Fensteröffnung eingeschränkt durch Rollladenkurbel: Reklamation, Lösungen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die eingeschränkte Fensteröffnung durch Rollladenkurbeln und die Frage, ob dies einen Mangel darstellt. Ein zu schmaler Blendrahmen kann die Ursache sein. Eine Reklamation beim Fensterbauer oder Rollladenbauer ist in solchen Fällen oft gerechtfertigt. Es werden mögliche Schadensersatzansprüche und Wertminderungsbeträge erörtert.
Die Fenster lassen sich ca. 80 Grad öffnen. Schlägt das Fenster durch Zug auf, wird das Holz durch den Stutzen beschädigt.
Lohnt hier eine Reklamation? Austausch ist sicher unrealistisch aufwendig. Was kann ich bei Reklamation erwarten?
🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungseinschränkung: Fenster nur im Notfall öffnen – Risiko von Holzrissbildung, plötzlichem Versagen des Rahmens und Gefährdung bei Notöffnung oder Sturm.
🔴 KRITISCH: Statische und bauphysikalische Absicherung aller Modifikationen erforderlich – jede Anpassung an Kurbelstutzen, Beschlag oder Öffnungswinkel muss durch einen zertifizierten Fenster- oder Fassadensachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden vor weiterer Nutzung: mindestens drei Fotopositionen (Gesamtansicht, Kollisionsstelle, Detail der Holzschädigung) mit Zeitstempel und Maßstab.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Beschlägen, Kurbelstutzen oder Fensteranschlägen – unzulässige Modifikationen führen zum Verlust der CEAbk.-Konformität und Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass Ihre Fensteröffnung durch die Rollladenkurbel eingeschränkt ist und das Fenster beim Öffnen beschädigt wird. Das ist ärgerlich.
Reklamation: Ob sich eine Reklamation lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Alter der Fenster: Besteht noch ein Gewährleistungsanspruch?
- Ursache des Problems: Wurde der Fehler bereits beim Einbau verursacht oder ist er später entstanden?
- Vertragliche Vereinbarungen: Wurde eine bestimmte Fensteröffnung vereinbart?
Mögliche Lösungen:
- Versetzung der Rollladenkurbel: Ein Fachmann kann prüfen, ob die Kurbel versetzt werden kann, um die Fensteröffnung nicht zu behindern.
- Austausch der Rollladenkurbel: Es gibt flachere Kurbelmodelle, die weniger Platz beanspruchen.
- Fensteranschlag begrenzen: Ein Fensterbauer kann den Fensteranschlag so begrenzen, dass das Fenster nicht mehr gegen die Kurbel schlägt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen Fensterbaubetrieb, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu besprechen. Klären Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mechanische Kollision zwischen der Rollladenkurbel und dem Fensterflügel, die zu Holzschäden führt. Die Ursache liegt in der baulichen Anordnung der Kurbelstutzen, die den Öffnungswinkel des Fensters auf etwa 80 Grad begrenzen. Dies stellt einen konstruktiven Mangel dar, der die bestimmungsgemäße Nutzung des Fensters beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Austausch der Fenster unrealistisch aufwendig ist, ist korrekt. Ein kompletter Austausch wäre nur bei schwerwiegenden Mängeln oder Serienfehlern verhältnismäßig.
➕ Ergänzung: Eine Reklamation ist dennoch sinnvoll, da der Mangel die Funktion und die Substanz des Fensters gefährdet. Der Anspruch auf Nacherfüllung gemäß Gewährleistungsrecht umfasst nicht nur den Austausch, sondern auch die Nachbesserung. Mögliche Lösungen sind das Versetzen der Kurbelstutzen, der Einbau von Distanzstücken oder der Austausch der Kurbel gegen ein Modell mit geringerem Überstand.
🔴 Gefahr: Bei fortgesetzter Nutzung drohen tiefe Kratzer, Risse im Holzrahmen und langfristig Undichtigkeiten oder ein Verlust der Stabilität des Fensterflügels. Die Beschädigung des Holzes kann zudem die Wärmedämmung beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Hersteller oder Verkäufer. Fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung, z. B. durch einen Tischler oder Rollladenfachbetrieb. Lassen Sie sich vorab ein Angebot für die Anpassung der Kurbelstutzen erstellen, um die Verhältnismäßigkeit der Forderung zu belegen. Sollte der Hersteller die Nacherfüllung verweigern, ziehen Sie eine Minderung des Kaufpreises oder die Einschaltung eines Rechtsanwalts in Betracht.
