Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Holzart (Kiefer oder Fichte), die Oberflächenbehandlung (transparentes Finish) und die geeignete Befestigungsmethode für eine selbstgebaute Holzfensterbank auf einer Poroton-Brüstung. Empfohlen wird die Verwendung von Dreischichtplatten anstelle von Vollholz, um Verwerfungen zu vermeiden. PU-Lack wird für eine widerstandsfähige Oberfläche empfohlen.
Was ist dabei zu beachten (Holzart, Oberflächenbehandlung, Befestigung auf Brüstung ).
Des weiteren stellt sich die Frage, wie die Innenfensterbänke auf der Brüstung befestigt werden können (Mauerwerk aus Poroton Ziegel).
Besten Dank für Eure Hilfe
🔴 KRITISCH: Die Befestigung der Holzfensterbank auf Poroton erfordert spezielle Hohlraum- oder Injektionsdübel – normale Dübel oder reine Klebebefestigung sind statisch unzureichend und bergen Absturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) sowie eine mindestens 10 mm hohe Lüftungsfuge zwischen Bankunterseite und Poroton sind zwingend erforderlich, um Feuchteeintrag, Aufstau und langfristige Bauschäden zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich maßbeständige Harthölzer (z. B. Eiche, Buche, Bangkirai) oder zertifiziertes Leimholz – Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind ohne zusätzliche Imprägnierung nicht dauerhaft geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Oberflächenbehandlung muss wasserabweisend, diffusionsoffen und für Feuchträume geeignet sein (z. B. Hartöl mit Wachszusatz); reine Wachs- oder Lasurbehandlungen sind unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bei Bearbeitung von Holz unbedingt Atemschutz (FFP2) tragen – insbesondere beim Schleifen entstehen gesundheitsgefährdende Feinstäube.
Ich empfehle für den Bau von Innenfensterbänken aus Holz folgende Aspekte zu beachten:
- Holzart: Verwenden Sie Harthölzer wie Eiche, Buche oder Ahorn, da diese widerstandsfähiger gegen Kratzer und Feuchtigkeit sind. Alternativ sind auch Leimholzplatten geeignet, da sie weniger zum Verziehen neigen.
- Oberflächenbehandlung: Eine Versiegelung mit Lack, Öl oder Wachs schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Achten Sie auf Produkte, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Emissionen abgeben.
- Befestigung: Für die Befestigung auf Poroton-Ziegelmauerwerk empfehle ich die Verwendung von Montagekleber in Kombination mit Schrauben und Dübeln, die für Poroton geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und eben ist, bevor Sie die Fensterbank befestigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Herabfallen der Fensterbank führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. Schreiner oder Fensterbauer) zurate.
Der Nutzer plant, Innenfensterbänke aus Holz selbst zu bauen und fragt nach Holzart, Oberflächenbehandlung und Befestigung auf einer Poroton-Ziegel-Brüstung. Dies ist ein handwerklich anspruchsvolles Projekt, bei dem mehrere kritische Punkte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Poroton-Ziegel sind ein relativ weiches Mauerwerksmaterial mit geringer Tragfähigkeit für Schrauben oder Dübel. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Rissen im Mauerwerk oder zum Herausbrechen der Fensterbank führen, was eine erhebliche Sicherheitsgefahr darstellt. Zudem darf die Dampfbremsebene der Fensterlaibung nicht durchbrochen werden, da sonst Feuchteschäden und Schimmelbildung drohen.
