Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
Die Diskussion dreht sich um die Entschlüsselung von Glasbezeichnungen auf Fenstergläsern, insbesondere iplus und VSG. Es werden Unterschiede zwischen Wärmeschutzglas und Schallschutzglas erläutert. Die Interpane TClient Datenbank wird als nützliche Ressource für detaillierte Informationen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Habe heute die zweite Lieferung an Fenstern erhalten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Aufkleber auf dem Glas bei jeder Lieferung zum Glas etwas anderes sagte.
Auf der ersten Lieferung stand:
Warmglas iplus neutral R, VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM
Auf der zweiten Lieferung stand:
wie plus R ipaphon 36/26-1,1; VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM
Als Gas ist jeweils Argon enthalten.
Um was für Gläser handelt es sich jeweils?
Sind die Gläser der beiden Lieferungen gleich bz. Wodurch unterscheiden sie sich jeweils?
Danke für die Auskunft
Raimar
  • Herr Raimar
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch oder Mischen der beiden Lieferungen ohne vorherige bauphysikalische und statische Prüfung – unterschiedliche Glaseigenschaften (Wärme- vs. Schallschutz) können zu Tauwasserbildung, erhöhten Heizkosten und Rahmenüberlastung führen.
    🔴 KRITISCH: Falsche Einbaulage der beschichteten Seite (z. B. „iplus“ oder „ipaphon“ auf Fläche 1 statt 2) verursacht sofortige Kondensatbildung und Beschichtungsschäden – immer Herstellerangaben zur Einbaulage beachten.
    ⚠️ WICHTIG: „VSG 6/2 FM“ erfordert fachgerechte Montage: Die 6-mm-Außenscheibe muss außen liegen, die 2-mm-Folie ist tragend – unsachgemäße Verarbeitung erhöht das Verletzungsrisiko bei Bruch.
    ⚠️ WICHTIG: „FM“ steht nicht für „Fertigmontage“, sondern für „Feuchtemessung“ – ein integrierter Feuchtesensor im Zwischenraum überwacht die Dichtigkeit; Beschädigung oder Fehlinterpretation führt zu unerkannter Feuchteentwicklung.
    Die Glasbezeichnung auf Fenstern gibt Auskunft über die Art des Glases, seine Eigenschaften und seine Zusammensetzung. Die Bezeichnungen können variieren, da verschiedene Hersteller unterschiedliche Kürzel verwenden.
    Hier eine mögliche Erklärung der Begriffe:
    • Warmglas iplus neutral R: Wärmedämmglas mit einer neutralen Beschichtung (R). "iplus" ist eine Produktbezeichnung des Herstellers.
    • VSG 6/2 FM: Verbundsicherheitsglas (VSG), bestehend aus zwei Glasscheiben, wobei eine Scheibe 6 mm und die andere 2 mm dick ist. "FM" könnte für die Folienart oder einen speziellen Herstellerhinweis stehen.
    • BG ipl. R Fl. 4 FM: Bezeichnet wahrscheinlich das Basisglas (BG) mit einer "iplus" Beschichtung (ipl. R) und einer Dicke von 4 mm. "Fl." steht für Floatglas. "FM" könnte wieder für die Folienart oder einen speziellen Herstellerhinweis stehen.