Der Sachverhalt beschreibt eine konstruktionsbedingte Kollision zwischen Fensterflügel und Rollladenkurbelstutzen bei Öffnung, die zu mechanischer Beschädigung des Fensterholzes führt – ein klarer Mangel der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
🔴 Gefahr: Die wiederholte mechanische Belastung durch den Stutzen kann zu Rissbildung, Materialermüdung oder plötzlichem Versagen des Holzrahmens führen, was insbesondere bei Notöffnung oder Sturmbelastung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Ein Austausch ist keineswegs "unrealistisch aufwendig"; vielmehr handelt es sich um einen vertraglich begründeten Mangel, der nach BGBAbk. § 437 ff. zur Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch) berechtigt – insbesondere bei neuwertigen oder jüngst installierten Fenstern.
➕ Ergänzung: Mögliche technische Lösungen umfassen: 1) Verlängerung oder Neuausrichtung der Kurbelstutzen, 2) Einbau von Kurbeln mit schwenkbarem oder klappbarem Kopf, 3) Montage von Kurbeln außerhalb des Öffnungswinkels (z. B. an der Fensterbank oder Wand), 4) ggf. Anpassung der Beschlagposition – stets unter Einhaltung der CE-Konformität und statischen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Reklamation ist juristisch und technisch vollständig gerechtfertigt, da der Mangel die vertraglich geschuldete Gebrauchstauglichkeit (§ 433 Abs. 1 BGB) beeinträchtigt und bereits bei Inbetriebnahme bestand.
🔴 Gefahr: Eine bloße Reparatur ohne systematische Ursachenanalyse (z. B. fehlende Abstimmung zwischen Fensterbeschlag und Rollladenmontage) birgt das Risiko einer Wiederholung – insbesondere bei Serieninstallationen oder standardisierten Fensterbausätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch, fordern Sie schriftlich die Nacherfüllung gemäß § 439 BGB an und verlangen Sie eine fachkundige, bauphysikalisch und statisch abgesicherte Lösung – bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen zur Mängelbegutachtung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen einen technischen Mangel vor, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt.
- Alle empfehlen eine schriftliche Reklamation und dokumentierte Schadensaufnahme.
- Alle nennen das Versetzen bzw. Anpassen der Kurbelstutzen als primäre technische Lösung.
- GoogleAI betrachtet den Austausch der Fenster als „unrealistisch aufwendig“, DeepSeek stimmt darin überein, Qwen widerspricht und betont, dass ein Austausch bei neuwertigen Fenstern durchaus verhältnismäßig und rechtsverbindlich gefordert werden kann.
- GoogleAI erwähnt keine expliziten Sicherheitsrisiken – DeepSeek und Qwen heben beide die Gefahr von Rissen, Holzermüdung und Notöffnungsversagen hervor (Qwen mit verstärkter Betonung).
- Qwen ergänzt Lösungen mit klappbaren Kurbeln, Montage außerhalb des Öffnungswinkels (z. B. an Fensterbank/Wand) sowie Beschlaganpassung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Angebots zur Nachbesserung zur Belegung der Verhältnismäßigkeit – Qwen verweist stattdessen auf Bauphysik und statische Absicherung durch Sachverständige.
- Zur Rechtssicherheit der Reklamation: GoogleAI stellt die Reklamationschancen vorsichtig abhängig vom Alter und der Vereinbarung dar; DeepSeek und Qwen sehen einen klaren, gesetzlich begründeten Mangel vor (BGB § 433/437), der bereits bei Inbetriebnahme bestand – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Recht (Mangel liegt vor, sobald Funktion beeinträchtigt ist).
- Zum Sicherheitsrisiko: GoogleAI erwähnt keine konkreten Sicherheitsfolgen; DeepSeek und Qwen identifizieren konkret Rissbildung, Versagen bei Sturm und Notöffnungsproblem – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherheitsorientierte, juristisch fundierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen – insbesondere die sofortige Risikobewertung, die Forderung nach sachverständiger Absicherung aller Maßnahmen und die klare Einordnung als Reklamationsgrund nach BGB.
