Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Mauerwerksausklinkung vs. Sturz-Variante – Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Mauerwerksausklinkung vs. Sturz-Variante – Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Styrodur kein tragendes Material ist und daher niemals als Sturz eingesetzt werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf Eigenentscheidungen bei tragenden oder bauphysikalisch sensiblen Komponenten. Planen Sie beide Varianten nur in Abstimmung mit einem Statiker (bei Ausklinkung) und einem Bauphysiker oder Energieberater (bei Sturz- und Dämmkonzept), und wählen Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, tragfähige Sturzsysteme.
ich habe eine Frage zum Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden.
Mir sind zwei prinzipielle Möglichkeiten bekannt, die notwendige Aufdopplung im Bereich des oberen Fensterrahmens unterzubringen:
1.) In einer Ausklinkung des Mauerwerks, unsichtbar von innen
2.) Innerhalb einer größeren Fensterlaibung, sichtbar von innen
Die Frage:
Spricht etwas dagegen, Variante 2 zu wählen und innenliegend einen Sturz aus z.B. Styrodur einzubauen und überputzen zu lassen? Damit wären die optischen Vorteile von Variante 1 erreicht.
Vielen Dank für Ihre Kommentare.
🔴 KRITISCH: Styrodur darf niemals als tragender Sturz verwendet werden – es ist ausschließlich Dämmstoff und erfüllt keinerlei statische Anforderungen.
🔴 KRITISCH: Jede Mauerwerksausklinkung erfordert vor Ausführung eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker.
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarer Laibungsverbreiterung ("Sturz-Variante") muss ein tragfähiger, baurechtlich zugelassener Sturz (z. B. aus Stahlbeton oder Stahl) verbaut werden – kein Styrodur, kein Holz, keine Kombination aus Dämmstoff und Putz als Tragkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Alle Varianten müssen bauphysikalisch geprüft werden, um Wärmebrücken und Kondensatrisiken – insbesondere im Übergang Fenster/Sturz/Laibung – auszuschließen.
Ich sehe zwei Hauptvarianten für den Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden, die Sie genannt haben:
- Mauerwerksausklinkung: Hier wird Platz für den Rolladenkasten durch eine Aussparung im Mauerwerk geschaffen. Das ermöglicht einen unsichtbaren Einbau von innen.
- Sturz-Variante: Der Rolladenkasten wird innerhalb des Sturzes, also dem oberen Abschluss der Fensteröffnung, integriert.
Bei beiden Varianten ist die korrekte Dämmung entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Styrodur kann hier eine geeignete Lösung sein, aber achten Sie auf die passende Stärke und Wärmeleitfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Bausituation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt zwei Varianten zur Unterbringung der Aufdopplung für Vorbaurollläden bei Fenstereinbau: eine Mauerwerksausklinkung (unsichtbar) und eine Vergrößerung der Laibung (sichtbar). Der Fragesteller erwägt, die sichtbare Variante mit einem innenliegenden Sturz aus Styrodur zu kombinieren, um optische Nachteile zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein innenliegender Sturz aus Styrodur (expandiertem Polystyrol) ist kein tragendes Bauteil und kann keine statischen Lasten aus dem darüberliegenden Mauerwerk oder der Decke aufnehmen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wenn der Sturz tatsächlich als tragendes Element missverstanden oder verwendet wird.
➕ Ergänzung: Die Mauerwerksausklinkung (Variante 1) erfordert eine statische Prüfung, da sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks über dem Fenster beeinträchtigen kann. Eine Vergrößerung der Laibung (Variante 2) ist statisch unbedenklich, erzeugt aber einen sichtbaren Absatz. Ein reiner Styrodur-Sturz kann diesen Absatz nicht kaschieren, da er keine ausreichende Festigkeit für Putz oder Anschlüsse bietet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Styrodur-Sturz die optischen Vorteile einer Ausklinkung erreicht, ist fachlich falsch. Styrodur ist druckfest, aber nicht formstabil genug für einen dauerhaft rissfreien Putzübergang. Zudem fehlt die thermische und bauphysikalische Anbindung an die Fensterlaibung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Mauerwerksausklinkung (Variante 1) oder wählen Sie eine vorgehängte Lösung mit einem thermisch getrennten Alu- oder Kunststoffprofil. Für die Laibungsvariante (2) ist ein mineralischer oder zementgebundener Sturz (z.B. aus Leichtbeton) erforderlich, der statisch und putztechnisch geeignet ist. Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Bauingenieur beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
Der Sachverhalt betrifft die statisch und bauphysikalisch sensible Integration von Vorbaurollläden an Fenstern, wobei zwischen einer Mauerwerksausklinkung (variante 1) und einer innenliegenden Sturz-Lösung mit Styrodur (variante 2) unterschieden wird.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verwendung von Styrodur als tragfähiger Sturz ist bauphysikalisch und statisch vollkommen unzulässig – Styrodur besitzt keinerlei Zug- oder Druckfestigkeit und kann weder Lasten aus Fensterrahmen, Rollladenkasten noch Winddruck aufnehmen.
