Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum ist nicht als alleiniges Abdichtungsmaterial geeignet – besonders nicht bei 3 cm Fugenbreite; Alle warnen ausdrücklich vor UV-Unbeständigkeit und unkontrollierter Ausdehnung von PU-Schaum; Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Vor-Ort-Checks durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination "PU-Schaum + Kunststoffleiste" ist bei 3 cm Fugenbreite keine zulässige, sondern eine bauphysikalisch riskante Lösung. Stattdessen ist unverzüglich ein fachlich geprüfter, dreischichtiger Anschluss nach RAL-Montage zu realisieren – nach vorheriger Klärung der Ursache durch einen Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung zu breiter Fensteranschlussfugen (3 cm) im Klinkerbau. Vorgeschlagen werden PU-Schaum in Kombination mit Kunststoffleisten. Alternativ wird die Verwendung von speziellen Anschlussprofilen beim Fenstereinbau diskutiert. Die korrekte Bestellung und Rechnungsprüfung beim Fensterbauer sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Die Fugen zwischen Fenster und Klinkermauerwerk sind bei uns zu groß geworden (ca. 3 cm).
Hat jemand eine Idee wie man die vernünftig abdichten kann?
Meine Idee: den Schlitz mit PU-Schaum abdichten und mit einer Kunsstoffleiste verkleiden. Spricht etwas dagegen?
Oder hat jemand eine bessere/günstigere Idee?
🔴 KRITISCH: PU-Schaum ist kein Abdichtungsmaterial – bei 3 cm Fugenbreite besteht akute Gefahr von Schrumpfung, Haftverlust, Feuchteeinschluss und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine reine Kunststoffleiste verschließt die Fuge wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen – dies erzeugt eine verdeckte Feuchtesperre mit Risiko für Tauwasser, Holzfaulnis und Mauerwerkschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist die Ursache der überbreiten Fuge (Setzung, statische Probleme, fehlende Verankerung) durch einen Sachverständigen zu klären.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Lösung erfordert einen dreischichtigen, normkonformen Anschluss (RAL-Montage, DINAbk. 18022): dampfbremsend innen, wärmedämmend mittig, regenwasserableitend und diffusionsoffen außen.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für Ihre zu großen Fensteranschlussfugen suchen. Ihre Idee, die Fugen mit PU-Schaum auszuschäumen und mit einer Kunststoffleiste zu verkleiden, ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von PU-Schaum kann zu Bauschäden führen, da er sich stark ausdehnt und unkontrolliert Druck auf die angrenzenden Bauteile ausüben kann. Außerdem ist PU-Schaum nicht UV-beständig und muss zwingend vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Schmutz und losen Teilen.
- Hinterfüllmaterial: Verwenden Sie ein geeignetes Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur), um die Fugentiefe zu reduzieren und den PU-Schaum zu begrenzen.
- PU-Schaum: Verwenden Sie einen speziellen PU-Schaum für Fensteranschlussfugen, der eine geringe Ausdehnung hat. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fuge nach dem Aushärten des Schaums mit einer dauerelastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) ab.
- Abdeckung: Verkleiden Sie die Fuge mit einer UV-beständigen Kunststoffleiste oder einem anderen geeigneten Material.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Fensterbauer oder Maurer) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die optimale Lösung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Gebäudesanierung: zu breite Fensteranschlussfugen von ca. 3 cm zwischen Fensterrahmen und Klinkermauerwerk. Die vorgeschlagene Lösung mit PU-Schaum und Kunststoffleiste ist grundsätzlich ein gängiger Ansatz, birgt jedoch mehrere fachliche Risiken, die einer genaueren Betrachtung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum als alleiniges Abdichtungsmaterial ist bei einer Fugenbreite von 3 cm kritisch. Standard-PU-Schaum ist nicht für derart breite Fugen ausgelegt und kann bei thermischer Bewegung reißen oder schrumpfen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Schaum nicht fachgerecht hinterlüftet wird, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen kann.
