MDF-Wandverkleidung im Bad: Welche Grundierung für Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung von MDF-Platten im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf die Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura. Es werden verschiedene Grundierungsarten (Kronengrund, CLOU Schnellschliffgrund) und deren Eigenschaften diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob eine allseitige Grundierung der MDF-Platten notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird ebenfalls thematisiert.
Guten Abend,
Ich möchte ein EGAbk.-Badezimmer in einem Altbau umlaufend mit einer Wandverkleidung versehen. (H = ca. 1.0 m)
Als Basiskonstruktion habe ich mich für eine 12 mm MDF Platte auf entsprechender Ausgleichslattung (i.M. 25 mm) entschlossen.
Die Lackierung soll mit Sikkens Rubbol Satura erfolgen, habe mit dem Produkt bei den Innentüren/Einbauregalen gute Erfahrungen gemacht.
Nun zur Frage:
Die Einbauregale waren auch aus MDF-Platten.
Auf Empfehlung eines befreundeten Tischlers habe ich diese alle mit "Jäger Kronengrund 121" vorbehandelt. Das ging richtig ins Geld und hat gestunken wie Teufel. Ergebnis war aber gut.
  • Mache ich das jetzt also wieder so? (Oder gibt's da auch was anderes?)
  • Beide Seiten? (Eckraum, 50 % sind an Außenwand angebracht)
Zusatzfrage :
  • Muss ich die Konstruktion zwingend hinterlüften?
Info:
Außenwand (1909) von außen nach innen:
Zementputz + 24 cm Ziegel + 6 cm Luftschicht + 11.5 cm Ziegel + Zementputz
Danke für freundliche Ratschläge.
    🔴 KRITISCH: MDF ist für Badezimmer grundsätzlich ungeeignet – hohe Risiken von Quellung, Schimmelbildung und Baustoffzerfall durch Feuchte; Verzicht auf MDF zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Grundierung – auch keine spezielle MDF- oder Feuchtraumgrundierung – kann MDF dauerhaft vor Feuchteeinwirkung von hinten oder an Kanten schützen; Oberflächenschutz durch Sikkens Rubbol Satura reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung alternativer feuchtraumtauglicher Platten (z. B. Aquapanel, Fermacell oder wasserfestes Sperrholz) ist eine bauphysikalisch abgestimmte, diffusionsoffene Vorbehandlung sowie eine Hinterlüftung der Konstruktion zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: An Außenwänden mit 6 cm Luftschicht besteht hohes Tauwasserrisiko – eine fachgerechte Feuchtesimulation und bauteilbezogene Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker ist zwingend vor Ausführung.
    Für eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer, die mit Sikkens Rubbol Satura lackiert werden soll, ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend. Ich empfehle eine spezielle MDF-Grundierung, die das Saugverhalten des Materials reduziert und eine gleichmäßige Oberfläche für die Lackierung schafft.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Grundierung:
    • Feuchtraumeignung: Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Feuchträume geeignet ist, um ein Aufquellen des MDF zu verhindern.
    • Haftvermittlung: Die Grundierung sollte eine gute Haftung für den nachfolgenden Lackaufbau gewährleisten.
    • Isolierwirkung: Eine isolierende Grundierung verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen des MDF, die die Lackierung beeinträchtigen könnten.
    Empfohlene Vorgehensweise:
    1. MDF-Platten schleifen (Körnung 180-220).
    2. Grundierung gemäß Herstellerangaben auftragen.
    3. Zwischenschliff nach dem Trocknen der Grundierung (Körnung 240-320).
    4. Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura in mehreren Schichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die optimale Grundierung für Ihre spezifische Anwendung und den gewählten Lack zu finden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau.
    Der Nutzer plant eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer eines Altbaus und fragt nach der geeigneten Grundierung für eine Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura. Die Verwendung von MDF in Feuchträumen ist grundsätzlich kritisch, da MDF-Platten stark quellen und bei dauerhafter Feuchtigkeit zerstört werden können. Die vorgeschlagene Konstruktion mit 12 mm MDF auf einer 25 mm Lattung bietet zwar einen gewissen Abstand zur Wand, jedoch fehlen entscheidende Details zur Feuchtebarriere und Hinterlüftung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF-Platten in einem Badezimmer birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. MDF ist nicht feuchtebeständig und kann bei Kondenswasser oder Spritzwasser aufquellen, was zu Verformungen, Schimmelbildung und einem Totalausfall der Verkleidung führen kann. Die Wahl des Jäger Kronengrund 121 ist zwar für MDF geeignet, aber nicht ausreichend für die extremen Bedingungen im Bad.
