Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Biegung von 5 mm über 2,10 m Höhe nicht normal ist und einen Mangel darstellt; Alle bestätigen, dass dunkle Außenfolierungen (RAL 7016) thermische Verformung begünstigen, aber nicht als Rechtfertigung für technische Mängel dienen dürfen; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fenster-Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenster-Sachverständigen, der alle Fenster auf Einhaltung von DIN EN 14351-1 prüft, die Montage nach RAL-Montage-Richtlinie bewertet und Profilparameter (Stahlkern, Wandstärke) messtechnisch untersucht – das Ergebnis ist Grundlage für eine wirksame Gewährleistungsreklamation.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine leichte Biegung bei Kunststofffenstern im Neubau normal ist, einen Mangel darstellt oder ein Problem verursacht. Ursachen können unterschiedliche Farbgebung (innen/außen) und Sonneneinstrahlung sein. Es werden Toleranzen für die Durchbiegung diskutiert und auf Alternativen wie Holzfenster eingegangen. Die RAL-Montage wird als Qualitätsmerkmal erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Nachdem jetzt 1 Fenster auf der Wetterseite undicht war und vom Hersteller der Flügel getauscht wurde (war nicht der Höhe nach, sondern der Breite nach durchgebogen => Höhe ca. 1,20 m und Breite ca. 0,60 m da doppelflügelig ohne Mittelpfosten).
Habe daraufhin auch die anderen Fenster nachgesehen und dabei folgendes festgestellt:
Keiner der Flügel ist 100 %ig gerade => sind alle minimal durchgebogen.
Bei einigen Bodentiefen Fenstern (Höhe ca. 2,10 m und Breite wieder ca. 0,60 m) beträgt die Biegung auf die 2,10 m aber gleich 5 mm oder mehr.
Kann bzw. darf das sein oder ist das evtl. sogar normal?
Oder ist das ein Mangel und wir sollten das reklamieren (worauf müssen wir uns dann aber beziehen)?
Tritt dies Problem evtl. nur oder aber verstärkt bei Fenstern auf, die außen dunkel sind bzw. hat evtl. jemand anderes Erfahrung damit?
Bin für alle Beiträge sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Biegung von 5 mm über 2,10 m Höhe liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von 0,1 % nach DINAbk. EN 14351-1 – sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fenster-Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vorhandene Undichtigkeiten deuten auf aktive Funktionsbeeinträchtigung hin – Feuchtigkeitseintrag und Schimmelrisiko bestehen bereits; sofortige Abdichtung und Dokumentation notwendig.
⚠️ WICHTIG: Fehlende RAL-Montage verschärft thermische Verformung und reduziert Lebensdauer – Montagezustand muss umfassend geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
⚠️ WICHTIG: Dunkle Außenfolierung (RAL 7016) verstärkt thermische Belastung – bei Neubau mit bodentiefen Fenstern ist dies keine Entschuldigung für Profilunterdimensionierung oder fehlende Stahlverstärkung.
Leichte Durchbiegungen bei Kunststofffenstern, besonders bei dunklen Folierungen (z.B. Anthrazit RAL 7016), sind nicht ungewöhnlich. Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenwärme, was zu einer stärkeren Erwärmung und Ausdehnung des Materials führt. Dies kann besonders bei großen Fensterflächen und bodentiefen Fenstern auftreten.
Ob die Biegung im Rahmen des Tolerierbaren liegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Fensters, der Art der Verglasung und den klimatischen Bedingungen. Eine leichte Biegung muss nicht zwangsläufig ein Mangel sein, kann aber langfristig zu Problemen mit der Dichtigkeit führen, wie im vorliegenden Fall bereits geschehen.