➕ Ergänzung: Bei Fugenbreiten über 2 cm ist nach anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) ein mehrschichtiger Aufbau erforderlich. Dieser besteht aus einer dampfdichten Innenschicht (z.B. Kompriband), einer wärmedämmenden Mittelschicht (z.B. vorkomprimiertes Dichtband) und einer diffusionsoffenen Außenschicht. PU-Schaum allein erfüllt diese Anforderungen nicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PU-Schaum und eine Kunststoffleiste ausreichen, ist fachlich nicht korrekt. Die Kunststoffleiste allein kann die notwendige Dichtigkeit nicht gewährleisten, da sie keine dauerhafte Verbindung zum Mauerwerk herstellt und sich bei Temperaturschwankungen verformen kann. Zudem fehlt eine fachgerechte Hinterfüllung mit einem geeigneten Dämmmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie ein mehrschichtiges Abdichtungssystem nach RAL-Montage installieren, das aus einer inneren Dampfbremse, einer mittleren Dämmung und einer äußeren Wetterschutzschicht besteht. Verzichten Sie auf PU-Schaum als alleinige Lösung und prüfen Sie vorab die bauphysikalischen Gegebenheiten (z.B. Tauwasserbildung).
Die Beschreibung einer 3 cm breiten Fensteranschlussfuge deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Anschlussbereich zwischen Fenster und Klinkermauerwerk hin – solche Fugenbreiten liegen weit außerhalb der zulässigen Toleranzen nach DIN 18022 und DIN 4102-11, die maximale Fugenbreiten von 10–15 mm für diffusionsoffene Anschlüsse vorsehen.
🔴 Gefahr: Ein PU-Schaum allein ist für eine 3 cm breite Fuge vollständig ungeeignet: Er schrumpft bei Aushärtung, verliert Haftung, bietet keinerlei mechanische Stabilität und behindert die notwendige diffusionsoffene Feuchteableitung – dies begünstigt langfristig Tauwasserbildung, Holzfaulnis am Fenstersturz und Schimmelbildung im Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Die reine Verkleidung mit einer Kunststoffleiste ohne fachgerechte Hinterlüftung und wasserableitende Konstruktion führt zu einer verdeckten Feuchtesperre, wodurch Feuchtigkeit im Anschlussbereich eingeschlossen und die Substanz des Mauerwerks sowie des Fensterrahmens nachhaltig geschädigt wird.
⚠️ Korrektur: PU-Schaum ist kein Abdichtungsmaterial, sondern ausschließlich ein Befestigungs- und Dämmhilfsmittel – er darf niemals als alleinige Dichtung oder als Ersatz für eine fachgerechte Anschlussfuge dienen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Anschluss erfordert eine dreischichtige Funktion: innen eine dampfbremsende, mittig eine wärmedämmende und außen eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Ebene – z. B. mit vorgefertigten Anschlussbändern (z. B. ISOPOD oder Compriband), mineralischer Dichtschlämme und einer regenwasserableitenden Leibungsabdeckung mit Überstand.
➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Ursache der Fugenweitung geklärt werden – mögliche Gründe sind Setzungsrisse, fehlende oder unzureichende Verankerung des Fensters, fehlende Dehnungsfugen im Klinker oder statische Probleme im Mauerwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Fensterbau, um die konstruktive Ursache zu analysieren und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu planen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum ist nicht als alleiniges Abdichtungsmaterial geeignet – besonders nicht bei 3 cm Fugenbreite.
- Alle warnen ausdrücklich vor UV-Unbeständigkeit und unkontrollierter Ausdehnung von PU-Schaum.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Vor-Ort-Checks durch einen Experten.
- GoogleAI sieht die PU-Schaum + Kunststoffleiste-Lösung "grundsätzlich möglich", wenn korrekt umgesetzt – DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich nicht vertretbar und benennen konkrete bauphysikalische Folgeschäden.
