Wintergarten Verglasungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Wintergarten Verglasungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Eindringen von Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH – mit Folgen für Holzsubstanz, Schimmelbildung und statische Sicherheit; Alle drei lehnen eine reine Außendichtung mit Silikon ab: GoogleAI nennt sie "nur bei kleineren Undichtigkeiten" hilfreich, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig – Konsens für Vorsichtsprinzip: keine Silikon-Nachdichtung; Alle drei fordern fachkundige Intervention: GoogleAI "erfahrenen Fensterbauer", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008/VFF" – Konsens auf unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche ohne vorherige fachliche Begutachtung – statische, feuchtetechnische und normative Risiken erfordern eine komplette, zertifizierte Neuausführung der Verglasung, die alle drei KI-Modelle als einzige dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung beschreiben.
Der Thread behandelt Probleme mit der Wintergarten Verglasung, insbesondere bei Holzkonstruktionen. Ein Sachverständiger deckte Mängel in der Dichtigkeit und Ausführung auf. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Verglasung, ungeeignete Abdichtungsmethoden (Silikon) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung. Die gewählte Konstruktion des Wintergartens scheint von Anfang an fehlerhaft ausgeführt worden zu sein, was zu erheblichen Problemen führt.
Bei unserem Wintergarten (1 1/2 Jahre alt) handelt es sich um eine Holzkonstruktion. Aufgrund erheblicher Mängel, was die Dichtigkeit betraf, waren wir gezwungen, einen Sachverständigen einzuschalten, der noch weitere Mängel entdeckt hat. Ein Punkt war die Art der Senkrechtverglasung: Die Gläser waren von beiden Seiten nur mit hölzernen Leisten befestigt, die jeweils mit 3 bis 4 kurzen Nägeln an den tragenden Holzpfosten festgemacht waren  -  Einbrecher hätten die äußeren Holzleisten und das Fensterglas problemlos herausheben können.
Nun ist dies geändert worden: außen wurden Aluminiumprofile so angebracht, dass sie von außen nicht entfernt werden können. Innen wurden die vorhandenen Glashalteleisten aus Holz wiederverwendet.
Beim Lasieren der Hölzer innen und außen ist uns allerdings aufgefallen: Zwischen den Holzpfosten und den Profilen (innen und außen waren bzw. sind noch Reste des alten Silikons  -  mit dem der ursprüngliche Handwerker großzügig innen und außen abgedichtet hatte  -  vorhanden. Offensichtlich war versäumt worden, die Holzpfosten und Holzleisten nach der Entglasung gründlich zu reinigen, sprich das ganze Silikon abzureiben. Im Ergebnis gibt es jetzt viele Stellen, an denen wir buchstäblich durchsehen können. Die Abstände zwischen den Halteleisten (sowohl innen als auch außen) sind ca. 1 bis 2 mm breit. Darauf angesprochen, will der Fensterbauer morgen diese Fugen von außen mit Silikon abdichten. Er meint, dass sei völlig ausreichend.
Als handwerkliche Laien mit bisher leider sehr schlechten Erfahrungen mit Handwerkern verschiedener Gewerke bitte ich um Ihren Rat. Ist Silikon die auf Dauer richtige Lösung? Ehrlich gesagt, wären wir froh, es wäre so! Als Alternative könnten wir uns nur erneutes Entglasen, Silikonentfernen und Wiederverglasen vorstellen, was sehr aufwendig wäre (z.B. müssten unsere vor kurzem angebrachten, sehr komplizierten Plissees vom Fachmann ab- und und wieder anmontiert werden).
Bereits im Voraus herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Karin Henkel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Holzbau – ohne Begutachtung besteht akutes Risiko von Holzfäulnis, Schimmel und statischem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachdichtung mit Silikon von außen – dies verstärkt die Haftungsstörung (Silikon auf Silikon) und beschleunigt Feuchteeintrag; fachgerechte Sanierung erfordert vollständige Demontage, Reinigung aller Untergründe und Wiedereinbau mit zertifizierten Dichtprofilen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Holzleisten auf Feuchteschäden, Rissbildung und Verwitterung vor Wiederverwendung – beschädigte Holzteile sind auszutauschen, nicht zu "retten".