➕ Ergänzung: Für die Holzart eignen sich harte, maßbeständige Hölzer wie Eiche, Buche oder Bangkirai. Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer sind weniger geeignet, da sie zu stark arbeiten. Die Oberflächenbehandlung sollte mit einem speziellen Fensterbank-Öl oder -Lack erfolgen, der wasserabweisend und UV-beständig ist. Eine reine Wachsbehandlung ist unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Befestigung auf Poroton erfordert spezielle Dübel (z.B. Hohlraumdübel oder Injektionsanker), die für dieses Material zugelassen sind. Normale Dübel halten nicht. Zudem muss die Fensterbank schwimmend gelagert werden, um Spannungen durch Temperatur- und Feuchteänderungen auszugleichen. Eine starre Verklebung mit Montageschaum ist nicht empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Maurer für die fachgerechte Befestigung der Fensterbank auf der Poroton-Brüstung. Lassen Sie sich vorab von einem Fachhändler für Befestigungstechnik beraten, welcher Dübel für Ihr spezifisches Mauerwerk geeignet ist. Verzichten Sie auf eine DIY-Lösung bei der Befestigung, da hier die größten Risiken liegen. Für die Holzauswahl und Oberflächenbehandlung können Sie einen Tischler konsultieren.
Die Eigenfertigung von Holzfensterbänken ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung von statischen, feuchtigkeitsbedingten und bauphysikalischen Risiken – insbesondere bei direktem Kontakt mit Mauerwerk aus Poroton.
🔴 Gefahr: Poroton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Wandbaustoff; bei unzureichender Trennung oder fehlender Abdichtung kann Feuchtigkeit aus dem Raum oder von außen über die Fensterbank in das Mauerwerk eindringen und zu Aufstau, Salzausblühungen oder langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
🔴 Gefahr: Holz, das direkt auf oder in feuchtem Mauerwerk verankert wird, ist stark gefährdet durch biologischen Befall (Schimmel, Pilz, Insekten), besonders bei unzureichender Oberflächenbehandlung oder Verwendung nicht dauerhaft genutzter Holzarten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jede Holzart für diesen Einsatz geeignet ist, ist falsch – Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer ohne zusätzliche Imprägnierung sind für Innenfensterbänke mit Mauerwerkskontakt nicht ausreichend dauerhaft, selbst bei Innenraumklima.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Dichtungsbänder), eine mindestens 10 mm hohe Lüftungsfuge zwischen Bankunterseite und Mauerwerk sowie eine rückseitige Entwässerungsrinne oder eine leicht geneigte Bankoberfläche mit Ablauf.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer hochwertigen, diffusionsoffenen Oberflächenbehandlung (z. B. Hartöl mit Wachszusatz oder spezielle Holzlasur für Feuchträume) ist fachlich sinnvoll – sie schützt vor Feuchtigkeitseintrag, bleibt aber atmungsaktiv und verhindert Spannungen im Holz.
➕ Ergänzung: Die Befestigung im Poroton erfordert spezielle Dübel (z. B. Hilti HVU oder Fischer DuoPower) mit ausreichender Tragfähigkeit und Mindesteinbetiefe – eine reine Klebebefestigung ist unzulässig, da sie keine statische Verankerung gewährleistet und bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen versagt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken, Kondensatbildung und Feuchteschäden an der Brüstung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor unsachgemäßer Befestigung auf Poroton mit klarer Absturzgefahr.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Harthölzern (Eiche, Buche) und lehnen Weichhölzer ohne Imprägnierung ab.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Oberflächenbehandlung mit Feuchteschutzfunktion.
- GoogleAI empfiehlt Montagekleber in Kombination mit Dübeln – DeepSeek und Qwen lehnen reine Klebebefestigung explizit ab ("nicht empfehlenswert", "unzulässig"); die sicherere Einschätzung (Kleber allein ist unzureichend) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine kapillarbrechende Trennschicht – DeepSeek und Qwen heben diese als zentralen bauphysikalischen Schutzpunkt hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schwimmenden Lagerung zur Spannungsaufnahme; Qwen ergänzt konkrete technische Vorgaben (10 mm Lüftungsfuge, Entwässerungsrinne, geneigte Oberfläche).
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines Bauphysikers – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt, aber aufgrund der bauphysikalischen Risiken als sicherheitssteigernd gilt.