- GoogleAI verweist auf "speziellen Fenster-PU-Schaum", während DeepSeek und Qwen klarstellen: Selbst spezieller PU-Schaum erfüllt keine der Anforderungen an eine dauerhafte, dreischichtige Anschlussfuge.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines mehrschichtigen Aufbaus nach RAL-Montage (Dampfbremse – Dämmung – Wetterschutz).
- Qwen ergänzt die Verletzung von DIN-Normen (DIN 18022, DIN 4102-11), die max. 10–15 mm Fugenbreite vorsehen, und fordert die Klärung der Ursache (Setzungsrisse, Verankerung, Dehnungsfugen).
- GoogleAI suggeriert, dass eine "korrekte Verarbeitung" (Hinterfüllung, Dichtmasse, Leiste) die Lösung sicher machen könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Eine Kunststoffleiste ohne regenwasserableitende Konstruktion und Hinterlüftung verstößt gegen das Prinzip der diffusionsoffenen Fuge und ist bauphysikalisch unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – die Lösung "PU-Schaum + Kunststoffleiste" ist bei 3 cm Fugenbreite nicht nur unzureichend, sondern bauphysikalisch riskant und normwidrig. Eine Sanierung darf erst nach Ursachenanalyse und Planung durch zertifizierten Fachmann erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Eignung von PU-Schaum als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich bei fachgerechter Ausführung" — DeepSeek & Qwen: "völlig ungeeignet, bauphysikalisch gefährlich" → Konsens: ❌ Unzulässig, keine Ausnahme bei 3 cm. Fugenbreite von 3 cm nach DIN ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: deutliche Überschreitung der zulässigen Toleranz (max. 10–15 mm); deutet auf gravierenden Ausführungs- oder Planungsfehler hin. Funktion der Kunststoffleiste ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als "UV-Schutz und Verkleidung"; DeepSeek/Qwen zeigen: Sie erzeugt ohne Hinterlüftung eine feuchteblockierende Schicht → Konsens: ⚠️ Nur sinnvoll als Teil einer regenwasserableitenden, hinterlüfteten Konstruktion – niemals als alleinige Abschlussmaßnahme. Erforderlicher Systemaufbau ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Notwendigkeit mehrschichtiger Lösung: innen Dampfbremse/dichte Schicht, mittig Wärmedämmung, außen diffusionsoffener Wetterschutz mit Ableitungsfunktion. Handlungspflicht/Fachbeauftragung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fensterbauer, Bausachverständigen oder Energieberater – keine Eigenreparatur ohne fachliche Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination "PU-Schaum + Kunststoffleiste" ist bei 3 cm Fugenbreite keine zulässige, sondern eine bauphysikalisch riskante Lösung. Stattdessen ist unverzüglich ein fachlich geprüfter, dreischichtiger Anschluss nach RAL-Montage zu realisieren – nach vorheriger Klärung der Ursache durch einen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Feuchteeinschließung durch Kunststoffleiste ohne Hinterlüftung Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis am Fenstersturz, mikrobiologische Belastung der Raumluft 🔴 Risiko PU-Schaum-Schrumpfung und Haftverlust bei 3 cm Fugenbreite Wärmebrücke, Luftdichtheitsverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Ursache (z. B. Setzungsrisse) Weitere Rissbildung, statische Instabilität des Fensteranschlusses, Folgeschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN/RTL-Normen (z. B. DIN 18022) Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), Haftungsrisiko für Auftragnehmer, Mängelrüge bei Kauf/Verkauf 🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Außenabdichtung Dauerfeuchte im Anschlussbereich, Ausblühungen am Klinker, Gefügeabbau des Mauerwerks ✅ Chance Energetische Sanierung im Zuge der Fugensanierung Verbesserung der Wärmedämmung, Reduzierung des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 % ✅ Chance Einsatz normkonformer Anschlussbänder (z. B. ISOPOD) Dauerhafte, werkseitig geprüfte Dichtigkeit und Luftdichtheit, vereinfachte Montage, Nachweisbarkeit für Fördermittel ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Erkennung struktureller Probleme vor größerem Schadensausmaß; präventive Maßnahmen möglich ✅ Chance Nachweis über fachgerechte Ausführung für Wertsteigerung Steigerung der Immobilienbewertung, bessere Vermarktbarkeit, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Etablierung eines fachlich begleiteten Sanierungskonzepts Integration weiterer Maßnahmen (z. B. Fenstertausch, Fassadendämmung) – Synergieeffekte nutzen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Fensterbauer (RAL-Montage) zur Vor-Ort-Begutachtung und Ursachenanalyse der 3 cm breiten Fugen.