    ⚠️ WICHTIG: Die ursprüngliche Befestigung mit nur 3–4 kurzen Nägeln pro Leiste ist nicht statisch tragfähig und widerspricht DINAbk. 18055 – keine Nutzung bis zur fachgerechten Ummontage.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Verglasung Ihres Wintergartens haben. Die beschriebenen Mängel deuten auf verschiedene Ursachen hin, die ich im Folgenden erläutere:
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten und Schäden:
    • Falsche Verglasungstechnik: Die Verwendung von Nägeln anstelle von geeigneten Glashalteleisten und Dichtungen kann zu Undichtigkeiten führen.
    • Materialfehler: Ungeeignete Hölzer oder minderwertiges Silikon können die Dichtigkeit beeinträchtigen.
    • Handwerksfehler: Fehlerhafte Ausführung bei der Montage der Verglasung, z.B. ungleichmäßige Abstände der Halteleisten oder Silikonreste, können zu Problemen führen.
    • Entglasung: Das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen die Glasscheiben führt zur Entglasung.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Holz führen und die Bausubstanz schädigen.
    Mögliche Lösungen:
    • Komplette Erneuerung der Verglasung: Dies ist oft die dauerhafteste Lösung, insbesondere wenn die ursprüngliche Ausführung mangelhaft war.
    • Austausch der Glashalteleisten und Dichtungen: Wenn die Hölzer noch in gutem Zustand sind, kann der Austausch der Leisten und Dichtungen ausreichend sein.
    • Professionelle Reinigung und Neuversiegelung: Bei kleineren Undichtigkeiten kann eine Reinigung und Neuversiegelung der Fugen helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Fensterbauer oder Wintergarten-Spezialisten zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Angebot für die Sanierung einzuholen. Klären Sie, ob eine Gewährleistung auf die ursprüngliche Arbeit besteht.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Wintergarten in Holzkonstruktion mit erheblichen Mängeln bei der Verglasung und Dichtigkeit. Die ursprüngliche Befestigung der Gläser mit nur wenigen Nägeln stellte ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das durch die nachträgliche Montage von Aluminiumprofilen außen teilweise behoben wurde. Allerdings zeigen die verbliebenen Silikonreste und die sichtbaren Fugen von 1-2 mm zwischen Halteleisten und Pfosten, dass die fachgerechte Abdichtung nicht gewährleistet ist.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Fugen und die unzureichende Reinigung der Holzoberflächen vor der Neuverglasung stellen ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Eindringendes Wasser kann zu Fäulnis der Holzkonstruktion, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Lebensdauer des Wintergartens führen. Zudem ist die Wärmedämmung massiv beeinträchtigt, was zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserbildung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass ein nachträgliches Abdichten der Fugen von außen mit Silikon ausreichend sei, ist fachlich falsch. Silikon allein kann keine dauerhafte und funktionale Abdichtung gewährleisten, insbesondere wenn die Untergründe nicht sauber und fettfrei sind. Eine ordnungsgemäße Verglasung erfordert eine saubere, trockene und fettfreie Auflagefläche sowie die Verwendung von geeigneten Dichtprofilen oder einer fachgerechten Hinterfüllung mit Dichtband.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht in der Demontage der Gläser, der gründlichen Reinigung aller Holzoberflächen von Silikonresten und Schmutz, dem Auftragen einer geeigneten Grundierung und dem anschließenden Wiedereinbau mit neuen, für den Wintergartenbau zugelassenen Dichtprofilen. Die Verwendung von Silikon als alleiniges Dichtmittel ist nicht dauerhaft und führt zu den beschriebenen Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Fassaden mit der Begutachtung der aktuellen Situation. Dieser kann die Mängel dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung einfordern. Lassen Sie die Arbeiten nicht durch den ursprünglichen Handwerker ausführen, sondern durch einen spezialisierten Betrieb für Wintergartenbau. Die Kosten für eine erneute Demontage und fachgerechte Montage sind im Rahmen der Gewährleistung vom ursprünglichen Auftragnehmer zu tragen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationsschritte schriftlich.
