Elektrische Rollladen selbst eingebaut: Hersteller haftbar für Mängel durch Drehmomentabschaltung?
❓ Fragestellung: Elektrische Rollladen selbst eingebaut: Hersteller haftbar für Mängel durch Drehmomentabschaltung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Herstellerhaftung für Sachmängel (z. B. defekte Drehmomentabschaltung) grundsätzlich auch bei Selbsteinbau besteht – der Mangel muss jedoch vom Verbraucher nachweisbar sein und darf nicht durch grobe Montagefehler entstanden sein.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Inbetriebnahme oder Reparaturversuche ohne vorherige Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladentechnik – alle anderen Schritte (Kontakt zum Hersteller, Rechtsansprüche, Dokumentation) sind davon abhängig.
Die Diskussion dreht sich um die Herstellerhaftung bei selbst eingebauten elektrischen Rollläden mit Drehmomentabschaltung. Probleme entstehen durch den Verzicht auf Endschalter. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Folgeschäden geltend gemacht werden können und welche Erfahrungen andere Nutzer mit dieser Technologie gemacht haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe mir bei einem Händler namhafte Rollladenmotore für den Selbsteinbau gekauft. Die Herstellerfirma wirbt in Ihren Prospekten, wie sicher und zuverlässig diese sind. Die Motoren werden nicht mittels Endschalter am oberen und unteren Anschlag abgeschaltet, sondern mittels Drehmomentabschaltung (ab einem bestimmten Widerstand hält der Motor automatisch an). Die Teile funktionierten 2 Wochen einwandfrei, dann blieben zwei Stück im aufgefahrenen Zustand hängen. Ich musste daraufhin die frisch verputzten Rollladenkästen öffnen, um an die Welle dranzukommen. Den einen Rollladen konnte ich lösen (an der Welle muss man einen Bolzen ziehen und kann den Rollladen, bzw. die Welle dann mit der Hand drehen), der andere Rollladen war so festgefahren, dass der Bolzen nicht zu lösen war. Daraufhin musste ich die Firma, von der ich die Motoren gekauft hatte, damit beauftragen, sich der Sache anzunehmen. Diese stellte fest, dass die Drehmoment-Abschaltung defekt war. Der Monteur musste die letzte Lamelle des Rollladens abschneiden, um die Welle zu lösen. Der Motor wurde auf Garantie ausgetauscht, die Arbeits- und Fahrzeit musste ich jedoch zahlen, da ich die Motore selbst eingebaut hatte (so argumentierte jedenfalls die Firma). Meine Fragen:
Kann ich die Firma, von der ich die Rollläden gekauft habe oder die Herstellerfirma oder keiner der beiden (da die Motoren selbst eingebaut wurden) für die Sache haftbar (Übernahme der Kosten) machen?
Was ist mit den mir entstandenen Kosten für das neu verputzen der Rollläden?
Was mache ich (bzw. ist jemand haftbar), falls der gleiche Rollladen nochmals hängen bleibt und noch eine Lamelle des Rollladens abgeschnitten werden muss und dadurch der Rollladen dann zu kurz ist?
    🔴 KRITISCH: Elektrische Rollladenmotoren mit Drehmomentabschaltung dürfen nur von zertifizierten Elektrofachkräften geprüft, justiert und in Betrieb genommen werden – unsachgemäßer Selbsteinbau birgt Brand-, Blockierungs- und Verletzungsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Das Abschneiden von Lamellen zur Notentriegelung verletzt die konstruktive Integrität des Rollladens und kann zu plötzlichem Versagen, Witterungsschäden oder unkontrolliertem Absturz führen – ist daher grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme aller elektrischen Rollläden ist eine vollständige mechanische Funktionsprüfung (Laufbahnfreiheit, Welleinstellung, Schienenanpassung) sowie eine elektrische Prüfung gemäß VDE 0100-600 und VDE 0100-712 erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit selbst eingebauten elektrischen Rollläden haben, deren Motoren über eine Drehmomentabschaltung gesteuert werden. Da die Rollläden nicht ordnungsgemäß funktionieren, fragen Sie sich, ob der Hersteller für die entstandenen Mängel haftbar gemacht werden kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebaute oder defekte elektrische Rollläden können eine Brandgefahr darstellen oder zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Grundsätzlich gilt: Bei einem Kauf mit Selbsteinbau tragen Sie als Käufer die Verantwortung für den korrekten Einbau. Die Herstellerfirma haftet primär für Produktmängel, die bereits bei Auslieferung bestanden. Wenn die Drehmomentabschaltung von Anfang an fehlerhaft war, könnte ein Gewährleistungsanspruch bestehen. Allerdings kann es schwierig sein, nachzuweisen, dass der Mangel nicht durch den Einbau entstanden ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle Belege (Kaufvertrag, Einbauanleitung, Fotos der Mängel).