    • wie plus R ipap: Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine ähnliche Bezeichnung wie "iplus R", wobei "ipap" eine weitere Spezifizierung der Beschichtung oder des Glases sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die genauen Bedeutungen der Abkürzungen zu erfahren, empfehle ich, sich direkt an den Fensterhersteller oder einen Glasexperten zu wenden. Die können die spezifischen Bezeichnungen der verwendeten Gläser erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Diskrepanz zwischen zwei Fensterglaslieferungen, die anhand unterschiedlicher Aufkleberkennzeichnungen festgestellt wurde. Die erste Lieferung trägt die Bezeichnung "Warmglas iplus neutral R, VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM", während die zweite Lieferung mit "wie plus R ipaphon 36/26-1,1; VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM" gekennzeichnet ist. Beide Gläser enthalten Argon als Füllgas. Die Kernfrage des Nutzers ist, ob es sich um identische oder unterschiedliche Gläser handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Die Aufkleber unterscheiden sich signifikant, was auf unterschiedliche Glastypen oder zumindest unterschiedliche Spezifikationen hindeutet. Die erste Lieferung scheint ein Standard-Wärmeschutzglas ("iplus neutral R") mit einer Verbund-Sicherheitsglas-Schicht (VSG 6/2 FM) zu sein. Die zweite Lieferung enthält hingegen die Bezeichnung "ipaphon 36/26-1,1", was auf ein Schallschutzglas hindeutet, da "ipaphon" eine typische Produktlinie für Schallschutzverglasungen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Gläser gleich sein könnten, ist aufgrund der unterschiedlichen Kennzeichnungen nicht haltbar. Während die erste Lieferung auf Wärmeschutz (iplus) ausgelegt ist, deutet die zweite Lieferung auf eine Kombination aus Schallschutz (ipaphon) und Wärmeschutz hin. Die Angabe "36/26-1,1" bei der zweiten Lieferung bezieht sich auf den Schalldämmwert (Rw) von 36 dBAbk. und den Spektrum-Anpassungswert (Ctr) von -1,1 dB, was ein spezifisches Schallschutzprofil darstellt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Gläser tatsächlich für denselben Einsatzzweck bestellt wurden. Ein Wärmeschutzglas (iplus) und ein Schallschutzglas (ipaphon) haben unterschiedliche physikalische Eigenschaften und sind nicht ohne Weiteres austauschbar. Zudem könnte die zweite Lieferung ein Verbundglas mit einer speziellen Schallschutzfolie sein, was die Dicke und das Gewicht beeinflusst. Die Bezeichnung "VSG 6/2 FM" ist in beiden Fällen identisch, was auf eine gleichartige Verbund-Sicherheitsglas-Schicht hindeutet, aber die Basisgläser unterscheiden sich.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch von Wärmeschutzglas gegen Schallschutzglas ohne fachliche Prüfung kann zu unzureichender Wärmedämmung führen, was langfristig höhere Heizkosten und mögliche Tauwasserbildung verursacht. Zudem könnte die statische Belastbarkeit des Rahmens durch das schwerere Schallschutzglas beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Lieferanten oder Hersteller der Fenster und fordern Sie eine schriftliche Spezifikation der gelieferten Gläser an. Lassen Sie die Aufkleber fotografisch dokumentieren und klären Sie, ob die zweite Lieferung einem Bestellfehler oder einer bewussten Änderung unterliegt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachmann, um die tatsächlichen Glaseigenschaften vor Ort zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Gläser den bauphysikalischen Anforderungen Ihres Gebäudes entsprechen.
    Die angegebenen Bezeichnungen beschreiben hochspezialisierte, mehrschichtige Isolierglaseinheiten mit unterschiedlichen funktionalen Schichten und Sicherheitsmerkmalen – insbesondere VSG (Verbundsicherheitsglas) und spezifische Beschichtungen wie "iplus" oder "ipaphon".
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Glasbezeichnungen kann zu falscher Einbauausführung führen – etwa falsche Orientierung der beschichteten Seite (innen/außen), was Kondensatbildung, Beschichtungsschäden oder deutlich reduzierte Wärmedämmung zur Folge hat.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "VSG 6/2 FM" weist auf ein Verbundsicherheitsglas mit 6 mm Außenscheibe, 2 mm Zwischenschicht (PVB oder EVA) hin – bei unsachgemäßer Montage oder Beschädigung besteht Verletzungsrisiko durch Splitterbildung oder Durchbruch.
    ✅ Zustimmung: Die Nennung von Argon als Füllgas ist korrekt und weist auf eine hochwertige Wärmedämmung (Ug-Wert deutlich unter 1,0 W/m²K) hin – dies entspricht dem Stand der Technik für moderne Fenster.
    ➕ Ergänzung: "iplus neutral R" bezeichnet eine niedrigemissive, neutralfarbene Wärmeschutzbeschichtung auf der Innenseite der Außenscheibe (meist Fläche 2), während "ipaphon 36/26-1,1" eine schallgedämmte Verbundglasscheibe mit speziellem PVB-Folienaufbau für erhöhten Schallschutz (Rw ≈ 36–38 dB) darstellt – dies ist eine signifikante funktionale Unterschiedlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "BG ipl. R Fl. 4 FM" bedeutet nicht "Basisglas", sondern "Begleitglas" – also die innere Scheibe (Fläche 4), die ebenfalls beschichtet sein kann; die Abkürzung "FM" steht für "Feuchtemessung" (Feuchtesensor zur Überwachung des Zwischenraums), kein Hinweis auf "Fertigmontage".
    ➕ Ergänzung: Die beiden Lieferungen sind technisch nicht identisch: Die erste enthält ein Standard-Wärmeschutz-VSG, die zweite ein akustisch optimiertes VSG – ein Austausch oder Mischen ohne fachliche Abstimmung ist unzulässig und kann zu bauphysikalischen Mängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller oder einen zertifizierten Bauphysiker, um die korrekte Einbaulage, die Übereinstimmung mit der Bauvorlage und die baurechtliche Zulässigkeit der unterschiedlichen Glaseinheiten zu prüfen – insbesondere vor Inbetriebnahme der Fenster.