- GoogleAI beschreibt Poroton als "relativ weiches Mauerwerksmaterial" (korrekt), aber ohne Hinweis auf kapillare Aktivität – Qwen und DeepSeek betonen jedoch die hohe Kapillarität und damit das Risiko von Feuchteeintrag (sicherere Einschätzung: Poroton ist nicht nur weich, sondern auch hochporös und feuchtigkeitstransportfähig → Qwen/DeepSeek werden priorisiert).
- GoogleAI nennt "Lack, Öl oder Wachs" als gleichwertige Oberflächenbehandlung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Wachs allein ist unzureichend; nur spezielle Hartöle oder Feuchtraum-Lasuren sind geeignet (sicherere Einschätzung wird priorisiert).
- Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Bauphysik, Befestigungstechnik und Holzverhalten umfassender und konservativer – ihre Empfehlungen bilden den Sicherheitsstandard für die finale Konsolidierung.
Thema Status KI-Konsens Holzartwahl ✅ Verwendung maßbeständiger Harthölzer (Eiche, Buche, Bangkirai) oder zertifizierten Leimholzes – Weichhölzer wie Fichte/Kiefer ohne Zusatzimprägnierung sind nicht ausreichend dauerhaft. Oberflächenbehandlung ⚠️ Wasserabweisend, diffusionsoffen und für Feuchträume geeignet (z. B. Hartöl mit Wachszusatz); reine Wachsbehandlung oder Standard-Lasuren sind unzureichend. Befestigung auf Poroton ❌ Reine Klebebefestigung ist unzulässig; nur spezielle Hohlraum- oder Injektionsdübel mit ausreichender Tragfähigkeit und Einbetiefe sind statisch zulässig. Bauphysikalischer Schutz ✅ Zwingende kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie) und mindestens 10 mm hohe Lüftungsfuge erforderlich, um Feuchteeintrag und Schäden am Mauerwerk zu verhindern. Fachliche Einbindung ✅ Bei Befestigung und bauphysikalischer Ausführung ist die Beratung durch einen Fensterbauer, Maurer oder Bauphysiker zwingend – DIY-Lösungen bergen erhebliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Die Befestigung und bauphysikalische Integration der Holzfensterbank auf Poroton darf nicht eigenständig durchgeführt werden – eine fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierte Handwerksbetriebe ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Befestigung auf Poroton führt zu Absturz der Fensterbank Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Trennschicht oder Lüftungsfuge Langfristige Bauschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Holzart (z. B. unbehandelte Fichte) Verzug, Rissbildung, biologischer Befall (Pilz, Insekten) 🔴 Risiko Unsachgemäße Oberflächenbehandlung (z. B. reines Wachs) Verminderte Feuchtigkeitsresistenz, Schmutzanfälligkeit, vorzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Staubexposition beim Schleifen ohne Atemschutz Langfristige Atemwegserkrankungen, Allergien, chronische Gesundheitsschäden ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit hochwertigem Holz und maßgeschneiderter Oberfläche Erhöhter Wohnkomfort, optische Aufwertung, individueller Charakter ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Oberflächenbehandlung Verbessertes Raumklima, reduzierte Schimmelneigung, nachhaltige Materialnutzung ✅ Chance Fachgerechte Integration mit Lüftungsfuge und Trennschicht Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Kooperation mit Fachhandwerker (z. B. Schreiner + Fensterbauer) Optimale Schnittstellenlösung, baurechtliche Sicherheit, langfristige Funktionsgarantie ✅ Chance Nutzung zertifizierter Leimholzplatten statt Massivholz Geringeres Verzugpotenzial, höhere Planbarkeit, ökologisch verantwortbare Holznutzung Orientierungshilfen
- Sofort Maßnahmen ergreifen: Beauftragen Sie vor jeglicher Montage einen zertifizierten Fensterbauer oder Maurer für die fachgerechte Befestigung – verwenden Sie ausschließlich zugelassene Hohlraumdübel (z. B. Hilti HVU oder Fischer DuoPower) mit dokumentierter Tragfähigkeit für Poroton.
