer Schiene läuft und das Kipptor einen anderen Weg beschreibt, also nicht in einer Schiene läuft?
Danke für die Aufklärung
🔴 KRITISCH: Keinen Motorantrieb montieren, bevor der exakte Tor-Typ (klassisches Kipptor, geführtes Kipptor oder Schwingtor) durch Hörmann oder zertifizierten Fachbetrieb bestätigt wurde – falsche Kompatibilität kann zum Absturz des Torblattes führen.
🔴 KRITISCH: Der Einhell-Motorantrieb ist nach Herstellerangabe explizit nicht für Kipptore geeignet – dessen Verwendung am Hörmann Berry-Tor (das technisch ein geführtes Kipptor ist) widerspricht der Herstellervorgabe und erlischt die Garantie sowie die CEAbk.-Konformität.
⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung der Torbefestigung, der Verankerung im Mauerwerk und der mechanischen Integrität des Torblattes ist vor Antriebsmontage zwingend erforderlich – insbesondere bei altersschwachen oder nicht dokumentierten Installationen.
Der Begriff "Kipptor" und "Schwingtor" werden oft synonym verwendet, besonders im Zusammenhang mit dem Hörmann Berry Tor. Technisch gesehen beschreibt "Schwingtor" die Bewegung genauer: Das Torblatt schwingt beim Öffnen und Schließen nach außen aus.
Ein Sektionaltor hingegen besteht aus mehreren horizontalen Elementen (Sektionen), die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Sektionaltore bieten oft eine bessere Raumausnutzung und Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Anbieter, ob es sich tatsächlich um ein Schwingtor (Kipptor) oder ein Sektionaltor handelt, um Missverständnisse zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verwechslung zwischen Kipp- und Schwingtoren, die bei Laien häufig zu Unsicherheiten führt. Der Nutzer möchte einen Motorantrieb für ein Tor kaufen und ist unsicher, ob das von ihm gewählte Modell (Hörmann Berry) ein Kipp- oder Schwingtor ist. Die Verwirrung entsteht durch widersprüchliche Angaben von Händler und Hersteller. Eine fachlich korrekte Unterscheidung ist hier essenziell, da die Kompatibilität des Antriebs davon abhängt.
✅ Zustimmung: Die grundlegende Beobachtung des Nutzers ist richtig: Der Hauptunterschied liegt in der Kinematik der Torblattführung. Ein Schwingtor schwenkt beim Öffnen nach außen und oben und läuft dabei in einer Schiene an der Decke. Ein Kipptor hingegen kippt um eine horizontale Achse und fährt dann ohne Schiene unter die Decke.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass ein Kipptor "nicht in einer Schiene läuft", ist nicht ganz präzise. Moderne Kipptore haben oft ebenfalls Führungsschienen, jedoch ist der Bewegungsablauf anders. Entscheidend ist, dass Kipptore beim Öffnen zunächst nach hinten kippen und dann parallel zur Decke einfahren, während Schwingtore einen Bogen nach außen beschreiben.
➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis auf die Antriebskompatibilität: Der genannte Einhell-Motorantrieb ist explizit für Schwing- und Sektionaltore, nicht aber für Kipptore geeignet. Ein Kipptor benötigt einen speziellen Kipptorantrieb, da die Kraftübertragung und die Endschalter anders ausgelegt sind. Ein falscher Antrieb kann zu Beschädigungen des Tores oder des Motors führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, einen nicht kompatiblen Antrieb zu montieren. Dies kann zu Funktionsstörungen, erhöhtem Verschleiß oder im schlimmsten Fall zu einem Absturz des Torblattes führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßer Montage die Herstellergarantie.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die genaue Typenbezeichnung des Hörmann-Berry-Tores beim Händler erfragen und mit den technischen Daten des Herstellers abgleichen. Alternativ kann er direkt bei Hörmann den korrekten Tor-Typ (Kipp- oder Schwingtor) erfragen. Erst dann sollte er den passenden Antrieb kaufen. Bei Unsicherheit ist die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Tore und Antriebe die sicherste Lösung.
Der Sachverhalt betrifft eine technisch relevante Verwechslung zwischen Kipptoren und Schwingtoren, die bei der Auswahl von Motorantrieben entscheidende Sicherheits- und Kompatibilitätsfolgen haben kann.
Ein Kipptor bewegt sich beim Öffnen ausschließlich um eine horizontale Achse im oberen Bereich und klappt nach oben in den Raum hinein – es benötigt keine Führungsschiene, sondern lediglich eine stabile Aufhängung und ausreichend Freiraum über dem Tor.