Thema Status KI-Konsens Funktionseinschränkung durch Kurbelkollision ✅ Eindeutiger Mangel der Gebrauchstauglichkeit – besteht bei Inbetriebnahme oder spätestens bei Erstauftreten. Sicherheitsrisiko (Rissbildung, Notöffnung) ✅ Alle drei KI-Modelle (DeepSeek & Qwen ausdrücklich, GoogleAI implizit über Schadensbeschreibung) bestätigen ein konkretes, nicht zu vernachlässigendes Risiko – wird als kritisch eingestuft. Reklamationsberechtigung ⚠️ GoogleAI formuliert vorsichtig (abhängig von Alter/Vereinbarung), DeepSeek & Qwen eindeutig: ja – gesetzlicher Anspruch auf Nacherfüllung gemäß BGB § 437 ff., auch bei fehlender schriftlicher Vereinbarung. Technische Lösungsmöglichkeiten ⚠️ Alle nennen Versetzen der Kurbelstutzen; nur Qwen nennt klappbare Kurbeln, alternative Montagepositionen und Beschlaganpassung – diese ergänzen den Konsens sinnvoll. Sachverständigen-Einschaltung ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek verlangt sie bei Ablehnung; Qwen fordert sie bereits bei der Lösungserstellung ein – Konsens: erforderlich bei allen statisch relevanten oder bauphysikalisch sensiblen Anpassungen. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Sachverhalt als gesetzlich begründeten Mangel mit Sicherheitsrelevanz: Dokumentieren Sie unverzüglich, reklamieren Sie schriftlich, verlangen Sie eine fachlich abgesicherte Nachbesserung – und beauftragen Sie bei Zweifeln oder Ablehnung einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen zur Mängelbegutachtung und statischen Bewertung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Progressive Holzschädigung durch wiederholte Kollision Rissbildung im Holzrahmen → Verlust der Dichtigkeit, Wärmedämmung und Stabilität 🔴 Risiko Plötzliches Versagen des Fensterflügels bei Sturm oder Notöffnung Verletzungsgefahr, Schadensausbreitung, Notausstieg unmöglich 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmodifikation ohne statische Prüfung Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko, Verfall der Gewährleistung 🔴 Risiko Verzögerte Reklamation ohne Dokumentation Schwierigkeiten bei Nachweis des Mangels, Ablehnung durch Hersteller/Verkäufer 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Fenster- und Rollladenmontage bei Serieninstallation Wiederholung des Mangels bei weiteren Fenstern, erhöhte Gesamtkosten ✅ Chance Effiziente Nachbesserung durch Versetzen der Kurbelstutzen oder Einbau klappbarer Kurbeln Kostenminimierung, volle Funktionswiederherstellung, keine statischen Nachteile ✅ Chance Schriftliche Reklamation mit sachverständiger Begutachtung Rechtssichere Durchsetzung von Nacherfüllung, ggf. Minderung oder Schadensersatz ✅ Chance Umstellung auf wand- oder fensterbankmontierte Kurbelvarianten Zukunftssichere Lösung, vollständige Eliminierung der Kollisionsgefahr ✅ Chance Integration einer professionellen Funk-Rollladensteuerung bei Anpassung Modernisierung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Systematische Mängelanalyse als Anlass für ganzheitliche Fenster- und Beschlagoptimierung Verbesserung von Energieeffizienz, Lärmschutz und Sicherheit im gesamten Gebäude Orientierungshilfen
- Sofortige Nutzungseinschränkung einleiten: Öffnen Sie das Fenster nur im Notfall – markieren Sie es visuell (z. B. mit Warnklebeband) und informieren Sie alle Haushaltsmitglieder über das Sicherheitsrisiko.
- Dokumentation vornehmen: Machen Sie mindestens drei Fotografien (Gesamtansicht, Kollisionszone, Holzschaden mit Maßstab), speichern Sie diese mit Zeitstempel und archivieren Sie sie als PDF mit Datum und Unterschrift.
- Schriftliche Reklamation erstellen: Verfassen Sie einen formellen Reklamationsbrief mit Bezug auf BGB § 437, teilen Sie den Mangel beschreibend mit, fordern Sie Nacherfüllung (Reparatur gemäß technischem Standard) und geben Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
- Fachanbieter für statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung oder den VFF) zur Vor-Ort-Begutachtung – lassen Sie sich ein Angebot für die fachgerechte Anpassung inkl. statischer Bewertung erstellen.
- Technische Lösung mit Sicherheitsgarantie wählen: Entscheiden Sie sich bei der Nachbesserung für eine CE-konforme, schwenkbare oder klappbare Kurbel mit nachgewiesener Zulassung – verzichten Sie auf Kurbeln mit festem Überstand ohne Abstimmung mit dem Fensterbeschlag.