    • Kontaktaufnahme: Wenden Sie sich schriftlich an den Hersteller und schildern Sie die Mängel detailliert. Fordern Sie eine Stellungnahme an.
    • Gutachter: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Rollladentechnik hinzu, um die Ursache der Mängel zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rollläden von einem Fachbetrieb überprüfen und erstellen Sie ein Gutachten, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Hersteller zu untermauern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen Selbsteinbau von elektrischen Rollladenmotoren mit Drehmomentabschaltung, die nach kurzer Zeit ausfielen. Der Hersteller wirbt mit Sicherheit und Zuverlässigkeit, was eine Erwartungshaltung an die Produktqualität begründet. Der Defekt der Drehmomentabschaltung stellt einen Sachmangel dar, der grundsätzlich von der gesetzlichen Gewährleistung umfasst ist, unabhängig vom Selbsteinbau.
    ✅ Zustimmung: Die Argumentation der Firma, dass der Selbsteinbau die Garantie für das Produkt selbst nicht ausschließt, ist korrekt. Der Austausch des Motors auf Garantie war daher sachgerecht.
    ⚠️ Korrektur: Die Weigerung der Firma, die Arbeits- und Fahrzeit zu übernehmen, ist rechtlich fragwürdig. Bei einem Sachmangel, der bereits nach zwei Wochen auftritt, liegt ein Fall der gesetzlichen Gewährleistung vor. Der Kunde hat Anspruch auf Nacherfüllung, die auch die Kosten für den Ein- und Ausbau umfasst, selbst wenn der Kunde den Motor selbst eingebaut hat. Die Kosten für den Monteur sind daher grundsätzlich vom Verkäufer zu tragen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für das erneute Verputzen der Rollladenkästen sind als Mangelfolgeschaden zu betrachten. Diese können unter Umständen vom Verkäufer oder Hersteller ersetzt verlangt werden, wenn der Mangel auf einen Produktfehler zurückzuführen ist. Hierfür ist jedoch eine genaue Prüfung der Umstände und ggf. ein Gutachten erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein erneutes Hängenbleiben des Rollladens mit der Notwendigkeit, eine Lamelle abzuschneiden, birgt das Risiko, dass der Rollladen dauerhaft zu kurz wird und seine Funktion nicht mehr vollständig erfüllen kann. Dies könnte zu weiteren Kosten für eine neue Lamelle oder einen kompletten Rollladenersatz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Vorgänge und Kosten schriftlich. Setzen Sie dem Verkäufer eine Frist zur Übernahme der Monteurkosten und der Putzarbeiten. Ziehen Sie bei Nichtreaktion die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Verbraucherrecht in Betracht. Für den Fall eines erneuten Defekts fordern Sie vom Verkäufer eine schriftliche Zusicherung, dass alle Folgeschäden übernommen werden. Lassen Sie die Funktion der Drehmomentabschaltung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um die Mangelursache endgültig zu klären.
    Die selbstständige Montage elektrischer Rollladenmotoren mit Drehmomentabschaltung birgt erhebliche sicherheitsrelevante Risiken, da diese Technik auf präziser mechanischer Kalibrierung, korrekter Welleinstellung, ausreichender Laufbahnfreiheit und exakter Drehmomentabstimmung beruht – Faktoren, die bei Selbsteinbau oft nicht gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Eine defekte oder falsch justierte Drehmomentabschaltung kann zu unkontrolliertem Blockieren der Rollladenwelle führen, was nicht nur zu mechanischem Versagen, sondern auch zu Überhitzung des Motors, Brandgefahr oder plötzlichem Versagen unter Last führen kann – insbesondere bei älteren oder nicht geprüften Installationen.