    Der beschriebene Wintergarten weist gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel auf: eine unzureichende, nicht einbruchhemmende Verglasungsbefestigung sowie eine nachträgliche, unprofessionelle Sanierung mit unvollständiger Silikonentfernung und unzureichender Fugenausbildung.
    🔴 Gefahr: Die ursprüngliche Befestigung mit nur 3–4 kurzen Nägeln pro Holzleiste stellt eine massive Sicherheitslücke dar – weder gegen Einbruch noch gegen Windlasten oder thermische Bewegung ist sie tragfähig; dies widerspricht den Anforderungen der DIN 18055 und der allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfgrundsätze.
    🔴 Gefahr: Die verbliebenen Silikonreste zwischen Holzpfosten und Aluminiumprofilen verhindern eine adhäsionsfähige Oberfläche für nachträgliche Dichtstoffe und führen zu einer dauerhaften Haftungsstörung – Silikon auf Silikon haftet nicht dauerhaft, was zu frühzeitigem Versagen der Dichtung und Feuchtigkeitseintrag in das Holz führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass eine reine Außendichtung mit Silikon "völlig ausreichend" sei, ist fachlich unzutreffend: Eine funktionssichere Fuge erfordert eine dreiseitige Haftung, eine definierte Fugenbreite (mindestens 5 mm nach DIN 18540) und eine vollständig saubere, trockene, fettfreie Untergrundvorbereitung – nicht nur eine oberflächliche Nachdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren 1–2 mm breiten Spalte sind kein rein optisches Problem, sondern ein Indiz für fehlende Planparallelität der Profile, unzureichende Spannungsaufnahme durch die Konstruktion und potenzielle Kondensatbildung im Fugenbereich – besonders kritisch bei Holzkonstruktionen mit hoher Feuchteempfindlichkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Wiederverwendung der alten Holzleisten ohne Prüfung auf Feuchteschäden, Rissbildung oder Verwitterung birgt das Risiko einer nachträglichen Holzschädigung durch eindringende Feuchtigkeit, die langfristig zu Fäulnis und statischem Versagen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle oder den VFF), um eine umfassende Zustandsanalyse, Prüfung der statischen Eignung der Befestigung und Empfehlung einer dauerhaften Sanierungslösung vorzunehmen – eine bloße Silikon-Nachdichtung ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Eindringen von Feuchtigkeit als 🔴 KRITISCH – mit Folgen für Holzsubstanz, Schimmelbildung und statische Sicherheit.
    • Alle drei lehnen eine reine Außendichtung mit Silikon ab: GoogleAI nennt sie "nur bei kleineren Undichtigkeiten" hilfreich, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich unzulässig – Konsens für Vorsichtsprinzip: keine Silikon-Nachdichtung.
    • Alle drei fordern fachkundige Intervention: GoogleAI "erfahrenen Fensterbauer", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008/VFF" – Konsens auf unabhängige, zertifizierte Fachbegutachtung.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Austausch von Leisten/Dichtungen als ausreichend an ("wenn Hölzer noch gut"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich auf die Notwendigkeit der vollständigen Demontage und Untergrundreinigung bestehen – Vorsichtsprinzip: Demontage ist verbindlich.
    • GoogleAI erwähnt Gewährleistungsprüfung als Option, DeepSeek und Qwen betonen explizit die Kostenübernahme durch den ursprünglichen Auftragnehmer – Konsens für klare Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    • Qwen ergänzt die rechtlich normative Einordnung: Verstoß gegen DIN 18055 und DIN 18540 (Fugenbreite ≥ 5 mm, dreiseitige Haftung), fehlende Planparallelität der Profile – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit das Risiko der Wiederverwendung ungeprüfter Holzleisten (Fäulnis, Rissbildung) – GoogleAI erwähnt das nicht.