- Ursachen klären: Lassen Sie prüfen, ob Setzungsrisse, fehlende Verankerung, fehlende Dehnungsfugen im Klinker oder statische Probleme vorliegen – dokumentieren Sie alle Befunde.
- Normkonformen Aufbau planen: Fordern Sie ein schriftliches Sanierungskonzept mit dreischichtiger Ausführung (dampfbremsend innen, wärmedämmend mittig, regenwasserableitend außen) nach RAL-Montage und DIN 18022.
- Fachgerechte Materialien einsetzen: Verzichten Sie auf PU-Schaum als Abdichtung – stattdessen verwenden Sie vorkomprimierte Anschlussbänder (z. B. Compriband ISOPOD), mineralische Dichtschlämme und regenwasserableitende Leibungsabdeckungen mit Überstand.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Beginn einen Energieausweis und klären Sie Fördermöglichkeiten (BAFA/KfW) – nur normkonforme Lösungen sind förderfähig.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Leistungsbeschreibungen, Materialdatenblätter und Montageprotokolle – diese sind für Haftungs- und Förderfragen zwingend erforderlich.
- Fensteranschlussfuge
- Die Fensteranschlussfuge ist der Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie dient dazu, Bewegungen des Gebäudes aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Baufuge, Dehnungsfuge, Silikonfuge - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der in flüssiger Form aufgetragen wird und dann aushärtet. Er wird häufig zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen verwendet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Bauschaum, Dämmstoff - Dichtmasse
- Dichtmassen sind elastische Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Hinterfüllmaterial
- Hinterfüllmaterialien werden verwendet, um tiefe Fugen zu reduzieren und den Verbrauch von Dichtmassen zu verringern. Sie bestehen meist aus Schaumstoff oder Rundschnüren.
Verwandte Begriffe: Fugenkitt, Fugenband, Dämmstreifen - Klinker
- Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden. Sie sind frostbeständig und haben eine lange Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassadenverkleidung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz - UV-Beständigkeit
- UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch die Einwirkung von ultravioletter Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Materialien ohne UV-Beständigkeit können spröde werden und ihre Eigenschaften verlieren.
Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit
- Warum sind meine Fensteranschlussfugen so breit geworden?
Fensteranschlussfugen können sich im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse, Setzungen des Gebäudes oder Materialermüdung verändern. Auch eine unsachgemäße Ausführung bei der Montage kann die Ursache sein. - Kann ich jede Art von PU-Schaum für Fensteranschlussfugen verwenden?
Nein, Sie sollten unbedingt einen speziellen PU-Schaum für Fensteranschlussfugen verwenden, der eine geringe Ausdehnung hat. Dieser verhindert, dass zu viel Druck auf die angrenzenden Bauteile ausgeübt wird. - Muss ich die Fuge nach dem Ausschäumen noch zusätzlich abdichten?
Ja, PU-Schaum ist nicht dauerhaft wasserdicht und UV-beständig. Daher ist es wichtig, die Fuge nach dem Aushärten des Schaums mit einer dauerelastischen Dichtmasse abzudichten. - Welche Alternativen gibt es zu PU-Schaum?
Alternativ zu PU-Schaum können Sie auch Dämmwolle oder spezielle Dichtbänder für Fensteranschlussfugen verwenden. Diese sind in der Regel einfacher zu verarbeiten und weniger risikobehaftet. - Wie lange hält eine Fensteranschlussfuge?
