Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Klimaklassen Innent
Wärmegedämmte Innentüren: Hersteller, Preise & Nachrüstung für Keller?
Hallöchen,
Welche Hersteller bieten wärmegedämmte Innentüren z.B. für die Trennung beheizter Keller zum unbeheizten Kellerraum an?
Wie liegen da so die Preise? Im World Wide Web (WWW) konnte ich nur Fa. Hörmann finden, aber diese Türen haben ja meist eine Metalloberfläche, und das ist ja nicht jedermann's Sache.
Kann man evtl. vorhandene Türen nachrüsten?
  • Werner
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl wärmegedämmter Innentüren auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) zu achten. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Für die Trennung von beheizten und unbeheizten Räumen sollte der U-Wert idealerweise unter 1,0 W/(m²K) liegen.
    Neben Hörmann gibt es weitere Hersteller, die wärmegedämmte Innentüren anbieten. Suchen Sie nach Anbietern von Funktionstüren oder Spezialtüren. Alternativ können Sie vorhandene Innentüren mit Dämmmaterialien wie Dämmplatten oder speziellen Dämmfolien nachrüsten. Beachten Sie dabei, dass die Tür weiterhin gut schließt und keine Wärmebrücken entstehen.
    Die Preise für wärmegedämmte Innentüren variieren je nach Hersteller, Material und Dämmwert. Einfache Modelle sind ab etwa 200 Euro erhältlich, während hochwertigere Türen mehrere hundert Euro kosten können. Die Kosten für die Nachrüstung bestehender Türen sind in der Regel geringer, hängen aber vom gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die U-Werte und Preise verschiedener Anbieter und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Tür) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Kondensation, Taupunkt
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert
    Funktionstür
    Eine Funktionstür ist eine Tür, die neben ihrer eigentlichen Funktion (z.B. als Zugang) noch weitere Eigenschaften erfüllt, wie z.B. Schallschutz, Brandschutz oder eben Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutztür, Brandschutztür, Sicherheitstür
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Verbesserung der Gebäudehülle erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Kellerraum
    Ein Kellerraum ist ein Raum, der sich unterhalb der Erdgeschossebene eines Gebäudes befindet. Keller können beheizt oder unbeheizt sein und werden oft als Lagerraum oder Hobbyraum genutzt.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff
    1. Welchen U-Wert sollte eine wärmegedämmte Innentür haben?
      Für die Trennung von beheizten und unbeheizten Räumen empfehle ich einen U-Wert von unter 1,0 W/(m²K). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Tür. Achten Sie beim Kauf auf die Angaben des Herstellers und vergleichen Sie verschiedene Modelle.
    2. Kann man jede Innentür nachträglich wärmedämmen?
      Grundsätzlich ist es möglich, fast jede Innentür nachträglich zu dämmen. Allerdings ist der Aufwand unterschiedlich und das Ergebnis hängt von der Ausgangssituation ab. Achten Sie darauf, dass die Tür nach der Dämmung noch gut schließt und keine Wärmebrücken entstehen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Dämmung von Innentüren?
      Zur Dämmung von Innentüren eignen sich verschiedene Materialien wie Dämmplatten aus Polystyrol oder Polyurethan, spezielle Dämmfolien oder auch Mineralwolle. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine einfache Verarbeitung.
    4. Wo finde ich Hersteller von wärmegedämmten Innentüren?
      Neben bekannten Herstellern wie Hörmann gibt es zahlreiche weitere Anbieter von Funktionstüren und Spezialtüren, die wärmegedämmte Innentüren im Sortiment haben. Recherchieren Sie im Internet oder fragen Sie bei Fachhändlern für Türen und Bauelemente nach. Vergleichen Sie die Angebote und lassen Sie sich beraten.
    5. Was kostet eine wärmegedämmte Innentür?
    6. Wie wichtig ist die Dichtung bei einer wärmegedämmten Innentür?
      Die Dichtung spielt eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit einer wärmegedämmten Innentür. Eine gute Dichtung verhindert, dass warme Luft aus dem beheizten Raum entweicht und kalte Luft eindringt. Achten Sie auf hochwertige Dichtungsprofile und eine sorgfältige Montage.
    7. Kann ich eine wärmegedämmte Innentür selbst einbauen?
      Der Einbau einer Innentür ist grundsätzlich auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Allerdings sollten Sie sich vorher gut informieren und die Montageanleitung des Herstellers genau beachten. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann mit dem Einbau zu beauftragen.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für wärmegedämmte Innentüren?
      Ob es Fördermöglichkeiten für wärmegedämmte Innentüren gibt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und den Förderprogrammen in Ihrem Bundesland ab. Informieren Sie sich bei der KfW oder anderen Förderstellen über aktuelle Programme und Voraussetzungen.
    • Keller dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Innentüren nachträglich schallisolieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes von Innentüren.