- Kapillarschutz sicherstellen: Legen Sie vor der Montage eine durchgehende PE-Folie (min. 0,2 mm) als Trennschicht ein und achten Sie auf eine mindestens 10 mm hohe, freie Lüftungsfuge zwischen Bankunterseite und Poroton – keinesfalls verfüllen oder verkleben.
- Holz und Oberfläche fachgerecht wählen: Beziehen Sie nur maßbeständiges Hartholz (Eiche, Buche) oder zertifiziertes Leimholz; behandeln Sie die Oberfläche mit einem speziellen Hartöl für Feuchträume – Wachs, Standard-Lacke oder Lasuren vermeiden.
- Staubschutz während der Bearbeitung: Tragen Sie bei allen Schleif- und Fräsarbeiten mindestens eine FFP2-Maske, nutzen Sie einen absaugfähigen Schleifer und lüften Sie regelmäßig – Holzstaub ist gesundheitsgefährdend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Poroton-Typbezeichnung (z. B. Poroton T12), die statischen Anforderungen (z. B. Mindestlast 50 kg), die Bauphysik-Daten der Fensterlaibung und die Dampfbremse-Position – diese benötigen Fachhandwerker für die Planung.
- Fachliche Abstimmung organisieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit einem Bauphysiker oder Energieberater, um Wärmebrücken, Kondensatrisiko und Dampfdiffusion zu prüfen – insbesondere bei Altbauten oder gedämmten Fassaden.
- Holzfeuchte
- Der Feuchtigkeitsgehalt von Holz beeinflusst seine Dimensionsstabilität und Anfälligkeit für Schimmel. Für Innenanwendungen sollte die Holzfeuchte zwischen 8% und 12% liegen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknung, Schwund - Leimholz
- Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist formstabiler als Massivholz und neigt weniger zum Verziehen.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Massivholz, Furniersperrholz - Poroton
- Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und mineralischen Zuschlägen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Oberflächenbehandlung
- Die Oberflächenbehandlung schützt Holz vor Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Strahlung. Sie kann mit Lacken, Ölen, Wachsen oder Lasuren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Ölung, Lasur - Dübel
- Dübel dienen zur Befestigung von Schrauben in Mauerwerk oder anderen Baustoffen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker - Montagekleber
- Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Befestigung von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Baukleber, Kontaktkleber - Hartholz
- Hartholz stammt von Laubbäumen und ist in der Regel dichter und widerstandsfähiger als Weichholz. Beispiele sind Eiche, Buche und Ahorn.
Verwandte Begriffe: Weichholz, Laubholz, Nadelholz
- Welche Holzarten eignen sich am besten für Innenfensterbänke?
Harthölzer wie Eiche, Buche und Ahorn sind aufgrund ihrer Härte und Widerstandsfähigkeit ideal. Leimholzplatten sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie weniger anfällig für Verformungen sind. Weichhölzer wie Kiefer sind weniger geeignet, da sie leichter verkratzen und anfälliger für Feuchtigkeit sind. - Wie behandelt man die Oberfläche einer Holzfensterbank richtig?
Die Oberfläche sollte zunächst geschliffen und gereinigt werden. Anschließend kann sie mit Lack, Öl oder Wachs versiegelt werden. Achten Sie darauf, Produkte zu verwenden, die für den Innenbereich geeignet sind und keine schädlichen Emissionen abgeben. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht. - Wie befestigt man eine Holzfensterbank auf einer Poroton-Ziegelmauer?