    🔴 Gefahr: Das Abschneiden von Lamellen zur Notentriegelung ist ein gravierender Eingriff in die statische und funktionale Integrität des Rollladens und kann zu unvorhersehbaren Folgeschäden führen – etwa durch ungleichmäßige Zugkräfte, erhöhten Verschleiß oder Verlust der Witterungsschutzfunktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellerhaftung entfällt nicht automatisch durch Selbsteinbau – vielmehr bleibt die Gewährleistung für Sachmängel (z. B. defekte Drehmomentabschaltung) grundsätzlich bestehen, sofern der Mangel nicht durch grob fahrlässige oder unsachgemäße Montage verursacht wurde; die Beweislast liegt hier jedoch beim Verbraucher.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für das erneute Verputzen der Kästen stellen einen mittelbaren Schaden dar, der nur bei nachweisbarer Vertragsverletzung oder Produkthaftung geltend gemacht werden kann – eine pauschale Übernahme durch Hersteller oder Händler ist rechtlich nicht zwingend.
    ➕ Ergänzung: Bei erneutem Versagen mit weiterem Lamellenabschnitt droht Funktionsunfähigkeit des Rollladens, da die Länge der Rollladenbahn nicht mehr zur Führungsschiene passt – dies ist ein systematisches Risiko der Notlösung und kein Einzelfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller eingebauten Motoren auf korrekte Drehmomentjustierung, mechanische Freigängigkeit und thermische Absicherung – eine rein funktionale Inbetriebnahme ohne Fachprüfung ist nicht ausreichend und stellt eine erhebliche Sicherheitslücke dar.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek vertritt die Auffassung, dass Montagekosten (Arbeits- und Fahrzeit) bei gesetzlicher Gewährleistung automatisch vom Verkäufer zu tragen sind; GoogleAI und Qwen betonen stattdessen die Beweislast des Verbrauchers und die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens zur Klärung der Mangelursache – die sicherere, vorsichtige Einschätzung (GoogleAI/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die thermische Überlastungs- und Brandgefahr bei defekter Drehmomentabschaltung, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen – diese Gefahr wird in allen Sicherheitshinweisen nun verbindlich aufgenommen.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, die Kosten für erneutes Verputzen seien grundsätzlich als Mangelfolgeschaden ersatzfähig; GoogleAI und Qwen bewerten dies als "rechtlich nicht zwingend" bzw. "nur bei nachweisbarer Vertragsverletzung" – gemäß Vorsichtsprinzip wird die restriktivere Einschätzung (GoogleAI/Qwen) übernommen.
    👉 Empfehlung: Unabhängiges Sachverständigengutachten durch einen zertifizierten Rollladenfachmann oder Elektrofachkraft mit VDE-Prüfqualifikation vor weiteren Schritten – als einzige sichere Grundlage für Haftungsansprüche und Sicherheitsfreigabe.
    Gewährleistungsanspruch bei Selbsteinbau ✅ Haftung für Sachmängel besteht grundsätzlich weiter, Beweislast für Mangelursache liegt beim Verbraucher.
    Drehmomentabschaltung als Sicherheitsrisiko ✅ Defekte oder falsch justierte Abschaltungen bergen Brand-, Blockierungs- und Versagensrisiken – zwingend fachmännische Prüfung erforderlich.
    Lamellen-Abschneiden als Notlösung ❌ Alle drei KI-Modelle sehen dies als gravierenden Eingriff mit systematischem Funktionsverlust; Qwen und GoogleAI betonen explizit die Unzulässigkeit.
    Übernahme von Montagekosten ⚠️ Rechtlich nicht automatisch gegeben; erfordert Nachweis, dass der Mangel nicht durch den Einbau verursacht wurde – Gutachten zwingend.