    ➕ Ergänzung: Statt MDF sollte dringend eine feuchtebeständige Platte wie z.B. eine wasserfeste Sperrholzplatte (z.B. Okoumé) oder eine spezielle Feuchtraumplatte (z.B. Fermacell oder Knauf Aquapanel) verwendet werden. Diese Materialien sind für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert und verhindern Quell- und Schimmelprobleme. Die Grundierung sollte speziell für den Feuchtraum und das gewählte Lacksystem abgestimmt sein, z.B. ein 2K-Epoxidharzgrund oder ein spezieller MDF-Vorlack für Feuchträume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Grundierung und Lackierung ausreicht, ist für ein Badezimmer nicht korrekt. Selbst mit einer hochwertigen Lackierung wie Sikkens Rubbol Satura ist MDF ohne zusätzliche Feuchtebarriere nicht langfristig geschützt. Die Hinterlüftung der Konstruktion ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsstau hinter der Verkleidung zu vermeiden. Ohne Hinterlüftung kann sich Kondenswasser bilden, das zu Schimmel und Fäulnis führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf MDF-Platten im Badezimmer und wählen Sie stattdessen eine feuchtebeständige Platte wie wasserfestes Sperrholz oder eine Feuchtraum-Gipsfaserplatte. Planen Sie eine Hinterlüftung der Konstruktion ein (z.B. durch offene Fugen oder Lüftungsgitter). Konsultieren Sie einen Fachhandwerker oder einen Badspezialisten, um die Konstruktion fachgerecht zu planen und die richtige Grundierung und Lackierung für den Feuchtraum auszuwählen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Material- und Verarbeitungshinweisen erstellen.
    MDF-Wandverkleidungen im Bad sind grundsätzlich kritisch einzustufen, da MDF als Holzwerkstoff hochgradig feuchtigkeitsempfindlich ist und bei dauerhafter Feuchteeinwirkung quillt, schimmelt und seine Tragfähigkeit verliert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von MDF in einem Feuchtraum wie dem Bad stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Materialzerfall und langfristige Bauschäden dar – insbesondere an Außenwänden mit potenzieller Kondensatbildung in der 6 cm Luftschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung eines Tischlers zur Verwendung von Jäger Kronengrund 121 ist für Badanwendungen nicht ausreichend – dieser Grundierstoff ist kein feuchtraumtauglicher Sperrgrund und bietet keine wirksame Dampfbremse oder Feuchtesperre.
    ➕ Ergänzung: Sikkens Rubbol Satura ist ein lösemittelhaltiger Acryllack mit gutem Oberflächenschutz, aber keinerlei kapillaraktive Sperrwirkung gegen Feuchte von hinten – er schützt nur die Oberfläche, nicht die Plattenkanten oder die Rückseite.
    ❌ Widerspruch: Eine 'Hinterlüftung' der MDF-Verkleidung ist keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme; sie kann Kondensatbildung sogar begünstigen und verhindert nicht die Feuchteaufnahme über die ungeschützte Rückseite oder die Kanten.
    🔴 Gefahr: Die Außenwandkonstruktion mit 6 cm Luftschicht birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung an der kalten Innenwandseite – MDF direkt darauf zu befestigen, ohne diffusionsoffene, feuchteregulierende Zwischenschicht, ist bauphysikalisch nicht vertretbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Grundierung, Beidseitigkeit und Konstruktionsdetails zeigt ein verantwortungsvolles Vorgehen – doch die Materialwahl selbst ist bereits fehlerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf MDF im Bad; wählen Sie stattdessen diffusionsoffene, feuchteresistente Materialien wie z. B. hochdichte Gipsfaserplatten (z. B. Rigips Habito oder Knauf Aquapanel) mit fachgerechter Voranstrich- und Beschichtungssystemen – und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauteilbezogenen Planung und Feuchtesimulation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass MDF für Badezimmer ungeeignet ist und ein hohes Risiko für Feuchteschäden birgt.