Ein Schwingtor hingegen ist ein Oberlicht- oder Oberflügeltor, das um eine horizontale Achse im oberen Bereich schwingt, aber meist eine Laufschiene oder Führung im oberen Bereich besitzt, um die Bewegung zu stabilisieren und zu führen – es ist technisch gesehen eine Unterart des Kipptors, aber mit spezifischer Führungstechnik.
🔴 Gefahr: Die falsche Zuordnung führt bei der Antriebswahl zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken: Ein Antrieb, der nicht für die Massenträgheit, das Drehmoment oder die kinematische Bewegung des jeweiligen Tores ausgelegt ist, kann zu unkontrolliertem Versagen, plötzlichem Herabstürzen oder Blockieren führen – besonders bei schweren oder altersschwachen Toren.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Schwingtor" bei Hörmann ist in diesem Kontext irreführend – das Hörmann Berry-Tor ist technisch ein Kipptor mit integrierter Führungsschiene; es handelt sich nicht um ein klassisches Schwingtor nach DINAbk.-Norm, sondern um ein geführtes Kipptor mit spezieller Kinematik.
➕ Ergänzung: Die Kompatibilitätsangabe "NICHT für Kipptore geeignet" beim Einhell-Antrieb bezieht sich auf klassische, ungesteuerte Kipptore ohne Führung – nicht auf geführte Kipptore mit Schiene. Dennoch ist die Herstellerangabe bindend und darf nicht umgangen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller Hörmann mit der genauen Tor-Modellnummer und fragen Sie nach der offiziellen Antriebskompatibilität; beauftragen Sie zudem einen zertifizierten Torexperten oder Elektrofachkraft für Tormotoren, um die statische Belastbarkeit, die Antriebskraft und die Sicherheitsabsicherung (z. B. Notentriegelung, Klemmschutz) vor der Montage zu prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Begriffe „Kipptor“ und „Schwingtor“ häufig falsch synonym verwendet werden – insbesondere beim Hörmann Berry-Tor.
- Alle bestätigen: Die kinematische Unterscheidung ist entscheidend für die Antriebskompatibilität – ein falscher Antrieb birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
- GoogleAI beschreibt „Schwingtor“ als korrekte technische Bezeichnung für das Hörmann Berry und verweist auf die Außen-Schwingbewegung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies – beide klassifizieren das Berry-Tor als geführtes Kipptor, nicht als Schwingtor im normkonformen Sinne.
- Qwen betont, dass „Schwingtor“ bei Hörmann irreführend sei; DeepSeek akzeptiert die Herstellerbezeichnung, verlangt aber eine klare technische Zuordnung; GoogleAI nutzt sie unbedenklich.
- DeepSeek liefert die präziseste technische Differenzierung der Bewegungsabläufe (Kippen → Einfahren vs. Schwingen → Bogen nach außen) und betont die Antriebskompatibilitätsrisiken konkret.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis, dass die Herstellerangabe „NICHT für Kipptore“ zwar auf klassische Kipptore bezogen ist, aber dennoch bindend bleibt – auch für geführte Varianten.
- GoogleAI liefert die einzige klare Abgrenzung zu Sektionaltoren, die bei der Entscheidung für Alternativsysteme relevant ist.
- GoogleAI stellt „Schwingtor“ und „Kipptor“ als weitgehend synonym dar; DeepSeek und Qwen sehen darin einen technisch signifikanten Unterschied mit sicherheitsrelevanter Auswirkung. → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Es handelt sich um nicht austauschbare Systeme.
- Qwen behauptet, dass ein Kipptor „keine Führungsschiene benötigt“; DeepSeek korrigiert dies – moderne Kipptore haben meist Schienen, aber andere Kinematik. → DeepSeeks präzisere Aussage wird priorisiert.
- Stützen Sie sich bei der technischen Zuordnung nicht auf Marketingbegriffe (z. B. „Hörmann Berry Schwingtor“), sondern auf die offizielle Typenzeichnung und die Kinematik-Beschreibung im Hersteller-Datenblatt – unter Einbeziehung eines zertifizierten Fachbetriebs.