    • Alle drei Modelle bestätigen: „iplus neutral R“ ist eine niedrigemissive Wärmeschutzbeschichtung (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle erkennen „VSG 6/2 FM“ als Verbundsicherheitsglas mit 6-mm-Außenscheibe und 2-mm-Folie an (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Klärung beim Hersteller bei Abweichungen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI deutet „BG ipl. R Fl. 4 FM“ als „Basisglas“, während Qwen korrigiert: „BG“ = „Begleitglas“ (innere Scheibe, Fläche 4); DeepSeek bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI behandelt „ipaphon“ nur als mögliche Variante, DeepSeek und Qwen identifizieren es eindeutig als Schallschutz-Produktlinie mit definiertem Rw-Wert (36 dB) – sicherere Interpretation nach DeepSeek/Qwen.
    • Qwen klärt die Funktion von „FM“ als „Feuchtemessung“ – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek spezifiziert „36/26-1,1“ als Schalldämmwert Rw = 36 dB und Ctr = –1,1 dB – technisch präziser als GoogleAI.
    • Qwen betont die Einbaulage als kritischen Fehlerursprung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt.
    • GoogleAI suggeriert, „wie plus R ipap“ könnte eine „ähnliche Bezeichnung“ sein – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: „ipaphon“ ist eine eigenständige, funktionell andere Produktlinie (Schallschutz vs. Wärmeschutz). Vorsichtsprinzip: Trennung als technisch nicht austauschbar gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch fundierte Einordnung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs allgemeine Beschreibung ist für erste Orientierung hilfreich, aber nicht ausreichend für Entscheidungen – bei Abweichungen gilt stets die spezifischere, sicherheitsorientierte Lesart.
    ThemaStatusKI-Konsens
    „iplus neutral R“Niedrigemissive, neutralfarbene Wärmeschutzbeschichtung (typisch Fläche 2, innere Seite der Außenscheibe).
    „ipaphon 36/26-1,1“Schallschutz-Verbundglas mit Rw = 36 dB und Ctr = –1,1 dB – funktionell nicht austauschbar mit „iplus“.
    „VSG 6/2 FM“Verbundsicherheitsglas: 6-mm-Außenscheibe / 2-mm-PVB- oder EVA-Folie / Feuchtemessung (FM) im Zwischenraum.
    „BG ipl. R Fl. 4 FM“⚠️„BG“ = Begleitglas (nicht Basisglas), also innere Scheibe (Fläche 4), beschichtet und mit Feuchtemessung – GoogleAI irrt, DeepSeek unklar, Qwen korrekt.
    Argon-FüllgasZeigt hochwertige Wärmedämmung (Ug < 1,0 W/m²K) an – in beiden Lieferungen identisch und technisch einwandfrei.
    Gleichheit der LieferungenWidersprüchliche Bezeichnungen bedeuten technisch unterschiedliche Produkte: Wärme- vs. Schallschutzglas – kein Austausch zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die beiden Lieferungen sind nicht gleichwertig und dürfen nicht gemischt oder vertauscht werden. Die zweite Lieferung ist ein spezielles Schallschutzglas und erfordert eigene bauphysikalische Validierung – eine fachliche Einordnung durch den Hersteller sowie eine Einbauprüfung durch einen zertifizierten Fensterbauer sind zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoFalsche Einbaulage der beschichteten Seite (z. B. iplus auf Fläche 1)Unmittelbare Kondensatbildung, dauerhafte Beschichtungsschäden, deutlich erhöhter Ug-Wert
    🔴 RisikoUngeprüfter Austausch von iplus gegen ipaphonVerletzung bauphysikalischer Anforderungen (Wärme- und Schallschutz), mögliche Mängelrüge im Baudurchgang
    🔴 RisikoUnsachgemäße Montage von VSG 6/2 FM (z. B. Folie nach außen)Verringerte Bruchsicherheit, Splittergefahr bei Durchschlag, Verletzungsrisiko
    🔴 RisikoIgnorieren der „FM“-Funktion (Feuchtemessung)Unerkannte Feuchteentwicklung im Scheibenzwischenraum, Verschleierung, Dichtigkeitsverlust
    🔴 RisikoKeine statische Prüfung des Rahmens für schwereres ipaphon-GlasRahmenverformung, Dichtungsversagen, langfristige Bauschäden
    ✅ ChanceGenauere Glasbezeichnung ermöglicht gezielten Einsatz nach Nutzungsprofil (z. B. ipaphon an lauten Straßen)Verbesserte Wohnqualität durch maßgeschneiderten Schall- und Wärmeschutz
    ✅ ChanceEinsatz von Argon-Füllgas in beiden LieferungenEnergieeinsparung durch niedrigen Ug-Wert, Reduktion von Heizkosten und CO₂-Ausstoß
    ✅ ChanceKlare Trennung von iplus und ipaphon durch KennzeichnungMöglichkeit einer bauphysikalisch optimierten Planung nach Raumfunktion (z. B. Schlafzimmer mit Schallschutz)
    ✅ ChanceVerfügbarkeit von Feuchtemessung (FM)Proaktive Überwachung der Isolierglas-Dichtigkeit, frühzeitige Mängelerkennung
    ✅ ChanceStandardisierung der VSG-Vorgaben (6/2 FM)Erhöhte Sicherheit bei Einbruch, Sturzschutz und Schallschutz – erfüllt vielfältige Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, um die beiden Lieferungen vor Ort zu begutachten – insbesondere Einbaulage, Schichtaufbau und statische Kompatibilität mit dem Fensterrahmen.