Ich empfehle, die Biegung von einem unabhängigen Fensterbausachverständigen beurteilen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die Verformung die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigt und ob ein Mangel vorliegt. Die Art der Montage (keine RAL-Montage) könnte ebenfalls eine Rolle spielen, da eine fachgerechte Montage Spannungen im Fensterrahmen reduzieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fenster von einem Sachverständigen prüfen, um die Ursache der Undichtigkeit und die Zulässigkeit der Biegung festzustellen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Fensterhersteller eine Frist zur Behebung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verformung von Kunststofffenstern in einem Neubau, die nach zwei Jahren aufgetreten ist. Die Biegung der Flügel, insbesondere bei bodentiefen Elementen mit über 5 mm auf 2,10 m Höhe, ist fachlich als kritisch zu bewerten. Bei Kunststofffenstern sind geringe thermische Ausdehnungen normal, jedoch deuten die genannten Maße auf einen Mangel hin, der die Funktionsfähigkeit und Dichtheit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Verformung der Fensterflügel führt zu Undichtigkeiten, Zugluft und erhöhtem Wärmeverlust. Bei dunklen Außenfarben wie Anthrazit (RAL 7016) verstärkt sich die thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung, was die Biegung begünstigt. Dies kann langfristig zu Bauschäden durch Feuchtigkeitseintritt führen.
➕ Ergänzung: Die fehlende RAL-Montage (ohne Abdichtung nach aktuellen Standards) verschärft das Problem, da thermische Bewegungen nicht ausreichend kompensiert werden. Zudem ist die Biegung von 5 mm bei einer Höhe von 2,10 m ein klarer Hinweis auf eine unzureichende Aussteifung der Profile oder eine fehlerhafte Verarbeitung.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass dies ein Mangel sein könnte, ist fachlich korrekt. Die Verformung liegt deutlich über den üblichen Toleranzen (max. 1-2 mm pro Meter). Eine Reklamation ist daher berechtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Prüfung aller Fenster. Dokumentieren Sie die Biegung mit Fotos und Messprotokollen. Reklamieren Sie schriftlich beim Hersteller unter Verweis auf die mangelhafte Ebenheit und die Undichtigkeit. Lassen Sie die Montage auf RAL-Standard prüfen und fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der betroffenen Elemente.
Kunststofffenster unterliegen aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit einer gewissen thermischen Ausdehnung und können bei einseitiger Wärmeeinwirkung – insbesondere bei dunklen Außenfolierungen wie RAL 7016 – deutliche Verformungen zeigen. Eine Biegung von 5 mm über 2,10 m entspricht einer relativen Durchbiegung von ca. 0,24 %, was deutlich über den zulässigen Toleranzen nach DIN EN 14351-1 (max. 0,1 % für Fensterflügel) liegt.
🔴 Gefahr: Solche Verformungen beeinträchtigen nicht nur die Dichtwirkung, sondern gefährden langfristig die Funktionalität des Beschlags, erhöhen die Undichtheitsrisiken und begünstigen Kondensatbildung sowie Schimmelbildung im Anschlussbereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Durchbiegung "normal" sei, ist fachlich unzutreffend – insbesondere bei Neubau-Fenstern mit nur zwei Jahren Alter und ohne mechanische Belastung oder Montagefehler als offensichtliche Ursache.
➕ Ergänzung: Die dunkle Außenfolierung absorbiert mehr Sonnenenergie, was zu ungleichmäßiger Erwärmung und thermisch bedingter Verzugsspannung im Profil führt – ein bekanntes, aber nicht tolerierbares Phänomen bei mangelhafter Profilqualität oder unzureichender Verstärkung (z. B. fehlender oder zu schwacher Stahlkern).
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Flügel beim ersten Undichtheitsfall austauschen zu lassen, war korrekt – dies unterstreicht, dass bereits eine messbare Funktionsbeeinträchtigung vorlag.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass "alle Flügel minimal durchgebogen" seien, darf nicht als Entschuldigung für systematische Qualitätsmängel herangezogen werden – jede Abweichung von den Normgrenzen ist reklamationsfähig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster-Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation aller Verformungen, Prüfung der Profilqualität und Bewertung der Montage. Reklamieren Sie schriftlich beim Hersteller und Installateur unter Berufung auf DIN EN 14351-1, DIN 18055 und die gesetzliche Gewährleistung – eine fachlich fundierte Gutachtenerstellung ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte durchzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Biegung von 5 mm über 2,10 m Höhe nicht normal ist und einen Mangel darstellt.