    • Die richtige Tür für jeden Raum: Materialien und Eigenschaften
      Ein Überblick über verschiedene Türarten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Wärmebrücken vermeiden: So geht's
      Erklärung, wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie vermeiden kann.
    • Energiesparen im Altbau: Die besten Maßnahmen
      Ratgeber zu verschiedenen Möglichkeiten, den Energieverbrauch in älteren Gebäuden zu senken.
  2. Metalltür statt Holztür: Keller-Innentür-Dämmung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    vergessen Sie's
    da wird jede Holztür krumm, bei dem, was Sie vorhaben. Nehmen Sie eine Metalltür, dann könnte es klappen.
  3. Vollspantür mit Dampfsperre: Keller-Innentür-Lösung
    Echt, KHR?
    mein Schreiner hat mir als Tür zwischen Vorratsraum (nicht beheizt) und Kellervorraum (leicht beheizt) eine Vollspantüre mit beidseitiger Dampfsperre (Aluminium unterm Furnier) verkauft.
    Ist  -  *kramimunterbewusstsein*  -  Klimaklasse II (glaub' ich)
    Hersteller habe' ich jetzt nicht parat, ist aber ein Markenhersteller.
    Ist allerdings keine Wärmedämmung in der Tür, da ja Vollspan.
  4. Klimaklasse III: Anforderungen an Keller-Innentüren
    Klimaklasse II
    hört sich ganz gut an, bei zwei Aluminium-Einlagen vermute ich sogar es handelt sich um KK III, aber wenn Sie auf der einen Seite 'nen knüppelwarmen Heizraum und auf der anderen 'nen kühlen feuchten Keller haben, packt die das auch nicht. Anforderungsprofile an Klimaklassen finden Sie auf meiner Heimseite beschrieben.
  5. Klimaklasse & Hersteller: Infos zur Keller-Innentür
    Danke *puh*
    passt also, da ja keine extremen Temperaturdifferenzen auftreten. Wegen KK und Hersteller schau' ich nochmal nach.
    Hab' grad gemerkt, dass ich meine stationäre Kopie der KHR-Heimseite unbedingt aktualisieren muss 😉
  6. Update: Fortschritt bei der Türen-Recherche
    joo
    da tut sich was, war fleißig!
  7. Portalit Klimaklasse III: Wärmegedämmte Innentür-Empfehlung
    Sie hatten recht, KHR
    hab' grad nochmal nachgeschaut, die Tür ist Klimaklasse III.
    @Werner: die Tür ist von Portalit. Vollspantür mit Bodendichtung und verstärkten Bändern, Kosta quanta 935,- Deutschmärker inkl. Montage.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wärmegedämmte Innentüren für Keller: Hersteller, Preise & Nachrüstung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Nachrüstung von wärmegedämmten Innentüren für Kellerräume, insbesondere zur Trennung von beheizten und unbeheizten Bereichen. Eine Metalltür wird als robustere Option gegenüber Holztüren bei Temperaturunterschieden genannt. Eine Vollspantür mit Dampfsperre (Klimaklasse III) wird als mögliche Lösung vorgestellt. Der Hersteller Portalit wird für eine solche Tür empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei großen Temperaturunterschieden zwischen den Räumen kann auch eine Tür der Klimaklasse III an ihre Grenzen stoßen, wie im Beitrag Klimaklasse III: Anforderungen an Keller-Innentüren erläutert wird. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an die Tür basierend auf den Temperaturunterschieden zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Vollspantür mit beidseitiger Dampfsperre (Aluminium unterm Furnier) kann eine geeignete Lösung für Kellertüren sein, besonders wenn keine extremen Temperaturdifferenzen herrschen. Der Beitrag Vollspantür mit Dampfsperre: Keller-Innentür-Lösung liefert hierzu wertvolle Informationen.
    💰 Zusatzinfo: Eine Tür von Portalit (Klimaklasse III) mit Bodendichtung und verstärkten Bändern kostete inklusive Montage 935 DM (Deutsche Mark), wie im Beitrag Portalit Klimaklasse III: Wärmegedämmte Innentür-Empfehlung erwähnt wird. Dies kann als Richtwert für ähnliche Türen dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl einer wärmegedämmten Innentür sollten die spezifischen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen im Keller analysiert werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner) beraten zu lassen, um die passende Klimaklasse und Dämmung zu wählen. Der Beitrag Metalltür statt Holztür: Keller-Innentür-Dämmung gibt einen ersten Hinweis auf die Materialwahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag beim Hausbau: Pflichten, Leistungen & Honorarkürzung bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innentür, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmegedämmte Innentüren: Hersteller, Preise & Nachrüstung für Keller?
Suche nach: Wärmegedämmte Innentüren: Hersteller & Preise
Suche nach: wärmegedämmte Innentüren, Keller, Dämmung, Innentüren nachrüsten, Türdämmung, Wärmeschutz, Kellerraum, unbeheizt, beheizt, Preise