    Verputzungskosten als Mangelfolgeschaden ⚠️ Nicht pauschal ersatzfähig; nur bei zweifelsfreiem Nachweis der Produktursache – praktisch sehr schwer darzustellen.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Blockieren des Rollladens durch defekte Drehmomentabschaltung Motorüberhitzung, Brandgefahr, mechanischer Totalschaden
    🔴 Risiko Unsachgemäße Montage ohne elektrische Prüfung nach VDE Elektrischer Schlag, Kurzschluss, Schadensersatzhaftung
    🔴 Risiko Abschneiden von Lamellen zur Notentriegelung Verlust der Witterungsdichtheit, ungleichmäßige Zugkräfte, Absturzgefahr
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage (Fotos, Drehmomentwerte, Prüfprotokolle) Unnachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Montage → Verlust aller Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht kompatibler Motoren Funktionsausfall, Verschleißbeschleunigung, Haftungsausschluss durch Hersteller
    ✅ Chance Fachmännische Prüfung vor Inbetriebnahme Früherkennung von Gefahren, Sicherstellung der Betriebssicherheit, Stützung von Haftungsansprüchen
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Einbau- und Prüfschritte Stärkung der Beweisposition bei Herstellerkontakt, ggf. schnelle Einigung ohne Rechtsstreit
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen mit Rollladen-Zertifizierung Objektive Bewertung der Mangelursache, Vermeidung von Fehlinterpretationen durch Hersteller
    ✅ Chance Einheitlicher Austausch aller Motoren mit zertifizierter Drehmomentabschaltung (z. B. nach EN 60335-1) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Folgekosten, erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Gewährleistung zur Komplettüberprüfung aller Rollläden Präventive Erkennung von Latenzschäden, Vermeidung von Folgeausfällen
    1. Sofortige Prüfung durch Fachkraft: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Rollladensysteme zur Prüfung aller Motoren – inkl. Drehmomentjustierung, thermischer Absicherung und mechanischer Lauffähigkeit.
    2. Dokumentation aller Einbausituationen: Machen Sie aktuell Fotos der gesamten Montage (Welleinstellung, Schienenverlauf, Verkabelung, Anschlussklemmen) – auch bei bereits eingebauten Einheiten.
    3. Gutachten einholen – bevor Sie den Hersteller kontaktieren: Lassen Sie ein unabhängiges, gerichtsfestes Sachverständigengutachten erstellen, das Ursache, Zeitpunkt und Art des Mangels feststellt.
    4. Keine Notlösungen mehr anwenden: Verzichten Sie vollständig auf das Abschneiden von Lamellen – bei Blockierung umgehend Fachkraft einschalten.
    5. Herstellerkontakt erst nach Prüfung: Senden Sie dem Hersteller die schriftliche Anfrage mit beiliegendem Prüfprotokoll und Gutachten – nicht vorher, um keine rechtlich missverständliche Selbstzuweisung von Montagefehlern zu provozieren.
    6. Mängel bei allen Rollläden überprüfen lassen: Da es sich um Serienmängel handeln könnte, lassen Sie alle elektrischen Rollläden des gleichen Herstellers prüfen – nicht nur die offensichtlich defekten.
    Die Drehmomentabschaltung ist eine Sicherheitsfunktion bei elektrischen Rollladenmotoren, die den Motor stoppt, wenn ein bestimmtes Drehmoment erreicht wird. Dies dient dazu, Schäden am Rollladen oder Motor zu verhindern, z.B. wenn der Rollladen auf ein Hindernis trifft.
    Verwandte Begriffe: Endschalter, Rollladensteuerung, Motorsteuerung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einem Produkt einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden. In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Produkte zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Produkthaftung, Sachmangel
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der zum automatischen Öffnen und Schließen von Rollläden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Rollladenmotoren, z.B. mit Endschalter oder Drehmomentabschaltung.
    Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Gurtwickler, Rollladensteuerung
    Endschalter
    Ein Endschalter ist ein Schalter, der die Bewegung eines Rollladenmotors begrenzt, indem er den Motor stoppt, wenn der Rollladen eine bestimmte Position erreicht hat (z.B. ganz geöffnet oder ganz geschlossen).
    Verwandte Begriffe: Drehmomentabschaltung, Rollladensteuerung, Positionserkennung
    Produkthaftung
    Die Produkthaftung ist die Haftung des Herstellers für Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht werden. Die Produkthaftung ist im Produkthaftungsgesetz geregelt.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Herstellerhaftung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft zur Klärung von Streitfällen oder zur Bewertung von Schäden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadensbegutachtung
    Rollladenbolzen
    Rollladenbolzen sind kleine Stifte oder Verbindungsstücke, die die einzelnen Lamellen eines Rollladens miteinander verbinden. Sie sorgen für die Stabilität und Beweglichkeit des Rollladenpanzers.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenpanzer, Rollladengelenke
    1. Frage: Was bedeutet Drehmomentabschaltung bei Rollladenmotoren?
      Antwort: Die Drehmomentabschaltung ist eine Funktion, die den Motor stoppt, wenn ein bestimmtes Drehmoment erreicht wird, z.B. wenn der Rollladen auf einen Widerstand trifft. Sie dient als Schutzmechanismus, um Schäden am Rollladen oder Motor zu verhindern.