- Alle bestätigen, dass dunkle Außenfolierungen (RAL 7016) thermische Verformung begünstigen, aber nicht als Rechtfertigung für technische Mängel dienen dürfen.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Fenster-Sachverständigen zur Dokumentation und Bewertung.
- GoogleAI bewertet die Biegung zunächst als "nicht ungewöhnlich" und betont die Rolle der Sonnenwärme – DeepSeek und Qwen korrigieren diese Einschätzung deutlich und benennen 5 mm als klar kritisch.
- GoogleAI erwähnt RAL-Montage nur beiläufig, während DeepSeek und Qwen sie als zentrale Mitursache hervorheben und explizit auf mangelnde thermische Kompensation hinweisen.
- Qwen liefert die präziseste fachliche Einordnung mit Bezug auf DIN EN 14351-1 (0,1 % Toleranz) und nennt die relative Durchbiegung (0,24 %); DeepSeek ergänzt die Risiken für Beschlagfunktion und Kondensatbildung; GoogleAI betont die Relevanz der Fenstergröße und klimatischen Bedingungen.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Profilqualität und Stahlkern als mögliche systemische Ursachen hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass leichte Biegung "nicht zwangsläufig ein Mangel sein muss", während Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Qwen nennt die Behauptung "alle Flügel minimal durchgebogen" als fachlich unzutreffend, DeepSeek spricht von "klarem Hinweis auf unzureichende Aussteifung". Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen.
- Die Einschätzung von Qwen ist am stärksten normenbasiert (DIN EN 14351-1, DIN 18055) und daher als verbindliche Referenz für Reklamation und Gutachten heranzuziehen.
- DeepSeek ergänzt die praktische Risikobewertung (Zugluft, Wärmeverlust, Bauschäden) besonders prägnant – diese Aspekte sind für die Rechtsverfolgung und Sanierungsplanung entscheidend.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Biegung (5 mm / 2,10 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwangsläufig Mangel"; DeepSeek & Qwen: klarer Normverstoß nach DIN EN 14351-1 (max. 0,1 % = 2,1 mm) → Konsens: ❌ Widerspruch, aber fachlich bindende Normgrenze bestätigt. Rolle der dunklen Folierung (RAL 7016) ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: verstärkt thermische Ausdehnung, ist aber keine Entschuldigung für konstruktive oder montagetechnische Mängel. Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ✅ Konsens Alle fordern unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (VFF/ZVSHK) – dringend erforderlich zur Dokumentation und Rechtsdurchsetzung. Bedeutung der Montage (RAL-Standard) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie lapidar; DeepSeek & Qwen heben sie als Schlüsselfaktor hervor → KI-Konsens: fehlende RAL-Montage ist systemisch relevant und verschärft den Mangel. Ursachenanalyse (Profil/Stahlkern) ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen benennen unzureichende Profilsteifigkeit oder fehlenden Stahlkern als mögliche Ursache; GoogleAI lässt dies offen → KI-Konsens: technische Tiefenprüfung des Profils ist zwingend Bestandteil des Gutachtens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenster-Sachverständigen, der alle Fenster auf Einhaltung von DIN EN 14351-1 prüft, die Montage nach RAL-Montage-Richtlinie bewertet und Profilparameter (Stahlkern, Wandstärke) messtechnisch untersucht – das Ergebnis ist Grundlage für eine wirksame Gewährleistungsreklamation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Undichtigkeiten Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Wertminderung 🔴 Risiko Langfristige Beschädigung der Beschläge durch Verzug Funktionsausfall (Öffnen/Schließen), erhöhter Wartungsaufwand, Notwendigkeit kompletter Beschlagserneuerung 🔴 Risiko Wärmeverlust durch Luft- und Wärmebrücken Erhöhte Heizkosten (bis zu 15 %), Nichterfüllung Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), Nachrüstzwang 🔴 Risiko Rechtsunsicherheit bei Reklamation ohne Gutachten Ablehnung der Gewährleistung durch Hersteller, Kostenrisiko für fehlendes Beweismittel, Verjährungsprobleme 