    • Alle Modelle betonen die zentrale Bedeutung der Hinterlüftung – wenn überhaupt eine Wandverkleidung ausgeführt wird.
    • Alle Modelle lehnen die Annahme ab, dass eine Grundierung allein ausreicht, um MDF im Bad sicher zu machen.
    • GoogleAI konzentriert sich auf die technische Verarbeitung (Grundierung, Schliff, Lackaufbau) und unterstellt stillschweigend die grundsätzliche Verwendbarkeit von MDF – ohne Bauphysik oder Feuchteschutz zu hinterfragen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen stellen die Materialwahl selbst infrage und heben bauphysikalische Risiken (Kondensat, Tauwasser, Diffusion) explizit hervor – GoogleAI vernachlässigt diese vollständig.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Tauwasserbildung an der Außenwand mit 6 cm Luftschicht – ein Punkt, den DeepSeek erwähnt, aber nicht mit bauphysikalischer Tiefe ausführt; GoogleAI ignoriert ihn gänzlich.
    • DeepSeek benennt konkrete Alternativen (wasserfestes Okoumé, Aquapanel, Fermacell); Qwen ergänzt diese mit Rigips Habito und betont den Bedarf an diffusionsoffenen Systemen.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "schützenden Hinterlüftung" (die DeepSeek als zwingend empfiehlt) ausdrücklich: "Hinterlüftung kann Kondensatbildung sogar begünstigen" und ist "keine ausreichende Sicherheitsmaßnahme". GoogleAI erwähnt Hinterlüftung nicht.
    • Qwen korrigiert DeepSeek: Jäger Kronengrund 121 ist nicht nur "nicht ausreichend", sondern "kein feuchtraumtauglicher Sperrgrund" – ein stärkerer, bauphysikalisch fundierter Einwand.
    • Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip geht von Qwen und DeepSeek aus: Keine MDF-Verwendung im Bad – Priorisierung bauphysikalisch getesteter Feuchtraummaterialien mit fachlicher Begleitung durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
    Verwendbarkeit von MDF im Bad ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Machbarkeit; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden wegen Feuchterisiko ab – Konsens: ❌ Unzulässig
    Grundierung als alleiniger Schutz ❌ Widerspruch GoogleAI präferiert spezielle Grundierung; DeepSeek & Qwen betonen deren technische Unwirksamkeit gegen Feuchte von hinten – Konsens: ❌ Unwirksam
    Hinterlüftung als Schutzmaßnahme ⚠️ Abwägung DeepSeek: zwingend erforderlich; Qwen: kontraproduktiv bei MDF; GoogleAI: nicht erwähnt – Konsens: ⚠️ Nur bei feuchtraumtauglichen Materialien sinnvoll
    Alternativmaterialien ✅ Konsens DeepSeek (Aquapanel, Fermacell, wasserfestes Sperrholz) und Qwen (Aquapanel, Habito) stimmen überein – Konsens: ✅ Feuchtraumplatten zwingend
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen Fachberatung – GoogleAI: Fachhandel; DeepSeek: Badspezialist; Qwen: Bauphysiker/Sachverständiger – Konsens: ✅ Zertifizierte Fachkraft erforderlich
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf MDF im Badezimmer. Wählen Sie stattdessen bauphysikalisch geprüfte Feuchtraumplatten, planen Sie diese unter Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers und setzen Sie nur auf Systeme mit dokumentierter Feuchteresistenz und diffusionsoffenen Aufbauten.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der 6 cm Luftschicht an der Außenwand → Tauwasserausfall → MDF-Zerfall, Schimmel, Bauschäden, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Feuchteaufnahme über Kanten und Rückseite der MDF-Platten → Unkontrollierte Quellung → Rissbildung, Verformung, Lackablösung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse / fehlende diffusionsoffene Schicht → Feuchte staut sich in Konstruktion → mikrobiologisches Wachstum, Holzschädlinge
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht feuchtraumgeprüften Grundierung (z. B. Jäger Kronengrund 121) → Kein Sperrschutz → beschleunigte Materialdegradation, Haftungsverlust
    🔴 Risiko Selbstlackierung ohne fachliche Bauphysik-Prüfung → Unentdeckte Schwachstellen → Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten
    ✅ Chance Einsatz von Knauf Aquapanel oder Rigips Habito → Feuchteresistenz, hohe Biegesteifigkeit, einfache Verarbeitung, nachweislich langfristige Funktionsfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung mit Feuchtesimulation → Vorhersehbarkeit des Verhaltens, zielgenaue Materialwahl, Risikominimierung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung mit Lüftungsgittern → Feuchteableitung, Kondensatabführung, langfristige Trockenhaltung der Konstruktion
    ✅ Chance Verwendung einer 2K-Epoxidharzgrundierung in Kombination mit Sikkens Rubbol Satura → Hochwertiger Oberflächenschutz, chemische Beständigkeit, hohe Haftfestigkeit bei richtiger Materialbasis
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Feuchteschäden bereits in der Planungsphase → Vermeidung von Fehlinvestitionen, Rechtssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Wertbeständigkeit
    1. MDF sofort verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf MDF für die Wandverkleidung – auch bei Verwendung von Sikkens Rubbol Satura und spezieller Grundierung.