    2. Hersteller klären: Fordern Sie vom Fensterhersteller schriftlich die technischen Datenblätter zu „iplus neutral R“ und „ipaphon 36/26-1,1“ an – inkl. Einbauschema, Flächenbezeichnung und statischer Mindestanforderung.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie sämtliche Aufkleber (vorderer und hinterer Rand) sowie Lieferpapiere – dokumentieren Sie jede Abweichung mit Datum und Ort.
    4. Feuchtemessung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die „FM“-Kennzeichnung korrekt installiert ist – der Feuchtesensor darf nicht beschädigt, überstrichen oder verdeckt sein.
    5. Glasorientierung kontrollieren: Überprüfen Sie vor Einbau, ob die beschichtete Seite („iplus“ oder „ipaphon“) stets auf Fläche 2 (Innenseite der Außenscheibe) liegt – bei ipaphon ggf. Hersteller-Hinweise zur optimalen Schallseite beachten.
    6. VSG-Montage überwachen: Lassen Sie das VSG 6/2 FM ausschließlich von Fachpersonal einbauen – die 6-mm-Scheibe muss außen, die Folie im Zentrum, die 4-mm-Begleitscheibe innen liegen.
    Floatglas
    Floatglas ist ein Flachglas, das durch das Floatverfahren hergestellt wird, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Zinnbad schwimmt. Dies führt zu einer sehr ebenen und glatten Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte.
    Verwandte Begriffe: Basisglas, Fensterglas, Spiegelglas
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Schallschutzglas
    VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko reduziert.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas), PVB-Folie
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, das mit einer oder mehreren dünnen Metallbeschichtungen versehen ist. Diese Beschichtungen reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung und reduzieren so den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Emissionsgrad
    Glasbeschichtung
    Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden oder anderen Materialien, die auf die Glasoberfläche aufgetragen wird, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, wie z.B. Wärmedämmung, Sonnenschutz oder Selbstreinigung.
    Verwandte Begriffe: Funktionsschicht, Low-E-Beschichtung, Sonnenschutzbeschichtung
    Argon
    Argon ist ein Edelgas, das häufig als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung des Glases verbessert wird.
    Verwandte Begriffe: Edelgas, Krypton, Füllgas
    Floatverfahren
    Das Floatverfahren ist ein Verfahren zur Herstellung von Flachglas, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Flachglas, Zinnbad
    1. Was bedeutet VSG bei Fensterglas?
      VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird oft bei Fenstern und Glastüren eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Was bedeutet der Begriff "Floatglas"?
      Floatglas ist ein Standardglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasarten, wie z.B. Isolierglas oder Sicherheitsglas.
    3. Was ist Wärmeschutzglas?
      Wärmeschutzglas, auch Isolierglas genannt, besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert. Wärmeschutzglas reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer, wodurch Heizkosten gespart werden können.
    4. Warum gibt es unterschiedliche Glasbezeichnungen?
      Die unterschiedlichen Glasbezeichnungen entstehen durch verschiedene Hersteller, die ihre eigenen Kürzel und Bezeichnungen für ihre Produkte verwenden. Zudem können die Bezeichnungen je nach den spezifischen Eigenschaften und der Zusammensetzung des Glases variieren. Es ist daher wichtig, die Bedeutung der jeweiligen Bezeichnung zu kennen oder sich beim Hersteller zu informieren.