Die Lebensdauer einer Fensteranschlussfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Witterungseinflüssen. In der Regel sollte eine gut ausgeführte Fuge aber mindestens 10-15 Jahre halten. - Was kostet die Abdichtung einer Fensteranschlussfuge?
Die Kosten für die Abdichtung einer Fensteranschlussfuge hängen von der Größe der Fuge, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellen. - Kann ich die Abdichtung der Fensteranschlussfuge selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich die Arbeit zutrauen, können Sie die Abdichtung der Fensteranschlussfuge auch selbst durchführen. Achten Sie aber unbedingt auf die Verarbeitungshinweise der Hersteller und arbeiten Sie sorgfältig. - Was passiert, wenn ich die Fensteranschlussfuge nicht abdichte?
Wenn Sie die Fensteranschlussfuge nicht abdichten, kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Außerdem kann Wärme verloren gehen, was zu höheren Heizkosten führt.
- Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Fenstern mit verschiedenen Materialien. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Fensterbereich. - Fenster richtig einstellen: So geht's
Anleitung zur optimalen Einstellung von Fenstern für eine gute Dichtigkeit. - Zugluft am Fenster: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Zugluft und wie man sie beseitigt. - Kosten für Fenstersanierung: Überblick
Eine Übersicht über die Kosten verschiedener Maßnahmen zur Fenstersanierung.
Fensteranschlussfuge: Saubere Lösung – Fenster mit Anschlussprofil
Wer ist schuld?
Sauberste Lösung wäre: Fenster wieder raus + Anschlussprofil dran.
Ansonsten ginge das wie geplant schon. Solche Leisten mit angeformten Dichtprofil gibt's schon fertig. -
Fensteranschluss: Fertige Leisten – Bezugsquellen & Kosten
Schuldfrage
Die Schuldfrage wird wahrscheinlich nie geklärt. Wenn ich alle Zusammenhänge hier aufführen müsste würde das den Rahmen sprengen.
Aber wir müssen ja irgendwie fertig werden: wo gibt es denn diese fertigen Leisten und was kosten die? -
Fensteranschluss: Zubehör & Kataloge beim Fensterbauer prüfen!
Baumarkt
Ich habe die mit den Fenstern bestellt.
Der entspr. "Fach"-Verkäufer soll mal den Gesamtkatalog des angebotenen Fensterbauers hervorkramen. Meist sieht der sich den zum ersten mal (halbwegs richtig) an 😉
Da ist auch das ganze Zubehör wie z.B. Anschlussprofile drin. es ist fast besser, Sie blättern selber drin rum. Und: Kontrollieren Sie seine Rechnungsstellung bzw. Bestellung an den Lieferanten! Meist machen die haarsträubende Fehler. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensteranschlussfugen abdichten: Lösungen für breite Fugen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung zu breiter Fensteranschlussfugen (3 cm) im Klinkerbau. Vorgeschlagen werden PU-Schaum in Kombination mit Kunststoffleisten. Alternativ wird die Verwendung von speziellen Anschlussprofilen beim Fenstereinbau diskutiert. Die korrekte Bestellung und Rechnungsprüfung beim Fensterbauer sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensteranschluss: Zubehör & Kataloge beim Fensterbauer prüfen! sollte man die Rechnungsstellung und Bestellung des Fensterbauers genau kontrollieren, da Fehler häufig vorkommen.
✅ Zusatzinfo: Eine saubere Lösung, wie im Beitrag Fensteranschlussfuge: Saubere Lösung – Fenster mit Anschlussprofil erwähnt, ist der Ausbau des Fensters und die Montage eines Anschlussprofils. Dies ist besonders bei Neubauten oder Sanierungen empfehlenswert, um spätere Probleme mit der Abdichtung zu vermeiden.