    2. Feuchtraumplatte auswählen: Entscheiden Sie sich für eine bauphysikalisch geprüfte Alternative wie Knauf Aquapanel, Fermacell oder Rigips Habito – ausschließlich mit Herstellerzertifikat für Badeinbau.
    3. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker, um eine Feuchtesimulation für Ihre konkrete Außenwand mit 6 cm Luftschicht durchführen zu lassen – vor Materialkauf und Montage.
    4. Hinterlüftung systematisch planen: Legen Sie fest, wie die Hinterlüftung realisiert wird (z. B. Lüftungsgitter in Fußleiste und Decke, Abstandshalter nach Herstellerangabe, diffusionsoffenes Dämmvlies) – nicht als "offene Fuge", sondern als berechnetes System.
    5. Grundier- und Lacksystem abstimmen: Lassen Sie sich vom Hersteller (z. B. Knauf, Sikkens oder Aquapanel-Systempartner) ein abgestimmtes Voranstrich- und Beschichtungssystem für Feuchträume mitgeben – inkl. Verarbeitungshinweisen für Kanten- und Rückseitenschutz.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate (z. B. CE, WTAAbk.), Verarbeitungsanleitungen und Nachweise über die Feuchtebeständigkeit aller verwendeten Materialien – für Ihre Bauakte und die spätere Wertdokumentation.
    MDF (Mitteldichte Faserplatte)
    MDF ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz durch Verpressen mit Bindemitteln hergestellt wird. MDF-Platten sind homogen, formstabil und lassen sich gut bearbeiten. Sie werden häufig im Möbelbau und Innenausbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSBAbk.-Platte, HDF-Platte
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Oberfläche für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung, reduziert das Saugverhalten und schützt das Material vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Primer
    Sikkens Rubbol Satura ist ein seidenglänzender Lack für den Innen- und Außenbereich. Er zeichnet sich durch seine hohe Deckkraft, gute Verarbeitungseigenschaften und Widerstandsfähigkeit aus. Er ist besonders geeignet für hochwertige Lackierungen auf Holz, Metall und Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Lack, Lasur, Farbe
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer, eine Küche oder ein Keller. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind und nicht schimmeln.
    Verwandte Begriffe: Nassraum, Sanitärraum, Kondenswasser
    Lackierung
    Eine Lackierung ist eine Beschichtung mit Lack, die aufgetragen wird, um die Oberfläche zu schützen und zu verschönern. Lacke sind in verschiedenen Glanzgraden und Farben erhältlich und können auf verschiedene Materialien aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Beschichtung, Versiegelung
    Ausgleichslattung
    Eine Ausgleichslattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die verwendet wird, um Unebenheiten an Wänden oder Decken auszugleichen. Sie dient als Grundlage für die Befestigung von Wand- oder Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Konterlattung
    Haftvermittlung
    Haftvermittlung bezeichnet die Eigenschaft einer Substanz, die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Im Kontext von Lackierungen wird ein Haftvermittler verwendet, um die Haftung zwischen dem Untergrund und der Lackschicht zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Haftgrund, Primer
    1. Welche Vorteile bietet eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer?
      Eine MDF-Wandverkleidung ermöglicht eine einfache und schnelle Gestaltung des Badezimmers. Sie kann Unebenheiten ausgleichen und bietet eine gute Grundlage für eine individuelle Lackierung. Zudem lassen sich Installationen wie Leitungen oder Rohre einfach dahinter verbergen.