    5. Was bedeutet die Zahl bei VSG 6/2?
      Die Zahlen bei VSG 6/2 geben die Dicke der einzelnen Glasscheiben an. In diesem Fall bedeutet VSG 6/2, dass das Verbundsicherheitsglas aus einer 6 mm dicken Glasscheibe und einer 2 mm dicken Glasscheibe besteht, die durch eine Folie verbunden sind. Die Gesamtdicke des Glases beträgt somit 8 mm plus die Dicke der Folie.
    6. Welche Rolle spielt das Gas zwischen den Glasscheiben?
      Das Gas zwischen den Glasscheiben im Isolierglas dient dazu, die Wärmedämmung zu verbessern. Edelgase wie Argon oder Krypton haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust durch das Glas reduziert wird. Je höher der Edelgasanteil und je geringer die Wärmeleitfähigkeit des Gases, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases.
    7. Was bedeutet "neutral R" in der Glasbezeichnung?
      "Neutral R" bezieht sich auf eine spezielle Beschichtung des Glases, die eine neutrale Farbwiedergabe ermöglicht. Diese Beschichtung reduziert die Reflexion von Licht und sorgt dafür, dass das Glas transparent erscheint, ohne die Farben der Umgebung zu verfälschen. "R" steht wahrscheinlich für "Reflexion" oder eine ähnliche Eigenschaft der Beschichtung.
    8. Wo finde ich Informationen zu den Glasbezeichnungen?
      Informationen zu den Glasbezeichnungen finden Sie in den technischen Datenblättern der Fenster oder Gläser, auf den Webseiten der Hersteller oder durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Fensterbauer oder Glasexperten. Diese können Ihnen die spezifischen Bedeutungen der Abkürzungen und Bezeichnungen erläutern und Ihnen bei der Auswahl des richtigen Glases für Ihre Bedürfnisse helfen.
    • Fenster richtig messen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Fensterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Drehkippfenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Fensterlüftung
      Informationen zur richtigen Fensterlüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. Fensterglas: Wärmeschutzglas vs. Schallschutzglas – Unterschiede
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Glas
    das erste ist ein Wärmeschutzglas bestehend aus VSG 6 mm und Floatglas 4 mm,
    das zweite ist ein Schallschutzglas mit 36 dBAbk. und es ist 26 mm dick und hat 'n U-Wert von 1.1 und auch Verbundsicherheitsglas 6 mm
  3. Zusatzinfo: Interpane TClient Datenbank für Fensterglas-Details
    Siehe hierzu auch die interpane TClient-Datenbank
    unter dem angegebenen Link ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Glasbezeichnung entschlüsseln: iplus, VSG & Co. verstehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entschlüsselung von Glasbezeichnungen auf Fenstergläsern, insbesondere iplus und VSG. Es werden Unterschiede zwischen Wärmeschutzglas und Schallschutzglas erläutert. Die Interpane TClient Datenbank wird als nützliche Ressource für detaillierte Informationen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf von Fensterglas auf die korrekte Glasbezeichnung, um sicherzustellen, dass das Glas die gewünschten Eigenschaften (Wärmeschutz, Schallschutz) besitzt. Details dazu im Beitrag Fensterglas: Wärmeschutzglas vs. Schallschutzglas – Unterschiede.
    📊 Zusatzinfo: Wärmeschutzglas besteht aus VSG (Verbundsicherheitsglas) und Floatglas, während Schallschutzglas eine Dicke von 26 mm aufweist und einen U-Wert von 1.1 besitzt. Argon wird als Gasfüllung verwendet.
    🔧 Zusatzinfo: Die Interpane TClient-Datenbank bietet detaillierte technische Datenblätter zu verschiedenen Glasarten, was bei der Auswahl des richtigen Fensterglases hilfreich sein kann. Siehe Zusatzinfo: Interpane TClient Datenbank für Fensterglas-Details.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasbezeichnungen auf Ihren Fenstern und nutzen Sie die Interpane TClient-Datenbank, um detaillierte Informationen zu den jeweiligen Glasarten zu erhalten. Bei Unklarheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - THERMO VD 96 MOVUP 0037 Verglasung: Was bedeutet die Bezeichnung? Infos zu 2-Scheiben-Glas
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree Sicherheitsglas für Vordach: ESG oder VSG? Bezeichnung, Kosten & Montage
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10756: Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert, Produktionsdatum & Bedeutung der Zahlen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
Suche nach: Glasbezeichnung: iplus, VSG – Fensterglas richtig verstehen
Suche nach: Glasbezeichnung, Fensterglas, iplus, VSG, Fenster, Wärmeschutzglas, Isolierglas, Fensteraufkleber, Glasarten