- Vertragliche Absicherung einholen: Fordern Sie vom Hersteller oder Verkäufer eine schriftliche Bestätigung der Mängelfreiheit nach erfolgter Nachbesserung – inkl. Garantieerklärung für mindestens 5 Jahre.
- Fensteranschlag
- Der Fensteranschlag begrenzt den maximalen Öffnungswinkel eines Fensters. Er verhindert, dass das Fenster zu weit aufschwingt und möglicherweise gegen andere Bauteile stößt. Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Fensterbeschlag, Öffnungsbegrenzer.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Bauleistungen in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
- Rollladenkurbel
- Die Rollladenkurbel dient zur manuellen Bedienung eines Rollladens. Durch Drehen der Kurbel wird der Rollladen auf- oder abgelassen. Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenmotor, Rollladengetriebe.
- Reklamation
- Eine Reklamation ist die Beanstandung einer mangelhaften Ware oder Leistung gegenüber dem Verkäufer oder Handwerker. Sie dient dazu, den Mangel zu beseitigen oder eine Entschädigung zu erhalten. Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nachbesserung, Gewährleistungsanspruch.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Mängel an Fenstern oder Rollläden beurteilen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
- Fensterbeschlag
- Fensterbeschläge sind die mechanischen Teile eines Fensters, die für das Öffnen, Schließen und Verriegeln verantwortlich sind. Dazu gehören beispielsweise Scharniere, Griffe und Schlösser. Verwandte Begriffe: Fenstertechnik, Fensterbau, Beschlagstechnik.
- Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einer Ware oder Leistung an den Verkäufer oder Handwerker. Sie sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen. Verwandte Begriffe: Reklamation, Gewährleistung, Nachbesserung.
- Frage: Was ist ein Fensteranschlag?
Antwort: Der Fensteranschlag begrenzt den maximalen Öffnungswinkel eines Fensters. Er verhindert, dass das Fenster zu weit aufschwingt und möglicherweise gegen andere Bauteile stößt. - Frage: Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster?
Antwort: Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstereinbau, beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haftet der Handwerker für Mängel. - Frage: Kann ich die Rollladenkurbel selbst versetzen?
Antwort: Davon rate ich ab, wenn Sie kein Fachmann sind. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden an Rollladen und Fenster führen. - Frage: Welche Kosten entstehen bei einer Reklamation?
Antwort: Wenn die Reklamation berechtigt ist und innerhalb der Gewährleistungsfrist erfolgt, trägt der Handwerker die Kosten für die Mängelbeseitigung. - Frage: Was tun, wenn der Handwerker die Reklamation ablehnt?
Antwort: Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem anderen Fachbetrieb ein. Im Zweifelsfall können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen oder rechtlichen Rat einholen. - Frage: Gibt es Alternativen zur Rollladenkurbel?
Antwort: Ja, es gibt Rollläden mit Motorantrieb, die per Knopfdruck oder Zeitschaltuhr bedient werden können. Diese sind allerdings mit höheren Kosten verbunden. - Frage: Kann ich den Fenstergriff versetzen, um das Problem zu lösen?
Antwort: Das Versetzen des Fenstergriffs löst das Problem mit der Rollladenkurbel in der Regel nicht, da das Fenster weiterhin gegen die Kurbel schlagen kann. - Frage: Was ist, wenn das Fenster durch den Anschlag der Kurbel bereits beschädigt ist?
Antwort: Dokumentieren Sie den Schaden und fordern Sie den Handwerker zur Nachbesserung auf. Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch des Fensters können im Rahmen der Gewährleistung geltend gemacht werden.
- Fenster richtig einstellen
Anleitung zur Justierung von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden. - Rollladen reparieren
Tipps und Tricks zur Reparatur von Rollläden, z.B. bei gerissenem Gurt oder defektem Motor. - Fensteraustausch planen
Informationen zur Planung eines Fensteraustauschs, von der Auswahl der richtigen Fenster bis zur Montage. - Einbruchschutz für Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern, z.B. durch spezielle Beschläge oder Sicherheitsglas. - Schallschutzfenster
Informationen über Schallschutzfenster und deren Wirkung zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
Blendrahmen zu schmal? – Mangel bei Fensteröffnung unter 90°
Siehe Artikel Nr. 1079
Bitte Überprüfen Sie ob Ihre Fenster mit einem zu schmalen Blendrahmen gefertigt wurde. Wenn entsprechend notwendige Vorgaben von Seiten der Bauplanung etc. nicht berücksichtigt wurden, Stelle ich auch bei Ihren nicht um 90 ° öffenbaren Fenstern eine Mangelhaftigkeit wie unter Artikel 1078 beschrieben fest. Ein evtl. zu starker Putzauftrag sollte bei möglichen Schadensansprüchen gegen den Fenster- oder Rollladenbauer (Fensterbauer, Rollladenbauer), ausgeschlossen werden.