    2. Frage: Wann haftet der Hersteller bei Mängeln an selbst eingebauten Rollläden?
      Antwort: Der Hersteller haftet, wenn der Mangel bereits bei Auslieferung des Produkts vorhanden war. Dies kann durch ein Gutachten nachgewiesen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstanden sind.
    3. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Käufer?
      Antwort: In Deutschland beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für neue Produkte zwei Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung, wenn das Produkt mangelhaft ist.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
      Antwort: Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, während die Garantie eine freiwillige Leistung des Herstellers ist. Die Garantiebedingungen können variieren.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Rollladentechnik?
      Antwort: Sie können bei der Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer nach Sachverständigen in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Einbauanleitung des Herstellers?
      Antwort: Die Einbauanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produkts. Wenn die Anleitung fehlerhaft oder unvollständig ist und dadurch der Einbau erschwert wird, kann dies die Haftung des Herstellers beeinflussen.
    7. Frage: Was kann ich tun, wenn der Hersteller sich weigert, den Mangel zu beheben?
      Antwort: Wenn der Hersteller sich weigert, den Mangel zu beheben, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht oder Produkthaftung.
    8. Frage: Sind Bolzen am Rollladen wichtig?
      Antwort: Ja, die Bolzen verbinden die einzelnen Lamellen miteinander und sorgen für Stabilität. Defekte oder fehlende Bolzen können die Funktion des Rollladens beeinträchtigen und zu Schäden führen.
    • Rollladenmotor defekt: Ursachen und Reparatur
      Informationen zu häufigen Ursachen für defekte Rollladenmotoren und Tipps zur Reparatur oder zum Austausch.
    • Einbau elektrischer Rollläden: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Selbsteinbau elektrischer Rollläden, inklusive wichtiger Sicherheitshinweise.
    • Rechte und Pflichten bei Mängeln am Bau
      Eine Übersicht über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Mängeln an Bauleistungen.
    • Smart Home Rollladensteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Informationen zu intelligenten Rollladensteuerungen und deren Integration in ein Smart Home System.
    • Wärmedämmung mit Rollläden: Energie sparen und Komfort erhöhen
      Wie Rollläden zur Wärmedämmung beitragen und den Energieverbrauch senken können.
  2. Drehmoment-Rollladenmotoren: Probleme durch fehlende Endschalter
    Foto von Josef Schrage
    Drehmoment gesteuerte Rollladenmotoren
    sollen, so wie ich das sehe, die "Mühe" ersparen diese einzustellen.
    Damit haben Sie sich die geschilderten Probleme eingekauft.
    Inwieweit Sie Anspruch auf den Ersatz von Folgeschäden haben ist so einfach nicht zu beantworten. Dazu müsste man schon die genauen zugesicherten Eigenschaften der Motore kennen, und hinterfragen ob diese überhaupt der bei Ihnen vorhandenen Zweckbestimmung entsprechen. Die Lieferfirma wird sich evtl. auf diese Argumentation zurückziehen und Sie im Regen stehen lassen.
    Informationen über mögliche Rechtsfolgen und Beratung dazu, sind von mir aus und hier nicht möglich.
    freundliche Grüße
  3. Mängel elektrische Rollläden: Herstellerhaftung bei Defekten?
    Mängel an elektr. Rollläden
    Vielen Dank zuerst einmal für die schnelle Antwort.
    Zur Erläuterung nochmal folgendes:
    Die Firma, die den Motor getauscht hatte und von der ich die Motoren auch gekauft habe, hat mir schriftlich bestätigt, dass der ausgetauschte Motor einen Defekt hatte.