    • Fachliche Zulässigkeit der Silikon-Nachdichtung: GoogleAI stellt sie unter Auflagen ("kleinere Undichtigkeiten", "Professionelle Reinigung und Neuversiegelung") als mögliche Lösung dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie ausdrücklich als fachlich unzulässig und risikobehaftet. Vorsichtsprinzip → Silikon-Nachdichtung ist abzulehnen.
    • Die sicherere, strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: keine Teilsanierung, keine Außendichtung, keine Wiederverwendung ungeprüften Holzes – nur komplett fachgerechte Demontage & Neuaufbau.
    Fachgerechte Sanierung ✅ Vollständige Demontage der Gläser, gründliche Reinigung aller Holz- und Profiloberflächen von Silikonresten, fettfreie Vorbehandlung, Wiedereinbau mit zertifizierten Dichtprofilen (kein Silikon allein).
    Sicherheitsrisiko der Originalbefestigung ✅ Befestigung mit nur 3–4 kurzen Nägeln ist statisch unzureichend, widerspricht DIN 18055 und stellt akute Gefährdung dar – Nutzung bis zur Sanierung ist nicht zulässig.
    Silikon-Nachdichtung von außen ❌ GoogleAI sieht eingeschränkte Anwendbarkeit vor; DeepSeek und Qwen verwerfen sie kategorisch als fachlich falsch und haftungsrelevant – Konsens: keine Anwendung.
    Holzleisten-Wiederverwendung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern zwingende Prüfung auf Feuchteschäden, Rissbildung, Verwitterung; GoogleAI thematisiert dies nicht – Konsens: Prüfung vor Wiederverwendung ist obligatorisch.
    Fachliche Verantwortung ✅ Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008, VFF oder Bau-Prüfstelle) zur Dokumentation und Sanierungsempfehlung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Verglasung durch unzureichende Befestigung (Nägel statt Leisten) Akute Verletzungsgefahr bei Glasbruch oder Ablösung – insbesondere bei Sturm oder thermischer Belastung.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Silikonreste und Spalte → Holzfäulnis Langfristiger Substanzverlust der Holzkonstruktion, bis hin zum Versagen tragender Pfosten oder Rahmen.
    🔴 Risiko Ungereinigte Untergründe → Haftungsstörung bei Nachdichtung Frühzeitiges Versagen der Dichtung, beschleunigter Feuchteeintrag, erhöhte Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Holz oder Dämmung durch ständige Feuchte Gesundheitsgefährdung für Nutzer (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 18540 (Fugenbreite & -konstruktion) Keine funktionssichere Dauerabdichtung möglich → Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen.
    ✅ Chance Vollständige Sanierung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 18008, 18540) Langfristige Werterhaltung, deutliche Energieeinsparung durch verbesserte Wärmedämmung und Luftdichtheit.
    ✅ Chance Anlass für unabhängige Sachverständigenbegutachtung mit Dokumentation Rechtlich absicherter Anspruch auf Kostenersatz durch ursprünglichen Auftragnehmer und Gewährleistungsregulierung.
    ✅ Chance Austausch veralteter Gläser gegen modernes Isolierglas mit Wärmeschutz und Einbruchhemmung Erhöhte Sicherheit, Komfortverbesserung (geringere Kondensatbildung), geringerer Heizenergiebedarf.
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbehandlung und Dichtprofil-System statt Silikon Dauerhafte, wartungsarme Abdichtung mit mindestens 25-jähriger Lebensdauer nach Herstellerangaben.
    ✅ Chance Neugestaltung der Fugenbreite und –geometrie nach Norm Funktionsfähige Dehnungsfuge, Kondensat-Ableitung, reduzierte Tauwasserbildung im Fugenbereich.