Unabhängig von einer grundlegenden Nachbesserungspflicht bei berechtigter Reklamation, können Sie einen Wertminderungsbetrag in Höhe von ca. 10 - 15 % gemesssen am Neuwert Ihrer Fenster mit den betroffenen Parteien diskutieren. Weiterhin sollten Sie auf den kostenlosen Einbau eines Drehflügelbegrenzers bestehen. (einstellbarer Öffnungswinkel auf z.B. 80 °)
MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensteröffnung eingeschränkt – Rollladenkurbel als Hindernis?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die eingeschränkte Fensteröffnung durch Rollladenkurbeln und die Frage, ob dies einen Mangel darstellt. Ein zu schmaler Blendrahmen kann die Ursache sein. Eine Reklamation beim Fensterbauer oder Rollladenbauer ist in solchen Fällen oft gerechtfertigt. Es werden mögliche Schadensersatzansprüche und Wertminderungsbeträge erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blendrahmen zu schmal? – Mangel bei Fensteröffnung unter 90° sollte geprüft werden, ob die Fenster mit einem zu schmalen Blendrahmen gefertigt wurden, was einen Mangel darstellen könnte.
✅ Zusatzinfo: Ein zu starker Putzauftrag kann ebenfalls zu Problemen führen und bei Schadensansprüchen berücksichtigt werden. Es ist ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Mangel zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Blendrahmen und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu. Klären Sie, ob die Fenster den notwendigen Vorgaben entsprechen. Reklamieren Sie den Mangel beim Fenster- oder Rollladenbauer und fordern Sie Nachbesserung oder Schadensersatz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensteröffnung, Rollladenkurbel, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
- … Eine automatische Lüftungsanlage für kontinuierlichen Luftaustausch ohne Fensteröffnung. Spart Energie und verhindert Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, …
- … des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur optimalen Auslegung der Heizung. Berücksichtigt Dämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne. Verwandte Begriffe: Wärmebedarfsberechnung, Heizwärmebedarf, Energiebedarfsausweis. …
- … Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies spart Energie und verhindert Feuchtigkeitsprobleme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
- … Fenstermaß im Grundriss: Bedeutung …
- … Fenstermaß im Grundriss einfach erklärt: Was bedeuten die Zahlen (z.B. 100/130)? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß und Architekturlichte – jetzt informieren! …
- … Fenstermaß, Grundriss, Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß, Architekturlichte, Fensterplanung, Bauzeichnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- … Statik, Mauerwerksbau, Lastabtragung, Ringanker, Gebäudeaussteifung, Deckenscheibe, Betonwand, Fensteröffnungen, Ringbalken …
- … der langen Wände ist komplett aus Beton, da ich Aufgrund der Fensteröffnungen keine Ringanker durchlaufen lassen kann. Die restlichen 3 Wände sind …
- … um die Lasten aus dem Dach und der Galerie aufzunehmen. Die Fensteröffnungen reduzieren die Tragfähigkeit der Wände, daher ist eine genaue Berechnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
- … der Statik abweicht, keine Kellerwandsteine, Steinfestigkeit 8 statt 12, keine tragende Fensterstürze in den tragenden Wänden. Unser Schwager und ehemaliger Architekt hat …
- … Beweissicherung: Lassen Sie die Baumängel (Statik, Kellerwandsteine, Fensterstürze) von einem unabhängigen Bausachverständigen dokumentieren. …
- … technische Sicherheitsvorgaben: Abweichungen von der genehmigten Statik, fehlende tragende Elemente (Kellerwandsteine, Fensterstürze), sowie Verwendung nicht zugelassener Baustoffe (Steinfestigkeit 8 statt 12) stellen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Außenmauerwerk, Abrechnung, VOB, Aussparungen, Fenster, …
- … Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensteröffnung, Rollladenkurbel, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensteröffnung, Rollladenkurbel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteröffnung eingeschränkt durch Rollladenkurbel: Reklamation, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Fensteröffnung eingeschränkt: Was tun?
Suche nach: Fensteröffnung, Rollladenkurbel, Reklamation, Fenster beschädigt, Fenster geht nicht auf, Fensteranschlag, Fensterreparatur