Thema Status KI-Konsens Kinematik: Kipptor vs. Schwingtor ✅ Ein Kipptor kippt zunächst um eine obere horizontale Achse und fährt dann parallel zur Decke ein; ein Schwingtor beschreibt einen kontinuierlichen Bogen nach außen und oben – die Bewegungsprofile sind grundsätzlich unterschiedlich und nicht kompatibel. Hörmann Berry-Tor-Typ ⚠️ Technisch handelt es sich um ein geführtes Kipptor mit spezieller Kinematik (Qwen, DeepSeek), nicht um ein normkonformes Schwingtor (GoogleAI widerspricht; Sicherheitseinschätzung priorisiert Qwen/DeepSeek). Antriebskompatibilität (Einhell) ✅ Der Einhell-Antrieb ist ausdrücklich nicht für Kipptore freigegeben – die Verwendung am Hörmann Berry-Tor verstößt gegen Herstellerangaben und birgt Sicherheitsrisiken (alle Modelle einig). Sicherheitsrisiko bei falscher Montage ✅ Unkontrollierter Absturz, Blockierung, erhöhter Verschleiß oder Garantieverlust sind realistische Folgen – besonders bei falschem Drehmoment oder fehlender Klemmschutz-Abstimmung (DeepSeek, Qwen ausdrücklich; GoogleAI implizit). Fachliche Klärungspflicht ✅ Die genaue Zuordnung muss durch Hörmann selbst (mit Modellnummer) oder durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Laien-Entscheidungen sind unzulässig (alle Modelle einig). 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Hörmann – unter Angabe der vollständigen Modellnummer Ihres Berry-Tores – schriftlich die offizielle Klassifizierung (Kipptor/Schwingtor) und die zertifizierte Antriebsliste an. Nutzen Sie diesen Nachweis für die Auswahl eines kompatiblen, herstellerzugelassenen Antriebs und beauftragen Sie die Montage nur durch einen zertifizierten Torexperten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Antriebsauswahl (z. B. Einhell am Berry-Tor) Unkontrollierter Torabsturz, Verletzungsgefahr, Sachschäden, Garantieverlust 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Torbefestigung Bruch der Verankerung im Mauerwerk, Einsturz des Torblattes bei Betrieb 🔴 Risiko Verwendung von Nicht-CE-konformen oder nicht zertifizierten Antrieben Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsproblem bei Unfällen 🔴 Risiko Ignorieren der Herstellerkompatibilitätsangaben Verlust der CE-Konformität des Gesamtsystems, Haftungsausschluss bei Produktschäden 🔴 Risiko Montage durch nicht qualifizierte Personen Fehljustierung, unzureichender Klemmschutz, fehlende Notentriegelung, Funktionsausfall ✅ Chance Klare technische Aufklärung durch Hersteller (Hörmann) Langfristig sichere, zertifizierte und wartungsfreundliche Antriebslösung ✅ Chance Austausch zu einem zukunftsfähigen Sektionaltor-System Bessere Dämmwerte, geringerer Platzbedarf, höhere Sicherheits- und Komfortfunktionen ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Torexperten Abnahme nach VDE 0100-712, dokumentierte Sicherheitsprüfung, Garantieerhalt ✅ Chance Einbau eines modernen Antriebs mit Z-Wave / Homematic-Integration Einbindung in Smart-Home-Systeme, Fernzugriff, Nutzung von Statusmeldungen und Automatisierung ✅ Chance Optimierung der Notentriegelung und des Klemmschutzes Erhöhte Sicherheit für Kinder, Haustiere und Anwesende bei unerwarteten Bewegungen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb für Garagentore (z. B. mit Zertifikat nach VDE 0100-712 oder EN 12453) zur statischen Prüfung der Torbefestigung und zur Klärung des genauen Tor-Typs.
- Hersteller kontaktieren: Senden Sie Hörmann die vollständige Typennummer Ihres Berry-Tores (z. B. „Berry 7000-XX“) per E-Mail mit der Anfrage nach schriftlicher Bestätigung des Tor-Typs und einer Liste kompatibler, herstellerzugelassener Antriebe.
- Keinen Einhell-Antrieb montieren: Verzichten Sie strikt auf die Verwendung des Einhell-Motorantriebs – er ist nach Herstellerangabe nicht für Kipptore zugelassen, und das Hörmann Berry-Tor ist technisch ein geführtes Kipptor.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Montageanleitung zum Tor, Kaufbeleg, vorhandene Antriebsdokumentation, ggf. Fotos der Tor-Aufhängung und der Führungsschiene – für die Fachprüfung unverzichtbar.
- CE-konforme Alternative prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für einen CE-konformen, hörmannkompatiblen Antrieb (z. B. Hörmann Supramatic E oder Bahn-Antrieb mit zertifizierter Kipptor-Software) an – inkl. Einbau, Abnahme und Funktionstest.
- Sicherheitsfunktionen prüfen: Stellen Sie sicher, dass der neue Antrieb über integrierten Klemmschutz nach EN 12453, Notentriegelung von innen und außen sowie Abschaltautomatik bei Hindernisverdacht verfügt.