    1. Sofortige Sachverständigen-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenster, Fassaden und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder VFF-Zertifizierung) – nicht den ursprünglichen Handwerker.
    2. Alle Mängel fotografisch und schriftlich dokumentieren: Machen Sie Aufnahmen von Nägeln, Silikonresten, Spalten (1–2 mm), feuchten Stellen und Schimmelbefall – ergänzen Sie mit Datumsangaben und kurzen Beschreibungen.
    3. Demontage aller Gläser und komplette Untergrundreinigung anordern: Fordern Sie vom ursprünglichen Auftragnehmer die vollständige Demontage, fettfreie Reinigung aller Holz- und Profiloberflächen sowie Wiedereinbau mit zertifizierten Dichtprofilen – kein Silikon als Einzeldichtmittel.
    4. Prüfung aller Holzleisten vor Wiederverwendung: Lassen Sie die Holzleisten auf Feuchtegehalt (>18 %), Rissbildung, Pilzbefall und Verwitterung prüfen; beschädigte Teile sind auszutauschen.
    5. Einschalten der Gewährleistung: Fordern Sie schriftlich vom ursprünglichen Auftragnehmer die kostenfreie fachgerechte Sanierung gemäß DIN 18055 und DIN 18540 – unter Hinweis auf die dokumentierten Mängel.
    6. Auswahl neuer Gläser mit zertifizierter Performance: Fordern Sie Isolierglas mit Ug ≤ 0,7 W/(m²K), Einbruchhemmung nach DIN EN 356 (mindestens P4A) und Fugendetails nach DIN 18540 ein.
    Entglasung
    Entglasung bezeichnet den Verlust der Dichtigkeit bei Isolierglasfenstern, wodurch Feuchtigkeit oder Luft zwischen die Scheiben eindringen kann. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung und Sicht. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Kondenswasser.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Es dient der Wärmedämmung und Reduzierung des Energieverlusts. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Mehrfachverglasung, U-Wert.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Energieeffizienz.
    Verglasung
    Verglasung bezeichnet das Einsetzen von Glas in Fenster, Türen oder andere Bauelemente. Sie dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen, der Wärmedämmung und der Lichtdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Dichtung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in einen Raum oder ein Bauteil zu verhindern. Sie wird häufig in Fenstern, Türen und anderen Bauelementen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Silikon.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Dichtung, Klebstoff, Polymer.
    Holzkonstruktion
    Eine Holzkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes Element verwendet wird. Sie ist leicht, stabil und ökologisch nachhaltig. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fachwerk, Wintergarten.
    1. Frage: Was bedeutet Entglasung?
      Antwort: Entglasung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zwischen die einzelnen Scheiben einer Mehrfachverglasung. Dies führt zu einer Trübung des Glases und beeinträchtigt die Wärmedämmung.
    2. Frage: Woran erkenne ich eine mangelhafte Verglasung?
      Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Verglasung sind z.B. Kondenswasserbildung zwischen den Scheiben, Zugluft, sichtbare Risse oder Beschädigungen an den Dichtungen und Halteleisten.
    3. Frage: Kann ich die Verglasung selbst reparieren?
      Antwort: Kleine Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit geeignetem Silikon abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt das verwendete Silikon?
      Antwort: Das verwendete Silikon muss speziell für den Außenbereich und für die Verwendung mit Holz geeignet sein. Minderwertiges Silikon kann schnell porös werden und seine Dichtwirkung verlieren.
    5. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
      Antwort: Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie nach der Erfahrung des Handwerkers mit Wintergärten und speziellen Verglasungstechniken.
    6. Frage: Welche Glasarten eignen sich für Wintergärten?
      Antwort: Für Wintergärten eignen sich besonders Isolierglas, Wärmeschutzglas und Sicherheitsglas. Diese Glasarten bieten eine gute Wärmedämmung, Schutz vor UV-Strahlung und Einbruchschutz.