⚠️ Korrektur: Ein Sturz ist ein tragendes Bauteil und muss aus einem geeigneten Baustoff wie Stahlbeton, Stahl oder hochfestem Mauerwerk bestehen; Styrodur ist ausschließlich ein Dämmstoff und niemals ein Ersatz für statisch wirksame Bauteile.
➕ Ergänzung: Bei Variante 2 ist zudem die Wärmebrückenbildung im Bereich des sichtbaren Sturzes kritisch – ohne fachgerechte Planung und Ausführung entsteht hier ein signifikantes Kondensat- und Schimmelrisiko, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, optische Nachteile einer sichtbaren Laibung zu minimieren, ist nachvollziehbar und technisch durchaus lösbar – z. B. mittels thermisch getrenntem Stahlsturz mit integrierter Dämmung oder durch eine fachgerecht geplante Ausklinkung mit hinterlüfteter Fassadenverkleidung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Styrodur-Verkleidung überputzt werden kann, um eine optisch ansprechende Lösung zu erzielen, ignoriert grundlegende Anforderungen an Brandschutz, mechanische Stabilität und Feuchteschutz – solche Konstruktionen verstoßen gegen die Musterbauordnung (MBO) und die DINAbk. 4102 bzw. DIN EN 13501-1.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder statisch geprüften Bauphysiker, um eine baurechtlich konforme, statisch gesicherte und wärmebrückenarme Sturz- oder Ausklinkungslösung zu planen – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekannter Mauerwerksfestigkeit oder altersbedingter Schädigung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Styrodur als "geeignete Lösung für Dämmung" ohne klare Abgrenzung zu tragenden Funktionen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden und betonen die absolute Unzulässigkeit eines Styrodur-Sturzes.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf die Putztauglichkeit und Formstabilität von Styrodur hin ("kein rissfreier Putzübergang"); Qwen ergänzt den Brandschutzaspekt (Verstoß gegen MBOAbk./DIN EN 13501-1) und das Schimmelrisiko durch Wärmebrücken – GoogleAI erwähnt diese Themen nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die "Sturz-Variante" als grundsätzlich mögliche Lösung, ohne auf die Tragfähigkeit des Sturzes einzugehen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Sturz aus Styrodur ist nicht nur untauglich, sondern baurechtswidrig und gefährlich – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung von Fachleuten – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Statiker (bei Ausklinkung) bzw. einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (bei Sturzplanung); GoogleAI bleibt bei der allgemeinen Empfehlung "Fensterbauer oder Architekt".
Thema Status KI-Konsens Styrodur als tragender Sturz ❌ Widerspruch Alle drei KIs sind sich einig: vollkommen unzulässig – statisch, bauphysikalisch und baurechtlich nicht zulässig. Mauerwerksausklinkung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie technisch möglich; DeepSeek und Qwen fordern zwingend statische Prüfung – Konsens: nur nach vorheriger Statikprüfung zulässig. Sturz-Variante (sichtbar) ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt sie neutral; DeepSeek und Qwen klären: nur mit tragfähigem, mineralischem oder metallischem Sturz zulässig – kein Styrodur, kein Holz, keine "verputzte Dämmstofflösung". Wärmebrückenvermeidung ✅ Konsens Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Dämmung und bauphysikalischen Planung im Übergangsbereich. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle KIs empfehlen unabhängig voneinander die frühzeitige Einbindung von Fachleuten – mit zunehmender Spezifizierung: Statiker, Bauphysiker, zertifizierter Energieberater. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie grundsätzlich auf Eigenentscheidungen bei tragenden oder bauphysikalisch sensiblen Komponenten. Planen Sie beide Varianten nur in Abstimmung mit einem Statiker (bei Ausklinkung) und einem Bauphysiker oder Energieberater (bei Sturz- und Dämmkonzept), und wählen Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, tragfähige Sturzsysteme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Styrodur-Sturz als tragendes Bauteil Einsturzgefahr, statischer Totalausfall, Haftungsrisiko bei Schäden oder Verletzungen 🔴 Risiko Ungeprüfte Mauerwerksausklinkung Überlastung und Rissbildung im Mauerwerk, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Wärmebrücke