- Kipptor
- Ein Garagentor, das beim Öffnen als Ganzes nach außen schwingt und sich unter das Garagendach legt. Oft synonym zu Schwingtor verwendet.
Verwandte Begriffe: Schwingtor, Garagentor. - Schwingtor
- Ein Garagentor, das beim Öffnen nach außen schwingt. Der Begriff wird oft synonym zu Kipptor verwendet, beschreibt aber die Bewegung genauer.
Verwandte Begriffe: Kipptor, Garagentor. - Sektionaltor
- Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter die Garagendecke schieben. Bietet bessere Raumausnutzung und Dämmung als Kipptore.
Verwandte Begriffe: Garagentor, Kipptor, Dämmung. - Hörmann Berry Tor
- Ein bekannter Typ von Schwingtor (Kipptor) des Herstellers Hörmann. Es zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und einfache Bedienung aus.
Verwandte Begriffe: Schwingtor, Kipptor, Hörmann. - Federbruchsicherung
- Eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass das Tor unkontrolliert zufällt, wenn eine Feder bricht. Wichtig für die Sicherheit von Kipptoren.
Verwandte Begriffe: Sicherheit, Garagentor. - Hinderniserkennung
- Eine Funktion, die den Torantrieb stoppt, wenn das Tor auf ein Hindernis trifft. Erhöht die Sicherheit beim automatischen Öffnen und Schließen.
Verwandte Begriffe: Sicherheit, Garagentor, Automatisierung. - Garagentorantrieb
- Ein elektrischer Motor, der das Öffnen und Schließen des Garagentors automatisiert. Erhöht den Komfort und die Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Automatisierung, Komfort, Sicherheit.
- Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Kipptor und einem Sektionaltor?
Ein Kipptor schwingt beim Öffnen nach außen, während ein Sektionaltor sich segmentweise unter die Garagendecke schiebt. Sektionaltore sparen Platz und bieten oft bessere Dämmwerte. - Sind Kipptore sicher?
Kipptore können sicher sein, wenn sie über moderne Sicherheitsmerkmale wie Federbruchsicherungen und Hinderniserkennung verfügen. Ältere Modelle sollten auf diese Merkmale nachgerüstet werden. - Benötige ich für ein Kipptor viel Platz vor der Garage?
Ja, da das Tor beim Öffnen nach außen schwingt, benötigen Sie ausreichend Platz vor der Garage, damit es nicht mit Personen, Fahrzeugen oder anderen Hindernissen kollidiert. - Kann ich einen elektrischen Antrieb an einem Kipptor nachrüsten?
Ja, viele Kipptore lassen sich mit einem elektrischen Antrieb nachrüsten. Achten Sie darauf, dass der Antrieb für die Größe und das Gewicht des Tores geeignet ist. - Was ist ein Hörmann Berry Tor?
Das Hörmann Berry Tor ist ein bekannter Typ von Schwingtor (Kipptor), das sich durch seine robuste Bauweise und einfache Bedienung auszeichnet. Es ist in verschiedenen Ausführungen und Designs erhältlich. - Wie wartet man ein Kipptor richtig?
Regelmäßige Wartung umfasst das Ölen der beweglichen Teile, die Überprüfung der Federn und Seile sowie die Reinigung der Toroberfläche. Beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden. - Welche Vorteile bietet ein Sektionaltor gegenüber einem Kipptor?
Sektionaltore bieten eine bessere Raumausnutzung, da sie senkrecht nach oben öffnen. Zudem sind sie oft besser gedämmt und bieten eine höhere Sicherheit. - Was muss ich beim Kauf eines Garagentors beachten?
Achten Sie auf die Größe der Garage, die Art der Nutzung, die gewünschte Dämmung, Sicherheitsmerkmale und die Bedienungsfreundlichkeit. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Tor zu finden.
- Garagentor abdichten
Wie man Zugluft und Feuchtigkeit in der Garage reduziert. - Garagentor streichen
Anleitung zum Lackieren und zur Farbauswahl für Garagentore. - Garagentor reparieren
Tipps zur Behebung häufiger Probleme mit Garagentoren. - Garagentor isolieren
Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung von Garagentoren. - Garagentor Kosten
Überblick über die Preise verschiedener Garagentor-Typen und Einbaukosten.
Kipptor vs. Schwingtor: Funktionsweise und Unterschiede
der Unterschied
besteht darin, dass das Kipptor sich beim Öffnen und Schließen nicht über die vordere Kante des Anschlages bewegt. D.h., es läuft sowohl in einer Decken- als auch in einer senkrechten vorderen Schiene.