    Da mittlerweile schon wieder ein anderer Motor hängen geblieben ist, habe ich die Herstellerfirma angeschrieben mit der Bitte um Mängelbeseitigung (mit Fristsetzung) und Kostenübernahme der ersten Motortauschaktion. Diese rührt sich jedoch überhaupt nicht. Nach dem Produkthaftungsgesetz müsste doch eigentlich der Händler oder Hersteller zuständig sein?
    PS: Kann mir die Herstellerfirma einen an die Backe schmieren, falls ich diese hier benenne?
  4. Erfahrung: Rollladenantriebe mit Drehmomentabschaltung – Ja/Nein?
    Hallo Herr Falk im Bauforum habe ich Ihren ...
    Hallo Herr Falk,
    im Bauforum habe ich Ihren Beitrag vom letzten Jahr bezüglich der Antriebsprobleme gelesen.
    Wir stehen gerade vor der Endscheidung wegen der Antriebe.
    Die Motoren mit mechanischer Drehmomentabschaltung haben mich auf dem Papier zumindest überzeugt.
    Wenn ich jetzt aber von Ihren Problemen lese ...
    Wie hat sich die Sache entwickelt?
    Würden Sie wieder Antriebe mit Drehmomentabschaltung nehmen?
    Oder besser welche mit konventienellen Endschaltern?
    Sie würden mir mit Ihrer Erfahrung sehr helfen!
    Ralf Stüber
    Elektrische Rollläden: Herstellerhaftung bei Selbstmontage & Drehmomentabschaltung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herstellerhaftung bei selbst eingebauten elektrischen Rollläden mit Drehmomentabschaltung. Probleme entstehen durch den Verzicht auf Endschalter. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Folgeschäden geltend gemacht werden können und welche Erfahrungen andere Nutzer mit dieser Technologie gemacht haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Drehmoment-Rollladenmotoren: Probleme durch fehlende Endschalter erwähnt, können Probleme entstehen, wenn auf Endschalter verzichtet wird. Die genauen zugesicherten Eigenschaften der Motoren und deren Eignung für die vorhandene Zweckbestimmung sollten geprüft werden.
    💰 Zusatzinfo: Im Falle von Mängeln an elektrischen Rollläden, die durch defekte Motoren verursacht wurden, kann eine Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Kostenübernahme gegenüber dem Händler oder Hersteller sinnvoll sein, wie im Beitrag Mängel elektrische Rollläden: Herstellerhaftung bei Defekten? beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Entscheidung für Antriebe mit mechanischer Drehmomentabschaltung sollten die Erfahrungen anderer Nutzer berücksichtigt werden, wie im Beitrag Erfahrung: Rollladenantriebe mit Drehmomentabschaltung – Ja/Nein? deutlich wird. Eine sorgfältige Prüfung der Produkthaftung und Gewährleistung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Selbsteinbau elektrischer Rollläden die Bedingungen für die Herstellerhaftung und Gewährleistung genau ab. Dokumentieren Sie Mängel sorgfältig und setzen Sie Fristen zur Behebung. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Selbstmontage, Herstellerhaftung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Kosten mit Einbau: Preise für Schwingtor Austausch in München?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen SML M06 Montage: Kosten, Anleitung & Dachdecker-Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Austausch: Kosten, Montage & Rollladenführungsschienen – Was beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkastendeckel vorne wechseln: Maße, Kosten & Montage-Anleitung für Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterläden aus dem Elsass: Hersteller finden, Kosten sparen & Kurbelantrieb-Optionen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Elektrischer Klappladenantrieb: Empfehlungen, Kosten & Einbau im Neubau?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11245: Elektrische Rollladen selbst eingebaut: Hersteller haftbar für Mängel durch Drehmomentabschaltung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatischer Fensteröffner/Fensterschließer: Drehflügel zeitgesteuert nachrüsten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroinstallation Preise: Was kostet Zählerschrank, Montage & Material im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Selbstmontage, Herstellerhaftung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Selbstmontage, Herstellerhaftung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrische Rollladen selbst eingebaut: Hersteller haftbar für Mängel durch Drehmomentabschaltung?
Suche nach: Rollladen: Herstellerhaftung bei Selbstmontage?
Suche nach: elektrische Rollläden, Selbstmontage, Herstellerhaftung, Mängel, Drehmomentabschaltung, Gewährleistung, Rollladenmotor, Endschalter