am Sturz-Fenster-Übergang Kondensatbildung, Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung und Bauschäden 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (z. B. DIN EN 13501-1) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Versicherungsprobleme im Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Anbindung der Dämmung Luftzug, Feuchteeintrag, Reduktion der energetischen Effizienz, Tauwasserbildung in der Konstruktion ✅ Chance Statisch geprüfte Mauerwerksausklinkung mit hinterlüfteter Fassadenverkleidung Optisch einheitliche Außenfassade, hohe Energieeffizienz, langlebige Lösung ✅ Chance Thermisch getrennter Stahlsturz mit integrierter Dämmung Statische Sicherheit + Wärmebrückenvermeidung + hohe Lebensdauer + baurechtliche Konformität ✅ Chance Energieberatung-gestützte Planung im Bestand Individuelle Optimierung von Dämmung, Luftdichtheit und Wärmebrückenkompensation ✅ Chance Verwendung zertifizierter Vorbaurollladen-Systeme mit Systemzulassung Planungssicherheit, Gewährleistung, vereinfachte Bauabnahme und Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern (Statik + Bauphysik) Vermeidung teurer Nachbesserungen, Zeitersparnis, reibungslose Bauabnahme Orientierungshilfen
- Styrodur sofort ausschließen: Verwenden Sie Styrodur ausschließlich als Dämmstoff – niemals als Sturz, niemals als tragendes Bauteil, niemals unter Putz als "optische Lösung".
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Statiker, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks vor einer geplanten Ausklinkung prüfen zu lassen – nicht vor, nicht während, sondern vor der Ausführung.
- Tragfähigen Sturz festlegen: Entscheiden Sie sich bei der sichtbaren Variante für einen baurechtlich zugelassenen Sturz (z. B. Stahlbeton, Stahl oder vorgefertigter Leichtbetonsturz mit statischer Nachweisführung) – nicht für kombinierte Dämm-Sturz-Lösungen ohne Prüfung.
- Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um Wärmebrücken am Fenster-Sturz-Laibungs-Übergang zu berechnen und zu minimieren – unter Einbeziehung von Dampfsperren, Luftdichtheit und Feuchteschutz.
- Systemzulassung prüfen: Fordern Sie beim Fensterbauer die Systemzulassung für das gesamte Vorbaurollladen-Fenster-System an – inkl. Anschlussdetails, Wärmeübergangskoeffizienten (Ψ-Werte) und brandschutztechnischer Bewertung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der Fenster und Rollladen sowie den aktuellsten Gutachtenbericht zum statischen Zustand des Gebäudes – für die fachliche Einordnung durch Experten.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und beeinflusst die Dämmung und den Lichteinfall. Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
- Fenstersturz
- Der Fenstersturz ist der obere, horizontale Abschluss einer Fensteröffnung. Er trägt das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Sturzträger, Überlager.
- Vorbaurollladen
- Ein Vorbaurollladen ist ein Rollladen, der vor dem Fenster an der Fassade montiert wird. Er bietet Sonnenschutz, Sichtschutz und Einbruchschutz. Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Rollladenkasten.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Taupunkt.
- Styrodur
- Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Eine Mauerwerksausklinkung ist eine Aussparung im Mauerwerk, die geschaffen wird, um Bauteile wie Rolladenkästen oder Fensterrahmen aufzunehmen. Verwandte Begriffe: Aussparung, Mauerwerk, Baukonstruktion.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
- Was ist eine Fensterlaibung?
Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung im Mauerwerk. Sie verbindet das Fenster mit der Wand und beeinflusst die Dämmung und den Lichteinfall. - Was ist ein Fenstersturz?
Ein Fenstersturz ist der obere, horizontale Abschluss einer Fensteröffnung. Er trägt das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks und muss entsprechend stabil sein. - Welche Vorteile bietet eine Mauerwerksausklinkung beim Einbau von Vorbaurollläden?
Ein Vorteil ist die unsichtbare Integration des Rolladenkastens von innen, was optisch ansprechend sein kann. Zudem kann die Dämmung verbessert werden, wenn die Ausklinkung fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Nachteile hat die Sturz-Variante beim Einbau von Vorbaurollläden?