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Montage (keine RAL-Ausführung) Keine ordnungsgemäße Kompensation thermischer Bewegung, vorzeitiger Verfallsbeginn der Dichtungssysteme ✅ Chance Fachlich fundiertes Gutachten als Rechtsgrundlage Durchsetzung der Gewährleistung, kostenfreier Austausch oder Nachbesserung durch Hersteller/Installateur ✅ Chance Optimierung der Fensterauswahl bei Nachrüstung Einsatz wärmebeständigerer Profile mit verstärktem Stahlkern und spezieller Sonnenschutzfolierung ✅ Chance Montage nach aktuellem RAL-Standard Langfristige Vermeidung thermischer Schäden, erfüllte Anforderungen an Energieeffizienz und Schallschutz ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Fenster Erstellung einer lückenlosen Baubegleitdokumentation für spätere Eigentümerwechsel oder Versicherungsfälle ✅ Chance Aufklärung über Materialverhalten bei dunklen Farben Vermeidung ähnlicher Probleme bei zukünftigen Bauprojekten, fundierte Entscheidung bei Farb- und Profilwahl Orientierungshilfen
- Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie einen VFF- oder ZVSHK-zertifizierten Fenster-Sachverständigen – nicht einen vom Hersteller benannten Gutachter – und vereinbaren Sie einen Termin zur umfassenden Dokumentation aller Fenster mit Fotos, Messprotokollen und Profilanalyse.
- Mängeldokumentation anfertigen: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Liefer- und Montageprotokolle, Rechnungen, Fotos der Undichtigkeiten und der Biegung) und erstellen Sie eine chronologische Mängelliste mit genauen Messwerten (z. B. "5 mm Durchbiegung bei Flügel 3.2, 2,10 m Höhe, RAL 7016").
- Formelle Reklamation vorbereiten: Verfassen Sie ein schriftliches Reklamationschreiben an Hersteller und Installateur mit klarem Verweis auf DIN EN 14351-1 (Ebenheitsanforderung), DIN 18055 (Montage) und gesetzliche Gewährleistung – legen Sie das Gutachten als Anlage bei.
- Montagezustand prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der Montage nach RAL-Montage-Richtlinie ein – bei Nachweis von Mängeln ist eine komplette Montagekorrektur mit neuen Dichtungen, Abdichtungsfolien und Anschlussverbund gefordert.
- Profilqualität überprüfen lassen: Verlangen Sie im Gutachten die Prüfung des Stahlkerns (Position, Stärke, Korrosionsschutz) und der Kunststoffprofilwandstärke – beides ist entscheidend für die Langzeitstabilität bei dunkler Außenfolierung.
- Vorläufige Schutzmaßnahmen ergreifen: Bei bestehenden Undichtigkeiten kleben Sie temporär feuchtigkeitsdichte, dauerelastische Dichtbänder (z. B. Sika® Sealant Tape) an die betroffenen Stoßstellen – dokumentieren Sie dies fotografisch als Sofortmaßnahme.
- RAL-Montage
- Fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft, die eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung gewährleistet. Dies reduziert Spannungen im Fensterrahmen und erhöht die Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Wärmebrücke, Luftdichtheit.
- Wärmebrücke
- Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz.
- RAL-Farbe
- Ein standardisiertes Farbsystem, das in der Industrie und im Handwerk verwendet wird, um Farben eindeutig zu definieren. RAL-Farben werden durch eine vierstellige Nummer gekennzeichnet. Verwandte Begriffe: Farbskala, Farbton, Lackierung.
- Flügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Der Flügel ist in der Regel mit einer Verglasung versehen. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung.
- Verglasung
- Die Glasscheibe, die in den Fensterrahmen eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Verglasungen, wie z.B. Isolierverglasung, Wärmeschutzverglasung und Schallschutzverglasung. Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Isolierung.
- Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Beratung.
- Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen werden in der Technik und im Bauwesen verwendet, um geringfügige Abweichungen von den vorgegebenen Maßen oder Eigenschaften zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Norm.
- Warum biegen sich dunkle Kunststofffenster stärker?