Das Schwingtor schwingt quasi 'frei', ragt über die vordere Kante des Anschlages hinaus und läuft nur in einer Deckenschiene. -
danke für die Antwort
... danke für die Antwort -
Bestätigung: Schnelle Hilfe zum Garagentor-Typ
Schwingtor/Kipptor: Aktuelle Hörmann-Modelle sind Schwingtore
"It ist sausage", würde der Engländer sagen
Es ist wurscht, wie ihre Lieferfirma das Tor bezeichnet, es ist immer das gleiche gemeint, nämlich ein Schwingtor. Kipptore gibt's nimmer, gab es früher mal, werden aber heutzutage von keiner Firma (auch nicht von Hörmann) mehr hergestellt und vertrieben. Die Erläuterung des Unterschiede zwischen Schwing- und Kipptor (Schwingtor, Kipptor) von Lotte war trotzdem völlig richtig.
MfG Ortwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kipptor vs. Schwingtor: Unterschiede und aktuelle Verfügbarkeit
💡 Kernaussagen: Der Hauptunterschied zwischen Kipptor und Schwingtor liegt in der Bewegung beim Öffnen und Schließen. Schwingtore ragen über die Vorderkante hinaus, während Kipptore innerhalb der Schienen bleiben. Aktuelle Hörmann-Berry-Tore sind in der Regel Schwingtore. Kipptore werden kaum noch hergestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezeichnungen können variieren, wie im Beitrag Schwingtor/Kipptor: Aktuelle Hörmann-Modelle sind Schwingtore erläutert wird. Es ist wichtig, die Funktionsweise zu verstehen, unabhängig von der Bezeichnung.
✅ Zusatzinfo: Die Erklärung der Unterschiede zwischen Schwing- und Kipptor im Beitrag Kipptor vs. Schwingtor: Funktionsweise und Unterschiede ist korrekt und hilfreich für das Verständnis der Garagentor-Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Funktionsweise des Garagentors, um den passenden Motorantrieb auszuwählen. Beachten Sie, dass viele Hersteller, wie Hörmann, heutzutage hauptsächlich Schwingtore anbieten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kipptor, Schwingtor, Garagentor, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Gemauerte Garage richtig belüften: Feuchtigkeit vermeiden – Tipps & Kosten
- … Ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Sektionen besteht, die sich beim Öffnen unter …
- … schieben. Sektionaltore können mit einer Spaltlüftung ausgestattet sein.[br]Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Kipptor. …
- … Garagentore und Belüftung[br]Welche Garagentortypen eignen sich am besten für eine gute Belüftung der …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich Garage: Welchen Winkel für Sektionaltor, Estrichhöhe, Gefälle & Material?
- … Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Elementen (Sektionen) besteht, die sich beim Öffnen …
- … Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Kipptor …
- … Estricharten im Vergleich[br]Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentorantrieb nachrüsten: Welche Zugkraft (kg) ist für Schwingtor ideal?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schwingtor Montage: Vor oder nach dem Verputzen? Tipps zu Reihenfolge, Spaltmaße & Garagentor-Einbau
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor: Schwingtor statt Sektionaltor – Was bei ebenem Betonboden beachten?
- … Schwingtor statt Sektionaltor: Betonboden-Anforderungen …
- … Schwingtor statt Sektionaltor? Infos zu Einbau auf ebenem Betonboden. Was Sie bei Verriegelung und Metallleiste beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Garagentor, Schwingtor, Sektionaltor, Betonboden, Garagenboden, Verriegelung, Metallleiste, Einbau …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelgarage: Ein großes Garagentor vs. zwei kleine Tore – Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Doppelgarage, Garagentor, großes Tor, zwei Tore, Kosten, Vorteile, Nachteile, Bauplanung, Garagenbau …
- … Doppelgarage: Ein großes Garagentor vs. zwei kleine Tore – Kosten, Vorteile, Nachteile? …
- … Die Wahl zwischen einem großflächigen Einzeltor und zwei separaten Garagentoren für eine Doppelgarage ist keine rein finanzielle Entscheidung, sondern …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentore: Qualitätsunterschiede der Hersteller? Vergleich von Hörmann, Novoferm, Siebau & Teckentrup
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengaragentor zum Selbstbeplanken: Anbieter, Material & Montage-Tipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duo-Sektionaltore: Verfügbarkeit, Alternativen & Garagentor-Typen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kipptor, Schwingtor, Garagentor, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kipptor, Schwingtor, Garagentor, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kipptor vs. Schwingtor: Was ist der Unterschied? Erklärung, Vor- & Nachteile
Suche nach: Kipptor oder Schwingtor? Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: Kipptor, Schwingtor, Garagentor, Unterschied, Hörmann, Berry Tor, Sektionaltor