    7. Frage: Was kostet eine neue Wintergartenverglasung?
      Antwort: Die Kosten für eine neue Wintergartenverglasung hängen von der Größe der Fläche, der Art des Glases und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Wie kann ich meinen Wintergarten vor Einbruch schützen?
      Antwort: Verwenden Sie Sicherheitsglas, abschließbare Fenstergriffe und eventuell eine Alarmanlage. Achten Sie auch auf eine stabile Konstruktion der Holzprofile.
    • Wintergarten abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Wintergartens gegen Feuchtigkeit und Zugluft.
    • Fensterglas austauschen
      Anleitung zum Austausch von Fensterglas bei Beschädigung oder Undichtigkeit.
    • Schimmelbildung im Wintergarten
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung in Wintergärten.
    • Wärmedämmung von Wintergärten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Wintergärten.
    • Wintergarten richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Wintergartens, um Kondenswasserbildung und Schimmel vorzubeugen.
  2. Wintergarten: Fehlkonstruktion – Silikon als Lösung ungeeignet!
    Foto von Josef Schrage
    Nach Ihrer Beschreibung
    sieht es so aus, dass die von Ihrem Wintergartenbauer gewählte Konstruktion von vornherein falsch ausgeführt worden ist.
    Die jetzt noch vorhandenen "Fugen" mit Silikon abzudichten halte ich für nicht richtig.
    Es ist schwer aus der Ferne ohne genaue Kenntnisse der Konstruktion eine grundlegende Beurteilung abzugeben.
    Den bereits tätig gewordenen Sachverständigen würde ich nochmals beauftragen und diesen auch prüfen lassen, ob überhaupt eine fachgerechte  -  Glasfalzentlüftung  -  vorhanden ist.
    Tun Sie deises bevor Sie weitere "Silikonschmiererreien" zulassen.
    Weiterhin ist Silikon durch abreiben mit Sicherheit nicht restlos zu entfernen. Eine Holzschutzlasur hält auf Silikonresten auf keinen Fall.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wintergarten Verglasungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Sanierungskosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit der Wintergarten Verglasung, insbesondere bei Holzkonstruktionen. Ein Sachverständiger deckte Mängel in der Dichtigkeit und Ausführung auf. Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Verglasung, ungeeignete Abdichtungsmethoden (Silikon) und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung. Die gewählte Konstruktion des Wintergartens scheint von Anfang an fehlerhaft ausgeführt worden zu sein, was zu erheblichen Problemen führt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Wintergarten: Fehlkonstruktion – Silikon als Lösung ungeeignet! wird davor gewarnt, Silikon zur Abdichtung von Fugen bei einer Fehlkonstruktion zu verwenden, da dies keine dauerhafte Lösung darstellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Sachverständigen erneut zu beauftragen, um eine umfassende Beurteilung der Konstruktion zu erhalten und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine fachgerechte Glasfalzentlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wintergarten Verglasung von einem Fachmann überprüfen und sanieren, um langfristige Schäden an der Holzkonstruktion zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Verglasung und vermeiden Sie ungeeignete Abdichtungsmethoden wie Silikon. Eine professionelle Holzschutzlasur kann zusätzlich helfen, die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wintergarten, Verglasung, Dichtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wintergarten Dämmung: Aussparung bei WDVS sinnvoll? U-Wert, Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Ytong vs. Kalksandstein – Vor- & Nachteile, Dämmung, Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand 30cm: Ausreichend Dämmung mit Putz? Kosten, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußbodenheizung im Wintergarten: Dämmung der Betondecke – Material, Aufbau & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufdachbalkon: Kosten, Montage & Statik – Befestigung an Sparren oder Hauswand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Festverglasung: Genehmigung, Kosten & Bauweise?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an der Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Genehmigung, Höhe & Abstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wintergarten, Verglasung, Dichtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wintergarten, Verglasung, Dichtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wintergarten Verglasungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Wintergarten Verglasung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Wintergarten, Verglasung, Dichtigkeit, Sanierung, Holzkonstruktion, Glas, Fenster, Entglasung, Silikon, Kosten