Dunkle Farben absorbieren mehr Sonnenlicht und erwärmen sich stärker als helle Farben. Dadurch dehnt sich das Kunststoffmaterial stärker aus, was zu einer größeren Biegung führen kann. - Ist eine leichte Biegung bei Kunststofffenstern immer ein Mangel?
Nicht unbedingt. Eine gewisse Biegung ist tolerierbar und hängt von der Fenstergröße und den klimatischen Bedingungen ab. Ein Sachverständiger kann beurteilen, ob die Biegung die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigt. - Was ist RAL-Montage und warum ist sie wichtig?
Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Montage nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft. Sie sorgt für eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung des Fensters, was Spannungen im Rahmen reduzieren und die Lebensdauer erhöhen kann. - Was kann ich tun, wenn mein Fenster undicht ist?
Zuerst sollten Sie den Fensterhersteller kontaktieren und den Mangel melden. Dokumentieren Sie die Undichtigkeit mit Fotos und Videos. Wenn der Hersteller keine zufriedenstellende Lösung anbietet, ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu. - Welche Rolle spielt die Größe des Fensters bei der Biegung?
Je größer das Fenster, desto anfälliger ist es für Biegungen. Große Fensterflächen bieten mehr Angriffsfläche für Wind und Wetter und können sich stärker verformen. - Kann die Verglasung die Biegung beeinflussen?
Ja, die Art der Verglasung kann einen Einfluss haben. Schwerere Verglasungen können die Biegung verstärken, während spezielle Verglasungen mit höherer Steifigkeit die Biegung reduzieren können. - Was sind die langfristigen Folgen einer starken Biegung?
Eine starke Biegung kann zu Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhten Heizkosten und einer verkürzten Lebensdauer des Fensters führen. Im schlimmsten Fall kann das Fenster beschädigt werden oder sogar brechen. - Wie kann ich die Biegung meiner Fenster messen?
Die Biegung kann mit einer Richtlatte und einem Messkeil gemessen werden. Legen Sie die Richtlatte an den Fensterrahmen und messen Sie den Abstand zwischen Latte und Rahmen mit dem Messkeil. Ein Sachverständiger kann die Messung fachgerecht durchführen und bewerten.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fensterwartung und -reparatur
Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für undichte Fenster
Analyse der häufigsten Ursachen für undichte Fenster und mögliche Lösungen. - Fensteraustausch: Wann ist er notwendig?
Kriterien zur Beurteilung, wann ein Fensteraustausch sinnvoll oder notwendig ist.
Farbige Kunststofffenster: Durchbiegung durch Sonneneinstrahlung?
Farbige Kunststoff-Fenster
Guten Tag Birgit,
die von Ihnen beschriebene Durchbiegung der Fensterprofile kann auf der unterschiedlichen Farbgebung beruhen. Die dunklere Außenseite heizt sich bei Sonneneinstrahlung mehr auf als die weiße innere Seite. Physikalisch klar. Inwieweit nun ein möglicher Mangel vorliegt ist aus der Ferne nicht aufzuklären. dazu müsste man wissen, ob die Funktion der Fenster noch einwandfrei ist. z.B. ob die Fenster-Flügel noch einwandfrei schließen und im geschlossenen Zustand überall am Rahmen anliegen. (Nicht umsonst sind in der Regel je nach Fenstergröße mehrere Verriegelungszapfen vorhanden).
Wenn also die Funktion der Fenster einwandfrei ist, sehe ich keinen Mangel. Währen die Fenster undicht, hätten Sie dieses in den letzten 2 Jahren bestimmt bemerkt, ohne die Durchbiegung nachzumessen.
Freundliche Grüße
Josef Schrage -
Kunststofffenster: Zulässige Durchbiegung – Faktor l/300
Ergänzend zu den Ausführungen ...
Ergänzend zu den Ausführungen von Herrn Schrage, möchte ich noch anführen, dass eine gewisse Durchbiegung bei allen Profilarten durchaus üblich ist. Diese wird pauschal mit dem Faktor l/300 geregelt.
Das bedeutet dass sich das Profil gemessen zur Länge 1/300 durchbiegen darf.