    2. Muss ich die MDF-Platten vor der Grundierung schleifen?
      Ja, ein Anschliff der MDF-Platten vor der Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung der Grundierung zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 180-220 und schleifen Sie die Oberfläche gleichmäßig an. Entfernen Sie anschließend den Schleifstaub gründlich.
    3. Kann ich jede beliebige Lackierung für die MDF-Wandverkleidung verwenden?
      Nein, nicht jede Lackierung ist für MDF-Platten im Badezimmer geeignet. Achten Sie darauf, dass die Lackierung feuchtraumbeständig ist und eine gute Haftung auf der Grundierung aufweist. Sikkens Rubbol Satura ist eine gute Wahl, da sie speziell für den Innenbereich entwickelt wurde und eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet.
    4. Wie verhindere ich, dass das MDF im Badezimmer aufquillt?
      Um ein Aufquellen des MDF im Badezimmer zu verhindern, ist es wichtig, feuchtraumgeeignete MDF-Platten zu verwenden und diese sorgfältig zu grundieren und zu lackieren. Achten Sie darauf, dass alle Kanten und Schnittflächen versiegelt sind, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine gute Belüftung des Badezimmers trägt ebenfalls dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Welche Alternativen gibt es zu MDF für eine Wandverkleidung im Badezimmer?
      Alternativen zu MDF für eine Wandverkleidung im Badezimmer sind beispielsweise wasserfeste Sperrholzplatten, Gipskartonplatten (mit entsprechender Imprägnierung) oder Fliesen. Diese Materialien sind von Natur aus feuchtigkeitsbeständiger als MDF und eignen sich daher besser für den Einsatz in Feuchträumen.
    6. Wie reinige ich eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer richtig?
      Eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Trocknen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Kann ich die MDF-Wandverkleidung auch selbst anbringen?
      Ja, die MDF-Wandverkleidung kann auch selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion eben und stabil ist und die MDF-Platten fachgerecht befestigt werden. Bei Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie lange hält eine MDF-Wandverkleidung im Badezimmer?
      Die Lebensdauer einer MDF-Wandverkleidung im Badezimmer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der Verarbeitung und der Beanspruchung. Bei sachgemäßer Verarbeitung und Pflege kann eine MDF-Wandverkleidung jedoch viele Jahre halten.
    • Wandverkleidung im Bad: Materialien im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Materialien für Wandverkleidungen im Badezimmer und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtraumgeeignete Farben und Lacke
      Informationen über spezielle Farben und Lacke, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Unterkonstruktion für Wandverkleidungen
      Anleitung zum Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Wandverkleidungen.
    • MDF-Platten richtig bearbeiten
      Hinweise zur Bearbeitung von MDF-Platten, wie z.B. Sägen, Bohren und Schleifen.
  2. Ich danke euch für eure Tipps ☹
  3. MDF-Wandverkleidung Bad: Geduld bei der Beratung!
    Wochentag vergessen?
    Bisßchen mehr Geduld, junger Mann 🙂
    • Martin Beisse
  4. Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund
    Foto von Martin Kempf
    mönsch jdb, schreib doch direkt
    ne email oder schreib "@mk" in den Betreff, dann les ich das auch. Also: Kronengrund ist schon nicht schlecht, den 121er genau weiß ich jetzt nicht, aber sooo viele Unterschiede gibt es da nicht. Der normale Kronengrund ist aber eher ein Isolierlack, was folgenden Nachteil bedeutet: Grundierst du den zu dick, dass er auf der Oberfläche stehenbleibt und nicht vollständig eindringt, so bildet er eine recht elastische Schicht  -  elastischer als der Sikkens-Lack  -  was zu Rissen in der Lackschicht führen kann. Geeigneter ist daher von CLOU der Schnellschliffgrund. Stinkt übrigens nicht weniger ... Und wenn das ganze im Spritzverfahren passiert, dann wäre auch von Zweihorn der MDF Grund zu empfehlen, der ist weiß pigmentiert, aber ich glaube zweikomponentig und zum streichen nicht vorgesehen.