Ein Nachteil kann sein, dass der Rolladenkasten sichtbar bleibt und die Optik beeinträchtigt. Zudem muss der Sturz ausreichend dimensioniert sein, um das zusätzliche Gewicht des Rolladenkastens zu tragen. - Was ist Styrodur und wofür wird es beim Fenstereinbau verwendet?
Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff eingesetzt wird. Beim Fenstereinbau dient es dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. - Wie wichtig ist die Dämmung beim Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden?
Die Dämmung ist sehr wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine fachgerechte Dämmung trägt maßgeblich zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. - Sollte ich einen Fachmann für den Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden beauftragen?
Ja, der Einbau von Fenstern mit Vorbaurollläden erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass der Einbau korrekt erfolgt und die Dämmung optimal ist. - Welche Normen sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
Beim Einbau von Fenstern sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18055 (Fenster). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmung und die Winddichtigkeit.
- Fenstereinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den fachgerechten Einbau von Fenstern. - Rollladenarten im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Rollladenarten hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile. - Dämmstoffe für den Fenstereinbau
Eine Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Fenstereinbau und ihre Eigenschaften. - Wärmebrücken vermeiden beim Fenstereinbau
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken beim Fenstereinbau. - Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Mauerwerksausklinkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fehler: Fensterrahmen nicht überdämmt – Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
- … Rollladenbefestigung, Fassadendämmung, Verantwortung, Fensterbauer, Dämmung, Polystyrol, Hartschaumplatten, Rollladenkasten, Montage …
- … die Halterung der auf die Dämmung aufgestzten Rollläden, bzw. Rollladenkästen? Der Fensterbauer ist der Meinung ich wäre dafür verantwortlich, meiner Meinung ist …
- … ausführt und/oder die Befestigungsmittel auswählt. Im Regelfall ist das der Fensterbauer, der die Rollläden anbringt. Er muss sicherstellen, dass die Befestigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollladen Montage Altbau: WDVS vs. Mauerwerk – Kosten, Risiken, Alternativen?
- … Altbausanierung, Wärmedämmung, Rollladenmontage, Fassadengestaltung, Fenstertechnik …
- … zu riskieren? Der Rollladenbauer möchte für die Aufputzlösung im Seitenbereich der Fenster eine 10 cm breite Styrodurunterlage, weil diese druckfester ist. Kann man …
- … Ich sehe zwei Optionen für die Montage von Vorbaurollläden bei der Altbausanierung mit WDVSAbk.: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten im Ringbalken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
- … vor einiger Zeit einmal hier die Frage nach dem Aufkleben von Vorbaurollläden auf die Fassade eingestellt (siehe dazu erster Link). …
- … Der Sachverhalt beschreibt die geplante Montage von Vorbaurollläden an einer Fassade mit Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mittels Schrauben. Der Nutzer erwägt …
- … Kann man Vorbaurollläden auf ein WDVSAbk. kleben? Das Verkleben von Vorbaurollläden auf ein WDVS …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Algen/Schimmel?
- … WDVS, normalerweise diese Styro-Platten, im Bereich von Gebäuderundung oder über den Fenstern stattdessen Mineralwolle …
- … diffusionsoffen, verhindert bei Dauerfeuchte aber keine biologische Besiedlung; Mineralwolle an Kanten/Fenstern birgt Risiko bei unzureichendem Schutz vor Feuchtigkeitseintrag. …
- … Sie im Gutachten die Bewertung kritischer Details wie Mineralwolle an Gebäuderundung, Fensterlauf, Anschlussbereich WDVSAbk./Unterkonstruktion und Dachüberstand – nicht nur die Oberfläche. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenschienen kleben statt schrauben? Montage auf Fassade, Kosten & Haltbarkeit
- … Rollladenschienen kleben, Fassade, Montage, Kleber, Polyurethankleber, Kunstharzputz, Vorbaurollläden, Rollladen nachrüsten …
- … Leider kann man auf die Fensterrahmen keine Rollladenschienen aufschrauben, weil das Haus vor ein paar Jahren …
- … nachträglich von außen isoliert worden ist, und in den Fensterausschnitten die Fensterrahmen bis auf einen halben Zentimeter komplett überdämmt worden sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Mauerwerksausklinkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Mauerwerksausklinkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster mit Vorbaurollläden einbauen: Mauerwerksausklinkung vs. Sturz-Variante – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Fenster mit Vorbaurollläden: Einbauvarianten im Vergleich
Suche nach: Fenster, Vorbaurollläden, Einbau, Mauerwerksausklinkung, Sturz, Fensterlaibung, Styrodur, Dämmung, Montage, Vergleich