Für die Befestigung auf Poroton-Ziegelmauerwerk empfehle ich die Verwendung von Montagekleber in Kombination mit Schrauben und Dübeln, die speziell für Poroton geeignet sind. Bohren Sie die Löcher für die Dübel vorsichtig, um die Ziegel nicht zu beschädigen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und eben ist, bevor Sie die Fensterbank befestigen. - Kann man eine Holzfensterbank auch ohne Schrauben befestigen?
Ja, mit Montagekleber ist eine Befestigung ohne Schrauben möglich. Allerdings ist es wichtig, einen hochwertigen Kleber zu verwenden, der für Holz und Mauerwerk geeignet ist. Die Oberfläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei schweren Fensterbänken ist eine zusätzliche Sicherung mit Schrauben empfehlenswert. - Wie reinigt man eine Holzfensterbank richtig?
Für die Reinigung einer Holzfensterbank empfehle ich ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Flecken kann man spezielle Holzreiniger verwenden. - Wie kann man verhindern, dass sich eine Holzfensterbank verzieht?
Um Verformungen zu vermeiden, sollte man Holzarten verwenden, die wenig zum Verziehen neigen, wie z.B. Leimholzplatten. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Raum. Eine Versiegelung der Oberfläche schützt das Holz zusätzlich vor Feuchtigkeit. - Welche Werkzeuge benötigt man für den Bau einer Holzfensterbank?
Für den Bau einer Holzfensterbank benötigt man in der Regel eine Säge, einen Hobel, Schleifpapier, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Oberfräse. - Was kostet der Bau einer Holzfensterbank?
Die Kosten für den Bau einer Holzfensterbank hängen von der Holzart, der Größe und der Oberflächenbehandlung ab. Eine einfache Fensterbank aus Leimholz kann man bereits für wenige Euro bauen. Teurer wird es, wenn man hochwertige Harthölzer verwendet oder die Oberfläche aufwendig behandelt.
- Fensterbank abdichten
Wie man eine Fensterbank richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Holzfenster restaurieren
Anleitung zur Aufarbeitung alter Holzfenster und Fensterbänke. - Kunststofffensterbank montieren
Tipps und Tricks zur Montage einer Fensterbank aus Kunststoff. - Fensterbank aus Naturstein
Vor- und Nachteile von Fensterbänken aus Naturstein. - Innenausbau mit Holz
Gestaltungsideen für den Innenausbau mit verschiedenen Holzarten.
Holzfensterbank: Tiefe, Material & Befestigungsart wählen
hm
wie tief sind die Bretter? Holz oder holzwerkstoff? transparentes oder deckendes finish? Befestigung "auf" Brüstung? oder "an" Brüstung? -
Holzfensterbank: Kiefer/Fichte, transparent & Befestigung
Hallo Herr Blücher
Hallo Herr Blücher,
Tiefe der Fensterbretter ca. 25 cm.
Holz: Kiefer oder Fichte
Finish: Transparent
Vielen Dank für Ihre Bemühungen -
Holzfensterbank: 3-Schichtplatte & PU-Lack Empfehlung!
eher was für Holzwürmer!
nun gut, das entwickelt sich mehr zu einer schreinerfrage! vielleicht kommt ja noch einer dazu!? jedenfalls rate ich ihnen zumindest zu einer dreichichtplatte, da Vollholz ungeahnte Verwerfungen machen kann. wegen der möglichen starkern mechanischen Belastung rate ich ihnen noch zu PU-Lack o.ä. -- die Befestigung auf einer Brüstungsmauer kann sichtbar oder mit dübeln relativ einfach erfolgen. unsichtbar mit Unterkonstruktion und lamello aufleimen, oder mit schiebeleisten ... nun!