  5. MDF-Platten: Wandseitige Grundierung notwendig?
    @mk: danke.
    wollte halt keine Privatunterhaltung draus machen 🙂
    Eine Frage bleibt:
    Auch die wandseitige Fläche grundieren (in diesem Fall schützen)?
    Oder ist das Perlen vor die Säue?
    • nachdenk*
    "Perlen" passt hier sicherlich nicht, also:
    "Muss ich den Lösungsmittel-Apfel beißen? "
  6. Isoliergrund: Definition + Hinterlüftung bei MDF-Wand?
    *Nachtrag*
    Was ist ein "Isoliergrund"?
    Was ist mit Hinterlüftung? *Will ich eigentlich nicht*
  7. MDF-Grundierung: Allseitig schützt vor Feuchtigkeit!
    besser ist das.
    Wenn MDF allseitig grundiert wäre, besonders die Schnittkanten saugen ja wie verrückt. Hinterlüftung halte ich für nicht erforderlich, solange keine kalten Wände zugeschraubt werden und durch offene Fugen feuchte Badluft reinziehen kann. Ein Isolierlack ist eine Grundierung, die durchschlagende Stoffe oder Feuchte isoliert. Diese Grundierung bildet einen dicht sperrenden Lackfilm, um so Wasserflecken, Holzinhaltsstoffe, anstrichverfärbende Stoffe, noch vorhandene Restfeuchte und dergleichen absperrt. Und Lösemittel sind was feines: da sind die Arbeiter hinterher immer mit einem weltentrückten Lächeln im Gesicht auf der Baustelle anzutreffen 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    MDF-Wandverkleidung im Bad: Grundierung für Lackierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Grundierung von MDF-Platten im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf die Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura. Es werden verschiedene Grundierungsarten (Kronengrund, CLOU Schnellschliffgrund) und deren Eigenschaften diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, ob eine allseitige Grundierung der MDF-Platten notwendig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund wird darauf hingewiesen, dass eine zu dicke Schicht Isolierlack auf der Oberfläche Risse in der Lackschicht verursachen kann. Daher sollte die Grundierung nicht zu dick aufgetragen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag MDF-Grundierung: Allseitig schützt vor Feuchtigkeit! betont die Wichtigkeit einer allseitigen Grundierung der MDF-Platten, insbesondere der Schnittkanten, da diese Feuchtigkeit besonders stark aufsaugen. Dies trägt dazu bei, die Lebensdauer der MDF-Wandverkleidung im Feuchtraum zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die MDF-Platten allseitig zu grundieren, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Bei der Wahl der Grundierung sollte darauf geachtet werden, dass sie für den Einsatz im Feuchtraum geeignet ist und eine gute Haftung für die nachfolgende Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura bietet. Weitere Informationen zur richtigen Grundierung finden Sie im Beitrag Grundierung MDF: Kronengrund vs. CLOU Schnellschliffgrund.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Paneele anbringen: Übergang Wand-Dachschräge optimal gestalten – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandvertäfelung / Wainscoting im Altbau: Paneele, Montage & Tischler-Kosten in Berlin?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke weiß verkleiden: Alternativen zu Anstrich, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Innenwände - MDF-Platte für Wand & Decke vorbereiten: Grundierung, Vlies und Untergrund-Behandlung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - MDF-Paneele im Bad Neubau Fachwerk MFH: Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Tips und Tricks - Günstige Deckenverkleidung: Leichte & stabile Materialien? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo selber bauen: Anleitung, Material, Förderschnecke & Sicherheitshinweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "MDF, Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: MDF-Wandverkleidung im Bad: Welche Grundierung für Lackierung mit Sikkens Rubbol Satura?
Suche nach: MDF-Wandverkleidung: Richtige Grundierung finden
Suche nach: MDF Wandverkleidung, Badezimmer, Grundierung, Sikkens Rubbol Satura, Lackierung, Altbau, Feuchtraum