💰 Kosten: Im Beitrag Fensteranschluss: Fertige Leisten – Bezugsquellen & Kosten wird nach Bezugsquellen und Preisen für fertige Leisten mit Dichtprofil gefragt. Diese sind oft über den Fensterbauer beziehbar und im Gesamtkatalog des Fensterbauers zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung mit PU-Schaum und Kunststoffleisten sollte geprüft werden, ob der Fensterbauer passende Anschlussprofile anbieten kann. Die Kataloge und Angebote sollten sorgfältig geprüft werden, um Fehler bei der Bestellung zu vermeiden. Alternativ kann die Abdichtung mit PU-Schaum und Leisten erfolgen, wobei auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung, PU-Schaum, Kunststoffleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
- … Fenster, Abdichtung, Neubau, Bauwesen, Sanierung …
- … Ob eine zusätzliche Abdichtung der Fenster mit Silikon notwendig ist, hängt von der fachgerechten Ausführung …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine nachträgliche Silikonabdichtung der äußeren Fuge bei Kerndämmung und Klinkervorsatzschale grundsätzlich nicht zulässig und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmende Farbe für Fassade: Test, Aufbau & Vergleich mit normaler Farbe?
- … Die Abdichtung der Balkone bestand nur aus Estrich , sodass durch die Risse …
- … Baustoff mit dem Boden in Berührung kommt, durch mangelhafte oder fehlende Abdichtung sowie durch Kapillaren. Das Material saugt dann die Feuchtigkeit aus dem …
- … Als Abdichtung sind in diesem Fall alle mechanischen Trennungen, beispielsweise Mauersäge, Einschlagen von …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Silikon vs. Acryl: Unterschiede, Vorteile & Anwendung zur Ausbesserung von Putz?
- BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
- … (Baujahr2001), haben wir von Beginn an Zuglufterscheinungen an den Gurtwicklern den Fensteranschlussfugen zur Wand und selbst an den Drückergarnituren der Toiletten. Die Gurtwickler …
- … – trotz mehrfacher Interventionen durch Bauträger und Sachverständigen. Zugluft an Gurtwicklern, Fensteranschlussfugen und sogar an Drückergarnituren deutet auf systematische Schwächen in der Ausführung …
- … Alle drei Modelle identifizieren Fensteranschlussfugen, Gurtwickler und Drückergarnituren als primäre Zugluftquellen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
- … Fenstereinbau, Mängel, Dichtband, Rolloabschluss, Fensterrahmen, Abdichtung, Gutachter, Sanierung, Baumängel …
- … Fensterbau, Sanierung, Baumängel, Abdichtung …
- … Ich beurteile die beschriebenen Stellen als potenziell mangelhaft. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Dichtigkeit und den Wärmeschutz der Fenster. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten mit Kompriband: Dämmung unter Fenster, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Innenanschlüsse im Altbau: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Kosten für Sanierung?
- … geschilderten Probleme umfassen unebene Putzflächen, fehlende Eckschienen, unsaubere Kanten und unzureichende Abdichtungen. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um handwerkliche Mängel, …
- … Überstände und Einbrüche verstoßen gegen DINAbk. 18355 und schädigen langfristig die Abdichtungsfunktion. …
- … Wärmebrücken durch mangelhafte Abdichtung und fehlende Eckschienen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
- … DeepSeek ergänzt zur Materialtechnologie (Schaumkern vs. Mehrkammer-PVC) und betont die RAL-Zertifizierung des Gesamtfensters. …
- … der Gütegemeinschaft Fenster und Fassade e.V., die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen beinhaltet. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Abdichtung, Montagequalität. …
- … und Fassade e.V. durchgeführt wird. Sie beinhaltet eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung, PU-Schaum, Kunststoffleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschlussfuge, Abdichtung, PU-Schaum, Kunststoffleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschlussfugen abdichten: 3 cm breite Fugen mit PU-Schaum & Leiste schließen?
Suche nach: Fensterfugen 3cm abdichten: PU-Schaum & Leiste?
Suche nach: Fensteranschlussfuge, Abdichtung, PU-Schaum, Kunststoffleiste, Klinker, Fassade