Wenn sich die Türe bei einer Länge von nur 2100 mm jedoch 5 mm durchbiegt ist das eindeutig zu viel.
Hier wurde sehr wahrscheinlich die Armierung nicht dem zweifarbigen Profil angepasst.
Jürgen Sieber -
Kunststofffenster: Berechnung der Durchbiegungstoleranz
1/300 Durchbiegung ...
Hallo Herr Sieber,
wenn ich 2100 / 300 rechne, erhalte ich 7 mm.
Also doch innerhalb der Toleranz? -
Erfahrung: Holzfenster – Keine Durchbiegungsprobleme
bin ich froh, dass ...
bin ich froh, dass wir uns für Holzfenster entschieden haben *Stein-vom-Herzen-fall*. Da kann sich kein Kunststoffflügel durchbiegen und es wird auch kein Kunststoffrahmen schmutzig. Ich weiß, dieser Beitrag hilft jetzt den Fragestellern sicherlich nicht weiter, diese Anmerkung musste ich aber einfach loswerden.
MfG Ortwin -
Holzfenster: Verformung und Biegung möglich?
Ach?
gerade Holz als "arbeitender" Werkstoff biegt sich nicht durch?
Und die Erde ist eine Scheibe ... 😉 -
Kunststofffenster: Maximale Durchbiegung mit Glasscheibe
Glatt verrechnet
Jetzt habe' ich mich bei den l/300 glatt verrechnet.
Es ist tatsächlich so, dass die Türe noch innerhalb der Toleranz liegt.
Wichtig: die max. Durchbiegung, egal wie hoch das Element ist, darf bei durchgehender Glasscheibe 8 mm nicht überschreiten. Und das Fensterelement muss trotzdem alle Anforderungen erfüllen. (Dichtheit, Schallschutz, Wärmeschutz, etc.)
Übrigens, auch Holzfenster verziehen sich 🙂
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kunststofffenster Biegung: Ursachen, Toleranzen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine leichte Biegung bei Kunststofffenstern im Neubau normal ist, einen Mangel darstellt oder ein Problem verursacht. Ursachen können unterschiedliche Farbgebung (innen/außen) und Sonneneinstrahlung sein. Es werden Toleranzen für die Durchbiegung diskutiert und auf Alternativen wie Holzfenster eingegangen. Die RAL-Montage wird als Qualitätsmerkmal erwähnt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Farbige Kunststofffenster: Durchbiegung durch Sonneneinstrahlung? kann die unterschiedliche Farbgebung von Kunststofffenstern (z.B. dunkle Außenseite, weiße Innenseite) zu einer stärkeren Erwärmung und somit zu einer Durchbiegung führen. Ob ein Mangel vorliegt, muss individuell geprüft werden.
📊 Zusatzinfo: Die zulässige Durchbiegung von Kunststofffenstern wird oft mit dem Faktor l/300 geregelt, wie in Kunststofffenster: Zulässige Durchbiegung – Faktor l/300 erläutert. Dies bedeutet, dass sich das Profil gemessen zur Länge 1/300 durchbiegen darf. Allerdings darf die maximale Durchbiegung bei Fenstern mit durchgehender Glasscheibe 8 mm nicht überschreiten, unabhängig von der Elementhöhe (siehe Kunststofffenster: Maximale Durchbiegung mit Glasscheibe).
✅ Zusatzinfo: Holzfenster können eine Alternative sein, um Probleme mit durchgebogenen Kunststoffflügeln zu vermeiden, wie in Erfahrung: Holzfenster – Keine Durchbiegungsprobleme angemerkt wird. Allerdings wird im weiteren Verlauf (Holzfenster: Verformung und Biegung möglich?) darauf hingewiesen, dass auch Holz als "arbeitender" Werkstoff sich verziehen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Durchbiegung von Kunststofffenstern sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Funktionstüchtigkeit (Dichtheit, Schallschutz, Wärmeschutz) zu überprüfen. Die Einhaltung der Toleranzen nach RAL-Montage ist ein wichtiger Aspekt. Prüfen Sie, ob die Fenster die Anforderungen an Dichtheit, Schallschutz und Wärmeschutz erfüllen, trotz der Biegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Biegung, Verformung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser?