das ist dann aber schon so speziell, dass jeder Schreiner das auf seine Art machen will!? jetzt könnte es sein, dass ich als pinsel-Architekt mich etwas von meinem stammgeschäft entfernt habe 😉 HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Finish & Befestigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Holzart (Kiefer oder Fichte), die Oberflächenbehandlung (transparentes Finish) und die geeignete Befestigungsmethode für eine selbstgebaute Holzfensterbank auf einer Poroton-Brüstung. Empfohlen wird die Verwendung von Dreischichtplatten anstelle von Vollholz, um Verwerfungen zu vermeiden. PU-Lack wird für eine widerstandsfähige Oberfläche empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Holzfensterbank: 3-Schichtplatte & PU-Lack Empfehlung! wird darauf hingewiesen, dass Vollholz zu Verwerfungen neigen kann. Daher wird zu einer Dreischichtplatte geraten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden an der Holzfensterbank zu vermeiden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für die Oberflächenbehandlung wird ein transparenter Anstrich empfohlen, wie im Beitrag Holzfensterbank: Kiefer/Fichte, transparent & Befestigung erwähnt. Dies erhält die natürliche Optik des Holzes und passt gut zu Kiefer oder Fichte. Die Befestigung auf der Brüstung kann sichtbar oder mit Dübeln erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzfensterbank sollte die genaue Tiefe der Bretter (ca. 25cm) festgelegt werden, wie im Beitrag Holzfensterbank: Tiefe, Material & Befestigungsart wählen angesprochen. Die Wahl zwischen sichtbarer und unsichtbarer Befestigung hängt von den persönlichen Präferenzen und den baulichen Gegebenheiten ab. Es wird empfohlen, sich von einem Schreiner beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfensterumrahmung & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen?
- … Holzfensterumrahmung und Fensterbank aus Holz außen? Infos zu Machbarkeit, geeigneten Holzarten, Schutzmaßnahmen und …
- … Holzfensterumrahmung, Außenfensterbank Holz, Holzfassade, Sanierung, Holzschutz, Akazienholz, Fensterbank abdichten, Holzkonstruktion, Putzfassade, Steinhaus …
- … & Fensterbank außen: Machbarkeit, Holzarten & Schutzmaßnahmen? …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Günstige Innenfensterbank Garage: Material, Kosten & Montage für 2m Fenster?
- … Innenfensterbank Garage: Günstige Optionen …
- … Welche günstige Innenfensterbank eignet sich für eine 2m breites Garagenfenster? Holz, Kunststoff oder …
- … Innenfensterbank Garage, Fensterbank Garage, günstige Fensterbank, Kunststofffensterbank, Metallfensterbank, Garagenfenster, Fensterbank Montage …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffstreifen für Fensterbank: Bezeichnung, Bezugsquellen & Reparatur-Tipps
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank innen einbauen (Stein): Anleitung, Tipps & Tricks für sicheren Einbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbrüstung auffüllen: Holzfensterbank sicher montieren – Materialien, Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterbank innen einbauen: Anleitung, Werkzeug & Profi-Tipps für den Selbstbau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mangelhaft: Was tun bei Mängeln, Gutachten & Gericht? Rechte & Ansprüche?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfensterbank innen befestigen: Methoden, Vor- und Nachteile für Ytong?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innenfensterbänke aus Holz: Welche Holzarten eignen sich? Befestigung & Erfahrungen
- … Holz-Innenfensterbänke: Geeignete Holzarten & Befestigung …
- … Innenfensterbänke aus Holz statt Marmor? Erfahren Sie, welche Holzarten sich eignen, wie die Befestigung funktioniert & welche Erfahrungen …
- … Innenfensterbank Holz, Fensterbank Holzarten, Fensterbank Befestigung, Holzfensterbank Erfahrungen, Fensterbank Innenausbau …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11210: Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Holzfensterbank, Holzart, Oberflächenbehandlung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfensterbank selber bauen: Holzart, Oberflächenbehandlung & Befestigung auf Poroton?
Suche nach: Holzfensterbank selber bauen: Tipps & Tricks
Suche nach: Holzfensterbank, Fensterbank selber bauen, Holzart Fensterbank, Oberflächenbehandlung Holz, Befestigung Fensterbank, Poroton