- … Aluplast Ideal 8000 oder Salamander Bluevolution 92? Welches Kunststofffensterprofil ist die bessere Wahl? Jetzt vergleichen und die richtige Entscheidung …
- … Aluplast Ideal 8000, Salamander Bluevolution 92, Kunststofffenster, Fensterprofile, Fensterhersteller, Fenstervergleich, Profiltiefe, U-Wert, Fenster kaufen …
- … Aluplast Ideal 8000 vs. Salamander Bluevolution 92: Welches Kunststofffensterprofil ist besser? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Gerissene Schweißnähte an Gehrungen – Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Gerissene Schweißnähte an Kunststofffenstern …
- … Gerissene Schweißnähte an Kunststofffenstern? Ursachen, Reparaturmöglichkeiten & Gewährleistungsansprüche. Jetzt informieren und Schaden beheben …
- … Kunststofffenster, Schweißnähte, Gehrung, Risse, Reparatur, Gewährleistung, Bauschaden, Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster für 10m Fensterfront: Kosten, Statik & Hersteller-Vergleich?
- … Kunststofffenster für Fensterfront: Infos & Kosten …
- … Kunststofffenster für 10m Fensterfront gesucht? Infos zu Kosten, Statik-Anforderungen & Hersteller-Vergleich. …
- … Kunststofffenster, Fensterfront, Fenster, Statik, Durchbiegung, Stahlträger, Aluminiumfenster, Fensterhersteller, Kosten, Sanierung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Verzug (Biegung): Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zur Besserung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fensterabmessungen für Kunststofffenster: Was ist bei großen Fensterfronten zu beachten?
- … Welche maximalen Abmessungen sind bei Kunststofffenstern möglich? Infos zu Fensterfronten, Profilen und Alternativen wie Aluminiumfenster. …
- … mir jemand sagen, was die maximalen Abmessungen für Kunststofffenster sind? …
- … Ich verstehe, dass Sie die maximalen Abmessungen für Kunststofffenster im Zusammenhang mit dem Austausch Ihrer alten Aluminiumfensterfront wissen möchten. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Welche Toleranzen bei Geradheit von Profilen sind zulässig?
- … Kunststofffenster: Toleranzen für Profil-Geradheit …
- … Welche Toleranzen gelten für die Geradheit von Kunststofffensterprofilen? Infos zu Normen & zulässigen Abweichungen. Jetzt informieren! …
- … welche Toleranz bei der Geradheit ist bei Profilen für Kunststofffenster zulässig (am fertigen Fenster)? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verbogen: Ursachen, Risiken & Lösungen für große Fenster?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Fenster mit Stichbogen: Machbarkeit, Probleme & Aluplast-Erfahrungen?
- … Verformung: Hohe Temperaturen können PVC verformen. Die Metallversteifung in den Profilen ist daher entscheidend, um die Form zu erhalten. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von PVC-Fenstern mit 30 cm Stichbögen in einem Neubau, wobei der Nutzer Bedenken hinsichtlich Verzug und Wartungsintensität hat, insbesondere bei Süd-West-Ausrichtung. Die Aussage eines Vertreters, dass Kunststoffprofile in Kombination mit Stichbögen problematisch seien, ist grundsätzlich nachvollziehbar, da Stichbögen ohne ausreichende Versteifung tatsächlich zu thermisch bedingten Verformungen neigen können. Die Herstellerangabe von Aluplast, dass bei weißen …
- … GoogleAI spricht von möglichen Problemen bei Verformung, während DeepSeek und Qwen klar von & …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Farbige Kunststofffenster Durchbiegung: Ursachen, Toleranzen & was Sie tun können?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Biegung, Verformung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Biegung, Verformung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster leicht gebogen: Normal, Mangel oder Problem? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gebogene Kunststofffenster: Normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kunststofffenster, Biegung, Verformung, Mangel, Neubau, RAL-Montage, Fenster undicht, Flügel tauschen
